Tapetengrund vs. Tiefengrund: Unterschiede, Anwendung & Qualitätsvergleich?
Hallo Werte Gemeinde, Hallo Herr Kempf. Auf Ihr Anraten (vielen Dank übrigens für die schnelle Antwort) will ich nun die Wände mit Tapetengrund zum Tapezieren vorbehandeln. Tapetengrund (nicht Wechselgrund, den will ich nicht) wird aber im Baumarkt als Tapeten/Tiefengrund verkauft und das zu einem horrenden Preis (25-35 DM/2,5 l). Reiner Tiefengrund bekommt man jedoch schon zu 25 DM/10 l. Von der Produktbeschreibung scheint mir beides identisch. Und nun die Frage: Kann ich den billigen Tiefengrund verwenden? Gibt es da Qualitätsunterschiede? Besten Dank!
  • Peter Wicht
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob Tapetengrund und Tiefengrund dasselbe sind. Im Wesentlichen dienen beide dazu, den Untergrund vor dem Tapezieren vorzubereiten, aber es gibt feine Unterschiede.
    Tapetengrund: Dieser ist speziell für das Tapezieren entwickelt. Er reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds, sodass der Kleister gleichmäßig trocknen kann und die Tapete gut haftet. Er kann auch leicht Pigmente enthalten, um den Untergrund farblich anzugleichen.
    Tiefengrund: Dieser dringt tiefer in den Untergrund ein und verfestigt ihn. Er wird oft bei sandenden oder kreidenden Untergründen verwendet, um diese zu stabilisieren. Tiefengrund kann die Saugfähigkeit stark reduzieren, was beim Tapezieren nicht immer erwünscht ist.
    Qualitätsunterschiede: Ja, es gibt Qualitätsunterschiede. Achten Sie auf Produkte mit geringem Lösemittelanteil und guter Deckkraft. Ein guter Tapetengrund sollte die Saugfähigkeit regulieren, ohne die Oberfläche zu versiegeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie einen stabilen, nicht sandenden Untergrund haben, ist Tapetengrund die bessere Wahl. Bei sandenden oder stark saugenden Untergründen kann Tiefengrund sinnvoll sein, sollte aber eventuell mit Tapetengrund kombiniert werden. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Tapetengrund
    Ein Anstrichmittel, das vor dem Tapezieren aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und eine optimale Haftung der Tapete zu gewährleisten. Tapetengrund verhindert, dass der Kleister zu schnell in den Untergrund einzieht und die Tapete sich ablöst.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich.
    Tiefengrund
    Ein Anstrichmittel, das tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Tiefengrund wird häufig bei sandenden, kreidenden oder stark saugfähigen Untergründen verwendet, um diese zu stabilisieren und die Haftung nachfolgender Anstriche oder Tapeten zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Tapetengrund, Haftgrund, Putzgrund.
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Wänden beeinflusst die Saugfähigkeit die Haftung von Tapeten und Anstrichen. Ein zu stark saugender Untergrund entzieht dem Kleister oder der Farbe schnell die Feuchtigkeit, was zu einer schlechten Haftung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Feuchtigkeitsaufnahme.
    Haftgrund
    Ein Anstrichmittel, das die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert. Haftgrund wird aufgetragen, um eine bessere Verbindung zwischen dem Untergrund und der Farbe, dem Putz oder der Tapete herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Tapetengrund, Tiefengrund, Primer.
    Kreiden
    Das Absetzen von feinem, pulverförmigem Material auf der Oberfläche eines Anstrichs oder Putzes. Kreiden deutet auf eine Zersetzung des Bindemittels hin und kann die Haftung nachfolgender Beschichtungen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sanden, Abrieb, Verwitterung.
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Schleifen, Spachteln, Grundieren und das Auftragen von Voranstrichen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Vorbehandlung.
    Lösemittel
    Flüssige Stoffe, die verwendet werden, um andere Stoffe zu lösen oder zu verdünnen. In Farben und Lacken dienen Lösemittel dazu, die Viskosität zu reduzieren und die Verarbeitung zu erleichtern. Lösemittel können gesundheitsschädlich sein und sollten vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Verdünner, VOC, organische Lösungsmittel.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Tapetengrund und Tiefengrund?
      Tapetengrund reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds für eine optimale Haftung der Tapete, während Tiefengrund tiefer eindringt und den Untergrund verfestigt. Tapetengrund ist ideal für normale Untergründe, Tiefengrund für sandende oder kreidende Flächen.
    2. Wann sollte ich Tiefengrund anstelle von Tapetengrund verwenden?
      Verwenden Sie Tiefengrund, wenn der Untergrund sandend, kreidend oder stark saugfähig ist. Tiefengrund stabilisiert die Oberfläche und sorgt für eine bessere Haftung nachfolgender Anstriche oder Tapeten. Achten Sie darauf, dass Tiefengrund die Saugfähigkeit stark reduzieren kann.
    3. Kann ich Tiefengrund und Tapetengrund kombinieren?
      Ja, in manchen Fällen ist eine Kombination sinnvoll. Bei stark saugenden oder leicht sandenden Untergründen kann zuerst Tiefengrund aufgetragen werden, um den Untergrund zu verfestigen. Anschließend wird Tapetengrund verwendet, um die Saugfähigkeit zu regulieren und eine optimale Haftung der Tapete zu gewährleisten.
    4. Worauf sollte ich beim Kauf von Tapetengrund achten?
      Achten Sie auf Produkte mit geringem Lösemittelanteil, guter Deckkraft und der Eignung für den jeweiligen Untergrund. Ein guter Tapetengrund sollte die Saugfähigkeit regulieren, ohne die Oberfläche zu versiegeln. Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch.
    5. Muss ich die Wand nach dem Auftragen von Tapetengrund anschleifen?
      In der Regel ist ein Anschleifen nach dem Auftragen von Tapetengrund nicht notwendig. Wenn jedoch Unebenheiten oder grobe Strukturen entstanden sind, können diese leicht angeschliffen werden, um eine glatte Oberfläche für die Tapete zu erhalten.
    6. Wie lange muss Tapetengrund trocknen, bevor ich tapezieren kann?
      Die Trocknungszeit von Tapetengrund beträgt in der Regel 12-24 Stunden. Beachten Sie jedoch die Angaben des Herstellers auf der Produktverpackung, da die Trocknungszeit je nach Produkt variieren kann. Stellen Sie sicher, dass der Grund vollständig trocken ist, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen.
    7. Kann ich Tapetengrund auch für andere Zwecke verwenden?
      Tapetengrund ist primär für die Vorbereitung von Wänden zum Tapezieren gedacht. Er kann jedoch auch als Haftgrund für nachfolgende Anstriche verwendet werden, insbesondere wenn die Wand leicht saugfähig ist. Beachten Sie jedoch, dass es für spezielle Anwendungen oft besser geeignete Produkte gibt.
    8. Was kostet Tapetengrund?
      Die Kosten für Tapetengrund variieren je nach Hersteller, Qualität und Gebindegröße. Im Allgemeinen liegen die Preise zwischen 5 und 15 Euro pro Liter. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Produkte, um das beste Angebot für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Wand vorbereiten zum Tapezieren
      Schritte zur Reinigung, Reparatur und Grundierung von Wänden vor dem Tapezieren.
    • Welche Grundierung für welche Wand?
      Auswahl der richtigen Grundierung je nach Beschaffenheit und Zustand der Wand.
    • Tapetenarten und ihre Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Tapetenmaterialien und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung vermeiden beim Tapezieren
      Vorkehrungen treffen, um Schimmelbildung hinter Tapeten zu verhindern.
    • Alte Tapeten entfernen – so geht's
      Anleitung zum effektiven Entfernen alter Tapeten von verschiedenen Untergründen.
  2. Tapetengrund: Dextra PT vs. Setta – Qualitätsunterschiede?
    Foto von Martin Kempf
    Grundierungen sind häufig teurer als die Schlussbeschichtung
    Ich benutze den Tapetengrund weiß von Setta  -  diese Marke ist allerdings ein Handelsname und kein Herstellername  -  daher finden Sie dieses Material nicht so häufig. Geläufiger ist zum Beispiel Dextra PT Tapetengrund pigmentiert, den werden Sie über jeden halbwegs sortierten Fachhandel bekommen. Wenn die den nicht auf Lager haben, können Sie das zumindest kurzfristig bei ihrem Großhandel bestellen. Allerdings: Billig ist ein pigmentierter Tapetengrund nicht: den Dextra habe ich mit 13,53 DM/Liter in der Liste stehen. Sicherlich bekommen Sie im Baumarkt simplen Tiefgrund für 2,50 DM/Liter  -  der besteht aber auch zu 90 Prozent aus Wasser oder Lösemittel, und zu zehn Prozent aus gelösten Kunststoffteilchen, die darin schwimmen ...
  3. Pigmentierter Tapetengrund: Empfehlung & Verbrauch pro m²
    Saurer Apfel
    Dann werde ich wohl in besagten beisen und mir "richtigen" pigmentierten Tapetengrund kaufen. Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ach, ähh, wenn Sie's gerade im Kopf haben, wieviel muss man denn so pro m² veranschlagen? 😉
    • Wicht
  4. Tapetengrund: Mengenangabe – 0,1 bis 0,15 Liter pro m²
    Tapetengrund, Mengenangabe
    nachdem der Kram nicht wie eine Innenwandfarbe deckend gestrichen werden muss, würde ich mit 0,1 bis 0,15 Liter pro Quadratmeter rechnen.
    Tapetengrund vs. Tiefengrund: Unterschiede & Anwendung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Tapetengrund und Tiefengrund, insbesondere im Hinblick auf Kosten und Anwendungsbereiche. Es wird die Empfehlung gegeben, pigmentierten Tapetengrund zu verwenden und auf die richtige Menge pro Quadratmeter zu achten. Der Thread beleuchtet auch verschiedene Marken und deren Verfügbarkeit im Fachhandel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tapetengrund: Dextra PT vs. Setta – Qualitätsunterschiede? sind Grundierungen oft teurer als die Schlussbeschichtung. Es wird empfohlen, auf Marken wie Dextra PT Tapetengrund pigmentiert zu achten, die im Fachhandel erhältlich sind.
    💰 Zusatzinfo: Der Preisunterschied zwischen Tapetengrund und Tiefengrund im Baumarkt wird thematisiert. Es wird diskutiert, ob der höhere Preis für Tapetengrund gerechtfertigt ist oder ob Tiefengrund eine kostengünstigere Alternative darstellt.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Tapetengrund: Mengenangabe – 0,1 bis 0,15 Liter pro m² wird eine Mengenangabe von 0,1 bis 0,15 Liter Tapetengrund pro Quadratmeter genannt, da der Tapetengrund nicht deckend gestrichen werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren sollte die Wand mit pigmentiertem Tapetengrund vorbehandelt werden. Achten Sie auf die empfohlene Menge pro Quadratmeter, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Pigmentierter Tapetengrund: Empfehlung & Verbrauch pro m² bezüglich des Verbrauchs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapetengrund, Tiefengrund, Unterschied, Anwendung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Tapete ausbessern: Anleitung, Materialien & Tipps zum Übertapezieren?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton für Raufaser vorbereiten: Grundierung, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund mit Farbe mischen: Risiken, Folgen & Alternativen für Gipskarton?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetengrundierung löst sich beim Tapetenwechsel: Ursachen, Lösungen & geeignete Grundierungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenregie: Materialkosten pro m² für Wand & Decke (570m²)?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau tapezieren & streichen: Gipsputz, Vliestapete, Tiefengrund – Vorbehandlung nötig?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Neubau: Tiefengrund, Tapetenwechselgrund & Tapetengrund – Empfehlungen für Kalk-Zement-Putz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapetengrund, Tiefengrund, Unterschied, Anwendung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tapetengrund, Tiefengrund, Unterschied, Anwendung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapetengrund, Tiefengrund, Unterschied, Anwendung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapetengrund, Tiefengrund, Unterschied, Anwendung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapetengrund vs. Tiefengrund: Unterschiede, Anwendung & Qualitätsvergleich?
Suche nach: Tapetengrund oder Tiefengrund? Unterschiede & Anwendung
Suche nach: Tapetengrund, Tiefengrund, Unterschiede, Anwendung, Vorbehandlung, Tapezieren, Baumarkt, Qualität
