Kehlbalkendecke Schallschutz: Zwischenräume ausmauern oder Mineralwolle? Kosten & Nutzen
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Kehlbalkendecke im Neubau hinsichtlich Schallschutz. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob das Ausmauern der Zwischenräume zwischen den Kehlbalken notwendig ist oder ob Mineralwolle ausreichend ist. Zudem wird die Bedeutung der Statik und der korrekten Auflagerung der Kehlbalken auf den Innenwänden thematisiert.
Ich bin gerade dabei bei unserem Neubau die Kehlbalkendecke mit Mineralwolle zu dämmen. Sollte bei den Innenwänden der Zwischenraum zwischen den einzelnen Kehlbalken bis zur Oberkante abgemauert werden oder reicht zur Dämmung des Luftschalls auch hier Mineralwolle? Die Kelbalken liegen zurzeit nicht überall auf den Innenwänden auf. Ist es sinnvoll diese zu unterfüttern? Wenn ja, geht das mit Holzkeilen? Vielen Dank für die Antwort (en).
  • Breuer, Christian
    🔴 KRITISCH: Ausmauern der Kehlbalkenzwischenräume ist grundsätzlich unzulässig – es verhindert Dehnungsfähigkeit, fördert Rissbildung und erzeugt massive Körperschallbrücken.
    🔴 KRITISCH: Unterfüttern von nicht aufliegenden Kehlbalken mit Holzkeilen ist hochriskant – Setzung, punktuelle Überlastung und Schallbrücken sind vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Mineralwolle muss lückenlos, drucklos und mit mindestens 10 cm Überstand über die Balkenoberkante eingelegt werden – zudem ist eine luftdichte, schallentkoppelte Unterspannung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Kehlbalken und Innenwand ist ausschließlich eine weiche, elastische Fuge (z. B. spezieller Dämmstreifen) zulässig – keine starre Verbindung oder Verfüllung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Ausführung ist ein statisch und bauphysikalisch abgestimmtes Schallschutzgutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen einzuholen.
    Ich beurteile die Frage zur Dämmung der Kehlbalkenzwischenräume im Neubau wie folgt: Grundsätzlich verbessert eine vollständige Ausfüllung der Zwischenräume mit Dämmmaterial den Schallschutz. Ob eine Ausmauerung notwendig ist, hängt von den gewünschten Schallschutzwerten und der Bauweise ab.
    Mineralwolle: Sie ist eine gängige und kostengünstige Lösung zur Schall- und Wärmedämmung. Achten Sie auf eine hohe Dichte der Mineralwolle, um den Schallschutz zu optimieren.
    Ausmauern: Das Ausmauern der Zwischenräume bietet einen besseren Schallschutz als reine Mineralwolle, da es eine höhere Masse einbringt. Dies ist besonders relevant, wenn hohe Anforderungen an den Schallschutz bestehen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Schallschutzanforderungen zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Schallschutz hinzuzuziehen, um die optimale Lösung zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft den Schallschutz einer Kehlbalkendecke im Neubau. Der Nutzer fragt, ob Zwischenräume zwischen Kehlbalken und Innenwänden ausgemauert werden müssen oder ob Mineralwolle ausreicht. Zudem wird die Unterfütterung von nicht aufliegenden Kehlbalken mit Holzkeilen thematisiert. Die Fragestellung zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Problematik der Schallübertragung, unterschätzt jedoch die Komplexität der flankierenden Bauteile.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Mineralwolle zur Dämmung der Kehlbalkendecke ist grundsätzlich richtig und ein guter erster Schritt zur Verbesserung des Luftschallschutzes. Auch die Überlegung, Hohlräume zu schließen, ist fachlich korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mineralwolle allein den Luftschall ausreichend dämmt, ist zu kurz gegriffen. Mineralwolle dämmt thermisch und verbessert den Schallschutz, kann aber Schallbrücken und flankierende Übertragungen nicht verhindern. Das bloße Ausmauern der Zwischenräume ist ebenfalls nicht ausreichend, da es ohne Entkopplung zu einer massiven Schallbrücke führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Entkopplung der Bauteile. Zwischen Kehlbalken und Innenwand muss eine weiche Fuge (z.B. aus Mineralwolle oder einem speziellen Dämmstreifen) verbleiben, um Körperschallübertragung zu vermeiden. Ein Ausmauern bis zur Oberkante würde diese Entkopplung zerstören. Die Unterfütterung von nicht aufliegenden Kehlbalken mit Holzkeilen ist kritisch, da Holzkeilen keine definierte Druckfestigkeit haben und sich setzen können, was zu Rissen und Schallbrücken führt. Hier sind spezielle Justierschrauben oder Vergussmörtel mit definierter Festigkeit fachgerecht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holzkeilen zur Unterfütterung stellt ein hohes Risiko für spätere Schallbrücken und Setzungsrisse dar. Dies kann den gesamten Schallschutz der Decke unwirksam machen und zu erheblichen Mängeln führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen für die Detailplanung. Lassen Sie ein Schallschutzgutachten für den Neubau erstellen. Für die Unterfütterung der Kehlbalken verwenden Sie ausschließlich zugelassene Systeme (z.B. Justierschrauben oder Vergussmörtel). Die Zwischenräume zu den Innenwänden sind mit einem weichen Dämmstreifen zu verfüllen und nicht auszumauern. Nur so ist ein dauerhaft hoher Schallschutz gewährleistet.
    Bei einer Kehlbalkendecke handelt es sich um eine tragende Konstruktion, bei der die Kehlbalken sowohl statische als auch akustische Funktionen erfüllen – insbesondere bei der Trennung von Geschossen oder Räumen mit unterschiedlichen Schallanforderungen.
    🔴 Gefahr: Das Ausmauern der Zwischenräume zwischen Kehlbalken ist grundsätzlich nicht zulässig, da dies die notwendige Dehnungsfähigkeit der Konstruktion unter Temperatur- und Feuchteschwankungen unterbindet und zu Rissbildung, Verformung oder sogar statischer Überbeanspruchung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Ausmauern zur Verbesserung des Luftschalls beiträgt, ist irreführend – Luftschallisolierung wird primär durch Masse, Entkopplung und Dämpfung erreicht; eine massive Verfüllung ohne elastische Trennung verschlechtert oft die Schalldämmung durch Körperschallbrücken.
    ➕ Ergänzung: Mineralwolle ist hier die fachlich korrekte Wahl – sie muss jedoch vollflächig, drucklos und lückenlos eingelegt werden, mit mindestens 10 cm Überstand über die Balkenoberkante und einer luftdichten, schallentkoppelten Unterspannung (z. B. Gipsfaserplatte mit elastischer Unterlage).
    🔴 Gefahr: Das Unterfüttern von Kehlbalken mit Holzkeilen ist bei fehlender Auflagerung hochgradig riskant: Es führt zu punktueller Überlastung, Setzungen, Knickgefahr und möglicherweise zu unvorhersehbaren Schwingungsübertragungen – insbesondere bei nicht berechneter Auflagerlänge oder unzureichender Auflagerfestigkeit der Wand.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Auflagerung erfordert eine mindestens 12 cm breite, tragfähige und eben ausgerichtete Auflagefläche (z. B. Stahlbeton- oder Mauerwerkauflager mit ausreichender Druckfestigkeit), gegebenenfalls ergänzt durch eine statisch berechnete Stahlunterkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Tragwerksplanung, um die aktuelle Konstruktion zu begutachten, die Auflagerverhältnisse zu prüfen und eine bauphysikalisch sowie statisch sichere Dämm- und Unterfütterungslösung zu entwickeln – vor weiteren Ausbauarbeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Mineralwolle grundsätzlich die fachlich angemessene Dämmvariante ist – nicht jedoch das Ausmauern der Zwischenräume.
    • Alle drei warnen mit rotem Hinweis vor unsachgemäßer Ausführung: Feuchtigkeit, Schimmel, Wärmebrücken (GoogleAI), Schallbrücken durch Holzkeile (DeepSeek), Rissbildung und statische Risiken (Qwen).
    • GoogleAI sieht das Ausmauern als *optionale* Maßnahme zur Schallverbesserung bei hohen Anforderungen – DeepSeek und Qwen lehnen es *grundsätzlich ab*, da es Entkopplung zerstört bzw. Dehnungsfähigkeit unterbindet.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Risikobewertung bei Unterfütterung – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor (Setzung, Knickgefahr, unzureichende Auflagerfestigkeit).
    • DeepSeek betont die zwingende Notwendigkeit einer weichen Fuge zur Vermeidung von Körperschallbrücken zwischen Kehlbalken und Wand – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Anforderungen: mindestens 12 cm breite Auflagefläche, statisch berechnete Unterkonstruktion, 10 cm Mineralwolle-Überstand und luftdichte Unterspannung – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vollständig benannt werden.
    • Ausmauern: GoogleAI: "kann besseren Schallschutz bieten" → DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig / verschlechtert Schallschutz" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Ausmauern ist unzulässig.
    • Unterfütterung mit Holzkeilen: GoogleAI erwähnt sie nicht – DeepSeek & Qwen bewerten sie als hochgradig riskant → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Holzkeile sind unzulässig.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit von Fachpersonal – GoogleAI: "Schallschutz-Fachmann", DeepSeek: "zertifizierter Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständiger", Qwen: "statisch geprüfter Holzbauingenieur oder zertifizierter Sachverständiger für Schallschutz und Tragwerksplanung". Der Konsens ist eindeutig: Keine Eigenentscheidung – fachliche Detailplanung vor Ausführung ist zwingend.
    Ausmauern der Kehlbalkenzwischenräume ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenziellen Nutzen bei hohen Schallschutzanforderungen; DeepSeek und Qwen bewerten es als bauphysikalisch und konstruktiv unzulässig – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: strikt untersagt.
    Mineralwolle als Dämmmaterial ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Mineralwolle als fachlich korrekte, lückenlose und drucklose Lösung – Qwen konkretisiert: mindestens 10 cm Überstand, luftdichte Unterspannung.
    Unterfütterung mit Holzkeilen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen bewerten als hochriskant – Konsens: ungeeignet, setzungsanfällig, schallbrückenfördernd – unzulässig.
    Entkopplung zu Innenwänden ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen weiche Fuge als zwingend; GoogleAI erwähnt keine Entkopplung – Konsens: elastische Trennung ist erforderlich, starre Verbindung verboten.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unmissverständlich die Inanspruchnahme zertifizierter Fachleute (Schallschutz, Bauphysik, Statik) – kein Eigenentscheidungsraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausmauerung, keine Holzkeile, keine Eigenplanung – ausschließlich fachlich abgestimmte Lösung mit Mineralwolle, weicher Entkopplungsfuge und statisch geprüfter Auflagerung durch zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unzulässiges Ausmauern der Zwischenräume Dehnungsbehinderung → Rissbildung, statische Überbeanspruchung, dauerhafte Körperschallbrücken
    🔴 Risiko Unterfütterung mit Holzkeilen Setzung, Knickgefahr, punktuelle Wandüberlastung, Schallbrücken an Auflagern
    🔴 Risiko Fehlende weiche Entkopplungsfuge zu Innenwänden Massive flankierende Schallübertragung, Unterschreitung gesetzlicher Schallschutzanforderungen
    🔴 Risiko Lückenhafte oder druckvoll eingebrachte Mineralwolle Reduzierter Luftschallschutz, Wärmebrücken, Feuchteeintrag in Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Auflagerverhältnisse Tragwerksunsicherheit, langfristige Verformung, Haftungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Mineralwolle-Dämmung mit Überstand und Unterspannung Erreichung hoher Luftschalldämmwerte bei geringem Aufwand und geringem Gewicht
    ✅ Chance Elasische Entkopplungsfuge statt Vermauerung Dauerhafte Reduzierung flankierender Schallübertragung bei Erhalt konstruktiver Dehnungsfähigkeit
    ✅ Chance Einsatz zugelassener Justiersysteme (z. B. Schrauben oder Vergussmörtel) Präzise, dauerhafte und schallentkoppelte Auflagerung ohne Setzungsrisiko
    ✅ Chance Frühzeitiges Schallschutzgutachten im Neubau Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Erfüllung EnEVAbk./VDIAbk. 4100, Rechtssicherheit bei Abnahme
    ✅ Chance Auswahl einer luftdichten, schallentkoppelten Unterspannung (z. B. Gipsfaserplatte auf elastischer Unterlage) Wesentliche Steigerung der Gesamtschalldämmung durch kombinierte Massen- und Dämpfungswirkung
    1. Sofortige Unterbrechung aller Ausmauerungs- und Holzkeil-Arbeiten: Keine weitere Verfüllung oder Unterfütterung vor fachlicher Begutachtung – bestehende Holzkeile umgehend entfernen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Tragwerksplanung (DIBtAbk.- oder VDI-Liste), um ein vollständiges Schallschutz- und statisches Gutachten zu bestellen.
    3. Auflager prüfen lassen: Vereinbaren Sie eine statische Überprüfung der Wandauflager – Mindestbreite 12 cm, Druckfestigkeit nachweisen, ggf. Stahlunterkonstruktion planen lassen.
    4. Materialien festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Gutachter die konkrete Mineralwolle-Sorte (hohe Rohdichte, mindestens 10 cm Überstand), den Dämmstreifen für die Wandfuge und die Unterspannung (z. B. Gipsfaserplatte mit elastischer Unterlage).
    5. Planzeichnungen anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen detaillierte Ausführungspläne mit Maßen, Verlegehinweisen und Ausschlusslisten (was NICHT gemacht werden darf).
    6. Luftdichtheit dokumentieren: Vor Einbau der Unterspannung Luftdichtheitsmessung an der Deckenunterseite veranlassen und dokumentieren lassen.
    Kehlbalken
    Waagerechte Holzbalken, die die Dachsparren miteinander verbinden und die Dachkonstruktion stabilisieren. Sie tragen zur Lastverteilung bei und verhindern das Auseinanderweichen der Sparren.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu minimieren und somit Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Dampfbremse
    Eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmstoffschicht zu verhindern. Sie schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEV
    Rohdichte
    Die Masse eines Stoffes pro Volumeneinheit. Bei Dämmstoffen ist die Rohdichte ein wichtiger Faktor für die Schall- und Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen umzuwandeln. Schallabsorbierende Materialien reduzieren die Nachhallzeit in Räumen und verbessern die Raumakustik.
    Verwandte Begriffe: Schallreflexion, Nachhallzeit, Akustik
    1. Frage: Was ist eine Kehlbalkendecke?
      Antwort: Eine Kehlbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion im Dachgeschoss, bei der Kehlbalken die Dachsparren miteinander verbinden. Sie dient zur Stabilisierung des Daches und bildet die Grundlage für den Innenausbau.
    2. Frage: Welche Vorteile bietet das Ausmauern der Kehlbalkenzwischenräume?
      Antwort: Das Ausmauern erhöht die Masse der Deckenkonstruktion, was den Schallschutz verbessert. Zudem kann es die Stabilität der Konstruktion erhöhen und den Brandschutz verbessern.
    3. Frage: Welche Nachteile hat das Ausmauern der Kehlbalkenzwischenräume?
      Antwort: Das Ausmauern ist aufwendiger und teurer als die Dämmung mit Mineralwolle. Zudem erhöht es das Gewicht der Deckenkonstruktion, was statische Auswirkungen haben kann.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Dämmung mit Mineralwolle?
      Antwort: Alternativ können andere Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Schaumglas verwendet werden. Diese bieten unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Schallschutz, Wärmeschutz und Umweltverträglichkeit.
    5. Frage: Wie wichtig ist die Dämmstoffdicke für den Schallschutz?
      Antwort: Die Dämmstoffdicke spielt eine wichtige Rolle für den Schallschutz. Je dicker die Dämmstoffschicht, desto besser wird der Schall absorbiert. Allerdings ist auch die Dichte des Dämmstoffs entscheidend.
    6. Frage: Kann man den Schallschutz nachträglich verbessern?
      Antwort: Ja, der Schallschutz kann nachträglich verbessert werden, beispielsweise durch das Anbringen von Vorsatzschalen oder das Einblasen von Dämmstoffen in Hohlräume.
    7. Frage: Was ist bei der Auswahl der Mineralwolle zu beachten?
      Antwort: Achten Sie auf eine hohe Rohdichte und gute Schallabsorptionseigenschaften. Es gibt spezielle Mineralwolleprodukte für den Schallschutz.
    8. Frage: Muss ich eine Dampfbremse einbauen?
      Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist der Einbau einer Dampfbremse erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dampfbremse wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    • Dämmung von Dachschrägen
      Unterschiedliche Dämmmethoden und Materialien für die Dachschrägendämmung.
    • Schallschutzfenster
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Fenster.
    • Trittschalldämmung
      Verbesserung des Schallschutzes bei Geschossdecken.
    • Innenausbau im Dachgeschoss
      Tipps und Tricks für den Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Dach
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
  2. Kehlbalkendecke: Statik prüfen – Auflager & Schallschutz verbessern
    Foto von Martin Malangeri
    Sollen sie denn ...
    Sollen sie denn aufliegen? Was sagt den die Statik dazu? Keile unter den Deckenbalken würde ich nicht für so günstig halten, die können sich durch Bewegungen im Gebäude auch wieder lösen.M.E. Deckenbalken vollflächig aber federnd auf flexiblem Material auflegen (Unterfütterung und einen Streifen Neopren beispielsweise) um eine Schallübertragung zu mindern. Sparen sie sich das Ausmauern der Zwischenräume an den Zwischenwänden und legen Sie die Dämmung durch, schafft weniger Anschlussprobleme. Übrigens auch die Deckenbalken an den Auflagerpunkten im Außenmauerwerk nicht dicht umschlossen einmauern, bitte immer allseitig luftumspült lassen (1-2 cm reichen). Grüße aus Leipzig
  3. Kehlbalken: Statik-Check bei Dachausbau zwingend erforderlich!
    tz tz tz
    Jetzt habe ich doch die Kehlbalken für Deckenbalken gehalten. Gilt natürlich sinngemäß dasselbe, aber in der Theorie brauchen die meisten Kehlbalken kein zusätzliches Auflager an Zwischenwänden. In die Statik schauen! Soll die Dachspitze genutzt werden ohne das es vorher geplant war? Dann unbedingt nochmal mit Statiker abklären wegen Durchbiegung.
    Kehlbalkendecke Schallschutz: Dämmung, Auflager und Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Kehlbalkendecke im Neubau hinsichtlich Schallschutz. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob das Ausmauern der Zwischenräume zwischen den Kehlbalken notwendig ist oder ob Mineralwolle ausreichend ist. Zudem wird die Bedeutung der Statik und der korrekten Auflagerung der Kehlbalken auf den Innenwänden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbringen von Keilen zur Unterfütterung der Deckenbalken wird abgeraten, da diese sich durch Gebäudebewegungen lösen können. Stattdessen wird, wie im Beitrag Kehlbalkendecke: Statik prüfen – Auflager & Schallschutz verbessern empfohlen, eine vollflächige, federnde Auflage auf flexiblem Material (z.B. Neopren) vorgeschlagen, um die Schallübertragung zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird darauf hingewiesen, dass die meisten Kehlbalken in der Theorie kein zusätzliches Auflager an Zwischenwänden benötigen. Dies sollte jedoch unbedingt durch einen Statiker überprüft werden, insbesondere wenn der Dachraum nachträglich ausgebaut werden soll, wie im Beitrag Kehlbalken: Statik-Check bei Dachausbau zwingend erforderlich! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichen Maßnahmen zur Dämmung oder Veränderung der Kehlbalkenkonstruktion sollte in jedem Fall ein Statiker konsultiert werden, um die Tragfähigkeit und die Einhaltung der Schallschutzanforderungen sicherzustellen. Die Statik muss auch bei einem nachträglichen Dachausbau erneut geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kehlbalkendecke, Schallschutz, Dämmung, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau, Schallschutz & Blackmann Ebene – Ideen, Kosten & Vorteile?
  5. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke dämmen: Anleitung, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
  6. BAU-Forum - Dach - Spitzboden dämmen: Optimale Dämmung – First, Boden oder beides? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung zwischen OG und DG: Glaswolle, Dampfbremse – Aufbau, Funktion & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkendecke dämmen von Spitzbodenseite: Aufbau, Material & Anleitung
  9. BAU-Forum - Dach - Spindeltreppe in Kehlbalkendecke: Wechsel einbauen, Statik prüfen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkendecke dämmen ohne Nutzung: Dampfbremse – Abdichtung, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kehlbalkendecke, Schallschutz, Dämmung, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kehlbalkendecke, Schallschutz, Dämmung, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kehlbalkendecke Schallschutz: Zwischenräume ausmauern oder Mineralwolle? Kosten & Nutzen
Suche nach: Kehlbalken Schallschutz: Ausmauern oder Dämmen?
Suche nach: Kehlbalkendecke, Schallschutz, Dämmung, Mineralwolle, Ausmauern, Zwischenräume, Neubau, Kosten, Nutzen
