Lochfraß Kupfer Regenfallrohr: Ursachen, Reparatur & Materialqualität prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Lochfraß an Kupfer Regenfallrohren ist ungewöhnlich und kann verschiedene Ursachen haben. Kanaldämpfe sind eine Möglichkeit, aber auch Schadstoffe aus der Industrie oder Probleme mit der Materialqualität der Kupferrohre selbst. Die Nähe zu einem Aluminium verarbeitenden Unternehmen könnte relevant sein. Eine Beratung durch das Deutsche Kupferinstitut wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
diese Frage betrifft diesmal nicht mich selbst 😉, sondern das Haus meiner Eltern. Vor ca. 6 Jahren wurden (nach 26 Jahren) im Zuge der Neueindeckung des Daches auch die aus verzinktem Blech hergestellten Regenrinnen/Fallrohre durch neue Kupferrinnen/-Rohre ersetzt.
Wie wir nun feststellen mussten, sind die Fallrohre in großflächigen Bereichen bedingt durch Lochfraß undicht.
Wie der Dachdecker, der die Arbeiten vor 6 Jahren durchführte, nun mitteilte, liege dies daran, dass zwischen Kanal und den Regenfallrohren kein Geruchsverschluss existiere und somit die Kanaldämpfe in die Rohre gelangten und diese auf Dauer schädigten.
Ist dies korrekt? oder liegt dies an schlechter Materialqualität der Kupferrohre bzw. was sonst könnte den Lochfraß verursacht haben?
Wäre es die Aufgabe des Dachdeckers gewesen, meine Eltern seinerzeit auf diese Gefahr hinzuweisen sprich, wer muss für den Schaden aufkommen? Wie oben beschrieben, haben die alten Rohre gute 26 Jahre ohne große Mängel überstanden und nun nach 6 Jahren sind beide Fallrohre deratig undicht, dass Sie ausgetauscht werden müssen ☹
Für Ihre Antworten danke ich im Namen meiner Eltern ...
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperre des betroffenen Regenfallrohrs – keine weitere Regenwasserableitung, um austretende Kanalgase und eindringendes Wasser zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des Bereichs unterhalb des Rohrs vor herabfallenden Teilen – Verletzungsgefahr durch brüchige Kupfersegmente.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Geruchsverschlusses und aller Anschlüsse an das Abwassersystem – fehlender oder defekter Verschluss ist eine hygienisch und baurechtlich unzulässige Anschlussart.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Wand- und Fundamentsubstanz auf Feuchtigkeitseintrag – Lochfraß deutet auf bereits bestehende Dauerfeuchte und mögliche Bauteilschäden hin.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde (Fotos, Zeitpunkt, Zustand) vor jeder Reparatur – für mögliche Haftungs- und Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
Lochfraß an Kupferregenfallrohren kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Materialqualität: Gab es Probleme mit der Charge der Kupferrohre? Ein Materialfehler könnte vorliegen.
- Umwelteinflüsse: Saure Niederschläge oder aggressive Substanzen in der Luft können Korrosion beschleunigen.
- Elektrochemische Korrosion: Kontakt mit anderen Metallen (z.B. verzinktem Stahl) kann zu Lochfraß führen.
- Kanaldämpfe: Austretende Kanaldämpfe aus einem defekten Geruchsverschluss können Kupfer angreifen.
🔴 Gefahr: Unbehandelter Lochfraß kann zu größeren Schäden an der Bausubstanz durch eindringendes Wasser führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohre von einem Dachdecker oder Sanitärfachbetrieb überprüfen, um die Ursache zu ermitteln und eine geeignete Reparatur durchzuführen. Prüfen Sie auch den Geruchsverschluss des Fallrohrs.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Lochfraß an Kupferfallrohren, die erst vor 6 Jahren installiert wurden, während die alten verzinkten Rohre 26 Jahre hielten. Die vom Dachdecker genannte Ursache - aggressive Kanaldämpfe durch fehlenden Geruchsverschluss - ist fachlich plausibel, da Schwefelwasserstoff und andere Gase aus der Kanalisation Kupfer korrodieren können. Allerdings ist dies nicht die alleinige mögliche Ursache.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Dachdeckers, dass ausschließlich die Kanaldämpfe schuld seien, ist zu pauschal. Auch eine fehlerhafte Installation (z.B. mangelnde Entwässerung, falsche Materialkombinationen) oder eine unzureichende Materialqualität können ursächlich sein. Normales Kupfer sollte unter normalen Bedingungen deutlich länger als 6 Jahre halten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der fachgerechten Planung. Ein Fachhandwerker muss bei der Installation von Kupferfallrohren die örtlichen Gegebenheiten prüfen. Wenn bekannt ist, dass aggressive Gase aus dem Kanal aufsteigen können, ist der Einbau eines Geruchsverschlusses oder einer Siphons zwingend erforderlich. Die Unterlassung dieser Maßnahme könnte als Planungs- oder Ausführungsfehler gewertet werden.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die alten Rohre 26 Jahre hielten, ist kein Beweis für die Unschuld des Dachdeckers. Verzinktes Stahlblech reagiert chemisch anders auf Kanaldämpfe als Kupfer. Zudem können sich die Bedingungen im Kanalnetz in den letzten 26 Jahren verändert haben (z.B. durch häufigere Einleitungen von Chemikalien).
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Annahme, dass nur die Rohre betroffen sind. Der Lochfraß kann auf eine unzureichende Wasserableitung hindeuten, was zu Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk oder Fundament führen kann. Zudem können die austretenden Gase gesundheitsschädlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser soll die genaue Schadensursache (Materialfehler vs. Planungsfehler) klären. Parallel dazu sollten Ihre Eltern den Dachdecker schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Die Gewährleistung von 5 Jahren ist zwar abgelaufen, aber bei grob fahrlässiger Planung könnte eine Haftung bestehen. Lassen Sie die Rohre bis zur Klärung provisorisch abdichten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Lochfraß an Kupfer-Regenfallrohren nach nur sechs Jahren ist ein deutlicher Indikator für eine schwerwiegende Material- oder Installationsfehler, da hochwertiges Kupfer in regenwassergeführten Systemen üblicherweise 50–100 Jahre Lebensdauer aufweist.
🔴 Gefahr: Der beschriebene Lochfraß deutet auf aggressiven Korrosionsangriff hin – mögliche Ursachen sind: unzulässige Materialkombinationen (z. B. Kupfer in Kontakt mit Zement, Aluminium oder Stahl), erhöhte Schwefelverbindungen in der Luft (industrielle Umgebung), oder gravierende Installationsfehler wie direkter Anschluss an Abwasserkanäle ohne Geruchsverschluss – was hygienisch und baurechtlich unzulässig ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass "Kanaldämpfe" den Lochfraß verursachen, ist technisch unpräzise und irreführend: Abgase aus Kanalanschlüssen können Kupfer nicht direkt angreifen – vielmehr führt ein fehlender Geruchsverschluss zu Kondensatbildung, Stagnation, mikrobieller Korrosion (z. B. durch Schwefelbakterien) und gegebenenfalls zu chemisch aggressiven Ablagerungen, die den Lochfraß begünstigen.
➕ Ergänzung: Weitere relevante Faktoren sind: unzureichende Neigung der Fallrohre, fehlende Entwässerungsmöglichkeit bei Stauwasser, Verwendung von nicht baurechtlich zugelassenem Kupfer (z. B. zu dünne Wandstärke oder nicht EN 1057-konformes Material), sowie Umgebungsbedingungen wie hoher Salzgehalt (Küstenregion) oder saurer Regen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die alte verzinkte Anlage 26 Jahre hielt, beweise die Unbedenklichkeit der neuen Kupferinstallation, ist falsch – verzinktes Stahlblech und Kupfer unterliegen völlig unterschiedlichen Korrosionsmechanismen; eine lange Lebensdauer der alten Anlage schließt keine gravierenden Fehler bei der neuen Installation aus.
✅ Zustimmung: Es war zweifelsfrei Aufgabe des ausführenden Dachdeckers, vor der Montage auf baurechtlich zulässige Anschlussbedingungen hinzuweisen – insbesondere auf die zwingende Trennung von Regenwasser- und Schmutzwassersystemen sowie die Notwendigkeit eines wirksamen Geruchsverschlusses bei jedem Anschluss an ein Abwassersystem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Sanitärtechnik, um die konkrete Ursache des Lochfraßes zu dokumentieren, die Installationsfehler zu bewerten und eine schriftliche Stellungnahme zur Haftungsfrage zu erstellen – eine rein fachliche Begutachtung ist Voraussetzung für etwaige Schadensersatzansprüche gegen den Dachdecker oder Hersteller.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Lochfraß nach nur 6 Jahren ist technisch nicht normal und weist auf einen gravierenden Fehler hin.
- Alle drei benennen den fehlenden oder defekten Geruchsverschluss als zentrale, baurechtlich relevante Ursache – insbesondere bei Anschluss an das Abwassersystem.
- Alle drei warnen vor gesundheitlichen Gefahren durch austretende Kanalgase (z. B. Schwefelwasserstoff) und Baubereichsrisiken (Verletzungen, Feuchteschäden).
- GoogleAI nennt "saure Niederschläge" und "Materialfehler" als mögliche Ursachen, ohne diese einzuschränken; DeepSeek und Qwen bewerten beides als weniger wahrscheinlich als Installationsfehler – Qwen betont explizit, dass Kupfer 50–100 Jahre halten sollte.
- GoogleAI spricht von "Kanaldämpfen", während Qwen diese Formulierung als fachlich unpräzise korrigiert und auf mikrobielle Korrosion durch Stagnationskondensat hinweist.
- DeepSeek hebt die mögliche Haftung bei grob fahrlässiger Planung hervor – auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist.
- Qwen ergänzt konkrete baurechtliche Bezüge: Trennung von Regen- und Schmutzwasser, EN 1057-Konformität des Kupfers, Wandstärkenanforderungen.
- DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf die gesundheitliche Relevanz der austretenden Gase hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI stellt den Geruchsverschluss als *eine mögliche* Ursache dar; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als *zwingend notwendige Voraussetzung* – und seine Unterlassung als klar fachlichen und baurechtlichen Verstoß. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: fehlender Geruchsverschluss = zentrale, vermeidbare Ursache.
- GoogleAI spricht nicht von Haftungsfragen oder Planungsfehlern; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Verantwortung des Dachdeckers für fachgerechte Planung und Aufklärung – dies wird als sicherere, rechtskonforme Einschätzung priorisiert.
- Die Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen zur Beauftragung eines öffentlich bestellten Sachverständigen ist konsensfähig und sicherheitsorientiert – GoogleAI empfiehlt lediglich "Dachdecker oder Sanitärfachbetrieb", was nicht ausreichend ist, um Haftungsfragen zu klären.
Thema Status KI-Konsens Lebensdauer Kupferrohr ✅ 6 Jahre sind eindeutig außerhalb der Norm – Erwartung: mindestens 50 Jahre bei fachgerechter Ausführung. Ursache Lochfraß ⚠️ Hauptursache ist der fehlende/defekte Geruchsverschluss bei Abwasseranschluss; weitere Einflüsse (Material, Umgebung) sind sekundär und müssen geprüft werden. Baurechtliche Einordnung ✅ Verbotene Mischverbindung Regenwasser/Abwasser ohne Geruchsverschluss – klarer Verstoß gegen DINAbk. 1986-100 und VOBAbk.. Verantwortung ✅ Aufgabe des Dachdeckers: Aufklärung, Planung und Einhaltung der Trennungsanforderung – kein Entlastungsgrund durch "nur ausführend". Gesundheitsrisiko ⚠️ Austretende Kanalgase (z. B. H₂S) sind gesundheitsschädlich und erfordern unverzügliche Absicherung. Rechtliche Nachweispflicht ❌ GoogleAI ignoriert Haftungsfragen; DeepSeek und Qwen stimmen überein: Sachverständigengutachten ist Voraussetzung für Schadensersatz – jedoch keine Einigkeit über konkrete Fristen oder Haftungstypen (Vertrag vs. Delikt). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär- und Abwassertechnik, um Ursache, Installationsfehler und Haftungszusammenhänge gerichtsfest zu dokumentieren – keine Reparatur vor Abschluss der Begutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter Gasaustausch aus Kanal (H₂S, Methan) Gesundheitsgefährdung (Kopfschmerzen, Atembeschwerden, bei hoher Konzentration lebensbedrohlich) 🔴 Risiko Weiterer Lochfraß und Bruch des Fallrohrs Herabfallende Teile → Verletzungsgefahr; Wasser- und Gasaustritt in Gebäudehülle 🔴 Risiko Eindringen von Regenwasser in Mauerwerk/Fundament Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Reparatur Verlust von Beweismitteln → Ausschluss von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen 🔴 Risiko Unzureichende Materialprüfung (z. B. nicht EN 1057-konformes Kupfer) Neuer Lochfraß nach Reparatur, wiederholte Schäden, Kostensteigerung ✅ Chance Fachgerechte Trennung von Regen- und Abwassersystem Nachhaltige Vermeidung aller künftigen Korrosionsursachen – dauerhafte Systemstabilität ✅ Chance Sachverständigengutachten als Basis für Haftungsregulierung Möglichkeit zur vollen Kostenrückerstattung (Material, Handwerk, Gutachten) ✅ Chance Erneuerung mit korrosionsbeständigem Material (z. B. Edelstahl 1.4404) Langfristige Reduktion von Instandhaltungs- und Folgekosten ✅ Chance Überprüfung aller weiteren Fallrohre und Kanalanschlüsse am Gebäude Früherkennung weiterer latent vorhandener Mängel – präventive Schadensvermeidung ✅ Chance Klärung und Schärfung der Planungsverantwortung im Handwerk Stärkung der Bauherrenrechte und bewussterer Umgang mit baurechtlichen Vorgaben Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung des Fallrohrs: Unterbrechen Sie die Regenwasserableitung an der Dachentwässerung – ggf. mit provisorischem Auffangbehälter oder Umleitung – um Gasaustritt und Wasserleckage zu stoppen.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär- und Abwassertechnik (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes).
- Dokumentation starten: Machen Sie mit Datumsangabe Fotos aller sichtbaren Schäden, Rohrverbindungen, Geruchsverschlüssen (bzw. deren Fehlen), Kanalzugängen und Mauerwerksstellen – speichern Sie als PDF mit Zeitstempel.
- Schriftliche Mängelrügen ausstellen: Fordern Sie den Dachdecker per Einschreiben mit Rückschein zur Mängelbeseitigung auf – formulieren Sie klar: "Verstoß gegen DIN 1986-100 durch fehlenden Geruchsverschluss bei Abwasseranschluss".
- Alle Rohrverbindungen prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit der Überprüfung aller weiteren Fallrohre und deren Anschluss an Abwassersysteme – verborgene Mängel sind wahrscheinlich.
- Materialprüfung veranlassen: Lassen Sie das betroffene Kupferrohr im Labor auf EN 1057-Konformität und Wandstärke prüfen – entscheidend für Herstellerhaftung.
- Lochfraß
- Lochfraß ist eine Form der Korrosion, die zu punktuellen Löchern im Metall führt. Er entsteht durch lokale Zerstörung der Passivschicht. Verwandte Begriffe: Korrosion, Passivierung, elektrochemische Korrosion.
- Kupfercarbonat
- Kupfercarbonat ist eine grünliche Verbindung, die sich auf Kupferoberflächen bildet, wenn diese der Witterung ausgesetzt sind. Es entsteht durch die Reaktion von Kupfer mit Kohlendioxid und Wasser. Verwandte Begriffe: Patina, Grünspan, Korrosionsprodukt.
- Regenfallrohr
- Ein Regenfallrohr dient dazu, Regenwasser von der Dachrinne abzuleiten und kontrolliert abzuführen. Es verhindert, dass Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrohr, Entwässerungssystem.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Sie kann verschiedene Formen annehmen, wie z.B. Lochfraß, Flächenkorrosion oder Kontaktkorrosion. Verwandte Begriffe: Oxidation, Reduktion, Rost.
- Elektrochemische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei abgetragen. Verwandte Begriffe: Kontaktkorrosion, galvanische Korrosion, Potentialdifferenz.
- Geruchsverschluss
- Ein Geruchsverschluss (Siphon) verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in Gebäude gelangen. Er funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet. Verwandte Begriffe: Siphon, Kanalisation, Abwasserleitung.
- Materialqualität
- Die Materialqualität beschreibt die Beschaffenheit und Reinheit eines Werkstoffs. Hochwertige Materialien sind widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse und Korrosion. Verwandte Begriffe: Werkstoffprüfung, Reinheitsgrad, Legierung.
- Was ist Lochfraß?
Lochfraß ist eine Form der Korrosion, die sich durch kleine, punktuelle Löcher im Metall äußert. Er kann durch verschiedene Faktoren wie Materialfehler, Umwelteinflüsse oder elektrochemische Reaktionen entstehen. - Welche Ursachen kann Lochfraß an Kupferrohren haben?
Mögliche Ursachen sind minderwertiges Material, aggressive Umwelteinflüsse (saure Niederschläge), Kontaktkorrosion durch andere Metalle oder Kanaldämpfe, die aus einem defekten Geruchsverschluss aufsteigen. - Wie kann ich Lochfraß an Regenfallrohren erkennen?
Achten Sie auf kleine Löcher oder grüne Ablagerungen (Kupfercarbonat) an den Rohren. Bei Verdacht sollten Sie einen Fachmann zur Inspektion hinzuziehen. - Kann man Lochfraß reparieren?
Kleinere Löcher können eventuell mit speziellen Reparatursets abgedichtet werden. Bei größeren Schäden ist ein Austausch des betroffenen Rohrabschnitts ratsam. - Wer ist für die Reparatur von Regenfallrohren zuständig?
In der Regel ist der Eigentümer des Gebäudes für die Instandhaltung und Reparatur der Regenfallrohre verantwortlich. Bei Mietobjekten sollte der Vermieter informiert werden. - Wie kann man Lochfraß vorbeugen?
Verwenden Sie hochwertige Kupferrohre, vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Metallen und sorgen Sie für eine gute Belüftung, um Kondensation zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Rohre. - Was kostet die Reparatur von Lochfraß?
Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und der gewählten Reparaturmethode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie lange halten Kupferregenfallrohre?
Hochwertige Kupferrohre können bei guter Pflege und unter normalen Bedingungen 50 Jahre oder länger halten.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden. - Korrosionsschutz für Metalle
Methoden und Materialien zum Schutz von Metallen vor Korrosion. - Reparatur von Kupferdächern
Techniken zur Reparatur von Schäden an Kupferdächern. - Dachinspektion
Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel. - Entwässerungssysteme für Gebäude
Planung und Installation von effektiven Entwässerungssystemen.
Lochfraß Kupferrohr: Ungewöhnliche Ursachen – Schadstoffe?
Lochfraß? Aber nicht aus Leimen?
Scherz beiseite. Das ist ungewöhnlich. Mit was ist das Dach denn gedeckt? Was ist in der Nähe (Schadstoffmäßig). Geruchsverschluss ist unwahrscheinlich. Oder ist es eine Sickergrube? -
Kupferrohr Lochfraß: Ursache durch Klärgrube unwahrscheinlich
Eindeckung
ist Tonziegel. Die Regenwasseranschlüsse sind nach der Klär- / Sickergrube in einem senkr. Fallrohr mit dem abgehenden Rohr der Grube zusammengefasst und von dort geht es dann in einem Rohr in den Kanal ... aber eben schon seit nunmehr 32 Jahren ...
Schadstoffbelastung kann ich schlecht beurteilen. In der Nähe ist lediglich ein Aluminium-Verarbeitendes Unternehmen und ein Akku-Werk ... beides aber auf der grenznahen französischen Seite.
Ich selbst war heute bei dem Termin mit dem Dachdecker nicht anwesend, aber nach Angabe meines Vaters sind augenscheinlich nur die Fallrohre und nicht die Rinnen betroffen. Werde mr dies nach Möglichkeit aber morgen nochmals selbst ansehen.
Danke für die schnelle Antwort und Gruß -
Kupfer Fallrohre: Lochfraß nur dort? – Aluminiumwerk-Einfluss?
Nur die Fallrohre?
Das ist ja merkwürdig. Bei Aluminium-Werk wurde ich ja hellhörig. Aber dann nur die Fallrohre. Und Tonziegel?
Wo genau an den Fallrohren? -
Lochfraß: Vergleichbare Schäden an Trinkwasserleitungen
Das soll es auch an Trinkwasserleitungen geben,
also nicht unbedingt eine "Kanalsache". Es gibt zu diesem Thema bereits Fragen und Antworten:
Modernisierung / Sanierung / Bauschäden / 1123
Modernisierung / Sanierung / Bauschäden / 1204
Wie Sie dort sehen, wollte auch ich mich vorausschauend darüber. Vielleicht werden Sie in den angegebenen Links pfündiger als ich. Ich will jetzt nicht von dort zitieren, lesen Sie selbst mal nach. -
Kupferrohr Sanierung: Empfehlung – Deutsches Kupferinstitut
Frage 1123
Bei dem Beitrag Nr. 1123 wird doch auf das Deutsche Kupferintitut hingewiesen. Hier würde ich mich mal beraten lassen. Martin Schulz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lochfraß an Kupfer Regenfallrohren: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Lochfraß an Kupfer Regenfallrohren ist ungewöhnlich und kann verschiedene Ursachen haben. Kanaldämpfe sind eine Möglichkeit, aber auch Schadstoffe aus der Industrie oder Probleme mit der Materialqualität der Kupferrohre selbst. Die Nähe zu einem Aluminium verarbeitenden Unternehmen könnte relevant sein. Eine Beratung durch das Deutsche Kupferinstitut wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lochfraß Kupferrohr: Ungewöhnliche Ursachen – Schadstoffe? ist der Lochfraß ungewöhnlich und es sollten mögliche Schadstoffquellen in der Umgebung geprüft werden, um die Ursache zu identifizieren. Die Art der Dacheindeckung (Tonziegel) scheint keinen direkten Einfluss zu haben.
💰 Zusatzinfo: Es gibt auch Fälle von Lochfraß an Trinkwasserleitungen, was bedeutet, dass das Problem nicht zwangsläufig mit Kanaldämpfen zusammenhängen muss. Dies wird im Beitrag Lochfraß: Vergleichbare Schäden an Trinkwasserleitungen diskutiert, wo auf ähnliche Fragestellungen in anderen Threads verwiesen wird.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Kupferrohr Sanierung: Empfehlung – Deutsches Kupferinstitut rät, sich direkt an das Deutsche Kupferinstitut zu wenden, um eine fachkundige Beratung zur Materialqualität und möglichen Sanierungsmaßnahmen zu erhalten. Dies ist besonders wichtig, um die langfristige Haltbarkeit der Regenfallrohre zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Materialqualität der Kupferrohre und konsultieren Sie das Deutsche Kupferinstitut. Untersuchen Sie mögliche Schadstoffquellen in der Umgebung, insbesondere im Hinblick auf das Aluminium verarbeitende Unternehmen. Ziehen Sie einen Dachdecker hinzu, um die Fallrohre zu inspizieren und gegebenenfalls Reparaturen durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lochfraß, Kupferrohr, Regenfallrohr, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- … Edelstahlrohre, Frischwasser, Alternativen, Trinkwasserinstallation, Rohrleitungen, Kupferrohre, Kunststoffrohre, Installation …
- … Kupferrohre: Sind ein traditionelles Material, das langlebig und korrosionsbeständig ist. Allerdings können sie bei saurem Wasser Kupferionen abgeben. …
- … kostengünstiger und einfacher zu installieren als Edelstahl oder Kupfer. Sie sind korrosionsbeständig und flexibel, aber nicht so hitzebeständig wie Metallrohre. Achten Sie …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Lochfraß in Fußbodenheizung nach 9 Jahren? Ursachen, Vorbeugung & Wartung
- … Lochfraß Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen …
- … Lochfraß in Ihrer Fußbodenheizung nach kurzer Zeit? Erfahren Sie mögliche Ursachen, Vorbeugungsmaßnahmen und was Sie jetzt tun sollten. …
- … Lochfraß, Fußbodenheizung, Korrosion, Heizungsrohre, Wartung, Sauerstoffdiffusion, Druckverlust, Heizkessel, Kunststoffrohre, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser pH-Wert zu niedrig: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Korrektur?
- … pH-Wert, Heizungswasser, Korrosion, Vaillant, Gastherme, Heizkreise, Solaranlage, Leck, Wartung, Ausgleich …
- … Aufgrund eines Lecks ausgetauscht wurde. Als Ursache des Lecks wurde daher Korrosion vermutet. …
- … niedriger pH-Wert im Heizungswasser deutet auf ein saures Milieu hin, welches Korrosion in der Heizungsanlage begünstigen kann. Ich empfehle, den pH-Wert regelmäßig zu …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust Heizung im Winter: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Fußbodenheizung?
- … Zu sehen ist NICHTS. Die Kupferrohre sehen aus wie neue. Und weil der April (und Mai) recht …
- … Kleine Undichtigkeiten an Ventilen, Heizkörpern oder Rohrverbindungen, insbesondere bei der Fußbodenheizung. Kupferrohre können Korrosion erleiden. & …
- … Korrosion: In älteren Systemen kann Korrosion zu kleinen Löchern in den Rohren …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungserneuerung mangelhaft? Kupferrohre, Geräusche & Brennwerttherme prüfen!
- … Neue Heizung macht Probleme? Kupferrohre, Geräusche, Brennwerttherme – jetzt Fehler erkennen & beheben! & …
- … Heizungserneuerung, Kupferrohre, Brennwerttherme, Geräusche, Heizungsanlage, Viessmann, Installation, Mangel, Heizkörper …
- … Heizungserneuerung mangelhaft? Kupferrohre, Geräusche & Brennwerttherme prüfen! …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohre im Erdreich: Korrosion, Risiken & Schutzmaßnahmen für Heizungsrohre?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gipsputz auf Wasserrohren: Korrosion vermeiden? Schutzmaßnahmen & Risiken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohr an Zinkrohr für Warmwasser: Korrosion vermeiden & Übergangsstücke finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohre vs. Kunststoffrohre: Vor- und Nachteile bei hartem Wasser? Kostenvergleich
- … Kupferrohre oder Kunststoffrohre im Neubau? Was ist besser bei hartem Wasser? Kosten, Vorteile, Nachteile & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Kupferrohre, Kunststoffrohre, Edelstahlrohre, hartes Wasser, Installation, Sanitär, Neubau, Kosten, Vorteile, …
- … Kupferrohre vs. Kunststoffrohre: Vor- und Nachteile bei hartem Wasser? Kostenvergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lochfraß, Kupferrohr, Regenfallrohr, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lochfraß, Kupferrohr, Regenfallrohr, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lochfraß Kupfer Regenfallrohr: Ursachen, Reparatur & Materialqualität prüfen?
Suche nach: Lochfraß Kupferrohr: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lochfraß, Kupferrohr, Regenfallrohr, Korrosion, Dachdecker, Reparatur, Materialqualität, Kanaldämpfe
