Feuchtigkeit am Velux-Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen bei fehlender Unterspannbahn?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme an Velux-Fenstern in einem Neubau, insbesondere Kondenswasserbildung und nasse Dämmung. Die korrekte Anordnung und Funktion von Dampfsperre und Unterspannbahn sind entscheidend. Ein Ortstermin durch einen Fachmann wird bei erheblichen Wassermengen empfohlen. Die genaue Beschreibung der Dachkonstruktion ist für die Analyse unerlässlich.
🔴 KRITISCH: Fehlende Anbindung der Unterspannbahn an den Velux-Eindeckrahmen – unmittelbare Ursache für unkontrollierten Feuchteeintrag; Sanierung vor Abdichtung oder Verkleidung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Versuchte "Kaschierung" durch Rigips-Verkleidung ohne Behebung der Feuchteursache führt zu verdecktem Schimmel und massiven Bauschäden – Arbeiten umgehend stoppen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Trocknung der Dämmung und Konstruktion vor Wiedereinbau; feuchte Dämmung darf nicht überdeckt oder eingeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dampfsperre auf lückenlose Anbindung an den Fensterrahmen gemäß DINAbk. 4108-3 und Velux-Montageanleitung (min. 10–15 cm Überlappung, dicht verschweißt/verklebt).
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit am Velux-Fenster kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, die Ursache umgehend zu beheben.
Ich sehe, dass Kondenswasserbildung am Eindeckrahmen und Wassertropfen in der Dampfsperre auftreten. Eine fehlende oder beschädigte Unterspannbahn kann eine Hauptursache sein, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
Weitere mögliche Ursachen:
- Mangelhafte Abdichtung: Undichtigkeiten am Eindeckrahmen oder zwischen Fenster und Dach.
- Unzureichende Dämmung: Wärmebrücken können Kondensation begünstigen.
- Fehlende oder beschädigte Dampfsperre: Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung.
- Schlechte Belüftung: Erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum kann zu Kondensation führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Dachdecker oder Fensterbauer begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems einzuleiten. Eine Überprüfung der Unterspannbahn, der Dämmung und der Dampfsperre ist ratsam.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Feuchtigkeitsproblem an Velux-Fenstern in einem Neubau, bei dem Kondenswasser am Eindeckrahmen entsteht und in die Dämmung tropft. Die geöffnete Dampfsperre und die sichtbaren Wassertrauben deuten auf einen erheblichen Feuchteeintrag hin. Besonders kritisch ist die Feststellung, dass die Unterspannbahn nicht bis an die Fenster herangeführt wurde, was einen schwerwiegenden Planungs- oder Ausführungsfehler darstellt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Anbindung der Unterspannbahn an die Fenster ist ein massives Sicherheitsrisiko. Sie führt dazu, dass Feuchtigkeit ungehindert in die Dachkonstruktion eindringen kann, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer Zerstörung der Dämmeigenschaften führt. Die geplante Verkleidung mit Riehgips ist keine Lösung, sondern kaschiert nur das Problem.
❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Bauträgers, die Dampfsperre einfach zu verschließen und die Fenster mit Riehgips zu verkleiden, ist fachlich falsch und gefährlich. Dies würde die Feuchtigkeit im Dachstuhl einschließen und die Schäden massiv verstärken. Eine Sanierung ohne Behebung der Undichtheit der Unterspannbahn ist wirkungslos.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Wiederherstellung der Unterspannbahn bis zum Eindeckrahmen. Zudem muss die gesamte Dachkonstruktion auf versteckte Feuchteschäden untersucht werden. Die Kondenswasserbildung deutet auch auf ein mögliches Problem mit der Dämmung oder der Belüftung des Dachraums hin, das separat geprüft werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Dachdeckermeister, der die gesamte Einbausituation der Fenster und die Dachabdichtung prüft. Lassen Sie die Unterspannbahn fachgerecht an die Fenster anschließen und die Dämmung erst nach vollständiger Trocknung der Konstruktion wieder einbauen. Nehmen Sie die Arbeiten des Bauträgers nicht ab, bis ein mangelfreier Zustand nachgewiesen ist.
Die geschilderte Situation weist auf einen gravierenden Mangel in der Dachfenstereinbindung hin: Die fehlende Anbindung der Unterspannbahn an den Velux-Eindeckrahmen verletzt grundlegende Anforderungen an die luft- und feuchtedichte Ebene im Dachaufbau.
🔴 Gefahr: Ohne lückenlose Anbindung der Unterspannbahn entsteht ein unkontrollierter Feuchteeintrag in die Dämmung über den Kondensationspunkt im Eindeckrahmenbereich – dies führt langfristig zu Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis, Dämmwertverlust und strukturellen Schäden am Dachstuhl.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Nachbesserung durch Verkleidung der Fensterinnenrahmen mit Rigips ohne Behebung der eigentlichen Durchfeuchtungsursache verschleiert das Problem nur und erhöht das Risiko einer verdeckten Schimmelpilzentwicklung hinter der Verkleidung.
⚠️ Korrektur: Die Unterspannbahn muss stets mindestens 10–15 cm überlappend und dicht an den Eindeckrahmen angeschlossen werden – dies ist keine Option, sondern zwingende Vorgabe nach DIN 4108-3 und den Velux-Montageanleitungen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine lückenlose, diffusionsoffene Anbindung der Dampfsperre an den Fensterrahmen erforderlich, um den Feuchteübergang vom Innenraum in die Konstruktion zu steuern – eine bloße Verklebung ohne Überlappung oder Abdichtung ist unzureichend.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, dass die aktuelle Lösung "ausreichend" sei, ist fachlich falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie den Herstellervorgaben von Velux.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder ein Bausachverständigenbüro mit der Dokumentation des Mangels, der Erstellung eines Gutachtens und der Festlegung einer fachgerechten Sanierung – eine bloße Nachmontage ohne vollständige Aufdeckung und Neuanbindung der Unterspannbahn ist nicht ausreichend.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Anbindung der Unterspannbahn als zentrale, kritische Ursache und warnen einhellig vor Schimmelbildung, Dämmwertverlust und Bauschäden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt multiple mögliche Ursachen (z. B. mangelhafte Abdichtung, Wärmebrücken, Belüftung), während DeepSeek und Qwen die fehlende Unterspannbahn-Anbindung als dominanten, planungsrechtlich klaren Mangel herausstellen und andere Faktoren sekundär bewerten.
➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete technische Spezifikationen (DIN 4108-3, 10–15 cm Überlappung, Velux-Vorgaben), DeepSeek betont die Unzulässigkeit der Rigips-Kaschierung und fordert die Trocknung vor Sanierung – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: Der Bauträger-Vorschlag (Dampfsperre verschließen + Rigipsverkleidung) wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als fachlich falsch und gefährlich abgelehnt – GoogleAI erwähnt den Vorschlag nicht, enthält aber keine Zustimmung; laut Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung der beiden anderen Modelle.
👉 Empfehlung: Priorisierung der unabhängigen, zertifizierten Baufachbegutachtung vor jeglicher weiterer Verkleidung oder Abnahme – so wie von DeepSeek und Qwen klar gefordert.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Fehlende oder unzureichende Anbindung der Unterspannbahn an den Velux-Eindeckrahmen ist die dominante, technisch klare Hauptursache. Gefahr durch Rigips-Verkleidung ✅ Verkleidung ohne vorherige Sanierung der Undichtheit kaschiert das Problem und begünstigt verdeckten Schimmel – ist unzulässig und gefährlich. Erforderliche Normen & Vorgaben ⚠️ DIN 4108-3 und Velux-Montageanleitungen verlangen mindestens 10–15 cm Überlappung der Unterspannbahn – Qwen nennt dies explizit; DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Notwendigkeit einer fachgerechten Anbindung, aber ohne Zahlenangabe. Rolle der Dampfsperre ⚠️ Alle Modelle sehen eine lückenlose Dampfsperrenanbindung als erforderlich an; Qwen ergänzt die Forderung nach diffusionsoffener Verbindung, DeepSeek und GoogleAI betonen lediglich ihre Intaktheit. Empfohlene Fachperson ❌ DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen Bausachverständigen oder Dachdeckermeister; GoogleAI nennt "Dachdecker oder Fensterbauer", was potenziell den Bauträger einschließt – der sicherere Konsens ist die Unabhängigkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen Handwerker – und lassen Sie die Unterspannbahn fachgerecht bis zum Eindeckrahmen anschließen, bevor Dämmung oder Verkleidung erneut installiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Verkleidung Gesundheitsgefahr für Bewohner (Atemwegserkrankungen), Nachweis schwierig, Sanierungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Fortgesetzte Durchfeuchtung der Dämmung Vollständiger Dämmwertverlust, erhöhte Heizkosten, Energiepass nicht erfüllbar 🔴 Risiko Versteckte Holzfaulnis im Dachstuhl Statistische Risiken, langfristige Tragsicherheitsmängel, nicht sichtbar bis zum Versagen 🔴 Risiko Abnahme des Bauwerks trotz Mangels Verlust der Gewährleistungsansprüche, Kosten für spätere Sanierung vollständig privat zu tragen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels Keine Beweissicherung für Schadensersatz, späterer Nachweis praktisch unmöglich ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Abnahme Vollständige Beseitigung des Mangels mit zertifiziertem Ergebnis – kein Schadensersatz notwendig ✅ Chance Unabhängiges Gutachten als Beweisgrundlage Sichere Durchsetzung von Gewährleistungsrechten, gegebenenfalls Rücknahme der Abnahme ✅ Chance Optimierung der Dämm- und Lüftungskonzeption Langfristige Energieeinsparung, verbessertes Raumklima, höhere Wohnqualität ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Verbesserung der Bausubstanz Z. B. Austausch durch modernere Fenster mit höherem U-Wert und intelligenter Lüftung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung einer Baubegleitung Vermeidung weiterer Mängel im Neubau, erhöhte Gesamtsicherheit der Bauausführung Orientierungshilfen
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den VDB) – nicht den vom Bauträger benannten Handwerker.
- Mangel dokumentieren: Fotografieren und beschreiben Sie alle Feuchtigkeitsstellen, offene Dampfsperre, fehlende Unterspannbahn-Anbindung und vorhandene Rigips-Verkleidungspläne – speichern Sie alle Mails und Unterlagen.
- Sanierungsplan einfordern: Verlangen Sie schriftlich vom Bauträger einen fachgerechten Sanierungsplan, der die Unterspannbahn mindestens 10–15 cm überlappend bis zum Eindeckrahmen führt und die DIN 4108-3 sowie Velux-Anleitung einhält.
- Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll oder Teilabnahme, solange die Unterspannbahn nicht fachgerecht angeschlossen und die Konstruktion nachweislich trocken ist.
- Trocknung sicherstellen: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten zum Feuchtegehalt der Dämmung und Holzkonstruktion vor Wiedereinbau – keine Trocknung "auf Verdacht".
- Rechtliche Beratung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ihre Gewährleistungsrechte zu prüfen und gegebenenfalls eine Fristsetzung zur Mängelbeseitigung vorzunehmen.
- Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, eindringende Feuchtigkeit abzuleiten und die Dämmung vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Dachdichtung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dämmung, Kondensation. - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. - Eindeckrahmen
- Der Eindeckrahmen ist ein Bauteil, das das Fenster mit der Dacheindeckung verbindet und für eine wasserdichte Abdichtung sorgt. Er besteht meist aus Metall oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Dachfenster, Abdichtung. - Dämmung
- Dämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlustes durch den Einsatz von Dämmstoffen. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
- Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, eindringende Feuchtigkeit (z.B. durch Flugschnee oder Kondenswasser) abzuleiten und gleichzeitig die Dämmung vor Wind und Witterung zu schützen. - Wie erkenne ich, ob die Unterspannbahn beschädigt ist?
Eine beschädigte Unterspannbahn kann sich durch Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich bemerkbar machen, z.B. durch feuchte Dämmung, Schimmelbildung oder Wasserränder an der Decke. Eine Sichtprüfung der Unterspannbahn kann ebenfalls Aufschluss geben, wobei Risse, Löcher oder lose Stellen auf eine Beschädigung hindeuten. - Was tun, wenn die Dampfsperre feucht ist?
Eine feuchte Dampfsperre deutet darauf hin, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt ist. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben, z.B. durch Reparatur von Undichtigkeiten oder Verbesserung der Belüftung. Die feuchte Dampfsperre sollte ausgetauscht werden, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. - Kann ich die Unterspannbahn selbst reparieren?
Die Reparatur einer Unterspannbahn erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, einen Dachdecker mit der Reparatur zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Unterspannbahn fachgerecht abgedichtet wird und keine weiteren Schäden entstehen. - Welche Folgen hat eine fehlende oder beschädigte Unterspannbahn?
Eine fehlende oder beschädigte Unterspannbahn kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich führen. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und der Bausubstanz sowie zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. - Wie kann ich Kondenswasserbildung am Fenster vermeiden?
Kondenswasserbildung am Fenster kann durch regelmäßiges Lüften, eine gute Dämmung und eine ausreichende Beheizung des Raumes reduziert werden. Auch die Verwendung von feuchtigkeitsregulierenden Baustoffen kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken. - Was kostet die Reparatur einer Unterspannbahn?
Die Kosten für die Reparatur einer Unterspannbahn hängen von der Art und dem Umfang des Schadens sowie von den regionalen Preisunterschieden ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Dachdeckern einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Wie wichtig ist die Belüftung des Dachbodens?
Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Belüftung kann durch Lüftungsöffnungen im Dach oder durch eine Hinterlüftung der Dacheindeckung erfolgen.
- Dachfenster abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Dachfenstern. - Schimmelbildung im Dachgeschoss
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachgeschoss. - Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches. - Feuchtigkeit im Haus erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps zum Vermeiden von Kondenswasser und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
Velux-Fenster: Ursachenforschung – Dachdetails für Feuchtigkeitsanalyse
Von hier aus nicht
Das müsste man schon genauer ansehen. Naja, morgen habe ich einen Besichtigungstermin zum selben Thema. Mal sehen, was sich daraus ergibt.
In der Zwichenzeit können Sie ja schon mal genauer beschreiben, worum es eigentlich geht (Dachart, Dachneigung, Dachdeckung, Nutzung des Raumes etc.) -
Feuchtigkeit Velux: Dachdetails – Satteldach, Dämmung & Kondenswasser
Genauere Beschreibung
Es handelt sich hier um ein Satteldach mit Betondachsteinen. Neigung ca. 40 Grad, Pfettendach, Nadelholz Güteklasse II, Stahlpfette einschl. F30 Verkleidung (Doppelhaushälfte) Der Raum ist z.Z. nicht genutzt. Es sind schon Heizkörper installiert, und werden auf *-Stufe betrieben. Decke über DGAbk.: Sparren / Kehbalkenlage, Lattung, Dampf und Windsperre, Mineralfaserdämmung, ca. 18 cm Zum Haus Niedrigerniergiehaus, Kalk-Sandtein, 17 cm Thermohaut wie geschildert haben sich unter der Dampfsperre Kondenswasseransammlungen gebildet (mehrere Liter!), und meiner Vermutung nach da die Unterspannbahn nicht bis an die Fenster gezogen wurde, tropft das Wassernicth auf die Bahn, sondern direkt in das Dämmmaterial, welchs sich prima vollsaugt. Die ersten Latten verfärben sich auch schon schwarz. Die Feuchtigkeit zieht durch das Isloiermaterial inz. bis auf den nicht isolierten Spitzbogen und schlägt sich dort auf der Mineralwolle der Kehlbalkenlage nieder da diese noch nicht Rauspund verkleidet ist. -
Dampfsperre vs. Unterspannbahn: Klärung bei Velux-Fenster Feuchtigkeit
Unter oder auf..
... der Dampfsperre? Hey, nicht so schnell, alter Mann ist doch kein D-Zug ☹
Nur: die Unterspannbahn wird es wohl nicht sein, eher schon Luft- und Dampfsperre (Luftsperre, Dampfsperre). -
Korrektur: Kondenswasser AUF Dampfsperre – Ursache & Lösung
Velux-Fenster: Ortstermin bei Feuchtigkeitsschäden empfohlen!
notfalls Ortstermin
Hallo Herr Rudolf,
ich mag mich eigentlich nicht aufdrängen, aber erstens ist Bielefeld von Bad Oeynhausen nen Katzensprung und zweitens sind das nach den Fotos wirklich erhebliche Mengen Wasseranfall, die zu Schäden führen können.
Bei Interesse sehen Sie bitte auf unserer Homepage nach meiner Tel. Nr. Einzig die Zeit zwischen 19,00 und 20,00 Uhr ist etwas schlecht. Davor und danach würde ich Ihnen zur Verfügung stehen.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit am Velux-Fenster: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme an Velux-Fenstern in einem Neubau, insbesondere Kondenswasserbildung und nasse Dämmung. Die korrekte Anordnung und Funktion von Dampfsperre und Unterspannbahn sind entscheidend. Ein Ortstermin durch einen Fachmann wird bei erheblichen Wassermengen empfohlen. Die genaue Beschreibung der Dachkonstruktion ist für die Analyse unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Korrektur: Kondenswasser AUF Dampfsperre – Ursache & Lösung kann Wasser auf der Dampfsperre auf eine fehlerhaft angeschlossene Unterspannbahn hindeuten. Dies sollte dringend geprüft werden, um Bauschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Beschreibung der Dachkonstruktion (Dachart, Dachneigung, Dachdeckung, Raumnutzung) ist wichtig, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln, wie im Beitrag Velux-Fenster: Ursachenforschung – Dachdetails für Feuchtigkeitsanalyse betont wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden, sollte man die Anordnung von Dampfsperre und Unterspannbahn überprüfen. Der Beitrag Dampfsperre vs. Unterspannbahn: Klärung bei Velux-Fenster Feuchtigkeit stellt klar, dass es sich wahrscheinlich um eine Luft- und Dampfsperre handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Problemen und erheblichen Wassermengen sollte ein Ortstermin mit einem Fachmann in Erwägung gezogen werden, wie in Velux-Fenster: Ortstermin bei Feuchtigkeitsschäden empfohlen! vorgeschlagen. Eine genaue Analyse der Dachdetails, wie im Beitrag Feuchtigkeit Velux: Dachdetails – Satteldach, Dämmung & Kondenswasser beschrieben, ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Fenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Velux Solarkollektoren: Erfahrungen & Montage …
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen …
- … Velux Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- … der Heizung 20 % teurer, bei der Elektrik 40 %, bei den Fensterbauern 40 %, bei den Dachdeckern 50 % und bei den Maurern …
- … Werkplanung eigentlich komplett ohne uns gemacht und Aufgrund des engen Zeitfensters und ihrer Urlaubszeit alles von zu Hause gemacht ohne einen Termin …
- … 1 Durchbruch neues Fenster (2 mx2 m) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- … Antwort: Eine nicht fachgerechte Ausführung des Dachstuhls kann zu statischen Problemen, Feuchtigkeitsschäden, Wärmeverlusten und anderen Mängeln führen. Im schlimmsten Fall kann der …
- … Feuchtigkeit im Dachstuhl erkennen und beseitigen Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl. …
- … aber wie will ich denn dem Zimmerer ein Dachflächenfenster (DFFAbk.) angeben, wenn ich mir vorher keine Gedanken zur Sparreneinteilung gemacht …
- … Außenverkleidung: Die Holzfassade sollte regelmäßig gepflegt werden, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. ? …
- … Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es dem Holz, zu atmen und Feuchtigkeit abzugeben. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport, Dampfdiffusion …
- … sollte regelmäßig gereinigt und mit Holzschutzmitteln behandelt werden, um sie vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen. Eine regelmäßige Inspektion hilft, Schäden frühzeitig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
- … Velux Innenfutter richtig montieren: Sollte man zuerst fliesen oder das Futter einbauen? Die optimale Reihenfolge und wichtige Tipps hier! …
- … Velux Innenfutter, Fliesen, Reihenfolge, Montage, Dachfenster, Einbau, Anleitung, Innenfutter …
- … Dachfenster, Fliesenarbeiten, Innenausbau, Handwerk, Montage …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Fenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit am Velux-Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen bei fehlender Unterspannbahn?
Suche nach: Feuchtigkeit am Velux-Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Velux Fenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Unterspannbahn, Dämmung, Bauschaden, Neubau, Dachfenster
