Risse im Kellerputz: Ursachen, Risiken & Reparaturmethoden für Mauerwerk?
Die Diskussion dreht sich um Trocknungsrisse in Zementputz im Keller, deren Ursachen in Spannungen beim Trocknen liegen. Die Rissbildung hängt von der Putzart und der Homogenität des Mauerwerks ab. Lange, dünne Risse können auf Spannungen an Fensteröffnungen hindeuten. Eine Sanierung sollte die Ursachen berücksichtigen.
Hallo an alle Forumsleser. Nachdem ich das Forum schon länger mitverfolge habe ich nun trotz aller Information auch mal eine Frage an die Experten. Bei unserem Kellerputz sind an der Innenseite Risse aufgetreten. Diese zeigen aber keine besondere Charakteristik (also weder entlang der Fugen oder sonstigen geradlinigen Kanten). Sie laufen kreuz und quer durch den Putz (Zementputz) gehen aber nicht bis zur Außenseite der Mauer durch. Der größte Riss ist etwa 1/2 mm breit (übrigens gute Idee mit dem Papier zur Abschätzung). ABER: an dieser Wand mussten wir den Putz etwas dicker aufbringen, da beim Mauern des Kellers an dieser Wand etwas Verstz entstand. Meine Fragen: geht von diesen Rissen irgendeine Gefahr aus? Ist meine Vermutung richtig, dass es sich um Trocknungsrisse handelt? Ist eine "Reparatur" mittels der Acryl-Methode bzw. der faserverstärkten Farbe ausreichend? Übrigens noch kurz was zum Maueraufbau: Hebel Steine 36,5; dann Aufbrennsperre aufgebracht, dann Zementputz. Vielen Dank vorab für alle Antworten. Gruß aus Franken
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Baugutachter für Feuchteschäden erforderlich – insbesondere bei Rissen > 0,3 mm, netzartigem Verlauf und ungleichmäßiger Putzdicke.
    🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Kaschierung mit Acrylfarbe oder faserverstärkter Farbe vor Klärung der Ursache – dies verschleiert Feuchteeintrag und erhöht das Risiko von verborgenen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Luftfeuchtigkeit im Keller sowie prüffähige Diagnose der Aufbrennsperre (Durchgängigkeit, Anschluss, Verlegungshöhe) vor jeder Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung mineralischer Spachtelmasse und diffusionsoffenem Anstrich sicherstellen, dass diese bauphysikalisch zum Untergrund (Hebelstein, Sperre) kompatibel sind.
    Ich verstehe, dass Sie Risse im Kellerputz festgestellt haben. Um die Situation richtig einzuschätzen, sind folgende Punkte wichtig:
    • Art des Risses: Handelt es sich um feine Haarrisse oder breitere, tiefergehende Risse?
    • Verlauf der Risse: Sind die Risse horizontal, vertikal oder diagonal? Verlaufen sie entlang von Fugen?
    • Feuchtigkeit: Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit in der Nähe der Risse?
    🔴 Gefahr: Risse im Kellerputz können auf strukturelle Probleme im Mauerwerk hindeuten, insbesondere wenn sie breit sind oder sich verändern. Feuchtigkeit kann durch die Risse eindringen und zu weiteren Schäden führen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und notieren Sie deren Verlauf und Größe.
    • Beobachtung: Überwachen Sie die Risse über einen längeren Zeitraum, um festzustellen, ob sie sich verändern.
    • Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen oder Statiker begutachten. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und geeignete Maßnahmen zur Reparatur empfehlen.
    Für die Reparatur kleinerer Risse im Zementputz kann Acryl oder eine spezielle Aufbrennsperre verwendet werden, bevor Farbe aufgetragen wird. Bei größeren Rissen ist eine professionelle Sanierung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine professionelle Einschätzung ein, um die Ursache der Risse zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Kellerputz, die kreuz und quer verlaufen und nicht bis zur Außenseite des Mauerwerks durchgehen. Der Keller wurde mit Hebel-Steinen (36,5 cm) gemauert, eine Aufbrennsperre aufgebracht und anschließend Zementputz aufgetragen. An einer Wand musste der Putz dicker aufgetragen werden, um einen Versatz auszugleichen. Die Rissbreite beträgt maximal etwa 0,5 mm.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Verfassers, dass es sich um Trocknungsrisse handelt, ist plausibel. Dickere Putzschichten neigen aufgrund des höheren Schwindens und der langsameren Trocknung verstärkt zu Rissbildung. Die unregelmäßige, netzartige Struktur der Risse spricht ebenfalls für Schwindrisse und nicht für Setzungs- oder Spannungsrisse aus dem Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Aufbrennsperre korrekt und vollflächig aufgebracht wurde. Eine unzureichende Haftbrücke zwischen der Sperrschicht und dem Putz kann zu Haftungsproblemen führen. Zudem sollte die Raumfeuchtigkeit im Keller gemessen werden, da hohe Luftfeuchtigkeit die Trocknung des Putzes verzögert und die Rissbildung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Von den beschriebenen Trocknungsrissen geht in der Regel keine statische Gefahr aus. Allerdings können die Risse als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen, insbesondere wenn der Keller nicht ausreichend abgedichtet ist. Dies könnte langfristig zu Feuchteschäden oder Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte Reparatur ist die Acryl-Methode oder faserverstärkte Farbe nicht ausreichend. Diese Maßnahmen kaschieren die Risse nur oberflächlich. Stattdessen sollte der Putz im Rissbereich aufgeweitet, mit einem geeigneten Füllmaterial (z.B. mineralische Spachtelmasse) verschlossen und anschließend mit einem diffusionsoffenen Anstrich versehen werden. Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. Maurermeister oder Bausachverständigen) begutachten, um die Ursache endgültig zu klären und eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
    Risse im Kellerputz, insbesondere bei ungleichmäßiger Putzdicke und nachträglicher Dickeerhöhung, weisen häufig auf Spannungsabläufe im Putzsystem hin – häufig verursacht durch ungleichmäßige Trocknung, Haftungsprobleme oder Untergrundbewegungen.
    🔴 Gefahr: Obwohl die Risse derzeit nicht bis zur Mauer durchgehen, besteht ein latentes Risiko: Feuchtigkeit kann entlang der Risse in den Putz eindringen, was langfristig zu Schäden am Mauerwerk, Salzausblühungen oder sogar Schimmelbildung im Keller führen kann – besonders bei fehlender oder unzureichender Horizontalsperre oder bei kapillarer Feuchteaufnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich ausschließlich um harmlose Trocknungsrisse, ist nicht gesichert – die ungleichmäßige Putzdicke und der mögliche Verzug im Mauerwerk erhöhen das Risiko von strukturell bedingten Spannungen, die über reine Trocknung hinausgehen.
    ➕ Ergänzung: Der Hebelstein 36,5 mit Aufbrennsperre ist grundsätzlich geeignet, doch die Wirksamkeit der Sperre hängt entscheidend von ihrer Durchgängigkeit, Verlegungshöhe und Anschluss an angrenzende Bauteile ab – diese kann durch Putzrisse lokal unterlaufen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Abschätzung der Rissbreite mittels Papier ist eine praktikable, grobe Orientierung – 0,5 mm liegt oberhalb der üblichen Trocknungsrisse (meist < 0,3 mm) und deutet auf erhöhte Zugspannungen hin.
    ❌ Widerspruch: Eine Reparatur allein mit Acrylfarbe oder faserverstärkter Farbe ist keine fachgerechte Sanierung – sie kaschiert lediglich das Symptom, ohne die Ursache zu beseitigen oder eine dauerhafte Barriere gegen Feuchtigkeit zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter, um die Rissursache (Trocknung, Untergrundverzug, Feuchteeintrag, statische Belastung) zu analysieren, die Feuchtesituation im Mauerwerk zu messen und eine dauerhafte, bauphysikalisch abgestimmte Sanierung zu empfehlen – insbesondere vor einer endgültigen Putzsanierung oder Beschichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine professionelle Begutachtung durch einen Fachmann (Statiker, Bausachverständiger, Baugutachter) zwingend erforderlich ist.
    • Alle sehen Feuchtigkeit als zentrales Risiko – sowohl als mögliche Ursache als auch als Folgeschaden durch Risse.
    • DeepSeek bewertet die Risse mit 0,5 mm Breite und netzartigem Verlauf primär als Trocknungsrisse – GoogleAI bleibt neutral und fordert zur Klärung der Rissart auf – Qwen korrigiert dies explizit als ungesicherte Annahme und verweist auf erhöhte Spannungen durch ungleichmäßige Putzdicke.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung der Aufbrennsperre und der Raumfeuchte.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Relevanz der Sperrenanbindung, der Verlegungshöhe und der Messung der Feuchte im Mauerwerk – über das Raumklima hinaus.
    • GoogleAI erwähnt Acryl oder "spezielle Aufbrennsperre" als mögliche Reparatur für kleinere Risse – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch" und DeepSeek relativiert es mit "nicht ausreichend" und "nur Kaschierung". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Acryl ist keine fachgerechte Sanierung.
    • Die konservativste, sicherheitsorientierte Bewertung von Qwen ("latentes Risiko", "keine gesicherte Annahme", "Fachmann mit Feuchteschaden-Zertifizierung") bildet die verbindliche Basis – sie integriert alle Risikoaspekte (statistisch, bauphysikalisch, feuchtebedingt) am umfassendsten.
    Rissursache ⚠️ Abwägung Trocknungs- und Schwindrisse sind plausibel (DeepSeek), aber nicht gesichert – ungleichmäßige Putzdicke, Haftungsprobleme und Untergrundspannungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit komplexer Ursachen (Qwen, GoogleAI).
    Statische Gefahr ✅ Konsens Keine unmittelbare statische Gefahr bei beschriebenen Rissen – jedoch kein Ausschluss langfristiger Beeinträchtigung durch Feuchteeintrag oder materialbedingte Degradation (alle drei Modelle).
    Feuchterisiko ✅ Konsens Hohes latentes Feuchterisiko: Risse als Eintrittspforte, besonders bei unzureichender oder unterlaufener Aufbrennsperre (DeepSeek, Qwen, GoogleAI).
    Fachliche Reparatur ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Acryl als Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab. KI-Konsens: Oberflächliche Farbsysteme sind keine Sanierung. Erforderlich ist Putzfreilegung, Aufweitung, mineralische Spachtelung und diffusionsoffener Anstrich (Qwen & DeepSeek).
    Fachkompetenz ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Keine Eigenreparatur ohne vorherige Beurteilung durch zertifizierten Fachmann – mit besonderem Fokus auf Feuchteschäden oder Baugutachten (Qwen), Statik (GoogleAI) oder putztechnische Bauphysik (DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur vor fachlicher Ursachenanalyse; Priorisierung eines geprüften Baugutachters mit Schwerpunkt Feuchteschäden zur bauphysikalischen Diagnose – unter Einbeziehung von Raumfeuchtemessung, Sperrenprüfung und gezieltem Feuchtemessung im Mauerwerk.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag entlang der Risse durch kapillare Saugwirkung oder kondensierte Feuchte Langfristige Schädigung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Schimmelbildung im Keller
    🔴 Risiko Unzureichende oder unterlaufene Aufbrennsperre trotz Rissbehandlung Versagen der Feuchtesperrfunktion – Nachweisbarkeit erst bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Oberflächliche Reparatur (Acryl, faserverstärkte Farbe) ohne Ursachenklärung Verdeckte Feuchtigkeitsspeicherung, beschleunigte Putzabplatzung, Revisionskostenverdreifachung
    🔴 Risiko Unterlassene Langzeitbeobachtung und Dokumentation der Rissentwicklung Verlust entscheidender Indikatoren für Setzungs- oder Spannungsrisse
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Kompatibilitätsprüfung bei Sanierungsmaterialien Spannungs- und Diffusionskonflikte zwischen Putz, Sperre und Anstrich – neue Rissbildung
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung vor Schadensausweitung Einsparung von bis zu 70 % der Sanierungskosten gegenüber Folgeschäden (z. B. Mauerwerksanierung)
    ✅ Chance Netzartige Rissstruktur deutet auf geringe strukturelle Belastung hin Höhere Erfolgschancen bei fachgerechter Putzsanierung ohne Mauerwerkseingriff
    ✅ Chance Vorhandene Aufbrennsperre ist grundsätzlich wirksam – bei Überprüfung und Nachbesserung langfristige Schutzfunktion sicherstellbar Dauerhafte, kostengünstige Sicherung vor aufsteigender Feuchte
    ✅ Chance Hebelstein-Mauerwerk bietet günstige Voraussetzungen für diffusionsoffene Sanierungssysteme Hohe Langzeitstabilität bei richtiger Materialauswahl und Verarbeitung
    ✅ Chance Klare Dokumentation (Fotos, Messdaten, Gutachten) erhöht Transparenz bei späteren Verkaufs- oder Versicherungsfällen Rechtssichere Nachweisbarkeit ordnungsgemäßer Sorgfaltspflichterfüllung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Feuchteschäden (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder zertifiziert nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) – nicht nur einen Maurer oder Maler.
    2. Feuchte messen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung explizit die Messung der relativen Luftfeuchte und der Kerntemperatur im Keller sowie der Feuchte im Mauerwerk (z. B. mit Karbonatspindel oder Widerstandsmessung).
    3. Aufbrennsperre prüfen lassen: Verlangen Sie eine visuelle und ggf. bohrkernbasierte Prüfung der Sperre auf Durchgängigkeit, Höhe über Kellerboden (mindestens 15 cm) und Anschluss an angrenzende Bauteile.
    4. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baubeschreibung, Putzverarbeitungsdatum, Fotos der Risse mit Maßstab, alte Gutachten) – ordnen Sie sie chronologisch und speichern Sie sie digital.
    5. Keine Sanierung vor Gutachten: Verzichten Sie auf jegliche Reparaturversuche (Spachteln, Streichen, Abdecken) bis das Gutachten vorliegt – dies könnte Beweise für die Rissursache verfälschen.
    6. Sanierungsplan mit Bauphysik abstimmen: Stellen Sie sicher, dass der vorgeschlagene Sanierungsvorschlag mit einer bauphysikalischen Stellungnahme (z. B. hygrothermische Simulation) abgestimmt ist – besonders bei Materialwahl und diffusionsoffenem Abschluss.
    Zementputz
    Zementputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und wird häufig im Außenbereich und in Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Mauermörtel
    Trocknungsrisse
    Trocknungsrisse entstehen, wenn Putz oder Beton während des Trocknungsprozesses schrumpft. Diese Risse sind oft fein und unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Haarrisse, Spannungsrisse
    Aufbrennsperre
    Eine Aufbrennsperre ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um das Aufbrennen von nachfolgenden Anstrichen oder Beschichtungen zu verhindern. Sie reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Voranstrich
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit eines Gebäudes nachzuweisen.
    Acryl
    Acryl ist ein synthetischer Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, unter anderem als Dichtstoff und Klebstoff. Acryl ist wasserfest und elastisch, wodurch es sich gut zum Verschließen von Rissen eignet.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtmasse, Fugendichtstoff
    Kellersanierung
    Die Kellersanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Verbesserung von Kellerräumen. Dazu gehören die Abdichtung gegen Feuchtigkeit, die Beseitigung von Schimmel und die Reparatur von Schäden am Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssanierung, Schimmelsanierung
    1. Was sind typische Ursachen für Risse im Kellerputz?
      Risse im Kellerputz können verschiedene Ursachen haben, darunter Trocknungsschwindung des Putzes, Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen oder Feuchtigkeitsprobleme. Die genaue Ursache kann nur durch eine fachmännische Untersuchung festgestellt werden.
    2. Sind alle Risse im Kellerputz gefährlich?
      Nicht alle Risse sind gleich gefährlich. Feine Haarrisse sind oft unbedenklich, während breitere oder sich verändernde Risse auf ein ernsteres Problem hindeuten können. Besonders gefährlich sind Risse, die mit Feuchtigkeit einhergehen.
    3. Kann ich Risse im Kellerputz selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können in der Regel selbst mit Acryl oder speziellem Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren oder tiefergehenden Rissen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Kellerputz ein strukturelles Problem anzeigt?
      Anzeichen für ein strukturelles Problem sind breite Risse (breiter als 5 mm), Risse, die sich verändern oder erweitern, Risse, die diagonal verlaufen, und Risse, die in der Nähe von Fenstern oder Türen auftreten. In solchen Fällen ist eine statische Prüfung erforderlich.
    5. Welche Rolle spielt die Feuchtigkeit bei Rissen im Kellerputz?
      Feuchtigkeit kann die Entstehung von Rissen begünstigen und bestehende Risse vergrößern. Sie kann auch zu Frostschäden im Winter führen, wenn Wasser in die Risse eindringt und gefriert. Zudem kann Feuchtigkeit Schimmelbildung fördern.
    6. Was ist eine Aufbrennsperre und wozu dient sie?
      Eine Aufbrennsperre ist eine spezielle Beschichtung, die vor dem Auftragen von Farbe aufgetragen wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in die Farbe eindringt und diese beschädigt. Sie verbessert die Haftung der Farbe und schützt vor Schimmelbildung.
    7. Wie oft sollte ich meinen Kellerputz auf Risse überprüfen?
      Es ist ratsam, den Kellerputz regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Risse und andere Schäden zu überprüfen. Besonders nach starken Regenfällen oder Frostperioden sollte eine Inspektion durchgeführt werden.
    8. Welche Konsequenzen hat es, Risse im Kellerputz zu ignorieren?
      Das Ignorieren von Rissen im Kellerputz kann zu schwerwiegenden Problemen führen, darunter strukturelle Schäden am Gebäude, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Wertverlust der Immobilie. Eine rechtzeitige Reparatur ist daher wichtig.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmelbildung im Keller
      Erkennung und Bekämpfung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden von außen.
    • Rissbildung in Betonwänden
      Ursachen und Reparatur von Rissen in Betonwänden.
    • Ursachenforschung bei Bauschäden
      Wie man die Ursachen von Bauschäden systematisch ermittelt.
  2. Trocknungsrisse im Kellerputz – Ursachen und Anfälligkeit
    Foto von Martin Kempf
    völlig problemlos
    Sie vermuten völlig richtig, es handelt sich um Risse, die beim Trocknen entstanden sind. Sie haben einen Zementputz, dieser baut sehr starke Spannungen auf und ist von daher auch sehr anfällig für diese Art der Risse. Je weicher ein Putz ist, umso seltener sehen sie diese Risse. Oft finden sich solche Risse auch in den Reibeputzen älterer Häuser, als die Strukturputze von den Putzern noch vor Ort hergestellt wurden und nicht als Werktrockenmörtel geliefert wurden. Damals hat man es gut gemeint und eine Schüppe Weißzement mehr zur Mischung gehauen  -  das Endergebnis sind diese wunderschönen Rissformen: Unregelmäßig aber doch gleichmäßig verteilt. Der Putz selbst hat dadurch keine schlechteren Eigenschaften: weder wird er sich lösen, noch werden die Risse sich in Art und Form großartig verändern. Im Innenbereich würde ich den Aufwand mit einer faserverstärkten Farbe nicht betreiben, für einen untergeordneten Kellerraum ist das zu kostspielig. Für eine ordinäre Innendispersion bezahlen Sie vielleicht 3,- DM pro Liter, für die Armierung vielleicht um die 20,- DM pro Liter. Da holen Sie sich besser ein bis zwei Tuben Acryl für 3,- DM pro Tube und haben für sechs Mark ihre Risse saniert.
  3. Klärung: Trocknungsrisse vs. Lange Risse im Kellerputz
    Danke Herr Kempf.
    Vielen Dank für die rasche Antwort. Sie haben mir damit sehr geholfen und vor allem meine Frau beruhigt 🙂. Aber etwas ist mir doch unklar. Ich fasse Ihre Aussage so auf, dass es viele kleine Risse sein müssten, wenn es Trocknungsrisse sind. Bei uns handelt es sich aber um dünne und lange Risse. Einer beginnt z.B. an der Ecke in der Fensteröffnung (da vermutlich hier die Spannung am größten ist) und läuft dann kreuz und quer durch die Wand. Ab und zu verzweigt er sich dann. Länge ca. 1,5 Meter. Es gibt aber auch Risse, welche den gleichen Verlauf zeigen ohne sich zu verzweigen. Ist das dann immer noch so wie Sie beschrieben haben. Gruß Stefan
  4. Rissbildung im Kellerputz – Homogenität und Rissverbund
    passt schon
    ein gleichmäßiges Rissbild wird bei ihnen aus dem Grund nicht gegeben sein, da sie einen einlagigen Putz haben und der Putzgrund, das Mauerwerk nicht so homogen ist, wie ein Unterputz zum Oberputz. Das Rissbild ist in diesem "Idealfall" auch nicht eine gleichmäßige Verteilung einzelner Risse, sondern es ist ein Rissverbund wie ein gleichmäßiges Netz ohne symmetrische Formen, optisch vielleicht vergleichbar zu dem zerbröselten Glas von Sicherheitsscheiben. Dass die Risse bei Ihnen von Öffnungen ausgehen, ist typisch. Es wird wahrscheinlich auch an den oberen Ecken von Türöffnungen zu finden sein. Die Ursache ist die selbe, die Beseitigung ebenfalls. Selbst bei Kalkzementputzen, die nicht so stramm sind wie reine Zementputze, können Sie gelegentlich kleine Risse von den Öffnungen ausgehend beobachten. Die sind dann aber meistens nur wenige Zentimeter lang und hören dann auf. Dieses Problem lässt sich in der Regel dadurch umgehen, indem mehrlagig gearbeitet wird, wie es im Außenbereich auch gang und gäbe ist: Der Grundputz wird aufgetragen, abgerieben und steht dann eine oder zwei Wochen und in dieser Zeit kann hat er genügend Zeit um zu trocknen und nach Herzenlust zu reißen. Nach dieser Austrocknungsphase wird dann einfach der Oberputz aufgetragen und dieser wird nicht mehr reißen, da ein homogener Untergrund vorhanden ist. Im Innenbereich arbeitet natürlich kein Mensch zweilagig, wer will schon den doppelten Preis zahlen, um ein paar Haarrissen im Keller aus dem Weg zu gehen.
  5. Dank aus Franken für die Kellerputz-Beratung!
    Nochmals vielen Dank!
    Und weiter so! Viele Grüße aus Franken
    Risse im Kellerputz: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Trocknungsrisse in Zementputz im Keller, deren Ursachen in Spannungen beim Trocknen liegen. Die Rissbildung hängt von der Putzart und der Homogenität des Mauerwerks ab. Lange, dünne Risse können auf Spannungen an Fensteröffnungen hindeuten. Eine Sanierung sollte die Ursachen berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trocknungsrisse im Kellerputz – Ursachen und Anfälligkeit sind Zementputze aufgrund ihrer hohen Spannungen besonders anfällig für Trocknungsrisse. Weichere Putze zeigen diese Risse seltener.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Rissbildung im Kellerputz – Homogenität und Rissverbund wird erklärt, dass ein ungleichmäßiges Rissbild bei einlagigem Putz und inhomogenem Mauerwerk normal ist. Es bildet sich eher ein Rissverbund als einzelne, gleichmäßige Risse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse weiterhin und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Mauerwerk und Kellerwand Sanierung hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur Ursachenforschung und Risikoeinschätzung, um die passende Rissreparatur Methode zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Mauerwerk, Kellerputz, Trocknungsrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Mauerwerk, Kellerputz, Trocknungsrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Mauerwerk, Kellerputz, Trocknungsrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Kellerputz: Ursachen, Risiken & Reparaturmethoden für Mauerwerk?
Suche nach: Risse im Kellerputz: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Risse Kellerputz, Mauerwerk Risse, Trocknungsrisse, Putzrisse, Kellerwand Sanierung, Rissreparatur, Zementputz, Mauerwerk
