GK-Platten an Mauerwerk anschließen: Richtiger Wandanschluss, Fugen & Profile?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Wandanschluss von GK-Platten an Mauerwerk, insbesondere im Bereich der Dachschräge. Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Rissen durch Gebäudebewegungen und die Sicherstellung der Luftdichtigkeit. Es wird diskutiert, ob die Fugen mit Acryl abgedichtet werden sollen und welche Rolle die Dampfdichtigkeit spielt.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung und Sanierung der GK-Platten-Unterkonstruktion durch einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Holzbau – frei hängende Platten (1 cm Einpressung) stellen ein unzulässiges Sicherheitsrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Acryl für Anschlussfugen zwischen GK-Platte und Mauerwerk – nur bewegliche, formschlüssige Fugensysteme nach DINAbk. 18183 bzw. DIN EN 13964 zulässig.
⚠️ WICHTIG: C-Profile oder Randprofile müssen fest und tragfähig im Mauerwerk verankert sein – bloßes Aufliegen oder Einbetten in Putz ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte GK-Plattenfläche muss vollflächig auf einer durchgehenden, statisch tragfähigen Unterkonstruktion (Lattung oder Profile im 50 cm- oder 62,5 cm-Raster) aufliegen – kein "Überbrücken" von Spalten ohne Tragfähigkeit.
Ich verstehe, dass es beim Anschluss der GK-Platten (Gipskartonplatten) an das Mauerwerk im Dachgeschoss Ihres Neubaus Probleme gibt. Ein korrekter Wandanschluss ist entscheidend, um Risse zu vermeiden und eine luftdichte Ebene zu gewährleisten.
Wichtige Punkte für einen fachgerechten Anschluss:
- Wandanschluss: Zwischen GK-Platte und Mauerwerk sollte eine dauerelastische Fuge (z.B. mit Acryl) eingebracht werden, um Bewegungen aufzunehmen.
- Unterkonstruktion: Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der Dachlatten (als Unterkonstruktion) zueinander, um die GK-Platten stabil zu befestigen. Die Platten sollten vollflächig aufliegen.
- Profile: Verwenden Sie geeignete Profile (z.B. Kantenschutzprofile) an den Außenecken, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
- Befestigung: Die GK-Platten müssen mit geeigneten Schrauben (z.B. Schnellbauschrauben) im richtigen Abstand auf der Unterkonstruktion befestigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Anschlüsse und korrigieren Sie diese gegebenenfalls. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Trockenbau-Fachmann hinzu.
Der beschriebene Wandanschluss der Gipskartonplatten an der Giebelseite weist erhebliche konstruktive Mängel auf. Die Platten wurden offenbar ohne durchgehende Unterkonstruktion im Bereich des 20 cm breiten Spalts zwischen Sparren und Mauerwerk montiert. Die Tatsache, dass sich die Platte um einen Zentimeter eindrücken lässt, zeigt, dass sie praktisch frei hängt und keine tragfähige Auflage hat.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abstützung der GK-Platten führt zu einer unzulässigen mechanischen Belastung. Dies verursacht nicht nur Risse im Putz und in der Fuge, sondern kann langfristig zum Durchbrechen der Platte führen. Die bereits abgerissene Acrylfuge ist ein klares Warnsignal für eine unzureichende Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Ein Abschluss der GK-Platte durch bloßes Aufliegen auf einem C-Profil ist nicht ausreichend, wenn die Platte dahinter keine durchgehende Unterkonstruktion hat. Die Platte muss über ihre gesamte Fläche hinweg auf einer tragfähigen Unterkonstruktion (z.B. Lattung oder Profile im Raster von 50 cm oder 62,5 cm) aufliegen. Ein C-Profil allein dient als Abschlussprofil, nicht als tragende Auflage für die gesamte Plattenfläche.
➕ Ergänzung: Für den Anschluss an das Mauerwerk ist eine fachgerechte Unterkonstruktion aus Holz oder Metall zwingend erforderlich. Diese muss den Spalt zwischen Sparren und Wand überbrücken. Zudem ist eine bewegliche Anschlussfuge (z.B. mit einem elastischen Dichtstoff und einem geeigneten Profil) vorzusehen, um die unterschiedlichen Bewegungen von Holzkonstruktion und Mauerwerk aufzunehmen. Die Verwendung von Acryl ist hierfür ungeeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Konstruktion des Trockenbaus im Bereich der Dachschräge umgehend von einem zertifizierten Trockenbauer oder einem Sachverständigen für Holzbau prüfen. Die frei hängenden Platten müssen rückgebaut und die Unterkonstruktion fachgerecht ergänzt werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Sanierung, um weitere Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Der beschriebene Trockenbau an der Dachschräge weist gravierende konstruktive Mängel auf: Die GK-Platten sind nicht stabil mit der Außenmauer verbunden, sondern lediglich an einer flexiblen, waagerechten Dachlattenunterkonstruktion befestigt, die selbst keinen festen Anschluss an die tragende Mauer aufweist.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Beweglichkeit von bis zu 1 cm bei leichtem Druck deutet auf eine vollständige fehlende statische Verbindung hin – dies birgt Risiken für die Gebrauchstauglichkeit, Brandschutzklasse (z. B. bei GK-Platten mit Feuerschutzanforderung) und die langfristige Rissbildung in Putz oder Anstrich.
🔴 Gefahr: Ein freihängender Abschluss ohne festen Wandanschluss oder Profilauflage verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18183, DIN EN 13964) und führt zu unzulässigen Dehnungsfugen, die weder schall- noch feuchteschutztechnisch wirken können.
⚠️ Korrektur: Ein C-Profil oder ein vergleichbares fest verankertes Randprofil ist nicht nur üblich, sondern zwingend erforderlich – es muss mit geeigneten Dübeln in das Mauerwerk eingebaut und die GK-Platten daran bündig angeschraubt werden.
➕ Ergänzung: Zwischen GK-Platte und Mauer muss eine bewegliche, aber formschlüssige Verbindung bestehen – z. B. über ein elastisches Dichtband oder eine bewegliche Fuge mit geeignetem Fugensystem (nicht Acryl!), das Dehnungsausgleich zulässt, ohne die Platte zu entkoppeln.
➕ Ergänzung: Die waagerechte Dachlattenunterkonstruktion allein reicht nicht aus – sie muss durch vertikale Stützen oder eine zusätzliche Konsolenumrahmung an der Mauer fixiert sein, um horizontale Verschiebungen zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trockenbauer oder statisch geprüften Baufachmann zur Begutachtung und Korrektur – eine nachträgliche Verankerung ist technisch aufwendig, aber zwingend erforderlich, um Schäden an der Bausubstanz und Gefährdung der Nutzer zu vermeiden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen tragfähigen, durchgehenden Wandanschluss der GK-Platten, lehnen Acryl als Fugendichtstoff ab und betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet den Anschluss als korrigierbar im Rahmen einer Nachjustierung, während DeepSeek und Qwen den Zustand als gravierend fehlerhaft ("frei hängend", "unzulässige mechanische Belastung", "Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik") einstufen und eine umgehende fachliche Sanierung fordern.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Normverweise (DIN 18183, DIN EN 13964), detaillierte Anforderungen an die Unterkonstruktion (Rastersystem, Verankerungstiefe, Konsolenumrahmung) und klare Trennung zwischen Abschlussprofil (nicht tragend) und tragender Unterkonstruktion.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt Acryl als zulässige Option für die dauerelastische Fuge – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und verweisen auf dessen Ungeeignetheit und technische Unzulässigkeit in diesem Anschlussbereich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide eine konsistente, normkonforme und risikobewusste Bewertung liefern – GoogleAI unterschätzt die Dringlichkeit und rechtliche Relevanz des Mangels.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der Unterkonstruktion ✅ Die GK-Platte muss über ihre gesamte Fläche auf einer durchgehenden, statisch tragfähigen Unterkonstruktion (z. B. Lattung im 50/62,5 cm-Raster) aufliegen – kein freihängender Abschluss. Fugendichtstoff am Wandanschluss ❌ Acryl ist nicht zulässig; nur bewegliche, normkonforme Fugensysteme (z. B. elastisches Dichtband oder geprüftes Fugenprofil) dürfen eingesetzt werden. Verankerung des Randprofils ✅ C-Profile oder vergleichbare Randprofile sind zwingend erforderlich und müssen fest im Mauerwerk verankert (nicht nur aufgelegt) sein. Verbindung zwischen Unterkonstruktion und Mauerwerk ⚠️ Die waagerechte Dachlattenunterkonstruktion muss durch vertikale Stützen, Konsolen oder eine Anschlussleiste mit der Mauer verbunden sein – bloße Auflage reicht nicht aus. Fachliche Prüfung und Sanierung ✅ Die Konstruktion ist unverzüglich durch einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Holzbau zu begutachten und zu sanieren. 👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Dies ist kein "Tipps & Tricks"-Thema, sondern ein bauaufsichtlich relevanter Mangel mit Sicherheits- und Normverstoßcharakter – Sanierung ist dringend und zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mechanischer Versagen der GK-Platten durch fehlende Tragfähigkeit Plattenbrechung, Verletzungsgefahr, Nachbesserungskosten & Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unzulässige Dehnungsfugen mit fehlendem Schall- und Feuchteschutz Übertragung von Geräuschen, Tauwasserbildung, Schimmelrisiko hinter der GK-Verkleidung 🔴 Risiko Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN 18183, DIN EN 13964) Ablehnung der Bauabnahme, Kosten für Nachbesserung auf Veranlassung der Bauaufsicht 🔴 Risiko Reduzierte Brandschutzwirkung bei fehlender formschlüssiger Verbindung Gefährdung der Feuerwiderstandsfähigkeit der Wand/Giebelkonstruktion 🔴 Risiko Langfristige Rissbildung im Putz, Anstrich oder Fuge durch ungedämpfte Bewegungen Ständige Reparaturkosten, Minderung des Wohnkomforts und Wertminderung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance für erhöhte energetische Effizienz Verbesserter Wärme- und Kälteschutz durch luftdichte, integrierte Hinterlüftung ✅ Chance Nachträgliche Integration von Schallschutzmaßnahmen Deutlich reduzierte Trittschall- und Luftschallübertragung im Dachgeschoss ✅ Chance Einbau zukunftsfähiger Steckdosen- und Medienleitungen in der Unterkonstruktion Zeit- und kostenersparende Installation ohne Bohren nachträglich ✅ Chance Optimierung der Raumakustik durch gezielte Profile und Dämmung Verbesserter Sprachverständlichkeit und Wohnkomfort im Wohnraum ✅ Chance Einheitliche, normkonforme Dokumentation als Nachweis für die Bauabnahme Schnellere, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht oder Gutachter Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Holzbau – teilen Sie ihm die Beweglichkeit (1 cm Einpressung) und den fehlenden Anschluss explizit mit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Lieferpapiere der GK-Platten und Profilsysteme sowie Fotos des betroffenen Wandanschlusses – diese werden für die Mängelanalyse benötigt.
- Verankerungssystem prüfen lassen: Der Fachmann muss überprüfen, ob die C-Profile mit geeigneten Dübeln (z. B. für Mauerwerkstyp) mindestens 60 mm tief und mit mindestens 3 Punktverbindungen pro Laufmeter im Mauerwerk befestigt sind.
- Unterkonstruktion ergänzen: Fordern Sie eine schriftliche Sanierungsplanung, die eine durchgehende, tragfähige Unterkonstruktion über den gesamten Spalt (z. B. mittels verankerten Konsolen oder Metallprofilen) vorsieht.
- Fugensystem austauschen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb ein normgeprüftes, bewegliches Fugensystem einbaut – kein Acryl, kein Silikon, kein PU-Schaum; stattdessen z. B. ein elastisches Dichtband mit Profilunterstützung.
- Luftdichtheitsprüfung vereinbaren: Nach Sanierung soll ein Blower-Door-Test dokumentieren, dass die luftdichte Ebene am Wandanschluss wieder vollständig hergestellt ist.
- Gipskartonplatte (GK-Platte)
- Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern besteht, der mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte - Dauerelastische Fuge
- Eine dauerelastische Fuge ist eine Fuge, die sich elastisch verformen kann, ohne ihre Dichtigkeit zu verlieren. Sie wird verwendet, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Acrylfuge, Dehnungsfuge - Unterkonstruktion
- Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem Bauelemente befestigt werden. Im Trockenbau besteht sie häufig aus Holz- oder Metallprofilen.
Verwandte Begriffe: Lattung, Ständerwerk, Rahmenkonstruktion - Kantenschutzprofil
- Ein Kantenschutzprofil ist ein Profil, das an den Kanten von Bauelementen angebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Es besteht häufig aus Metall oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Eckschutzprofil, Kantenprofil - Schnellbauschraube
- Eine Schnellbauschraube ist eine spezielle Schraube, die für die Befestigung von Gipskartonplatten auf einer Unterkonstruktion verwendet wird. Sie hat einen selbstschneidenden Gewinde und einen Senkkopf.
Verwandte Begriffe: Trockenbauschraube, Gipskartonschraube, Blechschraube - Acryl
- Acryl ist ein Kunststoff, der als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist elastisch und kann Bewegungen aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse - Dachlatte
- Eine Dachlatte ist ein Holzbrett, das horizontal auf den Sparren eines Daches befestigt wird und als Unterkonstruktion für die Dacheindeckung dient.
Verwandte Begriffe: Konterlatte, Traglattung, Sparren
- Warum sind Fugen zwischen GK-Platten und Mauerwerk wichtig?
Fugen ermöglichen es, Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Ohne Fugen können Risse entstehen. - Welche Art von Fugenmasse ist für den Wandanschluss geeignet?
Für den Wandanschluss eignet sich eine dauerelastische Fugenmasse wie Acryl oder Silikon. Diese Materialien bleiben flexibel und können Bewegungen aufnehmen. - Wie groß sollte der Abstand zwischen den Schrauben bei der Befestigung von GK-Platten sein?
Der Abstand zwischen den Schrauben sollte in der Regel 15-25 cm betragen, abhängig von der Plattenstärke und der Belastung. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was sind Kantenschutzprofile und wozu dienen sie?
Kantenschutzprofile sind Profile aus Metall oder Kunststoff, die an den Außenecken von GK-Platten angebracht werden, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Sie sorgen für eine saubere und stabile Kante. - Wie vermeide ich Risse im Bereich des Wandanschlusses?
Durch die Verwendung einer dauerelastischen Fugenmasse und die korrekte Ausführung des Wandanschlusses können Risse vermieden werden. Achten Sie auch auf eine stabile Unterkonstruktion. - Muss ich die Fugen zwischen GK-Platten und Mauerwerk verspachteln?
Die Fugen sollten verspachtelt werden, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse für Gipskartonplatten. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Anschluss von GK-Platten an Mauerwerk?
Sie benötigen unter anderem eine Wasserwaage, ein Cuttermesser, eine Schraubmaschine, eine Spachtel, eine Kartuschenpistole für die Fugenmasse und eventuell eine Stichsäge. - Kann ich GK-Platten auch direkt auf das Mauerwerk kleben?
Das direkte Verkleben von GK-Platten auf das Mauerwerk ist möglich, aber nicht empfehlenswert, da es keine Bewegungen aufnehmen kann. Eine Unterkonstruktion ist in der Regel die bessere Wahl.
- Trockenbauwand erstellen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau einer Trockenbauwand. - Gipskartondecke abhängen
Wie man eine abgehängte Decke mit GK-Platten realisiert. - Dämmung im Trockenbau
Welche Dämmstoffe eignen sich für den Trockenbau? - Schallschutz im Trockenbau
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau. - Feuchtraumgeeignete GK-Platten
Spezielle GK-Platten für den Einsatz in Feuchträumen.
GK-Platten: Bewegungsrisse durch Winddruck & Holz-Trocknung
Alles regeln?
Ob das jetzt vorgeschrieben ist weiß ich gar nicht so genau. Aber man kann, und sollte doch auch nicht jede Kleinigkeit regeln. 20 cm sind jetzt so aus dem Bauch raus gesagt noch tragbar. (Wenn die Dachlatten bis an die Giebelwand gehen.) Es ist auch nicht gesagt, dass der Abriss daher kommt. Durch verschiedene Faktoren kommt es am Gebälk immer zu Bewegungen. Winddruck und Sog, Schrumpfungen durch Trocknen des Holzes. Mit der Acrylfuge bin ich aber nicht sehr glücklich. Wir in unserer Firma kleben zwischen Gipskarton und Wand ein Stück Schaumstoff, schneiden es dann bündig ab und überspachteln es. Wenn es dann zum Abriss kommt, ist dann nur eine kleiner Riss zu sehen. -
🔴 Trockenbau: Luftdichtigkeitsprobleme bei GK-Platten Installation!
Problem noch gar nicht erkannt
Ich fürchte, dass hier ein ganz anderes Problem vorliegt. Nämlich das der Luft- und Dampfdichtigkeit (Luftdichtigkeit, Dampfdichtigkeit). Hier bitte mal Forum durchblättern (Suche-Funktion ist auch erlaubt), da steht schon alles dazu.
Muss ich jetzt noch mal Blower-Door-Test (BDT) erwähnen? -
GK-Platten: Fokus auf Montage oder Luftdichtigkeitsproblem?
Nicht richtig verstanden?
Hallo Herr Keyser, habe ich da was nicht richtig verstanden? Geht es Ihnen jetzt hauptsächlich um die nicht richtig angebrachte Gipskartonplatte oder um die Luftdichtigkeit? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).GK-Platten an Mauerwerk: Wandanschluss & Luftdichtigkeit optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Wandanschluss von GK-Platten an Mauerwerk, insbesondere im Bereich der Dachschräge. Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Rissen durch Gebäudebewegungen und die Sicherstellung der Luftdichtigkeit. Es wird diskutiert, ob die Fugen mit Acryl abgedichtet werden sollen und welche Rolle die Dampfdichtigkeit spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Trockenbau: Luftdichtigkeitsprobleme bei GK-Platten Installation! liegt das Hauptproblem möglicherweise in der mangelnden Luft- und Dampfdichtigkeit. Ein Blower-Door-Test (BDT) könnte hier Aufschluss geben.
✅ Empfehlung: Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Gebäudebewegungen, Schrumpfung des Holzes und Winddruck können eine Rolle spielen. Eine flexible Abdichtung der Fugen kann helfen, Risse zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftdichtigkeit der Konstruktion und führen Sie gegebenenfalls einen Blower-Door-Test durch. Beachten Sie die Hinweise im Forum zur Luft- und Dampfdichtigkeit im Trockenbau. Klären Sie, ob der Fokus auf der korrekten Montage der GK-Platten oder auf der Luftdichtigkeit liegen soll, wie in GK-Platten: Fokus auf Montage oder Luftdichtigkeitsproblem? gefragt wird.
Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses von GK-Platten an Mauerwerk ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden. Dabei spielen die Auswahl der richtigen Profile und die fachgerechte Abdichtung der Fugen eine wichtige Rolle. Die Diskussion zeigt, dass sowohl die mechanische Stabilität als auch die Luftdichtigkeit berücksichtigt werden müssen, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GK-Platten, Mauerwerk, Wandanschluss, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … können auch andere Materialien verwendet werden, wie z.B. spezielle Beschichtungen oder Platten, die feuchtigkeitsabweisend sind und die Wände schützen. …
- … zu Quellung, Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder Betonraum kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Baufeuchte …
- … bei keinen Feuchtigkeitsproblemen , während DeepSeek und Qwen klarstellen: Jedes unverputzte Mauerwerk oder Beton ist kapillar aktiv und damit nicht geeignet – das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … nächsten Jahr unser EFHAbk. bauen. Massiv Stein auf Stein (Hohllochziegel), zweischaliges Mauerwerk mit Verklinkerung. …
- … Qwen betont besonders die bauphysikalische Gefahr bei zweischaligem Mauerwerk (Kondensat, Schimmel) durch falsche Lüftungs- oder WP-Planung – ein Aspekt, den …
- … sie – Qwen weist jedoch explizit auf bauphysikalische Risiken bei zweischaligem Mauerwerk hin, die eine fachgerechte Planung erfordern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
- … keine Verbindung zum Mauerwerk o.ä. beim Austritt der Schnecke aus dem Lagerraum …
- … den schräg eingebauten Platten im Lagerraum auch einen minimalen Spalt lassen (hat auch den Vorteil, dass Staub da durchfällt und dann ganz einfach unter der Schräge rausgesaugt werden kann (sofern zugänglich) …
- … würde ich fast meinen. Bei uns passen Pellets weder quer noch längs durch den Spalt. Allerdings besteht die Schräge nicht aus dicken Holzplatten, sondern aus 3 mm dünnem Blech und somit konnte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
- … möchte ich bauen aus Kantholz 8 cm*10 cm und Spanplatten 22 mm. …
- … verschrauben. Am einfachsten Stelle ich mir vor, den Boden mit Spanplatten auszulegen (dafür brauche ich ca. 6 m² Spanplatten) und …
- … So, nun muss ich noch die Spanplatten für die Schräge selbst ausrechnen, das sind wohl für 2 Schrägenseiten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … den Bau eines Pelletlagers? Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk. Gasbeton kann unter Umständen auch verwendet werden, jedoch ist hier eine …
- … Außenmauer, die anderen beiden Seiten sind Holzständerwände aus 15 mm OSBAbk. Platten mit 60 mm x 80 mm senkrechten Kanthölzern im 625 mm …
- … lediglich den verputzten Kaminschacht mitten im Raum haben wir mit OSBAbk. Platten vor dem Pelletstrahl geschützt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- … Schnecke noch nicht gesehen) soll drumherum, vermutlich an allen Berührungspunkten mit Mauerwerk, Boden und der obligatorischen Schräge im Pelletsraum z.B. Moosgummi eingebracht werden. …
- … unter der Schallentkopplung vorzustellen? Moosgummi sind für mich so bunte kleine Platten, die man im Bastelladen kauft und mit denen Söhnchen und Töchterchen …
- … Materialauswahl: Verwenden Sie Moosgummi oder ähnliche schallabsorbierende Materialien (z.B. Akustikplatten) an allen Kontaktpunkten der Schnecke mit dem Mauerwerk, dem Boden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- … Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen; kapillare Feuchtespeicherung im Mauerwerk; dauerhafte Bauteilschäden durch Salzausblühung und Ausfrieren. …
- … gute Wärmespeichereigenschaften, können aber auch anfällig für Feuchtigkeit sein. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Massivbau, Baustoffe. …
- … gesagt), die Sole in Ihren Erdsonden umzuwälzen und über einen einfachen Plattenwärmetauscher das Heizwasser Ihrer Wandheizung zu kühlen. Da pümpeln dann zwei …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GK-Platten, Mauerwerk, Wandanschluss, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GK-Platten, Mauerwerk, Wandanschluss, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GK-Platten an Mauerwerk anschließen: Richtiger Wandanschluss, Fugen & Profile?
Suche nach: GK-Platten Wandanschluss: Tipps & Tricks
Suche nach: GK-Platten, Mauerwerk, Wandanschluss, Trockenbau, Fugen, Profile, Giebelwand, Dachschräge
