Lochfraß in Kupferleitungen: Ursachen, Beschichtung & Sanierung bei schlechter Wasserqualität?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Lochfraß in Kupferleitungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Wasserqualität. Es werden verschiedene Sanierungsansätze und die Bedeutung des Chloridgehalts diskutiert. Eine Firma zur Rohrsanierung wird genannt, sowie das Kupferinstitut als Anlaufstelle für Beratung.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Wasseraustritt durch Lochfraß kann innerhalb kurzer Zeit zu verdeckten Wasserschäden, massiver Schimmelbildung, strukturellen Schäden an der Bausubstanz und Kurzschlussrisiken in elektrischen Anlagen führen – weiterer Betrieb der betroffenen Leitungen ist unzulässig.
🔴 KRITISCH: Innere Beschichtung bestehender Kupferleitungen ist technisch nicht praktikabel, nicht zugelassen (DINAbk. EN 806, DVGW W 500) und birgt Risiken wie Ablösung, Querschnittsverengung und Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität.
⚠️ WICHTIG: Die Ursachen sind meist komplex kombiniert (aggressives Wasser mit niedrigem pH, hohem Sauerstoff- oder Chloridgehalt, stagnierende Verhältnisse, elektrochemische Effekte) – eine isolierte Maßnahme wie Filter oder Spülung allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Eine Wasseranalyse muss umfassend sein (pH, Leitfähigkeit, Chlorid, Sulfat, Sauerstoffgehalt, Härte) und durch ein akkreditiertes Labor erfolgen – Standard-Heimtests sind unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Der Austausch muss fachgerecht durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb inkl. Dokumentation nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DVGW erfolgen – Verarbeitungsfehler (z. B. Flussmittelreste, scharfkantige Biegungen) begünstigen erneut Lochfraß.
🔴 Gefahr: Lochfraß in Kupferleitungen kann zu unbemerkten Wasserschäden und im schlimmsten Fall zu strukturellen Schäden am Gebäude führen.
Ich empfehle, die Ursache des Lochfraßes umgehend zu ermitteln. Häufige Ursachen sind:
- Schlechte Wasserqualität: Aggressives Wasser (z.B. niedriger pH-Wert, hoher Chloridgehalt) kann Kupfer angreifen.
- Elektrochemische Korrosion: Potentialunterschiede zwischen verschiedenen Metallen im System können Korrosion beschleunigen.
- Sauerstoffkorrosion: Sauerstoff in Verbindung mit bestimmten Inhaltsstoffen im Wasser kann Lochfraß verursachen.
- Verarbeitungsfehler: Fehler beim Verlöten oder Verpressen der Kupferrohre können anfällige Stellen bilden.
Eine Beschichtung der Leitungen von innen ist theoretisch möglich, aber oft aufwendig und nicht immer dauerhaft wirksam. Ich rate zu folgenden Maßnahmen:
- Wasseranalyse: Eine umfassende Wasseranalyse gibt Aufschluss über die Wasserqualität und mögliche korrosionsfördernde Inhaltsstoffe.
- Spülung der Leitungen: Regelmäßiges Spülen kann Ablagerungen und korrosive Stoffe entfernen.
- Einbau eines Filters: Ein geeigneter Filter kann bestimmte Inhaltsstoffe aus dem Wasser entfernen und so die Korrosion reduzieren.
- Teilweiser oder vollständiger Austausch der Leitungen: Bei starkem Lochfraß ist der Austausch der betroffenen Leitungsabschnitte oder des gesamten Leitungssystems oft die sicherste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Analyse der Wasserqualität durchführen und ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzu, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Lochfraßschäden an Kupferleitungen in einem etwa 20 Jahre alten Einfamilienhaus. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf eine chemische Korrosion des Kupfers hindeutet. Die Ursache liegt meist in einer aggressiven Wasserbeschaffenheit, wie einem niedrigen pH-Wert, hohem Sauerstoffgehalt oder erhöhten Chlorid- und Sulfatkonzentrationen. Auch eine unsachgemäße Verarbeitung, wie scharfkantige Biegungen oder die Verwendung von Flussmittelresten, kann Lochfraß begünstigen.
🔴 Gefahr: Lochfraß führt zu punktuellen Wanddurchbrüchen und damit zu unkontrollierten Wasseraustritten. Die Gefahr von verdeckten Schäden in Wänden oder Decken ist hoch, da diese oft unbemerkt bleiben und zu erheblichen Bauschäden und Schimmelbildung führen können.
➕ Ergänzung: Die Idee einer Innenbeschichtung von Kupferrohren ist technisch möglich, aber für Trinkwasserinstallationen nicht als dauerhafte und zugelassene Sanierungsmethode etabliert. Solche Beschichtungen können die Wasserqualität beeinträchtigen und lösen sich oft mit der Zeit ab, was zu neuen Problemen führt.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Wasserqualität eine Hauptursache ist, ist fachlich korrekt. Eine Wasseranalyse ist der erste und wichtigste Schritt zur Ursachenfindung. Auch die Frage nach der Verarbeitungsqualität ist berechtigt, da Fehler bei der Installation die Korrosion beschleunigen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine umfassende Wasseranalyse durch ein akkreditiertes Labor durchführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene mit einer Zustandsanalyse der gesamten Rohrleitung. Eine dauerhafte Sanierung ist in der Regel nur durch den Austausch der betroffenen Leitungsabschnitte möglich. Planen Sie mittelfristig eine komplette Erneuerung der Kupferinstallation, um Folgeschäden zu vermeiden.
Lochfraß in Kupferleitungen ist ein bekanntes, aber hochgradig gefährliches Phänomen, das meist auf komplexe Wechselwirkungen zwischen Wasserchemie, metallurgischen Eigenschaften und Installationsbedingungen zurückzuführen ist.
🔴 Gefahr: Lochfraß führt zu unvorhersehbaren Leckagen, Wasserschäden, Schimmelbildung und bei elektrischen Anlagen in der Nähe zu Kurzschlussrisiken – die Gefahr ist nicht nur materiell, sondern auch gesundheitlich und brandschutztechnisch relevant.
⚠️ Korrektur: Eine innere Beschichtung bestehender Kupferleitungen ist technisch nicht praktikabel und wird von keiner anerkannten Regelung (DIN EN 806, DVGW-Arbeitsblatt W 500) zugelassen – solche Verfahren existieren nicht für den Sanierungseinsatz in Wohngebäuden und bergen Risiken wie unvollständige Haftung, Ablösung oder Verengung des Querschnitts.
➕ Ergänzung: Ursachen sind meist kombiniert: niedriger pH-Wert, hoher Sauerstoffgehalt, erhöhte Leitfähigkeit, Chlorid- oder Sulfatbelastung im Wasser sowie stagnierende Verhältnisse an Abzweigstellen oder unter Isolierung – nicht das Kupfermaterial selbst ist fehlerhaft, sondern die Systembedingungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Putzlage" die Ursache sei, ist irreführend – vielmehr begünstigen ungedämmte, luftdurchströmte Leitungen die Sauerstoffzufuhr und damit den elektrochemischen Abtrag; verdeckte Leitungen zeigen den Schaden oft erst bei Totalausfall.
✅ Zustimmung: Die Nachfrage nach Ursachenanalyse ist fachlich vollkommen angemessen – eine wasserchemische Laboruntersuchung (pH, Leitfähigkeit, Härte, Chlorid, Sulfat, Sauerstoffgehalt) ist unverzichtbar, um die konkrete Schadensursache zu identifizieren.
🔴 Gefahr: Ein weiterer Betrieb der betroffenen Leitungen birgt akute Risiken – bereits kleinste Lochfraßstellen können sich innerhalb weniger Tage zu größeren Leckagen entwickeln, insbesondere bei Druckspitzen oder Temperaturschwankungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen unabhängigen Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW oder VDIAbk.-Richtlinien), um eine systematische Ursachenanalyse durchzuführen, die Leitungen dringend zu ersetzen und ggf. die Wasseraufbereitung (z. B. pH-Anpassung, Entchlorung) zu prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Lochfraß als krankhaftes, akut gefährliches Phänomen mit hohem Risiko für verdeckte Wasserschäden, Schimmel und Bauschäden.
- Alle stimmen überein, dass Wasserqualität (niedriger pH, hoher Sauerstoff-, Chlorid- oder Sulfatgehalt) die zentrale Ursache ist und eine umfassende Labor-Wasseranalyse der erste und unverzichtbare Schritt ist.
- Alle lehnen innere Beschichtung bestehender Kupferleitungen als Sanierungsmaßnahme ab – GoogleAI erwähnt sie "theoretisch möglich", DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als nicht praktikabel bzw. nicht zugelassen.
- GoogleAI sieht Spülung und Filter als mögliche unterstützende Maßnahmen an; DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend und betonen, dass sie keine dauerhafte Lösung darstellen – Qwen erklärt zudem, dass Filter nicht gegen alle korrosionsfördernden Parameter wirken.
- GoogleAI nennt "Verarbeitungsfehler" als mögliche Ursache, ohne Konkretisierung; DeepSeek und Qwen benennen präziser: Flussmittelreste, scharfkantige Biegungen, ungeregelte Isolierung als relevante Risikofaktoren.
- Qwen ergänzt die Risikobewertung um gesundheitliche und brandschutztechnische Aspekte (Kurzschlussrisiken bei elektrischen Anlagen in der Nähe) – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek betonen die systemische Dimension: stagnierende Verhältnisse, elektrochemische Potentialunterschiede zwischen Metallen, ungedämmte vs. verdeckte Leitungen – GoogleAI nennt diese Faktoren nur global.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "Putzlage" sei ursächlich – stattdessen erläutert es, dass ungedämmte, luftdurchströmte Leitungen Sauerstoffzufuhr begünstigen und damit Lochfraß fördern; verdeckte Leitungen zeigen den Schaden erst verzögert. GoogleAI und DeepSeek nennen diesen Aspekt nicht.
- Die sicherste Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Qwen und DeepSeek priorisieren den sofortigen Austausch der betroffenen Leitungen und fordern eine unabhängige Fachbegutachtung durch Trinkwassersachverständige – GoogleAI formuliert dies abgemildert als "oft die sicherste Lösung", aber nicht als zwingende Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Unmittelbarer Handlungsbedarf: Weiterer Betrieb der betroffenen Leitungen birgt akute Risiken – Leckagen können sich innerhalb weniger Tage dramatisch verschärfen. Wasseranalyse ✅ Unverzichtbarer erster Schritt; muss umfassend sein (pH, Leitfähigkeit, Chlorid, Sulfat, Sauerstoffgehalt, Härte) und durch akkreditiertes Labor erfolgen. Innenbeschichtung ❌ Nicht praktikabel, nicht zugelassen (DIN EN 806, DVGW W 500), nicht nachweisbar wirksam, potenziell gefährlich für Trinkwasserqualität – vollständiger Widerspruch aller drei Modelle zur "theoretischen Möglichkeit". Ursachenkomplexität ⚠️ Keine Einzelursache: Kombination aus Wasserchemie (aggressives Wasser), Systembedingungen (Stagnation, Isolierung, Metallkontakt) und Verarbeitung (Flussmittel, Biegeradien) ist entscheidend. Sanierungsmethode ✅ Austausch der betroffenen Leitungsabschnitte ist die einzige nachhaltige, normkonforme und sicherheitsgerechte Sanierungsmaßnahme – teilweise oder kompletter Austausch je nach Befund. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen unabhängigen Trinkwassersachverständigen, um eine systematische, dokumentierte Ursachenanalyse durchzuführen und den Austausch unter Einhaltung der Trinkwasserverordnung und DVGW-Richtlinien umzusetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Leckagen in Wänden/Decken Massive Bauschäden, teure Sanierung, Schimmelbildung mit Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Kurzschluss durch Wasser in elektrischen Anlagen Brandgefahr, Stromausfall, Personenschäden 🔴 Risiko Weiterer Betrieb trotz bekanntem Lochfraß Plötzlicher Totalausfall, Wasserschaden im Vollausmaß ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Unzureichende Wasseranalyse (z. B. Heimtest) Fehldiagnose, falsche Maßnahmen, erneuter Lochfraß nach Sanierung 🔴 Risiko Fachfremde Sanierung (z. B. ohne DVGW-Prüfung) Nicht normkonforme Installation, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Systematische Wasseranalyse & Ursachenklärung Nachhaltige Vermeidung weiterer Korrosionsschäden, gezielte Wasseraufbereitung möglich ✅ Chance Fachgerechter Austausch mit dokumentierter DVGW-Abnahme Langfristige Betriebssicherheit, erfüllte Versicherungs- und Behördenanforderungen ✅ Chance Einsatz korrosionsbeständiger Materialien (z. B. Multilayer, hochreines Kupfer) Erhöhte Lebensdauer, reduzierte Wartungskosten ✅ Chance Integration von Druck- und Durchflussüberwachung Frühzeitige Erkennung von Leckagen, automatisierte Abschaltung ✅ Chance Zertifizierte Fachbegutachtung durch Trinkwassersachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, mögliche Förderung Orientierungshilfen
- Leitungen sofort stilllegen: Spätestens ab Erkennung des Lochfraßes die betroffenen Leitungen außer Betrieb nehmen – kein weiterer Wasserfluss, kein Risiko von unkontrollierten Leckagen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit DVGW-Berechtigung sowie einen unabhängigen Trinkwassersachverständigen (nach DVGW oder VDI-Richtlinien) für eine systematische Zustands- und Ursachenanalyse.
- Wasseranalyse beauftragen: Fordern Sie vom Labor schriftlich eine umfassende Analyse nach DIN EN ISO/IEC 17025 mit den Parametern pH, Leitfähigkeit, Chlorid, Sulfat, Sauerstoffgehalt, Gesamthärte und Carbonathärte an – Heimtests sind nicht ausreichend.
- Austauschplanung vornehmen: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Austauschplanung erstellen, die alle betroffenen Abschnitte benennt, die Materialauswahl (z. B. DVGW-zugelassenes Kupfer oder Multilayer) enthält und die Einhaltung der TrinkwV dokumentiert.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen – Laborbericht, Prüfprotokolle, Abnahmevermerke, DVGW-Zertifikate – in einer digitalen und physischen Mappe für Versicherung, Behörden und zukünftige Sanierungen.
- Wasseraufbereitung prüfen: Basierend auf dem Laborergebnis klären Sie mit dem Trinkwassersachverständigen, ob eine zielgerichtete Wasseraufbereitung (z. B. pH-Anpassung, Entchlorung) sinnvoll und technisch umsetzbar ist.
- Lochfraß
- Lochfraß ist eine punktuelle Korrosionsform, die in metallischen Werkstoffen, insbesondere Kupfer, auftritt. Sie entsteht durch lokale chemische oder elektrochemische Reaktionen, die zu kleinen, tiefen Löchern führen. Betroffen sind oft Wasserleitungen.
Verwandte Begriffe: Korrosion, elektrochemische Korrosion, Spannungsrisskorrosion. - Wasserqualität
- Die Wasserqualität beschreibt die Beschaffenheit des Wassers hinsichtlich seiner physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften. Sie wird durch verschiedene Parameter wie pH-Wert, Härtegrad, Gehalt an Mineralien und Schadstoffen bestimmt. Eine schlechte Wasserqualität kann Korrosion begünstigen.
Verwandte Begriffe: pH-Wert, Härtegrad, Trinkwasserverordnung. - Elektrochemische Korrosion
- Elektrochemische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt stehen. Es bildet sich ein galvanisches Element, bei dem das unedlere Metall korrodiert. Dies kann in Wasserleitungen auftreten, wenn Kupfer und andere Metalle kombiniert werden.
Verwandte Begriffe: Korrosion, galvanisches Element, Potentialunterschied. - pH-Wert
- Der pH-Wert ist ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Ein pH-Wert unter 7 deutet auf eine saure Lösung hin, ein pH-Wert über 7 auf eine basische Lösung. Ein niedriger pH-Wert kann die Korrosion von Metallen begünstigen.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Werkstoffs durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Metalle können durch Korrosion ihre Festigkeit und Funktionalität verlieren. Korrosion kann durch verschiedene Faktoren wie Feuchtigkeit, Säuren und Salze ausgelöst werden.
Verwandte Begriffe: Lochfraß, Rost, Oxidation. - Trinkwasserverordnung
- Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Inhaltsstoffe fest, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Die Einhaltung der Trinkwasserverordnung ist wichtig, um Korrosion in Wasserleitungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Grenzwerte, Trinkwasser. - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Anlagen und Geräte, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden benötigt werden. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärkeramik und Heizungsanlagen. Eine fachgerechte Sanitärinstallation ist wichtig, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Heizung.
- Was ist Lochfraß in Kupferleitungen?
Lochfraß ist eine Form der Korrosion, die zu kleinen, punktförmigen Beschädigungen in Kupferrohren führt. Diese entstehen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen zwischen dem Kupfer und Inhaltsstoffen im Wasser. Unbehandelt kann Lochfraß zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen. - Welche Ursachen hat Lochfraß?
Die Hauptursachen für Lochfraß sind aggressive Wasserqualität (niedriger pH-Wert, hoher Chloridgehalt), elektrochemische Korrosion durch unterschiedliche Metalle im System, Sauerstoffkorrosion und Verarbeitungsfehler bei der Installation der Rohre. Auch Ablagerungen im Rohr können Lochfraß begünstigen. - Wie erkenne ich Lochfraß?
Lochfraß äußert sich oft durch kleine, grüne oder bläuliche Flecken auf den Kupferrohren. Im fortgeschrittenen Stadium können kleine Wasserpfützen oder feuchte Stellen in der Nähe der Rohre auftreten. Druckverlust im Wassersystem kann ebenfalls ein Hinweis sein. - Kann man Lochfraß reparieren?
Kleinere Schäden durch Lochfraß können provisorisch abgedichtet werden. Eine dauerhafte Lösung erfordert jedoch die Beseitigung der Ursache, z.B. durch Anpassung der Wasserqualität oder den Austausch betroffener Rohrabschnitte. Eine Innenbeschichtung kann in manchen Fällen eine Option sein. - Wie kann man Lochfraß vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen umfassen die regelmäßige Überprüfung der Wasserqualität, die Vermeidung von Mischinstallationen mit unterschiedlichen Metallen, die Installation von Filtern zur Entfernung korrosionsfördernder Stoffe und die fachgerechte Installation der Kupferrohre. - Ist Lochfraß gefährlich?
Ja, Lochfraß kann gefährlich sein, da er zu unbemerkten Wasserschäden führen kann, die die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch und erheblichen Wasserschäden kommen. - Was kostet die Sanierung von Lochfraßschäden?
Die Kosten für die Sanierung von Lochfraßschäden hängen vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch des gesamten Leitungssystems mehrere tausend Euro kosten kann. - Wer ist für die Reparatur von Lochfraß zuständig?
Für die Reparatur von Lochfraß ist in der Regel ein Fachbetrieb für Sanitärinstallation zuständig. Dieser kann die Ursache des Lochfraßes ermitteln, die erforderlichen Reparaturen durchführen und Maßnahmen zur Vorbeugung empfehlen.
- Wasseranalyse durchführen
Informationen zur Durchführung einer Wasseranalyse und Interpretation der Ergebnisse. - Korrosionsschutzmaßnahmen für Kupferleitungen
Überblick über verschiedene Methoden zum Schutz von Kupferleitungen vor Korrosion. - Unterschiedliche Rohrmaterialien im Vergleich
Vergleich von Kupferrohren mit anderen Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff. - Druckverlust in Wasserleitungen
Ursachen und Behebung von Druckverlust in Wasserleitungen. - Schimmelbildung durch Wasserschäden
Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung nach Wasserschäden.
Kupferrohr Korrosion: Chloridgehalt & Beratung beim Kupferinstitut
Kupferinstitut
Die Korrosion von Kupfer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wichtig scheint zum Beispiel der Chloridgehalt zu sein. Geforscht wird in dieser Richtung beim " Kupferinstitut ", einer Einrichtung der Kupferhersteller. Sie können sich hier bei solchen Problemen kostenlos beraten lassen, auch werden eingesandte Wasseranalysen kostenlos bewertet. -
Lösung: Kupferleitungen abdichten mit LBR Rohrsanierungen GmbH
Lösung Ihrer Probleme
Sie haben richtig gelesen. Es gibt seit rund 15 Jahren ein System am Markt, mit dem zuverlässig die Kupferleitungen abgedichtet werden. Für weitere Informationen können Sie sich mit folgender Firma in Verbindung setzen: LBR Rohrsanierungen GmbH Marderweg 1 78532 Tuttlingen Tel. : 07461 / 7801360 Fax: 07461 / 7801365 MfG Manfred Lohrer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lochfraß in Kupferleitungen: Sanierung & Wasserqualität
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Lochfraß in Kupferleitungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Wasserqualität. Es werden verschiedene Sanierungsansätze und die Bedeutung des Chloridgehalts diskutiert. Eine Firma zur Rohrsanierung wird genannt, sowie das Kupferinstitut als Anlaufstelle für Beratung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Korrosion von Kupferleitungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wobei der Chloridgehalt eine wichtige Rolle spielt. Siehe Beitrag Kupferrohr Korrosion: Chloridgehalt & Beratung beim Kupferinstitut.
✅ Zusatzinfo: Das Kupferinstitut bietet kostenlose Beratung und Wasseranalysen bei Problemen mit Kupferleitungen an. Kontaktinformationen und weiterführende Informationen zur Korrosion von Kupferrohren sind dort erhältlich.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine zuverlässige Methode zur Abdichtung von Kupferleitungen ist seit 15 Jahren auf dem Markt verfügbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie die LBR Rohrsanierungen GmbH, wie im Beitrag Lösung: Kupferleitungen abdichten mit LBR Rohrsanierungen GmbH beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Lochfraß in Kupferleitungen sollte zunächst eine Wasseranalyse durchgeführt werden, um die Wasserqualität zu überprüfen. Anschließend kann eine Beratung beim Kupferinstitut oder einer spezialisierten Firma für Rohrsanierung in Anspruch genommen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lochfraß, Kupferleitung, Wasserqualität, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust Heizung im Winter: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Fußbodenheizung?
- … Objektive Datenbasis für Versicherung, Fachgutachter und Sanierungsplanung …
- … Eigenschaften haben, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Heizwasserqualität, VE-Wasser. …
- … an Rohren, Heizkörpern und anderen Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Lochfraß. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupfer- und Stahlleitungen in Heizung kombinieren: Risiken, Korrosion & Potentialunterschiede?
- … Kupferleitung, Stahlleitung, Heizung, Korrosion, Potentialunterschied, Heizungsinstallation, Mischinstallation, Pressfitting …
- … Meine ca. 20 Jahre alte Altheizung musste Aufgrund eines Lecks (und der schlechten Werte) erneuert werden. Das Leck entstand vermutlich durch Sauerstoffeintrag in die Fußbodenheizung (im kompletten Haus. Die bestehenden Heizungsleitungen waren aus verzinktem bzw. unverzinktem Stahl. Der Heizungskreislauf wurde jetzt durch eienen Wärmetäuscher vom Fußbodenkreisklauf abgekoppelt. Die dazu notwendigen neuen Leitungen hat der Heizungsbauer aus Kupferleitungen mit Pressfittings erstellt. Ich habe jetzt bedenken, dass sich …
- … Leckagen führen kann. Dies wird durch den Einsatz von Pressfittings in Kupferleitungen noch verstärkt, da diese oft aus Messing bestehen, was ebenfalls …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohr an Zinkrohr für Warmwasser: Korrosion vermeiden & Übergangsstücke finden?
- … Können wir eine Kupferleitung an das verzinkte Rohr anschließen (Flussrichtung: Kupfer => Zink)? Gibt es …
- … Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verbindung einer Kupferleitung mit einem bestehenden verzinkten Stahlrohr in einer Warmwasserinstallation. Der Nutzer fragt …
- … Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss einer neuen Kupferleitung an bestehende verzinkte Stahlrohre im Warmwassersystem, um eine Pellet-Heizung einzubinden – …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kalk in Wasserleitungen: Gefahr für Rohre? Elektronische Kalkumwandler im Test
- … Kalk, Wasserleitung, Rohrfraß, Kupferrohr, Edelstahlrohr, Kunststoffrohr, Kalkumwandler, elektronisch, Wasserqualität …
- … den Querschnitt der Wasserleitungen bzw. wie hoch ist die Gefahr vom Lochfraß in den Kupferleitungen. …
- … somit den Wasserdruck mindern. Bei Kupferrohren besteht zudem die Gefahr von Lochfraß, insbesondere bei aggressivem Wasser. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher: Verzinkter Stopfen in Emaille – Korrosion, Materialunverträglichkeit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserschaden durch defekte Kupferleitung: Ursachen, Kosten & Sanierung im Neubau?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Materialmix in Trinkwasserleitungen: Kupfer, Stahl, Rotguss – Korrosion & Risiken?
- … und Edelstahlrohrstücke. Als Verbindung zwischen (Rotguss) T-Stück und Wandscheibe wird eine Kupferleitung eingebaut. …
- … Zwingende Prüfung und Sanierung durch einen DVGW- oder DIBtAbk.-zertifizierten Sachverständigen – keine Eigenreparaturen, keine fachkundige …
- … Hoch: Einsparung von Schadensregulierung, Sanierungskosten und Mietausfällen …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserleitungen erneuern im Altbau von 1969: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
- … Wasserleitungen, erneuern, Altbau, Stahlrohre, Kupferrohre, Sanierung, Kosten, Braunschweig, Kalkgehalt, Trinkwasser …
- … Sanierung, Installation, Wasserleitungen, Altbau, Rohre …
- … Wasserqualität: Auch wenn das Wasser in Braunschweig als kalkarm gilt, können andere Inhaltsstoffe die Leitungen angreifen. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gasleitung defekt? Weißliche Verfärbung an Kupferrohren – Ursachen & Gefahr?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Trinkwasserleitungen: Edelstahl vs. Kunststoff – Vor- & Nachteile, Kosten & Wasserhärte?
- … bei der Verwendung von Edelstahlleitungen oder Kunststoffleitungen im Vergleich zu herkömmlichen Kupferleitungen? …
- … Korrosion: Edelstahl ist korrosionsbeständiger als Kupfer, aber anfällig für Lochfraßkorrosion bei chloridhaltigem Wasser. Kunststoffe sind nicht korrosionsanfällig. …
- … des Leitungsmaterials für Trinkwassersysteme ist eine sicherheitsrelevante Entscheidung, die langfristig Gesundheit, Wasserqualität und Gebäudesicherheit beeinflusst – insbesondere bei Wasserhärtegrad 4 (sehr hart), wo …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lochfraß, Kupferleitung, Wasserqualität, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lochfraß, Kupferleitung, Wasserqualität, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lochfraß in Kupferleitungen: Ursachen, Beschichtung & Sanierung bei schlechter Wasserqualität?
Suche nach: Lochfraß in Kupferrohren: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lochfraß, Kupferleitungen, Wasserqualität, Sanierung, Beschichtung, Korrosion, Rohrschäden, Trinkwasser
