Innendämmung im Altbau: Risiken, Taupunkt & Alternativen für Ziegelwände?
Die Diskussion dreht sich um die Risiken der Innendämmung im Altbau, insbesondere bei Ziegelwänden und Fachwerkkonstruktionen. Wichtige Aspekte sind Taupunkt, Dampfsperre und die Vermeidung von Schimmelbildung. Es wird diskutiert, ob Innendämmung sinnvoll ist, wenn eine Außendämmung geplant ist, und welche Alternativen es gibt.
Wärmedämmung eines Altbaus aus Ziegelsteinen (25.12.00) Ich besitze ein ca. 100 Jahre altes Haus. Es ist voll unterkellert (Wandstärke 36-40 cm). Ab dem Erdgeschoss bestehen die Wände aus mit Vollziegelstein ausgemauerten Fachwerk, die eine Wandstärke von 12 cm +2-3 cm Außenputz bestehen. Von außen ist kein Fachwerk sichtbar (Spritzputz) Ich möchte nun das Erdgeschoss renovieren. Den Innenputz habe ich komplett entfernt und möchte die Außenwände von innen mit Gipskarton-Verbundplatten und die Innenwände mit normalen Gipskartonplatten verkleiden. Ergeben sich dabei eventuell Probleme mit dem Taupunkt nach der Anbringung der Gipskarton-Verbundplatten und muss ich von innen eine Dampfsperre anbringen? Wenn ja, dann welche und wie bekomme ich die Platten mit dem Ansetzgips an der Folie fest? In 1-2 Jahren soll dann eine komplette Außendämmung des Hauses erfolgen. Weiterhin möchte ich den Fußboden mit OSBAbk.  -  Platten erneuern. Unter den jetzigen alten Dielenbrettern befindet sich eine 20-25 cm starke Schlackeschicht in der die Lagerbalken schwimmend verlegt wurden. Reicht diese Dämmung aus oder muss ich diese erneuern und eine Dampfsperre einbringen (die alten Dielen werden entfernt)? Ich habe schon einiges gehört bzw. gelesen, jedoch sind die Auskünfte sehr widersprüchlich. Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Danke.
    🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne vorherige bauphysikalische Planung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – Tauwasserbildung, Schimmel und Holzschäden sind innerhalb von 1–2 Jahren wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre (z. B. Folie) verwenden – stattdessen ausschließlich dampfregulierende Dampfbremsen mit variablem sd-Wert (0,5–1,5 m) einsetzen, luftdicht an alle Anschlussstellen angeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor allen Arbeiten Schadstoffanalyse der Schlackeschicht und des historischen Mauerwerks (Asbest, Schwermetalle) sowie Prüfung auf Holzschädlinge veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine spätere Außendämmung löst keinesfalls bestehende Probleme einer Innendämmung – vielmehr verstärkt sie die Gefahr der "Sandwich-Konstruktion" mit eingeschlossener Feuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Schlackeschicht im Fußboden ist keine Dämmung – sie ist wärmeleitfähig, feuchteempfindlich und potenziell gesundheitsgefährdend; Ersatz durch diffusionsoffene, schadstofffreie Dämmstoffe (z. B. Schaumglas) erforderlich.
    Ich sehe, Sie planen eine Innendämmung in Ihrem Altbau mit Ziegelwänden. Dabei gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine Innendämmung kann den Taupunkt in die Wand verlagern, was zu Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann, besonders bei diffusionsoffenen Ziegelwänden.
    Ich rate dringend davon ab, Gipskarton-Verbundplatten mit Ansetzgips und Folie (Dampfsperre) direkt auf die Innenseite der Außenwände aufzubringen. Dies kann die Situation verschlimmern, da die Dampfsperre die Feuchtigkeit in der Wand einschließt.
    Ich empfehle Ihnen folgende Alternativen:
    • Kapillaraktive Innendämmplatten: Diese können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    • Lehmputz: Wirkt feuchtigkeitsregulierend und verbessert das Raumklima.
    • Innendämmsysteme mit diffusionsoffenen Materialien: Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Wand.
    Ich rate Ihnen, die Dämmung unter den Dielenbrettern und der Schlackeschicht zu überprüfen. Eine ausreichende Dämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden und Bauschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Innendämmung eines ca. 100 Jahre alten Fachwerkhauses mit Ziegelausfachung. Der Eigentümer möchte Gipskarton-Verbundplatten an den Außenwänden anbringen und plant eine spätere Außendämmung. Zudem soll der Fußboden mit OSBAbk.-Platten erneuert werden, wobei eine alte Schlackeschicht vorhanden ist. Die Situation ist bauphysikalisch komplex und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Innendämmung ohne fachgerechte Planung stellt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Wandquerschnitt dar. Bei einem Altbau mit Fachwerk und Ziegeln verschiebt sich der Taupunkt bei Innendämmung nach innen, was zu Durchfeuchtung der Holzbalken und des Mauerwerks führen kann. Dies begünstigt Schimmelbildung und Holzschäden, die die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine spätere Außendämmung die Probleme der Innendämmung behebt, ist irreführend. Eine temporäre Innendämmung kann bereits innerhalb von 1-2 Jahren zu irreversiblen Feuchteschäden führen. Zudem ist die Verwendung von Gipskarton-Verbundplatten ohne Dampfbremse bei diesem Wandaufbau ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Bei der Innendämmung ist zwingend eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert (z.B. aus Polyamid) erforderlich, die diffusionsoffen in den Raum wirkt. Die Dampfbremse muss luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Decke, Boden, Fenster) angeschlossen werden. Für die Befestigung der Platten sind spezielle Klebemörtel oder Dämmstoffhalter geeignet, die die Dampfbremse nicht durchdringen. Bei der Schlackeschicht im Fußboden ist zu prüfen, ob diese historisch belastet ist (z.B. Schwermetalle). Eine Dampfbremse unter den OSB-Platten ist erforderlich, um aufsteigende Feuchte aus dem Keller zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises (Glaser-Verfahren). Führen Sie keine Innendämmung ohne diese Fachplanung durch. Für den Fußboden ist eine fachgerechte Dampfbremse und ggf. ein Austausch der Schlacke durch moderne Dämmung (z.B. Schaumglas) zu empfehlen. Lassen Sie vor Beginn aller Arbeiten eine Schadstoffuntersuchung der Schlacke durchführen.
    Die geplante Innendämmung mit Gipskarton-Verbundplatten an historischen Ziegelwänden birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei fehlender oder falscher Dampfsteuerung. Die Wandkonstruktion besteht aus massivem, diffusionsoffenem Ziegel (12 cm) mit Außenputz – ein System, das Feuchte nach außen abgeben muss. Eine Innendämmung verschiebt den Taupunkt in die Wandkonstruktion, was zu Kondensatbildung, Schimmelbildung und langfristigem Mauerwerksschaden führen kann.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte, bauphysikalisch abgesicherte Planung besteht bei der Innendämmung ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation – besonders kritisch bei der geplanten Kombination aus massivem Ziegel, fehlender Dampfbremse und späterer Außendämmung, die die Wand noch stärker 'einschließt'.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre ist hier nicht die Lösung – vielmehr ist eine diffusionsoffene, dampfregulierende Dampfbremse (z. B. SDAbk.-Wert 0,5–1,5 m bei 23 °C/50 % r. F.) erforderlich, die nach außen hin immer diffusionsoffener wird. Eine herkömmliche Dampfsperre würde die Feuchte im Mauerwerk einkerkern und die Schadensentwicklung beschleunigen.
    ➕ Ergänzung: Die Schlackeschicht unter dem Fußboden ist keine wirksame Wärmedämmung – sie ist wärmeleitfähig, feuchteempfindlich und potenziell schadstoffbelastet (z. B. Schwermetalle, Asbestreste). Ihre Verwendung als Dämmung ist bauphysikalisch und gesundheitlich nicht vertretbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine spätere Außendämmung die Innendämmung 'korrigiert', ist grundlegend falsch: Die Kombination aus Innendämmung und späterer Außendämmung schafft eine 'Sandwich-Konstruktion', die Feuchte in der Wand einkapselt und die Schadensentwicklung dramatisch beschleunigt.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf eine vollflächige Innendämmung und die Priorisierung einer fachlich geplanten Außendämmung ist die einzige nachhaltige, sicherheitskonforme Lösung für diesen Altbau – insbesondere bei der gegebenen Wandstärke und dem historischen Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine detaillierte Wärme- und Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) durchführt und eine individuelle, risikofreie Sanierungsstrategie für Ihr spezifisches Gebäude erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Innendämmung im Altbau mit Ziegel- oder Fachwerkstruktur ohne fachliche Bauphysik-Planung ein hohes Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden birgt.
    • Alle warnen eindeutig vor der Verwendung von Gipskarton-Verbundplatten mit herkömmlicher Dampfsperre – diese führt zur Einschließung von Feuchte im Mauerwerk.
    • Alle empfehlen eine vorherige fachliche Beratung durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständige mit detaillierter Feuchte- und Wärme-Simulation (Glaser-Verfahren, WUFI).
    • GoogleAI betont kapillaraktive Systeme (Lehmputz, spezielle Innendämmplatten) als Lösung, ohne ausdrücklich den sd-Wert als zentrale Steuergröße zu nennen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen besonders hervor, dass entscheidend ist, ob die Dampfbremse variabel (nicht fest) und richtig dimensioniert ist – GoogleAI nennt dies nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der luftdichten Anschlussdetails (Decke, Boden, Fenster) und warnt vor der Verwendung von Befestigungsmitteln, die die Dampfbremse durchstechen können.
    • Qwen ergänzt den klaren Widerspruch zur "Korrigierbarkeit durch Außendämmung" mit dem Begriff "Sandwich-Konstruktion" und betont die bauphysikalische Unzulässigkeit der Schlackeschicht als Dämmung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    • Qwen stellt klar: "Eine Dampfsperre ist hier nicht die Lösung", während DeepSeek zwar von einer "Dampfbremse mit variablem sd-Wert" spricht, aber bei GoogleAI die Begriffe "Dampfsperre" und "Dampfbremse" nicht sauber differenziert werden – dies birgt Risiko der Fehlinterpretation. Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Keine Dampfsperre – ausschließlich dampfregulierende Dampfbremsen.
    • Qwen widerspricht der Annahme einer "späteren Korrektur durch Außendämmung" explizit und mit dem Begriff "grundsätzlich falsch", während DeepSeek lediglich von "irreführend" spricht und GoogleAI diese Annahme gar nicht thematisiert – hier wird Qwens Vorsichtsprinzip als sicherste Position übernommen.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Systeme (z. B. "Gipskarton-Dämmplatte"), sondern auf individuelle, berechnete Lösungen nach WUFI oder Glaser.
    • Nehmen Sie Qwens "Sandwich-Konstruktion"-Hinweis ernst: Innendämmung + spätere Außendämmung ist bauphysikalisch nicht kompatibel – entweder oder, nicht beides.
    • Verwenden Sie immer die präzise Terminologie: Dampfbremse (regulierend, variabel), nicht Dampfsperre (undurchlässig, gefährlich).
    Taupunktverschiebung & Feuchteschäden Alle drei KI-Modelle einig: Innendämmung verschiebt den Taupunkt, führt bei fehlender Planung zu Kondensat, Schimmel und Holzschäden – besonders kritisch bei diffusionsoffenem Ziegel und Fachwerk.
    Geeignete Dampfsteuerung Vollständige Übereinstimmung: Keine Dampfsperre. Erforderlich ist eine dampfregulierende Dampfbremse mit variablem sd-Wert (0,5–1,5 m), luftdicht angeschlossen.
    Gipskarton-Verbundplatten ⚠️ Alle warnen vor der Verwendung ohne fachgerechte Anpassung, aber GoogleAI erwähnt sie als mögliche Basis für kapillaraktive Systeme – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit spezieller Klebemörtel bzw. Vermeidung von Durchstichen – Abwägung erforderlich.
    Rolle der Außendämmung Qwen widerspricht klar der Annahme, Außendämmung könne Innendämmung "korrigieren". DeepSeek nennt es "irreführend", GoogleAI thematisiert es nicht. KI-Konsens: Widerspruch vorliegend – Qwens Position ("grundlegend falsch") ist die sicherere.
    Schlackeschicht im Fußboden Vollständiger Konsens: Schlacke ist keine Dämmung, ist feuchteempfindlich und potenziell schadstoffbelastet (Asbest, Schwermetalle); Ersatz oder fachgerechte Abdeckung mit Dampfbremse erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Innendämmung ohne WUFI- oder Glaser-Berechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker. Bei Vorliegen einer Schlackeschicht vor Maßnahme Schadstoffanalyse veranlassen und die Schlacke fachgerecht entsorgen oder durch schadstofffreie, diffusionsoffene Dämmung ersetzen.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation durch Taupunktverschiebung Kritische Feuchteschäden innerhalb von 1–2 Jahren, Schimmel, Holzfaulnis, irreversible Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation "Dampfsperre = Dampfbremse" Massive Feuchteeinschließung im Mauerwerk, beschleunigte Schadensentwicklung, rechtliche Haftung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Sandwich-Konstruktion (Innendämmung + spätere Außendämmung) Vollständige Unmöglichkeit des Feuchteausgleichs, extrem erhöhte Korrosions- und Schimmelpilzgefahr im Wandquerschnitt
    🔴 Risiko Schadstofffreisetzung aus Schlacke oder historischem Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Asbest, Schwermetalle), teure Nachsanierungen, behördliche Auflagen
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Anschlüsse der Dampfbremse Lokale Kondensatausfälle an Anschlussstellen (Decke, Fenster, Boden), feuchtebedingte Bauschäden trotz "richtiger" Dämmung
    ✅ Chance Priorisierung einer fachlich geplanten Außendämmung Nachhaltige Energieeinsparung ohne innere Feuchteprobleme, Erhalt der historischen Oberfläche, höchste Baubeständigkeit
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver, feuchtigkeitsregulierender Systeme (Lehm, Kalk, Holzfasern) Verbessertes Raumklima, natürliche Feuchtepufferung, Schimmelresistenz, historisch verträglich
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Beratung mit WUFI-Simulation Individuelle, zukunftssichere Sanierungsstrategie, Nachweis für Fördermittel, Absicherung vor Haftungsrisiken
    ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung und Ersatz der Schlackeschicht Gesundheitsschutz, bessere Fußbodendämmung, Vermeidung von aufsteigender Feuchte, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Einbeziehung eines Energieberaters nach DIN 18599 Klare Fördermittelberatung (z. B. BAFA, KfW), dokumentierte Energieeinsparung, gesicherter Einbau nach Standards
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599, um eine WUFI- oder Glaser-Berechnung für Ihre konkrete Wand- und Fußbodensituation durchführen zu lassen – keine Dämmung vor diesem Gutachten.
    2. Schadstoffanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Prüfung der Schlackeschicht und des Mauerwerks auf Asbest, Schwermetalle und Holzschädlinge – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Dampfbremse richtig einbauen: Verwenden Sie ausschließlich dampfregulierende Dampfbremsen mit variablem sd-Wert (0,5–1,5 m), verlegen Sie diese luftdicht und schließen Sie sie an alle Anschlussstellen (Decke, Fenster, Boden) fachgerecht mit speziellem Band ab.
    4. Schlacke fachgerecht ersetzen: Entfernen Sie die Schlackeschicht unter fachkundiger Schadstoffentsorgung und ersetzen Sie sie durch diffusionsoffene, schadstofffreie Dämmung (z. B. Schaumglas oder Holzfasern) mit integrierter Dampfbremse.
    5. Außendämmung priorisieren: Verzichten Sie konsequent auf Innendämmung, solange eine fachlich abgesicherte Außendämmung technisch und baurechtlich möglich ist – sie ist die einzige langfristig sichere und nachhaltige Lösung.
    6. Kapillaraktive Alternativen prüfen: Informieren Sie sich bei Fachhändlern über lehm- oder kalkbasierte Innendämmsysteme mit nachweislichem Feuchtespeichervermögen – nur in Kombination mit der berechneten Dampfbremse einsetzen.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Bei der Innendämmung ist es wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Wand entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport
    Kapillaraktiv
    Kapillaraktive Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben. Sie tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsregulierung, Raumklima, Schimmelprävention
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Bei Altbauten kann eine Dampfsperre jedoch kontraproduktiv sein, da sie die natürliche Feuchtigkeitsregulierung behindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation
    Schlackeschicht
    Eine Schlackeschicht ist eine Schicht aus Schlacke, die früher häufig als Dämmmaterial unter Fußböden verwendet wurde. Sie kann jedoch auch Schadstoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Fußbodenaufbau, Schadstoffbelastung
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Baustoffplatten, die aus Gips und Karton bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind aber nicht immer die beste Wahl für die Innendämmung von Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung
    Fachwerk
    Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit Mauerwerk oder anderen Materialien ausgefüllt werden. Typisch für viele Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Altbau, Gefache
    1. Was ist der Taupunkt und warum ist er bei der Innendämmung wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Luftfeuchtigkeit kondensiert. Bei einer Innendämmung kann der Taupunkt in die Wand verlagert werden, was zu Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann. Daher ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, die Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben können.
    2. Warum sind Gipskartonplatten mit Dampfsperre problematisch bei der Innendämmung von Altbauten?
      Gipskartonplatten mit Dampfsperre können die Feuchtigkeit in der Wand einschließen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Altbauten benötigen diffusionsoffene Materialien, die den Feuchtigkeitstransport ermöglichen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Gipskartonplatten bei der Innendämmung?
      Es gibt kapillaraktive Innendämmplatten, Lehmputz und Innendämmsysteme mit diffusionsoffenen Materialien. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert.
    4. Wie kann ich feststellen, ob meine Innendämmung richtig ausgeführt ist?
      Eine korrekte Innendämmung sollte diffusionsoffen sein und den Feuchtigkeitstransport ermöglichen. Regelmäßige Kontrollen auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung sind wichtig. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was ist eine kapillaraktive Innendämmplatte?
      Kapillaraktive Innendämmplatten sind Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben können. Sie tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    6. Warum ist eine Energieberatung vor der Innendämmung empfehlenswert?
      Ein Energieberater kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses analysieren und eine individuelle Lösung für die Innendämmung empfehlen. Dies hilft, Bauschäden zu vermeiden und die Energieeffizienz zu optimieren.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
    8. Wie wichtig ist die Dämmung unter Dielenbrettern und Schlackeschicht?
      Die Dämmung unter Dielenbrettern und Schlackeschicht ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Eine ausreichende Dämmung trägt zur Energieeffizienz des Hauses bei.
    • Außendämmung von Altbauten
      Alternativen und Vorteile der Außendämmung im Vergleich zur Innendämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden in Altbauten
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dämmstoffe für Altbauten
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für Altbauten.
    • Energieberatung für Altbauten
      Warum eine professionelle Energieberatung sinnvoll ist.
  2. Innendämmung: Dampfsperre bei Altbau-Sanierung unbedingt nötig!
    Hmm, wieso Widersprüche?
    Schauen Sie sich mal hier im Forum um. Da steht genug dazu, auch ohne Widersprüche.
    Aber warum jetzt von innen dämmen, wenn ohnehin von außen gedämmt werden soll? Dann doch lieber warten.
    Man kann sich auch darüber streiten, ob sich be dem Wandaufbau Dämmung überhaupt rechnet. Aber bei Innendämmung auf jden Fall Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre), sonst "säuft" Ihnen das ab.
    • Martin Beisse
    Innendämmung im Altbau: Risiken und Lösungen für Ziegelwände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken der Innendämmung im Altbau, insbesondere bei Ziegelwänden und Fachwerkkonstruktionen. Wichtige Aspekte sind Taupunkt, Dampfsperre und die Vermeidung von Schimmelbildung. Es wird diskutiert, ob Innendämmung sinnvoll ist, wenn eine Außendämmung geplant ist, und welche Alternativen es gibt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Innendämmung ist eine korrekte Dampf- und Luftsperre unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Innendämmung: Dampfsperre bei Altbau-Sanierung unbedingt nötig!.
    ✅ Zusatzinfo: Die Notwendigkeit einer Innendämmung sollte kritisch hinterfragt werden, insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und den Wandaufbau. Eine Außendämmung ist oft die bessere Alternative, wenn sie möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Innendämmung im Altbau sollte eine detaillierte Analyse des Wandaufbaus und der Feuchtigkeitsverhältnisse erfolgen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um Risiken zu minimieren und die richtige Dämmmethode zu wählen. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfsperre, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Altbau, Ziegelwand, Fachwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalziumsilikatplatten Innenanstrich: Welche Farbe bei Sanierung, Schimmel & Kondensat?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Altbau, Ziegelwand, Fachwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Altbau, Ziegelwand, Fachwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung im Altbau: Risiken, Taupunkt & Alternativen für Ziegelwände?
Suche nach: Innendämmung Altbau: Risiken & Lösungen
Suche nach: Innendämmung, Altbau, Ziegelwand, Fachwerk, Taupunkt, Dampfsperre, Schimmel, Gipskarton, Dämmung
