Tapeten ablösen: Tipps & Tricks für alte Tapeten auf Gipsplatten & Co. entfernen
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenTapeten ablösen: Tipps & Tricks für alte Tapeten auf Gipsplatten & Co. entfernen
Jetzt haben die Vorbesitzer aber ganz sicher keinen Tapetengrund (- wie hier im Forum schon einige Male beschrieben -) auf die Gipskartonplatten aufgebracht. Teilweise ist gleich auf die Rigipsplatten tapeziert worden, teilweise wurde erst mal mit (Dispersions-?) und/oder (Kalk-?) und/oder (Öl-) Farbe gestrichen und dann tapeziert und mit Raufaser tapeziert (bis zu sechs mal) und gestrichen ...
Jedenfalls lösen sich die Tapeten Teilweise exxtreeem schlecht ab - trotz Einweichens mit Spülmittelwasser - "Teil-"weise wirklich in cm²-Stückchen, manchmal auch in dm²-Stücken (- dann aber zusammen mit der halben Kartonschicht der Rigipsplatten -) und manchmal - wirklich (!) - eigentlich gar nicht! Jedenfalls kann man sooo nur mit einer exxteeem hohen Frustrationstoleranz alle 754-laufende-m-aufgeschlitzte-Wand wieder zugipsen ...
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller mechanischen Arbeiten bei Verdacht auf Asbest – Beauftragung eines TRGS-519-zertifizierten Sachverständigen zur Materialanalyse vor jeglicher Tapetenentfernung.
🔴 KRITISCH: Keine Nachspachtelung oder Verkleidung über beschädigter Kartonschicht – bei Ablösung der Kartonschicht sind betroffene Gipskartonplattenabschnitte fachgerecht auszutauschen.
⚠️ WICHTIG: Einweichen mit Spülmittelwasser ist bei mehrschichtigen oder überstrichenen Tapeten aus den 1960er Jahren unzureichend; erst nach Schadstofffreigabe darf ein pH-neutraler Tapetenlöser oder Dampfgerät eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor elektrischen Eingriffen (z. B. Schlitze) muss der Untergrund vollständig frei von losen Tapetenresten, Schadstoffen und Kartonschichtschäden sein – Hohlstellen oder Risse gefährden die elektrische Sicherheit.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Dokumentation aller sichtbaren Schichten (Fotos, Probenahmestellen) sowie archivfähige Aufzeichnung der Schadstoffprüfungsergebnisse sind verpflichtend für die Bauakte.
Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten beim Ablösen der Tapeten in Ihrem Haus von 1964 haben. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können:
- Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge haben, wie z.B. einen Tapetenigel, Spachtel, Schwamm, Eimer und ggf. eine Sprühflasche.
- Einweichen: Mischen Sie Spülmittelwasser an und tragen Sie es großzügig auf die Tapete auf. Lassen Sie es ausreichend einwirken, damit die Tapete durchweicht. Bei mehreren Schichten kann dies länger dauern.
- Ablösen: Verwenden Sie einen Spachtel, um die Tapete vorsichtig von der Wand zu lösen. Beginnen Sie an einer Ecke oder einer bereits gelösten Stelle.
- Untergrund beachten: Da Sie Gipskarton- und Rigipsplatten erwähnen, seien Sie besonders vorsichtig, um den Untergrund nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie zu viel Druck beim Spachteln.
- Hartnäckige Stellen: Bei hartnäckigen Stellen wiederholen Sie den Einweichvorgang oder verwenden Sie einen Tapetenlöser.
🔴 Gefahr: Bei alten Häusern könnte sich unter den Tapeten Asbest befinden. Dies ist insbesondere bei Baujahren vor 1990 möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie den Verdacht haben, dass Asbest vorhanden ist, lassen Sie eine Probe von einem Fachmann untersuchen, bevor Sie weitere Arbeiten durchführen.
Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Vorbereitung von Gipskartonplatten (Rigips) für die Neuverlegung einer Elektroinstallation in einem Altbau von 1964. Die Schilderung der Probleme beim Tapetenablösen ist typisch für unzureichend vorbereitete Untergründe, bei denen auf eine Grundierung oder eine geeignete Trennschicht verzichtet wurde.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass fehlender Tapetengrund zu massiven Haftungsproblemen führt, ist fachlich korrekt. Die beschriebenen Schäden an der Kartonschicht der Platten sind eine direkte Folge dieser fehlenden Vorbehandlung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Tapetenentfernung allein durch Einweichen mit Spülmittelwasser gelingt, ist bei mehrlagigen, überstrichenen Tapeten auf saugenden Untergründen oft unzureichend. Hier wäre ein chemischer Tapetenlöser oder ein Dampfgerät fachlich korrekt gewesen.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender, nicht genannter Punkt ist die Gefahr der Beschädigung der Gipskartonplatten. Wenn die Kartonschicht bereits großflächig abgelöst wurde, ist die Stabilität der Platte für die Aufnahme von Spachtelmasse und die spätere Oberflächenqualität stark gefährdet. In solchen Fällen ist ein Austausch der betroffenen Plattenabschnitte oder eine vollständige Neuverspachtelung mit Armierungsgewebe unumgänglich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Vorbereitung des Untergrunds für die neuen Elektroschlitze. Wenn lose Tapetenreste oder beschädigte Kartonagen nicht vollständig entfernt werden, führt dies zu Hohlstellen, Rissen und einer mangelhaften Haftung des Putzes. Dies kann später zu optischen Mängeln und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Elektroinstallation durch eindringende Feuchtigkeit führen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten an den Stellen, wo die Kartonschicht beschädigt ist. Entfernen Sie alle losen Tapetenreste mechanisch (z.B. mit einem Spachtel) und tragen Sie anschließend einen Tiefengrund auf. Für die verbleibenden, schwer lösbaren Tapeten verwenden Sie einen professionellen Tapetenlöser oder ein Dampfgerät. Bei stark beschädigten Platten: Schneiden Sie den Bereich aus und setzen Sie ein neues Gipskartonstück ein. Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Trockenbauer oder Stuckateur begleiten, um die fachgerechte Ausführung der Schlitze und der Oberflächenbehandlung sicherzustellen.
Bei der Entfernung alter Tapeten von Gipskartonplatten in einem Gebäude aus dem Jahr 1964 besteht erhebliches Risiko für die strukturelle Integrität der Untergründe sowie für die Gesundheit durch mögliche Schadstoffe in den alten Beschichtungen.
🔴 Gefahr: Das Abziehen von Tapeten zusammen mit der Kartonschicht der Gipsplatten deutet auf eine schwache Haftung und mögliche Schädigung der tragenden Gipskartonplatte hin – dies kann zu Instabilität, Rissbildung oder späterem Durchbruch führen, insbesondere im Bereich neu gesetzter Elektroschlitze.
🔴 Gefahr: Mehrfach aufgetragene Tapeten, Raufaser und unbekannte Farbschichten (Kalk-, Öl- oder Dispersionsfarben) aus der Zeit vor 1970 bergen ein potenzielles Asbest- oder Schwermetallrisiko – insbesondere bei Raufaser aus den 1960er/70er Jahren, die häufig asbesthaltig war.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Einweichen mit Spülmittelwasser ausreichend sei, ist fachlich unzutreffend: Für historische Beschichtungen sind spezielle, pH-neutrale oder alkalische Tapetenlöser sowie mechanische Vorbehandlung erforderlich – doch diese dürfen nur nach vorheriger Schadstoffprüfung eingesetzt werden.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine schriftliche Dokumentation der vorhandenen Schichten (Fotos, Probenahme-Stellen) sowie eine baubiologische Materialanalyse auf Asbest, PCB und Schwermetalle zwingend erforderlich – insbesondere bei Sanierungen in Altbauten vor 1990.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne die Wand nach dem Tapetenabriss einfach "zugipsen", ist gefährlich irreführend: Eine nachträgliche Gipskarton-Verkleidung oder Spachtelung über beschädigte oder kontaminierte Untergründe verschleiert Risiken und verstößt gegen die Bauordnung sowie die TRGS 519 bei Asbestverdacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach TRGS 519 oder VDIAbk. 4002) zur Vor-Ort-Untersuchung – bis zur Klärung aller Schadstoffrisiken ist jegliche mechanische Bearbeitung der Flächen einzustellen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als 🔴 KRITISCHES Risiko bei Baujahr 1964 und fordern eine fachliche Prüfung durch einen Sachkundigen vor Arbeiten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt Spülmittelwasser als Allzweck-Methode; DeepSeek und Qwen widersprechen dies fachlich – beide betonen, dass bei historischen Tapeten (Raufaser, mehrfach überstrichen) ein chemischer Tapetenlöser oder Dampfgerät fachlich geboten ist – jedoch erst nach Schadstofffreigabe.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die strukturelle Dimension: Qwen betont die Gefahr des Kartonschichtabrisses als Folge mechanischer Überbeanspruchung; DeepSeek konkretisiert die Folgen für die Elektroinstallation (Hohlstellen, Feuchtigkeitsrisiko, Rissbildung).
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass "Tapete ablösen → Untergrund bereit" reicht; Qwen widerspricht dies explizit als "gefährlich irreführend" – auch bei scheinbar vollständiger Entfernung ist eine baubiologische Analyse und ggf. Plattenaustausch zwingend, nicht bloß Nachspachtelung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwens Forderung nach TRGS-519-Sachverständigem vor jeglicher Bearbeitung, kombiniert mit DeepSeeks technischer Empfehlung zum Plattenersatz bei Kartonschichtschäden – dies stellt das Vorsichtsprinzip sicher.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Schadstoffrisiko ✅ Alle drei Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit von Asbest (insb. in Raufaser) und anderen Schadstoffen (PCB, Schwermetalle) im Baujahr 1964 – Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen ist unverzichtbar. Tapetenlöseverfahren ⚠️ GoogleAI unterschätzt den Aufwand; DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass Spülmittelwasser unzureichend ist – jedoch nur nach Freigabe durch Schadstoffanalyse darf ein professioneller Löser oder Dampfgerät genutzt werden. Kartonschichtschäden ✅ DeepSeek und Qwen beschreiben einheitlich die Folgen des Kartonschichtabrisses (Instabilität, mangelhafte Haftung, Gefährdung von Elektroinstallationen); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei tiefgreifender Strukturschädigung. Oberflächenbehandlung nach Abriss ❌ GoogleAI suggeriert einfache Spachtelung; Qwen widerspricht dies klar als "verboten" bei Schadstoffverdacht oder Kartonschichtschäden; DeepSeek spezifiziert den Austausch bzw. Armierungsgewebe – der sicherere Weg ist der Plattenersatz. Elektroinstallation im Kontext ✅ DeepSeek und Qwen betonen einheitlich die Gefährdung durch Hohlstellen, Risse und Feuchtigkeit, wenn die Untergrundvorbereitung unzureichend ist; GoogleAI erwähnt Elektroarbeiten nicht – Konsens: Nur bei vollständig intaktem, schadstofffreiem Untergrund zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Tapetenentfernung ohne vorherige baubiologische Schadstoffanalyse durch TRGS-519-zertifizierten Sachverständigen. Bei Kartonschichtschäden: Plattenabschnitte fachgerecht austauschen – Nachspachtelung oder Verkleidung ist unzulässig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei mechanischem Ablösen Langfristige gesundheitliche Schäden (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 100.000 € 🔴 Risiko Struktureller Verlust der Gipskartonplatte durch Kartonschichtabriss Instabile Wandfläche, Rissbildung, mangelhafte Haftung für Elektroinstallation, Gefahr des Durchbruchs bei Belastung 🔴 Risiko Versteckte Schadstoffe (PCB, Schwermetalle) in Farbschichten oder Klebern Toxische Belastung für Bewohner, Kontamination des Baustoffabfalls, hohe Entsorgungskosten und Genehmigungsauflagen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schichten und Probenahme Unmöglichkeit, Schadensursachen nachzuweisen, Ausschluss aus Versicherungsleistungen, Verstoß gegen Bauordnung und Baurecht 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Lösemittel vor Schadstofffreigabe Chemische Reaktion mit Asbest oder anderen Altstoffen, verstärkte Freisetzung, gefährliche Dämpfe, Gesundheitsgefahr für Laien ✅ Chance Fachgerechte Schadstoffkartierung als Grundlage für zukunftssichere Sanierung Erfüllung aller gesetzlichen Vorgaben, Wertsteigerung des Objekts, langfristige Sicherheit für Bewohner ✅ Chance Erneuerung beschädigter Gipskartonplatten mit modernen, brandschutzgeprüften Systemen Verbesserte Stabilität, bessere Schallschutz- und Brandschutzeigenschaften, vereinfachte spätere Elektroinstallation ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbereitung (Tiefengrund, Armierungsgewebe) Langlebige Oberfläche, hohe Haftfestigkeit, minimierte Nachbesserungen, sichere Basis für Smart-Home-Integration ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (Fotos, 3D-Scan der Schichten, Laborauswertung) Vollständige Bauakte für spätere Verkäufe oder Versicherungsfälle, klare Haftungsabgrenzung, Planungssicherheit ✅ Chance Einbindung eines Trockenbauers mit Elektro-Zertifizierung (z. B. nach VDE 0100-520) Einsparung von Schnittstellen, einheitliche Verantwortung, schnelle, normkonforme Umsetzung von Elektroschlitzen und Oberflächen Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen TRGS-519-zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen – bis zum Vorliegen schriftlicher Freigabe dürfen keinerlei mechanische oder chemische Arbeiten erfolgen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Baujahr-Nachweise (Grundbuchauszug, Altbauakte) und dokumentieren Sie alle sichtbaren Schichten mit Datum und Standort – mindestens drei Fotos pro Wand.
- Kartonschichtschäden kartieren: Markieren Sie mit Klebeband alle Flächen, bei denen die Kartonschicht abgelöst wurde – diese sind für den Sachverständigen als Probenahmestellen zu kennzeichnen.
- Keine Eigenentfernung starten: Verzichten Sie vollständig auf Spachtel, Tapetenigel oder Dampfgerät – bereits geringer mechanischer Druck kann Asbestfasern freisetzen.
- Fachplanung für Elektroarbeiten aufschieben: Bis zur schriftlichen Bestätigung der Schadstofffreiheit und der strukturellen Intaktheit der Gipskartonplatten dürfen keine Elektroschlitze eingeschnitten oder Kabel verlegt werden.
- Plattenaustausch vorbereiten: Fordern Sie bei beauftragtem Trockenbauer ein Angebot für den fachgerechten Austausch beschädigter Gipskartonplatten (mit Brandschutzklasse A2 und CEAbk.-Kennzeichnung) an – inkl. Entsorgung nach Abfallverzeichnis-Code 17 06 03*.
- Tapetenigel
- Ein Werkzeug mit kleinen Stacheln, das verwendet wird, um Tapeten vor dem Einweichen zu perforieren, damit das Wasser besser eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Stachelwalze, Perforierwalze. - Tapetenlöser
- Eine chemische Lösung, die verwendet wird, um den Kleister zwischen Tapete und Wand aufzulösen und das Ablösen zu erleichtern.
Verwandte Begriffe: Kleisterlöser, Ablösemittel. - Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist und für den Innenausbau verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Rigipsplatte, Trockenbauplatte. - Rigipsplatte
- Ein Markenname für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte. - Tapetengrund
- Eine Grundierung, die vor dem Tapezieren aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Tapete zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund. - Raufaser
- Eine Tapetenart mit einer groben, strukturierten Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzfasern entsteht.
Verwandte Begriffe: Strukturputz, Vliestapete. - Spachtel
- Ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse oder zum Ablösen von Tapeten verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Glättkelle, Flächenspachtel.
- Warum lassen sich meine Tapeten so schwer ablösen?
Das kann verschiedene Gründe haben: Mehrere Tapetenschichten, ein stark saugender Untergrund oder ein spezieller Tapetenkleister. Auch die Art der Tapete (z.B. Raufaser) kann das Ablösen erschweren. - Kann ich einen Dampfreiniger zum Ablösen von Tapeten verwenden?
Ja, ein Dampfreiniger kann das Ablösen erleichtern, besonders bei wasserfesten Tapeten. Achten Sie darauf, den Dampfreiniger nicht zu lange auf eine Stelle zu halten, um den Untergrund nicht zu beschädigen. - Was mache ich, wenn ich den Untergrund beim Ablösen beschädige?
Kleine Beschädigungen können mit Spachtelmasse ausgebessert werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Untergrund fachgerecht zu reparieren. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Tapeten ablösen?
Sie benötigen einen Spachtel, einen Tapetenigel oder eine Stachelwalze, einen Schwamm oder eine Sprühflasche, einen Eimer und eventuell einen Tapetenlöser. - Wie vermeide ich Schimmelbildung nach dem Ablösen der Tapeten?
Stellen Sie sicher, dass die Wand vollständig trocken ist, bevor Sie neue Tapeten anbringen. Lüften Sie den Raum regelmäßig, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Was ist Tapetengrund und wozu dient er?
Tapetengrund ist eine Grundierung, die vor dem Tapezieren aufgetragen wird. Er reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine bessere Haftung der Tapete. - Kann ich jede Tapete einfach überstreichen?
Nein, das ist nicht immer möglich. Raufasertapeten lassen sich gut überstreichen, aber bei Vinyltapeten oder anderen wasserabweisenden Tapeten ist das Überstreichen schwierig. - Wie entsorge ich alte Tapeten richtig?
Alte Tapeten können in der Regel über den Hausmüll entsorgt werden. Größere Mengen sollten jedoch zum Wertstoffhof gebracht werden.
- Tapetenarten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Tapetenarten (z.B. Vlies-, Papier-, Vinyltapeten). - Untergrundvorbereitung vor dem Tapezieren
Wie man den Untergrund richtig vorbereitet, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Werkzeuge für Tapezierarbeiten
Eine Übersicht der wichtigsten Werkzeuge und deren Anwendung. - Asbestsanierung im Altbau
Informationen zur Erkennung und fachgerechten Entfernung von Asbest.
Hilfe, bitte!
Hilfe, bitte! -
Verbesserung
... "zumachen", natürlich. -
Immer noch "Hilfe! "
Gibt es da keinen Trick?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Gipsplatten, Rigipsplatte, Tapetengrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies verwenden? Erfahren Sie mehr über Vorbereitung, Kosten und die Vor- und Nachteile. Jetzt informieren! …
- … Rigips streichen, Malervlies, Rigipsplatten, Trockenbau, Kosten, Vorbereitung, Spachteln, Gewebeband, Anstrich …
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsplatten Dicke verspachteln: Anleitung, Material & Tipps für saubere Ergebnisse
- … Gipsplatten Dicke verspachteln: Erfahren Sie, wie Sie Unebenheiten ausgleichen, das richtige Material wählen und perfekte Ergebnisse erzielen. Jetzt informieren! …
- … Gipsplatten verspachteln, Gipskarton verspachteln, Spachtelmasse, Trockenbau, Unebenheiten ausgleichen, Fugen verspachteln, Anleitung, …
- … Gipsplatten Dicke verspachteln: Anleitung, Material & Tipps für saubere Ergebnisse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
- … Nun sind die Maler dabei, alles mit Vliestapeten zu tapezieren, dabei konnte ich aber nicht feststellen, dass irgendwo vorher …
- … Tapete vor Fertigstellung der Fuge angebracht …
- … Muss ich die Fugen vor dem Tapezieren verschließen? Ja, die Fugen sollten vor dem Tapezieren verschlossen werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen und Risse unter der Tapete zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
- … Papierfugendeckstreifen, Q2 Spachtelung, Rigipsplatten, Fugen sichtbar, Trockenbau, Spachtelarbeiten, Rissbildung, Malervorbereitung …
- … wir haben in unserem Haus Rigipsplatten, die entsprechend Qualitätsstufe Q2 gespachtelt wurden. In diverse Fugen wurden Papierfugendeckstreifen …
- … Vliesfaser- oder Malervliestapete: Eine dünne Vliestapete kann die Streifen kaschieren und für eine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Angebot prüfen: Raufaser-Tapete Kosten, Zusatzleistungen & Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf Gipsplatten: Einwirkzeit, Austrocknung & Probleme vor dem Tapezieren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Rauputz-Effekt erzielen – Tipps & Tricks für die Optik
- … Rigipsplatten streichen und eine Rauputz-Optik erzielen? Entdecken Sie Tipps und Tricks, um …
- … Rigips streichen, Rauputz Optik, Rigipsplatten Gestaltung, Wandgestaltung, Innenputz Alternative, Strukturfarbe, Rollputz, Trockenbau streichen …
- … Rigipsplatten streichen: Rauputz-Effekt erzielen – Tipps & Tricks für die Optik …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke spachteln Kosten: 70 m² - Ist 700 € ein fairer Preis? Vergleich & Spartipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Gipsplatten, Rigipsplatte, Tapetengrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Gipsplatten, Rigipsplatte, Tapetengrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapeten ablösen: Tipps & Tricks für alte Tapeten auf Gipsplatten & Co. entfernen
Suche nach: Tapeten ablösen: So geht's einfach!
Suche nach: Tapeten ablösen, Tapeten entfernen, Gipsplatten, Rigipsplatten, Tapetengrund, Altbau, Renovierung, Heimwerken
