Trockenestrich auf Holzbalken verlegen: Aufbau, Ausgleich & Risiken im Altbau?
Ich bin gerade dabei eine Altbauwohnung sanieren in der es bisher nur ein WC gab und möchte jetzt ein komplettes Bad einbauen. Meine Frage wäre nun ob es einen Trockenestrich gibt, den man direkt auf die Holzbalken schrauben kann und evtl. mit Matten Ausgleichen kann. Der Holzboden ist mit Kies aufgefüllt und er sollte nicht höher als 3 cm von der Balkenoberkante auftragen. Danke für eine schnelle Antwort! MfG Flo
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor jeglicher Verlegung – insbesondere wegen der 3-cm-Höhenbegrenzung und der Kiesfüllung im Altbau.
    🔴 KRITISCH: Vollständige bauphysikalische Absicherung erforderlich: Dampfbremse, feuchtraumgerechte Abdichtung an Wandanschlüssen und vollflächige Feuchtesperre – ohne Ausnahme im Badezimmer.
    🔴 KRITISCH: Direkte Verschraubung von Trockenestrichplatten auf Holzbalken ohne lastverteilende Zwischenschicht (z. B. OSBAbk./Sperrholz) ist statisch nicht zulässig und führt zu Punktbelastung, Rissen und Knarzgeräuschen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kiesfüllung zwischen den Balken darf weder als Trag- noch als Ausgleichselement genutzt werden – sie muss fachgerecht bewertet, gegebenenfalls entfernt oder abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung mit einer Gesamtaufbauhöhe ≤ 3 cm verstößt gegen DINAbk. 18531, DIN 18195 und DIN 1052 und ist baurechtlich nicht zulässig im Feuchtraum Bad.
    Ich empfehle, bei der Verlegung von Trockenestrich auf einer Holzbalkenkonstruktion folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Die Holzbalken müssen tragfähig, eben und trocken sein. Unebenheiten lassen sich mit Ausgleichsschüttungen oder -matten korrigieren.
    • Lastverteilung: Trockenestrichelemente verteilen die Last besser als der ursprüngliche Holzboden. Dennoch sollte die Tragfähigkeit der Balkenkonstruktion von einem Statiker geprüft werden, besonders bei einem Badezimmer, da hier höhere Lasten durch Sanitärgegenstände und Wassereintrag entstehen können.
    • Feuchteschutz: Im Badezimmer ist ein erhöhter Feuchteschutz notwendig. Ich rate zu einer Abdichtung unter dem Trockenestrich und an den Wandanschlüssen, um Feuchtigkeitsschäden an der Holzkonstruktion zu vermeiden.
    • Materialauswahl: Geeignete Trockenestrichelemente sind z.B. Gipsfaserplatten oder Zementestrichplatten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verlegung auf Holzbalken.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Tragfähigkeit der Holzbalken kann zu Durchbiegungen und Schäden am Trockenestrich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkenkonstruktion vor der Verlegung von einem Statiker überprüfen und wählen Sie geeignete Trockenestrichelemente mit passendem Feuchteschutz.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines Trockenestrichs auf Holzbalken in einem Altbau, wobei eine Aufbauhöhe von maximal 3 cm über der Balkenoberkante angestrebt wird. Die vorhandene Kiesfüllung zwischen den Balken stellt eine besondere Herausforderung dar, da sie keine tragende oder ausgleichende Funktion für den Estrich übernehmen kann. Zunächst ist festzustellen, dass die Idee, Trockenestrich direkt auf die Holzbalken zu schrauben, grundsätzlich möglich ist, jedoch erhebliche Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung von Trockenestrichplatten auf Holzbalken ohne durchgehende, lastverteilende Schicht kann zu Punktbelastungen und Rissen im Estrich führen. Zudem besteht die Gefahr von Schwingungen und Knarzen, wenn die Balken nicht ausreichend dimensioniert oder der Untergrund nicht eben ist. Die Kiesfüllung bietet keine gleichmäßige Unterstützung und kann sich setzen, was zu Hohlräumen und Instabilität führt.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Ausführung ist ein lastverteilender Unterbau erforderlich. Statt einer direkten Verschraubung sollte eine durchgehende Beplankung aus OSB- oder Sperrholzplatten auf den Balken verlegt werden, um die Lasten zu verteilen. Darauf kann dann ein Trockenestrichsystem, wie z.B. Fermacell oder Knauf, aufgebracht werden. Die maximale Aufbauhöhe von 3 cm ist sehr ambitioniert und erfordert eine präzise Planung, da bereits die Beplankung und der Estrich selbst diese Höhe erreichen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Matten allein den Höhenausgleich schaffen können, ist irreführend. Für einen dauerhaften Ausgleich sind spezielle Ausgleichsschüttungen oder Trockenschüttungen erforderlich, die jedoch die Aufbauhöhe weiter erhöhen. Ein reiner Mattenausgleich ist nur für minimale Unebenheiten geeignet und nicht für die Überbrückung von Balkenabständen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit einer Begutachtung der Holzbalkendecke. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Balken und die Eignung der Kiesfüllung prüfen. Planen Sie gemeinsam einen Aufbau, der eine lastverteilende Schicht und ein geeignetes Trockenestrichsystem vorsieht. Verzichten Sie auf eine Eigenkonstruktion, da Fehler zu schwerwiegenden Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen können. Eine fachmännische Planung ist bei Altbauten unerlässlich.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines Bades in einer Altbauwohnung mit bestehendem Holzbalken-Unterbau, der mit Kies aufgefüllt ist – ein typischer, aber hochsensibler Aufbau aus der Zeit vor 1960. Ein Trockenestrich direkt auf Holzbalken stellt grundsätzlich eine statisch und bauphysikalisch kritische Konstruktion dar, insbesondere bei der geforderten Maximalhöhe von nur 3 cm über der Balkenoberkante.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Kiesfüllung, fehlender Dampfbremse und fehlender statischer Berechnung birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung im Balkenbereich sowie unzulässige Durchbiegung oder Ermüdung der Holzbalken – besonders unter der dauerhaften, punktuellen Belastung eines Badezimmers mit Fliesen, Sanitärinstallationen und Nutzlasten.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen zulassungskonformen "Trockenestrich" für direkte Schraubmontage auf ungeschützte Holzbalken ohne vorherige statische Prüfung und bauphysikalische Absicherung – insbesondere im Feuchtraum Bad ist jede Trockenbaukonstruktion ohne vollständige Feuchteschutzplanung nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens: statische Berechnung der Balken, fachgerechte Entfernung oder Abdichtung der Kiesfüllung, Einbau einer diffusionsoffenen Dampfbremse, eine tragfähige Unterkonstruktion mit ausreichendem Hohlraum für Lüftung, sowie eine wasserdichte, feuchtraumgeeignete Oberkonstruktion mit vollflächiger Verklebung oder spezieller Trockenbau-Fliesenunterlage.
    🔴 Gefahr: Die geplante 3-cm-Höhe lässt keinerlei Raum für eine wirksame Feuchtesperre, Lüftungshohlraum oder statisch ausreichende Tragkonstruktion – dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18531 (Flachdächer), DIN 18195 (Feuchteschutz) und DIN 1052 (Holzbau).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Trockenestrich" grundsätzlich für Altbau-Bäder geeignet sei, ist falsch: Trockenestriche sind nur bei ausreichender statischer Reserve, vollständiger Feuchteschutzplanung und fachgerechter Ausführung im Feuchtraum zulässig – was hier aufgrund der Randbedingungen nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der den bestehenden Holzbalkenunterbau vor Ort begutachtet, die Kiesfüllung bewertet und eine baurechtlich sowie versicherungstechnisch abgesicherte Lösung für den Feuchtraum Bad entwickelt.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dringende Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor Verlegung – insbesondere im Bad mit erhöhten Lasten und im Altbau mit Kiesfüllung.
    • Alle bestätigen das hohe Schimmel- und Fäulrisiko bei unzureichendem Feuchteschutz an der Holzbalkenkonstruktion.
    • Alle warnen vor direkter Verschraubung von Trockenestrich auf Holzbalken ohne Zwischenschicht.
    • GoogleAI sieht Trockenestrich als grundsätzlich machbar an, wenn Feuchteschutz und Tragfähigkeit gewährleistet sind; DeepSeek und Qwen betonen, dass die geplante 3-cm-Lösung bauphysikalisch und statisch nicht realisierbar ist – Qwen nennt dies ausdrücklich "nicht zulässig".
    • GoogleAI erwähnt Ausgleichsmatten als Option; DeepSeek korrigiert dies klar: Matten reichen für Unebenheiten, nicht für Aufbauausgleich über Balkenabstände – und Qwen lehnt jeglichen "Trockenestrich" ohne vollständige Feuchtsperre und Hohlraum ab.
    • DeepSeek konkretisiert den erforderlichen lastverteilenden Unterbau (OSB/Sperrholz) und warnt vor Kiessetzung und Hohlräumen.
    • Qwen benennt konkrete Normen (DIN 18531, DIN 18195, DIN 1052) und verlangt einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 – eine Präzision, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • GoogleAI suggeriert mit "geeignete Trockenestrichelemente" eine technisch einfache Umsetzung; Qwen widerspricht klar: "Es gibt keinen zulassungskonformen Trockenestrich für direkte Schraubmontage auf ungeschützte Holzbalken" – diese strengere, normbasierte Einschätzung wird vom Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und baurechtlich abgesicherte Position ist die von Qwen, ergänzt durch die konkrete technische Ausführungsempfehlung von DeepSeek (OSB-Zwischenschicht) und die Praxisanmerkungen von GoogleAI zu Materialwahl und Feuchtschutz – unter der absoluten Vorbedingung der statischen Vorprüfung.
    Statikprüfung vor Verlegung Alle drei KI-Modelle fordern eine vorherige statische Prüfung durch einen Fachmann – Qwen spezifiziert zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008.
    Direkte Verschraubung auf Holzbalken Alle Modelle lehnen dies ab; DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer lastverteilenden Zwischenschicht (OSB/Sperrholz), GoogleAI bleibt hier vage.
    Feuchteschutz im Bad Vollständige, feuchtraumgerechte Abdichtung unter Estrich und an Wandanschlüssen ist zwingend – Qwen ergänzt: diffusionsoffene Dampfbremse und Lüftungshohlraum.
    Kiesfüllung als Tragschicht ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Setzung und Hohlräumen; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Kies ist kein tragfähiger Untergrund und muss bewertet werden.
    3-cm-Gesamtaufbauhöhe Qwen nennt dies ausdrücklich normwidrig (DIN 18531/18195/1052); DeepSeek bezeichnet sie als "sehr ambitioniert", GoogleAI nicht thematisiert – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik. Jede Planung muss die Kiesfüllung bewerten, eine lastverteilende Zwischenschicht vorsehen und vollständigen Feuchteschutz gemäß Feuchtraumnormen sicherstellen – unter klarer Verzichtserklärung auf die 3-cm-Aufbauhöhe.
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Balken durch unkontrollierte Punktbelastung Strukturelle Schäden bis hin zu Deckendurchbruch; Haftungsrisiko für Bauherr und Handwerker
    🔴 Risiko Feuchteanreicherung in Kies und Holzbalken ohne Dampfbremse Dauerhafte Holzfäule, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung und Sanierungskosten von 10.000 €+
    🔴 Risiko Unzulässige Aufbauhöhe von ≤ 3 cm Verstoß gegen Bauordnung und DIN-Normen; Versicherungsleistung bei Schäden ausgeschlossen
    🔴 Risiko Knarzen, Schwingungen und Rissbildung durch fehlende Lastverteilung Nutzungsstörung, Nachbesserungskosten und Mängelansprüche durch Mieter oder Eigentümergemeinschaft
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Trockenestrichsysteme im Feuchtraum Versagensrisiko der Fliesenverlegung, Wassereintrag in Baukonstruktion, Verlust der Gewährleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Altbaukonzept Langfristig wertsteigernde, schadensfreie Badnutzung mit modernem Komfort ohne Substanzverlust
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysik-Experten bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen; sicherer Nachweis der Bauordnungskonformität
    ✅ Chance Umbau mit diffusionsoffener, ökologischer Dampfbremse und Lüftungshohlraum Erhöhte Raumluftqualität, nachhaltige Materialnutzung, energetische Optimierung
    ✅ Chance Nutzung des Altbau-Konzepts als Referenz für vergleichbare Projekte Erhöhte Glaubwürdigkeit bei Sanierungsanträgen, Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Bausachverständigengutachtens Rechtssichere Dokumentation für Kaufverträge, Versicherungen und Eigentümergemeinschaft
    1. Statik- und Bauphysik-Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 mit Schwerpunkt Altbau und Feuchtraum – nicht nur "einen Statiker", sondern einen Bausachverständigen mit Nachweis für bauphysikalische Bewertung.
    2. Kiesfüllung begutachten lassen: Fordern Sie im Gutachten die fachliche Bewertung der Kiesfüllung – ob sie als "abgedichtet und stabil" gilt oder ob eine fachgerechte Ausschachtung und Neuauffüllung notwendig ist.
    3. Lastverteilende Zwischenschicht planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Dimensionierung und Verlegung einer OSB- oder Sperrholzschicht (mindestens 18 mm, verleimt und verschraubt) als zwingende Tragschicht vor Estrich.
    4. Feuchteschutzplanung mit Normnachweis: Fordern Sie im Gutachten den Nachweis der Einhaltung DIN 18531 (Abdichtung), DIN 18195 (Feuchteschutz) und DIN 4108-3 (Dampfbremse) – inkl. detaillierter Anschlussplanung an Wände und Sanitärinstallationen.
    5. Aufbauhöhe realistisch neu kalkulieren: Akzeptieren Sie mindestens 6–8 cm Aufbauhöhe (inkl. OSB, Dampfbremse, Trockenestrichsystem und Fliesenunterlage) – jede "3-cm-Vorgabe" ist baurechtlich nicht durchsetzbar.
    6. Herstellerzertifizierung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Trockenestrichsystem vom Hersteller ausdrücklich für "Feuchträume auf Holzbalken mit Kiesfüllung" zugelassen ist – verlangen Sie das Zulassungsdokument.
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein vorgefertigter Estrich, der aus Platten besteht und ohne Anmischen von Wasser verlegt wird. Er wird häufig bei Sanierungen eingesetzt, da er schnell und einfach zu verarbeiten ist.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsschüttung, Gipsfaserplatte
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie ist typisch für Altbauten und kann mit verschiedenen Materialien aufgefüllt sein.
    Verwandte Begriffe: Balken, Decke, Dämmung
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung ist ein Material, das verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie besteht meist aus mineralischen oder organischen Stoffen und wird vor der Verlegung von Estrich oder Bodenbelägen aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Schüttung, Nivellierung, Untergrundvorbereitung
    Gipsfaserplatte
    Eine Gipsfaserplatte ist eine Bauplatte, die aus Gips und Papierfasern hergestellt wird. Sie ist stabil, feuerhemmend und eignet sich gut für den Trockenbau.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, Trockenbau, Gipskartonplatte
    Feuchteschutz
    Feuchteschutz umfasst Maßnahmen, die verhindern, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und Schäden verursacht. Dazu gehören Abdichtungen, Dampfsperren und Hinterlüftungen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Wasserdichtigkeit
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baustatik
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Sie weisen oft besondere Bauweisen und Materialien auf.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Bestandsbau
    1. Kann ich Trockenestrich direkt auf Holzbalken verlegen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber die Holzbalken müssen tragfähig, eben und trocken sein. Eine Prüfung der Statik ist empfehlenswert, besonders in Feuchträumen wie Badezimmern.
    2. Wie gleiche ich Unebenheiten im Holzboden aus, bevor ich Trockenestrich verlege?
      Für den Ausgleich von Unebenheiten eignen sich Ausgleichsschüttungen oder -matten. Achten Sie darauf, dass die Schüttung verdichtet wird und die Matten für den Trockenestrich geeignet sind.
    3. Welche Trockenestrichelemente sind für Holzbalken geeignet?
      Gipsfaserplatten und Zementestrichplatten sind gängige Optionen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verlegung auf Holzbalken und wählen Sie Elemente mit passendem Feuchteschutz für Feuchträume.
    4. Brauche ich eine Dampfsperre unter dem Trockenestrich im Badezimmer?
      Ja, im Badezimmer ist eine Dampfsperre oder Abdichtung unter dem Trockenestrich und an den Wandanschlüssen empfehlenswert, um die Holzkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
    5. Wie befestige ich den Trockenestrich auf den Holzbalken?
      Die Trockenestrichelemente werden in der Regel schwimmend verlegt und miteinander verklebt oder verschraubt. Eine zusätzliche Befestigung an den Holzbalken ist normalerweise nicht erforderlich, kann aber je nach Herstellerangaben sinnvoll sein.
    6. Muss ich die Tragfähigkeit der Holzbalken prüfen lassen?
      Ja, die Tragfähigkeit der Holzbalken sollte vor der Verlegung von Trockenestrich, besonders in einem Badezimmer, von einem Statiker geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den zusätzlichen Lasten standhält.
    7. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Holzbalken eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Tragfähigkeit der Holzbalken beeinträchtigt und die Bausubstanz schädigt. Daher ist ein ausreichender Feuchteschutz unerlässlich.
    8. Kann ich Fußbodenheizung unter dem Trockenestrich verlegen?
      Ja, Fußbodenheizung kann unter dem Trockenestrich verlegt werden. Achten Sie darauf, dass die Trockenestrichelemente für Fußbodenheizung geeignet sind und die Wärme gut leiten.
    • Trockenestrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl.
    • Holzbalkendecke sanieren: Tipps und Tricks
      Informationen zur Sanierung einer Holzbalkendecke, inklusive Dämmung und Reparatur von Schäden.
    • Feuchteschutz im Badezimmer: Die besten Maßnahmen
      Eine Übersicht über die wichtigsten Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit im Badezimmer.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Estricharten, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Tragfähigkeit von Holzbalken berechnen: So geht's
      Eine Anleitung zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Holzbalken, Altbau, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Holzbalken, Altbau, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Holzbalken, Altbau, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich auf Holzbalken verlegen: Aufbau, Ausgleich & Risiken im Altbau?
Suche nach: Trockenestrich auf Holzbalken: So geht's!
Suche nach: Trockenestrich, Holzbalken, Altbau, Badezimmer, Sanierung, Ausgleich, Estrich, Bodenaufbau
