Fliesenfugen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen sich lösender Fliesenfugen, wobei sowohl Materialfehler als auch Anwendungsfehler in Betracht gezogen werden. Wichtig ist die Unterscheidung, ob sich nur die Fugen oder auch die Fliesen lösen, da dies auf unterschiedliche Probleme hindeuten kann. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds und die Auswahl des passenden Fugmaterials sind entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesenfugen. Eine detaillierte Beschreibung des Problems und der verwendeten Materialien ist für eine präzise Diagnose unerlässlich.
Hallo, bei neuer Verfliesung löst sich die Verfugung. Woran liegt das? Was kann man tun? Für eine Antwort wäre ich Ihnen sehr Dankbar. MfG
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung erforderlich – Eigenreparaturen gefährden Gewährleistungsansprüche und verschärfen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag hinter die Fliesen muss ausgeschlossen werden – gezielte Feuchtemessung (z. B. mit Kapazitiv-Messgerät) und ggf. Bauphysik-Prüfung zur Vermeidung von Schimmel, Holzfaulnis oder statischen Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Prüfung von Untergrundvorbereitung, Fugenmaterial-Tauglichkeit (z. B. elastisch vs. zementär), Fugenbreite/Tiefe sowie Vorhandensein von Bewegungsfugen an Übergängen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nachverfugung ohne vollständige Entfernung loser Masse, gründliche Reinigung und Trocknung – oberflächliche Reparatur ist funktionale Fehlmaßnahme.
    Wenn sich Fliesenfugen lösen, kann das verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Falsche Materialauswahl: Nicht jede Fugenmasse ist für jede Fliesenart und jeden Untergrund geeignet.
    • Mangelhafte Verarbeitung: Eine unsaubere oder zu schnelle Verarbeitung kann die Haftung beeinträchtigen.
    • Bewegung im Untergrund: Spannungen und Bewegungen im Untergrund können zu Rissen und Ablösungen führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann die Fugenmasse aufweichen und zerstören. 🔴
    Um das Problem zu beheben, sollten Sie zunächst die Ursache identifizieren. Entfernen Sie lose Fugenmasse gründlich und reinigen Sie die Fugen. Verwenden Sie anschließend eine hochwertige, für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignete Fugenmasse. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung gemäß den Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fliesenleger zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit sich lösenden Fugen bei einer neuen Verfliesung. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein kann. Mögliche Gründe sind eine unzureichende Untergrundvorbereitung, falsche Fugenmörtel-Mischung, zu frühe oder unsachgemäße Verarbeitung sowie thermische oder mechanische Spannungen. Auch eine mangelhafte Haftung zwischen Fliese und Fugenmaterial oder eine unzureichende Aushärtezeit können ursächlich sein.
    🔴 Gefahr: Bei sich lösenden Fugen in Neubauten oder nach Sanierungen besteht die Gefahr von eindringender Feuchtigkeit, die zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Zudem können sich die Fliesen selbst lockern, was eine Stolpergefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Fugen nur oberflächlich reißen oder sich tatsächlich vom Untergrund lösen. Ein einfacher Test mit einem Spachtel kann Aufschluss geben. Zudem sollte die Art des Fugenmörtels (zementär, Epoxidharz) und die Einhaltung der Herstellervorgaben überprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies ein rein optisches Problem sei, ist falsch. Es handelt sich um einen funktionalen Mangel, der die Dichtigkeit und Stabilität des gesamten Fliesenbelags beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und kontaktieren Sie umgehend den ausführenden Fliesenleger, um eine Nachbesserung zu fordern. Beauftragen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen für Fliesenarbeiten, der die Ursachenanalyse und Mängelbewertung vornimmt. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, da dies Gewährleistungsansprüche gefährden kann.
    Die Beschreibung weist auf ein frühzeitiges Versagen der Fliesenfugen hin, das bei neu verlegten Fliesen ungewöhnlich und stets auf gravierende Fehler in Planung, Ausführung oder Materialwahl hinweist.
    🔴 Gefahr: Gelöste Fugen ermöglichen Feuchtigkeitseintrag hinter die Fliesen, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Befestigungselementen oder sogar statischen Risiken bei Untergründen aus Gipskarton oder Holzplatten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um ein bloßes "Optik-Problem", sondern um ein funktionales Versagen des Abdichtungssystems – eine reine Nachverfugung ohne Ursachenanalyse ist keine Lösung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Untergrundvorbereitung (z. B. Staub, Fett, Trennmittelreste), falsche Fugenbreite oder -tiefe, ungeeignetes Fugenmaterial (z. B. Zementfuge statt elastischer Fuge bei Bewegungsfugen), ungenügende Abbindezeit vor Belastung oder fehlende Bewegungsfugen an kritischen Übergängen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "neue Verfliesung" automatisch fehlerfrei ist, ist irreführend – bis zu 80 % der Fliesenmängel entstehen durch mangelhafte Verlegung, nicht durch Materialdefekte.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass hier unverzüglich gehandelt werden muss, ist fachlich korrekt – Verzögerung erhöht Schadensausmaß und Sanierungskosten exponentiell.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder VOBAbk.), um Ursachen zu identifizieren, Feuchteschäden auszuschließen und eine dauerhafte, normkonforme Sanierung vorzunehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit als krankmachende und bauphysikalisch kritische Gefahr (Schimmel, Bauschäden, Stolpergefahr).
    • Alle drei bestätigen: Es handelt sich nicht um ein rein optisches Problem, sondern um einen funktionellen Mangel mit Dichtigkeits- und Stabilitätsverlust.
    • Alle drei fordern eine Ursachenanalyse vor Sanierung – eine bloße Nachverfugung ohne Klärung der Grundursache wird abgelehnt.
    • GoogleAI fokussiert auf Verarbeitungsfehler und Materialauswahl; betont praktische Reparaturanleitung und empfiehlt ggf. Fliesenleger – ohne klare Gewährleistungs- oder Dokumentationshinweise.
    • DeepSeek legt stärker den Fokus auf Vertragsrecht (Nachbesserungsforderung), Dokumentationspflicht (Fotos) und Warnung vor Eigenreparaturen – mit klarem Hinweis auf Gewährleistungsrisiken.
    • Qwen betont bauphysikalische Folgeschäden (Holzfaulnis, Korrosion, statische Risiken bei GK/Holzuntergründen) und nennt konkrete Normen (DIN 18195, VOB) sowie die hohe Quote (bis 80 %) von Ausführungsfehlern – stärkster fachlicher Tiefgang.
    • DeepSeek ergänzt den praktischen Prüftest mit Spachtel zur Klärung, ob Fugen "nur reißen" oder sich "vom Untergrund lösen".
    • Qwen ergänzt die Bedeutung von Fugenbreite/Tiefe, Abbindezeit vor Belastung und fehlenden Bewegungsfugen an kritischen Übergängen.
    • Qwen widerlegt die Annahme, "neue Verfliesung" sei automatisch fehlerfrei – mit statistischer Fundierung (80 % Ausführungsfehler). GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht; DeepSeek deutet ihn nur indirekt an ("ernstzunehmender Mangel bei Neubauten"). Die sicherere, präventiv wirksame Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Bevorzugt wird die rechtlich und bauphysikalisch umfassendste Handlungsempfehlung von Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18195/VOB), ergänzt durch die dokumentations- und gewährleistungsorientierte Vorgehensweise von DeepSeek (Fotos, Nachbesserungsforderung) und die praktischen Prüfhinweise von DeepSeek & Qwen (Spachteltest, Fugenmaterialtyp, Bewegungsfugen).
    Feuchteeintrag & Folgeschäden Alle KIs sind sich einig: Gelöste Fugen ermöglichen Feuchtigkeitseintrag hinter die Fliesen mit hohem Risiko für Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion und statische Instabilität – insbesondere in Feuchträumen und bei GK/Holzuntergründen.
    Funktionscharakter des Mangels Kein optischer Mangel: Es handelt sich um ein funktionales Versagen des Abdichtungs- und Stabilisierungssystems – Nachverfugung ohne Ursachenanalyse ist unzulässig.
    Ursachenfokus ⚠️ GoogleAI betont Verarbeitung und Materialwahl; DeepSeek ergänzt Untergrundvorbereitung und Spannungen; Qwen nennt zusätzlich Fugenbreite/Tiefe, Abbindezeit und Bewegungsfugen – Konsens: Mindestens 5 Ursachenkomplexe müssen systematisch geprüft werden.
    Sachverständigenbezug ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Fliesenleger", DeepSeek "unabhängigen Bausachverständigen für Fliesenarbeiten", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18195/VOB" – Konsens: Fachkraft mit bauphysikalischer und rechtlicher Kompetenz erforderlich, nicht nur handwerkliche Reparatur.
    Gewährleistung & Dokumentation GoogleAI erwähnt Gewährleistung nicht; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich Foto-Dokumentation, Nachbesserungsforderung und Risiko durch Eigenreparaturen – sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und normkonformer Sanierungsplanung – unter gleichzeitiger Dokumentation aller Mängel mit Fotos und schriftlicher Nachbesserungsforderung an den ausführenden Fliesenleger.
    🔴 Risiko Eindringende Feuchtigkeit hinter Fliesen Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, bauphysikalische Schäden (Holzfaulnis, Korrosion, Untergrundauflösung)
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Schwächung (z. B. bei GK- oder Holzuntergründen) Fliesen- oder Untergrundversagen, Abplatzen, Sturzgefahr, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Eigenreparatur Keine Kostenübernahme durch Unternehmer, vollständige Tragung der Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Bewegungsfugen an kritischen Übergängen (Wand/Boden, Fenster, Türen) Wiederholtes Ablösen, Rissbildung, Dichtigkeitsverlust an Dehnungsfugen
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenreinigung vor Nachverfugung Keine Haftung der neuen Fugenmasse, kurzfristiges Wiederauftreten des Mangels
    ✅ Chance Früherkennung bei neuem Verlegemangel Klare Zuordnung der Verantwortung, kostengünstige Nachbesserung im Gewährleistungszeitraum
    ✅ Chance Nutzung der Mängelanalyse zur Optimierung der Detaillösungen Langfristig sichere Abdichtung, normkonforme Fugengestaltung, z. B. durch Epoxidharz oder elastische Fugen
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als Basis für Schadensnachweis Rechtssicherer Nachweis im Streitfall, ggf. gerichtlich verwertbar
    ✅ Chance Integration bauphysikalischer Prüfungen (z. B. Feuchtemessung, Thermografie) Eindeutige Klärung von Feuchteherkunft (Kondensat vs. Schlagregen vs. Aufstau) und gezielte Sanierung
    ✅ Chance Überprüfung und Anpassung des gesamten Abdichtungskonzepts Weitergehender Schutz von Wänden, Böden und angrenzenden Bauteilen – präventive Wertsteigerung
    1. Unverzügliche Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder VOB) – nicht nur einen Fliesenleger – für Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Sanierungsplanung.
    2. Dokumentation sofort starten: Machen Sie mit Smartphone oder Digitalkamera hochauflösende Fotos aller gelösten Fugen, Untergrundbereiche, Übergänge (Wand/Boden, Fenster, Türen) und eventueller Feuchteflecken – mit Datumsangabe.
    3. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Senden Sie dem ausführenden Fliesenleger per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung – Anhang: Fotos und Beschreibung aller Mängel.
    4. Untergrund und Fugenmaterial prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Überprüfung von Untergrundvorbereitung (Staub, Fett, Trennmittel), Fugenbreite/Tiefe, Verwendung geeigneten Fugenmaterials (z. B. elastisch bei Bewegungsfugen) und Vorhandensein von Dehnungsfugen.
    5. Keine Eigenreparatur vor Abschluss: Verzichten Sie bis zum Abschluss der Sachverständigenprüfung und der schriftlichen Stellungnahme des Unternehmers auf jegliche Nachverfugung oder Untergrundbehandlung.
    6. Prüfung der gesamten Abdichtungslösung: Lassen Sie im Gutachten auch die Anschlussdetails (z. B. Dusche, WC, Fensterlaibung) und ggf. die Hinterlüftung von Wandfliesen bewerten – um Folgeschäden langfristig zu vermeiden.
    Fugenmasse
    Eine spezielle Mischung aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die zum Verfüllen der Zwischenräume zwischen Fliesen verwendet wird. Sie dient dazu, die Fliesen zu verbinden, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Zementfuge, Epoxidharzfuge, Silikonfuge.
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf der Fliesen verlegt werden. Ein tragfähiger, ebener und sauberer Untergrund ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesen und Fugen. Häufige Untergründe sind Estrich, Beton, Putz oder Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Grundierung.
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser oder Wasserdampf in einem Bauteil oder Raum. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden an Fliesen, Fugen und der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung oder Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserdichtigkeit.
    Fliesenleger
    Ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Fliesen spezialisiert hat. Er berät bei der Auswahl der richtigen Fliesen und Fugenmasse, bereitet den Untergrund vor und verlegt die Fliesen fachgerecht.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauarbeiter, Bodenleger.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilzbefall, Bausubstanz.
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    Silikonfuge
    Eine elastische Fuge aus Silikon, die zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Fliesen und anderen Bauteilen verwendet wird. Silikonfugen sind wasserdicht und flexibel, um Bewegungen und Spannungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dichtstoff, Acrylfuge.
    1. Warum lösen sich meine Fliesenfugen immer wieder?
      Häufige Ursachen sind eine ungeeignete Fugenmasse, mangelhafte Verarbeitung, Bewegungen im Untergrund oder eindringende Feuchtigkeit. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um das Problem dauerhaft zu beheben.
    2. Welche Fugenmasse ist die richtige für meine Fliesen?
      Die Wahl der Fugenmasse hängt von der Fliesenart, dem Untergrund und dem Einsatzbereich ab. Für Feuchträume sind wasserdichte Fugenmassen empfehlenswert. Bei stark beanspruchten Flächen sollten Sie auf eine hohe Abriebfestigkeit achten.
    3. Wie kann ich verhindern, dass sich Fliesenfugen lösen?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung der Fugenmasse gemäß den Herstellerangaben. Verwenden Sie hochwertige Materialien und bereiten Sie den Untergrund gründlich vor. Vermeiden Sie stehendes Wasser und sorgen Sie für eine gute Belüftung, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    4. Kann ich Fliesenfugen selbst erneuern?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Fliesenfugen selbst erneuern. Entfernen Sie zunächst die alte Fugenmasse gründlich und reinigen Sie die Fugen. Tragen Sie anschließend die neue Fugenmasse auf und verfugen Sie die Fliesen fachgerecht.
    5. Was kostet es, Fliesenfugen erneuern zu lassen?
      Die Kosten für die Erneuerung von Fliesenfugen hängen von der Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    6. Wie lange dauert es, Fliesenfugen zu erneuern?
      Die Dauer der Erneuerung hängt von der Größe der Fläche und dem Zustand der alten Fugen ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, bis die neuen Fugen vollständig ausgehärtet sind.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Erneuern von Fliesenfugen?
      Sie benötigen einen Fugenkratzer, einen Schwamm, einen Eimer, eine Kelle, eine Fugenmasse und eventuell eine Kartuschenpistole für Silikonfugen.
    8. Wie reinige ich Fliesenfugen richtig?
      Verwenden Sie einen speziellen Fugenreiniger oder eine milde Seifenlauge. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Fugenmasse beschädigen können. Eine regelmäßige Reinigung hilft, Schmutz und Ablagerungen zu entfernen und die Lebensdauer der Fugen zu verlängern.
    • Fliesenfugen reinigen: Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Fliesenfugen.
    • Schimmel in Fliesenfugen entfernen: Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Fliesenfugen.
    • Fliesenfugen abdichten: Methoden zur Abdichtung von Fliesenfugen gegen Feuchtigkeit.
    • Fliesenfugen erneuern – Anleitung: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung von Fliesenfugen.
    • Verschiedene Arten von Fugenmörtel: Überblick über die verschiedenen Arten von Fugenmörtel und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Ursache: Nur die Fliesenfugen lösen sich?
    Foto von Martin Malangeri
    nur die Verfugung?
    löst sich bei Ihnen nur die Verfugung und nicht auch noch die Fliesen von der Wand. Mir sind bisher nur zwei Geschichten dieser Art begegnet: Erst flogen Fugen und dann die Fliesen von der Wand  -  hier war es der gespachtelte Untergrund bestehend aus ungrundiertem Rotband (oder glw. : ...), habe ich nicht gemacht, musste es aber reparieren. An anderer Stelle war das Fugmaterial kaputtgefroren, war ich selber, musste es auch selber reparieren ... Grüße aus Leipzig von
  3. Info: Fliesenfugen Probleme – Details zu Fliesen & Untergrund
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    'n bißchem mehr Info
    ... wäre schon angebracht. Was für Fliesen, welche Formate, welcher Untergrund, welche Fugen ...
    Fliesenfugen lösen sich: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen sich lösender Fliesenfugen, wobei sowohl Materialfehler als auch Anwendungsfehler in Betracht gezogen werden. Wichtig ist die Unterscheidung, ob sich nur die Fugen oder auch die Fliesen lösen, da dies auf unterschiedliche Probleme hindeuten kann. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds und die Auswahl des passenden Fugmaterials sind entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesenfugen. Eine detaillierte Beschreibung des Problems und der verwendeten Materialien ist für eine präzise Diagnose unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursache: Nur die Fliesenfugen lösen sich? wird darauf hingewiesen, dass sich lösende Fugen in Kombination mit sich lösenden Fliesen auf einen mangelhaften Untergrund hindeuten können, wie beispielsweise ungrundierter Rotband.
    ✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Beschreibung der verwendeten Fliesen, Formate, des Untergrunds und des Fugmaterials ist notwendig, um die Ursache des Problems einzugrenzen, wie im Beitrag Info: Fliesenfugen Probleme – Details zu Fliesen & Untergrund gefordert wird. Dies ermöglicht eine gezieltere Diagnose und Lösungsfindung im Bereich der Fliesenfugen Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der sich lösenden Fliesenfugen effektiv anzugehen, sollte zunächst der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls saniert werden. Die Auswahl des Fugmaterials sollte auf die spezifischen Anforderungen der Fliesen und des Untergrunds abgestimmt sein. Es empfiehlt sich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Fehler bei der Fliesenfugen Sanierung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Fuge, Reparatur, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber von Fliesen entfernen: So gelingt die Reinigung & Wiederverwendung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Fuge, Reparatur, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Fuge, Reparatur, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfugen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen
Suche nach: Fliesenfugen lösen sich – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenfugen, Fugen lösen sich, Fliesenfugen erneuern, Fliesenfugen sanieren, Fliesenfugen Reparatur, Fliesenfugen Ursachen, Fliesenfugen Probleme
