Kugelhahn Trinkwasserleitung: CW617N geeignet? Material, Sicherheit & Installation
Der Thread klärt die Eignung von CW617N-Kugelhähnen für Trinkwasserleitungen. Ein Nutzer fragt nach der Zulässigkeit eines spezifischen Kugelhahns. Die Antwort bestätigt die DVGW-Prüfung und somit die Eignung für Trinkwasser.
✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, eine Frage in die Runde. Ist dieser Kugelhahn laut Foto für Trinkwasser geeignet. Aufschrift ist "CW617N". Vielen Dank schon mal im Voraus.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kugelhahn Trinkwasserleitung: CW617N geeignet? Material, Sicherheit & Installation" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Der Kugelhahn darf nur in Trinkwasserleitungen eingebaut werden, wenn er ein gültiges DVGW-, KTW- oder P-Prüfzeichen trägt – die reine Werkstoffbezeichnung "CW617N" ist kein Eignungsnachweis und stellt bei fehlender Zertifizierung ein gesundheitsrelevantes Risiko dar.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlendem Herstellernachweis oder ungeprüften Armaturen besteht ein realistisches Risiko der Schwermetallausschleusung (Blei, Nickel), besonders bei niedrigem pH-Wert, längerer Standzeit oder hoher Temperatur – eine sofortige Entfernung aus dem Trinkwasserkreislauf ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten (Dichtungen, Federn, Beschichtungen) müssen ebenfalls nach DVGW W 541 bzw. KTW-Richtlinie geprüft sein – eine ausschließliche Prüfung des Messingkörpers reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Installation muss gemäß DVGW W 534 erfolgen (z. B. Vermeidung von Montagespannungen, zulassungskonforme Dichtmittel) – eine fachmännische Montage durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur ist zwingend erforderlich.
    Die Aufschrift "CW617N" auf einem Kugelhahn deutet auf Messing gemäß der europäischen Norm EN 12165 hin. Dieses Material ist grundsätzlich für Trinkwasserleitungen geeignet, da es sich um eine spezielle Messingsorte handelt, die entzinkungsbeständig ist.
    Wichtig: Nicht alle Messingsorten sind für Trinkwasser zugelassen. Die Eignung hängt von der Zusammensetzung des Materials ab. CW617N ist eine gängige und oft verwendete Legierung für Trinkwasseranwendungen.
    Ich empfehle dennoch, folgende Punkte zu beachten:
    • Prüfzeichen: Achten Sie zusätzlich auf Prüfzeichen wie DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) oder ähnliche nationale Zertifizierungen, die die Trinkwasserzulassung bestätigen.
    • Herstellerangaben: Überprüfen Sie die Herstellerangaben des Kugelhahns, um sicherzustellen, dass er explizit für Trinkwasseranwendungen freigegeben ist.
    • Installation: Lassen Sie den Kugelhahn von einem Fachmann installieren, um sicherzustellen, dass er fachgerecht eingebaut wird und keine Verunreinigungen in das Trinkwasser gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergewissern Sie sich anhand der Herstellerdokumentation und vorhandener Prüfzeichen, dass der Kugelhahn tatsächlich für Trinkwasser geeignet ist. Im Zweifelsfall einen Fachmann befragen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Eignung eines Kugelhahns mit der Materialangabe CW617N für den Einsatz in einer Trinkwasserleitung. CW617N ist eine gebräuchliche Bezeichnung für ein Messing, das in der Regel einen erhöhten Bleigehalt aufweisen kann. Die entscheidende Frage ist, ob dieses Material den aktuellen Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und der europäischen Norm EN 806-4 für den dauerhaften Kontakt mit Trinkwasser entspricht.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Angabe CW617N allein ist kein ausreichender Nachweis für die Trinkwassereignung. Entscheidend ist, ob das Produkt eine spezifische Zulassung oder ein Prüfzeichen (z.B. DVGW, P-Überwachung, KTW-Empfehlung) trägt. Viele ältere oder günstigere Armaturen aus CW617N erfüllen die aktuellen Grenzwerte für Blei und Nickel nicht.
    ➕ Ergänzung: Für Trinkwasserinstallationen sind heute vorzugsweise bleifreie oder bleireduzierte Messinglegierungen (z.B. CW724R) oder entzinkungsbeständige Legierungen (z.B. CW602N mit entsprechender Zulassung) vorgeschrieben. Die Aufschrift "CW617N" allein gibt keine Auskunft über die Einhaltung der aktuellen Grenzwerte für die Metallabgabe an das Wasser.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung eines nicht zugelassenen Kugelhahns aus CW617N können gesundheitsschädliche Schwermetalle wie Blei oder Nickel in das Trinkwasser übergehen. Dies stellt ein latentes Risiko dar, insbesondere bei häufiger Nutzung der Leitung oder bei der Versorgung von Kleinkindern und Schwangeren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob der Kugelhahn ein DVGW-Prüfzeichen oder eine ähnliche Zulassung für Trinkwasser trägt. Ist dies nicht der Fall, tauschen Sie die Armatur gegen ein nachweislich zugelassenes Produkt aus. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Installateur oder Trinkwasserhygieniker, der die Eignung des Materials für Ihre spezifische Installation verbindlich beurteilen kann.
    Der Sachverhalt betrifft die trinkwasserspezifische Eignung eines Kugelhahns mit der Werkstoffbezeichnung CW617N, ohne weitere Angaben zu Zertifizierung, Hersteller, Bauart oder Installationskontext.
    🔴 Gefahr: CW617N ist ein kupferlegierter Werkstoff (CuZn37), der grundsätzlich für Trinkwasseranwendungen zugelassen sein kann – jedoch nur, wenn er gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 541 oder KTW-Richtlinie geprüft und zertifiziert ist; reine Werkstoffangabe allein garantiert keine Trinkwassereignung.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Aufschrift "CW617N" auf dem Armaturenkörper ist kein Eignungsnachweis – es fehlt zwingend das DVGW- oder KTW-Zertifikat sowie die Kennzeichnung "Trinkwasser geeignet" oder "KTW-geprüft".
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen die gesamte Armatur (Dichtungen, Federwerkstoffe, Beschichtungen) sowie die korrekte Montage (z. B. Vermeidung von Spannungen, korrekte Dichtmittelwahl gemäß DVGW W 534) den Anforderungen entsprechen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Zertifizierung oder unsachgemäße Installation kann zu Auslaugung von Schwermetallen (z. B. Blei, Nickel), Biofilmbildung oder Leckagen führen – mit gesundheitlichen Risiken für Verbraucher.
    ✅ Zustimmung: Die Werkstoffgruppe CW617N ist grundsätzlich technisch geeignet, sofern alle weiteren Anforderungen erfüllt sind – doch dies ist nicht aus der alleinigen Materialangabe ableitbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Originalzertifikat des Herstellers (DVGW oder KTW), kontaktieren Sie den Hersteller mit Seriennummer und fordern Sie den Nachweis der Trinkwassereignung an; bei Zweifel oder fehlendem Nachweis ist der Einbau unzulässig – beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Prüfung und ggf. Ersatz durch eine vollständig zertifizierte Armatur.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: CW617N ist ein Messingwerkstoff (CuZn37), der grundsätzlich für Trinkwasseranwendungen technisch geeignet sein kann – aber nicht automatisch zugelassen ist.
    • Alle betonen eindeutig, dass die Werkstoffbezeichnung "CW617N" allein keinen Eignungsnachweis darstellt.
    • Alle fordern explizit den Nachweis einer Zertifizierung (DVGW, KTW, P-Prüfung) und warnen vor Gesundheitsrisiken bei fehlender Zulassung.
    • GoogleAI bewertet CW617N eher positiv ("gängig", "oft verwendet", "entzinkungsbeständig") und betont die grundsätzliche Eignung, während DeepSeek und Qwen stärker auf die Risiken des Bleigehalts und die aktuelle Nicht-Zulässigkeit älterer CW617N-Armaturen hinweisen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Alternativen, DeepSeek nennt explizit CW724R und CW602N als sicherere Optionen.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass nicht nur der Körper, sondern auch Dichtungen, Federn und Beschichtungen zertifiziert sein müssen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • DeepSeek betont stärker den Einfluss von Wasserqualität (pH-Wert) auf die Auslaugung – ein physikochemisch relevantes Detail, das bei den anderen Analysen fehlt.
    • GoogleAI formuliert: "CW617N ist eine gängige und oft verwendete Legierung für Trinkwasseranwendungen" – dies widerspricht den Aussagen von DeepSeek und Qwen, die betonen, dass CW617N in modernen Trinkwasserarmaturen zunehmend durch bleifreie Alternativen ersetzt wird und viele bestehende CW617N-Armaturen die aktuellen Grenzwerte nicht erfüllen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf die Materialbezeichnung allein. Fordern Sie beim Hersteller das Original-DVGW- oder KTW-Zertifikat mit gültigem Prüfdatum an – bei fehlendem oder veraltetem Nachweis ist der Einbau unzulässig.
    Grundsätzliche Materialtechnik von CW617N ✅ Konsens CW617N ist ein entzinkungsbeständiges Messing (CuZn37) mit grundsätzlicher technischer Eignung für Trinkwasser – allerdings keine Garantie für Zulassung.
    Eignungsnachweis ✅ Konsens Die bloße Aufschrift "CW617N" ist kein Trinkwassereignungsnachweis – es ist stets ein gültiges DVGW-, KTW- oder P-Prüfzeichen erforderlich.
    Gesundheitsrisiko bei fehlender Zertifizierung ✅ Konsens Fehlende Zertifizierung birgt ein realistisches Risiko der Schwermetallausschleusung (Blei, Nickel); dies ist besonders kritisch bei Kleinkindern, Schwangeren und bei langem Wasserstand.
    Zusätzliche Prüfkriterien ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit die Zertifizierung von Dichtungen, Federn und Beschichtungen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, doch die DVGW-Norm W 541 verlangt dies für die Gesamtsystemeignung.
    Empfohlene Alternativen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt CW724R und CW602N als sicherere Optionen; GoogleAI nennt keine Alternativen; Qwen bezieht sich auf "bleifreie oder bleireduzierte Legierungen", ohne konkrete Bezeichnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau, bis ein gültiges, herstellerspezifisches DVGW- oder KTW-Zertifikat vorliegt. Bei fehlendem Nachweis ist ein Austausch gegen eine nachweislich zugelassene Armatur (z. B. mit CW724R-Körper und KTW-zertifizierten Dichtungen) zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Schwermetallausschleusung (Blei/Nickel) bei fehlender Zertifizierung Gesundheitsgefährdung (Neurotoxizität, Nierenschäden), besonders bei Säuglingen und Schwangeren; langfristige Folgeschäden möglich.
    🔴 Risiko Entzinkung bei ungünstigem Wasser (niedriger pH-Wert, hohe Temperatur) Materialschwächung, Leckagen, Verunreinigung durch Kupfer- und Zinkionen, Verschmutzung des Trinkwassers.
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung von Dichtungen und Federn Auslaugung organischer Verbindungen (Weichmacher), Biofilmbildung, Geruchs- und Geschmacksstörungen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Montage (Spannungen, falsches Dichtmittel) Mikrorisse, Dichtungsversagen, Leckagen, Korrosion an Gewindeverbindungen – Verstoß gegen DVGW W 534.
    🔴 Risiko Veraltete CW617N-Armatur ohne aktuelle Prüfung Keine Verifizierung der Einhaltung aktueller TrinkwV-Grenzwerte (z. B. Blei ≤ 0,01 mg/l seit 2023); rechtliche Haftung bei Schäden.
    ✅ Chance Verwendung einer KTW-zertifizierten CW617N-Armatur Hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer, einfache Wartung, weit verbreitete Ersatzteilversorgung.
    ✅ Chance Ersatz durch modernes bleifreies Messing (z. B. CW724R) Einhaltung strengster Grenzwerte, zukunftssichere Trinkwasserqualität, geringere regulatorische Risiken.
    ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Trinkwasserhygieniker Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Gesundheitsrisiken, mögliche Zertifizierung nachträglich bei Vorliegen aller Komponenten.
    ✅ Chance Einsatz von DVGW-geprüften Dichtmitteln und Montageverfahren Vermeidung von Montagefehlern, Erhöhung der Anlagenzuverlässigkeit, Erfüllung der gesetzlichen Mindestanforderungen.
    ✅ Chance Aufklärung und Sensibilisierung im Bauvorhaben Vermeidung von Folgekosten durch Nachbesserung, Steigerung der Planungssicherheit, bessere Kommunikation mit Behörden und Prüfstellen.
    1. Sofortige Prüfung des Zertifikats: Fordern Sie beim Hersteller per E-Mail mit Seriennummer das aktuelle DVGW- oder KTW-Zertifikat an – bei fehlender Rückmeldung oder abgelaufenem Nachweis ist kein Einbau zulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit DVGW- oder KTW-Anerkennung, um eine verbindliche Eignungsprüfung der Armatur durchzuführen – inkl. Prüfung aller Komponenten (Körper, Dichtungen, Federn).
    3. Material-Austausch vorbereiten: Beschaffen Sie als Ersatz eine nachweislich zugelassene Armatur mit bleifreiem Messing (z. B. CW724R) und KTW-zertifizierten Dichtungen – prüfen Sie vorher, ob die Anschlussmaße identisch sind.
    4. Montage nach DVGW W 534 dokumentieren: Lassen Sie die Installation durch den Fachbetrieb unter Einhaltung der DVGW-Norm W 534 durchführen und die verwendeten, zulassungskonformen Dichtmittel (z. B. anaerobe Dichtmittel für Metall-Metall-Verbindungen) schriftlich dokumentieren.
    5. Wasserqualität prüfen: Beauftragen Sie ggf. einen Trinkwasserhygieniker mit einer Probenahme nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025 vor und nach dem Einbau, um die Schwermetallbelastung objektiv zu bewerten.
    6. Herstellerkommunikation aufzeichnen: Archivieren Sie alle E-Mails, Zertifikate, Prüfberichte und Montageprotokolle mindestens 10 Jahre – dies ist bei späteren Schadensfällen zivil- und haftungsrechtlich entscheidend.
    Kugelhahn
    Ein Kugelhahn ist ein Absperrventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einer Rohrleitung steuern kann. Er besteht aus einer Kugel mit einer Bohrung, die durch Drehen der Kugel geöffnet oder geschlossen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Ventil, Durchflussregler
    Trinkwasser
    Trinkwasser ist Wasser, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, insbesondere zum Trinken und zur Zubereitung von Speisen. Es muss bestimmte Qualitätsstandards erfüllen, um die Gesundheit der Verbraucher nicht zu gefährden.
    Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Nutzwasser, Reinwasser
    CW617N
    CW617N ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Messinglegierung nach der europäischen Norm EN 12165. Diese Legierung ist in der Regel entzinkungsbeständig und wird häufig für Bauteile in Trinkwasserinstallationen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Messing, Legierung, EN 12165
    DVGW
    DVGW steht für Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches. Der DVGW ist ein technisch-wissenschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Gas- und Wasserversorgung befasst und technische Regeln und Normen erarbeitet.
    Verwandte Begriffe: Norm, Zertifizierung, Prüfzeichen
    Entzinkungsbeständigkeit
    Entzinkungsbeständigkeit ist die Eigenschaft eines Messingmaterials, resistent gegen die Entzinkung zu sein, einem Korrosionsprozess, bei dem Zink aus der Messinglegierung herausgelöst wird. Dies kann zu einer Schwächung des Materials und zu Verunreinigungen des Trinkwassers führen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Messing, Zink
    EN 12165
    EN 12165 ist eine europäische Norm, die die Zusammensetzung, Eigenschaften und Anforderungen an Messinglegierungen für Schmiedezwecke festlegt. Sie dient als Grundlage für die Auswahl geeigneter Messingmaterialien für verschiedene Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Messing, Legierung
    Prüfzeichen
    Ein Prüfzeichen ist ein Zeichen, das von einer unabhängigen Prüfstelle vergeben wird und bestätigt, dass ein Produkt bestimmte Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllt. Prüfzeichen auf Kugelhähnen können beispielsweise die Trinkwasserzulassung bestätigen.
    Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Zulassung, Konformität
    1. Was bedeutet die Bezeichnung CW617N bei einem Kugelhahn?
    2. Sind alle Messingkugelhähne für Trinkwasser geeignet?
      Nein, nicht alle Messinglegierungen sind für Trinkwasser geeignet. Es ist wichtig, dass das verwendete Messing entzinkungsbeständig ist und den geltenden Normen und Vorschriften für Trinkwasser entspricht. Achten Sie auf entsprechende Prüfzeichen und Herstellerangaben.
    3. Wo finde ich Informationen zur Trinkwasserzulassung eines Kugelhahns?
      Informationen zur Trinkwasserzulassung finden Sie in der Regel in den Herstellerunterlagen des Kugelhahns. Achten Sie auf Prüfzeichen wie DVGW oder ähnliche nationale Zertifizierungen. Im Zweifelsfall können Sie sich direkt an den Hersteller wenden.
    4. Kann ich einen Kugelhahn selbst in eine Trinkwasserleitung einbauen?
      Ich empfehle, den Einbau eines Kugelhahns in eine Trinkwasserleitung von einem Fachmann durchführen zu lassen. So wird sichergestellt, dass der Einbau fachgerecht erfolgt und keine Verunreinigungen in das Trinkwasser gelangen.
    5. Was ist bei der Auswahl eines Kugelhahns für Trinkwasserleitungen zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Kugelhahns für Trinkwasserleitungen auf das Material (entzinkungsbeständiges Messing oder Edelstahl), die Trinkwasserzulassung (Prüfzeichen), die Druckbeständigkeit und die Kompatibilität mit den vorhandenen Rohrleitungen.
    6. Wie oft sollte ein Kugelhahn in einer Trinkwasserleitung gewartet werden?
      Kugelhähne in Trinkwasserleitungen sollten regelmäßig auf Dichtheit und Funktion überprüft werden. Eine Wartung ist in der Regel nur erforderlich, wenn Undichtigkeiten oder Funktionsstörungen festgestellt werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Messingkugelhähnen in Trinkwasserleitungen?
      Eine Alternative zu Messingkugelhähnen sind Kugelhähne aus Edelstahl. Edelstahl ist ebenfalls ein korrosionsbeständiges Material und eignet sich gut für Trinkwasseranwendungen.
    8. Was bedeutet "entzinkungsbeständig"?
      Entzinkungsbeständigkeit bedeutet, dass das Messingmaterial resistent gegen die Entzinkung ist, einem Korrosionsprozess, bei dem Zink aus der Messinglegierung herausgelöst wird. Dies kann zu einer Schwächung des Materials und zu Verunreinigungen des Trinkwassers führen.
    • Materialien für Trinkwasserleitungen
      Überblick über geeignete Materialien wie Kupfer, Edelstahl und Kunststoffe.
    • Dichtheitsprüfung von Trinkwasserinstallationen
      Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Trinkwasserleitungen.
    • Druckverlust in Trinkwasserleitungen
      Berechnung und Minimierung von Druckverlusten in Trinkwasserinstallationen.
    • Korrosion in Trinkwasserleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Trinkwasserleitungen.
    • Desinfektion von Trinkwasserleitungen
      Verfahren zur Desinfektion von Trinkwasserleitungen nach Installation oder Reparatur.
  2. Kugelhahn CW617N: DVGW-Prüfung für Trinkwasser bestätigt
    DVGW geprüft
    Wenn Sie die Bezeichnung googlen werden Sie feststellen, dass der Kugelhahn nach DGVW geprüft und somit für Trinkwasser zugelassen ist. Sie finden auch Werkstoffangaben, Temperaturen und Drücke, auch für techn. Gase.
    • Klaus Kirschner
    Kugelhahn Trinkwasserleitung: CW617N sicher?
    💡 Kernaussagen: Der Thread klärt die Eignung von CW617N-Kugelhähnen für Trinkwasserleitungen. Ein Nutzer fragt nach der Zulässigkeit eines spezifischen Kugelhahns. Die Antwort bestätigt die DVGW-Prüfung und somit die Eignung für Trinkwasser.
    ✅ Zusatzinfo: Laut Kugelhahn CW617N: DVGW-Prüfung für Trinkwasser bestätigt ist der Kugelhahn nicht nur für Trinkwasser, sondern auch für technische Gase geeignet, wobei Werkstoffangaben, Temperaturen und Drücke zu beachten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Kugelhahns in eine Trinkwasserleitung stets auf die DVGW-Prüfung achten und die technischen Daten des Herstellers prüfen. Die Kennzeichnung CW617N deutet auf eine mögliche Eignung hin, sollte aber durch die Prüfung bestätigt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kugelhahn, Trinkwasser, CW N, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung zu warm im Brauchwasserbetrieb: Ursachen, Lösungen & Reparatur?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung mit PE-Rohr: Einfaches System mit Regenwasser – Erfahrungen, Winterfest machen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel Wasserdruck zu niedrig: Wasser nachfüllen funktioniert nicht – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Wasserzulaufventile wechseln: Anleitung, Tipps & wichtige Sicherheitsvorkehrungen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Spülmaschine kaltes Wasser Problem: Mischbatterie defekt? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu hoher Wasserdruck in Warmwasserleitung? Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flexible Rohrverbindungen für Zisternen: Schnellkupplungen, Kugelhähne & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kugelhahn für Heizung: Welcher Typ ist geeignet? DVGW-Zertifizierung, Farbe & Preis im Vergleich
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage: Rückstauklappe gegen Wärmeverlust – Funktion, Montage & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kugelhahn, Trinkwasser, CW N, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kugelhahn, Trinkwasser, CW N, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kugelhahn Trinkwasserleitung: CW617N geeignet? Material, Sicherheit & Installation
Suche nach: Kugelhahn Trinkwasser: CW617N passend?
Suche nach: Kugelhahn, Trinkwasser, CW617N, Material, Installation, Sicherheit, Trinkwasserleitung
