Rohrdurchmesser Dusche & Heizung: Dimensionierung, Wasserdruck & Anschluss – Was ist zu beachten?
Guten Abend,
ich habe ein paar Rückfragen zu einer Sanitär bzw. Heizungsauslegung:
Ich plane eine Gemeinschaftsdusche mit 6 Duschplätzen.
  • Das Sanitärschema sieht hier eine Zuleitung mit DN20 vor, mit welchem iBox UP Armaturen, sowie der Brausekopf angeschlossen werden soll. Die Verteilleitung ist ebenfalls DN20. KWAbk. + WW sind identisch.
Ist das sinnvoll oder sollte das nicht kleiner gewählt werden. Die Wassermenge der Duschen soll später auf 6-12 l/min eingestellt werden, ich denke hier benötigt man solche Zuleitungen sicher nicht.
  • Unabhängig davon, gibt es Möglichkeiten die Wassermenge später unabhängig vom Anschlussdurchmesser und Wasserdruck zu regeln?
  • Über die Heizung soll u.a. ein Raum mit ca. 17 kW Heizlast versorgt werden. Hierfür werden 4 Rohre (2x VL, 2x RL) mit DNAbk. 15 (20x2,25) vorgesehen. Kann das funktionieren oder ist hier ggf. ein Fehler drin und es war eigentlich DN 20 gemeint?
Die Arbeiten gehen am Montag los und der Heizungsplaner ist länger im Urlaub, daher die schnellen Rückfragen 🙂
Vielen Dank im Voraus!
  • Hans
    🔴 Kritisch: Falsch dimensionierte Rohre können zu Wasserschäden und unzureichender Heizleistung führen.
    Ich beurteile die Auslegung von Sanitär- und Heizungsanlagen als komplex, besonders bei einer Gemeinschaftsdusche mit 6 Duschplätzen. Eine Zuleitung mit DN20 (entspricht 3/4 Zoll) kann für 6 Duschen knapp bemessen sein, da der gleichzeitige Wasserbedarf hoch ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Rohrdurchmesser kann zu Druckverlust und unzureichendem Wasserdruck an den Duschplätzen führen. Dies mindert den Duschkomfort erheblich.
    Ich empfehle, den tatsächlichen Wasserbedarf (gleichzeitige Nutzung) zu berechnen und den Rohrdurchmesser entsprechend anzupassen. Berücksichtigen Sie dabei auch den Druckverlust durch die iBox UP Armaturen und den Brausekopf.
    Für die Heizungsauslegung ist die Heizlast des Raumes entscheidend. Diese hängt von der Größe des Raumes, der Isolierung und den klimatischen Bedingungen ab. Die Dimensionierung der Heizkörper oder Flächenheizung sollte auf dieser Heizlast basieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung von einem qualifizierten Sanitär- und Heizungsplaner überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Achten Sie darauf, dass alle Komponenten (Rohre, Armaturen, Heizkörper) aufeinander abgestimmt sind.
    DN20
    Nennweite 20, bezeichnet den Innendurchmesser von Rohren in Millimetern. Entspricht etwa 3/4 Zoll.
    Verwandte Begriffe: DN25, DN32, Rohrdurchmesser
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Raumes, der Isolierung und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmeverlust
    iBox UP
    Eine iBox UP ist eine Unterputz-Installationseinheit für Armaturen. Sie ermöglicht es, die Technik in der Wand zu verbergen und nur die Bedienelemente sichtbar zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Unterputzarmatur, Vorwandinstallation, Sanitärtechnik
    Druckverlust
    Der Druckverlust ist die Verringerung des Wasserdrucks in einem Rohrsystem aufgrund von Reibung und Widerständen. Er hängt von der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser und der Fließgeschwindigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand
    Thermostatarmatur
    Eine Thermostatarmatur hält die Wassertemperatur konstant, unabhängig von Schwankungen im Wasserdruck. Sie verhindert Verbrühungen und sorgt für einen gleichmäßigen Duschkomfort.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Temperaturregelung, Verbrühschutz
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Er wird in Bar gemessen und sollte in der Regel zwischen 3 und 5 Bar liegen.
    Verwandte Begriffe: Netzdruck, Versorgungsdruck, Ruhedruck
    1. Welchen Rohrdurchmesser benötige ich für eine Gemeinschaftsdusche mit 6 Duschplätzen?
      Der benötigte Rohrdurchmesser hängt vom gleichzeitigen Wasserbedarf ab. DN20 (3/4 Zoll) kann knapp sein. Ich empfehle, den tatsächlichen Bedarf zu berechnen und gegebenenfalls auf DN25 (1 Zoll) oder größer zu dimensionieren.
    2. Wie berechne ich die Heizlast für einen Raum?
      Die Heizlast hängt von der Raumgröße, der Isolierung und den klimatischen Bedingungen ab. Es gibt Online-Rechner und Tabellen, aber ich empfehle, einen Fachmann zu konsultieren, um eine genaue Berechnung zu erhalten.
    3. Was ist bei der Auswahl von Armaturen für eine Gemeinschaftsdusche zu beachten?
      Achten Sie auf robuste und langlebige Armaturen, die für den häufigen Gebrauch geeignet sind. Thermostatarmaturen sind empfehlenswert, um eine konstante Wassertemperatur zu gewährleisten und Verbrühungen zu vermeiden.
    4. Welche Normen sind bei der Sanitär- und Heizungsinstallation zu beachten?
      Es gibt verschiedene DINAbk.-Normen, die bei der Sanitär- und Heizungsinstallation zu beachten sind, z.B. DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und DIN EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden).
    5. Was sind die häufigsten Fehler bei der Sanitär- und Heizungsinstallation?
      Häufige Fehler sind falsch dimensionierte Rohre, unzureichende Isolierung, mangelhafte Abdichtung und unsachgemäße Installation von Armaturen und Heizkörpern.
    6. Wie kann ich den Wasserdruck in meiner Dusche erhöhen?
      Ein zu geringer Wasserdruck kann verschiedene Ursachen haben, z.B. einen zu geringen Rohrdurchmesser, Ablagerungen in den Rohren oder einen zu geringen Druck im öffentlichen Wassernetz. Ein Druckminderer kann helfen, den Druck zu stabilisieren.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer iBox UP Armatur und einer herkömmlichen Armatur?
      Eine iBox UP Armatur ist eine Unterputzarmatur, bei der die Technik in der Wand verborgen ist. Dies sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild und erleichtert die Reinigung.
    8. Wie oft sollte ich meine Sanitär- und Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, die Sanitär- und Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um Schäden frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    • Rohrdurchmesser berechnen
      Anleitung zur korrekten Dimensionierung von Wasserleitungen.
    • Heizlast ermitteln
      Methoden zur Bestimmung des Wärmebedarfs eines Raumes.
    • Druckverlust in Rohrleitungen
      Ursachen und Berechnung des Druckverlusts in Sanitäranlagen.
    • Thermostatarmaturen Funktion
      Vorteile und Funktionsweise von Thermostatmischern.
    • Sanitärinstallation Normen
      Überblick über relevante DIN-Normen für Sanitärinstallationen.
  2. Rohrdurchmesser Dusche: 20mm DN20 ausreichend? – Druckverlust beachten!
    Rohrwiderstand
    Je nach Rohrlänge, und wenn alle Duschen benutzt werden, erscheint mir ein 20 mm Röhrchen doch etwas knapp. Immerhin laufen dann 60 l/min. durch die beiden Zulaufröhren.
    Gerechnet habe ich nichts. Das geht auch nicht ohne die Rohrlänge.
    17 kW über ein oder auch zwei 15 mm Röhrchen zu transportieren geht vermutlich auch nur mit einer riesigen Wassergeschwindigkeit und entsprechendem Druckverlust.
    Aber braucht man wirklich 17 kW? Das ist die Heizlast eines nicht besonders gut gedämmten Einfamilienhaus bei Minus 15 bis 20 °C.
    • Pauline Neugebauer
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung des Rohrdurchmessers ist entscheidend für den Wasserdruck in Gemeinschaftsduschen und die Effizienz der Heizung. Bei der Planung sind die Rohrlänge, die Anzahl der Duschplätze und die Heizlast zu berücksichtigen. Ein zu geringer Rohrdurchmesser kann zu Druckverlust und unzureichender Wasserversorgung führen. Die Verwendung von iBox UP Armaturen beeinflusst ebenfalls die Dimensionierung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rohrdurchmesser Dusche: 20mm DN20 ausreichend? – Druckverlust beachten! kann ein 20mm Röhrchen bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Duschen zu knapp bemessen sein, insbesondere bei längeren Rohrlängen. Dies kann zu einem erheblichen Druckverlust führen.
    📊 Zusatzinfo: Bei 6 Duschplätzen können bis zu 60 l/min durch die Zuleitungsrohre fließen. Die Heizlast von 17 kW über ein oder zwei 15 mm Röhrchen zu transportieren, erfordert eine hohe Wassergeschwindigkeit und kann ebenfalls zu Druckverlusten führen.
    ✅ Empfehlung: Eine genaue Berechnung der Rohrlänge und des resultierenden Druckverlusts ist unerlässlich, um eine adäquate Wasserversorgung und Heizleistung sicherzustellen. Es sollte geprüft werden, ob ein größerer Rohrdurchmesser erforderlich ist, um den Wasserdruck stabil zu halten und die Heizlast effizient zu transportieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Sanitär- und Heizungsanlagen ist es ratsam, einen Heizungsplaner zu konsultieren, um Fehler bei der Dimensionierung zu vermeiden. Die korrekte Auswahl der Rohre und Armaturen trägt maßgeblich zur Funktionalität und Effizienz der Anlage bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung der Rohre unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Rohrlänge, Anzahl der Duschplätze, Heizlast) und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann. Beachten Sie den Beitrag Rohrdurchmesser Dusche: 20mm DN20 ausreichend? – Druckverlust beachten! für weitere Hinweise.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrdurchmesser, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrdurchmesser, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrdurchmesser Dusche & Heizung: Dimensionierung, Wasserdruck & Anschluss – Was ist zu beachten?
Suche nach: Rohrdurchmesser Dusche/Heizung: Richtige Dimensionierung
Suche nach: Rohrdurchmesser, Dusche, Heizung, Dimensionierung, Wasserdruck, Anschluss, Sanitär, Heizlast, iBox, Armaturen
