Begehbare Dusche: Estrichrisse vermeiden – Entkopplung mit Dichtvlies ausreichend?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Dichtvlies in einer begehbaren Dusche ausreichend ist, um Estrichrisse zu vermeiden. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Estrichdicke, die Art des Dichtvlieses und die Einbindung von HT-Rohren in den Estrich betrachtet. Die korrekte Ausführung des Estrichs und die Berücksichtigung der Herstellerangaben zum Dichtvlies sind entscheidend.
ich habe eine Frage die zurzeit nur theoretischer Natur ist und sich aus eine Diskussion bzgl. begehbarer Duschen mit und ohne Fertigelement ergeben hat.
Zwar werden häufig begehbare Duschen mit Fertigelement aus Hartschaum (z.B. von Saxoboard) gebaut allerdings ist es auch möglich Ablaufrinnen (z.B. CeraLine von Dallmer) direkt in den Estrich einzubetten. Hierzu wird eine Estrichkeil mit Gefälle von 1,5-2 % zur Ablaufrinne < () geformt.
1. Problem: Der Estrich ist ungleichmäßig dick und müsste zu Rissen führen. Die würden sich irgendwann im Belag bemerkbar machen. Reicht das Dichtvlies, dass man zum Abdichten einbringt zum Entkoppeln?
2. Über der Dämmschicht müssen max. 45 mm Estrich sein. Schaut man sich die Maße z.B. dieser Rinne an, liegen zwangsläufig die HT-Rohre im Estrich und würden nur ca. 20 mm überdeckt. Das würde ebenfalls zu Rissen führen. Wie fängt man dass ab?
Das System funktioniert ja, und die Einbauanleitungen sehen keine speziellen Vorkehrungen vor. Kann das Dichtvlies so stark die Risse überbrücken?
Besten Dank,
  • D. Schulte
    🔴 KRITISCH: Ein Dichtvlies allein ist keine Entkopplungsschicht – es verhindert keine Estrichrisse und bietet keinerlei rissüberbrückende Wirkung.
    🔴 KRITISCH: Eine Estrichüberdeckung von nur ca. 20 mm über HT-Rohren verstößt gegen DINAbk. EN 1264-4 und DIN 18560; Mindestüberdeckung beträgt 30–40 mm, sonst Risiko für Wärmebrücken, lokale Überhitzung und Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ablaufrinne muss vollständig in den Estrichkeil eingebettet und rundum dichtverbunden sein – unzureichende Abdichtung führt zu Feuchtigkeitseintrag und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vollflächige, geprüfte Entkopplungsschicht (z. B. Gittermatte mit Verbundsystem) ist zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Dichtvlies.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichtrennfugen nach DIN 18560-2 sowie eine hochwertige, rissarm hergestellte Estrichmischung (z. B. mit Rissbremsfasern) sind unverzichtbar für die Duschzone.
    Ich beurteile die Frage zur begehbaren Dusche und Estrich wie folgt: Die Entkopplung des Estrichs mit einem Dichtvlies ist ein wichtiger Schritt, um Risse zu vermeiden, besonders bei bodengleichen Duschen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Entkopplung nicht fachgerecht ausgeführt wird, können Spannungen im Estrich entstehen, die zu Rissen und Undichtigkeiten führen. Dies kann wiederum Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz verursachen.
    • Dichtvlies: Verwenden Sie ein hochwertiges Dichtvlies, das für den Einsatz in Nassbereichen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Überlappung der Bahnen.
    • Estrichkeil: Ein Estrichkeil mit ausreichendem Gefälle zur Ablaufrinne ist wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Ablaufrinne: Die Ablaufrinne muss fachgerecht eingebaut und abgedichtet werden, um Wassereintritt in den Estrich zu verhindern.
    • Einbauanleitungen: Beachten Sie die Einbauanleitungen der Hersteller von Dichtvlies, Ablaufrinne und Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Fliesenleger oder Sanitärfachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass alle Vorkehrungen getroffen werden, um Risse und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer begehbaren Dusche, bei der eine Ablaufrinne direkt in einen Estrichkeil eingebettet werden soll, anstatt ein Fertigelement zu verwenden. Der Nutzer fragt nach der Risikominimierung von Estrichrissen durch ein Dichtvlies und der unzureichenden Überdeckung von HT-Rohren. Diese Konstruktion birgt mehrere kritische Punkte, die eine fachliche Prüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Estrichdicke und die geringe Überdeckung der HT-Rohre von nur ca. 20 mm stellen ein hohes Risiko für Spannungsrisse dar. Ein Dichtvlies allein ist in der Regel nicht als vollwertige Entkopplungsschicht geeignet, um solche Risse dauerhaft zu überbrücken. Dies kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dichtvlies Risse im Estrich sicher überbrücken kann, ist fachlich nicht haltbar. Dichtvliese dienen primär der Abdichtung, nicht der strukturellen Entkopplung. Für eine dauerhafte Rissüberbrückung sind spezielle Entkopplungsmatten oder -systeme erforderlich, die Bewegungen aufnehmen können.
    ➕ Ergänzung: Bei der direkten Einbettung einer Rinne in den Estrich muss zwingend eine Bewehrung (z.B. Fasern oder Matten) eingeplant werden, um die Zugspannungen aufzunehmen. Zudem ist die Mindestüberdeckung von Rohren gemäß Herstellervorgaben und Normen (z.B. DIN 18560) einzuhalten, die in der Regel bei mindestens 30-40 mm liegt. Eine Unterschreitung führt zu unzulässigen Spannungsspitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, die Planung von einem zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einem Statiker prüfen zu lassen. Verzichten Sie auf die reine Dichtvlies-Lösung und setzen Sie auf ein geprüftes Entkopplungssystem (z.B. Dünnbett-Entkopplungsmatten) sowie eine fachgerechte Bewehrung. Alternativ ist der Einsatz eines Fertigelements aus Hartschaum die sicherere und normgerechtere Lösung für eine begehbare Dusche.
    Bei der Planung einer begehbaren Dusche mit direkt eingebetteter Ablaufrinne und individuellem Estrichgefälle besteht ein erhebliches Risiko für Rissbildung im Estrich und damit im Fliesenbelag – insbesondere aufgrund der ungleichmäßigen Estrichdicke, der thermischen Beanspruchung durch Heizrohre und der mechanischen Belastung im Duschbereich.
    🔴 Gefahr: Ein Dichtvlies allein ist keine Entkopplungsschicht im statisch-konstruktiven Sinne – es dient ausschließlich der flächigen Abdichtung und hat keinerlei rissüberbrückende oder spannungsreduzierende Wirkung bei Estrichdehnungen oder Setzungen.
    🔴 Gefahr: Eine Estrichüberdeckung von nur ca. 20 mm über HT-Rohren unterschreitet deutlich die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN EN 1264-4), die mindestens 30–40 mm tragfähige Estrichschicht über Heizleitungen fordern; dies begünstigt Wärmebrücken, lokale Überhitzung und Rissbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das System ‚funktioniert‘, weil Einbauanleitungen keine speziellen Vorkehrungen vorsehen, ist irreführend – Herstelleranleitungen beziehen sich stets nur auf ihre Komponenten, nicht auf die Gesamtsystemstatik, Estrichausführung oder den Einbau in beheizte Duschen.
    ➕ Ergänzung: Für rissoptimierte Ausführung sind zwingend erforderlich: eine vollflächige Entkopplungsschicht (z. B. aus Gittermatten mit Verbundsystem), Estrichtrennfugen nach DIN 18560-2, eine mindestens 35 mm dicke, hochwertige Calciumsulfat- oder Zementestrich-Spezialmischung mit Rissbremsfasern sowie eine fachgerechte Trocknung vor Fliesenverlegung.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtungsebene muss stets unterhalb der Entkopplungsschicht liegen, um eine funktionstüchtige, rissunabhängige Abdichtung zu gewährleisten – ein Dichtvlies oberhalb des Estrichs oder zwischen Estrich und Fliesen ist unzulässig und gefährdet die Dichtigkeit langfristig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Ausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie), der die statische Tragfähigkeit, die Dehnungsfugenplanung und die komplette Schichtaufbautiefe im Duschbereich prüft und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unzulänglichkeit eines Dichtvlies als alleinige Entkopplungslösung – es dient nur der Abdichtung, nicht der Rissüberbrückung.
    • Alle drei warnen einhellig vor unzureichender Überdeckung der HT-Rohre (20 mm) und nennen 30–40 mm als normkonforme Mindestdicke.
    • Alle drei betonen die besondere Risikolage bei direkt eingebetteten Ablaufrinnen in den Estrichkeil – insbesondere bezüglich Rissbildung und Undichtigkeit.
    • GoogleAI nennt „Dichtvlies“ als Teil einer Entkopplungsmaßnahme, ohne die fachliche Grenze klar zu ziehen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und stellen klar: Dichtvlies ≠ Entkopplung.
    • GoogleAI empfiehlt generell „Estrichkeil mit Gefälle“, ohne konkrete Dicke oder Trennfugenplanung anzusprechen; DeepSeek und Qwen fordern dagegen zwingend Estrichtrennfugen, Bewehrung und spezifische Estrichmischungen.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer geprüften Entkopplungsmatte (z. B. Dünnbett-Entkopplung) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer dichtungstechnisch korrekten Schichtaufbau-Reihenfolge: Dichtungsebene stets unterhalb der Entkopplungsschicht – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Alle drei nennen Expertenbeauftragung, doch nur DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (nach VFF) oder Bauingenieur – GoogleAI begnügt sich mit „erfahrenem Fliesenleger“.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein „hochwertiges Dichtvlies“ bei korrekter Verarbeitung zu rissoptimierter Ausführung beitragen kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein Dichtvlies ist fachlich nicht geeignet, Risse zu überbrücken oder Spannungen abzufangen. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Keine Verwendung von Dichtvlies als Ersatz für eine Entkopplungsschicht – ausschließlich für die Abdichtungsebene einsetzen.
    • Beauftragung eines Sachverständigen nach VFF-Richtlinie, nicht nur eines Handwerkers – dies ist die sicherste, normkonforme Vorgehensweise.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dichtvlies als EntkopplungAlle drei Modelle lehnen dies kategorisch ab: Dichtvlies dient ausschließlich der Abdichtung, nicht der Rissüberbrückung oder Spannungsreduktion.
    HT-Rohr-Überdeckung (20 mm)Einstimmige Ablehnung: 20 mm ist unterschritten – Mindestanforderung ist 30–40 mm nach DIN EN 1264-4 und DIN 18560.
    Erforderlichkeit einer EntkopplungsschichtKonsens: Vollflächige, geprüfte Entkopplung (z. B. Gittermatte) ist zwingend – kein Ersatz durch Dichtvlies.
    Ablaufrinne im Estrichkeil⚠️Alle warnen vor erhöhtem Risiko – DeepSeek und Qwen empfehlen Fertigelemente als sicherere Alternative; GoogleAI beschreibt die Einbettung als machbar bei fachgerechter Ausführung.
    Notwendigkeit von Trennfugen & BewehrungKonsens bei DeepSeek und Qwen; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird aber als KI-Konsens aus den beiden fundierten Analysen abgeleitet.
    Expertise für Planung & AusführungKonsens: Erfahrene Fachfirma allein reicht nicht aus – zertifizierter Sachverständiger (VFF) oder Bauingenieur ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung einer begehbaren Dusche mit direkt eingebetteter Ablaufrinne und Heizrohren erfordert eine normkonforme, statisch geprüfte Konstruktion – dies ist nur mit einer geprüften Entkopplungsschicht, ausreichender Rohrüberdeckung, vollflächiger Dichtung unterhalb der Entkopplung sowie einer unabhängigen Fachprüfung sicherzustellen.
    🔴 RisikoUnterschreitung der Mindestüberdeckung über HT-Rohren (20 mm statt 30–40 mm)Thermische Überbeanspruchung, lokale Rissbildung, Wärmebrücken, frühzeitiger Estrichversagen
    🔴 RisikoVerwendung von Dichtvlies als Ersatz für EntkopplungsschichtKeine Rissüberbrückung → Durchschlagende Risse im Estrich und Fliesenbelag → Wassereintritt
    🔴 RisikoFehlende Estrichtrennfugen nach DIN 18560-2Unkontrollierte Spannungsabtragung → Risse entlang der Rinne oder im Duschbereich
    🔴 RisikoFehlende Bewehrung (Fasern/Matten) im EstrichkeilVerminderte Zugfestigkeit → Rissbildung unter mechanischer Belastung (Treten, Abrutschen)
    🔴 RisikoUnzureichende oder fehlerhafte Dichtungsebene (z. B. oberhalb der Entkopplung)Dichtigkeitsverlust bei kleinsten Estrichrissen → Feuchtigkeit in Baustruktur → Schimmel & Bauschäden
    ✅ ChanceEinsatz einer geprüften Dünnbett-EntkopplungsmatteLangfristige Rissüberbrückung, Reduzierung von Anschlussrisiken, normkonforme Lösung
    ✅ ChanceFertigelement aus Hartschaum mit integrierter RinneErprobte, werkseitig geprüfte Systemlösung mit klar definierten Anschlussdetails
    ✅ ChanceDokumentierte Prüfung durch VFF-SachverständigenRechtssichere Planung, Vermeidung von Haftungsrisiken, Nachweis der Normkonformität
    ✅ ChanceVerwendung von rissarmen Estrichsystemen mit FasernErhöhte Zugfestigkeit, geringere Rissneigung bei Feuchtigkeits- und Temperaturwechsel
    ✅ ChanceVollflächige, unter Estrich liegende Dichtungsebene mit Anschluss an WandabdichtungFunktionssichere, dauerhafte Wasserableitung ohne Ausweichpfade in die Baustruktur
    1. Sofortige Aufgabe der Dichtvlies-Entkopplungs-Planung: Verzichten Sie vollständig auf die Annahme, ein Dichtvlies könne Risse überbrücken – bestellen Sie stattdessen eine geprüfte Entkopplungsmatte (z. B. nach VFF-Prüfzeugnis).
    2. HT-Rohrüberdeckung prüfen und korrigieren: Messen Sie vor Estrichverlegung die Estrichdicke über allen Heizrohren im Duschbereich – bei Unterschreitung von 30 mm muss entweder der Rohrverlauf angepasst oder ein anderer Heizungsansatz gewählt werden.
    3. VFF-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (nach VFF-Richtlinie) – nicht einen Fliesenleger – für die Planungsprüfung und Freigabe der Schichtaufbautiefe.
    4. Trennfugen & Bewehrung verbindlich einplanen: Fordern Sie vom Estrichhersteller die Einhaltung von DIN 18560-2 mit festgelegten Trennfugenstellen im Duschbereich sowie die Zugabe von Rissbremsfasern oder einer Gitterbewehrung im Estrichkeil.
    5. Dichtungsebene unterhalb der Entkopplungsschicht ausführen: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung vollflächig im Estrich eingebettet ist und an allen Anschlussstellen (Wand, Rinne) werkseitig geprüfte Anschlussprofile verwendet werden.
    6. Alternativlösung prüfen: Vergleichen Sie die Aufwand-Nutzen-Relation einer Einbettung mit der einer geprüften Fertig-Duschwanne aus Hartschaum – oft ist diese einfacher, sicherer und kostengünstiger langfristig.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Dichtvlies
    Ein Dichtvlies ist eine wasserdichte Membran, die unter Fliesen oder anderen Bodenbelägen verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern. Es besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und wird mit einem speziellen Kleber verklebt.
    Verwandte Begriffe: Dichtbahn, Abdichtungsbahn, Flüssigfolie
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Trennung von zwei Bauteilen, um Spannungen und Bewegungen zwischen ihnen zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Estrich bedeutet dies, dass der Estrich nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern durch eine Zwischenschicht (z.B. Dichtvlies) getrennt wird.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Gleitlager, Dehnungsfuge
    Ablaufrinne
    Eine Ablaufrinne ist ein Bauelement, das in den Boden einer Dusche oder eines Badezimmers eingelassen wird, um das Abwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht meist aus Edelstahl oder Kunststoff und ist mit einem Siphon verbunden.
    Verwandte Begriffe: Duschrinne, Bodenablauf, Punktablauf
    Estrichkeil
    Ein Estrichkeil ist ein keilförmiger Estrich, der ein Gefälle erzeugt, um das Wasser zu einem bestimmten Punkt (z.B. Ablaufrinne) zu leiten. Er wird häufig in Duschen und Badezimmern verwendet, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gefälleestrich, Keilestrich, Neigungsestrich
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil oder Gebäude zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Dichtungsbahnen oder anderen wasserabweisenden Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung
    Risse
    Risse sind Spalten oder Brüche in einem Bauteil, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung entstehen können. Sie können die Stabilität und Dichtigkeit des Bauteils beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Spalten, Brüche
    1. Warum ist die Entkopplung des Estrichs in einer begehbaren Dusche wichtig?
      Die Entkopplung des Estrichs mit einem Dichtvlies reduziert Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Estrich und Untergrund entstehen können. Dies minimiert das Risiko von Rissen im Estrich, die zu Undichtigkeiten führen könnten.
    2. Welche Rolle spielt das Dichtvlies bei der Abdichtung einer begehbaren Dusche?
      Das Dichtvlies bildet eine wasserdichte Schicht unter den Fliesen und verhindert, dass Feuchtigkeit in den Estrich und die Bausubstanz eindringt. Es ist wichtig, dass das Dichtvlies fachgerecht verlegt und an die Ablaufrinne angeschlossen wird.
    3. Was ist ein Estrichkeil und wozu dient er?
      Ein Estrichkeil ist ein Gefälleestrich, der zur Ablaufrinne hin abfällt. Er sorgt dafür, dass das Wasser in der Dusche ungehindert abfließen kann und sich keine stehenden Pfützen bilden.
    4. Wie kann man Risse im Estrich vermeiden?
      Neben der Entkopplung mit einem Dichtvlies ist es wichtig, einen hochwertigen Estrich zu verwenden, der für Nassbereiche geeignet ist. Zudem sollte der Estrich fachgerecht eingebaut und ausreichend lange aushärten, bevor er belastet wird.
    5. Was muss bei der Auswahl einer Ablaufrinne beachtet werden?
      Die Ablaufrinne muss für den Einsatz in begehbaren Duschen geeignet sein und über eine ausreichende Ablaufleistung verfügen. Zudem sollte sie einfach zu reinigen und zu warten sein.
    6. Welche Vorkehrungen sind beim Einbau einer begehbaren Dusche zu treffen?
      Vor dem Einbau sollte der Untergrund gründlich gereinigt und vorbereitet werden. Zudem ist es wichtig, alle Anschlüsse (Wasser, Abwasser) fachgerecht zu installieren und abzudichten.
    7. Was sind die Folgen von Undichtigkeiten in einer begehbaren Dusche?
      Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz. Diese Schäden können teuer zu beheben sein.
    8. Sollte man eine begehbare Dusche selbst einbauen oder einen Fachmann beauftragen?
      Der Einbau einer begehbaren Dusche erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen erfahrenen Fliesenleger oder Sanitärfachbetrieb zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    • Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man eine Dusche richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Estrich verlegen: Tipps und Tricks
      Worauf man beim Verlegen von Estrich achten muss, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    • Begehbare Dusche planen: Design und Funktionalität
      Wie man eine begehbare Dusche plant, die sowohl optisch ansprechend als auch funktional ist.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad: Ursachen und Lösungen
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennt und behebt.
    • Badsanierung: Kosten und Ablauf
      Was eine Badsanierung kostet und wie sie abläuft.
  2. Dichtvlies-Anforderungen: Estrichdicke & Rissüberbrückung
    Foto von Thorsten Bulka
    ähhhh
    Moin moin
    Welches Dichtvlies, meinen Sie? Schauen sie doch einfach mal nach, welche Angaben der Jeweilige Hersteller macht, und welche Rissbreite sie annehmen, zu erreichen, keine Ahnung, wie groß, ihre Dusche ist ...
    Estrich darf max ... schreiben sie ... das stimmt wohl nicht ...
    Fertigelemente, und Schalldämmung? Auf Trittschalldämmung?
    Man kann auch, einen Ablauf, nach unten wählen, die Dämmung Keilförmig auswählen, und den Estrich, in Gleichmäßiger Dicke Ausführen ... Sollte der Planer, das nicht berücksichtig haben ... sein Problem. Oder Reaktionsharz Estrich benutzten, oder oder oder
  3. Dichtvlies im Bad: Aufbau, HT-Rohr & Estrichstärke ab 45mm
    Hallo, ich meinte minimal 45 mm. Ich plane ...
    Hallo, ich meinte minimal 45 mm. Ich plane Hallo,
    ich meinte minimal 45 mm. Ich plane aktuell kein Bad. Ich war kürzlich beruflich in einer Badausstellung unterwegs und wunderte mich über diesen Aufbau
    Ich meine z.B. dieses Dichtvlies hier:
    Nach diesem Einbauvideo wird das HT-Rohr direkt im Estrich versenkt. Das müsste zu Rissen führen. Auch wird kein Gefälle über die Dämmplatten erzeugt. Das müsste auch zu Rissen führen.
    Meiner Ansicht nach, darf es also nicht reißen (was gegen die Erfahrung spricht) oder das Dichtvlies entkoppelt so stark, dass es es kein Problem ist, dass es zu Rissen kommt.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Begehbare Dusche: Estrichrisse vermeiden durch Dichtvlies?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Dichtvlies in einer begehbaren Dusche ausreichend ist, um Estrichrisse zu vermeiden. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Estrichdicke, die Art des Dichtvlieses und die Einbindung von HT-Rohren in den Estrich betrachtet. Die korrekte Ausführung des Estrichs und die Berücksichtigung der Herstellerangaben zum Dichtvlies sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Angaben des Herstellers zum Dichtvlies bezüglich der Rissüberbrückung sind unbedingt zu beachten, wie im Beitrag Dichtvlies-Anforderungen: Estrichdicke & Rissüberbrückung hervorgehoben wird. Die Estrichdicke sollte den Anforderungen entsprechen, um Risse zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Mindeststärke des Estrichs von 45 mm wird im Beitrag Dichtvlies im Bad: Aufbau, HT-Rohr & Estrichstärke ab 45mm erwähnt. Es wird auch auf die korrekte Einbindung des HT-Rohrs in den Estrich hingewiesen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Badplanung sollte diese Aspekte berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer begehbaren Dusche mit Estrich und Dichtvlies ist es wichtig, die Herstellerangaben des Dichtvlieses genau zu prüfen und die Estrichdicke entsprechend anzupassen. Die korrekte Einbindung der Ablaufrinne und des HT-Rohrs in den Estrich ist ebenfalls entscheidend für eine dauerhafte und rissfreie Lösung. Eine sorgfältige Abdichtung ist unerlässlich, um Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Datenblätter der Dichtvliese und achten Sie auf die Angaben zur Rissüberbrückung. Stellen Sie sicher, dass die Estrichdicke den Anforderungen entspricht und die Ablaufrinne sowie das HT-Rohr fachgerecht eingebunden werden. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für die Badplanung und Ausführung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Estrich, Dichtvlies, Entkopplung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe mit Sonden: 11kW Leistung für 160m² – Kosten, Förderung & Dimensionierung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Estrich, Dichtvlies, Entkopplung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Estrich, Dichtvlies, Entkopplung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Begehbare Dusche: Estrichrisse vermeiden – Entkopplung mit Dichtvlies ausreichend?
Suche nach: begehbare Dusche, Estrich, Dichtvlies, Entkopplung, Risse, Abdichtung, Ablaufrinne, Estrichkeil, Badplanung
