Schwarzes Wasser aus Leitung: Ursachen, Risiken & Lösungen für Eigentümer?
Hallo liebe Experten
Aus meinem Badewannenhahn kommt seit einer Weile immer wieder schwarzes Wasser. Dieses vermischt sich dann schnell mit dem anderen Wasser, Partikel sind mit bloßem Auge dann nicht mehr erkennbar. Es gab aber einmal eine größere Ablagerung in der Wanne, diese war dann ganz fein, wie Ruß.
Das schwarze Wasser kommt anscheinend nur bei Warmwasser und nur aus dem Badewannenhahn.
Da es sich um eine Eigentumswohnung handelt und die Hausverwaltung gleich auf meine Rechnung einen Techniker bestellen möchte, ich mir aber nicht vorstellen kann, dass mein Abschnitt der Wasserleitung schuld ist, wollte ich hier schon einmal um Anregungen nachfragen.
Meine Wohnung liegt direkt über der Gaszentralheizung, vor zwei Jahren kam das schwarze Wasser das erste Mal vor, damals auch mit größeren Stücken, angeblich laut damaliger Hausverwaltung von einer Dichtung aus der Heizung.
Hier habe ich ein Video, wie das schwarze Wasser aussieht (Qualität leider nicht so gut)
Über Einschätzungen zur Ursache würde ich mich freuen um wenigsten nicht ganz unbedarft an die Sache heranzugehen
Vielen Dank für die Mühe
  • Heike
    🔴 Kritisch: Schwarzes Wasser kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Vermeiden Sie den Konsum und die Nutzung des Wassers zum Kochen oder Waschen, bis die Ursache geklärt ist.
    🔴 Kritisch: Bei alten Rohrleitungen besteht die Möglichkeit, dass diese Blei enthalten. Eine Bleianalyse des Wassers ist ratsam.
    🔴 Gefahr: Schwarzes Wasser kann auf ernsthafte Probleme in der Wasserleitung hinweisen, wie z.B. Korrosion, Ablagerungen oder das Vorhandensein von Schadstoffen. Es ist wichtig, die Ursache umgehend zu klären, da dies die Gesundheit beeinträchtigen kann.
    • Wasserprobe nehmen: Lassen Sie eine Wasserprobe von einem zertifizierten Labor analysieren, um die genaue Zusammensetzung des schwarzen Wassers zu bestimmen.
    • Hausverwaltung informieren: Da es sich um eine Eigentumswohnung handelt, informieren Sie umgehend die Hausverwaltung. Diese ist für die Instandhaltung der zentralen Wasserleitungen verantwortlich.
    • Rohrleitungen prüfen: Lassen Sie die Rohrleitungen in Ihrer Wohnung und im Gebäude von einem Fachmann überprüfen. Achten Sie besonders auf Anzeichen von Korrosion oder Ablagerungen.
    • Warmwasserbereiter überprüfen: Die Ursache kann auch im Warmwasserbereiter liegen. Lassen Sie diesen von einem Fachmann warten und ggf. reinigen.
    Mögliche Ursachen für schwarzes Wasser sind:
    • Mangan: Hohe Manganwerte im Wasser können zu schwarzen Ablagerungen führen.
    • Korrosion: Rostpartikel aus alten Eisenrohren können das Wasser schwarz färben.
    • Ablagerungen: Ablagerungen in den Rohren können sich lösen und das Wasser verunreinigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärfachbetrieb und die Hausverwaltung, um die Ursache des schwarzen Wassers zu ermitteln und zu beheben. Trinken Sie das Wasser nicht, bis die Ursache geklärt ist.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials (meist Metalls) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Zusammenhang mit Wasserleitungen führt Korrosion oft zu Rostbildung, die das Wasser verunreinigen kann.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    Mangan
    Mangan ist ein natürlich vorkommendes Metall, das in geringen Mengen im Trinkwasser vorkommen kann. Hohe Konzentrationen können zu Ablagerungen und Verfärbungen des Wassers führen.
    Verwandte Begriffe: Schwermetall, Trinkwasserverordnung, Wasseranalyse
    Ablagerungen
    Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich im Laufe der Zeit in Wasserleitungen ansammeln können. Diese können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Rost, Kalk oder organischen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Sediment, Inkrustation, Biofilm
    Die Trinkwasserverordnung legt die Qualitätsstandards für Trinkwasser fest. Sie definiert Grenzwerte für verschiedene Stoffe, die im Trinkwasser enthalten sein dürfen, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Grenzwerte, Gesundheitsamt
    Hausverwaltung
    Die Hausverwaltung ist für die Verwaltung und Instandhaltung eines Gebäudes oder einer Wohnanlage verantwortlich. Sie kümmert sich um Reparaturen, Wartungsarbeiten und die Einhaltung der Hausordnung.
    Verwandte Begriffe: Eigentümergemeinschaft, Mietverwaltung, Instandhaltung
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und sanitäre Einrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner
    Wasseranalyse
    Eine Wasseranalyse ist die Untersuchung einer Wasserprobe, um die darin enthaltenen Stoffe und deren Konzentrationen zu bestimmen. Dies dient dazu, die Wasserqualität zu beurteilen und mögliche Verunreinigungen zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Laboranalyse, Trinkwasseruntersuchung, Schadstoffanalyse
    1. Was bedeutet schwarzes Wasser aus der Leitung?
      Schwarzes Wasser deutet auf Verunreinigungen im Wassersystem hin. Dies können Rostpartikel, Manganablagerungen oder andere Schadstoffe sein, die sich im Laufe der Zeit in den Rohren angesammelt haben. Die genaue Ursache sollte durch eine Wasseranalyse ermittelt werden.
    2. Ist schwarzes Wasser gefährlich?
      Schwarzes Wasser kann gesundheitsschädlich sein, da es potenziell schädliche Substanzen wie Schwermetalle oder Bakterien enthalten kann. Es sollte vermieden werden, das Wasser zu trinken, zum Kochen zu verwenden oder sich damit zu waschen, bis die Ursache der Verunreinigung identifiziert und behoben wurde.
    3. Was kann ich tun, wenn schwarzes Wasser aus der Leitung kommt?
      Zuerst sollten Sie die Hausverwaltung informieren, da das Problem möglicherweise das gesamte Gebäude betrifft. Nehmen Sie eine Wasserprobe und lassen Sie diese in einem Labor analysieren. Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Rohrleitungen zu überprüfen und die Ursache des Problems zu beheben.
    4. Wie oft sollte ich meine Wasserleitungen überprüfen lassen?
      Es wird empfohlen, die Wasserleitungen alle paar Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen, insbesondere in älteren Gebäuden. Dies hilft, potenzielle Probleme wie Korrosion oder Ablagerungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu ernsthaften Problemen führen.
    5. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Die Behebung des Problems sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da es oft notwendig ist, die Rohrleitungen zu reinigen oder zu ersetzen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern oder zu weiteren Schäden führen.
    6. Wer ist für die Kosten der Reparatur verantwortlich?
      In einer Eigentumswohnung ist in der Regel die Hausverwaltung für die Instandhaltung der zentralen Wasserleitungen verantwortlich. Die Kosten für die Reparatur werden in der Regel von der Eigentümergemeinschaft getragen. Die Kosten für Reparaturen innerhalb der Wohnung sind in der Regel vom Eigentümer zu tragen.
    7. Was sind die häufigsten Ursachen für schwarzes Wasser?
      Häufige Ursachen sind Korrosion der Rohrleitungen, Manganablagerungen, Eisenablagerungen oder das Vorhandensein von organischen Stoffen im Wasser. Auch Probleme mit dem Warmwasserbereiter können zu schwarzem Wasser führen.
    8. Wie kann ich schwarzem Wasser vorbeugen?
      Regelmäßige Spülung der Leitungen, der Einbau von Filtern und die regelmäßige Wartung des Warmwasserbereiters können helfen, schwarzem Wasser vorzubeugen. Auch die Verwendung von hochwertigen Rohrleitungsmaterialien kann das Risiko von Korrosion reduzieren.
    • Rost im Trinkwasser
      Ursachen und Maßnahmen bei Rostpartikeln im Trinkwasser.
    • Verfärbtes Wasser
      Unterschiedliche Ursachen für Verfärbungen des Trinkwassers und deren Bedeutung.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zu Legionellen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Wasserfilter für Trinkwasser
      Verschiedene Filtertypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Reinigung von verstopften oder verschmutzten Rohrleitungen.
  2. WEG-Sache: Schäden an zentralen Anlagen – Verantwortlichkeiten
    Zentrale Anlagen = WEGAbk.-Sache
    Alle Anlagen außerhalb Ihres Sondereigentums sind WEG-Sache. Bei Mängel oder Schäden muss sich die Hausverwaltung kümmern. Derartige Schäden bzw. Kosten werden nach dem Verteilerschlüssel auf alle Sondereigentümer umgelegt. Lassen Sie sich nicht von der Hausverwaltung ins Boxhorn jagen. Nur in der Teilungserklärung explizit genannte Anlagen werden zu 100 Prozent auf Sie umgelegt.
    • Klaus Kirschner
  3. Ursachenforschung: Schwarzes Wasser – Fehler im Sondereigentum?
    Ursache schwarzes Wasser
    Sehr geehrter Herr Kirschner
    Vielen Dank für ihre Rückmeldung. Da ja die Ursache des schwarzen Wassers nicht bekannt ist, muss die Hausverwaltung erstmal davon ausgehen, dass der Fehler innerhalb meines Sondereigentums liegt, da es ja auch nur an einem Hahn auftritt. Es wäre ja auch möglich, dass der Fehler in meinem Teil der Leitung oder der Armatur liegt. Eventuell hatte jemand ja auch schon mal etwas ähnliches und kann mir helfen den Fehler einzugrenzen. Danke im Voraus Heike
  4. 🔴 Schwarzes Wasser: Wasserversorger informieren – Gesundheitsrisiko!
    Wasser ist ein Lebensmittel mit sehr hohen Ansprüchen an die Gesundheit. Fehler im Wassersystem führen zu hohen Bußgeldern. Insbesondere haben die Versorger Angst um Rückwirkungen zum Rest der Wasserkunden. Schwarzes Wasser aus der Leitung deutet auf einen gravierenden Mangel hin. Irgend ein Material im System oder gar ein Kurzschluss von Grauwasser und Frischwasser könnte vorliegen. Deshalb muss festgestellt werden, wo die Störstelle liegt. Notfalls muss das schwarze Wasser untersucht werden. Lassen Sie die Abstellvorrichtungen im Strang prüfen, meist haben die auch einen Ablass. Kommt dort auch schwarzes Wasser heraus, dann liegt der Fehler beim Allgemeineigentum.
    • Klaus Kirschner
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Bei schwarzem Wasser aus der Leitung handelt es sich um ein Problem, das sowohl die Wasserqualität als auch die Gesundheit beeinträchtigen kann. Die Ursachen können vielfältig sein, von Problemen im Sondereigentum bis hin zu Mängeln an zentralen Anlagen. Eine schnelle Ursachenforschung und Information des Wasserversorgers sind entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Schwarzes Wasser: Wasserversorger informieren – Gesundheitsrisiko! deutet schwarzes Wasser auf einen gravierenden Mangel im Wassersystem hin und kann zu hohen Bußgeldern führen. Es besteht die Gefahr von Rückwirkungen auf andere Wasserkunden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Zuständigkeit für Schäden an Anlagen außerhalb des Sondereigentums liegt bei der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), wie im Beitrag WEG-Sache: Schäden an zentralen Anlagen – Verantwortlichkeiten erläutert wird. Die Hausverwaltung muss sich um die Behebung kümmern, und die Kosten werden auf alle Sondereigentümer umgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Ursachenforschung im eigenen Sondereigentum, wie im Beitrag Ursachenforschung: Schwarzes Wasser – Fehler im Sondereigentum? vorgeschlagen. Informieren Sie umgehend die Hausverwaltung und den Wasserversorger, um mögliche Risiken für die Wasserqualität und die Gesundheit zu minimieren. Lassen Sie eine Schadstoffanalyse durchführen, um die genaue Ursache des schwarzen Wassers zu ermitteln.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Wasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Wasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarzes Wasser aus Leitung: Ursachen, Risiken & Lösungen für Eigentümer?
Suche nach: Schwarzes Wasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: schwarzes Wasser, Wasserleitung, Ursachen, Eigentumswohnung, Hausverwaltung, Wasserqualität, Rost, Mangan, Ablagerungen
