UP-Wasserzähler identifizieren: Hersteller, Baujahr & Gewindedurchmesser (45mm)?
Standard UP-Wasserzähler Identifizieren
Hallo @ all, ich habe eine Wohnung erworben, in der eine UP Box mit Absperrventil und Wahrscheinlich ein UP-Wasserzähler vorgesehen ist. Leider kann mir bis jetzt niemand sagen welcher Hersteller da ggf. Zähler dafür baut. Baujahr wahrscheinlich in den 90 ern.
Die Absperrung ist im Unteren Teil und den Einsatz habe ich aus der oberen Öffnung Soweit ich das sehe ist der Gewindedurchmesser 45 mm und es ist ein feingewinde. Vielen Dank.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "UP-Wasserzähler identifizieren: Hersteller, Baujahr & Gewindedurchmesser (45mm)?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "UP-Wasserzähler identifizieren: Hersteller, Baujahr & Gewindedurchmesser (45mm)?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "UP-Wasserzähler identifizieren: Hersteller, Baujahr & Gewindedurchmesser (45mm)?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "UP-Wasserzähler identifizieren: Hersteller, Baujahr & Gewindedurchmesser (45mm)?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "UP-Wasserzähler identifizieren: Hersteller, Baujahr & Gewindedurchmesser (45mm)?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • ystgahrt
    Um den passenden UP-Wasserzähler für Ihre vorhandene UP-Box zu finden, sind folgende Schritte hilfreich:
    • Hersteller recherchieren: Suchen Sie nach Markierungen oder Logos auf der UP-Box oder dem Absperrventil. Diese können Hinweise auf den ursprünglichen Hersteller geben.
    • Baujahr eingrenzen: Das Baujahr der Wohnung (90er Jahre) hilft, die in Frage kommenden Modelle einzugrenzen. Kataloge oder Online-Archive von Sanitärherstellern aus dieser Zeit können nützlich sein.
    • Gewindedurchmesser messen: Der genannte Gewindedurchmesser von 45mm ist ein wichtiges Kriterium. Messen Sie diesen Wert genau nach, um kompatible Zähler zu finden.
    • Fachmann konsultieren: Ein Sanitärinstallateur kann die UP-Box vor Ort begutachten und Ihnen bei der Identifizierung des passenden Zählers helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen lokalen Sanitärfachbetrieb mit den genannten Informationen (Hersteller, Baujahr, Gewindedurchmesser) für eine professionelle Beratung.
    UP-Wasserzähler
    Ein Unterputz-Wasserzähler, der in einer Wand installiert ist und somit nicht sichtbar ist. Er wird oft in einer UP-Box untergebracht.
    Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Unterputz, UP-Box
    UP-Box
    Eine Unterputz-Box, die in der Wand eingelassen ist und den Wasserzähler sowie Absperrventile aufnimmt. Sie ermöglicht eine platzsparende Installation.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Wasserzähler, Absperrventil
    Absperrventil
    Ein Ventil, mit dem die Wasserzufuhr zu einem bestimmten Bereich unterbrochen werden kann. Es dient zur Durchführung von Reparaturen oder Wartungsarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Wasserzufuhr, Absperren
    Gewindedurchmesser
    Der Durchmesser des Gewindes an einem Rohr oder Anschlussstück. Er ist wichtig für die Kompatibilität von Verbindungen.
    Verwandte Begriffe: Gewinde, Durchmesser, Anschluss
    Eichung
    Die amtliche Prüfung eines Messgeräts (z.B. Wasserzähler) auf Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Die Eichgültigkeitsdauer ist begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Messgerät, Prüfung, Gültigkeit
    Sanitärinstallation
    Die Installation von Wasser- und Abwasserleitungen sowie sanitären Einrichtungen in Gebäuden. Sie umfasst auch die Montage von Wasserzählern und Armaturen.
    Verwandte Begriffe: Installation, Wasserleitung, Abwasser
    Wasserzähler
    Ein Messgerät, das den Wasserverbrauch erfasst. Er dient zur Abrechnung des Wasserverbrauchs mit dem Wasserversorger.
    Verwandte Begriffe: Messgerät, Wasserverbrauch, Abrechnung
    1. Wie finde ich den richtigen UP-Wasserzähler für meine alte UP-Box?
      Überprüfen Sie die UP-Box und das Absperrventil auf Herstellerlogos oder Markierungen. Messen Sie den Gewindedurchmesser des alten Zählers genau. Konsultieren Sie einen Sanitärinstallateur mit diesen Informationen.
    2. Was tun, wenn der Hersteller des UP-Wasserzählers nicht mehr existiert?
      Suchen Sie nach kompatiblen Modellen anderer Hersteller, die ähnliche Abmessungen und Anschlüsse haben. Ein Sanitärfachmann kann Ihnen bei der Auswahl helfen.
    3. Kann ich einen modernen Wasserzähler in eine alte UP-Box einbauen?
      Ja, das ist möglich, wenn die Anschlüsse und Abmessungen kompatibel sind. Eventuell sind Adapter oder Anpassungen erforderlich. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    4. Wo finde ich technische Datenblätter von alten Wasserzählern?
      Versuchen Sie, über die Herstellerwebseiten oder Online-Archive an die Datenblätter zu gelangen. Sanitärfachbetriebe haben oft auch Zugriff auf solche Informationen.
    5. Was bedeutet UP bei einem Wasserzähler?
      UP steht für Unterputz. Ein UP-Wasserzähler ist also ein Wasserzähler, der in einer Wand installiert ist und somit nicht sichtbar ist.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich, um einen Wasserzähler auszutauschen?
      Sie benötigen in der Regel einen Rohrschlüssel, Dichtmaterial (z.B. Teflonband oder Hanf), eventuell eine Wasserpumpenzange und einen Eimer, um austretendes Wasser aufzufangen. Es ist ratsam, den Austausch von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    7. Wie oft muss ein Wasserzähler geeicht werden?
      Die Eichgültigkeitsdauer für Wasserzähler beträgt in Deutschland in der Regel sechs Jahre. Danach muss der Zähler ausgetauscht oder neu geeicht werden.
    8. Was ist ein Absperrventil und wozu dient es?
      Ein Absperrventil ist ein Ventil, mit dem die Wasserzufuhr zu einem bestimmten Bereich (z.B. einer Wohnung) unterbrochen werden kann. Es dient dazu, Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, ohne das gesamte Wassersystem abschalten zu müssen.
    • Wasserzähler austauschen
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Wechsel eines defekten Wasserzählers.
    • UP-Box reparieren
      Tipps zur Reparatur einer beschädigten Unterputz-Box.
    • Wasserleckage finden
      Wie man eine versteckte Wasserleckage in der Wand aufspürt.
    • Absperrventil wechseln
      Anleitung zum Austausch eines defekten Absperrventils.
    • Wasserhärte messen
      Informationen zur Bestimmung der Wasserhärte und deren Auswirkungen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserzähler, UP-Wasserzähler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserzähler, UP-Wasserzähler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: UP-Wasserzähler identifizieren: Hersteller, Baujahr & Gewindedurchmesser (45mm)?
Suche nach: UP-Wasserzähler identifizieren: Hersteller finden
Suche nach: UP-Wasserzähler, Unterputz Wasserzähler, Wasserzähler identifizieren, Wasserzähler Hersteller, Wasserzähler Baujahr, Wasserzähler Gewindedurchmesser, UP-Box Wasserzähler
