WARUM und WIE unzuverlässig ist dies, sodass diese Berechnungsmethode untersagt ist, wenn doch alle Wasserzähler korrekt zählen, was sie auch MÜSSEN, weshalb sie ja GEEICHT werden? Wofür sonst die Wasserzähler?
Wasserzähler-Abrechnung: Warum Differenzmessung ungenau & unzulässig ist?
Die Abrechnung des Wasserverbrauchs über die Differenz zwischen Hauptwasserzähler und der Summe der Einzelwasserzähler ist aus mehreren Gründen ungenau und kann unzulässig sein. Ich rate von dieser Methode ab, da sie zu erheblichen Ungenauigkeiten führen kann.
Gründe für die Ungenauigkeit:
- Messtoleranzen: Jeder Wasserzähler, auch geeichte, hat eine gewisse Messtoleranz. Diese Toleranzen können sich bei der Differenzbildung aufsummieren und zu erheblichen Abweichungen führen.
- Leckagen: Kleine, unbemerkte Leckagen in den Leitungen nach dem Hauptwasserzähler, aber vor den Einzelzählern, werden vom Hauptzähler erfasst, aber nicht von den Einzelzählern.
- Gleichzeitigkeit: Unterschiedliche Belastung der Zähler im Verlauf der Zeit.
- Verdunstung: Wasserverluste durch Verdunstung (z.B. im Garten) werden nur vom Hauptzähler registriert.
Rechtliche Aspekte: Die Trinkwasserverordnung und das Mess- und Eichgesetz schreiben vor, dass der Wasserverbrauch korrekt und nachvollziehbar abgerechnet werden muss. Eine Abrechnung auf Basis von Differenzmessungen kann diesen Anforderungen widersprechen, insbesondere wenn die Abweichungen erheblich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, fehlende oder defekte Wasserzähler umgehend zu ersetzen und die Abrechnung auf Basis der tatsächlichen Einzelverbrauchswerte durchzuführen. Bei Unklarheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Wasserzähler
- Ein Wasserzähler ist ein Messgerät, das den Durchfluss von Wasser misst und den Verbrauch in Kubikmetern anzeigt. Er dient zur Abrechnung des Wasserverbrauchs.
Verwandte Begriffe: Durchflussmesser, Volumenzähler, Messkapselzähler. - Eichung
- Die Eichung ist die staatlich geregelte Prüfung eines Messgeräts, um sicherzustellen, dass es innerhalb der zulässigen Toleranzen misst. Geeichte Messgeräte sind mit einem Eichzeichen versehen.
Verwandte Begriffe: Kalibrierung, Messgenauigkeit, Messrichtlinie. - Differenzmessung
- Die Differenzmessung ist eine Methode zur Bestimmung des Verbrauchs, bei der die Differenz zwischen dem Hauptzählerstand und der Summe der Einzelzählerstände gebildet wird. Diese Methode ist ungenau und oft unzulässig.
Verwandte Begriffe: Verbrauchsermittlung, Abrechnungsmethode, Messabweichung. - Trinkwasserverordnung
- Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt und Anforderungen an die Wasserversorgung stellt. Sie dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit.
Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Hygiene, Gesundheitsamt. - Mess- und Eichgesetz
- Das Mess- und Eichgesetz regelt die Anforderungen an Messgeräte und deren Eichung in Deutschland. Es dient dem Schutz der Verbraucher und der Sicherstellung des fairen Handels.
Verwandte Begriffe: Messwesen, Eichordnung, Konformitätsbewertung. - Leckage
- Eine Leckage ist eine undichte Stelle in einer Wasserleitung, durch die Wasser unkontrolliert austritt. Leckagen können zu Wasserverlusten und Schäden am Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden. - Verbrauchswert
- Der Verbrauchswert gibt die Menge an Wasser an, die in einem bestimmten Zeitraum verbraucht wurde. Er wird in der Regel in Kubikmetern angegeben und dient als Grundlage für die Abrechnung.
Verwandte Begriffe: Wassermenge, Durchflussmenge, Abrechnungsperiode.
- Warum ist die Differenzmessung bei Wasserzählern ungenau?
Die Differenzmessung ist ungenau, weil sich die Messtoleranzen der einzelnen Zähler aufsummieren können. Zudem werden Leckagen und Verdunstungsverluste nur vom Hauptzähler erfasst. - Welche rechtlichen Grundlagen sind bei der Wasserabrechnung zu beachten?
Die Trinkwasserverordnung und das Mess- und Eichgesetz schreiben eine korrekte und nachvollziehbare Abrechnung des Wasserverbrauchs vor. Die Differenzmessung kann diesen Anforderungen widersprechen. - Was ist zu tun, wenn ein Wasserzähler fehlt oder defekt ist?
Fehlende oder defekte Wasserzähler sollten umgehend ersetzt werden, um eine korrekte Abrechnung zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Eichung der Wasserzähler?
Die Eichung stellt sicher, dass die Wasserzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen messen. Trotzdem können sich Ungenauigkeiten bei der Differenzmessung ergeben. - Wie kann man Leckagen in der Wasserleitung erkennen?
Leckagen können durch einen erhöhten Wasserverbrauch oder feuchte Stellen an den Leitungen erkannt werden. Eine regelmäßige Kontrolle ist empfehlenswert. - Was sind die Folgen einer fehlerhaften Wasserabrechnung?
Eine fehlerhafte Wasserabrechnung kann zu Streitigkeiten zwischen Vermieter und Mieter führen. Im schlimmsten Fall drohen rechtliche Auseinandersetzungen. - Wie oft müssen Wasserzähler geeicht werden?
Die Eichgültigkeitsdauer für Wasserzähler beträgt in Deutschland in der Regel sechs Jahre. Danach müssen sie ausgetauscht oder neu geeicht werden. - Kann man den Wasserverbrauch auch ohne Wasserzähler schätzen?
Eine Schätzung des Wasserverbrauchs ist nur in Ausnahmefällen zulässig, beispielsweise wenn ein Wasserzähler kurzfristig ausfällt. Die Schätzung sollte jedoch nachvollziehbar und begründet sein.
- Wasserzähler austauschen
Informationen zum Austausch eines defekten oder veralteten Wasserzählers. - Wasserabrechnung prüfen
Tipps zur Überprüfung der Wasserabrechnung auf Fehler und Ungenauigkeiten. - Leckortung
Methoden zur Ortung von Leckagen in Wasserleitungen. - Trinkwasserqualität
Informationen zur Qualität des Trinkwassers und zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung. - Wasserkosten sparen
Tipps zum sparsamen Umgang mit Wasser und zur Reduzierung der Wasserkosten.
Differenzmessung: Fehlerquellen & Ungenauigkeiten bei Wasserzählern
Anregung
Einzelfehler addieren sich, einfach testen: Excel-Tabelle mit 9 beliebigen Werten, für jeden Wert a) +3 % b) -3 % annehmen, Summen bilden. Einen Gesamtverbrauch annehmen und dann mit a) und b) den 10. Wert ausrechnen. Unwahrscheinlich dass alle Einzelzähler maximal falsch gehen, aber akzeptable Genauigkeit würde ich das nicht mehr nennen. Der Hauptzähler hat vermutlich auch noch eine andere Anzeigegenauigkeit, nächste Fehlerquelle. Die 3 % habe ich irgendwo gelesen als haustechnischer Laie, aber auch mit anderer Eichgenauigkeit bleibt das Problem. -
Eigene Wasserzählung: Ablehnung der Differenzberechnung empfohlen!
warum fehlt der Zähler?
Ist es ein Mietshaus? Ist es eine WEGAbk.🔴 Ist es eine private Untervermietung? Entweder haben alle eine Unterzählung oder keiner. Wollen Sie alle Wasserverluste zwischen Haupt- und Unterzählung einschließlich der Messdifferenzen übernehmen? Also verlangen Sie auf jeden Fall eine eigene Wasserzählung und lassen Sie sich nicht auf eine Differenzberechnung ein. Jede Prüfung entfällt weil Ihr Wert berechnet wird. Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserzähler-Abrechnung: Differenzmessung vermeiden!
💡 Kernaussagen: Die Abrechnung von Wasser per Differenzmessung zwischen Haupt- und Einzelzählern ist ungenau und oft unzulässig. Einzelne Messfehler summieren sich, was zu erheblichen Abweichungen führen kann. Eine eigene Wasserzählung ist in den meisten Fällen die bessere Alternative, um genaue Verbrauchswerte zu erhalten. Die Eichgenauigkeit der Zähler spielt eine entscheidende Rolle, wird aber durch die Differenzmessung untergraben.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Differenzmessung: Fehlerquellen & Ungenauigkeiten bei Wasserzählern können sich Einzelfehler bei der Differenzmessung erheblich summieren, was die Genauigkeit der Abrechnung stark beeinträchtigt. Dies betrifft insbesondere Mietshäuser und Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGAbk.).
💰 Zusatzinfo: Die Installation einer eigenen Wasserzählung kann zwar initial Kosten verursachen, bietet aber langfristig eine transparente und gerechte Abrechnungsgrundlage. Dies vermeidet Streitigkeiten über ungenaue Verbrauchswerte und potenzielle Wasserverluste zwischen Haupt- und Unterzählern.
📊 Fakten/Zahlen: Selbst geringe Abweichungen von +/- 3% pro Einzelzähler können in der Summe zu erheblichen Differenzen führen, wie im Beitrag Differenzmessung: Fehlerquellen & Ungenauigkeiten bei Wasserzählern anhand einer Excel-Tabelle verdeutlicht wird. Die Eichgenauigkeit der Wasserzähler ist zwar gegeben, wird aber durch die Methode der Differenzmessung relativiert.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie eine eigene Wasserzählung, um eine genaue und nachvollziehbare Abrechnung zu gewährleisten. Vermeiden Sie die Differenzberechnung, da diese ungenau und fehleranfällig ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Eigene Wasserzählung: Ablehnung der Differenzberechnung empfohlen! bezüglich der Ablehnung einer Differenzberechnung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserzähler, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserzähler, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserzähler-Abrechnung: Warum Differenzmessung ungenau & unzulässig ist?
Suche nach: Wasserzähler: Ungenauigkeit der Differenzmessung
Suche nach: Wasserzähler, Abrechnung, Differenzmessung, Eichung, Verbrauchswerte, Ungenauigkeit, Zulässigkeit
