Niedriger Wasserdruck im Haus: Wasserfilter prüfen, Ursachen & Lösungen für 2. OG
Hallo, ich suche einen Rat für folgendes Problem:
In meinem Einfamilienhaus ist im 2. OGAbk. nur sehr geringer Wasserdruck. Duschen ist gerade so noch möglich. Meine Nachbarn haben keine Probleme mit dem Wasserdruck.
Testweise habe ich nun mal das Filterpapier des Wasserfilters entfernt, der direkt nach dem KFR-Ventil sitzt. Ich weiß leider nicht wie man diesen Filter nennt, anbei ein Bild.
Nach ca. 2 Monaten ist das Filterpapier komplett belegt mit einer rostfarbigen, schleimigen Schicht. Nach Austausch ist der Wasserdruck nur ganz wenig besser. Jetzt habe ich das Papier mal komplett raus und der Druck ist sehr viel besser.
Meine Fragen:
  • was ist das überhaupt für ein Belag? Rost von den Zuleitungen? (im Haus sind Metallrohre, Baujahr 1989, sehr hartes Wasser)
  • Kann ich den Filter nicht einfach komplett weglassen (meine Perlatoren sind nach 3-4 Monaten so oder so immer dicht mit Kalkresten)
  • Der Filter hat ja seinen Sinn, schon klar. Wäre es vielleicht ratsam, den Filter durch einen moderneren zu ersetzen der den Druck nicht vermindert?
Vielen Dank schomal für Hilfe!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Niedriger Wasserdruck im Haus: Wasserfilter prüfen, Ursachen & Lösungen für 2. OG" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Niedriger Wasserdruck im Haus: Wasserfilter prüfen, Ursachen & Lösungen für 2. OG" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Stefan
    Ich vermute, dass der niedrige Wasserdruck im 2. OGAbk. Ihres Hauses wahrscheinlich mit dem Wasserfilter zusammenhängt. Da Ihre Nachbarn keine Probleme haben, liegt die Ursache vermutlich in Ihrem Haus.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Wasserfilter: Überprüfen Sie den Filter auf Ablagerungen, Rost oder Kalk. Ein verstopfter Filter kann den Wasserdruck erheblich reduzieren. Reinigen oder tauschen Sie den Filtereinsatz regelmäßig (alle 3-6 Monate, je nach Wasserqualität).
    • Zuleitungen: Untersuchen Sie die Zuleitungen zum Filter und vom Filter weg auf Verengungen oder Ablagerungen.
    • Perlatoren: Reinigen Sie die Perlatoren (Strahlregler) an Ihren Wasserhähnen und Duschköpfen im 2. OG. Kalkablagerungen können den Durchfluss reduzieren.
    • Druckminderer: Falls vorhanden, überprüfen Sie den Druckminderer auf Funktion und korrekte Einstellung.
    Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Wasserleitungen überprüfen und eventuelle Schäden oder Verstopfungen professionell beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Reinigung des Wasserfilters. Dokumentieren Sie die Veränderungen des Wasserdrucks nach jeder Maßnahme.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck bezeichnet den Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Er wird in Bar gemessen. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von Armaturen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Fließdruck, Ruhedruck
    Wasserfilter
    Ein Wasserfilter dient dazu, Partikel, Schmutz und Ablagerungen aus dem Trinkwasser zu entfernen. Er verbessert die Wasserqualität und schützt die Hausinstallation vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Filterpatrone, Rückspülfilter, Hauswasserwerk
    Perlator
    Ein Perlator (auch Strahlregler genannt) wird an Wasserhähnen und Duschköpfen angebracht. Er mischt dem Wasser Luft bei, wodurch ein weicherer Strahl entsteht und Wasser gespart wird.
    Verwandte Begriffe: Luftsprudler, Strahlformer, Wasserspararmatur
    Druckminderer
    Ein Druckminderer reduziert den Wasserdruck in der Hausinstallation auf einen konstanten Wert. Er schützt die Leitungen und Geräte vor zu hohem Druck und verhindert Wasserschäden.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Überdruckventil, Sicherheitsventil
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Es wird in der Hausinstallation eingesetzt, um zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser zurück ins Trinkwassernetz gelangt.
    Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Rückflussverhinderer
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser, das viel Calcium und Magnesium enthält. Sie können sich in Rohren, Armaturen und Geräten absetzen und den Durchfluss verringern.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Kalkschutzanlage
    Zuleitungen
    Zuleitungen sind die Rohre, die das Wasser zu den einzelnen Entnahmestellen im Haus transportieren. Sie bestehen meist aus Kupfer, Stahl oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Rohrleitung, Hausinstallation
    1. Warum ist der Wasserdruck nur im 2. OG niedrig?
      Der Wasserdruckverlust kann durch Ablagerungen oder Verstopfungen in den Leitungen entstehen, die das 2. OG versorgen. Auch ein defekter Druckminderer kann die Ursache sein.
    2. Wie oft sollte ich den Wasserfilter wechseln?
      Ich empfehle, den Wasserfilter alle 3-6 Monate zu wechseln, abhängig von der Wasserqualität und der Filterleistung. Ein verschmutzter Filter reduziert den Wasserdruck und die Wasserqualität.
    3. Kann Kalk die Ursache für niedrigen Wasserdruck sein?
      Ja, Kalkablagerungen in den Rohren, Armaturen und Perlatoren können den Durchfluss verringern und den Wasserdruck reduzieren. Regelmäßiges Entkalken ist wichtig.
    4. Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
    5. Wie kann ich Perlatoren reinigen?
      Schrauben Sie die Perlatoren ab und legen Sie sie in Essigwasser ein. Nach einiger Zeit können Sie die Kalkablagerungen einfach entfernen. Spülen Sie die Perlatoren anschließend gründlich mit klarem Wasser ab.
    6. Was tun, wenn die Wasserleitungen verkalkt sind?
      Bei stark verkalkten Wasserleitungen empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Dieser kann die Leitungen professionell reinigen oder spülen.
    7. Kann ein defektes Rückschlagventil den Wasserdruck beeinflussen?
      Ja, ein defektes Rückschlagventil kann den Wasserdruck negativ beeinflussen, indem es den Rückfluss von Wasser verhindert oder den Durchfluss behindert.
    8. Wie erkenne ich, ob der Wasserdruck zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Wasserdruck äußert sich durch einen schwachen Wasserstrahl aus den Hähnen oder Duschköpfen. Auch das gleichzeitige Nutzen mehrerer Wasserentnahmestellen kann zu Druckabfall führen.
    • Wasserdruck erhöhen
      Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserdrucks im Haus.
    • Wasserfilter installieren
      Anleitung zur Installation eines Wasserfilters.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Reinigung von verstopften Rohren.
    • Druckminderer einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung eines Druckminderers.
    • Wasserhärte bestimmen
      Informationen zur Bestimmung der Wasserhärte und Maßnahmen zur Wasserenthärtung.
  2. Wasserfilter: Rückspülfilter als kostengünstige Alternative
    Wie wäre es mit einem Filter mit Rückspülmöglichkeit
    und kostet auch kein Vermögen. Dann können Sie jederzeit "Rückspülen" und müssen kein Filter-Papier wechseln.
  3. Rückspülfilter-Systeme: Vorabinformationen für Fachberatung
    ja, ich habe vor den Filter ...
    ja, ich habe vor den Filter auszutauschen. Gibt es für rückspülbare Filter verschiedene "Systeme"? Ich würde mich gerne erstmal vorab informieren, bevor ich mich dann beraten lassen vom Fachhändler.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Niedriger Wasserdruck: Ursachen, Filter & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei niedrigem Wasserdruck im 2. OGAbk. sollte der Wasserfilter auf Ablagerungen und Verstopfungen geprüft werden. Rückspülbare Filter bieten eine wartungsärmere Alternative zu Filterpapier. Vor dem Austausch ist eine Information über verschiedene Systeme ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Regelmäßige Kontrolle und Reinigung des Wasserfilters sind entscheidend, um Druckverlust durch Ablagerungen wie Kalk und Rost zu vermeiden. Siehe Wasserfilter: Rückspülfilter als kostengünstige Alternative.
    ✅ Zusatzinfo: Rückspülfilter können eine sinnvolle Investition sein, da sie den Aufwand für den Filterpapierwechsel reduzieren und die Lebensdauer der Wasserversorgung verlängern. Die verschiedenen Systeme sollten vorab verglichen werden, wie im Beitrag Rückspülfilter-Systeme: Vorabinformationen für Fachberatung beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines neuen Filtersystems sollte eine Beratung durch einen Fachhändler erfolgen, um das passende System für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Achten Sie auf die Kompatibilität mit den vorhandenen Sanitärinstallationen und den spezifischen Anforderungen Ihrer Wasserversorgung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Wasserfilter, Druckverlust, Wasserversorgung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer richtig einstellen: Anleitung, Funktion & optimaler Wasserdruck?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druckverlust: Ursachen, Prüfung & Lösungen für Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferbraunes Warmwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für verfärbtes Wasser?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer Druckverlust: Ursachen, Lösungen & Durchfluss einstellen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Warmwasserleistung: Wie viel Liter pro Minute für Dusche & Bad optimal?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck niedrig bei Viessmann: Ursachen, Lösungen & Druck erhöhen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Laute Umwälzpumpe: Ursachenforschung & Lösungen für Heizungspumpen-Geräusche?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck zu niedrig bei AEG Durchlauferhitzer: Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck sinkt beim Aufdrehen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Wasserfilter, Druckverlust, Wasserversorgung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Wasserfilter, Druckverlust, Wasserversorgung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Wasserfilter, Druckverlust, Wasserversorgung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Wasserfilter, Druckverlust, Wasserversorgung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Niedriger Wasserdruck im Haus: Wasserfilter prüfen, Ursachen & Lösungen für 2. OG
Suche nach: Wasserdruck zu niedrig? Filter prüfen!
Suche nach: Wasserdruck, Wasserfilter, Druckverlust, Wasserversorgung, Sanitär, Ablagerungen, Kalk, Rost, Rohre
