Kupferrohr Lochfraß Ursachen: Duschtasse, Material & Sofortmaßnahmen?
Habe einen Lochfraß beim Kupferrohr von außen. Das Rohr befand sich unter der Duschtasse. Hätte gerne die Ursache gewusst.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kupferrohr Lochfraß Ursachen: Duschtasse, Material & Sofortmaßnahmen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kupferrohr Lochfraß Ursachen: Duschtasse, Material & Sofortmaßnahmen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasseraustritt kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung von Dämmmaterialien kann Schimmelbildung begünstigen.
    Lochfraß bei Kupferrohren unter der Duschtasse kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Materialfehler: Fehlerhafte Legierung des Kupferrohrs kann anfälliger für Korrosion sein.
    • Elektrochemische Korrosion: Kontakt mit unedlen Metallen (z.B. Stahl) in Verbindung mit Feuchtigkeit kann Lochfraß verursachen.
    • Sauerstoffkorrosion: Hoher Sauerstoffgehalt im Wasser in Kombination mit Ablagerungen im Rohr kann Korrosion fördern.
    • Chloridkorrosion: Chloridhaltige Reinigungsmittel oder Wasser können Kupfer angreifen.
    • Spannungsrisskorrosion: Mechanische Spannungen im Rohr in Kombination mit korrosiven Medien können Risse und Lochfraß verursachen.
    🔴 Gefahr: Ein Lochfraß im Kupferrohr kann zu unbemerkten Wasserschäden führen, die die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Lochfraßes von einem Sanitärfachbetrieb untersuchen und das beschädigte Rohr fachgerecht austauschen. Überprüfen Sie auch die umliegenden Rohre auf ähnliche Schäden.
    Lochfraß
    Lochfraß ist eine Form der Korrosion, die sich durch punktuelle Löcher im Material äußert. Diese entstehen durch lokale Auflösung des Metalls aufgrund chemischer oder elektrochemischer Prozesse.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, elektrochemische Korrosion, Spannungsrisskorrosion.
    Elektrochemische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt stehen. Dabei fließt ein Strom, der das unedlere Metall auflöst.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, galvanische Korrosion, Kontaktkorrosion.
    Sauerstoffkorrosion
    Sauerstoffkorrosion ist eine Form der Korrosion, die durch die Reaktion von Metall mit Sauerstoff in Gegenwart von Wasser entsteht. Dabei bildet sich Rost oder eine andere Oxidschicht.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Rost.
    Chloridkorrosion
    Chloridkorrosion wird durch Chloridionen verursacht, die die Passivierungsschicht auf Metallen zerstören und so die Korrosion beschleunigen. Chloridionen können z.B. in Reinigungsmitteln oder Streusalz enthalten sein.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Lochfraß, Spannungsrisskorrosion.
    Spannungsrisskorrosion tritt auf, wenn ein Metall unter Zugspannung gleichzeitig einem korrosiven Medium ausgesetzt ist. Dabei entstehen Risse, die sich durch das Material ausbreiten können.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Lochfraß, Ermüdungsbruch.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Sie führt zu einer Veränderung der Materialeigenschaften und kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Lochfraß, Oxidation.
    Passivierung
    Passivierung ist die Bildung einer dünnen, schützenden Schicht auf der Oberfläche eines Metalls, die die Korrosion verlangsamt oder verhindert. Diese Schicht kann z.B. aus Oxiden oder anderen chemischen Verbindungen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Schutzschicht, Oxidation.
    1. Was ist Lochfraß bei Kupferrohren?
      Lochfraß ist eine Form der Korrosion, bei der punktuelle Löcher im Kupferrohr entstehen. Diese können durch verschiedene Faktoren wie Materialfehler, elektrochemische Reaktionen oder aggressive Wasserinhaltsstoffe verursacht werden.
    2. Welche Rolle spielt die Duschtasse bei Lochfraß?
      Die Duschtasse selbst verursacht keinen Lochfraß. Allerdings kann Feuchtigkeit, die unter die Duschtasse gelangt, in Verbindung mit anderen Faktoren (z.B. Kontakt mit anderen Metallen) die Korrosion beschleunigen.
    3. Wie erkenne ich Lochfraß an einem Kupferrohr?
      Lochfraß äußert sich durch kleine, punktuelle Löcher im Rohr. Oftmals sind diese von Korrosionsprodukten umgeben. In fortgeschrittenen Stadien kann es zu Wasseraustritt kommen.
    4. Kann ich Lochfraß selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, Lochfraß selbst zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern und zu größeren Schäden führen. Ein Fachmann sollte die Reparatur durchführen.
    5. Welche Materialien sind für Kupferrohre schädlich?
      Besonders schädlich sind unedle Metalle wie Stahl in Verbindung mit Feuchtigkeit, chloridhaltige Reinigungsmittel und aggressive Wasserinhaltsstoffe.
    6. Wie kann ich Lochfraß vorbeugen?
      Ich empfehle, hochwertige Kupferrohre zu verwenden, den Kontakt mit unedlen Metallen zu vermeiden, chloridhaltige Reinigungsmittel sparsam einzusetzen und regelmäßig die Wasserqualität zu überprüfen.
    7. Was kostet die Reparatur eines Kupferrohr-Lochfraßes?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Sanitärfachbetrieb ist ratsam.
    8. Muss ich bei Lochfraß das gesamte Rohrsystem austauschen?
      Das hängt vom Ausmaß des Lochfraßes und dem Zustand der übrigen Rohre ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob ein Austausch des gesamten Systems erforderlich ist.
    • Kupferrohr austauschen
      Informationen zum Austausch von Kupferrohren, Materialien und Kosten.
    • Rohrbruch erkennen und beheben
      Anzeichen für einen Rohrbruch und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung.
    • Korrosion an Heizungsrohren
      Ursachen und Vorbeugung von Korrosion an Heizungsrohren.
    • Wasserqualität prüfen
      Informationen zur Analyse der Wasserqualität und deren Einfluss auf Rohre.
    • Versicherung bei Rohrschäden
      Welche Schäden werden von der Versicherung übernommen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Lochfraß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Lochfraß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohr Lochfraß Ursachen: Duschtasse, Material & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Kupferrohr Lochfraß: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Kupferrohr, Lochfraß, Duschtasse, Ursachen, Korrosion, Sanitär, Rohrschaden, Wasser
