HT-Fallrohr DN100 sanieren: Schiebemuffe erlaubt? Risiken & Alternativen
Hallo allerseits,
ich muss ein HT-Fallrohr wegen Einbau eines Abzweiges trennen. Da das Rohr nicht nach oben verschoben werden kann, möchte ich eine Schiebemuffe zur neuen Verbindung verwenden.
Ist das generell ein Problem, da ja dann das untere Ende der Schiebemuffe sozusagen "gegen den Strom" eingebaut ist?
Servus
Peter
  • Peter S.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Undichtigkeiten und somit zu Wasserschäden und Geruchsbelästigung führen.
    Ich beurteile die Sanierung eines HT-Fallrohrs DN100 mit einer Schiebemuffe wie folgt:
    Grundsätzlich ist die Verwendung einer Schiebemuffe zur Verbindung von HT-Rohren zulässig, insbesondere wenn ein Rohr nicht verschoben werden kann. Es ist jedoch wichtig, auf die korrekte Ausführung zu achten, um Dichtheit und Stabilität zu gewährleisten.
    Wichtige Punkte:
    • Dichtheit: Die Schiebemuffe muss absolut dicht sein, um das Austreten von Abwasser und Gerüchen zu verhindern.
    • Material: Verwenden Sie ausschließlich für HT-Rohre zugelassene Schiebemuffen.
    • Montage: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Montage der Schiebemuffe.
    • Gegen den Strom: Achten Sie darauf, dass die Muffe korrekt ausgerichtet ist, um Ablagerungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden und die Verbindung dauerhaft dicht ist.
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die in der Gebäudeentwässerung für die Ableitung von warmem und kaltem Abwasser verwendet werden. Sie sind beständig gegen hohe Temperaturen und chemische Einflüsse. Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, KG-Rohr, SML-Rohr.
    DN100
    DN100 ist die Nennweite eines Rohres, die den ungefähren Innendurchmesser in Millimetern angibt. DNAbk. steht für "Diamètre Nominal". Verwandte Begriffe: Nennweite, Durchmesser, Rohrdurchmesser.
    Schiebemuffe
    Eine Schiebemuffe ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden, wenn eines der Rohre nicht axial verschoben werden kann. Sie besteht aus einem zylindrischen Körper mit Dichtungen, der über die Rohrenden geschoben wird. Verwandte Begriffe: Muffe, Rohrmuffe, Verbindungsmuffe.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein vertikal verlaufendes Rohr, das Abwasser von den Sammelleitungen im Gebäude zum Grundleitungsnetz ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung. Verwandte Begriffe: Entwässerungsleitung, Standleitung, Sammelleitung.
    Abzweig
    Ein Abzweig ist ein Formstück, das verwendet wird, um ein Rohr an ein anderes anzuschließen. Er ermöglicht die Verteilung des Abwassers auf verschiedene Leitungen. Verwandte Begriffe: T-Stück, Y-Stück, Winkelstück.
    Dichtheit
    Dichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Systems, keine Flüssigkeiten oder Gase durchtreten zu lassen. Bei Rohrleitungen ist die Dichtheit von entscheidender Bedeutung, um Wasserschäden und Geruchsbelästigung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Gasdichtigkeit, Leckage.
    Gebäudeentwässerung
    Die Gebäudeentwässerung umfasst alle Einrichtungen und Maßnahmen, die zur Ableitung von Abwasser aus einem Gebäude erforderlich sind. Dazu gehören Rohrleitungen, Sammelbehälter, Pumpen und Reinigungsanlagen. Verwandte Begriffe: Hausentwässerung, Abwassertechnik, Sanitärtechnik.
    1. Was ist ein HT-Fallrohr?
      Ein HT-Fallrohr ist ein Rohr aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff, das zur Ableitung von Abwasser innerhalb eines Gebäudes verwendet wird. Es ist Teil der Gebäudeentwässerung und muss bestimmte Anforderungen an Dichtheit und Brandschutz erfüllen.
    2. Wann verwendet man eine Schiebemuffe?
      Eine Schiebemuffe wird verwendet, um zwei Rohre miteinander zu verbinden, wenn eines der Rohre nicht axial verschoben werden kann. Dies ist häufig bei Reparaturen oder beim Einbau von Abzweigen der Fall. Die Schiebemuffe ermöglicht es, die Verbindung herzustellen, ohne das gesamte Rohrleitungssystem demontieren zu müssen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Schiebemuffe?
      Alternativ zur Schiebemuffe können Klebemuffen oder Flanschverbindungen verwendet werden, sofern die Rohre entsprechend vorbereitet und verschoben werden können. Eine weitere Möglichkeit ist der Austausch des gesamten Rohrabschnitts, was jedoch aufwendiger ist.
    4. Was bedeutet DN100?
      DN100 ist eine Nennweite, die den Innendurchmesser des Rohres in Millimetern angibt. In diesem Fall beträgt der Innendurchmesser des HT-Fallrohrs etwa 100 Millimeter. Die Nennweite ist wichtig für die Auswahl der passenden Verbindungselemente und Armaturen.
    5. Muss ich eine spezielle Schiebemuffe für HT-Rohre verwenden?
      Ja, es ist wichtig, eine Schiebemuffe zu verwenden, die speziell für HT-Rohre zugelassen ist. Diese Muffen sind aus dem gleichen Material wie die Rohre und haben die gleichen thermischen und chemischen Beständigkeitseigenschaften. Die Verwendung einer ungeeigneten Muffe kann zu Undichtigkeiten und Schäden führen.
    6. Kann ich eine Schiebemuffe selbst installieren?
      Die Installation einer Schiebemuffe erfordert handwerkliches Geschick und Kenntnisse der einschlägigen Normen und Vorschriften. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Installation von einem Fachmann durchführen lassen, um sicherzustellen, dass die Verbindung dauerhaft dicht und sicher ist.
    7. Was passiert, wenn die Schiebemuffe undicht ist?
      Eine undichte Schiebemuffe kann zu Wasserschäden, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen. Es ist daher wichtig, die Verbindung regelmäßig zu überprüfen und bei Anzeichen von Undichtigkeit umgehend zu handeln.
    8. Welche Normen sind bei der Installation von HT-Rohren zu beachten?
      Bei der Installation von HT-Rohren sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. EN 1451 für Kunststoffrohrsysteme für die Hausentwässerung und die DIN 1986-100 für die Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Dichtheit, den Brandschutz und die Belastbarkeit der Rohre.
    • HT-Rohr verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Verlegen von HT-Rohren.
    • KG-Rohr vs. HT-Rohr: Unterschiede und Einsatzgebiete
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von KG- und HT-Rohren.
    • Abwasserrohr reinigen: So beheben Sie Verstopfungen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Rohrleitungsdämmung: Schallschutz und Wärmedämmung
      Informationen zur Dämmung von Rohrleitungen zur Reduzierung von Schall und Wärmeverlusten.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen: Vorschriften und Verfahren
      Überblick über die Anforderungen und Methoden zur Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen.
  2. HT-Fallrohr DN100: Langmuffe als bessere Alternative
    Der Einsatz
    einer Langmuffe wäre natürlich besser.
  3. HT-Rohr: Schraubmuffen als Lösung ohne Haltezähne
    Hallo Uwe
    ... Hallo Uwe
    wahrscheinlich hat er aber gerade an der Stelle oder zumindest in der Nähe keine Muffe unteren Rohrstück.
    für solche Fälle habe ich immer ein paar Schraubmuffen (ähnlich der für SML Rohr, ohne Haltezähne).
    Mit der Schiebemuffe wird es wohl gehen ...
  4. KG-Rohr: Abzweig DN100/100 oberhalb der Bodenplatte
    Meine Herren, vielen Dank für die ...
    Meine Herren, vielen Dank für die Meine Herren,
    vielen Dank für die Antworten.
    Vielleicht noch eine Anmerkung zum Aufbau: Beim Hausbau wurde ein KG-Rohr in die Bodenplatte mit einbetoniert. Dieses schaut 30 cm senkrecht nach oben heraus (also Oberkante Muffe). Hier möchte ich jetzt einen Abzweig 100/100 HT-Rohr einbauen. Nachfolgend nach oben kommt noch ein Reinigungsrohr (mit Schraubdeckel) und dann das eigentliche Fallrohr.
    Um die bisherige Konstruktion auseinander zu bekommen, muss ich aus dem Fallrohr soviel heraussägen, bis ich das Reinigungsrohr herausziehen und dann den Abzweig einbauen kann.
    Ist die Schiebemuffe auch auf der unteren Seite dicht? Hier wird ja wahrscheinlich Wasser direkt auf der Gummidichtung stehen bleiben. Was sind das für Schraubmuffen, die angesprochen wurden?
    Servus
    Peter
    • Peter S.
  5. Materialtipp: Müpro SML-Verbinder für HT-Rohre
  6. HT-Fallrohr: Langmuffe für getrennten Abzweig DN100
    Die Frage ist doch,
    Hallo Bernhard und Peter,
    kann der Abzweig wegen der Höhe noch in die Muffe des 30 cm KG-Rohres, oder müsste diese Muffe bereits abgeschnitten werden?
    Die Antwort ist aber eigentlich schon in der Fragestellung gegeben:
    "ich muss ein HT-Fallrohr wegen Einbau eines Abzweiges trennen. "
    Also würde ich für oberhalb getrenntes HT-Rohr die Langmuffe nehmen ...
    ... und in den Abzweig stecken.
  7. HT-Sanierung: KG-Rohr kürzen vs. Podest für Toilette
    Gentlemen, Sie haben mir sehr weitergeholfen ...
    Gentlemen, Sie haben mir sehr weitergeholfen Gentlemen,
    Sie haben mir sehr weitergeholfen. Ich habe jetzt also zwei Möglichkeiten:
    1. Ich schneide das KG-Rohr soweit oberhalb der Bodenplatte ab, dass noch die Schraubmuffe passt. Somit brauche ich dann für die zu installierende Toilette kein Podest zu bauen. Bei Müpro bekomme ich wohl nichts, da ich keinen Betrieb habe.
    2. Ich lasse die Muffe des KG-Rohres stehen und arbeite mit der Langmuffe. Ich komme dann zwar um ein Podest nicht herum, was aber im Endeffekt auch nicht so schlimm wäre.
    Das Problem ist der Bezug der Teile. Weder eine Langmuffe noch eine Schraubmuffe sind in den umliegenden Baumärkten zu bekommen. Wenn mir jetzt noch jemand eine (günstige) Bezugsquelle nennen würde, wäre ich sehr dankbar.
    Servus
    Peter S.
    • Peter S.
  8. HT-Anschluss: Muffentiefe in Bodenplatte prüfen!
    Hallo Peter,
    wie tief sitzt denn die erste Muffe überhaupt in der Bodenplatte? Ist der Anschluss abgedichtet?
    Das würde ich jetzt vor der Entscheidung erst noch einmal abschließend prüfen.
    Sorry!
  9. Alternative: SML-Verbinder & 87° T-Stück für WC-Anschluss
    Teile dieser Art gibt es bei eBay unter sml verbinder ...
    ... Teile dieser Art gibt es bei eBay unter sml verbinder ...
    ... Wenn da eine nachträgliche Toilette eingebaut werden soll, kann man auch mal prüfe ob ein 87 ° T Stück geht.
    ... wenn die Toilette im Keller steht ... würde ich über eine manuelle Rückstauklappe nachdenken ...
  10. Keller-WC: Hebeanlage statt 87°-T-Stück für Fallrohr
    oder
    über eine kleine Hebeanlage über die Rückstauebene.
    Bernhard hat recht,
    über die Zulässigkeit des WC im Keller haben wir generell nicht gesprochen.
    Auch das 87 °-T-Stück ist wohl eher nicht die Regel.
  11. HT-Abzweig: Schraubschelle für KG-Rohr oberhalb Bodenplatte
    Vielen Dank meine Herren, für die ...
    Vielen Dank meine Herren, für die Vielen Dank meine Herren,
    für die Tipps, Hinweise und Ihre Hilfe. Rückstauklappe ist natürlich vorhanden. Diese befindet sich in einem Revisionsschacht außerhalb des Hauses.
    Danke auch für den Tipp mit eBay. Dort habe ich jetzt eine Schraubschelle gekauft. Das KG-Rohr werde ich 10 cm oberhalb der Bodenplatte abschneiden und darauf einen HT-Abzweig mit der Schraubschelle montieren. Somit spare ich mir ein Podest.
    Einen richtigen Keller habe ich nicht, da sich das Haus am Hang befindet und nur zur Hälfte im Berg liegt. Der Hauptkanal befindet sich in ca. 15 m Höhenunterschied unterhalb zum Haus und ich bin "der Höchste" am Hang 🙂
    Danke nochmals
    Servus
    Peter S.
    • Peter S.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    HT-Fallrohr DN100 sanieren: Schiebemuffe vs. Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines HT-Fallrohrs DN100 mittels Schiebemuffe. Alternativen wie Langmuffen, Schraubmuffen und SML-Verbinder werden diskutiert. Die Einbausituation (KG-Rohr in Bodenplatte) und WC-Anschluss spielen eine wichtige Rolle. Abschließend wird eine Schraubschelle als praktikable Lösung für den HT-Abzweig identifiziert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung sollte die Muffentiefe in der Bodenplatte geprüft werden, wie in HT-Anschluss: Muffentiefe in Bodenplatte prüfen! betont wird. Dies ist entscheidend für die Wahl der passenden Verbindungstechnik.
    ✅ Empfehlung: Für die Verbindung oberhalb des getrennten HT-Rohrs wird die Verwendung einer Langmuffe empfohlen, um eine sichere und fachgerechte Installation zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag HT-Fallrohr: Langmuffe für getrennten Abzweig DN100 erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist das Kürzen des KG-Rohrs oberhalb der Bodenplatte, um eine Schraubmuffe zu installieren. Alternativ kann ein Podest für die Toilette in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag HT-Sanierung: KG-Rohr kürzen vs. Podest für Toilette diskutiert wird.
    💰 Kosten: SML-Verbinder können eine gute Alternative sein, Bezugsquellen werden im Beitrag Materialtipp: Müpro SML-Verbinder für HT-Rohre genannt. Schraubmuffen sind eine weitere Option, um das HT-Fallrohr zu sanieren, wie in HT-Rohr: Schraubmuffen als Lösung ohne Haltezähne beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Abschließend wird empfohlen, eine Schraubschelle für den HT-Abzweig zu verwenden, nachdem das KG-Rohr oberhalb der Bodenplatte gekürzt wurde. Details dazu finden sich im Beitrag HT-Abzweig: Schraubschelle für KG-Rohr oberhalb Bodenplatte. Bei einem WC-Anschluss im Keller sollte zudem eine Hebeanlage in Betracht gezogen werden (siehe Keller-WC: Hebeanlage statt 87°-T-Stück für Fallrohr).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HT-Fallrohr, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hydrauliköl auf Hauswand entfernen: Reinigungsmethoden, Kosten & Umweltschutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HT-Fallrohr, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "HT-Fallrohr, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HT-Fallrohr, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HT-Fallrohr, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HT-Fallrohr DN100 sanieren: Schiebemuffe erlaubt? Risiken & Alternativen
Suche nach: HT-Fallrohr DN100 sanieren: Schiebemuffe?
Suche nach: HT-Fallrohr, DN100, Sanierung, Schiebemuffe, Abwasserrohr, Abzweig, Installation, Reparatur
