Badewanne im Neubau vorbereiten: Wasseranschlüsse, Estrich & spätere Nutzung planen
wir sind im Moment am Bau eines Einfamilienhauses.
Wir haben im Erdgeschoss und im Obergeschoss jeweils ein Bad mit Wanne geplant.
In den nächsten 15 Jahren würde uns die Wanne im Hauptbad im Obergeschoss völlig ausreichen, vielleicht  -  im Erdgeschoss könnte wir den Platz für ein Schränkchen o. Wickeltisch etc. vermutlich bald gut gebrauchen ...
Ist es möglich die Wasserrohre und Abwasserrohre vorzubereiten, und dort wo die Wanne mal hin soll die Fußbodenheizung einfach aussparen? Estrich drüber und fertig?
Irgendwann dann rund um den Wannenbereich den Estrich weg, oder die Wanne dann einfach auf den Estrich drauf?
Vielen Dank für eure Infos!
Bin auch für alternative Tipps diesbezüglich dankbar!
Viele Grüße,
Ingrid
  • Ingrid Schager
    Ich empfehle, bei der Vorbereitung der Badewannen im Neubau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wasseranschlüsse: Legen Sie die Warm- und Kaltwasseranschlüsse entsprechend der geplanten Badewannenposition. Achten Sie auf genügend Abstand für Armaturen.
    • Abwasserrohre: Dimensionieren Sie das Abwasserrohr ausreichend (mind. DN50) und verlegen Sie es mit ausreichend Gefälle.
    • Estrich: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe des Estrichs im Wannenbereich. Planen Sie ggf. eine Aussparung für den Wannenkörper ein.
    • Fußbodenheizung: Vermeiden Sie die Verlegung von Fußbodenheizungsrohren direkt unter der Badewanne, um eine Überhitzung des Wassers zu vermeiden.
    • Spätere Nutzung: Denken Sie über die Möglichkeit einer späteren Nutzung des Bades im Erdgeschoss nach (z.B. altersgerechtes Wohnen).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb bei der Planung und Installation beraten.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Bodenbelag, Fußbodenheizung
    DN50
    DN50 ist eine Nennweite für Rohre und Rohrverbindungen. Sie entspricht einem Innendurchmesser von ca. 50 mm und wird häufig für Abwasserleitungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Abwasserleitung
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußbodenbelag verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann mit verschiedenen Energiequellen betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Flächenheizung, Wärmeverteilung
    Wannenbereich
    Der Wannenbereich ist der Bereich im Badezimmer, in dem sich die Badewanne befindet. Er muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Abdichtung, Wasserschaden
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden. Dazu gehören z.B. Rohre, Armaturen, Sanitärgegenstände und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Heizung
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr dient zum Ableiten von gebrauchtem Wasser aus Gebäuden. Es muss ausreichend dimensioniert und mit ausreichend Gefälle verlegt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Rohrleitung, Gefälle
    Wasseranschluss
    Ein Wasseranschluss ist die Stelle, an der ein Gebäude an das öffentliche Wassernetz angeschlossen wird. Er besteht aus einem Hauptabsperrventil, einem Wasserzähler und den Anschlussleitungen zu den einzelnen Entnahmestellen.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Trinkwasser, Armatur
    1. Welche Höhe sollten die Wasseranschlüsse für die Badewanne haben?
      Die Höhe der Wasseranschlüsse hängt von der Art der Armatur ab. Informieren Sie sich beim Hersteller der Armatur über die empfohlenen Maße. In der Regel liegen die Anschlüsse ca. 60-70 cm über dem Fertigfußboden.
    2. Wie groß sollte das Gefälle des Abwasserrohrs sein?
      Das Gefälle des Abwasserrohrs sollte mindestens 2 % betragen, um einen reibungslosen Abfluss des Wassers zu gewährleisten.
    3. Muss ich eine Revisionsöffnung für das Abwasserrohr vorsehen?
      Eine Revisionsöffnung ist empfehlenswert, um das Abwasserrohr bei Verstopfungen oder anderen Problemen leichter zugänglich zu machen.
    4. Kann ich die Badewanne direkt auf den Estrich stellen?
      Nein, die Badewanne sollte nicht direkt auf den Estrich gestellt werden. Verwenden Sie stattdessen Wannenträger oder -füße, um eine Schallentkopplung und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    5. Was muss ich bei der Abdichtung des Wannenbereichs beachten?
      Der Wannenbereich muss sorgfältig abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtbänder und Dichtstoffe.
    6. Wie plane ich die Badewanne altersgerecht?
      Für eine altersgerechte Badewanne sollten Sie auf einen niedrigen Einstieg, Haltegriffe und rutschfeste Oberflächen achten.
    7. Welche Normen sind bei der Badplanung zu beachten?
      Bei der Badplanung sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DINAbk. 18040 (Barrierefreies Bauen) und DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen).
    8. Wie vermeide ich Schallübertragung bei der Badewanne?
      Um Schallübertragung zu vermeiden, sollten Sie die Badewanne schallentkoppelt montieren und auf eine ausreichende Dämmung der Rohrleitungen achten.
    • Badplanung im Neubau
      Tipps und Tricks für die optimale Gestaltung Ihres neuen Badezimmers.
    • Barrierefreies Bad
      Planung und Gestaltung eines Badezimmers für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Feuchtraumabdichtung
      Schutz vor Wasserschäden im Badezimmer durch fachgerechte Abdichtung.
    • Rohrleitungsinstallation
      Verlegung und Dimensionierung von Wasser- und Abwasserleitungen im Neubau.
    • Schallschutz im Bad
      Möglichkeiten zur Reduzierung von Geräuschen im Badezimmer.
  2. Badplanung: Dusche im EG als Wannen-Alternative?
    Hallo Ingrid
    und Duschwanne (n) gibt es extra?
    Wäre doch ausreichend im EGAbk.?!
  3. Neubau: Badewannen-Vorbereitung für spätere Nutzung
    Wanne vorbereiten
    Hallo, danke für deine Antwort!
    Ja, eine extra Dusche ist vorhanden  -  vorübergehend reicht sie auch völlig aus aber:
    Im Falle der Trennung in zwei separate Wohnungen (wenn Kinder aus dem Haus, oder nicht vorhanden) habe ich unten dann keine Wanne mehr  -  hätte ich aber gerne. Deshalb der Gedanke der Vorbereitung.
    Grüße Ingrid
  4. Alternative: Freistehende Badewanne mit flexibler Nutzung
    geht schon
    nur wird in 15 Jahren das vrmtl. nicht alles passen. Den Grundaufwand müssen Sie sowieso jetzt machen. bleibt also die "Differenz" für die eigentliche Wanne. Und was ist mit Fliesen? Die müssten doch dann auch nachträglich gemacht werden. Wobei es gibt auch "Frei stehende" Wannen (z.B. mal bei Manufactum schauen).
    Man kann auf die Wanne auch wunderbare "Aufsätze" (Im Prinzip eine Holzplatte drauf) drauf machen und diese somit als "Tisch"/Schrank fürs Baby verwenden.
    Falls das nicht gewollt ist (Preis für 2. Wanne, evtl. einfaches Modell?), würde ich mit Fliesenleger abklären, ob man auf die Fliesen mit Fußbodenheizung später noch eine Wanne drauf stellen kann und wenn das geht, einfach Heizung komplett über ganzen Boden und alles fliesen und nur Anschlüsse "vorbereiten". Alternativ halt Heizung aussparen und alles Fließen und Anschlüsse vorbereiten.
    ggf. ein paar Reservefliesen aufbewahren, falls später mal "nachgearbeitet" werden muss. Den Ablauf könnte man ggf. auch unter einer Fliese "verstecken", und später nur diese Fliese rausmachen und eine neue passende rein (daher ggf. Ersatzfliese).
    Laie, keine Experte
  5. Badewanne: Moderne, freistehende Modelle im Neubau
    Wanne vorbereiten
    Hallo kho
    danke für die Antwort!
    Das mit der freistehenden Wanne ist eine gute Idee!
    Mal schauen, ob es da auch modernere Ausführungen gibt ...
    Auch das mit den mehreren Ersatzfliesen werde ich mir merken ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Badewanne im Neubau: Vorbereitung für flexible Nutzung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Vorbereitung eines Badezimmers im Neubau für eine spätere Installation einer Badewanne. Dabei werden Aspekte wie Wasseranschlüsse, Abwasserrohre, Estrich und die flexible Nutzung des Raumes berücksichtigt. Eine wichtige Überlegung ist, ob eine Dusche im Erdgeschoss als Alternative zur Badewanne ausreichend ist. Die Möglichkeit der Trennung in zwei separate Wohneinheiten in der Zukunft wird ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative: Freistehende Badewanne mit flexibler Nutzung wird darauf hingewiesen, dass Installationen in 15 Jahren möglicherweise nicht mehr den aktuellen Standards entsprechen. Es wird empfohlen, den Grundaufwand jetzt zu betreiben und die Differenz für die eigentliche Wanne zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine freistehende Badewanne, wie im Beitrag Alternative: Freistehende Badewanne mit flexibler Nutzung vorgeschlagen, bietet eine flexible Lösung, da sie nachträglich installiert werden kann, ohne dass umfangreiche Fliesenarbeiten erforderlich sind. Es ist ratsam, auch an Ersatzfliesen zu denken, wie im Beitrag Badewanne: Moderne, freistehende Modelle im Neubau erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Option einer freistehenden Badewanne, um Flexibilität bei der späteren Nutzung zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie bei der Badplanung im Neubau die Möglichkeit einer späteren Trennung in separate Wohneinheiten und planen Sie die Sanitärinstallation entsprechend. Weitere Informationen zur Vorbereitung von Wasseranschlüssen und Abwasserrohren finden Sie im Beitrag Neubau: Badewannen-Vorbereitung für spätere Nutzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Badewanne, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne im Neubau vorbereiten: Wasseranschlüsse, Estrich & spätere Nutzung planen
Suche nach: Badewanne vorbereiten: Tipps für Neubau
Suche nach: Badewanne, Neubau, Vorbereitung, Wasseranschluss, Abwasserrohr, Estrich, Fußbodenheizung, Badplanung, Sanitärinstallation
