Waschtisch-Abstand zum Spiegel: Optimale Höhe & Tiefe für Granitplatte?
ich beabsichtige, eine eingesetzte Nische mit Trockenbau zu erstellen und dann davor eine Granitplatte mit 2 Aufsatzbecken zu montieren!
Nische ist breit ca. 145 cm, hoch ca. 112 cm und tief ca. 15 cm!
Die Unterschränke sind 52 cm tief, die Aufsatzbecken sind 47 cm tief; demnach muss die Granitplatte ja auch mind. 52 cm tief sein! Evtl. sogar 55 cm, damit die Unterschränke 3 cm zurückstehen!
Meine Frage: In die Nische soll ein Spiegel eingelassen werden. Demnach wäre der Abstand von der Vorderkante Granitplatte bis zum Spiegel (Granit 52 bzw. 55 cm tief und Nische 15 cm tief) genau 67 oder 70 cm!
Das erscheint mir doch sehr weit weg; allerdings habe ich keine andere Lösung, da ich zum einen die Nische schön finde und zum anderen bei "normaler" Wand keine Ablage an die Wand montieren möchte!
Ist der Abstand noch OK oder zu groß oder gibt es Richtwerte wie es sein sollte? Oder hat vielleicht jemand eine andere, bessere Idee?
Vielen Dank für eure Antworten!
    🔴 KRITISCH: Abstand zwischen Waschtischvorderkante und Spiegelrückseite darf 50 cm nicht überschreiten – bei geplanten 67–70 cm besteht erhebliche Ergonomie- und Unfallgefahr (Nackenbelastung, Vorbeugen, Wasserspritzer auf Granit).
    🔴 KRITISCH: Statische Verankerung der Granitplatte bei reduzierter Tiefe (z. B. 48–50 cm) muss durch einen Fachstatiker geprüft werden – Eigenberechnung oder Annahmen ohne Nachweis sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Für barrierefreie Nutzung nach DINAbk. 18040-1 muss der Spiegelunterrand ≤ 110 cm über Fußboden liegen (Rollstuhlnutzer: ≤ 90 cm) – dies gilt unabhängig von der Nischenlösung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nischeneinbau des Spiegels muss die Montagekonstruktion wasserabweisend und feuchtraumtauglich ausgeführt sein – keine offenen Fugen oder ungeschützte Anschlussstellen zur Granitplatte.
    Ich empfehle, bei der Planung des Abstands zwischen Waschtisch und Spiegel folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Ergonomie: Der Spiegel sollte in einer Höhe angebracht sein, die eine komfortable Nutzung für alle Benutzer ermöglicht. Die Unterkante des Spiegels sollte sich idealerweise etwa 15-20 cm über dem Waschtisch befinden.
    • Bewegungsfreiheit: Zwischen Vorderkante des Waschtischs und dem Benutzer sollte ausreichend Platz sein, um sich frei bewegen zu können. Ein Abstand von mindestens 70 cm ist empfehlenswert.
    • Ablagefläche: Planen Sie ausreichend Ablagefläche auf der Granitplatte ein. Ein tieferer Waschtisch (z.B. 55 cm statt 52 cm) kann hier von Vorteil sein.
    • Nischengestaltung: Die Tiefe der Nische (15 cm) ist begrenzt. Überlegen Sie, ob diese für Ablagen oder Beleuchtung genutzt werden soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine maßstabsgetreue Skizze oder 3D-Visualisierung, um die Raumwirkung und die Abstände optimal zu planen.
    Der geplante Abstand von 67 bis 70 cm zwischen der Vorderkante der Granitplatte und dem Spiegel ist tatsächlich ungewöhnlich groß und wird die Nutzung des Waschtischs erheblich beeinträchtigen. Bei einem solchen Abstand ist es nicht möglich, sich beim Händewaschen oder Rasieren im Spiegel zu sehen, ohne sich weit nach vorne zu beugen. Dies widerspricht der grundlegenden ergonomischen Funktion eines Spiegels über einem Waschbecken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung führt zu einer erheblichen Nutzungseinschränkung und potenziellen Unfallgefahr durch das Vorbeugen. Zudem besteht die Gefahr, dass Wasser aus den Aufsatzbecken auf die Granitplatte spritzt und aufgrund des großen Abstands nicht mehr bequem abgewischt werden kann, was zu dauerhaften Kalkflecken oder Schäden am Granit führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Standardabstand zwischen Spiegel und Waschbecken-Vorderkante sollte idealerweise zwischen 20 und 40 cm liegen, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten. Ihre Konstruktion mit einer 15 cm tiefen Nische und einer 52-55 cm tiefen Platte erzeugt einen unbrauchbaren Abstand. Eine mögliche Lösung wäre, den Spiegel nicht in die Nische einzulassen, sondern flach an der Wand über der Granitplatte zu montieren, sodass er direkt über den Becken positioniert ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Granitplatte mindestens 52 cm tief sein muss, ist nicht zwingend. Die Platte kann auch nur 47 cm tief sein (bündig mit den Aufsatzbecken), während die Unterschränke etwas zurückstehen. Dies würde den Abstand zum Spiegel um 5-8 cm verringern, aber das Problem nicht vollständig lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überdenken Sie das Gesamtkonzept grundlegend. Lassen Sie den Spiegel aus der Nische heraus und montieren Sie ihn direkt über den Waschbecken an der Wand. Alternativ können Sie die Nische für einen großen, rahmenlosen Spiegel nutzen, der die gesamte Nischenbreite einnimmt, und die Granitplatte so weit wie möglich nach vorne ziehen. Konsultieren Sie einen erfahrenen Sanitärplaner oder Innenarchitekten, um eine ergonomisch und optisch stimmige Lösung zu finden, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Badgestaltung mit einer eingesetzten Trockenbaunische (15 cm Tiefe), vor der eine 52–55 cm tiefe Granitplatte mit Aufsatzbecken montiert werden soll – was einen Gesamtabstand von 67–70 cm zur Spiegelrückseite ergibt.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von über 65 cm zwischen Waschtischvorderkante und Spiegel ist ergonomisch problematisch: Nutzer müssen sich stark nach vorne beugen oder den Kopf überstrecken, was langfristig zu Nacken- und Schulterbeschwerden führen kann – besonders bei unterschiedlichen Körpergrößen oder bei älteren oder eingeschränkten Nutzern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Granitplatte müsse mindestens 52 cm tief sein, weil die Unterschränke 52 cm tief sind, ist technisch nicht zwingend korrekt: Bei Aufsatzbecken ist die Plattenüberstand über den Unterschrank entscheidend für Stabilität und Optik – nicht die exakte Tiefe der Unterschränke; eine Platte mit 48–50 cm Tiefe ist bei fachgerechter Verankerung und ausreichendem Überstand (mind. 2–3 cm vor der Schrankfront) durchaus statisch sicher und ergonomisch günstiger.
    ➕ Ergänzung: DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) empfiehlt für Spiegel bei Waschtischen eine horizontale Distanz von maximal 50 cm zur Waschtischvorderkante – idealerweise 40–45 cm – um eine entspannte, aufrechte Körperhaltung zu ermöglichen; zudem sollte der Spiegel so positioniert sein, dass der untere Rand nicht höher als 110 cm über dem Fußboden liegt (für Rollstuhlnutzer bis 90 cm).
    ✅ Zustimmung: Die gestalterische Absicht, die Nische zu erhalten und eine wandbündige Spiegelintegration zu realisieren, ist durchaus nachvollziehbar und kann bei korrekter Ausführung auch funktional sein – vorausgesetzt, die ergonomischen Abstände werden angepasst.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "keine andere Lösung" ist unzutreffend: Alternativen wie ein verschiebbarer Spiegelrahmen mit verstellbarer Tiefe, ein schwenkbarer Spiegel oder eine halbintegrierte Lösung mit reduzierter Nischentiefe (z. B. 8–10 cm) und einer hinterleuchteten Spiegelplatte wären technisch realisierbar und verbessern die Nutzbarkeit deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion vor Ausführung durch einen zertifizierten Fachplaner für barrierefreies Bauen oder einen geprüften Badgestalter begutachten – insbesondere hinsichtlich statischer Verankerung der Granitplatte, ergonomischer Abstände und barrierefreier Zugänglichkeit; eine 3D-Visualisierung mit Nutzer-Simulation (z. B. für 150 cm und 180 cm Körpergröße) ist dringend empfohlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den geplanten Abstand von 67–70 cm ab und betrachten ihn als ergonomisch nicht vertretbar.
    • Alle drei fordern eine Anpassung – entweder durch Verkürzung des Abstands oder durch alternative Spiegelmontage (z. B. außerhalb der Nische).
    • GoogleAI, Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer individuellen Planung (z. B. Skizze, 3D-Visualisierung, Nutzersimulation).
    • GoogleAI nennt 15–20 cm als idealen Abstand "über dem Waschtisch" – gemeint ist vermutlich die vertikale Distanz; DeepSeek und Qwen beziehen sich konsequent auf die horizontale Distanz zur Vorderkante (20–40 cm bzw. 40–45 cm), was fachlich korrekter ist.
    • GoogleAI sieht den Nischenansatz grundsätzlich als gestalterisch sinnvoll an, ohne ergonomische Einwände – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor der Funktionsbeeinträchtigung durch die 15 cm Tiefe.
    • Qwen liefert den einzigen konkreten Normbezug (DIN 18040-1) mit klaren Zahlen (≤ 50 cm max. horizontaler Abstand, ≤ 110 cm Spiegelunterkante).
    • DeepSeek benennt konkret die Folgen von Wasserspritzern auf Granit (Kalkflecken, Oberflächenschäden), die bei den anderen Modellen nicht erwähnt werden.
    • Qwen listet technische Alternativen (schwenkbarer Spiegel, reduzierte Nischentiefe, hinterleuchtete Variante), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI empfiehlt eine Tiefe von 55 cm für den Waschtisch als "von Vorteil" – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Beide zeigen, dass eine geringere Tiefe (48–50 cm) ergonomisch und statisch sinnvoll ist, wenn fachgerecht verankert.
    • GoogleAI sieht "keine andere Lösung" nicht explizit thematisiert – Qwen stellt diese Annahme jedoch direkt als falsch dar ("❌ Widerspruch: Die Aussage ‚keine andere Lösung‘ ist unzutreffend").
    • Die sicherere, normkonforme und ergonomisch stringente Einschätzung von DeepSeek und Qwen (max. 50 cm horizontaler Abstand, explizite Warnung vor 67–70 cm) wird prioritär übernommen – Vorsichtsprinzip vor gestalterischer Flexibilität.
    • Die präzise normative Einordnung durch Qwen (DIN 18040-1) ergänzt die praxisorientierten Hinweise von DeepSeek und ist für barrierefreie Planung verbindlich.
    Ergonomischer Abstand (horizontal) ✅ Konsens Maximal 50 cm (DIN 18040-1), ideal 40–45 cm; 67–70 cm ist nicht nutzbar und gesundheitsgefährdend.
    Granitplattentiefe ⚠️ Abwägung 52–55 cm ist nicht zwingend erforderlich; 48–50 cm ist technisch machbar – aber nur bei fachgerechter statischer Verankerung und ausreichendem Überstand (≥ 2–3 cm vor Schrankfront).
    Nischeneinbau des Spiegels ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, jedoch nur bei reduzierter Nischentiefe (8–10 cm) oder mit kompensierender Spiegelpositionierung (z. B. nach vorne gezogen); 15 cm Tiefe mit 52–55 cm Platte erzeugt unbrauchbaren Abstand.
    Barrierefreie Anforderungen ✅ Konsens Spiegelunterkante ≤ 110 cm (Rollstuhlgerecht: ≤ 90 cm) – alle Modelle bestätigen Relevanz, Qwen liefert den einzigen expliziten Normbezug.
    Alternativlösungen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Alternativen; DeepSeek nennt Flachmontage über Becken; Qwen ergänzt schwenkbare, verschiebbare und halbintegrierte Varianten – Konsens: Alternativen existieren und sind technisch realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Abstand von 67–70 cm ist nicht zulässig. Priorisieren Sie eine Lösung mit ≤ 50 cm horizontaler Distanz – z. B. durch Flachmontage des Spiegels über den Becken an der Wand oder durch Reduzierung der Granitplattentiefe auf 48–50 cm mit statischer Prüfung. Eine barrierefreie Ausführung nach DIN 18040-1 ist verbindlich.
    🔴 Risiko Ergonomische Fehlbelastung durch übermäßiges Vorbeugen Langfristige Nacken- und Schulterbeschwerden, erhöhte Sturzgefahr bei älteren Nutzern
    🔴 Risiko Wasserspritzer auf Granitoberfläche außerhalb des Abwischbereichs Dauerhafte Kalkablagerungen, Ausblühungen, Oberflächenkorrosion und Verfärbung des Natursteins
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung bei reduzierter Granitplattentiefe Plattenabriss oder -versatz – schwere Verletzungs- und Sachschadensgefahr
    🔴 Risiko Verstoß gegen barrierefreie Bauvorgaben (DIN 18040-1) Rechtliche Beanstandung, Nachbesserungspflicht, Ausschluss von Fördermitteln für altersgerechtes Bauen
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtraumsicherheit an Nischenanschlussstelle Feuchtigkeitsaufnahme im Trockenbau, Schimmelbildung hinter Spiegel und Wand
    ✅ Chance Gestalterische Integration eines großflächigen, rahmenlosen Spiegels in die Nische Optisch homogene, raumhöhebetonende Wirkung bei korrekter Tiefe und Montage
    ✅ Chance Verwendung einer hinterleuchteten Spiegelplatte in reduzierter Nische (8–10 cm) Tagessimulierende Beleuchtung, funktionale Zusatznutzung als Make-up- oder Rasierspiegel mit optimaler Lichtführung
    ✅ Chance Einbau eines schwenkbaren oder neigbaren Spiegels Individuelle Anpassung an Körpergröße, Nutzung durch Kinder und Rollstuhlfahrer, zukunftssichere Flexibilität
    ✅ Chance Optimierung der Ablagefläche durch tiefere Granitplatte mit integrierter Aussparung für Becken Mehr Nutzfläche bei gleichzeitig reduziertem Abstand zum Spiegel – klare Trennung von Hygiene- und Ablagezone
    ✅ Chance Digitale Planung mit 3D-Nutzer-Simulation (150 cm / 180 cm) Frühzeitige Erkennung von Nutzungshindernissen, nachweisbare Planungsqualität für Behörden und Förderstellen
    1. Sofortige Abstandsreduzierung umsetzen: Ändern Sie die Planung so, dass die horizontale Distanz zwischen Waschtischvorderkante und Spiegelrückseite maximal 50 cm beträgt – bevor mit der Montage begonnen wird.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker, um die statische Verankerung einer Granitplatte mit 48–50 cm Tiefe zu berechnen und zu bestätigen – ohne Unterschrift kein Einbau.
    3. DIN-konforme Spiegelpositionierung sicherstellen: Legen Sie fest, dass der Spiegelunterrand nicht höher als 110 cm über dem Fußboden liegt (bei barrierefreier Nutzung: nicht höher als 90 cm) – ggf. mit verschiebbarem oder neigbarem System.
    4. Nische technisch anpassen: Prüfen Sie mit Ihrem Trockenbauer, ob die Nischentiefe von 15 cm auf 8–10 cm reduziert werden kann – bei Beibehaltung der Nische ist dies die Voraussetzung für eine funktionale Spiegelintegration.
    5. Feuchtraumschutz für Nische verbindlich vereinbaren: Fordern Sie vom Ausführenden einen detaillierten Feuchtraumkonzept-Nachweis (z. B. Dampfbremse, versiegelte Anschlüsse, Silikon mit Fugentiefe ≥ 5 mm).
    6. 3D-Nutzer-Simulation beauftragen: Lassen Sie eine digitale Visualisierung mit zwei Körpergrößen (150 cm und 180 cm) erstellen, um den Blickwinkel, den Sichtbereich im Spiegel und die Erreichbarkeit aller Funktionen zu validieren.
    Waschtisch
    Ein Waschtisch ist ein Becken mit Wasseranschluss, das zum Waschen der Hände und des Gesichts dient. Er besteht aus einem Becken, einer Armatur und einer Ablagefläche.
    Verwandte Begriffe: Waschbecken, Handwaschbecken, Aufsatzbecken
    Aufsatzbecken
    Ein Aufsatzbecken ist ein Waschbecken, das auf einer Waschtischplatte montiert wird. Es ist in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich und verleiht dem Bad ein modernes Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Unterbauwaschbecken, Einbauwaschbecken, Waschschüssel
    Granitplatte
    Eine Granitplatte ist eine Platte aus Naturstein, die als Waschtischplatte verwendet werden kann. Granit ist robust, wasserabweisend und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Marmorplatte, Quarzkompositplatte, Natursteinplatte
    Nische
    Eine Nische ist eine Aussparung in der Wand, die als Ablagefläche oder zur Integration von Beleuchtung genutzt werden kann. Nischen können mit Trockenbau erstellt werden.
    Verwandte Begriffe: Regal, Ablage, Wandöffnung
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Wände und Decken ohne Mörtel oder Beton errichtet werden. Trockenbauwände bestehen aus Gipskartonplatten, die auf einem Metall- oder Holzrahmen befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Gipskarton, Leichtbau
    Ergonomie
    Ergonomie ist die Wissenschaft von der Anpassung der Arbeitsbedingungen an den Menschen. Im Bad bedeutet Ergonomie, dass die Höhe von Waschtisch und Spiegel an die Körpergröße der Nutzer angepasst wird.
    Verwandte Begriffe: Benutzerfreundlichkeit, Komfort, Barrierefreiheit
    Ablagefläche
    Eine Ablagefläche ist eine Fläche, die zum Abstellen von Gegenständen dient. Im Bad wird eine Ablagefläche am Waschtisch benötigt, um Seife, Zahnbürsten und andere Badutensilien abzustellen.
    Verwandte Begriffe: Regal, Konsole, Bord
    1. Welche Höhe ist ideal für einen Waschtisch?
      Die Standardhöhe für einen Waschtisch liegt zwischen 85 und 95 cm. Dies kann jedoch individuell an die Körpergröße der Nutzer angepasst werden. Eine ergonomische Höhe beugt Rückenproblemen vor.
    2. Wie viel Platz sollte vor einem Waschtisch sein?
      Vor einem Waschtisch sollte mindestens 70 cm freie Bewegungsfläche vorhanden sein, besser sind 80-90 cm. Dies ermöglicht ein bequemes Waschen und Zähneputzen.
    3. Welchen Abstand sollte man zwischen zwei Aufsatzbecken einplanen?
      Zwischen zwei Aufsatzbecken sollte ein Abstand von mindestens 20-30 cm eingehalten werden, damit beide Becken gleichzeitig genutzt werden können, ohne sich gegenseitig zu behindern.
    4. Wie tief sollte eine Ablagefläche am Waschtisch sein?
      Eine Ablagefläche von mindestens 15-20 cm Tiefe ist empfehlenswert, um ausreichend Platz für Seife, Zahnbürsten und andere Badutensilien zu bieten.
    5. Was ist bei der Beleuchtung über dem Waschtisch zu beachten?
      Die Beleuchtung sollte blendfrei sein und das Gesicht gleichmäßig ausleuchten. Ideal sind Spiegelleuchten oder seitliche Wandleuchten.
    6. Welche Materialien eignen sich für eine Waschtischplatte?
      Neben Granit eignen sich auch Marmor, Quarzkomposit, Massivholz oder Glas für eine Waschtischplatte. Wichtig ist, dass das Material wasserabweisend und pflegeleicht ist.
    7. Wie plant man eine Nische im Bad optimal?
      Eine Nische kann als Ablagefläche, zur Integration von Beleuchtung oder als dekoratives Element genutzt werden. Die Tiefe und Breite der Nische sollten gut geplant sein, um den Raum optimal zu nutzen.
    8. Was ist bei der Montage von Aufsatzbecken zu beachten?
      Aufsatzbecken benötigen eine stabile Unterkonstruktion und eine sorgfältige Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Armaturen sollten passend zum Becken ausgewählt werden.
    • Badplanung mit Trockenbau
      Erstellung von Wänden und Nischen im Bad mit Trockenbauelementen.
    • Auswahl des richtigen Waschbeckens
      Unterschiedliche Arten von Waschbecken und ihre Vor- und Nachteile.
    • Beleuchtung im Bad
      Planung der optimalen Beleuchtung für verschiedene Bereiche im Bad.
    • Materialien für Waschtischplatten
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Optik, Haltbarkeit und Pflege.
    • Barrierefreies Bad
      Planung eines Bades, das für Menschen mit eingeschränkter Mobilität geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschtisch, Spiegel, Abstand, Tiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
  2. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Bad: Kosten, Planung & Förderung für altersgerechte Umbauten?
  3. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Hotel bauen: Maßangaben, Richtlinien & barrierefreie Ausstattung
  4. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behinderten-WC: Mindestgröße, Ausstattung & DIN-Normen für Gewerbeimmobilien
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Fehler finden & optimieren – Was sagen Experten?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss planen: Optimale Raumaufteilung mit Dusche & Badewanne – Checkliste
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss mit 2 Waschbecken: Vor- & Nachteile, Kosten, Platzbedarf im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad und Sauna Grundriss optimieren: Expertenrat für ideale Raumaufteilung gesucht
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissideen OG: Raumaufteilung, Kinderzimmer & Elternschlafzimmer im langen, dünnen Haus (7x14m)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschtisch, Spiegel, Abstand, Tiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschtisch, Spiegel, Abstand, Tiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschtisch-Abstand zum Spiegel: Optimale Höhe & Tiefe für Granitplatte?
Suche nach: Waschtisch: Optimaler Abstand zum Spiegel
Suche nach: Waschtisch, Spiegel, Abstand, Höhe, Tiefe, Granitplatte, Aufsatzbecken, Badplanung, Trockenbau
