6-Eck Badewanne: Optimale Ausrichtung im Bad – Tipps zu Kniestock, Giebelwand & Co.
Wir bauen gerade ein Haus und haben im Bad (Obergeschoss) eine 6-eck Badewanne. Dafür ist ein Außenwand-Eck auf 45 Grad abgemauert, vor dem dann die Wanne montiert wird. Eine Wandseite ist der Kniestock mit Dachschräge, die andere Wand ist eine Giebelwand. Die Wanne (Derby Top 190) hat eine steilere und eine flachere Innenseite (offensichtlich als "Sitzseite" gedacht). Wir wollten die Wanne jetzt so aufstellen, dass die "Sitzseite" an der Giebelwand ist, um mehr Kopffreiheit zu haben. Davor hat uns der Installateur aber abgeraten, da dann der Betätigungsgriff für den Abfluss (der bei der Wanne auf einer Längsseite sitzt) hinten an der Abmauerung sitzt und bei einem Defekt nicht mehr zugänglich wäre. Eine Revisionsöffnung einzubauen ist an der Abmauerung nicht möglich. Die Vorderseite der Wanne wird zwar auch gefliest, aber der Installateur meint, die Fliesen könnte man im Notfall wegmachen und den Wannenträger an der Stelle ausschneiden. Ist die Mechanik hinten, müsste man evtl. die ganze Wanne ausbauen.
Ist es wirklich gängige Praxis, dass die Mechanik zugänglich sein soll, auch wenn wir dann diese andere (kleine) Einschränkung mit der Kopffreiheit haben?
Geht die Mechanik schon mal kaputt?
Schon mal Danke im Voraus
  • Jürgen
    Bei der Ausrichtung einer 6-Eck-Badewanne im Bad sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Positionierung so zu wählen, dass eine optimale Kopffreiheit gewährleistet ist, besonders wenn eine Seite der Wanne an einen Kniestock mit Dachschräge grenzt.
    Die Zugänglichkeit für Installation und Wartung ist ebenfalls wichtig. Eine Revisionsöffnung sollte unbedingt eingeplant werden, um im Falle eines Defekts oder Notfalls (z.B. am Abfluss oder der Mechanik) problemlos auf die Technik zugreifen zu können. Der Betätigungsgriff sollte leicht erreichbar sein.
    Die Abmauerung im 45-Grad-Winkel für die Wanne ist eine gängige Praxis. Achten Sie darauf, dass der Wannenträger stabil und fachgerecht montiert wird, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Vorderseite der Wanne sollte so gefliest werden, dass sie optisch ansprechend ist und gleichzeitig funktional ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Ausrichtung und den Einbau der Badewanne detailliert mit Ihrem Installateur, um alle Aspekte der Funktionalität und Zugänglichkeit zu berücksichtigen.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf einer Geschossdecke errichtet wird, bevor das Dach beginnt. Er dient dazu, den Wohnraum unter dem Dach zu vergrößern. Bei der Badplanung mit Dachschrägen muss die Höhe des Kniestocks berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Dachschräge, Raumhöhe
    Giebelwand
    Eine Giebelwand ist die äußere, meist dreieckige Wand eines Gebäudes, die den oberen Abschluss des Hauses bildet. Sie entsteht durch die Dachform und kann Fenster enthalten. Bei der Badplanung kann die Giebelwand die Ausrichtung von Sanitärobjekten beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Dach
    Revisionsöffnung
    Eine Revisionsöffnung ist eine verschließbare Öffnung in einer Wand oder Verkleidung, die den Zugang zu dahinterliegenden Installationen ermöglicht. Im Badezimmer wird sie oft unter der Badewanne oder hinter dem WC installiert, um Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchführen zu können.
    Verwandte Begriffe: Wartungsöffnung, Inspektionsklappe, Zugang
    Wannenträger
    Ein Wannenträger ist ein Unterbau für Badewannen, der die Last der Wanne und des Wassers trägt. Er besteht meist aus Styropor oder Hartschaum und wird unter die Wanne montiert, um eine stabile und sichere Basis zu gewährleisten. Der Wannenträger kann auch Schallschutzfunktionen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Badewannenfuß, Unterkonstruktion, Montagehilfe
    Abfluss
    Der Abfluss ist eine Vorrichtung, die das Abwasser aus der Badewanne ableitet. Er besteht aus einem Ablaufventil, einem Siphon und einem Abflussrohr. Ein funktionierender Abfluss ist wichtig, um ein schnelles und vollständiges Entleeren der Wanne zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Siphon, Kanalisation
    Mechanik (Badewanne)
    Die Mechanik einer Badewanne umfasst alle beweglichen Teile und Funktionen, wie z.B. den Abflussverschluss, die Überlauffunktion und eventuelle Whirlpool-Düsen. Eine einwandfreie Funktion der Mechanik ist wichtig für die komfortable Nutzung der Badewanne.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Ventil, Funktion
    Betätigungsgriff
    Der Betätigungsgriff ist ein Bedienelement, mit dem Funktionen der Badewanne gesteuert werden können, z.B. das Öffnen und Schließen des Abflusses oder das Ein- und Ausschalten von Whirlpool-Düsen. Er sollte leicht erreichbar und einfach zu bedienen sein.
    Verwandte Begriffe: Hebel, Knopf, Steuerung
    1. Welche Vorteile bietet eine 6-Eck-Badewanne?
      Eine 6-Eck-Badewanne kann eine interessante Alternative zu herkömmlichen rechteckigen Badewannen sein. Sie bieten oft mehr Platz im Inneren und können optisch ein Highlight im Badezimmer darstellen. Die besondere Form kann auch eine bessere Integration in bestimmte Raumkonzepte ermöglichen.
    2. Was ist bei der Installation einer Badewanne am Kniestock zu beachten?
      Bei der Installation einer Badewanne an einem Kniestock ist besonders auf die Kopffreiheit zu achten. Die Dachschräge kann die Nutzung der Wanne einschränken, wenn der Kopfbereich zu niedrig ist. Es ist ratsam, die Wanne so zu positionieren, dass ausreichend Platz zum Sitzen und Liegen vorhanden ist.
    3. Warum ist eine Revisionsöffnung bei einer Badewanne wichtig?
      Eine Revisionsöffnung ermöglicht den Zugang zur Technik unter der Badewanne, beispielsweise zum Abfluss oder zur Mechanik. Im Falle eines Defekts oder einer Verstopfung kann so schnell und einfach eine Reparatur durchgeführt werden, ohne die gesamte Wanne demontieren zu müssen. Dies spart Zeit und Kosten.
    4. Wie kann man die Stabilität einer 6-Eck-Badewanne gewährleisten?
      Die Stabilität einer 6-Eck-Badewanne wird durch einen passenden Wannenträger gewährleistet. Dieser sollte auf den jeweiligen Wannentyp abgestimmt sein und eine sichere Auflage bieten. Eine fachgerechte Montage des Wannenträgers ist entscheidend, um spätere Absenkungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
    5. Was sollte man bei der Verfliesung der Badewanne beachten?
      Bei der Verfliesung der Badewanne sollte man auf wasserdichte Materialien und eine sorgfältige Ausführung achten. Die Fugen müssen dicht sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Zudem sollte man Fliesen wählen, die rutschfest sind, um die Sicherheit beim Ein- und Aussteigen zu gewährleisten.
    6. Wie beeinflusst die Giebelwand die Ausrichtung der Badewanne?
      Eine Giebelwand kann die Ausrichtung der Badewanne beeinflussen, insbesondere wenn Fenster vorhanden sind. Es ist wichtig, die Position der Fenster und die Lichteinfall zu berücksichtigen, um eine angenehme Atmosphäre beim Baden zu schaffen. Zudem sollte man darauf achten, dass die Giebelwand ausreichend gedämmt ist, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt der Installateur bei der Badewanneninstallation?
      Der Installateur spielt eine entscheidende Rolle bei der Badewanneninstallation. Er ist für den fachgerechten Anschluss der Wasserleitungen und des Abflusses verantwortlich. Zudem sorgt er für die korrekte Montage des Wannenträgers und die Abdichtung der Anschlüsse. Eine professionelle Installation ist wichtig, um spätere Schäden durch Wasseraustritt zu vermeiden.
    8. Was tun bei einem Defekt an der Badewanne?
      Bei einem Defekt an der Badewanne, beispielsweise einem undichten Abfluss oder einer defekten Mechanik, sollte man umgehend einen Fachmann kontaktieren. Versuchen Sie nicht, die Reparatur selbst durchzuführen, da dies zu weiteren Schäden führen kann. Eine schnelle Reparatur durch einen Fachmann kann größere Folgeschäden verhindern.
    • Badewanne einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Einbau einer Badewanne, von der Vorbereitung bis zur Abdichtung.
    • Badewannenarmaturen: Welche sind die richtigen?
      Ein Überblick über verschiedene Badewannenarmaturen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Badewanne reinigen: Tipps und Tricks
      Effektive Methoden zur Reinigung und Pflege einer Badewanne, um Kalk und Schmutz zu entfernen.
    • Barrierefreies Bad: Planung und Gestaltung
      Informationen zur Planung und Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers mit altersgerechter Badewanne.
    • Kleine Bäder optimal nutzen: Raumspar-Ideen
      Tipps und Tricks, wie man kleine Bäder optimal nutzen und gestalten kann, inklusive platzsparender Badewannen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Ausrichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Ausrichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 6-Eck Badewanne: Optimale Ausrichtung im Bad – Tipps zu Kniestock, Giebelwand & Co.
Suche nach: 6-Eck Wanne: Ausrichtung im Bad
Suche nach: 6-Eck Badewanne, Badewanne Ausrichtung, Kniestock, Giebelwand, Badplanung, Sanitär, Revisionsöffnung, Bad
