Durchlauferhitzer oder Boiler für Einliegerwohnung: Kosten, Warmwasserbedarf & Vergleich?
ich habe da mal eine Frage:
Wir bauen gerade den Keller zur Einliegerwohnung aus und stehen jetzt vor der Frage: Durchlauferhitzer oder Boiler?
Randbedingungen:
bewohnt durch 2 voll berufstätige Erwachsene, die gerne baden.
Durchlauferhitzer - wieviel Kw? oder
Boiler - mit wieviel Kw und Speicher?
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht oder könnt ihr mir etwas empfehlen?
Vielen Dank.
Michael Mangelsdorf
Ich empfehle, die Entscheidung zwischen Durchlauferhitzer und Boiler sorgfältig abzuwägen. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die von Ihrem individuellen Warmwasserbedarf und den baulichen Gegebenheiten abhängen.
Durchlauferhitzer: Sie erwärmen das Wasser nur bei Bedarf, was Energie sparen kann, wenn nur wenig Warmwasser benötigt wird. Für zwei Personen, die gerne baden, sollte ein elektronischer Durchlauferhitzer mit mindestens 21 kW in Betracht gezogen werden, um eine ausreichende Warmwassermenge zu gewährleisten. Achten Sie auf die maximale Zapfmenge (Liter pro Minute) bei gewünschter Temperatur.
Boiler (Warmwasserspeicher): Sie halten eine bestimmte Wassermenge konstant warm. Dies ist vorteilhaft, wenn regelmäßig größere Mengen Warmwasser benötigt werden, z.B. für ausgiebige Bäder. Die Größe des Boilers sollte auf den Bedarf abgestimmt sein (80-120 Liter für 2 Personen). Ein Boiler kann jedoch auch Energie verbrauchen, um das Wasser konstant warm zu halten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den optimalen Warmwasserbereiter für Ihre Einliegerwohnung zu finden. Berücksichtigen Sie dabei Ihren Warmwasserbedarf, die baulichen Gegebenheiten und die Energieeffizienz der Geräte.
- Durchlauferhitzer
- Ein Gerät, das Wasser erst dann erwärmt, wenn es benötigt wird. Es gibt hydraulische und elektronische Modelle. Elektronische Durchlauferhitzer sind präziser in der Temperaturregelung. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone.
- Boiler (Warmwasserspeicher)
- Ein Behälter, der eine bestimmte Menge Wasser auf einer konstanten Temperatur hält. Es gibt verschiedene Größen und Bauarten. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Pufferspeicher.
- kW (Kilowatt)
- Eine Einheit für die Leistung. Bei Durchlauferhitzern gibt die kW-Zahl an, wie schnell das Wasser erwärmt werden kann. Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energieverbrauch.
- Zapfmenge
- Die Menge an Warmwasser, die pro Minute aus einem Warmwasserbereiter entnommen werden kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) angegeben. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Wasserdruck, Warmwasserbedarf.
- Energieeffizienz
- Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (Warmwasser) und dem Energieaufwand. Energieeffiziente Geräte verbrauchen weniger Strom oder Gas. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Wirkungsgrad, Effizienzklasse.
- Standby-Verbrauch
- Der Stromverbrauch eines Gerätes, wenn es nicht aktiv genutzt wird, aber eingeschaltet ist. Boiler haben im Standby-Modus einen gewissen Wärmeverlust. Verwandte Begriffe: Leerlaufverbrauch, Bereitschaftsbetrieb, Stromsparen.
- Entkalkung
- Die Entfernung von Kalkablagerungen in Warmwasserbereitern. Kalkablagerungen reduzieren die Effizienz und können die Lebensdauer der Geräte verkürzen. Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalk, Entkalker.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Boiler?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser nur bei Bedarf, während ein Boiler (Warmwasserspeicher) eine bestimmte Menge Wasser konstant warm hält. Der Durchlauferhitzer ist energieeffizienter bei geringem Warmwasserbedarf, während der Boiler bei hohem Bedarf komfortabler sein kann. - Welche Leistung sollte ein Durchlauferhitzer für eine Einliegerwohnung haben?
Für eine Einliegerwohnung mit zwei Personen, die gerne baden, empfehle ich einen elektronischen Durchlauferhitzer mit mindestens 21 kW. Dies gewährleistet eine ausreichende Warmwassermenge und -temperatur. - Welche Größe sollte ein Boiler für eine Einliegerwohnung haben?
Für eine Einliegerwohnung mit zwei Personen, die gerne baden, empfehle ich einen Boiler mit einem Fassungsvermögen von 80 bis 120 Litern. Dies sollte ausreichend Warmwasser für den täglichen Bedarf bieten. - Welche Vor- und Nachteile hat ein Durchlauferhitzer?
Vorteile: Energieeffizient bei geringem Warmwasserbedarf, kein Standby-Verbrauch. Nachteile: Benötigt hohe Anschlussleistung, Warmwasser kann kurzzeitig kühler werden, wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden. - Welche Vor- und Nachteile hat ein Boiler?
Vorteile: Konstanter Warmwasserkomfort, auch bei mehreren Zapfstellen. Nachteile: Benötigt Platz, hat Standby-Verluste, muss regelmäßig entkalkt werden. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Installation?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Installation von Durchlauferhitzern und Boilern. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. - Was sind die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines Warmwasserbereiters?
Wichtige Kriterien sind der Warmwasserbedarf, die Energieeffizienz, die Installationsvoraussetzungen, der Platzbedarf und das Budget. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. - Wie kann ich Energie sparen beim Warmwasserbereiten?
Senken Sie die Warmwassertemperatur, duschen Sie kürzer, reparieren Sie tropfende Wasserhähne, isolieren Sie Warmwasserleitungen und entkalken Sie regelmäßig Ihren Warmwasserbereiter.
- Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung als umweltfreundliche Alternative. - Zentrale vs. dezentrale Warmwasserbereitung
Vergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Systemen. - Legionellenprävention in Warmwassersystemen
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Warmwasserspeichern. - Förderprogramme für energieeffiziente Warmwasserbereitung
Überblick über staatliche Förderungen für den Austausch alter Geräte. - Wartung und Pflege von Warmwasserbereitern
Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer und Sicherstellung der Effizienz.
Warmwasserbereitung: Boiler vs. Durchlauferhitzer – Wirtschaftlichkeit
Warum extra?
Gibt es im Hause schon einen Boiler für die übrige (n) Wohnung (en)?
Dann vielleicht an die vorhandene Anlage andocken und mit Warmwasserzähler getrennt abrechnen, wenn das notwendig ist.
Wenn es eigenständige Wohnung wird, mag ein DEH sinnvoller sein, gerade wenn nur selten je Tag benötigt. Dann aber nur ein elektronischer DEH mit mind. 24 kW Leistung. Gegenargument: Der relativ hohe Warmwasserverbrauch von zwei Dauerwannennutzern. Das wird mit direktem Warmwasser über DEH-Strom teurer. Doch wie lange werden diese Bewohner dort leben? Was danach?
Am Besten mit dem Installateur des Vertrauens einen Ortstermin machen. Der kennt das Gebäude und die Technik darin.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Holzvergaser & ELW: Warmwasser-Optionen – Durchlauferhitzer im Sommer
DEH oder Boiler
danke erstmal für die Antwort und Anregung.
Wir haben neu gebaut. Holzständerhaus voll unterkellert mit (wird) 75 m² ELW. Installationen und so haben wir alles selber gemacht. Im Keller haben wir einen 30 kW Holzvergaserkessel mit 1800 ltr Pufferspeicher Heizung und warmes Wasser (im Winter). Für die Hauptwohnung haben wir einen Durchlauferhitzer mit 21 kW, elektonisch geregelt für den Sommer - ist ausreichend.
Der Keller wird eine eigenständige Wohnung für meine Mutter und ihren Mann. Ich denke, sie werden ca. 10 Jahre da unten wohnen.
Warum extra? Wir dachten an Komfort, leichtere Abrechnung anhand der Entnahmemenge und des verbrauchten Stroms für Warmwasser, die Heizung machen wir an unsere Anlage und rechnen über Wärmemengenzähler ab. In Der ELW muss das Wasser dann auch im Winter bei niedrigen Zulauftemperaturen warm werden. Macht man das besser mit DEH oder Boiler, der Stromverbrauch ist zweitrangig. Ich will halt das es im Winter gut funktioniert.
Michael Mangelsdorf -
eDEH: Strombedarf & Installation – 20-25 kW Leistung nötig
Wieviel Strom ist verfügbar? Ich denke da braucht ...
Ich denke da braucht es:
Spannung: 3/PE~400 V
Nennstrom: 3 x 35 A
Kabelquerschnitt: 4 mm² besser 6 mm²
Dann einen eDEH mit 20-25 kW. Das sollte dann zuverlässig funktionieren, selbst bei einem Temperaturdelta von 35 K. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Durchlauferhitzer oder Boiler: Kosten, Warmwasserbedarf & Effizienz für Einliegerwohnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserbereitung für eine Einliegerwohnung, wobei sowohl Durchlauferhitzer (DEH) als auch Boiler in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Abwägung zwischen den initialen Installationskosten und den laufenden Betriebskosten. Die Nutzererfahrungen zeigen, dass die Wahl stark von den individuellen Nutzungsgewohnheiten und den baulichen Gegebenheiten abhängt. Die benötigte Leistung des DEH sowie die Speichergröße des Boilers sind entscheidende Faktoren für eine effiziente Warmwasserversorgung.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass für einen elektronischen Durchlauferhitzer (eDEH) mit 20-25 kW eine entsprechende Stromversorgung mit ausreichendem Kabelquerschnitt erforderlich ist, wie im Beitrag eDEH: Strombedarf & Installation – 20-25 kW Leistung nötig erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die Einbindung einer bestehenden Heizungsanlage mit Pufferspeicher kann eine sinnvolle Alternative sein, um die Warmwasserbereitung für die Einliegerwohnung zu realisieren, wie im Beitrag Holzvergaser & ELW: Warmwasser-Optionen – Durchlauferhitzer im Sommer beschrieben. Dies kann insbesondere im Winter eine kostengünstige Lösung darstellen.
💰 Zusatzinfo: Die getrennte Abrechnung des Warmwasserverbrauchs über einen Warmwasserzähler ist eine faire Lösung, wenn die Einliegerwohnung vermietet wird oder von Familienmitgliedern bewohnt wird, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Boiler vs. Durchlauferhitzer – Wirtschaftlichkeit angedeutet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Installateur vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl den Warmwasserbedarf als auch die vorhandene Infrastruktur und die energetischen Aspekte. Prüfen Sie, ob die vorhandene Heizungsanlage integriert werden kann, um Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Boiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage ohne Boiler: Direkt heizen …
- … Direkt solares Heizen ohne Boiler im Neubau? Funktion, Kosten, Erfahrungen & wichtige Aspekte. Jetzt informieren …
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & …
- … Ich beurteile das Konzept des direkten solaren Heizens ohne Boiler im Neubau als prinzipiell interessant, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die …
- … für die Heizung zu nutzen, ohne sie zuerst in einem Warmwasserspeicher (Boiler) zwischenzuspeichern. …
- … BoilerEin Boiler, auch Warmwasserspeicher genannt, ist ein Behälter zur Speicherung von …
- … erwärmtem Wasser. Er dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung. …
- … PufferspeicherEin Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie später bei Bedarf abzugeben. Er dient dazu, Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen.Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Heizungsspeicher. …
- … Solaranlage ohne Boiler?Der Hauptvorteil ist die potenziell höhere Effizienz, da Speicherverluste vermieden werden. Die erzeugte Solarwärme wird direkt für die Heizung genutzt, was den Wirkungsgrad des Gesamtsystems verbessern kann. …
- … Welche Herausforderungen gibt es bei Solaranlagen ohne Boiler?Eine der größten Herausforderungen ist die präzise Abstimmung der Anlage …
- … Benötige ich eine zusätzliche Heizung bei einer Solaranlage ohne Boiler?Ja, in den meisten Fällen ist eine zusätzliche Heizung erforderlich, um …
- … Wie wird die Warmwasserbereitung bei einer Solaranlage ohne Boiler realisiert?Die Warmwasserbereitung kann entweder über einen separaten Durchlauferhitzer oder über …
- … Ist eine Solaranlage ohne Boiler für jeden Neubau geeignet?Nicht unbedingt. Die Eignung hängt von verschiedenen …
- … Welche Rolle spielt die Steuerung bei einer Solaranlage ohne Boiler?Die Steuerung spielt eine entscheidende Rolle. Sie muss die Solarwärme optimal …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Solaranlage ohne Boiler?Die Kosten variieren je nach Größe der Anlage, Art der Komponenten …
- … Was ist bei der Planung einer Solaranlage ohne Boiler zu beachten?Wichtig ist eine detaillierte Analyse des Wärmebedarfs, die Auswahl …
- … Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau …
- … und Wirtschaftlichkeit von direkter solarer Heizung ohne Boiler in einem Holzständerhaus-Neubau. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Dimensionierung von Zisternen, die Integration einer Wärmepumpe und die generelle Eignung des Systems für ein energieeffizientes Haus beleuchtet. Die Diskussionsteilnehmer tauschen Erfahrungen und Bedenken bezüglich der Kosten und der technischen Umsetzung aus. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Machbarkeit einer Solaranlage ohne Boiler in Kombination mit einer Wärmepumpe für Ihr Holzständerhaus. Berücksichtigen Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- … KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird und die …
- … WarmwasserbereitungDie Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt.Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … kWh pro Jahr incl. Brauchwassererwärmung im 80 Ltr. 2 kW Elektro-Boiler; …
- … im Wärmespeicher verbauten Rippenrohrtauscher. Das Brauchwasser wird im Nachgeschalteten elektronisch geregelterm Durchlauferhitzer nur bei Bedarf nachgeheizt. …
- … des Haushalts beträgt ca. 3000 kWh, inklusive Brauchwassererwärmung durch einen 80-Liter-Elektroboiler. Das bestehende Heizsystem basiert auf Fernwärme mit außentemperaturgeführter Regelung und einem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … 2. wp und 400 ltr. Pufferspeicher mit Durchlauferhitzer …
- … Durchlauferhitzer: Erwärmt Wasser bei Bedarf. Kann eine Option sein, wenn der Warmwasserbedarf gering ist und Platz gespart werden soll. …
- … DurchlauferhitzerEin Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch …
- … das Gerät fließt. Er speichert kein Wasser vor. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Instant-Heater. …
- … FrischwasserstationEine Frischwasserstation erwärmt das Brauchwasser im Durchlaufprinzip, ähnlich wie ein Durchlauferhitzer, jedoch mit höherer Effizienz und Hygiene. Sie vermeidet die …
- … Ist ein Durchlauferhitzer eine sinnvolle Alternative zu einem Speicher?Ein Durchlauferhitzer kann eine Option …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Holz/Kohle-Ofenheizung mit Steigleitung und Überlaufbehälter einen Überdruck erzeugen, sodass der Boiler im Pufferspeicher für das Trinkwasser nach innen eingedrückt wird und durch …
- … lastet? Oder wie könnte solch ein Schaden hervorgerufen werden, wenn der Boiler immer den normalen Trickwasserdruck hat und auch beim neu Auffüllen der …
- … Ein Schaden am Pufferspeicher, insbesondere am Boiler für Trinkwasser, kann tatsächlich durch falsches Befüllen und daraus resultierenden Überdruck …
- … BoilerEin Boiler ist ein Behälter zur Erwärmung und Speicherung von Trinkwasser. Er …
- … eingesetzt, um warmes Wasser für den täglichen Bedarf bereitzustellen.Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher …
- … zu hoch wird, kann dies zu Schäden an Komponenten wie dem Boiler führen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- … Am Kollektor 80 Grad herrschen, die Boilertemperatur aber nur 25 Grad beträgt, er Boiler (500 ltr) wird …
- … nicht aufgeladen, obwohl die Pumpe läuft. Der Solarvorlauf beim Eingang am Boiler (oberer Anschluss) ist dabei 50 Grad heiß, der Rücklauf aus dem …
- … Boiler (unterer Anschluss) blieb aber kalt! …
- … habe die Temp. am Kollektor und Boiler mit 2 Potentiometer simuliert, die Pumpe läuft sobald Kollektortemperatur höher als Boiltertemp (inklusive Temp. Differenz) und schaltet sich ab, wenn die Koll. Temperatur wieder niedriger als Boiltemp ist. Auch die beiden Temp. Fühler liefern die richtigen Widerstandswerte bei den entsprechenden Temperaturen. …
- … Boiler: Stellen Sie sicher, dass der Boiler (Hoval-Speicher) nicht verkalkt …
- … BoilerEin Boiler (Warmwasserspeicher) ist ein Behälter, in dem Brauchwasser erwärmt und gespeichert …
- … Energiequellen wie Solarthermie, Gas oder Strom beheizt werden.Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Brauchwasser, Durchlauferhitzer …
- … Regelungseinstellungen, defekte Fühler, Luft im Solarkreislauf, zu geringer Druck, Verkalkung des Boilers oder mangelhafte Isolierung der Rohrleitungen. …
- … Wie erkenne ich, ob der Boiler verkalkt ist?Ein verkalkter Boiler benötigt mehr Zeit, um das Wasser …
- … Brauchwassererwärmung. Falsche Einstellungen oder defekte Fühler können dazu führen, dass der Boiler nicht richtig aufgeladen wird. Die Widerstandswerte der Fühler sollten überprüft werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … gesonderten WT für die Brauchwassererwärmung im Durchlaufverfahren haben. Das spart den Boiler und ist legionellensicher. …
- … Durchlauferhitzer zur Nacherwärmung des Brauchwassers auf Solltemperatur nachschalten - das dürfte bei …
- … Brauchwassererwärmung kann über einen Wärmetauscher im Pufferspeicher oder über einen separaten Durchlauferhitzer erfolgen. Die Auslegung der Anlage sollte die Solltemperatur des Brauchwassers berücksichtigen, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Boiler" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Boiler" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Boiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Boiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer oder Boiler für Einliegerwohnung: Kosten, Warmwasserbedarf & Vergleich?
Suche nach: Durchlauferhitzer vs. Boiler: Vergleich für Einliegerwohnung
Suche nach: Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasser, Einliegerwohnung, Vergleich, Kosten, Effizienz, Installation
