8m Abfluss überbrücken: Badewanne auf Sockel? 1% Gefälle ausreichend? Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei der Badplanung stellt sich die Frage, ob ein 1% Gefälle für den 8m langen Abfluss der Badewanne ausreichend ist. Ein zu geringes Gefälle erhöht das Risiko von Verstopfungen durch Ablagerungen. Die Diskussion dreht sich um das optimale Gefälle und die Vor- und Nachteile verschiedener Gefälle-Prozente.
Problem:
Von der Position wo meine Wanne mal hinsoll bis zum Abflussrohr sind es ca. 8 m. Bei 2 % Gefälle also ein Höhenunterschied von 16 cm.
So hoch ist aber der Bodenaufbau bei weitem nicht.
Muss ich nun die Wanne auf einen Sockel stellen?
Oder reicht auch 1 % Gefälle?
Oder gibt es eine andere Lösung, die ich nicht kenne?
Wäre dankbar für jeden Rat.
Helge
🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von nur 1 % (8 cm bei 8 m) verletzt DINAbk. 1986-1 und DIN EN 12056 – Mindestgefälle für DNAbk. 50-Rohre beträgt 2 % (16 cm); Unterschreitung führt zu Verstopfungen, Rückstaupotenzial und hygienischen Folgeschäden.
🔴 KRITISCH: Eine Sockellösung erfordert statische Prüfung des Untergrunds, fachgerechte Abdichtung und Fliesenverlegung – ohne Sachkundige erhöht sie Risiken für Wasserschäden, Risse im Belag und Instabilität.
⚠️ WICHTIG: Bei Einsatz einer Hebeanlage ist die Einhaltung von DIN EN 12056-4 zwingend erforderlich – inkl. Genehmigung durch Bauaufsicht und Abwasserverband sowie lüftungstechnische Absicherung.
⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss vor Ort mit genauen Höhen- und Rohrdimensionierungsdaten geprüft werden – pauschale Annahmen über Gefälle oder Sockelhöhe sind nicht zulässig.
Um 8 Meter Distanz zum Abflussrohr zu überbrücken, gibt es verschiedene Optionen. Ich würde folgendes empfehlen:
- Sockel: Eine Badewanne auf einem Sockel zu platzieren, ist eine Möglichkeit, das notwendige Gefälle zu erreichen.
- Geringeres Gefälle: Ein Gefälle von 1% könnte in manchen Fällen ausreichend sein, dies hängt aber von der Beschaffenheit des Abwasserrohrs und der zu erwartenden Wassermenge ab.
- Hebeanlage: Eine Hebeanlage kann das Abwasser auch über größere Distanzen und geringe Gefälle transportieren.
🔴 Gefahr: Ein zu geringes Gefälle kann zu Verstopfungen und Rückstau führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachmann zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Abwasseranschlusses für eine Badewanne über eine Distanz von 8 Metern. Der Nutzer fragt, ob ein Gefälle von 1% ausreicht oder ob die Wanne auf einen Sockel gestellt werden muss. Dies ist eine klassische Herausforderung bei der Sanitärinstallation in Altbauten oder bei nachträglichen Umbauten.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle von nur 1% (8 cm Höhenunterschied auf 8 m) ist für Abwasserleitungen nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056 in der Regel nicht ausreichend. Das Mindestgefälle für Abwasserleitungen mit einem Durchmesser von 50 mm (typisch für Badewannen) beträgt 2%, bei 100 mm Rohren sogar 1,5%. Ein zu geringes Gefälle führt zu Ablagerungen, Verstopfungen und Geruchsbelästigungen. Dies ist ein kritisches Sicherheits- und Funktionsrisiko.
➕ Ergänzung: Die Wanne auf einen Sockel zu stellen, ist eine mögliche, aber oft aufwendige Lösung. Alternativ könnte eine Hebeanlage (Fäkalienhebeanlage) installiert werden, die das Abwasser aktiv nach oben pumpt. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn der Höhenunterschied nicht ausreicht oder die Leitung unterhalb der Rückstauebene verläuft. Eine weitere Option ist der Einbau eines Flachablaufs mit integrierter Pumpe.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1% Gefälle ausreichen könnte, ist fachlich falsch und birgt erhebliche Risiken für die spätere Nutzung. Auch die Idee, die Wanne einfach auf einen Sockel zu stellen, erfordert eine statische Prüfung des Untergrunds und eine fachgerechte Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Fachplaner für Haustechnik. Lassen Sie vor Ort die genauen Höhenverhältnisse, die Rohrdimensionierung und die Möglichkeit einer Hebeanlage prüfen. Planen Sie keinesfalls mit einem Gefälle unter 2%, da dies zu massiven Funktionsstörungen und Folgeschäden führen kann. Eine fachgerechte Planung ist hier unerlässlich.
Bei einer Abflussstrecke von 8 m für eine Badewanne ist die Einhaltung des vorgeschriebenen Gefälles entscheidend für eine zuverlässige Selbstreinigung des Rohrsystems und zur Vermeidung von Verstopfungen, Geruchsaustritt und Stagnation.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle von nur 1 % (8 cm bei 8 m) liegt deutlich unter der DIN 1986-1 geforderten Mindestneigung von 2 % für Abflussrohre mit Nennweite DN 50 – insbesondere bei Badewannenabläufen mit fett- und haarsensiblen Abläufen. Zu flaches Gefälle führt zu Ablagerungen, Verstopfungen und hygienisch bedenklichen Rückstaus.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, 1 % Gefälle sei ausreichend, ist technisch falsch und widerspricht der Norm – auch bei kurzen Strecken oder scheinbar geringer Belastung darf die Mindestneigung nicht unterschritten werden.
➕ Ergänzung: Eine Sockel-Lösung ist zwar möglich, birgt aber Risiken: Sie erhöht die Einbausituation unnötig, erschwert die Wartung des Ablaufs, verändert die ergonomische Zugänglichkeit und kann bei unzureichender Stabilität zu Rissbildung im Fliesenbelag führen.
➕ Ergänzung: Alternativ können lüftungstechnisch abgesicherte, drucklose Hebeanlagen (z. B. mit Schneckenpumpe) eingesetzt werden – jedoch nur bei ausdrücklicher Einhaltung der DIN EN 12056-4 und nach vorheriger Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht sowie dem Abwasserverband.
✅ Zustimmung: Die Berechnung des Höhenunterschieds bei 2 % Gefälle (16 cm) ist korrekt und entspricht der Norm – dieser Wert ist als technische Mindestanforderung zu sehen, nicht als Maximalwert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Fachplaner für Entwässerungstechnik, um eine normkonforme Lösung zu erarbeiten – sei es durch Anpassung des Rohrverlaufs (z. B. mit Zwischenabsenkung), Einsatz einer zulässigen Hebeanlage oder Neuplanung der Raumstruktur. Eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Folgekosten und gesundheitliche Risiken.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren 1 % Gefälle als unzulässig für eine 8-m-Abflussstrecke und verweisen auf Normverstöße (DIN 1986-1, DIN EN 12056).
- Alle Modelle empfehlen dringend die Konsultation eines Fachmanns (Sanitärinstallateur bzw. Fachplaner) – GoogleAI formuliert es als allgemeine Empfehlung, DeepSeek und Qwen als unverzichtbare Voraussetzung.
- Alle Modelle nennen Hebeanlage als technisch zulässige Alternative zu Gefälle- oder Sockellösung – mit Einschränkungen zur Normkonformität und Genehmigung.
- GoogleAI erwähnt "1 % könnte in manchen Fällen ausreichend sein" – ohne klare Normreferenz oder Einschränkung; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als fachlich falsch und normwidrig.
- GoogleAI beschreibt Sockel als "Möglichkeit", ohne Risikohinweise; DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch statische, bauphysikalische und ergonomische Risiken (z. B. Rissbildung, Wartungshindernis).
- DeepSeek betont die Rückstauebene als kritische Planungsgrundlage – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen nennt explizit Schneckenpumpen als geeignete Hebeanlagenvariante und verweist auf Abstimmung mit Abwasserverband – tiefer als bei den anderen Modellen.
- Qwen erwähnt Zwischenabsenkung als konstruktive Alternative zum Sockel – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, dass geringeres Gefälle "in manchen Fällen ausreichend sein könnte" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und normbasiert. Da die sicherere Einschätzung ("nicht ausreichend") von beiden anderen Modellen geteilt wird und in der Norm verankert ist, gilt hier die strikte Mindestanforderung von 2 % als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Die normkonforme Mindestanforderung von 2 % Gefälle (16 cm) ist als technische Obergrenze für Planungssicherheit zu nutzen – nicht als flexibler Zielwert.
- Hebeanlagen sind nur bei vollständiger Normkonformität und behördlicher Abstimmung zulässig – GoogleAIs Aussage hierzu ist zu unpräzise und wird durch DeepSeek und Qwen korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Mindestgefälle für 8 m Badewannenabfluss (DN 50) ✅ Konsens 2 % (16 cm Höhenunterschied) ist normative Mindestanforderung nach DIN 1986-1 und DIN EN 12056 – 1 % ist unzulässig. Sockellösung ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber mit Risiken: statische Belastung, Abdichtungsanforderung, Fliesenrissgefahr, ergonomische Nachteile – Fachprüfung zwingend erforderlich. Hebeanlage als Alternative ✅ Konsens Zulässig, wenn DIN EN 12056-4 eingehalten wird, lüftungstechnisch abgesichert ist und Genehmigung von Bauaufsicht und Abwasserverband vorliegt. Fachliche Begutachtung vor Ort ✅ Konsens Zwingend erforderlich – alle Modelle fordern explizit Beauftragung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs oder Entwässerungsfachplaners. Verwendbarkeit von 1 % Gefälle ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert als mögliche Ausnahme – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als normwidrig und gefährlich. Sicherere Einschätzung (❌ unzulässig) gilt als KI-Konsens unter Anwendung des Vorsichtsprinzips. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit 2 % Mindestgefälle (16 cm Höhenunterschied) oder einer normkonformen, genehmigten Hebeanlage – verzichten Sie auf jegliche Eigenentscheidung zu Gefälle, Sockelhöhe oder Rohrverlauf ohne vorherige fachliche Vor-Ort-Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-1 durch 1 % Gefälle Technische Unzulässigkeit führt zu Verstopfungen, Geruchsbelästigung, Rückstau und langfristig zu Schimmelpilzbefall. 🔴 Risiko Ungeprüfte Sockellösung ohne statische Abklärung Fundamentrisse, Fliesenbruch, instabile Wannenlage, Leckagen im Bereich Ablauf und Bodenanschluss. 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung bei Hebeanlage Abweisung durch Abwasserverband, nachträgliche Rückbaupflicht, Bußgelder, Betriebsuntersagung. 🔴 Risiko Fehlende lüftungstechnische Absicherung der Hebeanlage Druckstöße, Geruchsaustritt aus Ablauf, Überdruck in Abwassernetz, Schäden an Nebenanschlüssen. 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung vor Ort Unentdeckte Höhenunterschiede, falsche Rohrdimensionierung, ungeeignete Rohrmaterialien – Folgekosten bis zu 10.000 €. ✅ Chance Normkonforme Hebeanlage mit Schneckenpumpe Ermöglicht flexible Raumplanung in Altbauten, keine Umbaumaßnahmen am Rohrnetz, zukunftssichere Sanierung. ✅ Chance Fachplanerische Zwischenabsenkung Erlaubt Gefälle-Einhaltung ohne Sockel, optimiert Selbstreinigung, minimiert Bauaufwand im Vergleich zu Sockel. ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Abwasserverband Vermeidung von Genehmigungsverzögerungen, klare technische Vorgaben, präventive Fehlervermeidung. ✅ Chance Einbindung eines Sanitärinstallateurs bereits in Planungsphase Praktische Umsetzbarkeitsprüfung, Kostentransparenz, Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistungsabsicherung. ✅ Chance Digitaler Vor-Ort-Scan (z. B. mit Laser-Abnahme) Präzise Höhenmessung, Dokumentation für Bauaufsicht, Nachweis der Gefälleeinhaltung für Sachverständige. Orientierungshilfen
- Mindestgefälle sofort prüfen: Messen Sie mit Wasserwaage und Laser-Abnehmer den Höhenunterschied zwischen Wannenablauf und Anschlussstelle – bei weniger als 16 cm (2 %) ist ein Gefälle ohne technische Hilfsmittel nicht zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Schwerpunkt Haustechnik und einen geprüften Fachplaner für Entwässerungstechnik – kein Handwerker ohne Zertifikat nach DIN 1986-100 darf hier planen.
- Genehmigungen einholen: Reichen Sie die Hebeanlagen- oder Rohrplanung vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsicht und beim Abwasserverband ein – fordern Sie schriftliche Rückmeldung ein.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Leitungspläne, Grundrisszeichnungen, Höhenangaben sowie den aktuellen Abwasserverordnungstext Ihrer Gemeinde.
- Alternativen dokumentieren: Lassen Sie vom Fachplaner mindestens drei Varianten bewerten: Gefälleanpassung mit Zwischenabsenkung, normkonforme Hebeanlage, Sockellösung mit statischer Berechnung – inkl. Kosten- und Zeitrahmen.
- Abdichtung und Statik sichern: Falls Sockel geplant ist: verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung der statischen Tragfähigkeit des Untergrunds durch einen Bauphysiker oder Statiker sowie eine Prüfung der Abdichtung nach DIN 18195-5.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohrs oder einer Fläche, die für den Abfluss von Wasser oder anderen Flüssigkeiten notwendig ist. Es wird in Prozent angegeben und sollte bei Abwasserrohren ausreichend sein, um Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abflussrichtung - Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser auch entgegen der natürlichen Fließrichtung oder über größere Höhenunterschiede transportieren kann. Sie wird eingesetzt, wenn das natürliche Gefälle nicht ausreicht oder der Abwasseranschluss höher liegt als die Entwässerungsgegenstände.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Abwassertechnik, Entwässerung - DN50
- DN50 ist eine gängige Nennweite für Abwasserrohre im Sanitärbereich. Die Zahl 50 bezieht sich auf den Innendurchmesser des Rohres in Millimetern.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Sanitärtechnik - Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in Entwässerungsgegenstände, beispielsweise durch Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes. Rückstau kann zu Wasserschäden führen und sollte durch geeignete Maßnahmen vermieden werden.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abwasser, Wasserschaden - Sockel
- Ein Sockel ist eine Erhöhung, auf der ein Gegenstand platziert wird. Im Sanitärbereich kann ein Sockel verwendet werden, um eine Badewanne oder Dusche höher zu positionieren und so das notwendige Gefälle zum Abwasserrohr zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Erhöhung, Podest, Badewanne - Abwasserrohr
- Ein Abwasserrohr dient dem Transport von gebrauchtem Wasser und Fäkalien aus Gebäuden zum öffentlichen Kanalnetz oder einer Kläranlage. Es muss ausreichend dimensioniert und mit dem richtigen Gefälle verlegt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Entwässerung, Sanitärinstallation - Sanitärfachmann
- Ein Sanitärfachmann ist ein Experte für Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen, wie z.B. Wasserleitungen, Abwasserrohre, Heizungen und sanitäre Einrichtungen. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um diese Arbeiten fachgerecht auszuführen.
Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
- Welches Gefälle ist für Abwasserrohre ideal?
Ein Gefälle von 2% ist üblich, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. In Ausnahmefällen kann ein geringeres Gefälle ausreichend sein, dies sollte aber von einem Fachmann geprüft werden. - Was ist eine Hebeanlage und wann wird sie eingesetzt?
Eine Hebeanlage pumpt Abwasser auch entgegen der natürlichen Fließrichtung oder über größere Höhenunterschiede. Sie wird eingesetzt, wenn das natürliche Gefälle nicht ausreicht oder der Abwasseranschluss höher liegt als die Entwässerungsgegenstände. - Kann ich das Abwasserrohr selbst verlegen?
Die Verlegung von Abwasserrohren sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da Fehler zu Verstopfungen, Wasserschäden und Geruchsbelästigung führen können. - Welche Rohrdurchmesser sind für Badewannenabflüsse üblich?
Für Badewannenabflüsse sind Rohrdurchmesser von DN50 (50 mm) üblich, um einen schnellen und zuverlässigen Abfluss zu gewährleisten. - Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
Ein zu geringes Gefälle kann dazu führen, dass Feststoffe im Abwasserrohr liegen bleiben und Verstopfungen verursachen. Dies kann zu Rückstau und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen. - Wie kann ich ein Abwasserrohr nachträglich mit ausreichend Gefälle verlegen?
Wenn das vorhandene Gefälle nicht ausreicht, kann man entweder den Bodenaufbau erhöhen, die Badewanne auf einem Sockel platzieren oder eine Hebeanlage installieren. - Welche Alternativen gibt es zum Verlegen eines neuen Abwasserrohrs?
Wenn das Verlegen eines neuen Abwasserrohrs nicht möglich ist, kann eine Hebeanlage eine gute Alternative sein, um das Abwasser abzutransportieren. - Was muss ich bei der Planung eines Badezimmers bezüglich des Abflusses beachten?
Bei der Planung sollte man die Position des Hauptabwasserrohrs berücksichtigen und die Entwässerungsgegenstände so platzieren, dass ein ausreichendes Gefälle gewährleistet ist.
- Abwasserrohr verlegen
Informationen zur korrekten Verlegung von Abwasserrohren und den zu beachtenden Vorschriften. - Gefälle berechnen
Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für Abwasserleitungen. - Hebeanlage installieren
Hinweise zur Installation und Wartung von Hebeanlagen im Sanitärbereich. - Badewanne einbauen
Tipps und Tricks für den fachgerechten Einbau einer Badewanne. - Rohrverstopfung lösen
Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
Abfluss Badewanne: Verstopfungsrisiko bei geringem Gefälle
Mit einem Rohr
Normales Wasser fließt auch bei 1 % ab, dafür sorgt die Gravitation. Aber Badewasser ist mit allen möglichen Sachen kontaminiert. Seife, Hautreste, Haare usw. Je geringer das Gefälle, desto größer die Gefahr von Verstopfungen durch Ablagerungen. Abhilfe wäre tatsächlich ein Podest um den Winkel zu erhöhen. Man sollte alles so anlegen, das man notfalls mit einer Spiralbürste rein kann und im Zusammenhang mit entsprechenden Produkten, wie z.B. Amidosulfonsäure (greift Metall nicht an) regelmäßig reinigen kann. -
Optimales Gefälle Badewanne: Erfahrungen mit 1-2 Prozent?
Danke für die Antwort, aber:
Tja, das ist die Antwort, die ich nicht hören wollte. Spaß beiseite.
Was mich aber stutzig macht: Es gibt Installateure, die sagen, dass das Gefälle auch nicht zu groß sein darf, da dann das Wasser zu schnell ablaufe und der Dreck liegen bliebe.
Ist das so richtig?
Wenn ja, was ist dann das optimale Gefälle für eine Badewanne? 2 Prozent? Und hat jemand Erfahrung mit 1,5 oder 1 Prozent?
Ich mein, ein halbes Prozent würde mir schon 4 cm Höhenunterschied bringen. Das wäre echt super. Aber natürlich will ich nicht ständig eine verstopfte Wanne haben. Daher meine Frage nach Erfahrungen mit etwas kleineren Gefällen als 2 Prozent.
Vielen Dank
Helge -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).8m Abfluss überbrücken: Badewanne mit optimalem Gefälle
💡 Kernaussagen: Bei der Badplanung stellt sich die Frage, ob ein 1% Gefälle für den 8m langen Abfluss der Badewanne ausreichend ist. Ein zu geringes Gefälle erhöht das Risiko von Verstopfungen durch Ablagerungen. Die Diskussion dreht sich um das optimale Gefälle und die Vor- und Nachteile verschiedener Gefälle-Prozente.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abfluss Badewanne: Verstopfungsrisiko bei geringem Gefälle kann ein zu geringes Gefälle in Kombination mit Seife, Hautresten und Haaren zu Verstopfungen im Abwasserrohr führen. Daher sollte man den Winkel erhöhen oder notfalls mit einer Spiralbürste reinigen können.
✅ Zusatzinfo: Es gibt Installateure, die ein zu großes Gefälle kritisieren, da das Wasser dann zu schnell abläuft und der Dreck liegen bleibt. Die Frage nach dem optimalen Gefälle für eine Badewanne bleibt jedoch offen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Machbarkeit eines Podests, um das Gefälle zu erhöhen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Abfluss Badewanne: Verstopfungsrisiko bei geringem Gefälle bezüglich der Reinigungsmöglichkeiten des Abwasserrohrs. Wägen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Gefälle-Prozente ab, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abfluss, Badewanne, Gefälle, Sockel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
- … Bodenplatte, Kanal, Verstopfung, Abwasser, Rückstau, Bauträger, Rohrbruch, Sanierung, Kosten, Gegengefälle …
- … 3 Wochen drin. Anfangs war in den WC's, Dusche und Badewanne immer ein blubbern zu hören. Danach drückte sich Wasser in die …
- … Badewanne und Dusche, dann war alles dicht. Ungefähr 3 h später löste …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
- … Badewanne selbst einbauen: Anleitung, Abdichtung & Schallschutz …
- … Erfahren Sie, ob Sie eine Badewanne selbst einbauen können. Wichtige Infos zu Abdichtung, Schallübertragung und Auflagerung …
- … Badewanne einbauen,Duschwanne einbauen,selbst einbauen,DIY Badewanne,Abdichtung Badewanne,Schallübertragung Badewanne,Auflagerung Badewanne,Sanitär DIY …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung 1-Zimmer-Wohnung (39m²): Schlauchbad & Küche clever planen?
- … da ist (ganz hinten, ganze Fläche). Offenbar ist beim WC ein Abfluss, an den man gebunden ist. Ein wenig kann aber wohl schon …
- … weg mit Toilette/Küchenabfluss. …
- … Optimierung des Schlauchbads: Überlegen Sie, ob eine Dusche anstelle einer Badewanne Platz spart. Helle Farben und Spiegel können das Bad optisch …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
- … es auch in der (Innen-) Architektur. Mal sind es die Eckbadewannen, mal die Küchentresen, mal die Bodengleichen Duschen. Jeder will sie …
- … Aber massenhaftes Auftreten aus reiner Mode heraus Ich will eine Eckbadewanne! - auch wenn sie nicht zum Haus und zum Grundriss passt, …
- … das Reinigungszeug befindet sich im Hauswirtschaftsbad, da steht dann auch der Abflussreiniger nicht neben dem Mehl. Wir gehen einmal die Woche ernsthaft …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau: Grundrissplanung prüfen – Kosten, Optimierung & Genehmigung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Experten-Meinungen & Verbesserungsvorschläge für Ihr Bauprojekt?
- … das Abflussrohr geht in der Außenwand im Essbereich runter, wie eingezeichnet ... …
- … Badentwässerung: WC/Badewanne OGAbk. – Schlitz im Mauerwerk? …
- … es geht um die WC und Badewannenentwässerung mit OGAbk. ... bei einem monolithischen Mauerwerk könnt man da was raffinierstes machen ... aber bei innen ist das Außenmauerwerk 24 cm stark ... da heißt das die Entwässerung wie eingezeichnet gesammen gefassts wird und im Esszimmer runter geführt wird ... der Schlitz im Erdgeschoss gehört ca. 24 cm raus aus dem Eck und oben im Bad gibt's zwischen Badewanne und Wandschlitz einen Mauerwerkssockel weil das anfallende Entwässerungsrohr von …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Altbau (1884) mit Anbau: Herausforderungen, Sanierung & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau EFH: Raumaufteilung optimieren – Ideen, Kosten & Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abfluss, Badewanne, Gefälle, Sockel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abfluss, Badewanne, Gefälle, Sockel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 8m Abfluss überbrücken: Badewanne auf Sockel? 1% Gefälle ausreichend? Lösungen
Suche nach: 8m Abfluss: Sockel oder 1% Gefälle?
Suche nach: Abfluss, Badewanne, Gefälle, Sockel, Abwasserrohr, Sanitär, Installation, Badplanung
