Niederdruckarmatur tropft: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Boilerbetrieb?
❓ Fragestellung: Niederdruckarmatur tropft: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Boilerbetrieb?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Nachlaufen nicht als "normal" zu bewerten ist, sobald es systematisch, unabhängig vom Eckventil und über mehrere Sekunden andauert; Alle nennen eine defekte oder verschmutzte Kartusche als mögliche Ursache; Alle identifizieren vertauschte Anschlüsse am Boiler als zentrale, sicherheitsrelevante Ursache – mit unterschiedlicher Betonung der Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vornehmen. Sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druck- und Strömungsanalyse sowie Prüfung der Boileranschlussbelegung beauftragen – insbesondere vor dem Hintergrund der erheblichen Risiken durch Druckausgleich und Überhitzung.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe lange gespart und in meine erste Wohnung von einem Möbelhaus-Küchenteam eine brandneue Küche eingebaut bekommen.
Dabei war auch ein Boiler (kein Durchlauferhitzer!) und eine Einhebelmischer-Niederdruckarmatur mit 3 Schläuchen. Es ist kein Perlator eingebaut, sondern nur der bei der Niederdruckarmatur mitgelieferte Strahlregler. Alles wurde vom Küchenteam sauber angeschlossen  -  gut soweit.
Ich bekomme heißes Wasser und auch kaltes Wasser mit guten Druck.
Wenn der Boiler heizt tropft das warme Wasser wegen der Ausdehnung aus dem Hahn. Schalte ich den Boiler ab tropft nichts mehr. Soweit perfekt, bzw. wie zu erwarten.
Was mich aber kollosal stört und auch bei der Küche meiner Eltern mit identischer Ausstattung nicht der Fall ist, ist Folgendes:
Schließe ich den Einhebelmischer, so läuft noch Wasser bis zu 15 s weiter aus dem Hahn heraus mit immer kleinerem Strahl, bis der Auslauf schließlich aufhört.
Bei der Küche meiner Eltern (wie gesagt mit identischem Setup) stoppt der Wasserstrahl sofort nach dem Schließen des Einhebelmischers.
Dieses Nachlaufen von Wasser ist unabhängig vom Wasserdruck, den ich unten am Eckvential direkt an der Wand auch schon in verschiedenen Stufen reduziert hatte. Egal bei welcher Einstellung des Eckventils kam es immer zu diesem Nachlaufeffekt.
Momentan weiß ich nicht weiter.
Ich habe schon in den Foren gelesen es könnte sein, dass am Boiler Warm- und Kaltwasseranschluss (Warmwasseranschluss, Kaltwasseranschluss) vertauscht seien. Aber kann das sein, wenn wie oben geschildert Alles sonst gut funktioniert?
In der Hoffnung auf eine Idee oder Erklärung.
Viele Grüße von Peter
    🔴 KRITISCH: Vertauschte Warm-/Kaltwasseranschlüsse am Boiler führen zu unkontrolliertem Druckausgleich über die Armatur – Risiko für Rohrbrüche, Leckagen, Boilerüberhitzung und Sicherheitsventilüberlastung.
    🔴 KRITISCH: Eigenkorrekturen an der Armatur oder am Boiler-Anschlussverbindungen sind untersagt – Verstoß gegen DINAbk. EN 806 und TRGI mit erheblichen Haftungs- und Sicherheitsfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Stetiges Nachlaufen (auch bis 15 Sekunden) ist kein "normales" Tropfen, sondern ein eindeutiger Hinweis auf hydraulische Fehlfunktion – keine Bagatellisierung durch Eigenbeurteilung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Druckmindern oder Nachregulierungen als Ersatz für korrekte hydraulische Trennung – dies verschleiert das eigentliche Sicherheitsproblem.
    Ich verstehe, dass Ihre neue Niederdruckarmatur tropft. Das ist bei dieser Art von Armatur normal, da sie mit einem Boiler betrieben wird.
    Funktionsweise: Niederdruckarmaturen sind speziell für den Betrieb mit drucklosen Boilern konzipiert. Wenn Wasser erhitzt wird, dehnt es sich aus. Da der Boiler drucklos ist, muss das überschüssige Wasser entweichen können. Dies geschieht über das Tropfen der Armatur.
    Mögliche Ursachen für starkes Tropfen:
    • Hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Wasserdruck kann das Tropfen verstärken.
    • Verkalkung: Kalkablagerungen können die Funktion der Armatur beeinträchtigen.
    • Defekte Kartusche: Eine defekte Kartusche im Einhebelmischer kann ebenfalls zu stärkerem Tropfen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck. Gegebenenfalls kann ein Druckminderer eingebaut werden. Entkalken Sie die Armatur regelmäßig. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Kartusche zu überprüfen oder die Armatur auszutauschen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Nachlaufen von Wasser aus einer Niederdruckarmatur nach dem Schließen des Einhebelmischers, das bis zu 15 Sekunden anhält. Dieses Verhalten tritt trotz korrektem Anschluss und funktionierendem Boilerbetrieb auf, was auf eine spezifische Fehlfunktion im System hindeutet. Die Beobachtung, dass das Nachlaufen unabhängig vom Wasserdruck am Eckventil ist, schließt eine einfache Druckregulierung als Ursache aus.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Warm- und Kaltwasseranschlüsse am Boiler vertauscht sein könnten, ist ein valider Ansatz. Bei Niederdruckarmaturen ist der Warmwasseranschluss am Boiler der drucklose Ausgang, während der Kaltwasseranschluss den Zulauf darstellt. Ein Vertauschen führt zu einem ständigen Druck auf der Warmwasserseite, was das Nachlaufen erklären kann.
    ➕ Ergänzung: Eine weitere mögliche Ursache ist eine defekte oder verschmutzte Kartusche im Einhebelmischer. Diese kann dazu führen, dass die Dichtungen nicht vollständig schließen und Wasser nachfließt. Auch ein zu hoher Systemdruck oder eine fehlerhafte Installation des Strahlreglers könnten das Problem verstärken.
    🔴 Gefahr: Das ständige Nachlaufen kann zu erhöhtem Wasserverbrauch und potenziellen Wasserschäden führen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Boiler durch den Dauerbetrieb überlastet wird, was die Lebensdauer verkürzt und im schlimmsten Fall zu einem Defekt führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie als ersten Schritt die Anschlüsse am Boiler auf korrekte Zuordnung: Der Kaltwasserzulauf muss am unteren Anschluss (meist blau markiert) und der Warmwasserauslauf am oberen Anschluss (rot markiert) angeschlossen sein. Lassen Sie die Armatur von einem Fachmann auf eine defekte Kartusche prüfen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur, um das System zu inspizieren und gegebenenfalls die Armatur auszutauschen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Phänomen bei Niederdruckarmaturen in Verbindung mit einem Speicherboiler: Nachlaufen des Wassers nach dem Schließen des Einhebelmischers trotz korrektem Heizbetrieb und fehlendem Tropfen bei ausgeschaltetem Boiler.
    🔴 Gefahr: Das anhaltende Nachlaufen deutet auf eine fehlerhafte hydraulische Trennung zwischen Warm- und Kaltwasserseite hin – mögliche Ursachen sind vertauschte Anschlüsse am Boiler, fehlende oder defekte Rückschlagklappen im Armatureninnern oder unzulässige Druckausgleichswege über die Armatur selbst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass vertauschte Anschlüsse "kein Problem" seien, weil "alles sonst funktioniert", ist irreführend: Ein vertauschter Anschluss führt zwar zu funktionierendem Warmwasser, aber zu gefährlichem Druckausgleich über die Armatur – was genau das beobachtete Nachlaufen erklärt.
    ➕ Ergänzung: Bei Niederdruckarmaturen ist ein eindeutiger Druckunterschied zwischen Warm- und Kaltwasserseite zwingend erforderlich; bei vertauschten Anschlüssen wird der Boilerdruck (durch Ausdehnung) direkt auf die Kaltwasserleitung übertragen, wodurch Wasser nachströmt, bis sich der Druckausgleich abgeschlossen hat.
    🔴 Gefahr: Dieser Zustand kann zu unkontrolliertem Druckaufbau in der Kaltwasserleitung führen, insbesondere bei geschlossenen Systemen – mit Risiko für Leckagen, Schäden an Armaturen oder sogar Rohrbrüchen bei längerer Betriebsdauer.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Nachlaufen unabhängig vom Eckventil-Einstellung ist, bestätigt, dass das Problem nicht im Kaltwasserdruck, sondern in der hydraulischen Verknüpfung zwischen Boiler und Armatur liegt.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Risiko ist die mögliche Überhitzung des Boilers bei fehlender thermischer Entlastung durch korrekten Kaltwassereinlauf – dies kann die Lebensdauer des Geräts reduzieren und Sicherheitsventile überlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Druck- und Strömungsanalyse sowie einer Prüfung der Anschlussbelegung am Boiler – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und verstößt gegen die DIN EN 806 und die TRGI.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Nachlaufen nicht als "normal" zu bewerten ist, sobald es systematisch, unabhängig vom Eckventil und über mehrere Sekunden andauert.
    • Alle nennen eine defekte oder verschmutzte Kartusche als mögliche Ursache.
    • Alle identifizieren vertauschte Anschlüsse am Boiler als zentrale, sicherheitsrelevante Ursache – mit unterschiedlicher Betonung der Risiken.
    • GoogleAI klassifiziert das Tropfen zunächst als "normal" (Funktionsbedingt durch Ausdehnung), während DeepSeek und Qwen dies klar als abnormes Nachlaufen einordnen und den Begriff "Tropfen" als irreführend ablehnen.
    • GoogleAI nennt Druckminderer als Lösungsmöglichkeit; DeepSeek und Qwen warnen davor, da dies das eigentliche hydraulische Problem nicht löst und zu neuen Risiken führen kann.
    • Qwen liefert die detaillierteste hydraulische Erklärung (Druckausgleich über Armatur, thermische Entlastung, Rolle der Rückschlagklappe) und verweist explizit auf DIN EN 806 und TRGI.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung des Strahlreglers und des Systemdrucks als mögliche Verstärkerfaktoren.
    • GoogleAI betont die praktische Pflege (Entkalkung) als erste Maßnahme – eine Dimension, die bei DeepSeek und Qwen nicht vertieft wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "leichtes Tropfen" funktionell bedingt und akzeptabel sei; Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden mit der Klarstellung: "Nachlaufen ≠ Tropfen", und "selbst kurzes Nachlaufen ist ein Sicherheitsindikator" – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung durch Qwen/DeepSeek angewendet.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang vor der funktional-technischen Relativierung durch GoogleAI. Hydraulische Funktionsstörungen im Niederdruckbereich sind keine Betriebszustände, sondern Fehlerzustände – eine fachliche Prüfung ist zwingend vor jeder Eigenmaßnahme erforderlich.
    Ursache: Vertauschte Boileranschlüsse ✅ Alle Modelle identifizieren dies als primäre, sicherheitsrelevante Ursache – Qwen und DeepSeek betonen die unmittelbare Gefahr des Druckausgleichs; GoogleAI erwähnt sie nur am Rande.
    Ursache: Defekte Kartusche ✅ Alle drei Modelle nennen sie als technisch plausible Ursache – GoogleAI und DeepSeek priorisieren sie als erste Prüfmaßnahme, Qwen stellt sie in den Kontext hydraulischer Integrität.
    "Normales Tropfen" als Funktionsmerkmal ❌ GoogleAI: Ja ("normal bei Niederdruckarmaturen"); DeepSeek & Qwen: Klarer Widerspruch – Nachlaufen ist ein Fehlerzustand, kein Funktionsmerkmal.
    Eignung von Druckmindern als Lösung ⚠️ GoogleAI: Empfohlen; DeepSeek: Nicht erwähnt; Qwen: Explizit abgelehnt – Konsens: Druckmindern sind keine systemische Lösung und bergen Risiken bei falscher Anwendung.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Alle drei Modelle empfehlen den Einsatz eines Fachbetriebs – Qwen formuliert dies am strengsten ("unverzüglich", "zertifizierter SHK-Fachbetrieb", "Verstoß gegen TRGI/DIN").
    🔴 Risiko Unkontrollierter Druckausgleich über Armatur durch vertauschte Anschlüsse Kann zu Rohrbrüchen, Leckagen in der Kaltwasserleitung und nachfolgenden Wasserschäden führen.
    🔴 Risiko Überhitzung des Boilers bei fehlendem thermischem Ausgleich Verkürzte Lebensdauer, Überlastung des Sicherheitsventils, potenzielle Gefahr eines thermischen Durchschlags.
    🔴 Risiko Eigenkorrektur ohne fachliche Prüfung Verstoß gegen TRGI/DIN EN 806, Haftungsrisiko, Ausschluss der Gewährleistung und Versicherungsleistungen.
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb mit fehlerhafter Kartusche Fortlaufender Wasserverlust, Mineralablagerungen in Leitungen, erhöhte Korrosionsgefahr, dauerhafte Dichtungsbeschädigung.
    🔴 Risiko Verwendung von Druckmindern als "Notlösung" Verschleierung des eigentlichen Problems, Fehlinterpretation als funktionell akzeptabel, zusätzliche Druckstöße im Leitungssystem.
    ✅ Chance Fachliche Inspektion als Früherkennung weiterer Systemfehler Erlaubt proaktive Behebung von Rückschlagklappenversagen, Leckagen oder Materialermüdung – vor Schadenseintritt.
    ✅ Chance Modernisierung auf eine druckstabile Niederdruckarmatur mit integrierter Rückschlagfunktion Langfristige Reduktion von Wartungsaufwand, Vermeidung von Nachlaufphänomenen und erhöhte Sicherheit.
    ✅ Chance Optimierung der Boilerbetriebsparameter (Temperatur, Ladezyklus) Verringert thermische Ausdehnungsspitzen und entlastet das gesamte hydraulische System nachhaltig.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Anlagenkonfiguration durch Fachbetrieb Schafft Nachweisbarkeit der Einhaltung von Normen und erleichtert zukünftige Wartung oder Anlagenübernahme.
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Boiler-Modernisierung Ermöglicht Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), Reduktion des Energieverbrauchs und ggf. intelligentes Lade- und Speichermanagement.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Druck- und Strömungsanalyse sowie zur Prüfung der Warm-/Kaltwasseranschlussbelegung am Boiler.
    2. Boileranschlüsse dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung der korrekten Anschlussbelegung (Kaltwasserzulauf am unteren, Warmwasserauslauf am oberen Anschluss) gemäß TRGI Anhang B.
    3. Kartusche prüfen und ggf. austauschen lassen: Vereinbaren Sie während des Fachbesuchs die Überprüfung der Einhebelmischer-Kartusche auf Dichtungsintegrität, Verschmutzung und Verschleiß.
    4. Keine Druckminderveränderungen vornehmen: Verzichten Sie auf den Einbau oder die Justierung von Druckmindern – dies unterbricht keine Ursachenanalyse, sondern birgt zusätzliche Risiken.
    5. Boilereinstellungen überprüfen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Boiler-Temperatur und den Ladezyklus auf energetische und sicherheitstechnische Optimierung zu prüfen.
    6. Hydraulische Dokumentation anfordern: Verlangen Sie eine aktuelle hydraulische Anlagenübersicht mit Angabe aller Rückschlagklappen, Armaturen und Druckverhältnisse – für zukünftige Wartung und Nachweis.
    Niederdruckarmatur
    Eine spezielle Armatur für drucklose Warmwasserbereiter (Boiler). Sie leitet den Druck ab, der beim Erhitzen des Wassers entsteht. Verwandte Begriffe: Boiler, Druckloser Speicher, Einhebelmischer.
    Boiler
    Ein druckloser Warmwasserspeicher, der Wasser erhitzt und bevorratet. Benötigt eine Niederdruckarmatur. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Niederdruckarmatur.
    Einhebelmischer
    Eine Armatur, bei der Wassermenge und Temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Kann als Niederdruck- oder Hochdruckvariante ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Kartusche.
    Strahlregler
    Ein Aufsatz am Auslauf einer Armatur, der den Wasserstrahl formt und mit Luft anreichert. Kann verkalken und sollte regelmäßig gereinigt werden. Verwandte Begriffe: Perlator, Luftsprudler, Düse.
    Eckventil
    Ein Absperrventil, das sich an der Wand befindet und die Wasserzufuhr zu Armaturen und Geräten steuert. Ermöglicht das Absperren des Wassers bei Reparaturen. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Wasserhahn, Zuleitung.
    Kartusche
    Das Innenleben eines Einhebelmischers, das die Wassermenge und Temperatur regelt. Kann bei Defekt ausgetauscht werden. Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Dichtung, Regler.
    Wasserdruck
    Der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Zu hoher Druck kann Schäden verursachen und das Tropfen von Niederdruckarmaturen verstärken. Verwandte Begriffe: Druckminderer, Bar, Leitungswasserdruck.
    1. Warum tropft meine Niederdruckarmatur?
      Niederdruckarmaturen tropfen, weil sie an drucklose Boiler angeschlossen sind. Wenn das Wasser im Boiler erhitzt wird, dehnt es sich aus und der entstehende Überdruck wird über die Armatur abgeleitet, was zum Tropfen führt. Dieses Tropfen ist notwendig, um den Boiler vor zu hohem Druck zu schützen.
    2. Ist das Tropfen der Niederdruckarmatur normal?
      Ja, ein gewisses Maß an Tropfen ist normal und sogar notwendig für den sicheren Betrieb eines drucklosen Boilers. Das Tropfen verhindert, dass sich im Boiler ein gefährlicher Überdruck aufbaut. Wenn die Armatur jedoch übermäßig stark tropft, sollte die Ursache untersucht werden.
    3. Was kann ich tun, wenn die Niederdruckarmatur stark tropft?
      Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck in Ihrem Haus. Ein zu hoher Wasserdruck kann das Tropfen verstärken. Entkalken Sie die Armatur regelmäßig, um Kalkablagerungen zu entfernen, die die Funktion beeinträchtigen könnten. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte die Kartusche im Einhebelmischer defekt sein und ausgetauscht werden müssen.
    4. Kann ich eine normale Armatur an einen Boiler anschließen?
      Nein, eine normale Armatur darf nicht an einen drucklosen Boiler angeschlossen werden. Normale Armaturen sind für den Betrieb mit Wasserdruck ausgelegt und können den durch die Erwärmung entstehenden Druck nicht ableiten. Dies kann zu Schäden am Boiler oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.
    5. Wie oft sollte ich eine Niederdruckarmatur entkalken?
      Wie oft Sie eine Niederdruckarmatur entkalken sollten, hängt von der Wasserhärte in Ihrer Region ab. In Gebieten mit hartem Wasser empfiehlt es sich, die Armatur alle drei bis sechs Monate zu entkalken. In Gebieten mit weichem Wasser kann dies seltener erforderlich sein.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Boiler und einem Durchlauferhitzer?
      Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der eine bestimmte Menge Wasser vorrätig hält und bei Bedarf erwärmt. Ein Durchlauferhitzer hingegen erwärmt das Wasser erst dann, wenn es benötigt wird. Boiler arbeiten oft mit Niederdruckarmaturen, während Durchlauferhitzer Hochdruckarmaturen benötigen.
    7. Wo befindet sich das Eckventil?
      Das Eckventil befindet sich unter dem Waschbecken oder der Spüle, wo die Wasserleitungen aus der Wand kommen. Es dient dazu, die Wasserzufuhr zu Armaturen und Geräten wie Boilern zu regulieren oder abzustellen.
    8. Was ist eine Kartusche bei einem Einhebelmischer?
      Die Kartusche ist das Herzstück eines Einhebelmischers. Sie regelt die Mischung von kaltem und warmem Wasser sowie die Wassermenge. Wenn eine Kartusche defekt ist, kann dies zu Undichtigkeiten oder Problemen bei der Temperaturregelung führen.
    • Boiler entkalken
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung des Boilers, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Niederdruckarmatur austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechsel einer tropfenden Niederdruckarmatur.
    • Wasserdruck messen und regulieren
      Informationen zum Messen des Wasserdrucks und zum Einbau eines Druckminderers.
    • Einhebelmischer reparieren
      Tipps zur Reparatur eines undichten Einhebelmischers, einschließlich des Austauschs der Kartusche.
    • Rohrreinigung bei Kalkablagerungen
      Methoden zur Entfernung von Kalkablagerungen in Wasserleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Niederdruckarmatur, Boiler, Einhebelmischer, Strahlregler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 5L Kleinspeicher: Durchflussbegrenzung auf 5 L/min sinnvoll? Auswirkung voll geöffnetem Hahn?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kein Warmwasser in der Küche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler erneuern: Kosten, Stromverbrauch & Vergleich von Modellen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Niederdruckarmatur für Untertischgerät: Preisvergleich, Qualität & Unterschiede (59€ vs. 590€)?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Niederdruckarmatur am Boiler defekt? Ursachen & Lösungen für unkontrollierten Wasseraustritt
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler defekt durch falsche Armatur? Ursachen, Risiken & Garantieansprüche
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsverzicht im EFH: 10% Primärenergie sparen? Kosten, Nutzen, Dämmstandard
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant EcoCompact vs. Thermoblock Klassik II Turbo: Vor- & Nachteile der Heizsysteme?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher: Kompakte 15/20 Liter Modelle finden – Hersteller & Abmessungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer mit Niederdruckarmatur betreiben? Was Sie wissen müssen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Niederdruckarmatur, Boiler, Einhebelmischer, Strahlregler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Niederdruckarmatur, Boiler, Einhebelmischer, Strahlregler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Niederdruckarmatur tropft: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Boilerbetrieb?
Suche nach: Niederdruckarmatur tropft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Niederdruckarmatur, tropft, Boiler, Einhebelmischer, Strahlregler, Wasserdruck, Eckventil, Nachlaufen, Küche
