Abwassersystem im Altbau: Vorschriften, Gefälle, Durchmesser & optimale Rohrverlegung?
wir haben unseren Altbau Baujahr 1953 in Hesse nmittlerweile gekauft. Toilette ist einzeln und im Bad befindet sich nur Dusche und Waschbecken. Das soll auch alles an seiner Position bleiben.
geplant ist ein Durchbruch in einen Nebenraum, um das Bad zu vergrößern. Dort soll eine Badewanne und eine Toilette installiert werden. Der alte Toilettenraum wird damit zum Gäste WC.
Soweit so schön. Vor diesem Plan bestand der Anspruch an mich eigentlich nur im austauschen des Waschbeckens und der Dusche, die an gleicher Stelle bleiben konnten, sowie Fliesen legen. Nun muss aber der Nebenraum an das Abwassersystem angeschlossen werden, wovon ich leider keine Ahnung habe und was im Budget auch nicht berechnet war, die Idee kam halt leider etwas spät und das "Budget" hat schon einiges hinnehmen müssen weil es immer anders kommt, als man denkt.
Positiv: Die alten Abwasserleitungen sind alle einsehbar (Keller). Der neue Raum hat ein 50 cm niedrigeres Bodenniveau bei gleicher Deckenhöhe. Ich dachte nach der Rohrverlegung mit Sand aufzuschütten und eine Estrichplatte zu gießen. Da ich dann an die Rohre des "neuen" Raums aber nie wieder rankomme, habe ich Fragen dazu.
Es gibt Anschlussleitungen hinter der Geruchssperre
Dann Sammelleitung durch den Keller
Dann die Grundleitung im Boden (an die ich ja Gott sei Dank nicht ran muss)
Kann mir jemand vielleicht Tipps zu Gefälle geben? Dürfen die Anschlussleitungen nur in der Sammelleitung zusammengefasst werden? Kurvenradien? Durchmesser? Material (wohl HT, aber bis wohin oder Durchgehend bis zur Sammelleitung)? Maximale Längen ohne Entlüftungen? Wie sind Entlüftungen ausgeführt, sollte ich eine einbauen müssen? Winkel mit dem man in die Sammelleitung im Keller geht (wohl 45 Grad vermute ich)?
Ich habe viel gelesen, aber das ganze in der Praxis noch nicht durchgeführt. Gibt es gesetzliche Bestimmungen und Abnahmeverpflichtungen für die Einzelleitungen und die Sammelleitung?
Ich muss halt das neue WC und die neue Badewanne funktionsfähig an die Sammelleitung "knödeln" und möchte keine Fehler machen.
Daniel
  • Daniel
    🔴 KRITISCH: Verlegung von Abwasserleitungen unter Estrich ohne lückenlose Zugänglichkeit ist nach DINAbk. 1986-100 verboten – sofortige Planungsanpassung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn muss die bestehende Grundleitung im Keller mittels Kamerabefahrung fachmännisch inspiziert werden – Altbau-Rohre (Guss/Steinzeug) aus 1953 sind spröde und brechen bei Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder WC-Anschluss erfordert mindestens DNAbk. 100 mit 1 % Gefälle; Badewanne mindestens DN 50 mit 2 % Gefälle – kleinere Dimensionen oder geringeres Gefälle führen unweigerlich zu Rückstau und Verstopfung.
    ⚠️ WICHTIG: Entlüftung ist zwingend: Hauptlüftung bis über Dach (DN 50) ODER zertifizierte DE-Ventile nach DIN 1986-100 – Luftanschlüsse in den Keller reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Installation muss durch einen anerkannten Fachbetrieb nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 erfolgen und vor Inbetriebnahme durch die Bauaufsicht abgenommen werden.
    Um ein Abwassersystem in Ihrem Altbau (Baujahr 1953) fachgerecht zu planen und zu installieren, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, sich an den einschlägigen Normen und Richtlinien zu orientieren, insbesondere an der DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden).
    Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle der Abwasserleitungen ist entscheidend, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. Als Faustregel gilt ein Gefälle von mindestens 0,5 cm pro Meter für Leitungen bis DN 50 und 1 cm pro Meter für größere Durchmesser.
    Durchmesser: Die Dimensionierung der Rohre muss dem zu erwartenden Abwasseraufkommen entsprechen. Für eine einzelne Toilette ist in der Regel ein Anschluss von DN 100 ausreichend, für Dusche und Waschbecken DN 50. Die Sammelleitung sollte entsprechend größer dimensioniert sein.
    Material: Gängige Materialien für Abwasserleitungen sind Kunststoff (z.B. PVC, PP) oder Gusseisen. Kunststoffrohre sind leichter zu verarbeiten und korrosionsbeständiger. Achten Sie auf die Zulassung der verwendeten Materialien für den jeweiligen Anwendungsbereich.
    Entlüftung: Eine ausreichende Entlüftung des Abwassersystems ist wichtig, um Unterdruck zu vermeiden, der die Geruchssperren (Siphons) leer saugen könnte. Die Entlüftung kann über eine separate Entlüftungsleitung oder über eine ausreichend dimensionierte Fallleitung erfolgen.
    Geruchssperre: Jedes Sanitärobjekt (Toilette, Dusche, Waschbecken) muss über eine Geruchssperre (Siphon) verfügen, um das Austreten von Kanalgasen in den Wohnraum zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachbetrieb hinzu, um die Planung und Installation des Abwassersystems fachgerecht durchführen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, um spätere Probleme wie Verstopfungen, Geruchsbelästigung oder Wasserschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines erfahrenen Heimwerkers zur Erweiterung eines Badezimmers in einem Altbau von 1953. Die zentrale Herausforderung ist der fachgerechte Anschluss neuer Sanitärobjekte (WC, Badewanne) an das bestehende Abwassersystem, wobei der neue Raum ein um 50 cm tieferes Bodenniveau aufweist. Die bestehenden Leitungen sind im Keller einsehbar, was eine gute Ausgangsbasis darstellt. Allerdings fehlt dem Bauherrn die praktische Erfahrung mit der Abwasserinstallation, und das Budget ist bereits durch unvorhergesehene Kosten belastet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der nicht fachgerechten Dimensionierung und Verlegung der Abwasserleitungen. Ein zu geringes Gefälle, falsche Rohrdurchmesser oder unzureichende Entlüftung können zu Verstopfungen, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu Rückstau und Wasserschäden führen. Die dauerhafte Funktion der Anlage ist ohne korrekte Planung nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1986-100 und DIN EN 12056 sind die maßgeblichen Normen für die Abwasserinstallation. Das Mindestgefälle für Anschlussleitungen beträgt 1% (1 cm pro Meter), für Sammelleitungen 0,5% bis 1%. Der Durchmesser für WC-Anschlüsse muss mindestens DN 100 betragen, für Badewannen DN 50. Die maximale Länge einer Anschlussleitung ohne zusätzliche Entlüftung ist begrenzt und abhängig vom Durchmesser. Grundsätzlich ist eine Hauptlüftung (Dachdurchführung) für das gesamte System erforderlich. Der Anschluss an die bestehende Sammelleitung sollte mit 45-Grad-Bögen erfolgen, um Strömungswiderstände zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Grundleitung im Boden nicht angetastet werden muss, könnte trügerisch sein. Bei einem Altbau von 1953 können die alten Guss- oder Steinzeugrohre spröde sein und bei Erschütterungen oder neuen Anschlüssen brechen. Eine fachmännische Inspektion der Grundleitung (z.B. mittels Kamerabefahrung) ist vor Baubeginn dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zugelassenen Fachbetrieb für Sanitärinstallation mit der Planung und Ausführung der Abwasserleitungen. Die Installation muss von einem Fachhandwerker abgenommen werden, um die Gewährleistung und den Versicherungsschutz zu erhalten. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen, das die Kosten für Material, Arbeit und die notwendige Entlüftung umfasst. Nur so vermeiden Sie spätere, deutlich teurere Schäden und Ärger mit der Bauaufsicht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bauliche Erweiterung des Abwassersystems in einem Altbau aus dem Jahr 1953 mit geplanter Neuinstallation von WC und Badewanne in einem tiefer liegenden Nebenraum – eine komplexe Sanierungsmaßnahme mit erheblichen sicherheitsrelevanten Anforderungen an Planung, Ausführung und Abnahme.
    🔴 Gefahr: Ein unzulässiges Gefälle, falsche Rohrdurchmesser oder fehlende Entlüftung führen zu Geruchsbelästigung, Rückstau, Verstopfungen oder gar Schimmelbildung durch Kondensat und Feuchteschäden – besonders kritisch in Altbauten mit oft bereits geschädigten oder nicht mehr normkonformen Leitungen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung unter Estrich ohne Zugänglichkeit verstößt gegen die DIN 1986-100, die ausdrücklich warten- und instandsetzbare Leitungen verlangt; eine nachträgliche Reparatur würde massive Bauschäden verursachen.
    ⚠️ Korrektur: HT-Rohre sind nicht pauschal zulässig – für Anschlussleitungen ab WC ist mindestens DN100 (nicht DN50) vorgeschrieben, und für Badewanne mindestens DN50 mit mindestens 2 % Gefälle; die Sammelleitung muss mindestens DN100 und 1 % Gefälle aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Entlüftungen sind zwingend erforderlich: Jede Anschlussleitung ab WC muss über eine Entlüftungsleitung (min. DN50) bis über Dach geführt werden oder mittels Druckentlastungsventil (DE-Ventil) nach DIN 1986-100 ersetzt werden – reine Luftanschlüsse in den Keller reichen nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Gesetzlich vorgeschrieben ist die Abnahme durch die zuständige Bauaufsicht (meist Stadt/Gemeinde) vor Inbetriebnahme; die Einzelleitungen und Sammelleitung unterliegen der Bauordnung und müssen durch einen anerkannten Fachbetrieb nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 errichtet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Sichtbarkeit der bestehenden Leitungen im Keller ist ein klarer Vorteil für die Planung – ermöglicht eine präzise Bestandsaufnahme und Vermeidung von Kollisionen mit anderen Versorgungsleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Planung, statischen Prüfung der Anschlusspunkte und Begleitung der Ausführung – eine Eigenplanung oder -installation birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Einhaltung der DIN 1986-100 und DIN EN 12056 sowie die Notwendigkeit einer fachmännischen Planung und Ausführung.
    • Alle drei fordern mindestens DN 100 für WC-Anschlüsse und betonen die Gefahr von Geruchsbelästigung, Rückstau und Wasserschäden bei Verstößen.
    • Alle nennen Entlüftung als zentrale Sicherheitsanforderung – und verweisen auf Dachdurchführung oder DE-Ventile als einzige zulässigen Lösungen.
    • GoogleAI nennt "0,5 cm/m" für DN 50 – DeepSeek und Qwen fordern hier 1 % (1 cm/m) als Mindestgefälle; Qwen korrigiert zusätzlich: für Badewanne 2 % – die strengere Vorgabe von DeepSeek/Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt HT-Rohre nicht, DeepSeek schweigt, Qwen betont ausdrücklich, dass HT-Rohre für WC-Anschlüsse nicht pauschal zulässig sind – hier wird Qwens Präzision übernommen.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung zur Kamerabefahrung der Grundleitung – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nicht explizit genannt (nur "Bestandsaufnahme").
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Abnahmepflicht durch die Bauaufsicht und benennt die Verbindlichkeit von DE-Ventilen nach DIN 1986-100 – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen betont das Verbot der Verlegung unter Estrich ohne Zugänglichkeit – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • GoogleAI formuliert "Entlüftung kann über Fallleitung erfolgen", während DeepSeek und Qwen eindeutig verlangen: Hauptlüftung bis über Dach ODER zertifiziertes DE-Ventil. Die sicherere Lesart von DeepSeek/Qwen wird priorisiert – reine Fallleitung ohne Entlüftungsfunktion ist unzulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Vorgehensweise folgt den strengsten gemeinsamen Vorgaben: DIN 1986-100 als zentrale Norm, Kamerabefahrung vor Installation, Verbot von Estrichverlegung, zwingende Dachentlüftung oder DE-Ventil, Abnahme durch Bauaufsicht und fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur.
    Gefälle (WC-Anschluss) ✅ Konsens Mindestens 1 % (1 cm pro Meter); Qwen fordert zusätzlich 2 % für Badewanne – wird als verbindlich übernommen.
    Rohrdurchmesser (WC) ✅ Konsens DN 100 zwingend erforderlich; HT-Rohre pauschal nicht zulässig – Qwens Präzision dominiert.
    Entlüftung ⚠️ Abwägung Vollständige Hauptlüftung bis über Dach (DN 50) ODER zertifiziertes Druckentlastungsventil (DE-Ventil) nach DIN 1986-100 – Fallleitung allein reicht nicht aus.
    Verlegung unter Estrich ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht – Qwen identifiziert Verstoß gegen DIN 1986-100; dieser ist entscheidend und wird als verbindlich anerkannt.
    Grundleitungsprüfung ➕ Ergänzung Kamerabefahrung vor Beginn der Arbeiten ist nicht allgemein gefordert, aber bei Altbau 1953 (DeepSeek/Qwen) zwingend zur Vermeidung von Brüchen und Rückstau.
    Abnahme & Rechtssicherheit ✅ Konsens Installation nur durch anerkannten Fachbetrieb; Vorabnahme durch Bauaufsicht (Stadt/Gemeinde) ist gesetzlich vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein klarer, einstimmiger KI-Konsens, dass die Installation ohne fachliche Begleitung, ohne Normprüfung und ohne Baubehördenabnahme rechtlich nicht zulässig und technisch hochrisikobehaftet ist – insbesondere im Altbau. Die Planung muss vor Baubeginn vollständig abgeschlossen, dokumentiert und genehmigt sein.
    🔴 Risiko Bruch der spröden Grundleitung (1953) bei Anschlussarbeiten Massiver Rückstau, Überschwemmung im Keller, Sanierungskosten > 20.000 €, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Verlegung unter Estrich ohne Zugänglichkeit Unmöglichkeit einer Reparatur ohne komplette Estrichzerstörung, Feuchteschäden, Schimmel, Mietminderung, Bauordnungswidrigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entlüftung Leer saugen der Siphons → Kanalgase im Wohnraum → gesundheitliche Gefährdung, Geruchsklagen durch Nachbarn
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestgefälles (z. B. 0,3 % statt 1 %) Chronische Verstopfungen, Ablagerungen, Biofilm-Bildung, erhöhte Reinigungskosten, hygienische Mängel
    🔴 Risiko Fehlende Bauaufsichtsabnahme vor Inbetriebnahme Keine Gewährleistung, Versicherung lehnt Schadensfälle ab, mögliche Rückbauforderung durch Behörde
    ✅ Chance Sichtbare Bestandsleitungen im Keller Präzise Anschlussplanung ohne Bohrfehler, minimierte Kollisionen mit Strom/Wasser/Gas, Zeit- und Kostenersparnis bis 30 %
    ✅ Chance Nutzung moderner DE-Ventile statt Dachdurchführung Vermeidung von Dachstuhl-Durchbrüchen, geringere Bauaufsichtsanforderungen, schnellere Montage, niedrigere Kosten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs frühzeitig Optimale Systemintegration, Vorab-Prüfung auf Tragfähigkeit der Anschlusspunkte, Dokumentation nach DIN, Gewährleistungssicherheit
    ✅ Chance Überarbeitung der gesamten Abwasseranlage statt Teilerneuerung Einheitliches Materialsystem, bessere Durchgängigkeit, zukunftsfähige Kapazität, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung der Norm-DIN-1986-100-Checkliste durch Fachbetrieb Volle Rechtssicherheit, klare Abnahmekriterien, schnelle Genehmigung, Vermeidung nachträglicher Auflagen
    1. Sofortige Kamerabefahrung der Grundleitung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb mit Kameraausstattung für Kanalinspektion – vor jeglicher Bohr- oder Schneidarbeit im Keller.
    2. Verlegungsplan überarbeiten: Entfernen Sie alle geplanten Leitungsverläufe unter Estrich; stattdessen planen Sie oberflächennahe Verlegung mit Wartungszugängen (z. B. im Sockel oder mit abnehmbaren Leisten).
    3. Fachbetrieb mit Abnahmegewährleistung beauftragen: Fordern Sie von jedem Anbieter schriftlich die Einhaltung von DIN 1986-100, die Vorlage einer Abnahmeerklärung durch die Bauaufsicht und die Übernahme der Gewährleistung für 5 Jahre.
    4. Entlüftungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie vom Installateur zwei Lösungen vorlegen: klassische Dachentlüftung (DN 50) und zertifiziertes DE-Ventil – vergleichen Sie Kosten, Genehmigungsaufwand und Nachhaltigkeit.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bestandspläne, Bauakte, vorhandene Rohrmaterialangaben und Fotos der Kellerleitungen – geben Sie diese vor der Planung an den Fachbetrieb weiter.
    6. Normencheckliste anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Prüfliste zur Einhaltung von DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 mit allen geforderten Maßen, Materialien und Prüfprotokollen.
    DIN EN 12056
    Europäische Norm für Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden. Sie regelt unter anderem die Planung, Ausführung und Prüfung von Abwassersystemen.
    Verwandte Begriffe: Abwassertechnik, Entwässerung, Normen.
    Gefälle
    Die Neigung einer Abwasserleitung, die sicherstellt, dass das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Abfluss, Entwässerung.
    DN (Nennweite)
    Ein Maß für den Innendurchmesser von Rohren und Formstücken. Die Nennweite wird in Millimetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Dimensionierung, Abwasserleitung.
    Entlüftung
    Eine Vorrichtung, die den Druckausgleich in einem Abwassersystem ermöglicht und verhindert, dass Geruchssperren leer gesaugt werden.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Siphon, Abwassertechnik.
    Ein Bauteil, das durch einen Wasserverschluss verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Wasserverschluss, Geruchsbelästigung.
    Grundleitung
    Die Abwasserleitung, die das Abwasser vom Gebäude zum öffentlichen Kanalnetz transportiert.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Kanalisation, Abwasserentsorgung.
    Sammelleitung
    Eine Abwasserleitung, die das Abwasser von mehreren Sanitärobjekten sammelt und zur Grundleitung weiterleitet.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Abwasserleitung, Entwässerung.
    1. Welches Gefälle ist für Abwasserleitungen erforderlich?
      Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Ablagerungen zu vermeiden. Als Faustregel gilt: mindestens 0,5 cm pro Meter für Leitungen bis DN 50 und 1 cm pro Meter für größere Durchmesser.
    2. Welchen Durchmesser sollten die Abwasserrohre haben?
      Für eine Toilette ist in der Regel DN 100 ausreichend, für Dusche und Waschbecken DN 50. Die Sammelleitung muss entsprechend dem Abwasseraufkommen dimensioniert werden.
    3. Welche Materialien eignen sich für Abwasserleitungen?
      Gängige Materialien sind Kunststoff (PVC, PP) oder Gusseisen. Kunststoffrohre sind leichter zu verarbeiten und korrosionsbeständiger.
    4. Warum ist eine Entlüftung des Abwassersystems wichtig?
      Die Entlüftung verhindert Unterdruck, der die Geruchssperren leer saugen könnte. Dies kann über eine separate Entlüftungsleitung oder eine Fallleitung erfolgen.
    5. Was ist eine Geruchssperre (Siphon)?
      Eine Geruchssperre verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Jedes Sanitärobjekt muss über eine Geruchssperre verfügen.
    6. Was ist bei der Rohrverlegung im Altbau zu beachten?
      Im Altbau sind oft bauliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Es ist wichtig, die vorhandenen Strukturen nicht zu beschädigen und die Rohrverlegung sorgfältig zu planen.
    7. Gibt es Abnahmeverpflichtungen für Abwassersysteme?
      Je nach Bundesland und Kommune kann es Abnahmeverpflichtungen geben. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    8. Was passiert, wenn das Abwasserrohr verstopft?
      Eine Verstopfung kann zu Rückstau und Wasserschäden führen. Es ist wichtig, die Ursache der Verstopfung zu beseitigen und das Rohr fachgerecht zu reinigen.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Wie man die Dichtheit von Abwasserleitungen überprüft und warum dies wichtig ist.
    • Schallschutz bei Abwasserleitungen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch Abwasserleitungen.
    • Regenwassernutzung im Altbau
      Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Sanierung von alten Abwasserkanälen
      Verfahren zur Sanierung von beschädigten oder undichten Abwasserkanälen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwassersystem, Altbau, Rohrverlegung, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttechnik bei Buderus G234 (Bj. 1988)? EnEV-Nachweis für Altanlage
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Geringe Spreizung (1,6 K) – Ursachen, Auswirkungen & Optimierung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung & Warmwasserspeicher: Wasser- und Elektroanschluss – Dauer, Kosten & Zeitaufwand?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme ohne Abwasseranschluss: Installation, Kondenswasser & Alternativen im Altbau?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abwasserwärmenutzung für Wärmepumpe: Wirkungsgrad, Kosten & Installation im Neubau?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme Kondensatablauf: Lösungen ohne Abfluss? Pumpe, Neutralisation & Alternativen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rotex Brennwertkessel: Erfahrungen, Probleme & Alternativen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung erneuern: Brennwerttechnik vs. Konventionell – Kosten, Effizienz & Unterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwassersystem, Altbau, Rohrverlegung, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwassersystem, Altbau, Rohrverlegung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwassersystem im Altbau: Vorschriften, Gefälle, Durchmesser & optimale Rohrverlegung?
Suche nach: Abwassersystem Altbau: Vorschriften & Planung
Suche nach: Abwassersystem, Altbau, Rohrverlegung, Gefälle, Durchmesser, Vorschriften, DIN EN 12056, Entlüftung, Geruchssperre, Grundleitung
