Badezimmer Bodenablauf stilllegen: Kosten, Methoden & Geruch verhindern?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Stilllegung von ungenutzten Bodenabläufen im Badezimmer, wobei sowohl die Vor- als auch Nachteile abgewogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Gerüchen nach der Stilllegung. Es werden verschiedene Methoden zur Abdichtung und zum Verschließen des Abflusses diskutiert, einschließlich des Verfliesens nach der Abdichtung.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe dieses Jahr ein Haus gekauft mit 2 Bädern. Beide Bäder haben einen Boden-Abfluss der für mich eigentlich keinen Zweck erfüllt (ich reinige das Bad nicht mit einem Kärcher).
Aber die Abflüsse stinken immer wieder sehr und ich muss Wasser oder Chemie reingießen damit es weggeht.
Ich möchte diese Abflüsse stilllegen, da ich auch neue Fliesen legen will und die Frage ist also ob mich etwas daran hindert diese Abflüsse zu überfließen. Ich mache mir Gedanken ob sich Druck unter den neuen Fliesen aufbauen könnte, andererseits kann er Druck ja auch an anderer Stelle entweichen, oder?
Ist ja kein drucksicheres System.
Was sagt ihr?
Andreas
🔴 KRITISCH: Bodenabläufe dürfen nicht einfach überfliesen werden – fachgerechte Stilllegung mit vollständiger Trennung vom Abwassernetz und dichter Versiegelung des Rohranschlusses nach DINAbk. 1986-100 ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor Stilllegung muss die Ursache der Geruchsbildung (trockener Siphon, Riss im Rohr, fehlende Druckentlastung) durch einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen ermittelt werden – bloße Abdichtung verschleiert gefährliche Schäden.
⚠️ WICHTIG: Bei Häusern vor 1990 besteht Asbestgefahr bei Stemmarbeiten am Estrich oder an alten Abwasserleitungen – vor Beginn der Arbeiten unbedingt Fachmann hinzuziehen.
⚠️ WICHTIG: Eine Stilllegung darf nur erfolgen, wenn mindestens ein weiterer funktionsfähiger Bodenablauf im jeweiligen Raum oder im Gebäude nachweislich vorhanden ist – Sicherheitsfunktion bei Rückstau oder Rohrbruch bleibt erhalten.
Ich verstehe, dass Sie die Bodenabläufe in Ihren Bädern stilllegen möchten, da diese keinen praktischen Nutzen für Sie haben und unangenehme Gerüche verursachen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Bodenablauf stillzulegen:
- Vollständige Entfernung: Hierbei wird der Ablauf entfernt und der entstandene Hohlraum fachgerecht verschlossen und abgedichtet. Dies ist die aufwändigste, aber nachhaltigste Lösung.
- Verstopfen des Ablaufs: Der Ablauf wird mit einem geeigneten Material (z.B. Bauschaum, Dichtmasse) verschlossen. Diese Methode ist einfacher, aber weniger dauerhaft und birgt das Risiko von Undichtigkeiten.
- Siphon austrocknen verhindern: Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser oder Öl in den Siphon kann das Austrocknen und damit die Geruchsbildung verhindern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verschließen kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Stilllegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung korrekt ausgeführt wird und keine Folgeschäden entstehen.
Der Nutzer beschreibt ein Problem mit zwei stinkenden Bodenabläufen in einem Neuerwerbshaus und plant, diese bei einer Fliesenrenovierung einfach zu überfliesen. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich problematisch und birgt mehrere Risiken. Ein Bodenablauf ist ein zentrales Element der Entwässerung und dient nicht nur der Reinigung, sondern auch als Sicherheitseinrichtung bei Rohrbrüchen oder Überschwemmungen. Das bloße Verschließen durch Überfliesen ist keine fachgerechte Stilllegung und kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
🔴 Gefahr: Das Überfliesen eines Bodenablaufs ohne fachgerechte Abdichtung und Druckentlastung kann zu einem unkontrollierten Wasseraustritt führen. Sollte es im Abwassersystem zu einem Rückstau oder einem Rohrbruch kommen, sucht sich das Wasser den Weg des geringsten Widerstands und kann unter den Fliesen entlangwandern, was zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung des Estrichs führt. Die Annahme des Nutzers, der Druck entweiche an anderer Stelle, ist trügerisch, da die Fliesen und der Kleber eine nahezu dampfdichte Schicht bilden.
➕ Ergänzung: Die Geruchsbelästigung entsteht meist durch austrocknende Geruchsverschlüsse (Siphons). Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau einer sogenannten Duft- oder Trockensperre, die auch ohne Wasserstand zuverlässig abdichtet. Eine dauerhafte Stilllegung ist nur durch das fachmännische Entfernen des Abflussrohrs und das Verschließen des Anschlusses an die Grundleitung möglich. Dies erfordert in der Regel Stemmarbeiten am Estrich und sollte von einem Installateur durchgeführt werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, es handele sich nicht um ein drucksicheres System, ist irreführend. Während die Abwasserleitung selbst nicht für hohen Druck ausgelegt ist, kann sich unter einer dichten Flächenabdichtung sehr wohl ein gefährlicher Staudruck aufbauen, der die Fliesen abhebt oder Risse verursacht. Ein Bodenablauf ist immer auch eine kontrollierte Druckentlastungsöffnung für den Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fliesenverlegung einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Entwässerungstechnik. Lassen Sie die Bodenabläufe fachgerecht stilllegen, indem der Anschluss an die Grundleitung dicht verschlossen und der Ablaufschacht mit einer geeigneten Füllung (z.B. Magerbeton) verfüllt wird. Alternativ können Sie moderne Geruchsverschlüsse einbauen lassen, um die Funktion zu erhalten. Eine eigenmächtige Überfliesung ist keine dauerhafte Lösung und kann zu erheblichen Bauschäden führen.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, zwei nicht genutzte Bodenabläufe in Badezimmern dauerhaft zu stilllegen, um Geruchsprobleme zu beheben und bei einer geplanten Fliesenverlegung eine ebene Untergrundgestaltung zu ermöglichen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Stilllegung von Bodenabläufen birgt erhebliche Risiken: Geruchsbelästigung durch austretende Kanalgase (z. B. Schwefelwasserstoff), gesundheitsschädliche Exposition, mögliche Schimmelbildung durch Kondensat oder stehendes Wasser im abgesperrten Rohr und erhöhte Gefahr von Rohrbrüchen durch Druckstau bei unvorhergesehenen Wasserzuflüssen (z. B. durch Überlauf, Leckage oder Nachbarschaftsabfluss).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein drucksicheres System" vorliegt, ist irreführend: Abwasserleitungen sind drucklos, aber hydraulisch verbunden – ein abgesperrter Ablauf kann bei Rückstau oder unvorhergesehenem Wasserzufluss zu Überdruck im Rohrnetz führen, der sich über andere Abläufe oder Dichtungen entlädt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Stilllegung erfordert nicht nur das Verfüllen des Abflusses, sondern die vollständige Trennung vom Abwassernetz mittels dichter Versiegelung des Rohranschlusses (z. B. mit Gewindeverschluss und Dichtung nach DIN 1986-100) sowie die Sicherstellung einer funktionsfähigen Siphonierung an allen verbleibenden Abläufen.
🔴 Gefahr: Geruchsbildung deutet auf defekte oder trockenlaufende Siphons hin – eine bloße Stilllegung ohne Ursachenanalyse verschleiert das eigentliche Problem (z. B. Riss im Rohr, fehlender Wasserstand im Siphon) und erhöht langfristig das Risiko von Schadstoffaustritt.
✅ Zustimmung: Die Motivation, Geruchsbelästigung zu beseitigen und bei der Sanierung eine saubere Fliesenuntergrundgestaltung zu erreichen, ist nachvollziehbar und technisch umsetzbar – jedoch ausschließlich unter Einhaltung der DIN 1986-100 und der Vorgaben der örtlichen Abwassersatzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Stilllegung einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Sachverständigen für Schadensanalyse (z. B. nach VDIAbk. 6000), um die Ursache der Geruchsbildung zu identifizieren, die Netzanschlusslage zu prüfen und eine dauerhafte, abnahmefähige Stilllegung nach DIN-Norm durchzuführen – insbesondere vor Verlegung neuer Fliesen, da eine Nachbesserung ohne Aufbruch nicht möglich ist.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine unsachgemäße Stilllegung zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und gefährlichem Druckstau führen kann.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Durchführung – mindestens durch zertifizierten Installateur oder Sachverständigen.
- Alle identifizieren trockene Siphons als Hauptursache für Gerüche und lehnen eine bloße Überfliesung als inadäquate Lösung ab.
- GoogleAI nennt "Verstopfen mit Bauschaum" als einfache, wenn auch weniger dauerhafte Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab (Gefahr von Undichtigkeiten / Druckstau).
- GoogleAI erwähnt "Nachfüllen von Öl" als Alternative – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und nicht normkonform (keine langfristige Geruchssperre).
- DeepSeek fokussiert auf die Funktion des Ablaufs als Druckentlastungsstelle – eine Erkenntnis, die bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
- Qwen stellt explizit die DIN 1986-100 sowie die Notwendigkeit einer abnahmefähigen Lösung in den Vordergrund und verweist auf die örtliche Abwassersatzung – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur allgemein angedeutet.
- GoogleAI stellt "Verstopfen des Ablaufs" als technisch machbare Variante dar – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Qwen nennt es "nicht normkonform", DeepSeek spricht von "trügerischer Annahme" und "erheblichen Folgeschäden". Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherste Option ist die von DeepSeek und Qwen geforderte vollständige Entfernung des Ablaufs samt dichtem Verschluss des Anschlusses an die Grundleitung – GoogleAIs "Verstopfen"-Lösung ist abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit von Überfliesen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Verstopfen" als machbar an; DeepSeek und Qwen lehnen dies als gefährlich und normwidrig ab. KI-Konsens: ❌ Nicht zulässig. Erforderlichkeit fachmännischer Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unbedingt die Beauftragung eines zertifizierten Installateurs oder Sachverständigen. Ursachenanalyse vor Stilllegung ✅ Konsens Alle betonen: Gerüche deuten auf defekte Siphons oder Rohrschäden hin – diese müssen vor Stilllegung geprüft werden. Normative Anforderung (DIN 1986-100) ⚠️ Abwägung Qwen betont diese ausdrücklich; DeepSeek impliziert sie durch "fachgerechte Stilllegung"; GoogleAI erwähnt sie nicht. KI-Konsens: ✔️ Erforderlich – aber nicht von allen Modellen benannt. Druckstau-Risiko bei abgesperrtem Ablauf ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor unkontrolliertem Wasseraustritt, Feuchteschäden und Estrichzerstörung bei Rückstau. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Stilllegung ist nur dann zulässig, wenn sie durch einen zertifizierten Installateur unter Einhaltung der DIN 1986-100 erfolgt – inklusive Ursachenanalyse, vollständiger Trennung vom Abwassernetz, dichtem Rohranschlussverschluss und Sicherstellung einer alternativen Druckentlastung im Gebäude.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt bei Rückstau oder Rohrbruch Massive Feuchteschäden, Estrichzerstörung, Schimmel im gesamten Stockwerk 🔴 Risiko Austreten von Kanalgasen (z. B. Schwefelwasserstoff) Gesundheitsgefährdung (Kopfschmerzen, Übelkeit), langfristige toxische Belastung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Stemmarbeiten an älteren Leitungen Erhebliche gesundheitliche Langzeitfolgen (Lungenkrankheiten), teure Sanierungskosten 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 und örtliche Abwassersatzung Abnahmeverweigerung, Rückbauforderung, Haftung für Folgeschäden 🔴 Risiko Verdeckte Rohrschäden durch mangelnde Geruchsdiagnose Spätere Leckagen, teure Notreparaturen unter Fliesen, Versicherungsausschluss ✅ Chance Fachgerechte Stilllegung mit Siphon-Ersatz durch Trockensperre Dauerhafte Geruchsfreiheit, erhaltene Sicherheitsfunktion, keine Umbaumaßnahmen nötig ✅ Chance Integration in Fliesenrenovierung – ebener Untergrund ohne Kanten Ästhetische Aufwertung, barrierefreie Oberfläche, höhere Wohnqualität ✅ Chance Systematische Prüfung des gesamten Abwassernetzes Früherkennung weiterer Schäden, zukunftssichere Sanierung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbau moderner, wartungsarmer Geruchsverschlüsse an verbleibenden Abläufen Reduzierter Wartungsaufwand, langfristige Vermeidung von Geruchsproblemen ✅ Chance Dokumentation der Stilllegung nach DIN für die Bauakte Rechtssicherheit beim Verkauf, klare Haftungsverteilung, einfache Prüfung durch Sachverständige Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Beginn der Fliesenarbeiten einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Sachverständigen nach VDI 6000 zur Prüfung der Geruchsursache, der Rohrnetzintegrität und der Anschlusslage – nicht vorher verfliesen!
- Asbest-Check durchführen: Bei Baujahr vor 1990 lassen Sie vor Stemmarbeiten an Estrich oder Abwasserrohren ein Asbestgutachten erstellen – nur zertifizierte Fachfirmen dürfen Asbestmaterial bearbeiten.
- Stilllegung normkonform umsetzen: Fordern Sie vom Installateur den vollständigen Anschlussverschluss nach DIN 1986-100 (z. B. Gewindeverschluss mit Dichtring), die Verfüllung des Schachts mit Magerbeton und die Abnahmebescheinigung an.
- Alternativlösungen prüfen: Lassen Sie sich vom Experten prüfen, ob ein Einbau einer modernen Trockensperre (z. B. nach DIN EN 12056-2) oder eines automatischen Siphon-Nachfüllers am bestehenden Ablauf eine bessere, sicherere und kostengünstigere Lösung darstellt.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Nachweise (Gutachten, Abnahmeprotokoll, Produktdatenblätter der verwendeten Dichtsysteme) dauerhaft in Ihrer Bauakte auf – für spätere Verkaufs- oder Versicherungsfälle.
- Geruchsmessung im Vorfeld: Führen Sie vor der Stilllegung eine 48-Stunden-Geruchsdokumentation (Zeitpunkt, Intensität, Raum) durch – hilft bei Ursachenanalyse und späterem Nachweis im Schadensfall.
- Siphon
- Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Abfluss, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser verhindert, dass Kanalgase in den Raum gelangen. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalisation.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Nassräumen wie Badezimmern. Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Bauschaum, Wasserschaden.
- Bauschaum
- Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen verwendet wird. Er ist jedoch nicht wasserdicht und daher nicht für Abdichtungsarbeiten geeignet. Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff.
- Kanalgase
- Kanalgase sind Gase, die in der Kanalisation entstehen und unangenehm riechen. Sie können gesundheitsschädlich sein, wenn sie in hoher Konzentration auftreten. Verwandte Begriffe: Abwasser, Geruchsbelästigung, Methan.
- Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserdicht und leicht zu reinigen. Verwandte Begriffe: Keramik, Bodenbelag, Wandbelag.
- Dichtmasse
- Dichtmasse ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmassen, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Bausubstanz.
- Warum stinkt mein Bodenablauf im Bad?
Der Geruch entsteht meist, wenn der Siphon (Geruchsverschluss) austrocknet. Dadurch können Kanalgase ungehindert in den Raum gelangen. Dies kann durch längere Nichtbenutzung oder mangelnde Belüftung geschehen. - Kann ich einen Bodenablauf einfach mit Bauschaum verschließen?
Davon rate ich ab. Bauschaum ist nicht wasserdicht und kann sich im Laufe der Zeit zersetzen. Eine fachgerechte Abdichtung mit geeigneten Dichtstoffen ist notwendig, um Wasserschäden zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zum kompletten Stilllegen?
Sie können den Siphon regelmäßig mit Wasser füllen oder ein wenig Öl hineingießen, um die Verdunstung zu verlangsamen. Es gibt auch spezielle Siphon-Einsätze, die das Austrocknen verhindern. - Was kostet das Stilllegen eines Bodenablaufs durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Eine einfache Abdichtung kostet meist zwischen 50 und 150 Euro. Die komplette Entfernung und das Verschließen des Hohlraums können deutlich teurer sein. - Muss ich den Bodenablauf stilllegen, wenn ich ihn nicht nutze?
Nein, das ist nicht zwingend erforderlich. Solange der Siphon gefüllt ist und keine Gerüche entstehen, kann der Ablauf auch ungenutzt bleiben. - Wie oft muss ich Wasser in den Siphon nachfüllen?
Das hängt von der Raumtemperatur und der Belüftung ab. In der Regel reicht es, alle paar Wochen oder Monate nachzufüllen. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob noch Wasser im Siphon steht. - Kann ich den Bodenablauf auch selbst stilllegen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie es selbst versuchen. Achten Sie aber unbedingt auf eine sorgfältige Ausführung, um Wasserschäden zu vermeiden. - Was passiert, wenn ich den Bodenablauf nicht richtig abdichte?
Feuchtigkeit kann in den Untergrund eindringen und dort zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
- Badezimmer sanieren: Planung, Kosten & Ablauf
Alles zur kompletten Badrenovierung: Von der Planung bis zur Umsetzung. - Schimmel im Bad entfernen: Ursachen & Maßnahmen
Wie Sie Schimmel im Badezimmer erkennen, beseitigen und vorbeugen. - Abfluss verstopft: Ursachen und schnelle Hilfe
Tipps und Tricks, um einen verstopften Abfluss selbst zu beheben. - Bodenfliesen verlegen: Anleitung & Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Bodenfliesen im Badezimmer. - Geruchsbelästigung im Bad: Ursachenforschung & Lösungen
Wie Sie unangenehme Gerüche im Badezimmer identifizieren und beseitigen.
Bodenablauf erhalten: Vorteile für Familien mit Kindern
Ich würde die Abflüsse lassen, falls Sie mal ...
Ich würde die Abflüsse lassen, falls Sie mal Kinder haben, werden Sie froh darum sein. Falls die Abflüsse nicht wegen mangelnder Entlüftung der Abwasserleitung leergesaugt werden, kann man eine geruchlose nicht verdunstende Flüssigkeit in den Siphon gießen, damit das Sperrwasser stehen bleibt (z.B. Wasser reinschütten, dann etwas nicht verharzendes Maschinenöl zugeben, das auf der Wasseroberfläche einen Film bildet, oder den Siphon mit einer konzentrierten Calciumchlorid-Lösung füllen). -
Bodenablauf stilllegen: Abdichtung & Fliesen – So geht's!
stilllegen
spricht nichts gegen zumachen.
selbst bei kindern habe ich noch keinem Bauherrn einen zusätzlichen Abfluss im Bad vorgeschlagen.
allerhöchstens Waschmaschine im Bad könnte ein Argument sein.
Abfluss zu (mit rakofix o.ä.) und draufgefliest sollte kein Problem geben. und Druck sowieso nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badezimmer Bodenablauf stilllegen: Methoden & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Stilllegung von ungenutzten Bodenabläufen im Badezimmer, wobei sowohl die Vor- als auch Nachteile abgewogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Gerüchen nach der Stilllegung. Es werden verschiedene Methoden zur Abdichtung und zum Verschließen des Abflusses diskutiert, einschließlich des Verfliesens nach der Abdichtung.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Bodenablauf erhalten: Vorteile für Familien mit Kindern wird empfohlen, den Bodenablauf beizubehalten, besonders wenn Kinder im Haushalt leben. Dies kann sich als nützlich erweisen, um Wasserschäden vorzubeugen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem endgültigen Verschließen des Bodenablaufs sollte sichergestellt werden, dass keine Probleme mit der Entlüftung der Abwasserleitung bestehen, da dies zum Leerlaufen des Siphons und somit zu Geruchsbelästigung führen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Bodenablauf stilllegen: Abdichtung & Fliesen – So geht's! beschreibt die Vorgehensweise zum Stilllegen des Abflusses mit anschließender Verfliesung. Hierbei wird empfohlen, den Abfluss mit geeignetem Material (z.B. Rakofix o.ä.) zu verschließen, bevor die Fliesen verlegt werden. Dies stellt sicher, dass kein Druck auf die Abdichtung entsteht.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Stilllegung sollte geprüft werden, ob der Bodenablauf tatsächlich nicht benötigt wird. Alternativ kann eine geruchlose, nicht verdunstende Flüssigkeit in den Siphon gegeben werden, um das Austrocknen zu verhindern und somit Gerüche zu vermeiden. Bei der Badrenovierung sollte die Abdichtung sorgfältig erfolgen, um spätere Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenablauf, Bad, Geruch, Badrenovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … Schiebetür vs. Drehtür im Bad[br]Vor- und Nachteile von Schiebetüren und Drehtüren im Badezimmer …
- … Platzsparende Sanitärlösungen[br]Innovative Sanitärlösungen für kleine Badezimmer und WCs. …
- … ja auch zur Änderung des Anschlages, zumal man an der fraglichen Badezimmerwand so oder so nicht mehr viel machen kann. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung, einen Bodenablauf (Gully) in einer Waschküche im Keller nach dem Verlegen von Fliesen …
- … Ein Gulli ist ein Bodenablauf, der dazu dient, Wasser abzuleiten. Er wird häufig in Kellern, Waschküchen …
- … eingesetzt, um stehendes Wasser zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Ablauf, Siphon, Bodenablauf. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
- … An der tiefsten Stelle, wo sich das Wasser sammelt, kann ein Bodenablauf installiert werden. Dieser Ablauf wird ebenfalls an ein Rohrsystem angeschlossen. …
- … Vollständiger Konsens: Bodenablauf, Drainagerinne oder linienförmige Entwässerung mit frostsicherem Anschluss sind fachlich tragfähige Lösungen. …
- … von Ihrem Fachbetrieb mindestens drei Lösungsvorschläge an: 1) Linienförmige Rinne, 2) Bodenablauf mit Gefällesammler, 3) Kombilösung mit Zisternenanbindung – inkl. Kostenvoranschlag und Gewährleistungsangaben. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ultra Drain Entwässerungssystem: Erfahrungen, Probleme & Alternativen für Fliesen?
- … Ultra Drain, Entwässerungssystem, Fliesen, Bad, Dusche, Wasserablauf, Erfahrungen, Probleme, Alternativen, Abdichtung …
- … Bauteile und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Sie wird häufig in Nassbereichen wie Badezimmern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, DINAbk. 18534. …
- … Bodenablauf abdichten: So geht's richtig[br]Informationen zur korrekten Abdichtung eines Bodenablaufs, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
- BAU-Forum - Dach - Edelstahlflachdach: Details zu Anschlüssen, Bodenabläufen & Notüberläufen – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau ohne Keller: Waschmaschine, Trockner – Lösungen & Alternativen?
- … Badezimmer: Integrieren Sie Waschmaschine und Trockner im Badezimmer, eventuell unter einer Arbeitsplatte. …
- … Alle drei benennen Dachgeschoss, Abstellraum und Badezimmer als mögliche Standorte – allerdings mit unterschiedlichen Sicherheitsvorbehalten. …
- … GoogleAI sieht den Einbau im Badezimmer unkritisch, DeepSeek verlangt dort explizit eine Rückstausicherung, Qwen betont zusätzlich …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
- … Raumgestaltung im Altbau (140m²) mit hohen Decken: Tipps für offene Küche, Bad, Wohnzimmer. Wie teilt man den Raum optimal auf? Jetzt Ideen holen …
- … Raumgestaltung, Altbau, offene Küche, Badplanung, hohe Decken, Raumaufteilung, Grundriss, Sanierung, Wohnzimmer, Schlafzimmer …
- … Raumgestaltung, Altbausanierung, Innenarchitektur, Badplanung, Küchenplanung …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad im Altbau-Dachgeschoss: Freistehende Wanne, Dusche & Statik der Holzbalkendecke?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenablauf, Bad, Geruch, Badrenovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenablauf, Bad, Geruch, Badrenovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmer Bodenablauf stilllegen: Kosten, Methoden & Geruch verhindern?
Suche nach: Bodenablauf im Bad stilllegen: So geht's
Suche nach: Bodenablauf stilllegen, Bad Bodenablauf, Geruch Bodenablauf, Badrenovierung, Abfluss abdichten, Siphon austrocknen
