Lockere Fliesen neu verfugen? Ursachen, Risiken & Anleitung zur Reparatur
❓ Fragestellung: Lockere Fliesen neu verfugen? Ursachen, Risiken & Anleitung zur Reparatur
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eine reine Fugenerneuerung ist technisch unzulässig und führt zu kurzfristigem Versagen; Alle drei betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Untergrundschäden und Stolpergefahren bei nicht behobenem Lockern.
👉 Handlungsempfehlung: Jede Maßnahme muss auf einer fachlich dokumentierten Ursachenanalyse beruhen; eine bloße Fugenerneuerung ist unzulässig und gefährdet die Gebrauchstauglichkeit des Belags.
Die Diskussion dreht sich um die Instandsetzung von lockeren Bodenfliesen in einer teilrenovierten Küche. Es wird erörtert, ob eine Neufugung ausreicht oder eine Komplettsanierung notwendig ist. Die Ursachen für die lockeren Fliesen und die damit verbundenen Risiken werden analysiert. Zudem wird die Möglichkeit von "Fliese auf Fliese" diskutiert und deren potenzielle Probleme beleuchtet.
ich habe ein Haus gekauft, was schon teilrenoviert ist.
Leider sind sehr viele Bodenfliesen in der schon renovierten Küche locker und die Fugen fehlen teilweise vollständig zwischen den Fliesen. Muss ich alle Fliesen abmachen und neu verkleben und verlegen oder kann ich einfach nur die Fugen neu auffüllen? Oder kann man einzelne Fliesen rausmachen und nur mit neuem Kleber versehen und wieder einfügen und dann verfugen?
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
S. Weiske
    🔴 KRITISCH: Keine reine Fugenerneuerung ohne vorherige Ursachenanalyse – dies führt unweigerlich zu erneutem Lockern, Bruch und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Bei Häusern vor 1990 Asbest-Verdacht im Fliesenkleber oder Estrich – vor jeglicher Bearbeitung fachliche Materialanalyse durch akkreditiertes Labor erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur ist eine umfassende Feuchtemessung (mit Kalibrierung nach DINAbk. 52612) sowie Schlag- und Abklopfprobe zur Ermittlung des Lockerungsausmaßes zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fliesen auf Fußbodenheizung darf nur temperaturbeständiger, flexibler Kleber und Fugenmörtel verwendet werden – falsche Materialien bergen elektrische und thermische Risiken.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Lockere Fliesen und fehlende Fugen deuten auf ein Problem mit dem Untergrund, dem Kleber oder eindringender Feuchtigkeit hin. Nur die Fugen zu erneuern, behebt das Problem möglicherweise nicht dauerhaft.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt, kann dies zu Schimmelbildung und weiteren Schäden am Untergrund führen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, warum sich die Fliesen gelöst haben. Ist der Untergrund eben und tragfähig? Wurde der richtige Kleber verwendet? Gibt es Feuchtigkeitsprobleme?
    • Einzelne lockere Fliesen: Wenn nur wenige Fliesen betroffen sind und der Untergrund intakt ist, können Sie die Fliesen vorsichtig entfernen, den alten Kleber entfernen und die Fliesen mit geeignetem Fliesenkleber neu verlegen.
    • Viele lockere Fliesen: Wenn viele Fliesen betroffen sind, ist es ratsam, den gesamten Belag zu entfernen und den Untergrund neu aufzubauen.
    • Fugen erneuern: Nachdem die Fliesen fest verlegt sind, können Sie die Fugen mit geeignetem Fugenmörtel erneuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der losen Fliesen von einem Fachmann (Fliesenleger) begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Fliesenarbeiten, bei dem lockere Bodenfliesen und fehlende Fugen auf eine unzureichende Haftung des Fliesenklebers oder eine fehlerhafte Untergrundvorbereitung hindeuten. Die Ursache kann in einer mangelhaften Verklebung, einer unebenen Oberfläche oder in Feuchtigkeitsschäden liegen. Eine reine Neubefüllung der Fugen ist in diesem Fall nicht ausreichend, da die Fliesen selbst keinen festen Halt haben und sich weiterhin bewegen würden, was zu Rissen in den neuen Fugen führt.
    🔴 Gefahr: Lockere Fliesen stellen eine Stolperfalle dar und können bei Belastung brechen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit unter den Fliesen zu Schimmelbildung oder Schäden am Estrich führen. Die fehlenden Fugen begünstigen das Eindringen von Wasser und Schmutz, was die Situation verschärft.
    ➕ Ergänzung: Es ist nicht zwingend erforderlich, alle Fliesen zu entfernen. Oft reicht es aus, die losen Fliesen vorsichtig herauszulösen, den alten Kleber restlos zu entfernen und den Untergrund zu reinigen und zu grundieren. Anschließend können die Fliesen mit neuem, flexiblem Fliesenkleber wieder eingesetzt werden. Nach ausreichender Trockenzeit (mindestens 24 Stunden) sollten die Fugen mit einem geeigneten Fugenmörtel neu verfüllt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Fugen neu aufgefüllt werden müssen, ist falsch. Die Fugen sind kein strukturelles Element, sondern dienen lediglich der Abdichtung und Optik. Ohne festen Halt der Fliesen wird jede neue Fugenmasse schnell wieder brechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie zunächst alle losen Fliesen und prüfen Sie den Untergrund auf Feuchtigkeit und Festigkeit. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten bezüglich der Ursache (z. B. Estrichschäden) empfehlen wir die Hinzuziehung eines zertifizierten Fliesenlegers oder Sachverständigen. Dieser kann die Haftzugfestigkeit prüfen und eine fachgerechte Sanierung durchführen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Lockere Fliesen sind kein rein optisches Problem, sondern ein deutlicher Indikator für eine gestörte Verlegekonstruktion – entweder durch unzureichenden oder fehlenden Untergrundausgleich, falschen Kleber, fehlende Bewegungsfugen, Feuchtigkeitseintrag oder Setzungserscheinungen im Untergrund.
    🔴 Gefahr: Ein bloßes Nachverfugen ohne Behebung der Ursache ist technisch unzulässig und führt kurzfristig zu erneutem Lockern, Bruch von Fliesen oder Fugen, sowie langfristig zu Schäden am Untergrund (z. B. Aufquellen von Estrich bei Feuchtigkeitsstau) oder sogar zu Stolper- und Verletzungsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, einzelne Fliesen einfach neu einzukleben und zu verfugen, ist irreführend – ohne Prüfung der Haftung des Untergrunds, der Tragfähigkeit des Estrichs und der Ursache des Lockerns besteht hohe Wahrscheinlichkeit für erneuten Versagen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reparatur ist eine fachliche Diagnose erforderlich: Prüfung auf Feuchtigkeit (z. B. mit Feuchtemessgerät), Kontrolle der Estrichfestigkeit (Schlagprüfung), Sichtkontrolle auf Risse im Untergrund sowie Abklopfprobe aller Fliesen zur Ermittlung des Ausmaßes der Lockerung.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneter Kleber oder Fugenmassen (z. B. Zementfugen bei keramischen Fliesen auf schwankendem Untergrund) entstehen Spannungen, die zu Rissbildung in Fliesen oder Fugen führen – dies birgt auch elektrische Risiken bei Fußbodenheizung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, nicht zwangsläufig alle Fliesen zu entfernen, ist sachlich korrekt – bei geringem Ausmaß und intaktem Untergrund kann eine gezielte Sanierung einzelner Bereiche möglich sein, aber nur nach vorheriger fachlicher Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für keramische Beläge zur Ursachenanalyse und statischen Bewertung – eine Reparatur ohne diese Prüfung verstößt gegen die DIN 18157 und gefährdet die Gebrauchstauglichkeit sowie die Haftung des gesamten Belags.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eine reine Fugenerneuerung ist technisch unzulässig und führt zu kurzfristigem Versagen.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Untergrundschäden und Stolpergefahren bei nicht behobenem Lockern.
    • GoogleAI sieht bei "wenigen lockeren Fliesen" eine Einzelreparatur als grundsätzlich möglich an – DeepSeek und Qwen fordern dagegen zwingend eine fachliche Vorprüfung der Untergrundfestigkeit und Feuchte vor jeder Einzelmaßnahme.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18157 als verbindliche Grundlage; GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Schlagprüfung des Estrichs und der Abklopfprobe – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Risiken bei Fußbodenheizung (elektrisch/thermisch); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert "Wenn der Untergrund intakt ist, können Sie die Fliesen neu verlegen" – Qwen widerspricht klar: "Ohne Prüfung der Haftung und Tragfähigkeit besteht hohe Wahrscheinlichkeit für erneuten Versagen"; DeepSeek ergänzt: "restloses Kleberentfernen und Grundierung sind zwingend". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Vorgehensweise nach Qwen und DeepSeek bildet den Maßstab: Keine Reparatur ohne fachliche Diagnose, keine Verwendung von Standardmaterialien bei Heizung, kein Verzicht auf normkonforme Prüfverfahren (DIN 18157, Feuchtemessung, Schlagprüfung).
    Reine Fugenerneuerung als Lösung ❌ Alle drei Modelle lehnen dies einstimmig ab – keine nachhaltige Lösung, führt zu erneutem Versagen.
    Notwendigkeit einer Ursachenanalyse ✅ Vollständige Übereinstimmung: Prüfung von Untergrund, Feuchte, Kleber und Estrich ist Voraussetzung für jede Maßnahme.
    Risiko Asbest bei Altbauten ⚠️ GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen nennen Asbestgefahr – Konsens besteht in der Notwendigkeit einer fachlichen Analyse bei Vorbaujahr vor 1990.
    Einzelreparatur bei geringem Ausmaß ⚠️ GoogleAI sieht sie als möglich an; DeepSeek und Qwen fordern vorherige Fachprüfung – KI-Konsens: nur nach Diagnose, niemals pauschal.
    Normative Einordnung (DIN 18157) ✅ Nur Qwen benennt explizit die Norm; GoogleAI und DeepSeek unterstützen implizit den Anspruch ("fachgerecht", "technisch unzulässig") – Konsens: Reparatur muss normkonform erfolgen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchtigkeit im Estrich Langfristiger Estrichzerfall, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Asbestbelasteter Fliesenkleber bei Bearbeitung Erhebliche gesundheitliche Gefährdung (Lungenfibrose, Krebs), strafrechtliche Verantwortung, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Falscher Kleber bei Fußbodenheizung Thermische Spannungen, Fliesenbruch, Kurzschlussgefahr, Ausfall der Heizung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unterlassene Schlagprüfung des Estrichs Unentdeckte Ermüdung oder Rissbildung → nachträglicher Fliesenbruch, Stolperunfall mit Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Reine Fugenerneuerung ohne Kleberprüfung Wiederholte Lockerung innerhalb weniger Wochen, dauerhafte Gebrauchstauglichkeitsmängel, Mietminderungsrecht
    ✅ Chance Gezielte Sanierung nach Diagnose statt Komplettsanierung Erhebliche Kosteneinsparung (bis zu 70 %), Erhalt des Bestandsbelags, minimale Bauzeit
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenbehebung mit normgerechtem Material Langfristige Gebrauchstauglichkeit (25+ Jahre), Rechtssicherheit bei Gewährleistung und Mietverhältnis
    ✅ Chance Integrierte Feuchtesanierung bei Ursachenbehebung Verbesserung des Raumklimas, Reduktion allgemeiner Schimmelgefahr, höhere Immobilienbewertung
    ✅ Chance Nutzung moderner flexibler Kleber/Fugen bei schwankendem Untergrund Vermeidung von Rissbildung, erhöhte Belastbarkeit, Kompatibilität mit Fußbodenheizung
    ✅ Chance Dokumentation der fachlichen Diagnose und Reparatur Rechtssichere Absicherung gegenüber Mieter, Käufer oder Versicherung, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    1. Asbest-Test beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für eine Materialanalyse des alten Fliesenklebers – insbesondere bei Baujahren vor 1990.
    2. Feuchtemessung und Abklopfprobe durchführen: Nutzen Sie ein kalibriertes Feuchtemessgerät (nach DIN 52612) und dokumentieren Sie die Abklopfprobe flächenbezogen – alle Ergebnisse müssen schriftlich protokolliert werden.
    3. Zertifizierten Fliesenleger beauftragen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Nachweis gemäß DIN 18157 für die Ursachenanalyse – keine Reparatur ohne schriftliches Gutachten.
    4. Materialprüfung vor Sanierung: Lassen Sie vor der Reparatur durch den Fachmann prüfen, ob der Estrich tragfähig ist (Schlagprüfung) und ob die Fliesen für die jeweilige Heizungsart geeignet sind.
    5. Nur normgerechte Materialien verwenden: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Kleber und Fugenmassen mit CEAbk.-Kennzeichnung und Angabe zur Verwendung bei Fußbodenheizung – niemals Standardprodukte.
    6. Dokumentation anfertigen: Erstellen Sie ein lückenloses Sanierungsprotokoll mit Fotos, Messwerten, Gutachten und Lieferantenangaben zu Materialien.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen. Fugenmörtel gibt es in verschiedenen Farben und Ausführungen.
    Verwandte Begriffe: Zementfugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel, Silikon
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Estrich muss eben, trocken und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die Fliesen verlegt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Putz
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Abdichtungen sind besonders in Feuchträumen wichtig.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtbänder, Silikon
    Hohlraum
    Ein leerer Raum unter einer Fliese, der durch mangelhafte Verklebung entstanden ist. Hohlräume können zu Schäden an den Fliesen führen.
    Verwandte Begriffe: Fehlende Verklebung, mangelhafte Haftung
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Untergrunds, Lasten aufzunehmen, ohne sich zu verformen oder zu brechen. Die Tragfähigkeit ist wichtig für die Haltbarkeit von Fliesenbelägen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität
    1. Warum lösen sich Fliesen?
      Fliesen können sich lösen, wenn der Untergrund nicht tragfähig ist, der falsche Kleber verwendet wurde, Feuchtigkeit eindringt oder Spannungen im Estrich auftreten.
    2. Kann ich lockere Fliesen einfach neu verfugen?
      Das Neuverfugen behebt nur das Symptom, nicht die Ursache. Es ist wichtig, die Ursache für die losen Fliesen zu finden und zu beheben, bevor Sie neu verfugen.
    3. Welchen Kleber soll ich für Fliesen verwenden?
      Verwenden Sie einen Fliesenkleber, der für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für das Verlegen von Fliesen vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Kleberreste und Unebenheiten. Gegebenenfalls müssen Sie den Untergrund grundieren oder spachteln.
    5. Was ist, wenn unter den Fliesen Hohlräume sind?
      Hohlräume unter den Fliesen deuten auf eine mangelhafte Verklebung hin. Die Fliesen müssen entfernt und neu verlegt werden.
    6. Wie vermeide ich Feuchtigkeit unter den Fliesen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder.
    7. Kann ich Fliesen auf Fliesen verlegen?
      Ja, das ist möglich, wenn der alte Fliesenbelag tragfähig ist und der Untergrund entsprechend vorbereitet wird. Verwenden Sie einen speziellen Fliesen-auf-Fliesen-Kleber.
    8. Was kostet ein Fliesenleger?
      Die Kosten für einen Fliesenleger variieren je nach Region, Qualifikation und Art der Arbeiten. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für das fachgerechte Verlegen von Fliesen.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Estrich sanieren
      Informationen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Asbest in alten Fliesenklebern
      Hinweise zum Umgang mit asbesthaltigen Materialien.
  2. Teilrenovierung: Fehlende Instandsetzung der Fliesen?
    fragen Sie
    als Vermieter oder Selbstnutzer 😉
    Was verstehen Sie unter teilrenoviert,
    wenn die Bodenfliesen (in der schon renovierten Küche)
    nicht mal instand gesetzt sind?
  3. Fliesen vor Einzug renovieren: Bestandsaufnahme & Planung
    Hallo Herr Filusch, ich habe das Haus als ...
    Hallo Herr Filusch,
    ich habe das Haus als Selbstnutzer gekauft. Jetzt muss ich erst noch renovieren vor dem Einzug.
    Das Haus besteht aus 2 Wohnungen, die eine ist gar nicht renoviert und die zweite ist teilrenoviert mit Laminatböden, neuen Fenstern und neuem Bad, Heizkörper sind auch nur teilweise ausgetauscht.
    Die Küche ist gefliest (an der Wand halbhoch), aber die Fliesen am Boden sind schon wieder lose, man sieht an einer Stelle der Wand auch noch die alten Fliesen von drunter. Da stand wohl etwas größeres, was beim Fliesen stehen gelassen wurde.
    Grüße S. Weiske
  4. Bodenfliesen: Notwendigkeit zur Wiederherstellung?
    am Boden?
    Sie müssten da also wieder was hinstellen?
  5. Lockere Fliesen: Ursachenforschung & Wandfliesen-Check
    Am Boden sind die Fliesen locker und die ...
    Am Boden sind die Fliesen locker und die Fugen kaputt, aber an einer Wand sieht man die alten Fliesen drunter. Ich glaub da stnad die Spüle.
    Ja ich wollte schon was in die Küche stellen.
  6. Fliese auf Fliese: Risiko & Ursachen für Ablösung
    Wenn
    der Boden neu ist, Fliese auf Fliese, kommen die anderen Platten vermutlich auch noch.
    Das kann mehrere Ursachen haben, die man nur vor Ort ermitteln kann.
    Keine Gewährleistung mehr? War beim Kauf also bekannt und berücksichtigt?!
    Muss halt die Mietwohnung werden 😉
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Lockere Fliesen: Ursachen, Reparatur & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Instandsetzung von lockeren Bodenfliesen in einer teilrenovierten Küche. Es wird erörtert, ob eine Neufugung ausreicht oder eine Komplettsanierung notwendig ist. Die Ursachen für die lockeren Fliesen und die damit verbundenen Risiken werden analysiert. Zudem wird die Möglichkeit von "Fliese auf Fliese" diskutiert und deren potenzielle Probleme beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fliese auf Fliese: Risiko & Ursachen für Ablösung wird darauf hingewiesen, dass bei einer Verlegung von Fliesen auf Fliesen weitere Ablösungen auftreten können, wenn die Ursachen nicht behoben werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Zustand der Wandfliesen und die Frage, ob dort eine alte Fliesenschicht vorhanden ist, geben Aufschluss über frühere Renovierungsarbeiten und mögliche Ursachen für den Fliesenschaden. Siehe Beitrag Lockere Fliesen: Ursachenforschung & Wandfliesen-Check.
    🔴 Risiko: Eine oberflächliche Reparatur durch bloßes Neufugen birgt das Risiko, dass die Ursache der lockeren Fliesen (z.B. Hohlräume, mangelhafte Verklebung) nicht behoben wird und der Schaden erneut auftritt. Dies wird im Beitrag Fliese auf Fliese: Risiko & Ursachen für Ablösung thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung über die Art der Reparatur sollte eine gründliche Ursachenforschung durch einen Fachmann (Fliesenleger) erfolgen. Dabei sind der Zustand des Untergrunds, die Art der Verklebung und mögliche Feuchtigkeitsschäden zu berücksichtigen. Siehe auch Fliesen vor Einzug renovieren: Bestandsaufnahme & Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenfugen, Fliesenreparatur, Fliesenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber von Fliesen entfernen: So gelingt die Reinigung & Wiederverwendung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenfugen, Fliesenreparatur, Fliesenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenfugen, Fliesenreparatur, Fliesenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lockere Fliesen neu verfugen? Ursachen, Risiken & Anleitung zur Reparatur
Suche nach: Lockere Fliesen: Neu verfugen ausreichend?
Suche nach: lockere Fliesen, Fliesen verfugen, Fliesenfugen erneuern, Fliesenreparatur, Fliesenleger, Fliesenschaden, Hohlraum Fliesen, Fliesen lösen sich, Untergrund Fliesen
