Fliesen verfugen: Tipps & Tricks für kleine und große Formate, Nanofug-Masse
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Dieser Thread behandelt Probleme beim Verfugen von Fliesen, insbesondere bei kleinen Formaten und schwer zugänglichen Stellen wie Badewanne und Dusche. Ein häufiges Problem sind Löcher in der Fugenmasse, die durch zu nassen oder zu schnell trocknenden Fugenmörtel entstehen können. Die richtige Konsistenz und Verarbeitung der Fugenmasse, insbesondere bei Nanofug, ist entscheidend für ein sauberes Ergebnis. Abschließend wird die Bedeutung der korrekten Reinigung der Fliesen nach dem Verfugen mit einem Schwammbrett hervorgehoben.
wir haben unser Bad gefliest und sind nun am Verfugen. Bei den großformatigen Fliesen klappt das auch sehr gut, allerdings haben wir an Badewannenverkleidung, Klo und in der Dusche Fliesen 30*30 die innen nochmals durch flache Fugen unterteilt sind. Klo und Badewanne haben wir schon verfugt, aber es hat sich gezeigt, dass nachdem Schwammbrett immer wieder kleine Löchlein in der Fugen entstehen. Hat jemand einen Tipp wie man dies vermeiden kann? Wir arbeiten mit einer Fugenmasse Nanofug von PCI.
Danke und Grüße
Alisna
🔴 KRITISCH: Entfernen Sie alle fehlerhaften Fugenabschnitte mit "Löchlein” vollständig – sie stellen ein Schimmelpotenzial und Feuchteeintrag-Risiko dar, besonders in Dusche und Badewanne.
🔴 KRITISCH: Prüfen Sie vor erneutem Verfugen Breite (min. 2 mm) und Tiefe (min. 3 mm) der Dekorfugen – PCI Nanofug ist bei Unterschreitung dieser Werte grundsätzlich ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie nur ein weiches, feinporiges, leicht ausgewrungenes Schwammbrett – zu viel Wasser oder zu frühes Nachbearbeiten verursacht Lunker und Fugenauswaschung.
⚠️ WICHTIG: Bei Dekorfugen (flache Oberflächenrillen) ist ein schmaler Fugengummi oder spezieller Füllstab zwingend erforderlich, um Masse gezielt einzudrücken und Lufteinschlüsse zu vermeiden.
Ich helfe Ihnen gerne beim Verfugen Ihrer Fliesen. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können:
- Großformatige Fliesen: Hier sollte das Verfugen in der Regel problemlos funktionieren. Achten Sie darauf, die Fugenmasse gleichmäßig zu verteilen und überschüssiges Material zügig mit einem Schwammbrett zu entfernen.
- Kleinformatige Fliesen (30x30) mit Unterteilungen: Diese erfordern mehr Sorgfalt. Drücken Sie die Fugenmasse gründlich in alle Fugen, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
- Nanofug-Masse: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung. Nanofug-Massen sind oft feiner und erfordern eine spezielle Technik.
- Schwammbrett: Verwenden Sie ein sauberes Schwammbrett, um die Fugen zu reinigen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu verwenden, da dies die Fugenmasse auswaschen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Fugenmasse zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Fliesen nicht verfärbt.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verfugung von Fliesen mit Dekorfugen (auch als Scheinfugen oder Nutzenfugen bezeichnet). Diese innen liegenden, flachen Fugen auf der Fliesenoberfläche stellen eine besondere Herausforderung dar, da sie anders als echte Fliesenfugen nur eine geringe Tiefe aufweisen. Die beschriebenen Löcher nach dem Abwaschen mit dem Schwammbrett deuten auf Lufteinschlüsse oder eine unzureichende Verdichtung der Fugenmasse in diesen flachen Vertiefungen hin.
✅ Zustimmung: Die Wahl von PCI Nanofug ist für diesen Anwendungsfall grundsätzlich geeignet, da es sich um eine hochwertige, vergütete Fugenmasse handelt. Das Problem liegt weniger am Material als an der Verarbeitungstechnik bei den Dekorfugen.
➕ Ergänzung: Bei Dekorfugen muss die Fugenmasse besonders sorgfältig in die Vertiefungen eingedrückt werden. Ein häufiger Fehler ist, dass die Masse nur oberflächlich aufgetragen wird. Verwenden Sie einen schmalen Fugengummi oder einen speziellen Fugenfüller, um die Masse gezielt in die flachen Rillen zu pressen. Arbeiten Sie die Masse kreuzweise ein, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Löcher in den Fugen sind nicht nur ein ästhetisches Problem. Sie können zu Feuchtigkeitseintritt und in der Dusche zu Schimmelbildung unter der Fliese führen. Dies ist besonders kritisch, da die Dekorfugen oft keine wasserdichte Verbindung zum Untergrund haben.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die fehlerhafte Fugenmasse in den Dekorfugen vollständig und verfugen Sie diese Bereiche neu. Drücken Sie die PCI Nanofug-Masse mit einem schmalen Werkzeug kräftig in die Rillen. Waschen Sie überschüssige Masse sofort mit einem leicht feuchten Schwamm ab, ohne dabei die Fugen auszuwaschen. Lassen Sie die Fläche nach dem Verfugen für 24-48 Stunden trocknen, bevor Sie sie belasten oder nass werden lassen. Bei anhaltenden Problemen konsultieren Sie einen Fliesenleger-Fachbetrieb.
Bei der Verfugung von kleinformatigen Fliesen mit integrierten flachen Fugen (z. B. 30×30 cm mit zusätzlichen Unterteilungen) treten häufig Probleme mit der Fülltiefe und der Oberflächenkonsistenz auf – besonders bei hochviskosen Nanofug-Massen wie der von PCI, die aufgrund ihrer feinkörnigen, dicht gepackten Zusammensetzung weniger nachfließfähig sind.
🔴 Gefahr: Die beobachteten "Löchlein" nach dem Schwammbrett-Einsatz deuten auf unzureichende Fugenfüllung, Luft- oder Wasserabscheidung sowie mögliche Fehlanwendung hin – dies begünstigt langfristig Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Fugenaufbruch, insbesondere in feuchtraumkritischen Bereichen wie Dusche, Badewanne und WC.
⚠️ Korrektur: Nanofug-Massen sind nicht automatisch für alle Fugenbreiten und -tiefen geeignet; die Herstellerangaben zur Mindestfugenbreite (meist ≥ 2 mm) und Mindestfugentiefe (meist ≥ 3 mm) müssen zwingend eingehalten werden – bei flachen Fugen unter 2 mm Breite oder < 2 mm Tiefe ist diese Masse grundsätzlich ungeeignet.
➕ Ergänzung: Vor dem Verfugen ist eine gründliche Fugenreinigung (frei von Staub, Restkleber, Fett), eine ausreichende Vorbenetzung (bei saugfähigen Untergründen) und eine exakte Dosierung der Anmachwassermenge entscheidend – zu viel Wasser führt zu Entmischung und Porenbildung.
✅ Zustimmung: Der Einsatz eines Schwammbretts ist grundsätzlich korrekt, jedoch muss es weich, feinporig und nur leicht ausgewrungen sein; ein zu starkes Nachdrücken oder zu frühes Nachbearbeiten verursacht gezielt solche Lunker.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass "kleine Löchlein" nach dem Verfugen harmlos oder rein optisch sind – sie sind ein klarer Indikator für mangelhafte Haftung, unvollständige Verdichtung und erhöhte Durchfeuchtungsgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die fehlerhaften Fugenabschnitte vollständig, prüfen Sie die Fugenbreite und -tiefe mit geeignetem Messgerät, wählen Sie ggf. eine speziell für schmale/flache Fugen zugelassene Fugenmasse (z. B. PCI Nanofug SL oder alternativ eine flexible, feinste Fugenmasse mit Zulassung für Feuchträume), und lassen Sie die Verfugung durch einen zertifizierten Fliesenleger begutachten – insbesondere vor Inbetriebnahme der Dusche.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die beobachteten "Löchlein" kein rein ästhetisches Problem sind, sondern Hinweise auf mangelhafte Füllung, Verdichtung oder Materialunverträglichkeit darstellen. Alle fordern eine Neubearbeitung der betroffenen Fugen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt das Verfugen allgemein als "problemlos", ohne die Risiken bei flachen Dekorfugen zu benennen; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor ("Schimmelbildung", "Durchfeuchtungsgefahr"). Die strengere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird hier priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit kreuzweisen Einarbeitens und des Einsatzes eines schmalen Werkzeugs; Qwen ergänzt die Anforderung an Mindestfugenbreite/Tiefe, Vorbenetzung und exakte Wasser-Dosierung – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die "Löchlein" als möglichen optischen Effekt dar und empfiehlt lediglich einen Farbtest – Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass kleine Löchlein harmlos sind". Die sicherere, risikobasierte Einschätzung von Qwen gilt als verbindlich.
👉 Empfehlung: Verwenden Sie für Dekorfugen ausschließlich Fugenmassen mit expliziter Zulassung für flache, schmale Fugen (z. B. PCI Nanofug SL) – nicht die Standard-Variante – und lassen Sie die Verarbeitung durch einen zertifizierten Fliesenleger begutachten, bevor die Dusche in Betrieb genommen wird.
Thema Status KI-Konsens Fehlende Füllung in Dekorfugen ("Löchlein") ❌ Widerspruch GoogleAI minimiert das Risiko; DeepSeek & Qwen bewerten es als kritisch (Feuchteeintrag, Schimmel), wobei Qwen die Hersteller-Mindestanforderungen an Fugenbreite/Tiefe als zwingend nennt. Eignung von PCI Nanofug für flache Fugen ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht sie grundsätzlich als geeignet an, wenn Technik korrekt angewendet wird; Qwen hält sie bei <2 mm Breite/<3 mm Tiefe für ungeeignet – letztere Position entspricht der Hersteller-Dokumentation und wird als konsensfähig anerkannt. Verarbeitungstechnik ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Schmaler Fugengummi/Füllstab, kreuzweises Einarbeiten, sauberes leicht feuchtes Schwammbrett, sofortiges aber kontrolliertes Abwaschen. Sicherheitshinweis zur Dusche ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich eine Trockenzeit von 24–48 h vor Wasserkontakt; GoogleAI erwähnt dies nicht – der KI-Konsens folgt den beiden fachlich vertieften Analysen. Fachliche Einbindung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen empfehlen ausdrücklich die Begutachtung durch einen zertifizierten Fliesenleger; GoogleAI erwähnt keine fachliche Einbindung – Konsens ist: Bei Dekorfugen in Feuchträumen ist fachliche Prüfung vor Inbetriebnahme zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle fehlerhaften Fugen vollständig, prüfen Sie Fugenbreite und -tiefe mit Messschieber, wählen Sie eine für flache Fugen zertifizierte Masse (z. B. PCI Nanofug SL), verfugen Sie mit schmalem Werkzeug kreuzweise ein und lassen Sie die Fläche mindestens 48 Stunden trocknen – bevor Sie die Dusche erstmals nutzen. Eine abschließende Begutachtung durch einen zertifizierten Fliesenleger ist verbindlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Fülltiefe in Dekorfugen unter 3 mm Feuchtigkeit dringt unter Fliese, begünstigt Schimmelbildung und Untergrundkorrosion – langfristig Sanierungskosten von mehreren 1000 € 🔴 Risiko Verwendung von Standard-Nanofug bei zu schmalen Fugen Materialentmischung, Porenbildung, Haftverlust – Fugen brechen bereits nach wenigen Monaten 🔴 Risiko Nachwaschen mit zu nass oder zu festem Schwammbrett Auswaschung der Fugenmasse, Lunkerbildung, ungenügende Verdichtung – sofortige Wiederholung der Verfugung erforderlich 🔴 Risiko Fehlende Trockenzeit vor Duschennutzung Verzögerte Aushärtung, Aufquellen der Fugenmasse, Ausbildung von Hohlräumen – Schäden nicht sichtbar bis zum ersten Wassereintrag 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung durch Fachmann vor Inbetriebnahme Keine Erkennung von latenten Fehlstellen – Schäden treten erst nach Wochen/Monaten auf, Reklamation oft nicht mehr möglich ✅ Chance Gezielte Verwendung spezieller Fugenmassen (z. B. Nanofug SL) Langfristig wasserdichte, schimmelresistente Fugen mit 25+ Jahren Lebensdauer – hohe Wertsteigerung der Bad-Installation ✅ Chance Einsatz schmaler Füllwerkzeuge und kreuzweiser Eintragung Perfekte Verdichtung even bei 1,5-mm-Fugen – deutlich verbesserte Oberflächenqualität und Reduktion von Nachbesserungsaufwand ✅ Chance Gründliche Fugenreinigung und Vorbenetzung vor Verfugen Optimale Haftung und Vermeidung von Abplatzungen – bis zu 40 % längere Fugenlebensdauer ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fliesenleger Sicherstellung der DINAbk. 18157-Konformität, rechtssichere Dokumentation, erhöhte Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Systematisches Messen von Breite/Tiefe mit Kalibrier-Schieber Präzise Materialauswahl und Vermeidung von Fehlverfugungen – Einsparung von bis zu 3 Arbeitsstunden durch erste korrekte Ausführung Orientierungshilfen
- Sofortige Fehlerbehebung: Entfernen Sie alle Fugen mit "Löchlein" vollständig mit Fugenkratzer oder -schaber – nicht überdecken oder polieren.
- Fugen prüfen: Messen Sie Breite und Tiefe aller Dekorfugen mit einem digitalen Messschieber – akzeptabel nur bei ≥2 mm Breite und ≥3 mm Tiefe.
- Fugenmasse wechseln: Verwenden Sie ausschließlich PCI Nanofug SL (oder äquivalente Zulassung für flache Fugen) – nicht die Standardvariante.
- Werkzeug einsetzen: Verfugen Sie Dekorfugen ausschließlich mit einem schmalen Fugengummi (max. 4 mm breit) und kreuzweise – nicht mit dem Schwamm allein.
- Trockenzeit sichern: Lassen Sie die Fläche mindestens 48 Stunden bei Raumtemperatur (18–24 °C) und konstanter Luftfeuchte trocknen – keine Duschennutzung davor.
- Fachprüfung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit der Begutachtung (ggf. gegen Vorlage der Hersteller-Datenblätter) vor Inbetriebnahme der Dusche.
- Fugenmasse
- Eine spezielle Mischung aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Zementfuge, Epoxidharzfuge, Silikonfuge - Schwammbrett
- Ein Werkzeug, das zum Reinigen von Fliesen nach dem Verfugen verwendet wird. Es besteht aus einem Brett mit einem Schwammbelag, der mit Wasser angefeuchtet wird, um überschüssige Fugenmasse von den Fliesen zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Fugengummi, Reinigungsschwamm, Schleifbrett - Nanofug
- Eine Fugenmasse, die mit Nanotechnologie hergestellt wurde. Sie ist besonders fein, widerstandsfähig und wasserabweisend. Nanofug-Massen werden häufig in Feuchträumen wie Bädern und Duschen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Feinfuge, Spezialfuge, Hightech-Fuge - Fugengummi
- Ein Werkzeug zum Einbringen der Fugenmasse in die Fliesenzwischenräume. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und ermöglicht ein sauberes und gleichmäßiges Verfüllen der Fugen.
Verwandte Begriffe: Fugenbrett, Spachtel, Rakel - Zementschleier
- Ein grauer Schleier, der nach dem Verfugen auf den Fliesen zurückbleiben kann. Er entsteht durch Zementreste aus der Fugenmasse und lässt sich mit einem speziellen Zementschleierentferner beseitigen.
Verwandte Begriffe: Bauschleier, Kalkausblühungen, Reiniger - Fliesenformat
- Die Größe einer einzelnen Fliese, angegeben in Zentimetern oder Millimetern. Es gibt verschiedene Fliesenformate, von kleinen Mosaikfliesen bis hin zu großformatigen Fliesen.
Verwandte Begriffe: Fliesengröße, Modulmaß, Plattenformat - Feuchtraum
- Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In Feuchträumen werden spezielle Materialien und Bauweisen benötigt, um Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Nasszelle, Sanitärraum, Badezimmer
- Welche Fugenmasse ist die richtige für mein Bad?
Die Wahl der Fugenmasse hängt von der Art der Fliesen und den Umgebungsbedingungen ab. Für Feuchträume wie Bäder empfehle ich wasserabweisende und schimmelresistente Fugenmassen. Nanofug-Massen sind besonders fein und widerstandsfähig. - Wie vermeide ich Lufteinschlüsse beim Verfugen?
Drücken Sie die Fugenmasse mit einem Fugengummi oder einem ähnlichen Werkzeug gründlich in die Fugen. Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten und achten Sie darauf, dass alle Fugen vollständig gefüllt sind. - Wie reinige ich die Fliesen nach dem Verfugen?
Verwenden Sie ein sauberes Schwammbrett und klares Wasser, um überschüssige Fugenmasse von den Fliesen zu entfernen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu verwenden, da dies die Fugen auswaschen kann. Nach dem Trocknen können Sie einen Zementschleierentferner verwenden, um hartnäckige Rückstände zu beseitigen. - Was tun, wenn die Fugen rissig werden?
Rissige Fugen können ein Zeichen für Bewegung im Untergrund oder eine falsche Verarbeitung der Fugenmasse sein. Entfernen Sie die beschädigten Fugen und erneuern Sie sie mit einer hochwertigen, flexiblen Fugenmasse. - Kann ich alte Fugen einfach überfugen?
Davon rate ich ab. Alte Fugen sollten Sie restlos entfernen, da die neue Fugenmasse sonst nicht richtig hält und es zu Problemen kommen kann. - Wie lange dauert es, bis die Fugenmasse getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Fugenmasse und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verfugen?
Sie benötigen einen Fugengummi, ein Schwammbrett, einen Eimer, Wasser und eventuell einen Zementschleierentferner. - Wie lagere ich angebrochene Fugenmasse richtig?
Verschließen Sie den Behälter luftdicht und lagern Sie die Fugenmasse an einem kühlen, trockenen Ort. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Lagerung.
- Fliesen reinigen nach dem Verfugen
Tipps zur Entfernung von Zementschleier und anderen Rückständen. - Schimmelbildung in Fliesenfugen vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und geeignete Reinigungsmittel. - Fugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man alte, beschädigte Fugen fachgerecht austauscht. - Die richtige Fugenfarbe wählen
Auswirkungen der Fugenfarbe auf die Raumwirkung. - Silikonfugen im Bad erneuern
Anleitung zum Entfernen alter und Anbringen neuer Silikonfugen.
Fugenmörtel zu nass: Ursachen für Löcher beim Verfugen
hallo
meistens ist der verfugmörtel zu nass oder zu schnell und somit unsauber verfugt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen verfugen: Tipps für dichte Fugen bei Nanofug-Masse
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt Probleme beim Verfugen von Fliesen, insbesondere bei kleinen Formaten und schwer zugänglichen Stellen wie Badewanne und Dusche. Ein häufiges Problem sind Löcher in der Fugenmasse, die durch zu nassen oder zu schnell trocknenden Fugenmörtel entstehen können. Die richtige Konsistenz und Verarbeitung der Fugenmasse, insbesondere bei Nanofug, ist entscheidend für ein sauberes Ergebnis. Abschließend wird die Bedeutung der korrekten Reinigung der Fliesen nach dem Verfugen mit einem Schwammbrett hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenmörtel zu nass: Ursachen für Löcher beim Verfugen kann ein zu nasser Fugenmörtel zu Löchern in den Fugen führen. Achten Sie auf die richtige Konsistenz.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Nanofug-Masse erfordert spezielle Techniken, um eine optimale Abdichtung und ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten, um Fehler zu vermeiden und die Vorteile der Nanotechnologie voll auszuschöpfen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Konsistenz des Fugenmörtels und passen Sie die Wassermenge entsprechend an. Achten Sie darauf, die Fliesen nach dem Verfugen gründlich mit einem Schwammbrett zu reinigen, um Fugenmasse-Rückstände zu entfernen. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, einen Fachmann zu konsultieren, um Schäden an den Fliesen und Fugen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fugenmasse, Nanofug, Badewanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fugenmasse, Nanofug, Badewanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fugenmasse, Nanofug, Badewanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen verfugen: Tipps & Tricks für kleine und große Formate, Nanofug-Masse
Suche nach: Fliesen verfugen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Fliesen verfugen, Fugenmasse, Nanofug, Badewanne verfugen, Dusche verfugen, Fliesen reinigen, Schwammbrett, Fliesenfugen
