Toilette zieht Luft: Ursachenforschung & Lösungen für Gurgeln im Abfluss?
❓ Fragestellung: Toilette zieht Luft: Ursachenforschung & Lösungen für Gurgeln im Abfluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren Unterdruck im Abwassersystem als zentrale Ursache für Luftsaugung, Siphon-Leerlauf und Gurgeln; Alle nennen fehlende/defekte Belüftung (Dachentlüfter, Lüftungsstutzen, Entlüftungsrohr) als Hauptursache – GoogleAI nennt sie explizit, DeepSeek und Qwen betonen sie als dominierend; Alle fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs (SHK/Sanitärtechnik), kein Selbstversuch.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Zeit verlieren: Sofort zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druckprüfungskompetenz beauftragen – parallel Bauingenieur für statische Begutachtung des Anbaus hinzuziehen. Alle anderen Maßnahmen sind sekundär und risikobehaftet.
Das Problem der "Toilette zieht Luft" entsteht durch Unterdruck im Abwassersystem. Mögliche Ursachen sind eine Verstopfung im Abflussrohr oder eine fehlende/verstopfte Belüftungsleitung. Ein gurgelnder Abfluss und ein leerer Siphon sind typische Symptome. Die Überprüfung der Belüftung und die Beseitigung von Verstopfungen sind entscheidend.
Hallo!
Unsere Gästetoilette (Anbau, nicht unterkellert) zieht beim Spülen Luft. Das Wasser, das eigentlich in der Toilette stehen bleiben sollte, läuft ab, bis Luft eingesaugt wird. Logischerweise gurgelt es und blubbert, auch in dem Händewaschbecken daneben. Im Moment schütte ich Wasser nach, damit das Gurgeln aufhört. Das passiert ca. seit einer Woche, wobei es schlimmer geworden ist. Wenn ich große Massen Wasser durchspüle (einen Eimer heißes Wasser) wird es besser, verschlechtert sich aber wieder. Könnte das auf eine Verstopfung hindeuten?
Im Sommer 2003, als es so heiß war, gab es einen Riss in dieser Gästetoilette. Der Anbau hat sich etwas absetzt. Jetzt frage ich mich, ob da eventuell eine Verbindung besteht?
Allerdings wäre das ja eine große Zeitspanne. Wobei ich beobachten kann, dass der Riss "arbeitet", je nach Jahreszeit ist er mal deutlicher zu sehen, und mal weniger deutlich.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar, habe überhaupt keine Ahnung von solchen Sachen : o) )
Liebe Grüße
Julia
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Druck- und Dichtheitsprüfung – akute Gesundheitsgefahr durch eindringende Faulgase (Methan, Schwefelwasserstoff).
    🔴 KRITISCH: Statikbegutachtung des Anbaus durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur – fortlaufende Setzung kann Rohrbrüche, Dichtungsversagen und Feuchteschäden verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstversuche mit chemischen Rohrreinigern oder mechanischen Spiralen – Risiko von Rohrschäden, Dichtungsbrüchen und Verschlimmerung des Unterdrucks.
    ⚠️ WICHTIG: Temporäres Abdecken offener Siphons (z. B. mit feuchtem Lappen) bis zur Fachbeauftragung, um Geruchseinträge und Gasaustritt zu reduzieren.
    Ich vermute, dass das Problem durch einen Unterdruck im Abwassersystem verursacht wird. Wenn die Toilette spült, entsteht ein Sog, der das Wasser aus dem Siphon zieht. Das führt zum Gurgeln und Blubbern, auch im Waschbecken.
    Mögliche Ursachen:
    • Verstopfung im Hauptabwasserrohr: Eine teilweise Verstopfung kann den Luftstrom behindern und Unterdruck erzeugen.
    • Defekte oder fehlende Belüftung des Abwassersystems: Ein Belüftungsventil gleicht den Druck aus. Fehlt es oder ist es defekt, entsteht Unterdruck.
    • Probleme mit dem Siphon: Ein defekter oder falsch installierter Siphon kann Luft ziehen.
    • Riss im Abwasserrohr: Ein Riss kann dazu führen, dass Luft in das System eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Siphon zu überprüfen und ggf. zu reinigen. Wenn das nicht hilft, sollte ein Sanitärfachbetrieb das Abwassersystem überprüfen, insbesondere die Belüftung und das Hauptabwasserrohr.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit der Belüftung der Abwasserleitung. Das Absaugen des Wassers aus dem Toilettenbecken und das Gurgeln im Waschbecken deuten auf einen Unterdruck im Abwassersystem hin, der durch eine fehlende oder defekte Entlüftung verursacht wird.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass eine Verstopfung die Ursache sein könnte, ist nachvollziehbar. Eine Teilverstopfung kann den Luftaustausch behindern und so den Unterdruck erzeugen. Das vorübergehende Bessern durch heißes Wasser spricht für abgelagerte Fette oder Seifenreste, die sich kurzzeitig lösen.
    ➕ Ergänzung: Der beschriebene Riss im Toilettenbecken und die Setzung des Anbaus sind ein sehr wichtiger Hinweis. Setzungen können die Fallrohre und die daran angeschlossene Entlüftungsleitung verschieben oder beschädigen. Ein undichtes oder abgeknicktes Entlüftungsrohr auf dem Dach ist eine klassische Ursache für dieses Problem.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zeitspanne von 2003 zu groß sei, ist nicht zwingend korrekt. Setzungsprozesse können sich über Jahre hinziehen und durch Witterungseinflüsse wie Trockenheit oder Frost immer wieder aktivieren. Das "Arbeiten" des Risses bestätigt, dass die Bewegung des Gebäudes noch nicht abgeschlossen ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Geruchsbelästigung durch Faulgase aus der Kanalisation zunimmt. Zudem kann der ständige Unterdruck dazu führen, dass die Geruchsverschlüsse (Siphons) an anderen Sanitärobjekten im Haus leergezogen werden, was die Hygiene gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik. Dieser sollte die gesamte Abwasser- und Lüftungsleitung auf Verstopfungen, Beschädigungen und korrekte Belüftung prüfen. Lassen Sie dabei auch die Setzungsrisse und die Statik des Anbaus von einem Bauingenieur oder Sachverständigen begutachten, um langfristige Schäden auszuschließen.
    Die geschilderte Symptomatik – Luftsaugung, Abfließen des Siphonwassers, Gurgeln im WC und benachbarten Waschbecken – deutet eindeutig auf einen Defekt im Entlüftungssystem oder eine Störung der Druckausgleichsfunktion der Abwasseranlage hin.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unterbrochener Druckausgleich führt zum Auslaufen des Wassers aus den Siphons, wodurch giftige Abgase (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) ungehindert in die Wohnräume eindringen können – dies stellt eine akute Gesundheits- und Explosionsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Riss im Anbau, der sich "arbeitet", deutet auf eine fortlaufende Setzung hin – dies kann zu Rissen in Abwasserrohren, Anschlussleitungen oder Dichtungen führen, die nicht nur Geruchseinträge, sondern auch Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Eimer heißes Wasser die Störung dauerhaft behebt, ist irreführend: Solche kurzfristigen Effekte können eine vorübergehende Verdrängung von Ablagerungen oder Luftpolstern vortäuschen, lösen aber weder eine mechanische Beschädigung noch eine strukturelle Setzung.
    ➕ Ergänzung: Auch ein defekter oder fehlender Dachentlüfter, ein verlegter Lüftungsstutzen oder ein zu geringer Querschnitt der Entlüftungsleitung können identische Symptome hervorrufen – dies ist unabhängig von Verstopfungen und erfordert eine fachkundige Druck- und Dichtheitsprüfung.
    ➕ Ergänzung: Die Zeitspanne seit 2003 ist für eine fortschreitende Setzung durchaus plausibel; Bodenbewegungen, Trockenperioden oder Grundwasserstandsschwankungen können langsam, aber kontinuierlich Schäden an Rohrverbindungen und Dichtungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Druckprüfung der Abwasseranlage, Sichtkontrolle der Entlüftung und Beurteilung der baulichen Standsicherheit des Anbaus – verzögern Sie dies nicht, da Geruchsgifte akut gesundheitsgefährdend sind.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren Unterdruck im Abwassersystem als zentrale Ursache für Luftsaugung, Siphon-Leerlauf und Gurgeln.
    • Alle nennen fehlende/defekte Belüftung (Dachentlüfter, Lüftungsstutzen, Entlüftungsrohr) als Hauptursache – GoogleAI nennt sie explizit, DeepSeek und Qwen betonen sie als dominierend.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs (SHK/Sanitärtechnik), kein Selbstversuch.
    • GoogleAI priorisiert zunächst die Siphon-Reinigung als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Ansatz als unzureichend und gefährlich, da er die systemische Ursache (Unterdruck/Geruchsgefahr) nicht adressiert.
    • GoogleAI erwähnt einen Riss im Abwasserrohr als mögliche Ursache, aber nicht als akute Gefährdung – DeepSeek und Qwen heben explizit den Riss im Anbau als Indikator für fortlaufende Setzung und potenzielle Rohrschäden hervor.
    • DeepSeek betont die Bedeutung der Setzungsbegutachtung durch Bauingenieur als ergänzende Maßnahme – über den rein technischen Rohrkontext hinausgehend.
    • Qwen ergänzt die Explosionsgefahr durch Methan und fordert explizit eine Druckprüfung (nicht nur Sichtkontrolle), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt ist.
    • GoogleAI impliziert, dass heißes Wasser kurzfristig hilft – Qwen widerlegt dies klar als irreführend und betont, dass dies keine Lösung ist. DeepSeek stimmt hier mit Qwen überein ("vorübergehendes Bessern spricht für Ablagerungen", aber keine Dauerlösung). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Bevorzugt nach Qwen und DeepSeek handeln: Keine Selbsthilfe, sofortiger Fachbeauftragter mit Druckprüfung + bauliche Begutachtung.
    • GoogleAIs Vorschlag zur Siphon-Reinigung wird als unzureichend und riskant abgelehnt – kein eigenes Eingreifen.
    Hauptursache ✅ Unterdruck durch defekte/unzureichende Belüftung des Abwassersystems (Dachentlüfter, Lüftungsstutzen, abgeknicktes Entlüftungsrohr)
    Gesundheitsrisiko ✅ Akute Gefahr durch eindringende Faulgase (Methan, Schwefelwasserstoff) – Geruchsverschlüsse versagen, Gesundheits- und Explosionsgefahr besteht
    Bauliche Ursache ✅ Riss im Anbau + fortschreitende Setzung seit 2003 ist plausibel und gefährlich – kann Rohrverbindungen, Dichtungen und Entlüftungsleitungen schädigen
    Selbsthilfe (z. B. heißes Wasser) ❌ Keine nachhaltige Lösung; verschleiert Symptome, birgt Risiko der Fehleinschätzung und Verzögerung der Fachbeauftragung
    Erste Maßnahme ⚠️ Eine Siphon-Reinigung ist technisch möglich, aber unzureichend und nicht empfohlen – Priorität liegt auf systemischer Diagnose (Druckprüfung + Belüftungskontrolle + bauliche Begutachtung)
    🔴 Risiko Eindringen toxischer Faulgase (Schwefelwasserstoff, Methan) Akute Vergiftungsgefahr, Kopfschmerzen, Übelkeit, bei hohen Konzentrationen Bewusstlosigkeit oder Explosion
    🔴 Risiko Fortlaufende Setzung des Anbaus Schäden an Abwasserrohren, Dichtungen und Entlüftungsleitungen – langfristig Rohrbruch, Wasserschäden, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Leergezogene Siphons an weiteren Sanitärobjekten Geruchseinträge in andere Räume, hygienische Mängel, Beeinträchtigung der Wohnqualität und Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur lästiges Gurgeln" Verzögerte Fachbeauftragung → Verschärfung der Schäden, höhere Sanierungskosten, rechtliche Haftungsrisiken (z. B. bei Mietwohnung)
    🔴 Risiko Unfachmännische Selbsthilfe (Chemie, Spirale) Schäden an Rohren/Dichtungen, Verschlimmerung des Unterdrucks, Einleitung gesundheitsgefährdender Stoffe in Kanalisation
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Diagnose (Druckprüfung + Belüftungskontrolle) Klare Zuordnung der Ursache → gezielte, kostengünstige Sanierung ohne ungeplante Folgearbeiten
    ✅ Chance Begleitung durch Bauingenieur bei Setzungsbeurteilung Langfristige Standsicherheit dokumentieren, Mietverträge und Versicherungen absichern, mögliche Schadensminderung im Schadensfall
    ✅ Chance Modernisierung der Entlüftungstechnik (z. B. automatischer Druckausgleicher) Zukunftssichere, wartungsarme Lösung – erhöhte Zuverlässigkeit gegenüber klassischem Dachentlüfter
    ✅ Chance Gemeinsame Prüfung durch SHK- und Bau-Fachmann Synergieeffekt: Bauliche Ursache sofort mit technischer Ursache verknüpfen → ganzheitliches Sanierungskonzept
    ✅ Chance Entdeckung weiterer baulicher Mängel (z. B. fehlende Rohr-Dehnungsfugen) Präventive Sanierung vor Schadenseintritt → langfristige Kosteneinsparung und Werterhalt
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für druckdichte Prüfung von Abwasseranlagen – fordern Sie ausdrücklich eine Druckprüfung nach DVGW W 512 und Sichtkontrolle der gesamten Entlüftungsleitung bis aufs Dach.
    2. Bauingenieur hinzuziehen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur zur statischen Begutachtung des Anbaus – legen Sie ihm den Riss, das Setzungsverhalten und die Abwassersymptome schriftlich vor.
    3. Siphons vorübergehend sichern: Decken Sie alle offenen Siphons (Waschbecken, Badewanne, Dusche) mit feuchten, dichten Lappen ab – wechseln Sie diese täglich, um Geruchseinträge zu minimieren.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bauantrag 2003, eventuelle frühere Gutachten, Fotos des Risses und des Dachentlüfters, Notizen zu Zeitpunkt und Häufigkeit der Symptome.
    5. Sanitärplan anfordern: Fordern Sie vom SHK-Betrieb einen schriftlichen Sanitärplan mit genauer Beschreibung der festgestellten Mängel, der vorgeschlagenen Maßnahmen (inkl. Materialien und Normen) sowie einer Kostenübersicht.
    6. Entlüftungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb bewerten, ob ein moderner automatischer Druckausgleicher (z. B. nach DINAbk. 1986-100) eine zuverlässigere Alternative zum klassischen Dachentlüfter ist.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und Toiletten installiert ist. Er hält eine Wassersperre, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Ablauf.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn der Druck in einem System niedriger ist als der Umgebungsdruck. Im Abwassersystem kann Unterdruck entstehen, wenn beim Spülen ein Sog entsteht und die Belüftung nicht ausreicht. Verwandte Begriffe: Sog, Druckausgleich, Belüftung.
    Belüftungsventil
    Ein Belüftungsventil ist ein Bauteil im Abwassersystem, das den Druck ausgleicht. Es lässt Luft in das System, um Unterdruck zu verhindern und einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Abwasserbelüftung, Entlüftungsventil.
    Hauptabwasserrohr
    Das Hauptabwasserrohr ist das zentrale Rohr, das das Abwasser aus dem Haus ableitet. Eine Verstopfung in diesem Rohr kann zu Problemen mit dem Abfluss in verschiedenen Sanitäranlagen führen. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Abwasserleitung, Kanalisation.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung entsteht, wenn Ablagerungen oder Fremdkörper den Durchfluss in einem Rohr behindern. Im Abwassersystem können Verstopfungen zu Unterdruck und Abflussproblemen führen. Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Blockade, Abflussstörung.
    Gurgeln
    Gurgeln im Abfluss entsteht, wenn Luft durch das Wasser im Siphon oder in den Abwasserrohren strömt. Dies ist oft ein Zeichen für Unterdruck oder eine Verstopfung im System. Verwandte Begriffe: Blubbern, Gluckern, Abflussgeräusche.
    Abwasser
    Abwasser ist das Wasser, das durch häusliche, gewerbliche oder industrielle Nutzung verunreinigt wurde. Es wird über das Abwassersystem abgeleitet und in Kläranlagen gereinigt. Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Brauchwasser, Kanalisation.
    1. Warum gurgelt meine Toilette beim Spülen?
      Das Gurgeln entsteht meist durch Unterdruck im Abwassersystem. Beim Spülen entsteht ein Sog, der Luft in die Rohre zieht, wenn der Druckausgleich nicht funktioniert.
    2. Was kann ich tun, wenn die Toilette Luft zieht?
      Überprüfen Sie zuerst den Siphon auf Verstopfungen. Reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann das Abwassersystem überprüfen.
    3. Wie funktioniert die Belüftung des Abwassersystems?
      Die Belüftung sorgt für einen Druckausgleich in den Abwasserrohren. Ein Belüftungsventil lässt Luft in das System, um Unterdruck zu verhindern.
    4. Kann eine Verstopfung im Hauptabwasserrohr das Problem verursachen?
      Ja, eine Verstopfung kann den Luftstrom behindern und Unterdruck erzeugen, was dazu führt, dass die Toilette Luft zieht.
    5. Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
      Der Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken oder der Toilette. Er hält eine Wassersperre, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserrohr in den Raum gelangen.
    6. Wie oft sollte ich den Siphon reinigen?
      Es ist ratsam, den Siphon regelmäßig zu reinigen, etwa alle 3-6 Monate, um Verstopfungen zu vermeiden.
    7. Kann ein Riss im Abwasserrohr dazu führen, dass die Toilette Luft zieht?
      Ja, ein Riss im Abwasserrohr kann dazu führen, dass Luft in das System eindringt und den Unterdruck verstärkt.
    8. Was kostet die Reparatur eines defekten Belüftungsventils?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Belüftungsventils können variieren, abhängig vom Modell und dem Arbeitsaufwand. Es ist ratsam, ein Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen.
    • Abfluss verstopft
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Waschbecken und Duschen.
    • Rohrreinigung
      Methoden und Werkzeuge zur Reinigung von Abwasserrohren.
    • Druckausgleich im Abwassersystem
      Die Bedeutung der Belüftung für einen reibungslosen Abfluss.
    • Siphon reinigen
      Anleitung zur Reinigung und Wartung des Siphons.
    • Geruchsbelästigung aus dem Abfluss
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem.
  2. Unterdruck im Abfluss: Ursachen für fehlende Belüftung
    Beim Spülen fließt/stürzt Wasser die Rohrleitung hinab und hinterlässt hinter sich ein Vakuum, wenn keine Luft nachströmen kann.
    Luft kann nachströmen, wenn es eine höherliegende Belüftungsleitung gibt (diese kann verstopft sein) oder wenn über das Abwasserrohr, das nach unten führt, von unten Luft nachkommen kann (der Querschnitt des Rohres kann durch eine drohende Verstopfung verringert sein, sodass das abfließende Wasser den ganzen Raum einnimmt und es der Luft nicht ermöglicht, von unten nach oben den Unterdruck auszugleichen.)
    Folge des Vakuums: Der Siphon (Geruchsverschluss) in der Toilette wird beim Spülen leergesogen, es gluckert und anschließend riecht's womöglich übel, weil der Siphon ohne darin stehendes Wasser seine Funktion nicht erfüllt => Luft aus dem Kanal dringt in's Bad.
    Toilette zieht Luft: Ursachen und Lösungen für gurgelnde Abflüsse
    💡 Kernaussagen: Das Problem der "Toilette zieht Luft" entsteht durch Unterdruck im Abwassersystem. Mögliche Ursachen sind eine Verstopfung im Abflussrohr oder eine fehlende/verstopfte Belüftungsleitung. Ein gurgelnder Abfluss und ein leerer Siphon sind typische Symptome. Die Überprüfung der Belüftung und die Beseitigung von Verstopfungen sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Unterdruck im Abfluss: Ursachen für fehlende Belüftung kann ein Vakuum entstehen, wenn Wasser die Rohrleitung hinabstürzt und keine Luft nachströmen kann. Dies kann den Siphon leerziehen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine höherliegende Belüftungsleitung ermöglicht den Luftnachstrom und verhindert Unterdruck. Ist diese verstopft, kann es zu Problemen kommen. Auch eine Verringerung des Rohrquerschnitts durch eine drohende Verstopfung kann die Luftzufuhr behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Belüftungsleitung auf Verstopfungen und reinigen Sie gegebenenfalls den Abfluss, um den vollen Querschnitt wiederherzustellen. Achten Sie auf Anzeichen einer Verstopfung im Abwasserrohr, die den Unterdruck verursachen könnte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abfluss, Toilette, Luft, Siphon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandstein Altbau Dämmung: Anbau isolieren – Kosten, Methoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abfluss, Toilette, Luft, Siphon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abfluss, Toilette, Luft, Siphon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Toilette zieht Luft: Ursachenforschung & Lösungen für Gurgeln im Abfluss?
Suche nach: Toilette zieht Luft: Was tun?
Suche nach: Toilette zieht Luft, Abfluss gurgelt, Siphon leer, Unterdruck Abfluss, Abwasserprobleme, Sanitärprobleme, Verstopfung Abfluss, Gästetoilette
