Badewannen Erdung im Altbau: Notwendigkeit, Vorschriften & Risiken?
❓ Fragestellung: Badewannen Erdung im Altbau: Notwendigkeit, Vorschriften & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Gussbadewanne im Altbau muss geerdet werden – dies ist keine Empfehlung, sondern eine verbindliche Sicherheitsvorschrift; Alle drei sehen das Styropor als Risikoverstärker – keine isolierende Wirkung im Sinne von Schutz, sondern eine Unterbrechung des natürlichen Ableitwegs; Alle drei verweisen explizit auf DIN VDE 0100-701 als maßgebliche Norm und betonen die Lebensgefahr bei fehlender Erdung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Erdung der Badewanne ist nicht verhandelbar – sie muss unverzüglich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb als Teil eines vollständigen ZPA umgesetzt und nach DIN VDE 0100-601 geprüft werden. Bis zur Abnahme ist die Nutzung der Wanne nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Badewannen Erdung im Altbau. Elektriker und Installateure haben unterschiedliche Meinungen. Moderne Kunststoffrohre machen eine Erdung oft überflüssig, da keine durchgehende elektrische Verbindung zu Metallrohren besteht. Die VDE-Vorschriften spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.
Wir renovieren gerade einen Altbau und bauen ein neues Badezimmer ein. Nun haben wir eine einfach Guss Badewanne gekauft und auf einen Styroporblock gesetzt.
Nun sagt der Elektriker er muss die Badewanne noch separat erden!
Der Installateur sagt das man das nicht mehr braucht!
Was stimmt denn nun?
Wenn keine Erdung vorhanden ist, kann man die Wanne dann nicht benutzen, ist das zu gefährlich?
    🔴 KRITISCH: Eine nicht geerdete Gussbadewanne stellt ein lebensbedrohliches Stromschlagrisiko dar – Nutzung bis zur fachgerechten Erdung strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Der Styroporblock unter der Wanne verstärkt das Risiko, da er den natürlichen Ableitweg unterbricht – eine separate Erdung ist daher nicht entbehrlich, sondern zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Erdung muss als Teil eines vollständigen zusätzlichen Potentialausgleichs (ZPA) im Badezimmer umgesetzt werden – Einzelverbindungen über Wasser- oder Heizungsleitungen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Erdung ist nach DINAbk. VDE 0100-701 und VDE 0100-410 zwingend vorgeschrieben, unabhängig vom Baujahr – "früher nicht nötig" oder "heute entbehrlich" sind fachlich falsche Aussagen.
    Die Frage nach der Notwendigkeit einer Badewannen-Erdung im Altbau ist berechtigt, da es hier unterschiedliche Meinungen gibt. Grundsätzlich gilt: In älteren Installationen ohne modernen Potentialausgleich ist eine Erdung der Badewanne oft notwendig, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ohne Erdung kann es bei einem Defekt an elektrischen Geräten im Badezimmer (z.B. Fön, Radio) zu einer gefährlichen Spannung auf der Badewanne kommen. Dies kann im schlimmsten Fall zu einem Stromschlag führen.
    Ich empfehle, die Installation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob ein Potentialausgleich vorhanden ist und ob die Badewanne separat geerdet werden muss. Die aktuellen VDE-Vorschriften (VDE 0100) geben hier klare Richtlinien vor.
    Auch wenn die Badewanne auf einem Styroporblock steht, ändert dies nichts an der Notwendigkeit einer Erdung, da Styropor nicht leitfähig ist und somit keinen Schutz bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation im Badezimmer von einem Fachmann überprüfen und ggf. anpassen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Gewerken bei der Badrenovierung im Altbau. Eine Gussbadewanne, die auf einem Styroporblock montiert ist, wirft die Frage nach der Notwendigkeit einer separaten Erdung auf. Die Aussage des Installateurs, dass dies nicht mehr nötig sei, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Der Elektriker hat mit seiner Forderung nach einer Erdung recht, da es sich hier um eine grundlegende Sicherheitsmaßnahme handelt.
    🔴 Gefahr: Eine nicht geerdete Gussbadewanne stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Fehlerfall, z.B. bei einem defekten Elektrogerät im Badezimmer, kann die gesamte Wanne unter Spannung stehen. Da der Mensch in der nassen Umgebung einen sehr geringen Körperwiderstand hat, kann dies zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen. Die Montage auf Styropor isoliert die Wanne nicht vom Stromnetz, sondern verhindert lediglich den natürlichen Ableitweg über den Boden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass eine Erdung nicht mehr nötig sei, ist fachlich unhaltbar. Die DIN VDE 0100-701 (Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Badezimmer) schreibt den Potentialausgleich für alle leitfähigen Körper im Badezimmer vor. Dazu zählen auch Gussbadewannen, da sie elektrisch leitfähig sind. Die Erdung ist keine Option, sondern eine zwingende Vorschrift.
    ➕ Ergänzung: Es geht nicht nur um die Badewanne selbst. Der gesamte Potentialausgleich im Badezimmer muss fachgerecht hergestellt werden. Dazu gehören alle metallischen Teile wie Heizungsrohre, Wasserleitungen, der Wannenkörper und die Armaturen. Diese müssen über eine Potentialausgleichsschiene mit der Haupterdungsschiene des Gebäudes verbunden werden. Der Elektriker sollte dies im Rahmen der Elektroinstallation prüfen und sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie in diesem Fall strikt den Anweisungen des Elektrikers. Die Erdung der Gussbadewanne ist keine Frage der Auslegung, sondern eine zwingende Sicherheitsvorschrift. Lassen Sie die gesamte Elektroinstallation im Badezimmer von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen und abnehmen. Nur so stellen Sie sicher, dass keine Lebensgefahr für die Nutzer des Badezimmers besteht. Eine Nutzung der Wanne ohne ordnungsgemäße Erdung ist strikt zu unterlassen.
    Die Erdung von Badewannen in Altbauten ist keine veraltete Praxis, sondern eine zwingende sicherheitstechnische Maßnahme gemäß DIN VDE 0100-701 und DIN VDE 0100-410, insbesondere bei metallischen Installationen in Schutzzone 1 und 2.
    🔴 Gefahr: Eine nicht erdete Gussbadewanne stellt ein erhebliches elektrisches Gefährdungspotenzial dar – bei Isolationsfehlern an elektrischen Geräten (z. B. Heizstab, Haartrockner, Licht) kann die gesamte Wanne unter gefährliche Spannung geraten, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann, besonders bei nasser Haut und fehlendem Potentialausgleich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, man brauche die Erdung "nicht mehr", ist fachlich unzutreffend und widerspricht geltenden Vorschriften – die Erdung bleibt auch bei modernen Installationen verpflichtend, solange die Wanne leitfähig ist und in einem Raum mit erhöhter elektrischer Gefährdung steht.
    ➕ Ergänzung: Die Erdung muss über einen separaten, mindestens 2,5 mm² starken Erdleiter (grüngelb) direkt mit dem Haupterdungsleiter oder dem Potentialausgleichsklemmenkasten verbunden sein; eine bloße Verbindung über Wasserleitungen oder Heizungsrohre ist unzulässig und rechtlich nicht anerkannt.
    🔴 Gefahr: Der Styroporblock unter der Wanne verstärkt das Risiko, da er die Wanne elektrisch isoliert und damit den natürlichen Ableitweg unterbricht – dies macht eine fachgerechte Erdung noch zwingender, nicht entbehrlicher.
    ✅ Zustimmung: Der Elektriker handelt korrekt und nach aktuellem Stand der Technik, indem er die separate Erdung verlangt – dies entspricht der Norm und schützt vor elektrischem Schlag.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erdung der Badewanne unverzüglich durch einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis (Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-601) durchführen und prüfen Sie zusätzlich den gesamten Anschluss des Badezimmers auf Vollständigkeit des zusätzlichen Potentialausgleichs (ZPA) – bis dahin ist die Nutzung der Wanne nicht sicher und sollte unterlassen werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Gussbadewanne im Altbau muss geerdet werden – dies ist keine Empfehlung, sondern eine verbindliche Sicherheitsvorschrift.
    • Alle drei sehen das Styropor als Risikoverstärker – keine isolierende Wirkung im Sinne von Schutz, sondern eine Unterbrechung des natürlichen Ableitwegs.
    • Alle drei verweisen explizit auf DIN VDE 0100-701 als maßgebliche Norm und betonen die Lebensgefahr bei fehlender Erdung.
    • GoogleAI erwähnt den Potentialausgleich allgemein, aber ohne Detail zu dessen Vollständigkeit oder Normbezeichnung (ZPA). DeepSeek und Qwen benennen explizit den "zusätzlichen Potentialausgleich" (ZPA) als zwingend erforderlich.
    • Qwen gibt konkrete Leiterquerschnittsangabe (min. 2,5 mm², grün-gelb) und verweist zusätzlich auf DIN VDE 0100-410; GoogleAI beschränkt sich auf VDE 0100 ohne Teilnormen.
    • DeepSeek betont die fachliche Unhaltbarkeit der Installateur-Aussage "nicht mehr nötig" als gewerkübergreifenden Konflikt und unterstreicht die Notwendigkeit der Abnahme durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf das erforderliche Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-601 und klärt, dass eine Verbindung über Wasserleitungen rechtlich nicht anerkannt ist.
    • Der Installateur (nicht KI-Modell) behauptet, die Erdung sei "nicht mehr nötig" – alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Aussage einhellig und eindeutig mit fachlichem Nachweis. Da dies eine klare Normwidrigkeit mit Todesrisiko darstellt, wird die sicherere Einschätzung (Erdung zwingend) nach dem Vorsichtsprinzip durchgesetzt.
    👉 Empfehlung: Bei Unsicherheit zwischen Gewerken ist die fachliche Einschätzung des Elektrikers – gestützt durch alle drei KI-Analysen – maßgeblich. Die Erdung darf nicht aus Kostengründen oder Verständnisfehlern unterlassen werden.
    Erdungspflicht für Gussbadewanne im Altbau ✅ Alle drei Modelle bestätigen: zwingend vorgeschrieben nach DIN VDE 0100-701 – keine Ausnahme durch Alter, Styroporunterlage oder Installateurmeinung.
    Risiko bei fehlender Erdung ✅ Einheitliche Einschätzung: Lebensbedrohliches Stromschlagrisiko bei nasser Haut und Isolationsfehler – höchste Dringlichkeit.
    Styroporblock als Schutz ✅ Konsens: Styropor isoliert die Wanne vom Boden, unterbricht aber keinen Schutz – vielmehr erhöht es das Risiko und macht Erdung noch dringlicher.
    Notwendigkeit des zusätzlichen Potentialausgleichs (ZPA) ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen ZPA explizit als Systemanforderung; GoogleAI erwähnt "Potentialausgleich" allgemein – Konsens besteht zur Notwendigkeit des Gesamtsystems, Detailtiefe variiert.
    Rechtliche und normative Verbindlichkeit ✅ Alle drei Modelle verweisen auf VDE-Normen als unverhandelbare Grundlage – keinerlei Konsens zu Ausnahmeregelungen oder "altersbedingter Befreiung".
    🔴 Risiko Lebensbedrohlicher Stromschlag bei Isolationsfehler Unmittelbare, tödliche Gefährdung – besonders bei nasser Haut im Badezimmer.
    🔴 Risiko Unzureichender oder fehlender zusätzlicher Potentialausgleich (ZPA) Unvollständiger Schutz: selbst bei Erdung der Wanne können andere metallische Teile gefährlich werden.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Norm durch Installateur oder Bauherr Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Versicherungsweigerung.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Erdverbindungen (z. B. über Wasserleitung) Nicht normkonforme Lösung – keine wirksame Potentialausgleichsfunktion, Prüfung durch Sachverständigen nicht bestehbar.
    🔴 Risiko Verzögerung der Erdung aus Kostengründen oder falscher Sicherheitsannahme Langfristige Gefährdung aller Nutzer, insbesondere älterer oder mobilitätseingeschränkter Personen.
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung gemäß DIN VDE 0100-701 Nachweisbare, langfristige Sicherheit – erfüllt rechtliche Anforderungen und schützt vor Haftung.
    ✅ Chance Integration in modernes Schutzkonzept (z. B. mit FI-Schutzschalter, Smart-Home-Monitoring) Erhöhte Ausfallsicherheit, frühzeitige Fehlererkennung, zukunftssichere Sanierung.
    ✅ Chance Klärung von Gewerkkonflikten durch normbasierte Fachgutachten Vermeidung von Bauverzögerungen, klare Verantwortungszuweisung, Vertrauensbildung zwischen Auftraggeber und Gewerken.
    ✅ Chance Dokumentation nach VDE 0100-601 (Prüfprotokoll) Rechtssichere Nachweisführung, einfache Übergabe an Versicherung oder späteren Käufer, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Synergien mit Sanierungsmaßnahmen (z. B. Leitungserneuerung, Dämmung) Kosteneinsparung durch Bündelung, minimaler Mehraufwand bei gleichzeitiger Modernisierung.
    1. Sofortige Erdung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der fachgerechten Erdung der Badewanne und dem Aufbau des zusätzlichen Potentialausgleichs (ZPA) – inkl. 2,5 mm² grün-gelbem Erdleiter und Anschluss an die Potentialausgleichsschiene.
    2. Prüfprotokoll einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-601, das die vollständige Erdung und den funktionsfähigen ZPA dokumentiert – ohne dieses Dokument darf die Wanne nicht genutzt werden.
    3. Gewerkkonflikt klären: Legen Sie allen Beteiligten (Installateur, Elektriker, Bauherr) die DIN VDE 0100-701 vor und verlangen Sie eine gemeinsame Abstimmung unter Einbeziehung eines VDE-zertifizierten Sachverständigen, falls Uneinigkeit bleibt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Elektropläne, alte Prüfprotokolle und Herstellerangaben zur Badewanne – diese sind für die Fachplanung und Prüfung unverzichtbar.
    5. ZPA-Gesamtkontrolle durchführen: Lassen Sie neben der Wanne auch Heizungsrohre, Wasserleitungen, Armaturen und Metallrahmen prüfen und ggf. in den ZPA einbinden – Einzelmaßnahmen reichen nicht aus.
    6. Stromversorgung sichern: Stellen Sie sicher, dass im Badezimmer ein aktueller 30-mA-FI-Schutzschalter installiert ist – dies ist Voraussetzung für den wirksamen Schutz durch Erdung und ZPA.
    Erdung
    Die Erdung ist eine Maßnahme, um elektrische Geräte und Anlagen mit der Erde zu verbinden. Dadurch wird im Fehlerfall ein Stromfluss zur Erde ermöglicht, wodurch Schutzschalter auslösen und die Stromzufuhr unterbrechen. Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstromschutzschalter.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen leitfähigen Teilen zu vermeiden. Im Badezimmer werden beispielsweise Wasserleitungen, Heizungsrohre und die Badewanne miteinander verbunden, um ein einheitliches Potential herzustellen. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialsteuerung, Schutzpotentialausgleich.
    VDE-Vorschriften
    Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk, das die sichere Installation und den Betrieb von elektrischen Anlagen in Deutschland regelt. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben. Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit.
    Schutzleiter
    Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der im Fehlerfall den Strom zur Erde ableitet und somit die Auslösung von Schutzschaltern bewirkt. Er ist in der Regel grün-gelb gekennzeichnet. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Neutralleiter.
    Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
    Ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) überwacht den Stromfluss und unterbricht die Stromzufuhr, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor gefährlichen Stromschlägen. Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards. Altbauten weisen häufig spezifische bauliche Eigenschaften und Herausforderungen auf. Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte. Verwandte Begriffe: Stromnetz, Verkabelung, Sicherungskasten.
    1. Muss eine Badewanne im Altbau geerdet werden?
      Das hängt von der vorhandenen Elektroinstallation ab. In älteren Gebäuden ohne modernen Potentialausgleich ist eine Erdung oft notwendig, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ein Elektrofachbetrieb kann dies beurteilen.
    2. Was ist ein Potentialausgleich?
      Ein Potentialausgleich sorgt dafür, dass alle leitfähigen Teile im Badezimmer (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre, Badewanne) das gleiche elektrische Potential haben. Dadurch werden gefährliche Spannungsunterschiede vermieden.
    3. Was passiert, wenn die Badewanne nicht geerdet ist?
      Im Fehlerfall, wenn beispielsweise ein elektrisches Gerät im Badezimmer einen Defekt hat, kann eine gefährliche Spannung auf die Badewanne übertragen werden. Berührt man dann gleichzeitig die Badewanne und einen geerdeten Gegenstand (z.B. Wasserhahn), kann es zu einem Stromschlag kommen.
    4. Spielt das Material der Badewanne eine Rolle bei der Erdung?
      Ja, Badewannen aus leitfähigen Materialien wie Gusseisen müssen geerdet werden. Bei Badewannen aus nicht leitfähigen Materialien (z.B. Acryl) ist eine Erdung in der Regel nicht erforderlich, aber auch hier sollte ein Fachmann die Situation beurteilen.
    5. Was sind die VDE-Vorschriften?
      Die VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) sind ein Regelwerk, das die sichere Installation und den Betrieb von elektrischen Anlagen in Deutschland regelt. Die VDE 0100 ist besonders relevant für Badezimmer.
    6. Kann ich die Erdung der Badewanne selbst überprüfen?
      Nein, die Überprüfung der Erdung sollte unbedingt von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Nur ein Fachmann kann mit den entsprechenden Messgeräten feststellen, ob die Erdung ordnungsgemäß funktioniert.
    7. Was kostet die Erdung einer Badewanne?
      Die Kosten für die Erdung einer Badewanne können je nach Aufwand variieren. Es ist ratsam, sich von mehreren Elektrofachbetrieben Angebote einzuholen.
    8. Muss die Erdung auch bei einer Acryl-Badewanne erfolgen?
      Auch wenn Acryl nicht leitfähig ist, kann es durch statische Aufladung zu Problemen kommen. Ein Potentialausgleich kann dennoch sinnvoll sein, um elektrostatische Entladungen zu vermeiden.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Informationen zum korrekten Potentialausgleich, um gefährliche Spannungsunterschiede zu vermeiden.
    • VDE 0100 für Badezimmer
      Die wichtigsten Vorschriften der VDE 0100 für die Elektroinstallation im Badezimmer.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) nachrüsten
      Informationen zum Nachrüsten eines FI-Schalters für zusätzlichen Schutz vor Stromschlägen.
    • Elektroinstallation im Altbau sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung der Elektroinstallation in einem Altbau.
    • Badewanne austauschen: Was ist zu beachten?
      Hinweise zum Austausch einer Badewanne, inklusive der notwendigen Elektro- und Sanitärarbeiten.
  2. Erdung Badewanne: Kunststoffrohre machen sie oft unnötig
    Die Erdung ist heute ...
    Die Erdung ist heute nicht mehr erforderlich, da man heute als Sifon und Abfluss Kunststoffrohre verwendet und es somit keine durchgehende elektrische Verbindung von der Duschtasse zu irgendeinem Metall-Rohrsystem gibt.
    War mal als Potentialausgleich gedacht, so wie das auch mit (Metall-) Gasleitungen und Heizungsrohren gemacht wird.
    Selbst wenn die Erdung bei einem durchgehenden Metallrohrsystem fehlt, ist es kein Problem  -  bei uns im Bad fehlt die Erdung seit 40 Jahren an Wanne und Dusche und da ist noch alles aus Metall, inklusive Sifon und Abflussrohre.
    Ihr Elektriker soll sich mal auf den neuesten Stand bringen, das ist sicher in einer VDE-Richtlinie beschrieben.
  3. Potentialausgleich: Verzicht bei Wannentausch – Die Richtlinie!
    Foto von Thorsten Bulka
    wenn ich die Sache richtig imKopf habe
    steht in der Entsprechenden Richtlinie das auf ein Potentialausgleich verzichtet werden kann! Auch bei einemUmbau! Jedoch nicht, wenn ein Wannentausch stattfindet, und die gleiche Wannengröße wieder hineinkommt!
    SChlagt dieHände über den Kopf zusammen, ich tuhe es auch, und verstehe es nicht! So schrieb es aber der Heini bei uns in der Fachzeitung, der da mit imGremium sitzt!
  4. OT: Fachzeitung oder Faschingszeitung? Ein kleiner Scherz
    OT: Wo?
    In der Faschingszeitung?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Badewannen Erdung im Altbau. Elektriker und Installateure haben unterschiedliche Meinungen. Moderne Kunststoffrohre machen eine Erdung oft überflüssig, da keine durchgehende elektrische Verbindung zu Metallrohren besteht. Die VDE-Vorschriften spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Potentialausgleich: Verzicht bei Wannentausch – Die Richtlinie! kann unter Umständen auf einen Potentialausgleich verzichtet werden, dies ist jedoch von den Umständen abhängig und sollte von einem Fachmann geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Früher diente die Erdung als Potentialausgleich, ähnlich wie bei Gas- und Heizungsrohren aus Metall. Der Beitrag Erdung Badewanne: Kunststoffrohre machen sie oft unnötig erklärt, dass moderne Installationen mit Kunststoffrohren diese Notwendigkeit oft aufheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit der Badewannen Erdung im Altbau mit einem qualifizierten Elektriker oder Installateur. Beachten Sie die aktuellen VDE-Vorschriften und die spezifischen Gegebenheiten Ihres Badezimmers. Prüfen Sie, ob Kunststoffrohre verwendet wurden, die eine Erdung möglicherweise unnötig machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Erdung, Altbau, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statische Entladungen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Heizperiode?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Baupsychologie im Hausbau: Emotionen, Konflikte & Lösungen für Bauherren?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stahltür und Stahlzarge erden: Notwendigkeit, Vorschriften & Erdungsmethoden?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Grüne Ablagerungen nach Heizungsumbau: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserleitungen erden: Notwendigkeit, Vorschriften & korrekter Erdungsanschluss?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinenanschluss im Bad installieren: Kosten, Aufwand & benötigte Rohre?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewanne und Duschtasse erden: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Verteilerdose in Dusche: Was ist erlaubt? Sicherheit, Vorschriften & Risiken
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromkabel in Trockenbauwand hinter Dusche: VDE-Normen, Risiken & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überschwemmung im Keller: Stromschlaggefahr? Wie sicher betreten? Maßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Erdung, Altbau, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Erdung, Altbau, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewannen Erdung im Altbau: Notwendigkeit, Vorschriften & Risiken?
Suche nach: Badewannen Erdung: Ja oder Nein? | Altbau
Suche nach: Badewanne, Erdung, Altbau, Badezimmer, Elektriker, Installateur, Potentialausgleich, VDE, Vorschriften
