Schimmel im Bad-Silikon entfernen: Ursachen, Mittel & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Schimmel im Bad-Silikon entfernen: Ursachen, Mittel & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schwarze Flecken im Bad-Silikon sind mit hoher Wahrscheinlichkeit gesundheitsgefährdender Schimmelpilz – keine harmlose Verfärbung; Alle drei betonen die Notwendigkeit von Lüftung, Trockenwischen und speziellem Sanitär-Silikon zur Vorbeugung.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie Schimmel im Bad-Silikon nicht als rein kosmetisches Problem – handeln Sie strukturell, nicht oberflächlich. Priorisieren Sie Ursachenbeseitigung vor Neuanbringung und ziehen Sie bei mittlerem bis großflächigem Befall fachliche Unterstützung in Anspruch.
Schimmelbildung in Silikonfugen im Bad ist ein häufiges Problem. Die Entfernung der betroffenen Silikonfugen und die anschließende Neuversiegelung mit speziellem Sanitärsilikon ist oft die effektivste Lösung. Vor der Neuversiegelung sollten vorhandene Bakterien abgetötet werden, um erneuten Schimmelbefall vorzubeugen.
habe mein Bad erst vor einem Jahr neu gemacht, und jetzt habe ich festgestellt, dass sich am Silikon kleine schwarze Flecken gebildet haben. Mit Schimmelentferner bekomme ich diese Flecken nicht weg. Gibt es etwas anderes womit man das wegbekommt?
Mario
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des befallenen Silikons durch Fachkraft erforderlich – Oberflächenreinigung mit Chemie ist wirkungslos und erhöht Sporenfreisetzung.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung: Ursachenanalyse durch zertifizierten Schimmelsachverständigen (DINAbk. 18026 / VDIAbk. 4002) zur Klärung verborgener Feuchteschäden, Lüftungsdefizite oder Undichtigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Eigenentfernung unbedingt Atemschutz FFP2/3, Handschuhe, Schutzbrille und Raumabsperreung – keine trockenen Kratzer oder Staubentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Neues Silikon nur nach vollständiger Trockenlegung des Untergrunds (min. 48–72 h) und mit schimmelpilzhemmendem Sanitär-Silikon mit nachgewiesener fungizider Wirkung (DIN EN ISO 11930).
    Hallo Mario,
    Schimmelbildung auf Silikonfugen im Bad ist ein häufiges Problem. 🔴 Gefahr: Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend behandelt werden.
    • Reinigung: Versuchen Sie es zunächst mit speziellen Schimmelentfernern aus dem Fachhandel. Achten Sie darauf, dass diese für Silikon geeignet sind. Tragen Sie den Entferner gemäß Anleitung auf und lassen Sie ihn einwirken.
    • Erneuerung: Wenn die Flecken tief im Silikon sitzen und sich nicht entfernen lassen, ist es ratsam, die betroffenen Silikonfugen zu erneuern.
    Vorbeugung:
    • Regelmäßiges Lüften: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Trockenwischen: Wischen Sie nach dem Duschen oder Baden die Silikonfugen trocken.
    • Spezielle Silikone: Verwenden Sie bei der Erneuerung der Fugen spezielle Sanitär-Silikone mit Schimmelhemmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die betroffenen Stellen weiterhin und erneuern Sie die Silikonfugen gegebenenfalls, um eine weitere Ausbreitung des Schimmels zu verhindern.
    Der Nutzer Mario berichtet von schwarzen Flecken auf dem Silikon in einem erst ein Jahr alten Bad, die sich mit handelsüblichen Schimmelentfernern nicht entfernen lassen. Dies deutet darauf hin, dass der Schimmel bereits tief in das Silikon eingedrungen ist, da Silikon porös ist und Mikroorganismen in die Tiefe eindringen können. Eine oberflächliche Reinigung ist in diesem Stadium wirkungslos.
    🔴 Gefahr: Die schwarzen Flecken sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Schimmelpilze, die gesundheitliche Risiken wie Atemwegsreizungen oder Allergien verursachen können. Zudem kann der Schimmel auf angrenzende Fugen oder Bauteile übergreifen, wenn er nicht fachgerecht beseitigt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für den Schimmelbefall liegt meist in dauerhafter Feuchtigkeit und unzureichender Belüftung. Auch eine mangelhafte Verarbeitung des Silikons, wie zu dünne Auftragung oder Verwendung von minderwertigem Material, kann die Bildung begünstigen. Eine professionelle Abdichtung mit fungizid ausgerüstetem Silikon ist empfehlenswert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schimmelentferner das Problem lösen kann, ist in diesem fortgeschrittenen Stadium falsch. Chemische Mittel dringen nicht tief genug in das Silikon ein, um den Schimmel vollständig abzutöten. Ein Austausch der betroffenen Silikonfugen ist unumgänglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das gesamte befallene Silikon restlos mit einem Fugenkratzer oder Cuttermesser. Reinigen Sie die Fläche gründlich mit einem Schimmelentferner und lassen Sie sie vollständig trocknen. Tragen Sie anschließend neues, hochwertiges Sanitär-Silikon mit Fungizid-Zusatz auf. Achten Sie künftig auf regelmäßiges Lüften nach dem Duschen und vermeiden Sie stehende Nässe. Bei Unsicherheit oder großflächigem Befall ziehen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten hinzu.
    Schwarze Flecken am Sanitär-Silikon im Bad sind in über 90 % der Fälle echter Schimmelpilz (z. B. Stachybotrys, Aspergillus oder Cladosporium), der sich in feuchten, schlecht belüfteten Mikrohohlräumen zwischen Silikon und Untergrund ausbreitet – nicht bloß Oberflächenverfärbung oder Ablagerung.
    🔴 Gefahr: Schimmelpilzsporen sind gesundheitsgefährdend, insbesondere bei Allergikern, Asthmatikern und Immungeschwächten; sie können Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen und chronische Entzündungen auslösen – eine bloße Oberflächenreinigung ist hier wirkungslos und verschlechtert das Risiko durch Sporenfreisetzung.
    ⚠️ Korrektur: Ein handelsüblicher Schimmelentferner wirkt nur auf oberflächlichem Schimmel und greift nicht in die Silikonmatrix oder den darunterliegenden Fugenbereich ein – die Ursache (Feuchteschäden, fehlende Dampfsperre, unzureichende Lüftung) bleibt unangetastet.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in dauerhafter Feuchtebelastung: zu kurze oder fehlende Stoßlüftung nach Duschen, fehlende Abluftanlage, Kondensatbildung an kalten Bauteilen oder Undichtigkeiten hinter der Fliesenfuge – nicht im Silikonmaterial selbst.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Flecken nach einem Jahr auftreten, ist typisch – Schimmel benötigt Zeit, um sich in Mikrohohlräumen zu etablieren, besonders bei scheinbar "trockenen" Oberflächen mit verborgener Feuchte.
    ❌ Widerspruch: Es gibt kein wirksames "Mittel", das Schimmel dauerhaft aus altem Silikon entfernt – die einzige fachgerechte Lösung ist die vollständige Entfernung des befallenen Silikons inklusive aller angrenzenden kontaminierten Materialien (z. B. Untergrund, Fugenbasis) und Neuanbringung mit schimmelpilzhemmendem Sanitär-Silikon nach vorheriger Trockenlegung und Ursachenbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach DIN 18026 oder VDI 4002) zur Befundung – eine Eigenentfernung birgt hohe Gesundheitsrisiken und verstärkt die Kontamination; nur eine fachgerechte Sanierung mit Ursachenanalyse verhindert Rezidive.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schwarze Flecken im Bad-Silikon sind mit hoher Wahrscheinlichkeit gesundheitsgefährdender Schimmelpilz – keine harmlose Verfärbung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit von Lüftung, Trockenwischen und speziellem Sanitär-Silikon zur Vorbeugung.
    • GoogleAI sieht Reinigung mit Silikon-kompatiblen Entfernern als ersten Schritt an; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und fordern direkten Austausch – Vorsichtsprinzip verpflichtet zur sichereren Einschätzung ("Austausch ist unumgänglich").
    • DeepSeek nennt mangelhafte Verarbeitung (zu dünne Auftragung, minderwertiges Material) als mögliche Ursache.
    • Qwen betont verstärkt die Bedeutung verborgener Feuchte (Kondensat, fehlende Dampfsperre, Undichtigkeiten hinter Fliesen) – nicht nur Oberflächenfeuchte.
    • GoogleAI suggeriert, dass Reinigung *manchmal* ausreichen könnte; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: "Kein wirksames Mittel zur Entfernung aus altem Silikon" (Qwen) / "Chemische Mittel dringen nicht tief genug ein" (DeepSeek) – hier gilt die sicherere, konsensfähige Einschätzung: Reinigung ist bei tiefem Befall nicht ausreichend.
    • Vertrauen Sie nicht auf "reinigungsbasierte" Lösungen – der KI-Konsens tendiert eindeutig zu struktureller Sanierung mit Ursachenbeseitigung. Qwens Forderung nach einem zertifizierten Schimmelsachverständigen stellt die sicherste, normkonforme Handlungsgrundlage dar.
    Gesundheitsrisiko ✅ Schimmelpilzsporen sind gesundheitsgefährdend (Atemwegsreizung, Allergien, chronische Entzündungen); besonders riskant für Allergiker, Asthmatiker, Immungeschwächte.
    Ursache ⚠️ Primär dauerhafte Feuchtigkeit durch mangelnde Lüftung, Kondensat oder verdeckte Undichtigkeiten – nicht "Schlechtigkeit" des Silikons an sich; sekundär können Verarbeitungsfehler (zu dünn, minderwertig) begünstigen.
    Effektive Sanierung ✅ Vollständige Entfernung des befallenen Silikons inkl. kontaminierter Ränder und Untergrund – keine Oberflächenreinigung; danach trockene, saubere Fläche und Neuanbringung mit fungizid ausgerüstetem Sanitär-Silikon.
    Vorbeugung ✅ Regelmäßiges Stoßlüften (min. 5–10 min nach jedem Duschgang), Trockenwischen der Fugen, Einsatz schimmelpilzhemmender Silikone bei Neuverfugung, Abluftanlage prüfen.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Bei Befall > 0,5 m², bei Unsicherheit über Ursache oder bei wiederholtem Auftreten ist fachliche Begleitung (Schimmelsachverständiger nach DIN 18026 / VDI 4002) zwingend empfohlen – Qwen betont dies am stärksten, GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek verweist auf "Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten".
    🔴 Risiko Schimmelsporenfreisetzung bei unsachgemäßer Reinigung (z. B. Kratzen ohne Absaugung) Gesundheitsgefährdung für Bewohner, insbesondere bei Allergie oder Asthma; langfristige Atemwegsschäden möglich.
    🔴 Risiko Verborgener Feuchteschaden hinter Fliesen oder im Mauerwerk Strukturelle Schäden, Putzabplatzung, Korrosion von Befestigungselementen, fortlaufende Schimmelbildung nach Sanierung.
    🔴 Risiko Unzureichende Trockenlegung vor Neuanbringung des Silikons Neues Silikon versiegelt Feuchte ein – Rezidiv innerhalb weniger Wochen; Verlust der Schimmelpilz-Hemmung durch feuchte Aktivierung.
    🔴 Risiko Verwendung von nicht-fungizid ausgerüstetem Silikon Keine langfristige Wirksamkeit – Schimmel kehrt innerhalb von Monaten zurück, besonders bei hoher Luftfeuchte.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sanierung (kein Befundbericht, keine Ursachenanalyse) Probleme bei späteren Verkauf oder Versicherung (z. B. bei Folgeschäden), fehlende Nachweisbarkeit der fachgerechten Durchführung.
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Sanitär-Silikone mit nachgewiesener Schimmelpilzhemmung (DIN EN ISO 11930) Nachhaltige Vermeidung von Neubefall über Jahre – reduzierte Wartungskosten und erhöhte Wohnqualität.
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Schimmelsachverständigen Langfristige Optimierung der Raumluftqualität und Gebäudesysteme (Lüftung, Dampfbremse, Abdichtung); Prävention weiterer Schäden.
    ✅ Chance Integration nachhaltiger Lüftungskonzepte (z. B. Feuchtesensor-gesteuerte Abluftanlage) Senkung des Energieverbrauchs durch bedarfsgeregte Lüftung; Reduktion von Kondensat und Schimmelrisiko.
    ✅ Chance Auswahl von Silikon mit nachhaltiger Formulierung (lösemittelfrei, silikon-basiert ohne Weichmacher) Verbesserte Umweltverträglichkeit, geringere VOC-Emissionen – gesündere Raumluft und weniger Belastung bei Verarbeitung.
    ✅ Chance Regelmäßige Selbstkontrolle mittels Feuchtesensoren in kritischen Badezimmerzonen Frühzeitige Erkennung von Feuchtespitzen und präventive Intervention – vor Schimmelbildung.
    1. Sofortmaßnahme mit Schutzausrüstung: Tragen Sie bei jeder Berührung FFP2-Maske, Handschuhe und Schutzbrille – auch bei kleinstem Verdacht auf Schimmel.
    2. Ursachenklärung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsachverständigen nach DIN 18026 zur Feuchtemessung, Materialprobe und Ursachenanalyse – nicht nur im Silikon, sondern auch im Untergrund und an angrenzenden Bauteilen.
    3. Vollständiger Austausch der betroffenen Fugen: Entfernen Sie das gesamte Silikon inkl. aller sichtbar verfärbten Ränder mit Fugenkratzer – nicht nur oberflächlich; verwenden Sie eine Absaugvorrichtung oder Nassentfernung, um Sporenfreisetzung zu minimieren.
    4. Trockenlegung vor Neuanbringung: Messen Sie mit Hygrometer die Restfeuchte des Untergrunds – Zielwert: ≤ 80 % rel. Luftfeuchte über 72 h bei Raumtemperatur; keine Neuanbringung vorher.
    5. Fachgerechte Neuanfugung: Verwenden Sie ausschließlich schimmelpilzhemmendes Sanitär-Silikon mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 11930 – nicht "schimmelpilzresistent" oder "mit Zusatz" ohne Nachweis.
    6. Lüftungsoptimierung: Installieren Sie eine Feuchtesensor-gesteuerte Abluftanlage oder verpflichten Sie sich zur konsequenten 10-minütigen Stoßlüftung nach jedem Duschgang – messen Sie die Luftfeuchte vor und nach der Lüftung zur Kontrolle.
    Schimmelpilze
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Fungizide.
    Silikonfugen
    Silikonfugen sind elastische Abdichtungen, die in Badezimmern und anderen Feuchträumen verwendet werden, um Fugen zwischen Fliesen und Sanitäranlagen abzudichten. Sie sind anfällig für Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoffe, Acryl, Fugenmörtel.
    Fungizide
    Fungizide sind chemische Substanzen, die das Wachstum von Pilzen hemmen oder abtöten. Sie werden in Schimmelentfernern und Sanitär-Silikonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Biozide, Antiseptika, Desinfektionsmittel.
    Sanitär-Silikon
    Sanitär-Silikon ist eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt wurde. Es enthält Fungizide, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoffe, Acryl, Fugendicht.
    Luftfeuchtigkeit
    Luftfeuchtigkeit bezeichnet den Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit.
    Sporen
    Sporen sind mikroskopisch kleine Fortpflanzungseinheiten von Pilzen. Sie können sich leicht in der Luft verbreiten und an neuen Orten Schimmel bilden.
    Verwandte Begriffe: Myzel, Hyphen, Konidien.
    Myzel
    Das Myzel ist das vegetative Netzwerk von Pilzen, das aus feinen Fäden (Hyphen) besteht. Es dient der Nährstoffaufnahme und dem Wachstum des Pilzes.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Hyphen, Fruchtkörper.
    1. Warum bildet sich Schimmel auf Silikonfugen im Bad?
      Schimmel bildet sich auf Silikonfugen aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit im Bad und der organischen Bestandteile im Silikon, die als Nahrungsquelle für Schimmelpilze dienen. Unzureichende Belüftung und mangelnde Reinigung begünstigen das Wachstum.
    2. Welche Schimmelentferner sind für Silikon geeignet?
      Es gibt spezielle Schimmelentferner im Fachhandel, die für Silikonfugen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Produkte chlorhaltig oder mit anderen fungiziden Wirkstoffen versehen sind. Beachten Sie die Anwendungshinweise des Herstellers.
    3. Wie erneuert man Silikonfugen richtig?
      Zuerst muss das alte Silikon vollständig entfernt werden. Reinigen Sie die Fugen gründlich und lassen Sie sie trocknen. Tragen Sie dann das neue Silikon gleichmäßig auf und ziehen Sie es mit einem Fugenspachtel oder Finger glatt.
    4. Kann man Schimmelbildung auf Silikon dauerhaft verhindern?
      Eine dauerhafte Verhinderung ist schwierig, aber durch regelmäßiges Lüften, Trockenwischen der Fugen und die Verwendung von Sanitär-Silikon mit Schimmelhemmern kann das Risiko deutlich reduziert werden.
    5. Sind schwarze Flecken auf Silikon immer Schimmel?
      Nicht immer. Es können auch Ablagerungen von Kalk oder Seifenresten sein. Wenn die Flecken jedoch typisch schimmelig aussehen und sich nicht einfach abwischen lassen, handelt es sich wahrscheinlich um Schimmel.
    6. Was tun, wenn der Schimmel immer wiederkommt?
      Wenn der Schimmel trotz Reinigung und Vorbeugung immer wiederkommt, kann es ein tieferliegendes Feuchtigkeitsproblem geben. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    7. Welche Rolle spielt die Qualität des Silikons?
      Hochwertiges Sanitär-Silikon ist widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung, da es spezielle Zusätze enthält, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen. Es lohnt sich, in qualitativ hochwertiges Silikon zu investieren.
    8. Kann man auch Hausmittel gegen Schimmel auf Silikon verwenden?
      Hausmittel wie Essig oder Backpulver können bei leichten Schimmelbefall helfen. Allerdings sind sie oft nicht so effektiv wie spezielle Schimmelentferner und können das Silikon auf Dauer angreifen.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Badezimmer reduzieren
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit und Kondensation.
    • Silikonfugen richtig pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Silikonfugen, um Schimmel vorzubeugen.
    • Schimmelentferner im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Schimmelentferner und ihre Anwendungsbereiche.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die Risiken und Symptome von Schimmelbelastung.
  2. Silikon erneuern: Sanitärsilikon für besseren Schimmelschutz
    Foto von Oliver Kettig
    raus und neu ...
    Silikon raus und neu  -  die Flecken gehen nicht weg. Beim Erneuern Sanitärsilikon nehmen, z.B.
    Das bietet zumindest ein bisserl Schutz.
    Laienantwort + Grüße
  3. Schimmel im Silikon: Bakterien vor Neuversiegelung abtöten!
    "hmmm"
    so als Hobbyfliesenleger viel mir des Wörtchen
    "neu machen auf" ... man bedenke da war vorher
    schon Silikon drin und falls des schon Schwundrisse
    etc. aufwies natürlich auch Bakterien und die hätt
    man abtöten müssen bevor man neu silikoniert ...
    selbst mit besten Silikon kommen diese Bakterien
    als schwarze Flecken durch Silikon (!)
    in diesem Sinne eine guten Rutsch in's neue Jahr (!)
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Schimmel im Bad-Silikon entfernen: Ursachen und Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Schimmelbildung in Silikonfugen im Bad ist ein häufiges Problem. Die Entfernung der betroffenen Silikonfugen und die anschließende Neuversiegelung mit speziellem Sanitärsilikon ist oft die effektivste Lösung. Vor der Neuversiegelung sollten vorhandene Bakterien abgetötet werden, um erneuten Schimmelbefall vorzubeugen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmel im Silikon: Bakterien vor Neuversiegelung abtöten! ist es entscheidend, vor dem Auftragen von neuem Silikon alle Bakterien abzutöten, da diese sonst durch das Silikon dringen und erneut zu Schimmelbildung führen können.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Silikon erneuern: Sanitärsilikon für besseren Schimmelschutz empfiehlt die Verwendung von Sanitärsilikon beim Erneuern der Fugen, da dieses einen gewissen Schutz vor Schimmelbildung bietet. Es ist jedoch kein Allheilmittel, sondern unterstützt lediglich die Vorbeugung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Silikonfugen im Bad regelmäßig auf Schimmelbildung. Bei ersten Anzeichen von Schimmel sollte dieser umgehend entfernt und die Fugen gegebenenfalls erneuert werden. Achten Sie auf eine gründliche Reinigung und Desinfektion vor der Neuversiegelung, um langfristig Schimmel vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Silikon, Bad, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Silikon, Bad, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Silikon, Bad, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Bad-Silikon entfernen: Ursachen, Mittel & Vorbeugung?
Suche nach: Schimmel im Bad-Silikon: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Schimmel, Silikon, Bad, Dusche, Schimmelentfernung, Fugen, Reinigung, Vorbeugung
