Entlüftungskanäle zusammenführen im Neubau: Ist das erlaubt & was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: Entlüftungskanäle zusammenführen im Neubau: Ist das erlaubt & was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Zusammenführung grundsätzlich zulässig ist, aber nur unter strenger Einhaltung von DIN 1986-100 und landesrechtlichen Bauordnungen; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer hydraulischen Berechnung – kein "Faustregel-Verlegen"; Alle nennen Geruchsbelästigung, Siphonausfall und Gesundheitsrisiken als kritische Folgen unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Planung oder Ausführung ist eine normkonforme, schriftlich dokumentierte hydraulische Berechnung durch einen fachlich anerkannten Planer einzuholen – dieser stellt zugleich die baurechtliche Ausführungsplanung und die Grundlage für die fachgerechte Abnahme dar.
Die Zusammenführung von Entlüftungskanälen im Neubau ist ein komplexes Thema, das sowohl technische als auch rechtliche Aspekte berührt. Es geht primär um die Ableitung von Faulgasen und die Vermeidung von Über-/Unterdruck in den Leitungen. Eine pauschale Erlaubnis gibt es nicht, jedoch kann im Einzelfall eine Lösung gefunden werden. Die Rücksprache mit der zuständigen Behörde ist ratsam, um die spezifischen Anforderungen zu klären.
mein Neubau nimmt Formen an und das Dach ist jetzt drauf.
ICH MUSS 3 Stränge entlüften. Ist es möglich 2 Stränge miteinander zu verbinden und dann gleichzeitig zu entlüften? ich will nämlich nicht mehr Löcher in meiner Aufdachdämmung haben als nötig; außerdem liegen die 2 Rohre nur ca. 2 Meter weit außeinander
mussm ich die beiden dann mit einem 100er Rohr verbinden oder tut es was kleineres auch?
Christian
    🔴 KRITISCH: Keine Zusammenführung ohne vorherige hydraulische Berechnung nach DINAbk. 1986-100 – zu kleine Querschnitte führen zu Unterdruck, Siphonausfall und möglicherweise zum Übertritt von Faulgasen in Wohnräume.
    🔴 KRITISCH: Jede Dachdurchführung muss vollständig wärme- und feuchtegedämmt sein, um Tauwasserbildung und strukturelle Schäden zu verhindern – insbesondere bei Aufdachdämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungen müssen gasdicht ausgeführt sein; bei Durchführung durch brandabschnittsbildende Bauteile sind zwingend brandschutztechnische Abschlüsse nach DIN 4102-9 oder DIN EN 1366-3 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einbindung der einzelnen Entlüftungsstränge darf ausschließlich über zulässige Formstücke (z. B. 45°-Abzweige) erfolgen – keine T-Stücke oder scharfen Winkel.
    Ob Sie Entlüftungskanäle zusammenführen dürfen, hängt von den geltenden Bauvorschriften und Normen ab. Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung und die einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 1986-100 für Entwässerungsanlagen) zu prüfen.
    Wichtige Aspekte:
    • Querschnitt: Der gemeinsame Entlüftungskanal muss ausreichend dimensioniert sein, um die Entlüftung aller angeschlossenen Stränge sicherzustellen.
    • Dichtheit: Die Verbindungen müssen gasdicht sein, um Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    • Brandschutz: Bei Durchführung durch brandabschnittsbildende Bauteile sind Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Zusammenführung kann zu Fehlfunktionen der Entlüftung, Geruchsbelästigung oder im schlimmsten Fall zu gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Zusammenführung von einem qualifizierten Sanitärinstallateur oder einem Fachingenieur für Sanitärtechnik prüfen und abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zusammenführung von drei Entlüftungssträngen in einem Neubau, um die Anzahl der Dachdurchführungen zu reduzieren. Grundsätzlich ist eine Zusammenführung von Entlüftungsleitungen möglich, jedoch unter strengen technischen und normativen Auflagen. Die zentrale Herausforderung liegt in der Sicherstellung der ausreichenden Querschnittsfläche, um Druckverluste und Rückstau zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dimensionierung der Sammelleitung birgt das Risiko von unzureichender Entlüftung, was zu Unterdruck in der Kanalisation, Geruchsbelästigung und im Extremfall zum Ausfall von Geruchsverschlüssen (Siphons) führen kann. Die Annahme, ein kleinerer Querschnitt als 100 mm könnte ausreichen, ist fachlich falsch und gefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Zusammenführung von zwei Lüftungssträngen erfordert zwingend eine Berechnung des erforderlichen Sammelquerschnitts nach DIN 1986-100. Die Faustregel besagt, dass der Querschnitt der Sammelleitung mindestens der Summe der Einzelquerschnitte entsprechen muss. Bei zwei 100er Rohren (DNAbk. 100) ergibt sich ein Mindestquerschnitt von DN 125 oder DN 150, keinesfalls ein kleinerer.
    ➕ Ergänzung: Neben der Querschnittsdimensionierung sind weitere Aspekte zu beachten: Die Einbindung der Einzelstränge muss über spezielle Formstücke (z.B. 45°-Abzweige) erfolgen, um Strömungswiderstände zu minimieren. Zudem muss die Sammelleitung bis ins Freie geführt werden und darf keine Querschnittsverengungen aufweisen. Die Dachdurchführung muss zudem wärme- und feuchtegedämmt ausgeführt werden, um Tauwasserbildung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Technische Gebäudeausrüstung (TGAAbk.) oder einen qualifizierten Installateur. Lassen Sie eine hydraulische Berechnung der Entlüftungsanlage erstellen, die die genauen Querschnitte und die Ausführung der Zusammenführung festlegt. Führen Sie keine Eigenplanung durch, da Fehler hier zu erheblichen Folgeschäden und hygienischen Problemen führen können.
    Die Zusammenführung mehrerer Entlüftungsstränge im Neubau ist grundsätzlich möglich, unterliegt aber strengen technischen und normativen Vorgaben – insbesondere nach DIN 1986-100, DIN EN 1717 und den jeweiligen Landesbauordnungen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Zusammenführung kann zu Rückstau, Geruchsbelästigung, Kondensatbildung, Druckstörungen im Abflusssystem oder gar zum Übertritt von Abwasser- oder Faulgasen in Wohnräume führen – insbesondere bei fehlender Berücksichtigung von Querschnittsverhältnissen, Steigungen, Längen und Druckverhältnissen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, einfach zwei Stränge mit einem 100-mm-Rohr zu verbinden – vielmehr muss der resultierende Querschnitt mindestens der Summe der Einzelquerschnitte entsprechen, wobei nach DIN 1986-100 Abschnitt 7.3.2 eine hydraulische Berechnung der Entlüftungskapazität zwingend erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind Trennungen zwischen Entlüftung und Abwasserleitung, ausreichende Steigung (min. 1 %), Vermeidung von S-förmigen Verläufen sowie eine ordnungsgemäße Dachdurchführung mit dichtem, witterungsbeständigem Dichtsystem vorgeschrieben – insbesondere bei Aufdachdämmung mit erhöhtem Kondensatrisiko.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch, die Anzahl der Dachdurchführungen zu minimieren, ist bauphysikalisch sinnvoll und wird durch die Normen grundsätzlich unterstützt – sofern die technischen Voraussetzungen vollständig erfüllt sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein kleinerer Querschnitt (z. B. unter 100 mm) ausreichend sei, widerspricht klar den Anforderungen der DIN 1986-100 – bereits bei zwei Strängen ist in der Regel ein Mindestquerschnitt von 100 mm erforderlich, bei drei Strängen oft 125 mm oder mehr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik, um eine normkonforme hydraulische Berechnung, eine baurechtlich sichere Ausführungsplanung und eine fachgerechte Abnahme sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Zusammenführung grundsätzlich zulässig ist, aber nur unter strenger Einhaltung von DIN 1986-100 und landesrechtlichen Bauordnungen.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer hydraulischen Berechnung – kein "Faustregel-Verlegen".
    • Alle nennen Geruchsbelästigung, Siphonausfall und Gesundheitsrisiken als kritische Folgen unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI nennt Brandschutz als wichtigen Aspekt, betont aber nicht ausdrücklich die Notwendigkeit einer feuchte- und wärmegedämmten Dachdurchführung – DeepSeek und Qwen tun dies explizit.
    • DeepSeek legt besonderen Fokus auf die Mindestquerschnittsregel (Summe der Einzelquerschnitte) und konkretisiert DN 125/DN 150 bei zwei DN 100-Strängen; Qwen verweist stärker auf den normativen Berechnungsanspruch ohne direkte Querschnittsangabe; GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • DeepSeek ergänzt technisch detailliert zur Strömungsoptimierung (45°-Abzweige, keine Querschnittsverengungen).
    • Qwen ergänzt bauphysikalisch zur Steigung (min. 1 %), Vermeidung von S-Formen und Trennung Entlüftung/Abwasser – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt sind.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, ein Querschnitt unter 100 mm könne ausreichend sein – und benennt dies als klaren Verstoß gegen DIN 1986-100. DeepSeek bestätigt dies mit stärkerer technischer Begründung ("fachlich falsch und gefährlich"). GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, enthält also keinen Widerspruch, aber auch keine Korrektur – somit ist die sicherere Einschätzung der beiden anderen Modelle maßgeblich.
    • Die Empfehlung aller drei Modelle zur Beauftragung eines Fachplaners (TGA/Sanitär) oder eines bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen ist vollständig konsistent – mit zusätzlich differenzierter Spezifizierung durch Qwen ("Abwassertechnik") und DeepSeek ("hydraulische Berechnung"). Diese gemeinsame Aussage gilt als höchstrangige Handlungsempfehlung.
    Grundsätzliche Zulässigkeit ✅ Ja – unter strikter Einhaltung von DIN 1986-100, Landesbauordnung und bauphysikalischen Anforderungen.
    Hydraulische Berechnung ✅ Zwingend erforderlich; keine Faustregeln oder Schätzwerte zulässig.
    Mindestquerschnitt ⚠️ Bei drei Strängen (z. B. DN 100) ist mindestens DN 125 erforderlich; bei zwei Strängen meist DN 125 oder DN 150 – kein kleinerer Querschnitt zulässig.
    Dachdurchführung ⚠️ Muss vollständig wärme- und feuchtegedämmt sein, dicht ausgeführt und brandschutztechnisch gesichert, falls erforderlich.
    Fachliche Verantwortung ✅ Eindeutiger Konsens: Nur durch zertifizierten Fachplaner (TGA/Sanitär) oder bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik.
    Gefahren bei Verstoß ✅ Geruchsbelästigung, Siphonausfall, Rückstau, Übertritt von Faulgasen, gesundheitliche Risiken, Baufehlerrisiko.
    🔴 Risiko Unzureichender Querschnitt der Sammelleitung Unterdruck, Siphonausfall, Geruchsbelästigung, hygienisch bedenkliche Raumluft.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dämmung der Dachdurchführung Tauwasserbildung, Feuchteschäden, Korrosion, Schimmelbildung im Dachstuhl.
    🔴 Risiko Mangelhafte Gasdichtheit der Verbindungen Unkontrollierter Austritt von Faulgasen (z. B. H₂S), gesundheitsgefährdende Belastung, Reklamationen.
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzabschlüsse bei Durchführung durch Brandabschnitte Brandübertragung über Kanalisation, Verletzung der Bauordnung, Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Planung oder Ausführung durch nicht fachlich befähigte Personen Keine baurechtliche Abnahme, Rückbauzwang, Schadensersatzansprüche, Haftungsrisiko.
    ✅ Chance Reduzierung der Dachdurchführungen Verbesserte Dachdichtigkeit, geringeres Leckagerisiko, bessere Wärmedämmung, ästhetisch ansprechendere Dachgestaltung.
    ✅ Chance Optimierte Entlüftungsströmung durch normgerechte Ausführung Stabile Wasserstandshöhen in Siphons, langfristige Funktionszuverlässigkeit, weniger Wartung.
    ✅ Chance Einsparung von Material und Montagezeit bei fachgerechter Planung Effizientere Bauabwicklung, geringere Installationskosten im Gesamtkontext.
    ✅ Chance Frühzeitige Integration in die TGA-Planung Vermeidung von Konflikten mit anderen Gewerken (z. B. Dachdeckung, Wärmedämmung), reibungslosere Baustellenabwicklung.
    ✅ Chance Nachweis normkonformer Ausführung für Baugenehmigung und Abnahme Sichere, dokumentierte Bauabnahme, Vermeidung von Beanstandungen durch Bauaufsicht oder Sachverständige.
    1. Hydraulische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik oder einen zertifizierten Sanitärplaner, um eine nach DIN 1986-100 berechnete Entlüftungsanlage mit Querschnitts- und Längenangaben zu erhalten.
    2. Dachdurchführung prüfen lassen: Klären Sie mit dem Planer, ob die geplante Dachdurchführung bereits wärme- und feuchtegedämmt ist – fordern Sie eine detaillierte Detailzeichnung mit Dämm- und Dichtkonzept, besonders bei Aufdachdämmung.
    3. Brandschutz abklären: Geben Sie dem zuständigen Brandschutzplaner oder der Bauaufsicht die konkrete Durchführungsstelle bekannt – lassen Sie prüfen, ob ein brandschutztechnischer Abschluss nach DIN 4102-9 oder DIN EN 1366-3 erforderlich ist.
    4. Montage-Vorgaben dokumentieren: Fordern Sie vom Planer schriftliche Ausführungsanweisungen für Formstücke (45°-Abzweige), Steigung (mind. 1 %), Vermeidung von S-Verläufen und Prüfung der Gasdichtheit (z. B. mit Druckprüfung nach DIN 1986-300).
    5. Zertifikate sichern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme die schriftliche Abnahmeerklärung des Fachplaners sowie die Bescheinigung über die durchgeführte hydraulische Berechnung – beides ist für die Bauabnahme unverzichtbar.
    6. Unterlagen für Bauherrenhandbuch sammeln: Archivieren Sie alle Planungsunterlagen, Berechnungen, Abnahmeprotokolle und Produktzertifikate (z. B. für Dichtsysteme) systematisch – sie gehören zum offiziellen Bauherrenhandbuch.
    Entlüftungskanal
    Ein Entlüftungskanal dient dazu, Gase aus Abwasserleitungen abzuleiten und Unterdruck in den Leitungen zu verhindern. Dies ermöglicht einen ungehinderten Abfluss des Abwassers. Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sanitärlüftung, Rohrbelüftung.
    Fallleitung
    Eine Fallleitung ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den einzelnen Entwässerungsgegenständen (z.B. Waschbecken, Toiletten) sammelt und ableitet. Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Entwässerungssystem.
    DIN 1986-100
    Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Planung, Ausführung und Wartung von Entwässerungssystemen. Verwandte Begriffe: Norm, Entwässerung, Sanitärtechnik.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Standsicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauordnung.
    Querschnitt
    Der Querschnitt eines Rohres oder Kanals ist die Fläche, durch die ein Medium (z.B. Wasser, Luft) strömen kann. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig, um einen ungehinderten Durchfluss zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Volumenstrom.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird häufig in der Dachdämmung eingesetzt, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz.
    1. Darf ich mehrere Fallleitungen über einen gemeinsamen Entlüftungskanal entlüften?
      Das ist grundsätzlich möglich, wenn der Querschnitt des gemeinsamen Kanals ausreichend ist und die einschlägigen Normen (z.B. DIN 1986-100) eingehalten werden. Eine Berechnung des erforderlichen Querschnitts ist notwendig.
    2. Welche Vorschriften muss ich beim Zusammenführen von Entlüftungskanälen beachten?
      Beachten Sie die Landesbauordnung, die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen) und ggf. weitere spezifische Normen für Sanitärinstallationen. Die Installation muss fachgerecht und dicht ausgeführt werden.
    3. Kann es zu Problemen kommen, wenn Entlüftungskanäle falsch zusammengeführt werden?
      Ja, es kann zu Geruchsbelästigung, unzureichender Entlüftung der Fallleitungen und im schlimmsten Fall zu gesundheitlichen Problemen kommen, wenn Abwassergerüche in Wohnräume gelangen.
    4. Benötige ich eine Genehmigung, um Entlüftungskanäle zusammenzuführen?
      Das hängt von den lokalen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen ist eine Genehmigung oder zumindest eine Meldung bei der Baubehörde erforderlich. Klären Sie dies im Vorfeld ab.
    5. Was ist, wenn der gemeinsame Entlüftungskanal durch die Dachdämmung geführt werden muss?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Durchführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtungsmaterialien und ggf. eine Dampfsperre.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Planung und Ausführung?
      Suchen Sie nach Sanitärinstallateuren oder Fachingenieuren für Sanitärtechnik mit Erfahrung im Bereich Neubau und Sanitärinstallationen. Referenzen und Zertifizierungen können hilfreich sein.
    7. Was kostet die fachgerechte Zusammenführung von Entlüftungskanälen?
      Die Kosten hängen vom Aufwand, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisen ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Welche Materialien eignen sich für Entlüftungskanäle?
      Üblicherweise werden Kunststoffrohre (z.B. PVC, PP) oder Metallrohre (z.B. Edelstahl, Kupfer) verwendet. Die Materialwahl hängt von den spezifischen Anforderungen und den geltenden Normen ab.
    • Dachdurchführung abdichten
      Wie man eine Dachdurchführung fachgerecht abdichtet, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Rohrbelüftungssysteme
      Verschiedene Systeme zur Belüftung von Abwasserleitungen im Überblick.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Wie man den richtigen Durchmesser für Abwasserleitungen berechnet.
    • Geruchsbelästigung durch Abwasser
      Ursachen und Lösungen für Geruchsbelästigung durch Abwasserleitungen.
    • Sanitärinstallation im Neubau
      Wichtige Aspekte bei der Sanitärinstallation im Neubau.
  2. Sanitärlüftung: Behörden-Info zur Zusammenführung von Entlüftungskanälen
    Nachfragen beim Amt
    Meine Laienmeinung zum Thema Überdachentlüftung:
    Es geht doch nur darum Faulgase abzuführen, bzw. Über- / Unterdruck (Überdruck, Unterdruck) in der Leitung zu vermeiden, damit sich die Geruchsverschlüsse nicht leer saugen oder anfangen zu blubbern.
    Ich würde bei der zuständigen Behörde kurz Nachfragen ob Sie im Dachboden zwei Stränge zusammenführen dürfen und in welcher Dicke dieses auszuführen ist.
    Die müssen das schließlich abnehmen!
  3. Entlüftungskanäle: Zusammenführung – Erlaubnis und Risiko im Einzelfall
    Das
    ist eigentlich nicht erlaubt! Aaaaaaaaaaaber ohne alle
    DINAbk. nachzulesen sehe ich in der Lösung kein Problem.
    Bei der Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit, d.h. das Beide Fallleitungen genau zum gleichen Zeitpunkt voll Leistung zu erbringen haben ist ähnlich hoch wie ein 4rer im Lotto.
    Welche Behörde das abnimmt oder gar Auskunft gibt
    weiß ich nicht, kenne ich auch keine.
    Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch nur ein Rohr
    über Dach entlüftet werden die anderen beiden mit
    einen * Dugolüfter * ausgestattet werden, kommt auf den Einzelfall an.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Entlüftungskanäle zusammenführen im Neubau: Erlaubnis & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Zusammenführung von Entlüftungskanälen im Neubau ist ein komplexes Thema, das sowohl technische als auch rechtliche Aspekte berührt. Es geht primär um die Ableitung von Faulgasen und die Vermeidung von Über-/Unterdruck in den Leitungen. Eine pauschale Erlaubnis gibt es nicht, jedoch kann im Einzelfall eine Lösung gefunden werden. Die Rücksprache mit der zuständigen Behörde ist ratsam, um die spezifischen Anforderungen zu klären.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Entlüftungskanäle: Zusammenführung – Erlaubnis und Risiko im Einzelfall ist die Zusammenführung von Entlüftungskanälen eigentlich nicht erlaubt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei geringer Wahrscheinlichkeit der Gleichzeitigkeit beider Fallleitungen eine Lösung denkbar ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sanitärlüftung: Behörden-Info zur Zusammenführung von Entlüftungskanälen empfiehlt, bei der zuständigen Behörde nachzufragen, ob die Zusammenführung von zwei Strängen auf dem Dachboden erlaubt ist und welche Rohrdicke dafür erforderlich ist. Dies kann Klarheit über die geltenden Vorschriften im Neubau schaffen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation der Sanitärlüftung im Neubau sollte die Dachdurchführung sorgfältig geplant werden, um unnötige Löcher in der Aufdachdämmung zu vermeiden. Die Zusammenführung der Entlüftungskanäle kann eine Option sein, erfordert jedoch eine genaue Prüfung der Vorschriften und gegebenenfalls eine Genehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben mit der zuständigen Behörde ab. Berücksichtigen Sie die Hinweise aus dem Beitrag Entlüftungskanäle: Zusammenführung – Erlaubnis und Risiko im Einzelfall bezüglich der Gleichzeitigkeit und der möglichen Risiken. Eine fachgerechte Installation der Rohrbelüftung ist entscheidend für die Funktion und die Einhaltung der Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entlüftungskanäle, Neubau, Sanitärlüftung, Dachdurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entlüftungskanäle, Neubau, Sanitärlüftung, Dachdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entlüftungskanäle, Neubau, Sanitärlüftung, Dachdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Entlüftungskanäle zusammenführen im Neubau: Ist das erlaubt & was ist zu beachten?
Suche nach: Entlüftungskanäle zusammenführen: Was ist erlaubt?
Suche nach: Entlüftungskanäle, zusammenführen, Neubau, Sanitärlüftung, Dachdurchführung, Installation, Vorschriften, Rohrbelüftung
