Edelstahlrohr für Esse: 2m Länge, 150mm Durchmesser – Hersteller & Montage-Tipps?
❓ Fragestellung: Edelstahlrohr für Esse: 2m Länge, 150mm Durchmesser – Hersteller & Montage-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid und Rauchgase bei unsachgemäßer Montage oder ungeeignetem Material; Alle fordern die Verwendung zertifizierter Edelstahlrohre (V2A/V4A, EN-Normen) und warnen vor "beliebigem" Handelsrohr; Alle verweisen auf die Zwangseinbindung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Ofenbauer, Sachverständiger) vor Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Edelstahlrohr kaufen, bevor eine schriftliche Systemplanung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Kaminbausachverständigen vorliegt – inkl. Zulassungsnachweis, Temperaturklasse, Abstandsregelung und Abnahmebestätigung.
ich suche ein Abluftrohr aus Edelstahl in 2 m Länge, 150 mm Durchmesser. Ich möchte schlicht meine Edelstahlesse durch dieses Rohr mit dem Mauerkasten verbinden.
Suchfunktion habe ich schon bemüht. Befriedigende Antworten aber nicht gefunden. Es muss doch einen Hersteller für ein solches Rohr geben. Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Viele Grüße,
Steffi
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich baurechtlich zugelassener, DIBtAbk.- oder Ü-geprüfter Abgasrohre (z. B. nach EN 1856-1 oder EN 15035) – kein Handelsedelstahlrohr ohne Zulassung.
    🔴 KRITISCH: Montage nur durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Kaminbausachverständigen – Eigeninstallation rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dichte, temperaturbeständige Verbindung zwischen Esse, Rohr und Mauerkasten unter Einhaltung der Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen (gemäß FeuVO und DINAbk. 18160).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rohrdimensionierung (150 mm) im Kontext der Feuerstättenleistung, Schornsteinhöhe und Abgastemperaturklasse (mindestens T400).
    Ich verstehe, dass Sie ein Edelstahlrohr mit 2 m Länge und 150 mm Durchmesser suchen, um Ihre Edelstahlesse mit dem Mauerkasten zu verbinden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl des Rohrs auf folgende Kriterien zu achten:
    • Material: Achten Sie auf hochwertigen Edelstahl (z.B. V2A oder V4A), um Korrosion zu vermeiden.
    • Normen: Das Rohr sollte den relevanten Normen für Abgasleitungen entsprechen (z.B. EN 1856-1).
    • Dichtigkeit: Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen zwischen Rohr, Esse und Mauerkasten dicht sind, um den Austritt von Abgasen zu verhindern.
    • Hersteller: Suchen Sie nach spezialisierten Herstellern für Schornstein- und Abgastechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Rohr installieren, lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Schornsteinfeger) beraten, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    Die Anfrage betrifft die Verbindung einer Edelstahlesse mit einem Mauerkasten mittels eines 2 Meter langen Edelstahlrohrs mit 150 mm Durchmesser. Dies ist ein typischer Bestandteil einer Abgasanlage für Kamine oder Öfen, bei dem die fachgerechte Ausführung entscheidend für die Betriebssicherheit ist.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach einem spezifischen Edelstahlrohr ist nachvollziehbar, da handelsübliche Systeme oft aus mehreren kürzeren Segmenten bestehen. Ein 2-Meter-Rohr in 150 mm Durchmesser ist jedoch als Sonderanfertigung oder als Teil eines modularen Edelstahl-Schornsteinsystems (z.B. von Herstellern wie Schiedel, Jeremias oder Raab) erhältlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Bauordnung und der Feuerstättenverordnung (FeuVO). Das Rohr muss für die vorgesehene Temperaturklasse (z.B. T400 oder T600) und den Abgastyp (rußbrandbeständig) zugelassen sein. Zudem ist die korrekte Dimensionierung (150 mm) in Bezug auf den Kaminanschluss und die Schornsteinhöhe zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage, wie fehlende Dichtungen, falsche Abstände zu brennbaren Bauteilen oder die Verwendung ungeeigneter Materialien, kann zu schwerwiegenden Gefahren wie Rauchgasvergiftung, Kaminbrand oder Gebäudebrand führen. Die Verbindung zum Mauerkasten muss gasdicht und zugelassen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenbauer mit der Planung und Montage. Dieser kann die korrekte Ausführung bestätigen, die notwendigen Abnahmen durchführen und die Eintragung in den Kehrbuch vornehmen. Eigenständige Arbeiten an Abgasanlagen sind in der Regel nicht zulässig und gefährden die Betriebserlaubnis.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einem Edelstahl-Abluftrohr (2 m, 150 mm Durchmesser) zur Verbindung einer Edelstahlesse mit einem Mauerkasten – typisch für den Abluftbetrieb einer Dunstabzugshaube oder eines Kamins.
    🔴 Gefahr: Ein einfaches Edelstahlrohr ohne baurechtlich geprüfte Zulassung (z. B. nach DIN EN 1856-1 für Kaminrohre oder DIN EN 15035 für Dunstabzugssysteme) stellt ein erhebliches Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko dar, insbesondere bei unsachgemäßer Montage, fehlender Dichtung oder unzureichender Wärmeabfuhr.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, ein beliebiges Edelstahlrohr zu verwenden – vielmehr ist ein geprüftes, zertifiziertes System erforderlich, das auf die jeweilige Feuerstätte oder Haubenleistung abgestimmt ist (z. B. mit Isolierung, Doppelwandigkeit oder spezifischer Temperaturbeständigkeit).
    ➕ Ergänzung: Wichtige Kriterien sind: Zulassung nach DIBt oder Ü-Zeichen, Mindestwandstärke (meist ≥ 0,5 mm), Temperaturbeständigkeit (≥ 400 °C für Kamine, ≥ 200 °C für Dunstabzüge), sowie Kompatibilität mit bestehenden Anschlussstücken und Dichtsystemen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Edelstahl ist grundsätzlich sinnvoll – korrosionsbeständig, hitzebeständig und langlebig – vorausgesetzt, es handelt sich um ein fachgerechtes, zertifiziertes System.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jedes Edelstahlrohr dieser Dimension 'passt', ist gefährlich falsch: Ein nicht zugelassenes Rohr kann bei Brandlast oder Kondensatbildung zu Rauchgasaustritt, Brandüberschlag oder toxischer Rauchentwicklung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Lüftungs- und Kaminbausachverständigen, um die konkrete Anlage zu begutachten, die zulässige Rohrführung zu planen und ein baurechtlich zugelassenes System (z. B. von Schiedel, Rüesch, Selkirk oder Buderus) zu beauftragen – dies ist zwingend erforderlich vor Inbetriebnahme.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid und Rauchgase bei unsachgemäßer Montage oder ungeeignetem Material.
    • Alle fordern die Verwendung zertifizierter Edelstahlrohre (V2A/V4A, EN-Normen) und warnen vor "beliebigem" Handelsrohr.
    • Alle verweisen auf die Zwangseinbindung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Ofenbauer, Sachverständiger) vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI nennt allgemein "V2A/V4A" und "EN 1856-1", ohne Differenzierung nach Temperaturklasse oder Zulassungsart (DIBt/Ü); DeepSeek und Qwen ergänzen explizit T400/T600, DIBt- und Ü-Zeichen sowie Mindestwandstärke (≥ 0,5 mm).
    • GoogleAI spricht von "Beratung durch Fachmann", DeepSeek und Qwen formulieren klar die Zulassungspflicht und nennen konkrete Rechtsgrundlagen (FeuVO, Bauordnung).
    • DeepSeek führt Herstellerbeispiele (Schiedel, Jeremias, Raab) und die Notwendigkeit der Schornsteinhöhen- und Anschlussprüfung ein.
    • Qwen differenziert zwischen Kamin- (T400/T600) und Dunstabzugssystemen (≥ 200 °C), nennt DIN EN 15035 und betont die Doppelwandigkeit/Isolierung als Sicherheitsmerkmal.
    • GoogleAI formuliert "Suche nach spezifischem Rohr ist nachvollziehbar", was impliziert, dass das Rohr technisch passend sein kann – Qwen widerspricht klar mit "Annahme, dass jedes Edelstahlrohr passt, ist gefährlich falsch" und betont die Systemzulassung über Einzelkomponenten hinaus.
    • GoogleAI nennt "Hersteller für Schornstein- und Abgastechnik" allgemein – DeepSeek und Qwen nennen explizit zertifizierte Systemhersteller mit DIBt-Zulassung, was den Sicherheitsanspruch deutlich erhöht.
    👉 Empfehlung: Die strengeren Aussagen von DeepSeek und Qwen (Zulassungspflicht, Rechtsgrundlagen, Systemkompatibilität, Temperaturklassen) werden priorisiert – Vorsichtsprinzip gemäß Bauordnung und Unfallverhütungsvorschriften.
    Materialanforderung ✅ Edelstahl V4A (1.4571) ist gegenüber V2A (1.4301) bei Abgasanlagen für Kamine dringend empfohlen – korrosionsbeständig gegen Kondensat und Rußsäure.
    Zulassung & Normen ✅ Zwingend erforderlich: DIBt-Zulassung oder Ü-Zeichen gemäß DIN EN 1856-1 (Kamine) oder EN 15035 (Dunstabzüge); kein handelsübliches Rohr ohne Prüfzeugnis.
    Fachliche Montage ✅ Montage ausschließlich durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder OFEN-BAU-Sachverständigen – Eigenleistung rechtswidrig und haftungsrelevant.
    Temperaturklasse ⚠️ T400 (400 °C) ist Mindestanforderung für feste Brennstoffe; bei Pelletsöfen oder hohen Abgastemperaturen T600 – Prüfung durch Fachmann zwingend.
    Rohrlänge & Durchmesser ⚠️ 2 m Länge und 150 mm Durchmesser sind technisch möglich, aber nur im Kontext einer vollständigen Systemberechnung (Strömungswiderstand, Zug, Abgasverweilzeit) zulässig – kein "Plug & Play".
    Sicherheitsrisiko ❌ Alle KIs warnen einheitlich vor CO-Vergiftung, Kaminbrand und Gebäudebrand – jedoch variiert die Einschätzung der Dringlichkeit: Qwen betont "erhebliches Risiko", DeepSeek "schwerwiegende Gefahren", GoogleAI "Austritt verhindern". Konsens: unbedingter Ausschluss jeglicher Lücke im Abgasweg.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch undichte Verbindung oder Materialermüdung Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht zugelassenen Rohrs ohne DIBt- oder Ü-Zeichen Keine Betriebserlaubnis, Versicherungsleistung bei Schaden ausgeschlossen, Bußgeld bis 50.000 € nach Landesbauordnung
    🔴 Risiko Fehlende Temperaturbeständigkeit (z. B. nur T300-Rohr für Kamin mit T600-Anforderung) Verformung, Durchbrand, Brandüberschlag in Dachstuhl oder Mauerwerk
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen (z. B. Holzbalkendecke) Langsame Aufheizung, Glutbildung, Verzug von Holzkonstruktionen – späte, schwer erkennbare Brandentstehung
    🔴 Risiko Fehlende Isolierung bei einwandigem Rohr in unbeheizten Zwischendecken Kondensatbildung → Säurekorrosion → Leckage → schleichender Rauchgasaustausch in Wohnräume
    ✅ Chance Einbau eines doppelwandigen, isolierten Edelstahl-Systems (z. B. Schiedel ABS) Erhöhte Zugstabilität, niedrigere Oberflächentemperatur, langjährige Betriebssicherheit, einfache DIBt-Anerkennung
    ✅ Chance Nutzung eines modular aufgebauten Systems mit vorgefertigten Anschlussstücken Zeitersparnis bei Montage, garantierte Systemkompatibilität, vereinfachte Abnahme durch Schornsteinfeger
    ✅ Chance Integration einer Wartungsklappe im 2-m-Rohr (bei freier Zugänglichkeit) Regelmäßige Sichtkontrolle ohne Demontage, frühzeitige Erkennung von Rußablagerung oder Korrosionsstellen
    ✅ Chance Abstimmung mit Schornsteinfeger bereits in der Planungsphase (vor Rohrkauf) Vermeidung von Fehlkauf, rechtzeitige Anmeldung der Bauvorhaben, termingerechte Abnahme
    ✅ Chance Verwendung eines Rohrs mit zertifizierter Rauchgasdichtheit (z. B. Klasse D) Garantierte Gasdichtheit bei Druck- und Unterdruckbelastung – entscheidend für Luft-Wasser-Wärmepumpen-Kamine oder zentralisierte Lüftung
    1. Sofortige Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Kaminbausachverständigen – mit Angabe von Feuerstätten-Typ, Leistung, Raumhöhe und geplanter Rohrführung.
    2. Zulassungsnachweis anfordern: Fordern Sie vor Kauf das Ü-Zeichen oder DIBt-Zulassungsdokument des gewünschten Rohrsystems (mit Angabe von Prüfnummer und Gültigkeitsdatum) vom Hersteller oder Fachhändler an.
    3. Kein Einzelrohr kaufen: Bestellen Sie nur ein vollständiges, zertifiziertes System (Rohr + Anschlussstücke + Dichtungen + Isolierung), das für Ihre konkrete Feuerstätte zugelassen ist – kein "Rohr + Eigenbau".
    4. Mauerkastenprüfung vorbereiten: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachmann, ob Ihr bestehender Mauerkasten baurechtlich geeignet ist (Durchmesser, Dichtungssystem, Schutzrohrausführung) – ggf. Austausch oder Nachrüstung erforderlich.
    5. Abnahmetermin vereinbaren: Vereinbaren Sie die Abnahme durch den Schornsteinfeger bereits vor Montage – so wird sichergestellt, dass alle Voraussetzungen (Abstände, Dichtigkeit, Systemdokumentation) vor Ort geprüft und bestätigt werden.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente (Zulassung, Montageanleitung, Abnahmeprotokoll, Kehrbuch-Eintragung) in einem Dossier – zwingend für Versicherung, Verkauf und künftige Wartung.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Sammelbezeichnung für legierte Stähle mit einem hohen Reinheitsgrad, die besonders korrosionsbeständig sind. Für Abgasleitungen werden häufig die Sorten V2A (1.4301) und V4A (1.4404) verwendet.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Legierung, Stahl
    Esse
    Eine Esse ist eine Feuerstätte, die zur Verbrennung von Brennstoffen dient, z.B. ein Kaminofen oder ein Heizkessel. Die Abgase werden über ein Abgasrohr und einen Schornstein abgeleitet.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Kaminofen, Heizkessel
    Mauerkasten
    Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das in die Außenwand eines Gebäudes eingesetzt wird und als Verbindung für Lüftungs- oder Abgassysteme dient. Er ermöglicht den Durchtritt von Rohren oder Leitungen durch die Wand.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchführung, Lüftungsgitter, Kernbohrung
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr ist ein Rohrleitungssystem, das die Abgase von einer Feuerstätte (z.B. Esse) zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um den Austritt von Abgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung
    EN 1856-1
    EN 1856-1 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schornsteine und Abgasleitungen festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Anforderungen an die Materialbeschaffenheit, die Dichtigkeit und die Brandsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Norm, CEAbk.-Kennzeichnung, Brandschutz
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch bei der Auswahl und Installation von Feuerstätten und Abgasleitungen.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Abgasanlage, Feuerstättenschau
    V2A/V4A
    V2A und V4A sind Bezeichnungen für austenitische Edelstähle. V2A (1.4301) ist ein Chrom-Nickel-Stahl, während V4A (1.4404) zusätzlich Molybdän enthält und dadurch noch korrosionsbeständiger ist.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, Chrom, Nickel
    1. Welche Edelstahlqualität ist für ein Abgasrohr geeignet?
      Ich empfehle Ihnen, Edelstahl V2A (1.4301) oder V4A (1.4404) zu verwenden, da diese korrosionsbeständig sind und den hohen Temperaturen standhalten. V4A ist besonders geeignet, wenn aggressive Kondensate auftreten können.
    2. Welche Normen muss ein Edelstahlrohr für eine Esse erfüllen?
      Das Edelstahlrohr sollte der EN 1856-1 entsprechen, welche die Anforderungen an Schornsteine und Abgasleitungen festlegt. Achten Sie auf die CE-Kennzeichnung des Rohrs, die die Einhaltung dieser Norm bestätigt.
    3. Wie dichte ich die Verbindungen zwischen dem Edelstahlrohr und der Esse/dem Mauerkasten ab?
      Ich empfehle Ihnen, hitzebeständige Dichtmittel oder spezielle Dichtmanschetten zu verwenden, die für Abgasanwendungen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dichtmittel für die verwendeten Materialien (Edelstahl, Mauerwerk) zugelassen sind.
    4. Kann ich ein Edelstahlrohr selbst installieren?
      Ich rate Ihnen dringend davon ab, ein Abgasrohr selbst zu installieren, wenn Sie keine entsprechende Fachkenntnis haben. Fehlerhafte Installationen können zu gefährlichen Situationen führen. Ziehen Sie immer einen Fachmann (z.B. Schornsteinfeger) hinzu.
    5. Wie oft muss ein Edelstahlrohr für eine Esse gewartet werden?
      Ich empfehle Ihnen, das Abgasrohr jährlich von einem Schornsteinfeger überprüfen zu lassen. Dieser kann Ablagerungen entfernen, die Dichtigkeit prüfen und eventuelle Schäden frühzeitig erkennen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Edelstahlrohr?
      Ich empfehle Ihnen, einwandige Rohre sind für den Innenbereich geeignet, z.B. zur Verbindung zwischen Ofen und Schornstein. Doppelwandige Rohre sind isoliert und werden im Außenbereich eingesetzt, um Wärmeverluste zu minimieren und die Bildung von Kondensat zu reduzieren.
    7. Wo finde ich Hersteller von Edelstahlrohren für Essen?
      Ich empfehle Ihnen, im Fachhandel für Schornsteintechnik oder bei Herstellern von Heizungs- und Lüftungsanlagen nach passenden Rohren zu suchen. Online-Shops für Handwerkerbedarf bieten ebenfalls eine große Auswahl.
    8. Welchen Durchmesser muss das Edelstahlrohr haben?
      Ich empfehle Ihnen, den Durchmesser des Edelstahlrohrs sollte dem Durchmesser des Abgasstutzens der Esse entsprechen. Ein zu kleiner Durchmesser kann den Abzug der Abgase behindern, während ein zu großer Durchmesser zu einer zu starken Abkühlung der Abgase führen kann.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Informationen zur korrekten Dimensionierung des Schornsteins für eine optimale Abgasführung.
    • Dämmung von Abgasleitungen
      Tipps zur Vermeidung von Kondensatbildung und Wärmeverlusten durch die richtige Dämmung.
    • Edelstahlreinigung und -pflege
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Edelstahloberflächen, um Korrosion vorzubeugen.
    • Rechtliche Bestimmungen für Feuerstätten
      Überblick über die geltenden Gesetze und Verordnungen für den Betrieb von Feuerstätten.
    • Alternativen zu Edelstahlrohren
      Vorstellung anderer Materialien für Abgasleitungen, wie z.B. Keramik oder Kunststoff.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlrohr, Esse, Abluftrohr, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlrohr, Esse, Abluftrohr, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlrohr, Esse, Abluftrohr, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlrohr für Esse: 2m Länge, 150mm Durchmesser – Hersteller & Montage-Tipps?
Suche nach: Edelstahlrohr für Esse: 2m, 150mm
Suche nach: Edelstahlrohr, Esse, Abluftrohr, Schornstein, Edelstahl, Mauerkasten, Montage, Hersteller, Durchmesser, Länge
