Brauchwasser-Zirkulationspumpe: Sinn, Kosten & Einbau bei Heizung mit Brennwerttechnik?
habe einmal eine Anfängerfrage.
Wir bekommen in unsere Doppelhaushälfte eine Heizung mit Brennwerttechnik.
Im EGAbk. wahrscheinlich Fußbodenheizung und im OGAbk. und Studio bzw. Keller Heizkörper. Warum auch Heizkörper,? einfach deswegen, weil es uns sonst zu teuer geworden wäre. Das Angebot steht noch aus, kann also auch noch sein, dass wir auf die Fußbodenheizung auch noch verzichten.
Jetzt mal zur Frage, das Warmwasser wird bei uns statt über Durchlauferhitzer über die Heizungsanlage also Boiler erzeugt.
Wir gehen davon aus, dass Durchlauferhitzer zu teuer im Verbrauch sind.
Ist die Brauchwasser-Zirkulationspumpe aber nicht auch zu teuer, weil sie ja auch ständig läuft?
Sollte man sie lieber auch weglassen?
Schönen Dank Gruß Bernie
    Ich beurteile die Installation einer Brauchwasser-Zirkulationspumpe in Verbindung mit einer Heizung mit Brennwerttechnik wie folgt:
    Eine Brauchwasser-Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser sofort an den Entnahmestellen zur Verfügung steht, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss. Dies erhöht den Komfort und spart Wasser. Bei einer Heizungsanlage mit Brennwerttechnik kann die Zirkulationspumpe dazu beitragen, die Effizienz der Anlage zu optimieren, da weniger Energie für das Aufheizen von kaltem Wasser benötigt wird.
    Wichtige Aspekte:
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist notwendig, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    • Dämmung: Eine gute Dämmung der Warmwasserleitungen ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Regelung: Eine Zeitschaltuhr oder eine bedarfsgesteuerte Regelung für die Zirkulationspumpe kann den Energieverbrauch reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Konfiguration und Einstellung der Zirkulationspumpe für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, jedoch nicht als Trinkwasser geeignet ist. Dazu gehören beispielsweise Wasser für die Toilettenspülung, die Gartenbewässerung oder Reinigungszwecke. Brauchwasser kann durch Regenwassernutzung oder Grauwasseraufbereitung gewonnen werden.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Grauwasser, Regenwasser.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur herkömmlichen Wärmeerzeugung auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch reduziert. Brennwertkessel kühlen die Abgase so weit ab, dass der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert und die dabei freiwerdende Wärme zusätzlich genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Warmwasser in einem Leitungssystem ständig in Bewegung hält, sodass an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies vermeidet Wartezeiten und spart Wasser. Die Pumpe kann kontinuierlich oder bedarfsgesteuert betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser, Pumpe, Durchfluss.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät, das Wasser erst dann erwärmt, wenn es tatsächlich benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Boiler wird kein Warmwasser gespeichert, sondern das Wasser fließt durch das Gerät und wird dabei erhitzt. Durchlauferhitzer können elektrisch oder gasbetrieben sein.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereitung, Heizpatrone.
    Boiler
    Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der eine bestimmte Menge Wasser auf einer konstanten Temperatur hält. Das Wasser wird in einem isolierten Behälter gespeichert und bei Bedarf entnommen. Boiler können elektrisch, gasbetrieben oder an eine Heizungsanlage angeschlossen sein.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Heizung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Dadurch wird der Raum gleichmäßig von unten beheizt, was als besonders angenehm empfunden wird. Fußbodenheizungen können mit Warmwasser oder elektrisch betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Flächenheizung, Wärmeverteilung.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermengen in einem Heizsystem so eingestellt werden, dass alle Heizkörper und Verbraucher gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies ist wichtig, um eine effiziente und gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Gebäude zu gewährleisten und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeverteilung, Durchflussmenge.
    1. Was ist eine Brauchwasser-Zirkulationspumpe?
      Eine Brauchwasser-Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in den Leitungen konstant auf Temperatur, sodass an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies vermeidet Wartezeiten und spart Wasser, da kein kaltes Wasser ablaufen muss. Die Pumpe zirkuliert das erwärmte Wasser kontinuierlich oder bedarfsgesteuert durch ein Leitungssystem.
    2. Welche Vorteile bietet eine Zirkulationspumpe in Kombination mit einer Brennwertheizung?
      In Kombination mit einer Brennwertheizung sorgt die Zirkulationspumpe für einen höheren Komfort und eine bessere Energieeffizienz. Da warmes Wasser sofort verfügbar ist, wird weniger Energie für das Aufheizen von kaltem Wasser benötigt. Zudem kann die Brennwertheizung effizienter arbeiten, wenn das System hydraulisch abgeglichen ist und die Wärmeverluste minimiert werden.
    3. Wie funktioniert die bedarfsgesteuerte Regelung einer Zirkulationspumpe?
      Eine bedarfsgesteuerte Regelung der Zirkulationspumpe nutzt Sensoren oder Zeitschaltuhren, um die Pumpe nur dann zu aktivieren, wenn tatsächlich Warmwasser benötigt wird. Dies kann durch Bewegungsmelder in den Badezimmern oder durch voreingestellte Zeiten erfolgen. Dadurch wird der Energieverbrauch der Pumpe deutlich reduziert, da sie nicht unnötig kontinuierlich läuft.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermengen in einem Heizsystem so eingestellt werden, dass alle Heizkörper und Verbraucher (wie z.B. eine Fußbodenheizung) gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies ist wichtig, um eine effiziente und gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Gebäude zu gewährleisten und Energie zu sparen.
    5. Welche Arten von Zirkulationspumpen gibt es?
      Es gibt ungeregelte und geregelte Zirkulationspumpen. Ungeregelte Pumpen laufen kontinuierlich mit einer konstanten Drehzahl, während geregelte Pumpen ihre Leistung automatisch an den Bedarf anpassen. Geregelte Pumpen sind energieeffizienter, da sie nur so viel Strom verbrauchen, wie tatsächlich benötigt wird.
    6. Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Zirkulationspumpe reduzieren?
      Um den Energieverbrauch einer Zirkulationspumpe zu reduzieren, sollten Sie auf eine bedarfsgesteuerte Regelung umstellen, die Warmwasserleitungen gut dämmen und die Pumpe regelmäßig warten lassen. Zudem kann der Austausch einer alten, ungeregelten Pumpe gegen eine moderne, geregelte Pumpe erhebliche Einsparungen bringen.
    7. Was kostet die Installation einer Brauchwasser-Zirkulationspumpe?
      Die Kosten für die Installation einer Brauchwasser-Zirkulationspumpe variieren je nach Komplexität der Installation und den örtlichen Gegebenheiten. In der Regel setzen sie sich aus den Kosten für die Pumpe selbst, dem Installationsmaterial und den Arbeitskosten des Fachbetriebs zusammen. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen.
    8. Wie oft sollte eine Zirkulationspumpe gewartet werden?
      Eine Zirkulationspumpe sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Energieeffizienz zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle können je nach Hersteller und Modell variieren, in der Regel empfiehlt sich jedoch eine jährliche Überprüfung durch einen Fachbetrieb. Dabei werden die Pumpe gereinigt, die Dichtungen geprüft und gegebenenfalls Verschleißteile ausgetauscht.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Optimierung der Heizungsanlage
      Effizienzsteigerung durch hydraulischen Abgleich und Dämmung.
    • Regenwassernutzung im Haushalt
      Verwendung von Regenwasser für Toilettenspülung und Gartenbewässerung.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Staatliche Unterstützung für Sanierungsmaßnahmen.
  2. Brauchwasser: Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr optimieren
    tja das Leben als solches ist teuer
    ... die Kosten hören erst auf, wenn man sicher unter der Erde ist! Mal im Ernst: Was halten Sie davon, wenn sie die Zirk-Pumpe für Warmwasser über eine Zeitschaltuhr nur dann laufen lassen, wenn es auch gebraucht wird, also beispielsweise eine halbe Stunde vorm Aufstehn? Das wär doch sicher eine Lösung, die in tausenden Haushalten so praktiziert wird.
  3. Zirkulationspumpe: Einbau & Steuerung über Heizungsanlage
    Auf jeden Fall nicht auf die Zirkulation ...
    Auf jeden Fall nicht auf die Zirkulation verzichten, also Pumpe und Leitungen. Kostet im Neubau relativ wenig.
    Die Einschaltzeit der Pumpe erfolgt bei modernen Heizanlagen über die Programmierung der Heizungssteuerung. Man kann da pro Tag mehrere Einschaltfenster programmieren, also z.B. morgens, dann zur Mittagszeit und wieder abends.
    Wenn das dann noch immer zu hohe Energieverluste sind, können Sie in jedem Raum mit Ww-Zapfstelle einen Taster installieren, mit dem dann die Pumpe für eine bestimmte Zeit (z.B. 15 min) eingeschaltet wird. Die Schaltung ist dann ähnlich der eines Treppenlichtautomaten. Das spart dann am meisten Energie und die Pumpe läuft nur, wenn sie benötigt wird.
    Schönen Gruß
  4. 📊 Zirkulationspumpe: Stromverbrauch & Kosten-Berechnung
    nicht immer im Dunkeln stochern
    Wilo-Zirkulationspumpe, P= 39 W
    16 h (22.00 bis 6.00 aus) x 39 W = 624 W
    1 kW = ca. 15 ct.
    0,624 W x 30 Tage x 15 ct = 2,80 € p.m.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  5. Zirkulationssystem: Warmwasserbedarf & Steuerung optimieren
    Foto von Oliver Kettig
    Zirkulation
    m.W. sind die Hauptkosten der Zirkulation nicht der Stromverbrauch der Pumpe, sondern der erhöhte Warmwasserbedarf: Das heiße Wasser wird ja durch das Netz gepumpt und verliert dort Wärme. Eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulation halte ich daher für sehr sinnvoll (Schaltuhr, Taster usw.). Evtl. auch interessant: Zirkomat (einfach in die Suche eingeben oder googlen). Wir haben so ein Ding und sind sehr zufrieden.
  6. Alternative: Zeit- und temperaturgesteuerte Zirkulationspumpe
    Mindestens: zeit- und temperaturgesteuerte (zeitgesteuerte, temperaturgesteuerte) Pumpe
    Eine zeit- und temperaturgesteuerte (zeitgesteuerte, temperaturgesteuerte) Pumpe ist auch nachrüstbar und senkt den Energiebedarf deutlich. Der Thermostat sorgt dafür, dass die Pumpe abschaltet, wenn das zurücklaufende Wasser eine einstellbare Temperatur überschreitet, und schaltet nach einer Abkühlung (bei unserer Pumpe fest vorgegeben um 7 °C) wieder ein. Die Zeitschaltung kann auch eine externe Schaltuhr mit Wochenprogramm übernehmen.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  7. Brauchwasser: Wärmeabfluss & Komfort-Aspekte im Winter
    Betrachtungsweise
    betrachtet man das Haus als in sich abgeschlossene Einheit, welche einen Wärmezufluss benötigt, geht der Wärmeabfluss über die Zirkulationsleitung nicht dem Haus verloren, sondern wird (zwar unkontrolliert) dem Haus erhalten bleiben.
    De facto ist beides nicht spürbar.
    Was aber spürbar ist, ist fehlendes Warmawsser im Winter z.B. ,
    wenn man mitten in der Nacht die Hände waschen will.
    Da ist es dann störend, wenn erst nach 12 sec. Warmes kommt.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Brauchwasser-Zirkulationspumpe: Optimierung für Brennwerttechnik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Brauchwasser-Zirkulationspumpe in Verbindung mit einer Heizung mit Brennwerttechnik. Zentrale Punkte sind die Reduzierung von Energieverlusten, die Steuerung der Pumpe und die Berücksichtigung des Warmwasserbedarfs. Verschiedene Steuerungsmethoden wie Zeitschaltuhren, Temperaturregler und bedarfsgerechte Systeme werden diskutiert, um den Komfort zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten zu senken.
    💰 Kosten: Im Beitrag 📊 Zirkulationspumpe: Stromverbrauch & Kosten-Berechnung wird der Stromverbrauch einer Wilo-Zirkulationspumpe detailliert aufgeschlüsselt, was eine realistische Einschätzung der laufenden Kosten ermöglicht. Es wird deutlich, dass neben dem Stromverbrauch auch der erhöhte Warmwasserbedarf eine Rolle bei den Gesamtkosten spielt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Reduzierung der Energieverluste ist die Installation einer Zeitschaltuhr, wie im Beitrag Brauchwasser: Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr optimieren vorgeschlagen. Moderne Heizanlagen bieten zudem die Möglichkeit, die Zirkulationspumpe über die Heizungssteuerung zu programmieren, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Einbau & Steuerung über Heizungsanlage erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz einer zeit- und temperaturgesteuerten Pumpe, wie im Beitrag Alternative: Zeit- und temperaturgesteuerte Zirkulationspumpe beschrieben, kann den Energiebedarf deutlich senken. Diese Pumpen schalten sich automatisch ab, wenn das zurücklaufende Wasser eine bestimmte Temperatur überschreitet, und tragen so zur Effizienzsteigerung bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für die Brauchwasserzirkulation zu finden, sollte man die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten berücksichtigen. Eine bedarfsgerechte Steuerung, wie im Beitrag Zirkulationssystem: Warmwasserbedarf & Steuerung optimieren angesprochen, ist dabei ein wichtiger Faktor. Auch der Beitrag Brauchwasser: Wärmeabfluss & Komfort-Aspekte im Winter gibt wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasser, Zirkulationspumpe, Brennwerttechnik, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Optimale Einstellungen für Pufferspeicher, Boiler & Steuerung? Tipps für Betreiber
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasser, Zirkulationspumpe, Brennwerttechnik, Warmwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brauchwasser, Zirkulationspumpe, Brennwerttechnik, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasser, Zirkulationspumpe, Brennwerttechnik, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasser, Zirkulationspumpe, Brennwerttechnik, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasser-Zirkulationspumpe: Sinn, Kosten & Einbau bei Heizung mit Brennwerttechnik?
Suche nach: Brauchwasser-Zirkulationspumpe: Nutzen?
Suche nach: Brauchwasser, Zirkulationspumpe, Brennwerttechnik, Warmwasser, Durchlauferhitzer, Heizungsanlage, Boiler, Fußbodenheizung
