Wandabdichtung an Gussasphaltestrich anschließen: Methoden, Materialien & Abdichtungshinweise
Hallo Duschenbauer!
Wir lassen in unserem Einfamilienhaus demnächst den Gussasphaltestrich einbauen. Die Dusche soll Bodengleich ohne Verwendung einer Duschtasse werden. Die Boden-Abdichtung ist der GA-Estrich selbst.
Die Frage:
Wie schließen wir die Wandabdichtung an den GA-Estrich an?
Da noch Fliesen verlegt werden, könnte man natürlich konventionell ein Streichisolierung auf Wand und Boden aufbringen, aber der Sinn vom GA ist je unter anderem, dass man das (auf dem Boden) nicht braucht.
Ein Gussasphalt (Abschleif-) Fachmann sagte uns aber, es gäbe keine vernünftige Lösung zur Verbindung der Wandabdichtung mit dem GA-Estrich.
Stimmt das so? Hat nicht jemand einen guten Vorschlag?
P. Sanz
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Abdichtung kann zu Wasserschäden in angrenzenden Räumen führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung lösemittelhaltiger Produkte auf ausreichende Belüftung achten.
    Um eine Wandabdichtung fachgerecht an einen Gussasphaltestrich anzuschließen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Der Gussasphaltestrich muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sind zu entfernen.
    • Grundierung: Eine geeignete Grundierung auftragen, um die Haftung der nachfolgenden Abdichtungsschichten zu verbessern.
    • Abdichtung: Verwenden Sie eine flexible Dichtschlämme oder eine geeignete Flüssigfolie. Diese wird auf die Wand und den Estrich aufgetragen und bildet eine wasserdichte Verbindung.
    • Eckausbildung: In den Ecken und an Wandanschlüssen Dichtbänder oder Dichtecken einarbeiten, um Bewegungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    • Anschluss: Die Wandabdichtung sollte mindestens 10-15 cm auf den Gussasphaltestrich überlappen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Ausführung der Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Gussasphaltestrich
    Ein Estrich, der aus einer Mischung von Gussasphalt, Gesteinsmehl und Splitt besteht. Er ist wasserdicht und wird häufig in Nassbereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Abdichtung.
    Dichtschlämme
    Eine flexible, wasserundurchlässige Masse, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Flüssigfolie, Bauwerksabdichtung.
    Flüssigfolie
    Eine flüssige Kunststoffbeschichtung, die nach dem Trocknen eine wasserdichte Folie bildet. Sie wird zur Abdichtung von Wänden und Böden in Nassbereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtschlämme, Polymerbitumen.
    Dichtband
    Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es wird in die Dichtschlämme oder Flüssigfolie eingebettet und nimmt Bewegungen auf.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Quellband, Kompriband.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie wird vor dem Auftragen von Dichtschlämme oder Flüssigfolie aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Untergrundvorbereitung.
    Abdichtungssystem
    Ein komplettes System aus verschiedenen Komponenten, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Es umfasst in der Regel Grundierung, Dichtschlämme oder Flüssigfolie, Dichtbänder und Zubehör.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Systemabdichtung, Komplettsystem.
    Nassbereich
    Ein Bereich in einem Gebäude, in dem häufig Wasser anfällt, z.B. Badezimmer, Dusche oder Schwimmbad. Diese Bereiche müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraum, Sanitärbereich, Badezimmer.
    1. Welche Materialien eignen sich für die Wandabdichtung in Verbindung mit Gussasphaltestrich?
      Für die Wandabdichtung eignen sich flexible Dichtschlämmen, Flüssigfolien oder spezielle Abdichtungssysteme, die für den Einsatz in Nassbereichen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Produkte für Gussasphaltestrich geeignet sind und eine gute Haftung aufweisen.
    2. Wie bereite ich den Gussasphaltestrich für die Abdichtung vor?
      Der Gussasphaltestrich muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Reinigen Sie den Estrich gründlich und tragen Sie anschließend eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung der Abdichtung zu verbessern.
    3. Was ist bei der Eckausbildung zu beachten?
      In den Ecken und an Wandanschlüssen sollten Sie Dichtbänder oder Dichtecken verwenden, um Bewegungen aufzunehmen und Risse in der Abdichtung zu vermeiden. Diese werden in die Dichtschlämme oder Flüssigfolie eingebettet.
    4. Wie hoch sollte die Überlappung der Wandabdichtung auf dem Gussasphaltestrich sein?
      Die Wandabdichtung sollte mindestens 10-15 cm auf den Gussasphaltestrich überlappen, um eine sichere und wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Abdichtung ist ein sicherheitsrelevanter Bereich. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung und dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Nassbereichen zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Nassbereichen sind die DINAbk. 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die dazugehörigen Merkblätter des ZDBAbk. (Zentralverband des Deutschen Baugewerbes) zu beachten.
    7. Was tun, wenn nach der Abdichtung Feuchtigkeit auftritt?
      Wenn nach der Abdichtung Feuchtigkeit auftritt, sollte die Ursache umgehend von einem Fachmann untersucht werden. Möglicherweise sind Undichtigkeiten vorhanden, die behoben werden müssen.
    8. Wie lange dauert es, bis die Abdichtung vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit der Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und warten Sie die empfohlene Trocknungszeit ab, bevor Sie die nachfolgenden Arbeiten durchführen.
    • Bodenabdichtung im Bad
      Informationen zur korrekten Abdichtung des Bodens im Badezimmer, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Wandabdichtung im Duschbereich
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung der Wände im Duschbereich, um Schimmelbildung zu verhindern.
    • Gussasphaltestrich reparieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur von Schäden an einem Gussasphaltestrich.
    • Flüssigfolie richtig auftragen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Auftragen von Flüssigfolie zur Abdichtung.
    • Dichtbänder im Bad verwenden
      Informationen zur Auswahl und Anwendung von Dichtbändern zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anschluss, Dusche, Wandabdichtung, Gussasphaltestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschluss, Dusche, Wandabdichtung, Gussasphaltestrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anschluss, Dusche, Wandabdichtung, Gussasphaltestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschluss, Dusche, Wandabdichtung, Gussasphaltestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anschluss, Dusche, Wandabdichtung, Gussasphaltestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandabdichtung an Gussasphaltestrich anschließen: Methoden, Materialien & Abdichtungshinweise
Suche nach: Wandabdichtung an Gussasphaltestrich: Anschlussdetails
Suche nach: Wandabdichtung, Gussasphaltestrich, Anschluss, bodengleiche Dusche, Abdichtungssysteme, Streichisolierung, Badabdichtung, Estrichabdichtung, Dusche abdichten, Wand Boden Anschluss
