Küchenspüle im Bad anschließen: 1 1/2 Zoll auf 1 1/4 Zoll Adapter – Was beachten?
Hallo liebe Forumsmitglieder,
in meinem neuen Bad möchte ich Aufsatzwaschbecken von Villeroy & Boch der Serie "Omnia Pro" verwenden, die offenbar aus dem Küchenbereich stammen und daher ein 1 1/2 Zoll Ablaufloch haben.
Daher müsste ich auf einen 1 1/2 Zoll Plastik-Ablauf zurückgreifen, wie er im Bereich der Küchen verwendet wird  -  schöne Design-Sifons haben nun ma 1 1/4 Zoll.
Gibt es denn ein Adapterstück, dass das 1 1/2 Zoll Sieb in einen 1 1/4-Zoll Sifon überführt? Wenn ja, wo bekomm ich so was?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß,
Uli
  • Uli
    Ich verstehe, dass Sie ein Aufsatzwaschbecken mit einem 1 1/2 Zoll Ablaufloch im Bad installieren möchten und einen Adapter auf 1 1/4 Zoll benötigen.
    Adapter: Es gibt spezielle Adapterstücke, um den Übergang von 1 1/2 Zoll auf 1 1/4 Zoll zu realisieren. Achten Sie auf hochwertige Materialien (z.B. Messing oder hochwertiger Kunststoff), um Dichtigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
    Siphon: Wählen Sie einen passenden Siphon für das Waschbecken. Es gibt Design-Siphons, die optisch ansprechender sind als Standardmodelle. Stellen Sie sicher, dass der Siphon über einen 1 1/4 Zoll Anschluss verfügt, um ihn problemlos an das Abwasserrohr anzuschließen.
    Dichtigkeit: Achten Sie bei der Installation auf eine korrekte Abdichtung aller Verbindungen, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel (z.B. Teflonband oder Dichtungspaste).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Kauf des Adapters und des Siphons die genauen Maße und Gewinde, um Kompatibilität sicherzustellen. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Sanitärfachmann zu konsultieren.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein Bauteil in Sanitäranlagen, das verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Er funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet, die die Gase blockiert.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalisation
    Adapter
    Ein Adapter ist ein Bauteil, das verwendet wird, um zwei unterschiedliche Größen oder Arten von Anschlüssen miteinander zu verbinden. Im Sanitärbereich wird er oft eingesetzt, um Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Anschluss
    Zoll (Einheit)
    Zoll ist eine Maßeinheit, die vor allem im technischen Bereich verwendet wird, um Durchmesser von Rohren und Gewinden anzugeben. Ein Zoll entspricht 2,54 Zentimetern.
    Verwandte Begriffe: DNAbk. (Durchmesser Nennweite), Gewinde, Rohrdurchmesser
    Aufsatzwaschbecken
    Ein Aufsatzwaschbecken ist eine Art von Waschbecken, das auf einer Waschtischplatte oder einem Unterschrank montiert wird. Es zeichnet sich durch sein modernes Design und die einfache Installation aus.
    Verwandte Begriffe: Waschtisch, Unterbauwaschbecken, Einbaubecken
    Dichtmittel
    Dichtmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Verbindungen zwischen Bauteilen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Im Sanitärbereich werden häufig Teflonband oder Dichtungspaste verwendet.
    Verwandte Begriffe: Teflonband, Dichtungspaste, Silikon
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle technischen Einrichtungen in einem Gebäude, die der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung dienen. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärkeramik und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserrohr, Heizung
    Gewinde
    Ein Gewinde ist eine spiralförmige Struktur, die auf die Oberfläche eines zylindrischen oder konischen Körpers aufgebracht ist. Es dient dazu, Bauteile miteinander zu verschrauben und eine feste Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Verschraubung
    1. Welche Materialien sind für einen Adapter von 1 1/2 Zoll auf 1 1/4 Zoll geeignet?
      Hochwertige Materialien wie Messing oder widerstandsfähiger Kunststoff sind empfehlenswert, da sie eine gute Dichtigkeit und lange Lebensdauer gewährleisten. Vermeiden Sie billige Kunststoffe, die schnell spröde werden können.
    2. Was ist bei der Installation eines Siphons zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Siphon korrekt montiert ist und alle Verbindungen dicht sind. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und ziehen Sie die Verschraubungen fest an. Überprüfen Sie nach der Installation, ob Wasser austritt.
    3. Kann ich jeden Siphon für ein Aufsatzwaschbecken verwenden?
      Nein, Sie sollten einen Siphon wählen, der speziell für Aufsatzwaschbecken geeignet ist. Diese Siphons sind oft optisch ansprechender und passen besser zum Design des Waschbeckens. Achten Sie auch auf den passenden Durchmesser des Anschlusses.
    4. Was mache ich, wenn der Adapter nicht richtig abdichtet?
      Überprüfen Sie zunächst, ob der Adapter richtig montiert ist und die Dichtungen korrekt sitzen. Verwenden Sie gegebenenfalls zusätzliches Dichtmittel oder tauschen Sie die Dichtungen aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen anderen Adapter ausprobieren oder einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wo finde ich passende Adapter und Siphons?
      Sie finden passende Adapter und Siphons im Sanitärfachhandel oder in Baumärkten. Lassen Sie sich dort von Fachpersonal beraten, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Produkte für Ihre Installation auswählen.
    6. Muss ich bei der Installation von Sanitäranlagen bestimmte Normen beachten?
      Ja, bei der Installation von Sanitäranlagen sind bestimmte Normen und Vorschriften zu beachten, die je nach Region variieren können. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen und halten Sie diese ein, um Probleme und Schäden zu vermeiden.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation?
      Für die Installation benötigen Sie in der Regel eine Rohrzange, Schraubenschlüssel, Dichtmittel, eventuell eine Säge zum Kürzen von Rohren und einen Schraubendreher. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Werkzeug zur Hand haben, um die Installation fachgerecht durchzuführen.
    8. Wie reinige ich einen Siphon richtig?
      Um einen Siphon zu reinigen, schrauben Sie ihn vorsichtig ab und entfernen Sie Ablagerungen und Verstopfungen. Spülen Sie den Siphon gründlich mit Wasser aus und setzen Sie ihn wieder zusammen. Tragen Sie dabei Handschuhe, um den Kontakt mit Schmutz und Bakterien zu vermeiden.
    • Waschtischarmatur montieren
      Anleitung zur Installation einer neuen Armatur am Waschbecken.
    • Abwasserrohr verstopft – was tun?
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen im Abwasserrohr.
    • Unterschiedliche Siphon-Arten
      Erklärung der verschiedenen Siphon-Bauformen und ihrer Anwendungsbereiche.
    • Dichtungen im Sanitärbereich erneuern
      Anleitung zum Austausch defekter Dichtungen an Wasserhähnen und Rohren.
    • Aufsatzwaschbecken richtig befestigen
      Hinweise zur sicheren Montage eines Aufsatzwaschbeckens auf einer Waschtischplatte.
  2. Adapter Küchenspüle: Viega Reduzierstück 1 1/2 auf 1 1/4 Zoll
    Gibt es alles
    bei deinem freundlichen Installateur in der Nähe.
    Viega Reduzierstück
    Modell 7987-537
    Artikel Nr. 107 789
  3. Viega Reduzierstück: Technische Zeichnung für Sanitärinstallation
    Hier
    Noch der Link
  4. Viega 7987-537: Produktdetails für 1 1/2 Zoll Adapter
    noch einer
  5. Dank: Design-Siphon statt Küchenabfluss im Badezimmer
    Vielen Dank!
    Hallo Herr Volmari,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Mein freundlicher Sanitärhändler hätte mir einen Küchenabfluss verpasst  -  aber schließlich soll's ja auch nach was aussehen.
    Danke!
    • Uli
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Küchenspüle im Bad: 1 1/2 Zoll Adapter für Aufsatzwaschbecken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation einer Küchenspüle bzw. eines Aufsatzwaschbeckens mit 1 1/2 Zoll Ablauf im Badezimmer, wobei ein Adapter auf 1 1/4 Zoll für den Siphon benötigt wird. Es werden verschiedene Lösungen und Produkte, insbesondere von Viega, vorgestellt, um eine optisch ansprechende Sanitärinstallation zu gewährleisten. Der Austausch mit einem Sanitärhändler wird empfohlen, um die passende Lösung zu finden. Abschließend wird die schnelle und hilfreiche Unterstützung im Forum gelobt.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Adapter Küchenspüle: Viega Reduzierstück 1 1/2 auf 1 1/4 Zoll empfiehlt ein Viega Reduzierstück (Modell 7987-537) für den Übergang von 1 1/2 Zoll auf 1 1/4 Zoll. Dieses Reduzierstück ermöglicht den Anschluss eines Design-Siphons an das Aufsatzwaschbecken.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Viega Reduzierstück: Technische Zeichnung für Sanitärinstallation findet sich ein Link zu einer technischen Zeichnung des Viega Reduzierstücks, die für die Planung der Sanitärinstallation hilfreich sein kann. Der Beitrag Viega 7987-537: Produktdetails für 1 1/2 Zoll Adapter verweist auf die Produktdetailseite des Adapters.
    🔧 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Sanitärhändler beraten zu lassen, um den passenden Adapter und Siphon für die spezifische Situation auszuwählen. Dabei sollte auf eine optisch ansprechende Lösung geachtet werden, wie im Beitrag Dank: Design-Siphon statt Küchenabfluss im Badezimmer hervorgehoben wird. Die Informationen aus den verlinkten Beiträgen helfen bei der Vorbereitung auf das Gespräch mit dem Fachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zoll, Küchenspüle, Bad, Adapter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner: Günstige Heizalternative? Förderung, Kosten & Unterschiede im Überblick
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Außenlager unterirdisch: Erfahrungen, Kosten, Schnecken-Transport & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher flächig verlegen mit Kabelpflug: Wirkungsgrad & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Caldea aus Italien beziehen: Günstige Bezugsquellen & Vertriebswege finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Befüllstutzen abschließbar machen: Storz-Kupplung Metall, Deckel mit Schloss nachrüsten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleverteiler für Flächenkollektor Wärmepumpe: Hersteller, Funktion & Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zoll, Küchenspüle, Bad, Adapter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zoll, Küchenspüle, Bad, Adapter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zoll, Küchenspüle, Bad, Adapter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zoll, Küchenspüle, Bad, Adapter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenspüle im Bad anschließen: 1 1/2 Zoll auf 1 1/4 Zoll Adapter – Was beachten?
Suche nach: Küchenspüle im Bad: Adapter 1 1/2 auf 1 1/4 Zoll
Suche nach: Küchenspüle Bad, Adapter 1 1/2 Zoll, 1 1/4 Zoll, Siphon, Ablauf, Sanitärinstallation, Aufsatzwaschbecken
