WC gluckert & Schüssel leer: Ursachen, Lösungen & Kosten für Siphon-Reparatur?
❓ Fragestellung: WC gluckert & Schüssel leer: Ursachen, Lösungen & Kosten für Siphon-Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Belüftungsstörung als zentrale Ursache für Gluckern und vollständiges Absaugen der WC-Schüssel; Alle bestätigen das hohe hygienische und gesundheitliche Risiko durch Verlust des Wassersiegels (Siphonieren) und Eintritt von Faulgasen; Alle lehnen eine isolierte Siphon-Reparatur als unzureichend ab und betonen die Systemursache.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie das Symptom "gluckerndes WC mit leerer Schüssel" nicht als technisches Manko, sondern als akutes Sicherheitsereignis – handeln Sie innerhalb von 24 Stunden mit Beauftragung eines zertifizierten Installateurs, der Belüftung, Hauptleitung und Druckverhältnisse systematisch prüft.
Das Gluckern im WC und Waschbecken deutet oft auf eine mangelnde Belüftung der Abflussleitung hin. Eine mögliche Ursache könnte ein vereistes oder verstopftes Entlüftungselement auf dem Dach sein. Als Alternative kann ein Durgo-Ventil zur Belüftung eingesetzt werden. Die beschriebenen Sanitärprobleme können durch diese Maßnahmen oft behoben werden.
Hallo.
Seit kurzer Zeit gluggert unser WC nach dem spülen,
d.h. das komplette Wasser wird "abgesaugt" bis die Schüssel leer ist, und das bleibt dann auch so ...
Hat aber schon mal normal funktioniert.
Hin und wieder gluggert es aus dem waschbeckensiphon neben dem WC nach dem spülen ebenfalls ...
Woher kann das kommen, dass das so abgesaugt wird?
Kündigt sich da eine Verstopfung an?
Danke für ihre Hilfe
Sauter
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nichtnutzung von WC und Waschbecken bis zur fachgerechten Behebung – Gefahr des Eintritts giftiger Abwassergase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) durch Verlust des Wassersiegels.
    🔴 KRITISCH: Dringende Prüfung der Abwasser-Belüftung (Dachstutzen, Belüftungsventil, Leitungsdurchgängigkeit) durch zertifizierten Sanitärinstallateur – Unterdruck verursacht Siphonieren und ist keine Bagatelle.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstreparaturen an Fallrohr, Hauptleitung oder Entlüftung – unsachgemäße Eingriffe verschärfen Druckungleichgewichte und erhöhen Gesundheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Stoßlüften des betroffenen Raums als Notmaßnahme, bis die Belüftungsfunktion wiederhergestellt ist.
    Ich vermute, dass das Gluckern im WC und Waschbecken sowie das Leerziehen der WC-Schüssel auf eine Belüftungsproblematik im Abwassersystem hindeutet. Dies kann durch eine teilweise oder vollständige Verstopfung der Entlüftungsleitung oder des Fallrohrs verursacht werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Verstopfung im Fallrohr: Ablagerungen oder Fremdkörper können den Abfluss behindern.
    • Defekte oder fehlende Belüftung: Eine nicht funktionierende Belüftung führt zu Unterdruck beim Spülen.
    • Siphon-Probleme: Ein defekter oder falsch montierter Siphon kann die Geräusche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob der Siphon unter dem Waschbecken korrekt sitzt und sauber ist. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Abwasserleitungen und die Belüftung zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein WC, bei dem nach dem Spülvorgang das Wasser vollständig abgesaugt wird, sodass die Schüssel leer bleibt. Zusätzlich gluckert es aus dem benachbarten Waschbeckensiphon. Dieses Phänomen deutet auf ein Problem mit der Entlüftung der Abwasserleitung hin.
    🔴 Gefahr: Das vollständige Absaugen des Wassers aus der WC-Schüssel und dem Siphon stellt ein ernstes hygienisches und gesundheitliches Risiko dar. Ohne das Sperrwasser im Siphon und in der WC-Schüssel können übelriechende und gesundheitsschädliche Abwassergase (z.B. Methan, Schwefelwasserstoff) ungehindert in den Wohnraum eindringen. Dies kann zu Geruchsbelästigung und langfristig zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer unzureichenden oder blockierten Belüftung des Abwassersystems. Wenn die Fallleitung nicht ausreichend belüftet ist, entsteht beim Spülvorgang ein Unterdruck, der das Wasser aus den Siphons und der WC-Schüssel saugt. Dieses Phänomen wird als Siphonieren bezeichnet. Eine Verstopfung in der Hauptleitung ist weniger wahrscheinlich, da diese meist zu einem Rückstau und nicht zum Absaugen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich eine Verstopfung ankündigt, ist in diesem Fall nicht zutreffend. Das beschriebene Absaugen ist ein klares Indiz für ein Entlüftungsproblem, nicht für eine bevorstehende Verstopfung. Eine Verstopfung würde sich eher durch langsames Abfließen oder Überlaufen bemerkbar machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend die Entlüftung Ihrer Abwasserleitungen von einem zertifizierten Installateur oder einem Fachbetrieb für Abwassertechnik überprüfen. Der Fachmann kann die Belüftungseinrichtung (Dachbelüftung oder Belüftungsventil) auf Verstopfungen oder Defekte prüfen und die notwendige Reparatur durchführen. Bis zur Behebung des Problems sollten Sie das WC und das Waschbecken nicht nutzen, um das Eindringen von Abgasen zu vermeiden. Lüften Sie den Raum zudem regelmäßig.
    Das beschriebene Gluckern und das vollständige Absaugen des Wassers aus der WC-Schüssel bis zur Trockenlegung weisen auf einen gravierenden Druckausgleichsfehler im Abwassersystem hin – kein harmloses Geräusch, sondern ein klares Warnsignal für eine gestörte Lüftung oder eine beginnende Verstopfung im Hauptabfluss.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Wassersiegel-Abstand im Siphon führt zum Verlust der Geruchsversperre – dadurch können giftige Faulgase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) ungehindert in die Wohnräume eindringen, was akute Gesundheitsrisiken (Kopfschmerzen, Übelkeit, bei hoher Konzentration sogar Erstickungsgefahr) birgt.
    🔴 Gefahr: Das Mitgluckern am Waschbecken-Siphon deutet auf eine gemeinsame, überlastete oder verlegte Hauptleitung hin – dies kann auf eine beginnende Verstopfung im vertikalen Fallrohr oder im horizontalen Hauptabfluss hindeuten, die bei weiterer Vernachlässigung zu einem vollständigen Rückstau führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um ein isoliertes Siphon-Problem – eine reine Siphon-Reparatur löst die Ursache nicht, da das Symptom systemisch durch fehlende Lüftung oder Leitungsbehinderung entsteht.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: defekter oder fehlender Lüftungsstutzen am Dach, verstopfte Lüftungsleitung, teilweise Verlegung im Hauptfallrohr (z. B. durch Fett, Haare, Kalk oder Wurzeleinwuchs), oder ein zu geringer Gefällegrad der Abflussleitung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung einer bevorstehenden Verstopfung ist fachlich begründet – das Gluckern ist ein klassisches Frühwarnzeichen für reduzierten Querschnitt oder Luftverdrängungsprobleme im System.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Druck- und Dichtheitsprüfung des Abwassersystems sowie zur Kamerainspektion des Hauptabflusses – eine Selbstdiagnose oder bloße Siphonreinigung birgt erhebliche Gesundheits- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Belüftungsstörung als zentrale Ursache für Gluckern und vollständiges Absaugen der WC-Schüssel.
    • Alle bestätigen das hohe hygienische und gesundheitliche Risiko durch Verlust des Wassersiegels (Siphonieren) und Eintritt von Faulgasen.
    • Alle lehnen eine isolierte Siphon-Reparatur als unzureichend ab und betonen die Systemursache.
    • GoogleAI nennt "Siphon-Probleme" als mögliche Ursache – wird von DeepSeek und Qwen als unzutreffend korrigiert: Es ist kein lokales Siphon-Defekt, sondern ein systemisches Druckproblem.
    • GoogleAI erwähnt "Verstopfung im Fallrohr" als gleichberechtigte Ursache – DeepSeek bewertet diese als unwahrscheinlich (führt zu Rückstau, nicht zu Absaugen); Qwen hält sie für möglich, aber sekundär zu Lüftungsdefekten.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Ursachen: defekter Lüftungsstutzen, Wurzeleinwuchs, Gefälleproblem – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • DeepSeek betont die dringende Nutzungsunterlassung ("bis zur Behebung nicht nutzen") – stärker als bei GoogleAI und detaillierter als bei Qwen.
    • GoogleAI suggeriert, dass das Gluckern "eine Verstopfung ankündigen könnte" – DeepSeek widerspricht dies klar mit fachlichem Argument (Absaugen = Lüftungsproblem, keine Verstopfungsvorwarnung); Qwen bestätigt dagegen eine "beginnende Verstopfung" als mögliche parallele Ursache. → Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung von DeepSeek – Absaugen ist primär Lüftungsproblem, Verstopfung ist sekundär und muss ausgeschlossen werden, darf aber nicht die Dringlichkeit der Lüftungsprüfung mindern.
    👉 Empfehlung: Die tiefgreifendste und sicherste Einschätzung stammt von DeepSeek (klare Trennung von Symptom und Ursache, klare Handlungsanweisung zur sofortigen Nichtnutzung) – sie wird durch Qwens technische Ergänzungen und GoogleAIs erste Diagnose-Hinweise gestützt, aber nicht widerlegt.
    Ursache des Gluckerns & Leerziehens ✅ Primär ein Belüftungsdefekt im Abwassersystem (Unterdruckbildung beim Spülen) – kein lokales Siphon-Problem.
    Gesundheitsrisiko ✅ Sehr hoch: Verlust des Wassersiegels ermöglicht Eintritt giftiger Abgase (Schwefelwasserstoff, Methan) – akute Gesundheitsgefährdung.
    Verstopfung als Ursache ⚠️ Keine klassische Verstopfung (kein Rückstau), aber mögliche parallele teilweise Verlegung im Fallrohr oder Hauptleitung – muss fachlich ausgeschlossen werden.
    Nutzungsverhalten bis zur Reparatur ✅ WC und Waschbecken nicht nutzen; Raum regelmäßig stoßlüften – einstimmige Empfehlung aller drei Modelle.
    Fachliche Intervention ✅ Dringende Beauftragung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs mit Kamerainspektion und Druckprüfung – keine Selbstdiagnose oder Selbstreparatur.
    🔴 Risiko Einatmung von Schwefelwasserstoff oder Methan durch defektes Wassersiegel Akute Schleimhautreizung, Kopfschmerzen, Übelkeit; bei starker Konzentration Erstickungsgefahr.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenreparatur an Belüftungsleitung oder Fallrohr Verschärfung des Unterdrucks, vollständiges Siphonieren aller Anschlüsse, erhöhte Gesundheitsgefahr.
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung bei fortgesetzter Nutzung Langfristige Exposition, chronische Atemwegsprobleme, mögliche Schädigung der Raumluftqualität für alle Bewohner.
    🔴 Risiko Verzögerte Fachprüfung bei Verdacht auf Wurzeleinwuchs oder Kalkablagerung Vollständiger Leitungsverschluss, Rückstau, Wasserschäden an Decke und Mauerwerk.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Zustands vor Reparatur Probleme bei späteren Schadensfällen (z. B. Mietverhältnis, Versicherung, Kaufvertrag).
    ✅ Chance Fachliche Diagnose vor Eintritt von Schäden Präventive Instandsetzung – Vermeidung teurer Folgeschäden (z. B. Sanierung nach Wasserschaden).
    ✅ Chance Nutzung moderner Kamerainspektion Präzise Lokalisierung von Defekten, zielgenaue Reparatur ohne unnötige Bauschäden.
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Abwassersystems Erfassung weiterer latenter Mängel (z. B. falsches Gefälle, fehlende Dichtungen) – langfristige Systemstabilität.
    ✅ Chance Aktualisierung der Dokumentation (Bilder, Gutachten, Reparaturbericht) Rechtssichere Nachweisführung für Eigentümer, Mieter oder Käufer.
    ✅ Chance Fachlicher Austausch mit dem Installateur über Optimierungsmöglichkeiten Zukunftssichere Anpassung (z. B. nachträgliche Belüftungsventile, Materialwechsel).
    1. Sofortige Nichtnutzung anordnen: Verwenden Sie WC und Waschbecken bis zur fachlichen Behebung nicht mehr – informieren Sie alle Haushaltsmitglieder und ggf. Mieter schriftlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 24 Stunden einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Erfahrung in Abwassertechnik und Kamerainspektion – fragen Sie gezielt nach "Druckprüfung und Belüftungsanalyse".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos des Gluckerns (wenn möglich mit Tonaufnahme), Dokumente zu Baujahr und letzter Sanierung, vorhandene Hauspläne mit Abwasserleitungsführung.
    4. Prüfung der Dachbelüftung vorbereiten: Überprüfen Sie visuell – falls zugänglich – ob der Lüftungsstutzen auf dem Dach frei ist (kein Vogelnest, Laub, Schnee, Farbreste) und nicht beschädigt ist.
    5. Fachliche Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Ort ein schriftliches Gutachten mit Foto-, Video- und Druckmessprotokoll – für Ihre Unterlagen und ggf. Versicherung.
    6. Stoßlüftung organisieren: Lüften Sie den betroffenen Raum mindestens dreimal täglich für 5 Minuten kräftig – auch bei Kälte, um Gasansammlung zu vermeiden.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein gebogenes Rohrstück, das dazu dient, unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem am Austreten zu hindern. Er funktioniert, indem er immer eine bestimmte Menge Wasser zurückhält, die als Barriere wirkt.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Rohrreinigung.
    Fallrohr
    Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes in die Kanalisation leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Abwassersystems und muss regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entwässerung, Kanalisation.
    Entlüftungsleitung
    Die Entlüftungsleitung ist ein Rohr, das die Abwasserleitung mit der Außenluft verbindet. Sie dient dazu, Unterdruck im Abwassersystem zu verhindern und einen gleichmäßigen Abfluss zu gewährleisten. Eine funktionierende Entlüftung ist wichtig, um Gluckergeräusche und andere Probleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Abwasser, Druckausgleich.
    Abwasser
    Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser, das über die Kanalisation abgeleitet wird. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die in Kläranlagen behandelt werden müssen, bevor das Wasser wieder in die Umwelt eingeleitet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Kanalisation, Kläranlage.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung im Abwassersystem entsteht, wenn sich Ablagerungen, Fremdkörper oder andere Materialien in den Rohren ansammeln und den Abfluss behindern. Verstopfungen können zu Gluckergeräuschen, langsamen Abfluss oder sogar zum Rückstau von Abwasser führen.
    Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Rohrreinigung, Abfluss.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn beim Abfließen des Wassers ein Sog entsteht, der Luft aus dem Siphon zieht. Dies kann zu Gluckergeräuschen und dem Leerziehen der WC-Schüssel führen. Eine funktionierende Entlüftungsleitung verhindert die Entstehung von Unterdruck.
    Verwandte Begriffe: Sog, Belüftung, Abwasser.
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur und dient dem Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Entwässerung.
    1. Warum gluckert mein WC nach dem Spülen?
      Das Gluckern entsteht meist durch Unterdruck im Abwassersystem, der durch eine Verstopfung oder eine fehlende Belüftung verursacht wird. Wenn das Wasser abfließt, entsteht ein Sog, der Luft aus dem Siphon zieht und so das Gluckern verursacht.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Waschbecken gluckert?
      Überprüfen Sie zuerst den Siphon unter dem Waschbecken auf Verstopfungen. Reinigen Sie den Siphon gründlich und stellen Sie sicher, dass er korrekt montiert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte eine tieferliegende Verstopfung im Abwassersystem vorliegen.
    3. Wie finde ich eine Verstopfung im Abwasserrohr?
      Leichte Verstopfungen können Sie eventuell mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale selbst beseitigen. Bei hartnäckigen Verstopfungen oder wenn Sie die Ursache nicht finden können, ist es ratsam, einen Fachmann zu rufen, der über professionelle Ausrüstung zur Rohrinspektion verfügt.
    4. Was kostet die Reparatur eines gluckernden WCs?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Siphonreinigung kann kostengünstig sein, während die Beseitigung einer tieferliegenden Verstopfung oder die Reparatur der Belüftungsanlage teurer sein kann. Holen Sie sich am besten einen Kostenvoranschlag von einem Sanitärfachbetrieb.
    5. Kann ein defekter Siphon das Gluckern verursachen?
      Ja, ein defekter oder falsch montierter Siphon kann dazu führen, dass Luft in das Abwassersystem gelangt und Gluckergeräusche verursacht. Überprüfen Sie den Siphon auf Risse, Beschädigungen oder eine falsche Montage.
    6. Was ist eine Entlüftungsleitung und warum ist sie wichtig?
      Eine Entlüftungsleitung sorgt dafür, dass beim Abfließen des Wassers keine Unterdruck entsteht. Sie leitet Luft in das Abwassersystem, um einen gleichmäßigen Druckausgleich zu gewährleisten. Eine verstopfte oder fehlende Entlüftungsleitung kann zu Gluckergeräuschen und Problemen beim Abfluss führen.
    7. Wie oft sollte ich meine Abwasserrohre reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und den Gewohnheiten ab. In der Regel ist eine professionelle Reinigung alle paar Jahre sinnvoll, um Ablagerungen und Verstopfungen vorzubeugen.
    8. Kann ich chemische Rohrreiniger verwenden, um das Gluckern zu beseitigen?
      Ich rate von der Verwendung chemischer Rohrreiniger ab, da diese die Rohre beschädigen und die Umwelt belasten können. Verwenden Sie stattdessen mechanische Methoden wie Pömpel oder Rohrreinigungsspirale oder beauftragen Sie einen Fachmann.
    • Siphon reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines Siphons unter dem Waschbecken oder der Spüle.
    • Abfluss verstopft
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen.
    • Rohrreinigung
      Informationen über verschiedene Methoden der Rohrreinigung.
    • Abwassergeruch im Haus
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem.
    • Druckprüfung Abwasserleitung
      Wann und wie eine Druckprüfung der Abwasserleitung durchgeführt wird.
  2. WC Gluckern: Fehlende Belüftung der Abflussleitung
    Das ist eher
    ein Problem der fehlenden Belüftung der Abflussleitung.
    Ist vielleicht ein auf dem Dach liegendes Entlüftungselement des Fallrohrstranges eingeschneit?
  3. Abflussrohr: Vereisung als Ursache für WC Gluckern?
    eingeschneit nicht ... oder kann das Ding auch innen ...
    oder kann das Ding auch innen ein- / zufrieren?
    sonst gibt es keine Möglichkeiten ...
    denn dann würd ich halt mal abwarten..
    Danke schon mal
  4. Alternative: Durgo-Ventil gegen gluckernde Abflüsse
    Durgo
    Hallo, Schauen Sie mal unter
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    WC gluckert & Schüssel leer: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Gluckern im WC und Waschbecken deutet oft auf eine mangelnde Belüftung der Abflussleitung hin. Eine mögliche Ursache könnte ein vereistes oder verstopftes Entlüftungselement auf dem Dach sein. Als Alternative kann ein Durgo-Ventil zur Belüftung eingesetzt werden. Die beschriebenen Sanitärprobleme können durch diese Maßnahmen oft behoben werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WC Gluckern: Fehlende Belüftung der Abflussleitung ist eine fehlende Belüftung der Abflussleitung ein häufiger Grund für das Gluckern. Überprüfen Sie die Entlüftungselemente auf dem Dach.
    🔧 Praktische Umsetzung: Falls die Entlüftung vereist sein könnte (Abflussrohr: Vereisung als Ursache für WC Gluckern?), empfiehlt es sich, abzuwarten, ob sich das Problem von selbst löst. Andernfalls sollte die Entlüftung überprüft und gegebenenfalls freigemacht werden.
    ✅ Empfehlung: Als alternative Lösung schlägt der Beitrag Alternative: Durgo-Ventil gegen gluckernde Abflüsse die Verwendung eines Durgo-Ventils vor, um die Abwasserprobleme zu beheben. Dieses Ventil sorgt für eine ausreichende Belüftung des Abwassersystems.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die äußeren Entlüftungselemente auf Verstopfungen oder Vereisung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie die Installation eines Durgo-Ventils in Betracht, um die Sanitärprobleme dauerhaft zu lösen. Eine professionelle Siphon Reparatur kann ebenfalls notwendig sein, um die Ursache des gluckernden Waschbeckens zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Siphon, Waschbecken, Abfluss, Schüssel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  7. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  8. BAU-Forum - Dach - Fäkalgeruch Dachgeschoss: Ursachen finden & Geruch beseitigen? Tipps!
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad und Küche verlegen: Ideen für neue Standorte, Kosten & Machbarkeit?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung 1-Zimmer-Wohnung (39m²): Schlauchbad & Küche clever planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siphon, Waschbecken, Abfluss, Schüssel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Siphon, Waschbecken, Abfluss, Schüssel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC gluckert & Schüssel leer: Ursachen, Lösungen & Kosten für Siphon-Reparatur?
Suche nach: WC gluckert: Ursachen & Lösungen
Suche nach: WC gluckert, Waschbecken gluckert, Siphon gluckert, Abfluss verstopft, WC Schüssel leer, Sanitärprobleme, Abwasserprobleme, Siphon Reparatur
