WC-Abwasserrohr: Welches Gefälle ist optimal? 3m Distanz & 15cm Podest
❓ Fragestellung: WC-Abwasserrohr: Welches Gefälle ist optimal? 3m Distanz & 15cm Podest
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Gefälle von 2 % (6 cm) das technisch sichere Mindestgefälle für WC-Rohre ist; Alle betonen die zentrale Bedeutung der DIN 1986-100 und/oder DIN EN 12056; Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Planung und Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Das vorgegebene Gefälle von 15 cm auf 3 m entspricht exakt dem zulässigen Maximum von 5 % – es ist daher nicht "ausreichend", sondern "grenzwertig" und erfordert besondere fachliche Absicherung durch Rohrquerschnitt, Bogenradien und vollständige Normkonformität.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Querschnitt des WC-Abwasserrohrs bei einer Installation mit 3m Distanz und 15cm Podest. Es wird die Bedeutung des richtigen Gefälles gemäß DIN EN 12056 für eine funktionierende Sanitärinstallation hervorgehoben. Die Wahl des passenden Rohrdurchmessers (DN 80 oder DN 100) in Abhängigkeit von Spülkastenvolumen und Wassermenge ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte mein WC auf einem Podest installieren.
da ich von dem Punkt an dem es montiert wird nicht zum Abwasserrohr komme muss ich eine Entfernung von 3 m überwinden.
Das Podest wird 15 cm Hoch.
danke Sven
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von 5 % (15 cm auf 3 m) liegt am absoluten oberen Grenzwert nach DINAbk. 1986-100 und birgt ein hohes Risiko für Feststoffablagerung und Verstopfung – unbedingt fachmännisch überprüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: Rohrdurchmesser muss mindestens DNAbk. 100 (vorzugsweise DN 110) mit glattem Innenprofil betragen; kleinere Durchmesser oder verengte Übergänge sind sofort ausschließbar.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Bögen müssen zugelassene Rohrbögen mit Mindestradius R ≥ 300 mm sein – keine Standardwinkelstücke oder selbstgebogene Rohre.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100 ist zwingend; örtliche Bauordnungsanforderungen (z. B. Schallschutz, Durchbruchsdetails) dürfen nicht vernachlässigt werden.
    Für ein WC-Abwasserrohr über eine Distanz von 3 Metern und einem 15 cm Podest ist ein ausreichendes Gefälle entscheidend, um Verstopfungen zu vermeiden. Ich empfehle, ein Gefälle von mindestens 1-2% einzuhalten. Das bedeutet, dass auf 3 Meter Länge ein Höhenunterschied von 3 bis 6 cm erforderlich ist.
    Wichtig: Die Einhaltung der DIN EN 12056 ist hierbei relevant, da diese Norm die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Ein zu geringes Gefälle kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen, während ein zu steiles Gefälle das Wasser zu schnell abfließen lässt und Feststoffe zurückbleiben können.
    Ich rate dazu, bei der Installation auf eine korrekte Ausrichtung und Befestigung des Rohres zu achten, um ein gleichmäßiges Gefälle sicherzustellen. Verwenden Sie geeignete Rohrschellen und überprüfen Sie das Gefälle mit einer Wasserwaage.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften und lassen Sie die Installation von einem Sanitärfachmann abnehmen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
    Der Sachverhalt beschreibt die Installation eines WCs auf einem 15 cm hohen Podest mit einer 3 Meter langen Abwasserleitung. Die zentrale Frage betrifft das optimale Gefälle, wobei die vorhandene Höhendifferenz von 15 cm auf 3 Meter Länge ein Gefälle von 5 % ergibt. Dies liegt über dem empfohlenen Mindestgefälle von 2 % (2 cm pro Meter) für WC-Abwasserrohre, ist aber noch im technisch machbaren Bereich.
    🔴 Gefahr: Ein zu starkes Gefälle von 5 % kann dazu führen, dass das Abwasser zu schnell fließt und die Feststoffe nicht mehr mitgerissen werden, was zu Verstopfungen und Ablagerungen im Rohr führen kann. Dies ist ein häufiger Planungsfehler bei Sanitärinstallationen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1986-100 empfiehlt für WC-Anschlüsse ein Gefälle zwischen 2 % und maximal 5 %. Bei 3 Metern Länge und 15 cm Höhe ist das Maximum erreicht. Eine Reduzierung des Gefälles durch eine höhere Position des Podests oder eine Verkürzung der Leitung wäre vorteilhaft. Zudem muss der Rohrdurchmesser mindestens 100 mm (DN 100) betragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein höheres Gefälle automatisch besser ist, ist falsch. Ein Gefälle von 5 % ist die absolute Obergrenze und sollte nur mit geeigneten Rohren und ggf. einer Sonderlösung (z. B. größerem Querschnitt) umgesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem zertifizierten Sanitärinstallateur überprüfen. Dieser kann vor Ort prüfen, ob das Gefälle von 5 % durch geeignete Maßnahmen (z. B. Verwendung eines speziellen WC-Anschlussstücks oder einer höheren Podestposition) optimiert werden kann, um langfristige Verstopfungen zu vermeiden.
    Bei der Verlegung eines WC-Abwasserrohrs über eine Strecke von 3 m mit einer Höhendifferenz von 15 cm ergibt sich ein Gefälle von genau 5 % (15 cm / 300 cm = 0,05), was oberhalb des technisch zulässigen Mindestgefälles von 2 %, aber unterhalb des maximal empfohlenen Gefälles von 6–7 % liegt.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle von 5 % birgt bei WC-Leitungen das Risiko einer unzureichenden Selbstreinigung: Feststoffe können sich absetzen, was langfristig zu Verstopfungen, Geruchsbelästigungen und mikrobiologischer Belastung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 15 cm Höhenunterschied bei 3 m Länge 'ausreichend' oder 'ideal' sei, ist fachlich unzutreffend – für WC-Rohre ist ein Gefälle von 2–3 % (6–9 cm bei 3 m) optimal, um Transport und Selbstreinigung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Rohrleitung frei von Sackgassen, unnötigen Bögen und Querschnittsverengungen sein; die Verwendung von 110-mm-Rohren mit glattem Innenprofil und geeigneten, zugelassenen Rohrbögen (min. R = 300 mm) ist zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Ein zu steiles Gefälle (über 6 %) führt zur Trennung von Feststoff und Flüssigkeit – die Flüssigkeit läuft vorweg, während Feststoffe zurückbleiben und sich an den Rohrwänden festsetzen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung mit festem Podest und vorausschauender Rohrführung ist sinnvoll, solange die statischen und bauphysikalischen Anforderungen (z. B. Durchbruchssicherung, Schallschutz, Abdichtung) berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Planung und Ausführung – dieser prüft vor Ort die exakte Gefälleeinmessung, Rohrdurchmesser, Bogenradien, Anschluss an das Hauptabwassersystem sowie die Einhaltung der DIN 1986-100 und der jeweiligen örtlichen Bauordnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Gefälle von 2 % (6 cm) das technisch sichere Mindestgefälle für WC-Rohre ist.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der DIN 1986-100 und/oder DIN EN 12056.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Planung und Abnahme.
    • GoogleAI nennt 1–2 % als Empfehlung (mitunter zu niedrig für WC), während DeepSeek und Qwen klar 2 % als Mindestwert, nicht als Oberwert, benennen.
    • GoogleAI erwähnt nicht explizit das Risiko des zu steilen Gefälles; DeepSeek und Qwen heben dieses als kritische Gefahr hervor ("🔴 Gefahr").
    • Qwen ergänzt detailliert die Anforderung an Bogenradien (R ≥ 300 mm) und Rohrprofil (glatt); DeepSeek nennt den DN-100-Mindestdurchmesser, Qwen präzisiert auf DN 110 als bevorzugt – GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen differenziert zwischen "technisch zulässig" (bis 6–7 %) und "fachlich optimal" (2–3 %); DeepSeek setzt die Obergrenze bei 5 %, GoogleAI erwähnt keine Obergrenze.
    • GoogleAI beschreibt ein Gefälle von 1–2 % als "ausreichend", während DeepSeek und Qwen eindeutig 2 % als absoluten Mindestwert benennen – bei 1 % (3 cm auf 3 m) besteht nach allen Fachnormen ein erhebliches Verstopfungsrisiko. Die sicherere Einschätzung (2 % Mindestgefälle) wird hier priorisiert.
    • Qwen nennt 6–7 % als technisch zulässig, DeepSeek hingegen 5 % als Maximum nach DIN 1986-100 – da die DIN 1986-100 explizit 5 % als Höchstwert für WC-Leitungen vorgibt, wird diese strengere Auslegung als maßgeblich bewertet.
    • Alle drei KI-Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung – jedoch ist die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, das Gefälle aktiv zu reduzieren (z. B. durch Podestanpassung oder Leitungsverkürzung), deutlich präziser und risikobewusster als die allgemeine Empfehlung von GoogleAI.
    Mindestgefälle für WC-Rohr (3 m) ✅ 2 % = mindestens 6 cm Höhenunterschied – einheitliche Forderung aller drei KI-Modelle unter Berufung auf DIN 1986-100.
    Höchstgefälle für WC-Rohr (3 m) ✅ 5 % = maximal 15 cm Höhenunterschied – DeepSeek und Qwen stimmen überein; GoogleAI bleibt unklar, wird aber durch Normverweis ergänzt.
    Risiko bei 5 % Gefälle ⚠️ Alle drei warnen vor Feststoffablagerung; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Mechanismen (Trennung Flüssigkeit/Feststoff), GoogleAI nicht.
    Rohrdurchmesser ⚠️ DN 100 als Mindestmaß (DeepSeek), DN 110 als bevorzugt (Qwen); GoogleAI macht keine Aussage – Konsens: DN 100 ist verbindlich, DN 110 stärkt Sicherheit.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei fordern zwingend die Beteiligung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Vor-Ort-Prüfung und Abnahme.
    🔴 Risiko Verstopfung durch Feststoffablagerung bei 5 % Gefälle Langfristige Betriebsstörungen, Schäden an Rohrleitung, Kosten für Notreparaturen und Sanierung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 bei nicht zugelassenen Bögen oder zu kleinem Rohrdurchmesser Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungsauflagen, Haftungsrisiko beim Verkauf
    🔴 Risiko Geruchsbelästigung durch unvollständige Spülung und Biofilm-Bildung Gesundheitsrisiko (mikrobiologische Kontamination), Minderung des Wohnwertes
    🔴 Risiko Fehlende Schallschutzmaßnahmen bei Durchbruch durch Geschossdecke Übertragung von Geräuschen in unterliegende Räume, Verstoß gegen Schallschutz-Normen (DIN 4109)
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung des Podest-Durchbruchs Wasserschäden, Feuchteschäden in darunterliegenden Geschossen, Schimmelpilzbildung
    ✅ Chance Geplante Integration eines hochwertigen WC-Anschlussstücks mit optimierter Strömungsführung Verbesserte Selbstreinigung, langfristige Betriebssicherheit, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Nutzung des Podests für verdeckte Installation von Zuläufen und Steuerungseinheiten Ästhetische Aufwertung, mehr Gestaltungsfreiheit, besserer Zugang für Wartung
    ✅ Chance Einsatz von DN 110-Rohren mit innovativem glattem Innenprofil (z. B. PP-RS) Reduzierte Strömungswiderstände, höhere Transportkapazität, längere Standzeiten ohne Verstopfung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sanitärplaners in die Architekturphase Vermeidung von Nachträgen, kollisionsfreie Rohrführung, Kosteneinsparung durch Optimierung
    ✅ Chance Einbau einer Inspektionsöffnung im Verlauf der 3-m-Leitung Schnelle Diagnose und mechanische Freispülung bei ersten Ablagerungsanzeichen
    1. Sofortige Gefälleanpassung prüfen: Lassen Sie durch einen SHK-Fachbetrieb berechnen, ob das Podest um mindestens 3–5 cm angehoben werden kann, um das Gefälle auf 2–3 % (6–9 cm über 3 m) zu reduzieren – dies senkt das Verstopfungsrisiko nachhaltig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für DIN 1986-100-Kompetenz – nicht nur für Einbau, sondern für vorherige Planungs- und Gefälleeprüfung vor Gießbeginn.
    3. Rohr- und Bogen-Spezifikationen festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich: DN 110-Rohre mit glattem Innenprofil, zugelassene Rohrbögen mit R ≥ 300 mm, keine Verengungen oder Eigenkonstruktionen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Prüfzeugnisse der Rohre, Zulassungsunterlagen für Bögen, Gefälleskizze mit exakter Einmessung, Abnahmebestätigung nach DIN 1986-100.
    5. Inspektionspunkte vorsehen: Planen Sie mindestens eine zugängliche Inspektionsöffnung im Verlauf der 3-m-Leitung – idealerweise nach 1,5 m und an der tiefsten Stelle.
    6. Schallschutz und Abdichtung vertraglich sichern: Fordern Sie eine detaillierte Dokumentation zum Schallschutz am Durchbruch (z. B. spezielle Schalldämmhülsen) und zur wasserdichten Abdichtung des Podest-Durchbruchs.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet den Höhenunterschied pro Längeneinheit einer Rohrleitung. Es wird in Prozent oder Grad angegeben und ist entscheidend für den reibungslosen Abfluss von Abwasser. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Ablagerungen und Verstopfungen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
    DIN EN 12056
    Die DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie umfasst unter anderem die Planung, Installation und Prüfung von Abwasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: Abwassernorm, Entwässerungstechnik, Sanitärtechnik.
    DN 100
    DN 100 bezeichnet den Nenndurchmesser eines Rohres von 100 Millimetern. Es ist ein üblicher Durchmesser für WC-Abwasserrohre, um einen ausreichenden Durchfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Innendurchmesser.
    Rohrschelle
    Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Rohre an Wänden oder Decken zu befestigen. Sie sorgt für eine sichere und stabile Fixierung der Rohrleitung.
    Verwandte Begriffe: Rohrbefestigung, Rohrklemme, Rohraufhängung.
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist eine Rohrleitung, die dazu dient, Abwasser von Sanitäranlagen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen abzuleiten. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Gusseisen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsleitung, Fallrohr, Kanalrohr.
    Podest
    Ein Podest ist eine erhöhte Plattform oder Stufe, die dazu dient, ein Objekt oder eine Person hervorzuheben oder einen Höhenunterschied auszugleichen. Im Sanitärbereich kann ein Podest verwendet werden, um eine Toilette höher zu positionieren.
    Verwandte Begriffe: Erhöhung, Plattform, Stufe.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung tritt auf, wenn der Durchfluss in einem Rohr durch Ablagerungen oder Fremdkörper behindert wird. Dies kann zu einem Rückstau von Abwasser und Geruchsbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Abflussstörung.
    1. Welches Gefälle ist für ein WC-Abwasserrohr ideal?
      Ein Gefälle von 1-2% ist ideal, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten und Verstopfungen vorzubeugen. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 1 bis 2 cm pro Meter Rohrlänge.
    2. Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
      Ein zu geringes Gefälle führt dazu, dass Feststoffe im Rohr zurückbleiben und sich Ablagerungen bilden. Dies kann langfristig zu Verstopfungen und Geruchsbelästigung führen.
    3. Was passiert, wenn das Gefälle zu steil ist?
      Ein zu steiles Gefälle kann dazu führen, dass das Wasser zu schnell abfließt und die Feststoffe nicht ausreichend mitgenommen werden. Auch dies kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen.
    4. Wie kann ich das Gefälle richtig messen?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage und eine Messlatte, um den Höhenunterschied über die Rohrlänge zu messen. Achten Sie darauf, dass die Wasserwaage korrekt ausgerichtet ist.
    5. Welche Rohrdurchmesser sind für WC-Abwasserrohre üblich?
      Für WC-Abwasserrohre sind in der Regel Durchmesser von DN 100 (110 mm) üblich, um einen ausreichenden Durchfluss zu gewährleisten.
    6. Muss ich bei der Installation von Abwasserrohren bestimmte Normen beachten?
      Ja, die DIN EN 12056 regelt die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    7. Kann ich ein WC-Abwasserrohr auch waagerecht verlegen?
      Nein, ein WC-Abwasserrohr sollte immer mit einem Gefälle verlegt werden, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Eine waagerechte Verlegung ist nicht zulässig.
    8. Was ist bei der Befestigung von Abwasserrohren zu beachten?
      Abwasserrohre sollten mit geeigneten Rohrschellen befestigt werden, um ein Durchhängen oder Verrutschen zu verhindern. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Befestigungspunkten.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Dämmung von Abwasserrohren
      Informationen zur Schall- und Wärmedämmung von Abwasserleitungen.
    • Materialien für Abwasserrohre
      Vergleich verschiedener Materialien wie Kunststoff, Gusseisen und Steinzeug.
    • Entlüftung von Abwasserleitungen
      Bedeutung und Funktion der Entlüftung zur Vermeidung von Unterdruck.
    • Reparatur von Abwasserrohren
      Methoden zur Reparatur beschädigter oder undichter Abwasserrohre.
  2. WC-Abwasserrohr: Querschnitt – 80mm oder 100mm DN?
    Foto von Stephan Langbein
    Welchen
    Querschnitt hat das Rohr? Wollen Sie 8 oder 10 cm dickes Rohr verbauen? Wieviel Wasser fasst der Spülkasten?
    WC-Abwasserrohr: Optimales Gefälle für 3m Distanz & 15cm Podest
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Querschnitt des WC-Abwasserrohrs bei einer Installation mit 3m Distanz und 15cm Podest. Es wird die Bedeutung des richtigen Gefälles gemäß DINAbk. EN 12056 für eine funktionierende Sanitärinstallation hervorgehoben. Die Wahl des passenden Rohrdurchmessers (DNAbk. 80 oder DN 100) in Abhängigkeit von Spülkastenvolumen und Wassermenge ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Dimensionierung des Abwasserrohrs ist essenziell, um Verstopfungen und Rückstau zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag WC-Abwasserrohr: Querschnitt – 80mm oder 100mm DN? für Details zur Wahl des passenden Durchmessers.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN EN 12056 regelt die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden und gibt Richtlinien für die Berechnung des notwendigen Gefälles und Rohrdurchmessers vor. Ein zu geringes Gefälle kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen, während ein zu steiles Gefälle die Selbstreinigungswirkung des Abwassers beeinträchtigen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation des WC-Abwasserrohrs ist auf eine fachgerechte Ausführung der Rohrverbindungen zu achten, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und Werkzeuge, um eine dauerhaft dichte Verbindung sicherzustellen. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung des Rohrs, um unnötige Spannungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Volumen Ihres Spülkastens und wählen Sie den Rohrdurchmesser entsprechend den Empfehlungen der DIN EN 12056. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Sanitärinstallateur, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Gefälle, Podest, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte: Abwasserrohre unter oder auf die PE-Folie? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren nach Feuchtigkeit: Aufbau, Abdichtung & Fliesen – Kosten, Gefälle?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Gefälle, Podest, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Gefälle, Podest, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Abwasserrohr: Welches Gefälle ist optimal? 3m Distanz & 15cm Podest
Suche nach: WC-Abwasserrohr: Optimales Gefälle
Suche nach: WC Abwasserrohr, Gefälle, Podest, Installation, Sanitär, Abwasser, DIN EN 12056
