Bidet nachträglich einbauen: Kosten, Anschluss & Alternativen zum Waschtisch?
nachdem meine Frau bei einen Urlaub nun die Vorzüge eines bidet kennengelernt hat möchte sie unbedeingt auch eines . leider ist in unseren Bad dafür zurzeit kein Anschluss vorgesehen . es wären aber z.B. zwei einzelne waschtische vorhanden , man könnte gut auf einen verzichten , allerdings denke ich da szumindest der Ablauf dann zu hoch ist. oder gibt es eine Möglichkeit so etwas schön an eine frei Stelle zu montieren und sich dann zu und Ablauf woanders herzuholen . ich möchte definitiv keine fliesen abschlagen oder ähnlich große bauarbeiten anleiern. seht ihr eine Möglichkeit uns zu helfen oder was wäre sonst noch zu machen.
Danke Herbert
    Um ein Bidet nachträglich einzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da kein direkter Anschluss vorhanden ist, kann man den Anschluss eines Waschtisches nutzen.
    Möglichkeiten:
    • Waschtischanschluss nutzen: Ein Waschtisch kann durch ein Bidet ersetzt werden. Der vorhandene Wasseranschluss und Abfluss können genutzt werden.
    • Kombination aus Waschtisch und Bidet: Es gibt Armaturen, die sowohl als Waschtischarmatur als auch als Bidet fungieren.
    • Dusch-WC: Eine Alternative ist ein Dusch-WC, das die Funktionen eines WCs und eines Bidets vereint.
    Kosten: Die Kosten variieren je nach gewählter Lösung. Ein einfaches Bidet ist günstiger als ein Dusch-WC. Die Installationskosten durch einen Fachbetrieb sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihr Badezimmer zu finden und ein Angebot für die Installation einzuholen.
    Bidet
    Ein Bidet ist ein Sanitärgegenstand, der zur Reinigung des Intimbereichs nach dem Toilettengang dient. Es wird mit Wasser betrieben und ermöglicht eine hygienische Reinigung. Verwandte Begriffe: Dusch-WC, Handbrause, Intimdusche.
    Dusch-WC
    Ein Dusch-WC ist eine Kombination aus Toilette und Bidet. Es verfügt über eine integrierte Duschfunktion, die den Intimbereich mit Wasser reinigt und anschließend trocknet. Verwandte Begriffe: Bidet, Washlet, Duschtoilette.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden notwendig sind. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserrohre, Armaturen und Sanitärgegenstände. Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Wasserinstallation, Abwassertechnik.
    Waschtisch
    Ein Waschtisch ist ein Sanitärgegenstand, der zum Händewaschen und zur Körperpflege dient. Er besteht in der Regel aus einem Becken mit Armatur und einem Abfluss. Verwandte Begriffe: Waschbecken, Handwaschbecken, Ausgussbecken.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Wasserfluss reguliert und steuert. Sie wird an Wasserleitungen oder Sanitärgegenständen wie Waschbecken, Duschen oder Badewannen montiert. Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Mischbatterie, Ventil.
    Abwasseranschluss
    Der Abwasseranschluss ist die Verbindung eines Sanitärgegenstands oder einer Abwasserleitung mit dem öffentlichen Abwassernetz oder einer Kläranlage. Er dient der Ableitung von gebrauchtem Wasser. Verwandte Begriffe: Kanalanschluss, Sickergrube, Kläranlage.
    Wasseranschluss
    Der Wasseranschluss ist die Verbindung eines Gebäudes mit dem öffentlichen Wassernetz. Er dient der Versorgung des Gebäudes mit Trinkwasser. Verwandte Begriffe: Hausanschluss, Wasserleitung, Wasserzähler.
    1. Welche Voraussetzungen sind für den Einbau eines Bidets notwendig?
      Für den Einbau eines Bidets sind ein Wasseranschluss (Warm- und Kaltwasser) sowie ein Abwasseranschluss erforderlich. Wenn diese Anschlüsse nicht vorhanden sind, müssen sie nachträglich installiert werden, was zusätzliche Kosten verursacht. Alternativ kann man auf den Anschluss eines vorhandenen Waschtisches zurückgreifen oder ein Dusch-WC in Betracht ziehen.
    2. Kann ich ein Bidet selbst einbauen?
      Der Einbau eines Bidets erfordert Fachkenntnisse im Bereich Sanitärinstallation. Fehler beim Anschluss können zu Wasserschäden führen. Ich empfehle daher, den Einbau von einem Sanitärfachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser kann auch die notwendigen Anschlüsse fachgerecht installieren.
    3. Welche Alternativen gibt es zum klassischen Bidet?
      Neben dem klassischen Bidet gibt es Dusch-WCs, die die Funktionen von WC und Bidet vereinen. Diese sind besonders platzsparend und bieten eine komfortable Reinigung. Auch Handbrausen, die neben dem WC montiert werden, sind eine Alternative.
    4. Wie hoch sind die Kosten für den Einbau eines Bidets?
      Die Kosten für den Einbau eines Bidets variieren je nach Aufwand und gewählter Lösung. Ein einfaches Bidet ist günstiger als ein Dusch-WC. Die Installationskosten durch einen Fachbetrieb sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    5. Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau eines Bidets?
      In der Regel ist für den Einbau eines Bidets keine spezielle Genehmigung erforderlich, solange keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden, die die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Im Zweifelsfall sollten Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt erkundigen.
    6. Was ist ein Dusch-WC?
      Ein Dusch-WC ist eine Kombination aus Toilette und Bidet. Es verfügt über eine integrierte Duschfunktion, die den Intimbereich nach dem Toilettengang mit Wasser reinigt. Dusch-WCs bieten oft zusätzliche Funktionen wie Warmlufttrocknung und Geruchsabsaugung.
    7. Kann ich ein Bidet an einen vorhandenen Waschtischanschluss anschließen?
      Ja, es ist möglich, ein Bidet an einen vorhandenen Waschtischanschluss anzuschließen. Dies ist besonders dann eine gute Option, wenn kein separater Wasser- und Abwasseranschluss für das Bidet vorhanden ist. Ein Sanitärfachmann kann den Anschluss fachgerecht umsetzen.
    8. Welche Vorteile bietet ein Bidet?
      Ein Bidet bietet eine hygienische und schonende Reinigung des Intimbereichs mit Wasser. Es ist besonders für Menschen mit empfindlicher Haut oder Hämorrhoiden geeignet. Zudem kann es helfen, den Verbrauch von Toilettenpapier zu reduzieren.
    • Dusch-WC nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Dusch-WCs.
    • Badumbau planen
      Tipps und Hinweise zur Planung eines Badumbaus.
    • Kosten Sanitärinstallation
      Übersicht über die Kosten für Sanitärinstallationen.
    • Wasseranschluss verlegen
      Informationen zum Verlegen eines Wasseranschlusses.
    • Abwasserleitung anschließen
      Anleitung zum Anschließen einer Abwasserleitung.
  2. Bidet vs. Urinal: Alternativen im Bad – Platzbedarf & Anschluss
    Tine Güttler
    rüstet ja momentan alle alten Bidets zurück. Da sie eh nicht genutzt werden.
    Bevor ich ein Bidet einbaue schraub ich mir lieber ein Pißbecken an die Wand, aber direkt neben meinem Zahnputzbecken empfinde ich beides als fehl am Platze.
    Sorry, wenn es wirklich ein Bidet werden soll ist aufkloppen und Anschlüsse nach unten verlegen sicherlich nur schwer umgänglich ...
  3. Bidet-Installation: Rohre verlegen – Verkleidung mit Rigips
    Nur so eine Idee
    Ich bin ein Leier, aber falls die Rohre zu hoch sein sollten, könnte man sie doch "in der Luft" nach unter verlegen und das ganze dann mit Rigipswand oder Ähnlichen verkleiden? Dann braucht man nichts abklopfen
    @ Frank Siewert: "Bevor ich ein Bidet einbaue schraub ich mir lieber ein Pißbecken an die Wand, aber direkt neben meinem Zahnputzbecken empfinde ich beides als fehl am Platze. " Haben sie für die "Großen Gaeschäfte" einen separaten Raum? Bei mir passiert alles, auch Zähne Putzen in einem Bad, hat mich noch nie gestört.
    Bidet finde ich ist eine Tolle Erfindung und Pinkelbecken ist noch besser
  4. Bad-Nutzung: Zähneputzen am Klo – Praktische Badgestaltung!
    Biologisch einwandfrei
    Hi Johanna,
    nö, habe auch ein Klo im Bad. Dank dem Spiegel im Deckel oberhalb der Brille putzt meine Kleine dort auch immer die Milchzähne.
    Da spar ich mir die Kindertreppe um Elternwaschbecken und die Zahnputzspritzer am Spiegel brauchen nicht abgewischt werden. Einfach Klodeckel zu und alles sieht wieder fein ordentlich aus ...
    • Bafög schon zurückgezahlt? , ansonsten unbedingt weiterstudieren und auf Innenarchitektur umsteigen, das wird ganz großartig werden ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Installation eines Bidets im Badezimmer, wobei verschiedene Aspekte wie Anschlussmöglichkeiten, Alternativen zum klassischen Bidet und die räumliche Anordnung im Bad beleuchtet werden. Es werden sowohl praktische Lösungen zur Verlegung von Rohren als auch alternative Nutzungsmöglichkeiten des Badezimmers thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Frank Siewert äußert in Bidet vs. Urinal: Alternativen im Bad – Platzbedarf & Anschluss Bedenken bezüglich der Platzierung eines Bidets oder Urinals direkt neben dem Zahnputzbecken.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Idee zur Installation, präsentiert in Bidet-Installation: Rohre verlegen – Verkleidung mit Rigips, schlägt vor, die Rohre bei zu hoher Lage "in der Luft" zu verlegen und mit einer Rigipswand zu verkleiden, um das Abklopfen von Wänden zu vermeiden. Dies kann eine kostengünstige Lösung für den Bidet Anschluss sein.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Diskussion zeigt, dass es verschiedene kreative Ansätze gibt, um ein Bidet nachträglich zu installieren oder alternative Lösungen im Bad zu integrieren. Die individuellen Bedürfnisse und räumlichen Gegebenheiten sollten dabei berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die räumlichen Gegebenheiten und Anschlussmöglichkeiten in Ihrem Bad. Wägen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Bidet-Alternativen ab und berücksichtigen Sie die kreativen Installationsideen aus dem Beitrag Bidet-Installation: Rohre verlegen – Verkleidung mit Rigips. Beachten Sie auch die Hinweise zur Badgestaltung aus Bad-Nutzung: Zähneputzen am Klo – Praktische Badgestaltung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bidet, Anschluss, Waschtisch, Badumbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Optimale Anordnung von Küche, Bad, WC & Technikraum im eingeschossigen Haus
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Trennwandbau Küche/Bad: Installationen, Vorwand, Schallschutz & Alternativen für DIY?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bidet entfernen & Waschmaschine im Bad anschließen: Was beachten? Kosten?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Geruchsbelästigung Lüftungsanlage: Ursachen für Kanalgeruch im Bad finden & beseitigen?
  8. BAU-Forum - Neubau - Küchenspüle Ausrichtung: Becken links oder rechts? Ergonomie, Vorteile & Tipps
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserrohrdimensionierung: DN90 oder DN100 für Fallstrang mit WC, Dusche & Küche? Kosten & Schallschutz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bidet, Anschluss, Waschtisch, Badumbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bidet, Anschluss, Waschtisch, Badumbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bidet, Anschluss, Waschtisch, Badumbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bidet, Anschluss, Waschtisch, Badumbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bidet nachträglich einbauen: Kosten, Anschluss & Alternativen zum Waschtisch?
Suche nach: Bidet nachträglich einbauen: Anschluss & Kosten
Suche nach: Bidet, Bidet nachträglich einbauen, Bidet Anschluss, Waschtisch Bidet, Badumbau, Sanitärinstallation, Bidet Kosten, Bidet Alternativen
