Kleines Bad mit Badewanne planen: Raumgestaltung, Kosten & Platzoptimierung?
Dieser Thread diskutiert die optimale Raumgestaltung eines kleinen Badezimmers mit Badewanne. Dabei geht es um die bestmögliche Nutzung des vorhandenen Platzes, die Anordnung von Dusche, Badewanne und Waschbecken sowie die Berücksichtigung von Tageslicht. Die Renovierung eines alten Hauses wird als Ausgangssituation genommen, um konkrete Lösungen für Mini-Bäder zu finden.
wir wollen ein altes Haus renovieren und müssen dabei aus dem derzeitigen WC (ca. 1,70 tief, ca. 1,15 breit, Fenster gegenüber Tür rechts) ein kleines Bad machen. Wir wollen dazu die linke Badwand um ca. 80 bis 90 cm versetzen, sodass es eine Nische für eine Badewanne gibt (170 x 80). Ein Stück der Wand müssen wir allerdings aus statischen Gründen stehen lassen, sodass sich auf einer Seite eine Art Nische ergibt.
Da wir nur sehr ungerne auf eine Badewanne verzichten wollen, dann aber keinen Platz mehr für eine Dusche haben, haben wir uns eine spezielle Badewanne ausgeguckt, die eine extra breite Hälfte zum Duschen hat.
Viel gestalterischer Freiraum bleibt uns sowieso nicht mehr, aber folgende Fragen stellen sich doch:
  • Sollten wir die 'Duschseite' der Badewanne an die Haus-Außenwand angrenzen lassen oder lieber an die Innenwand?
Wenn an die Innenwand, dann würde das bedeuten, dass sie vom Fenster weiter weg ist und in der oben beschriebenen Nische.
  • Wir wollen WC und Waschbecken dann an die rechte Seite hängen, das WC näher zum Fenster, das Waschbecken näher zur Tür. Ist das sinnvoll, bzw. gibt es eventuell noch eine bessere Lösung?
Vielen Dank schon mal für die Antworten,
Christina
  • Christina Spitzer
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Wandversetzung um 80–90 cm durch einen anerkannten Tragwerksplaner vor jeglichem Abbruch oder Umbau – Einsturzgefahr ohne Berechnung.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Prüfung der Außenwand-Nische für Badewanne durch Sachverständigen für Feuchteschutz und Wärmedämmung – hohe Schimmel- und Wärmebrückenrisiken bei unzureichender Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: DINAbk.-konforme Duschflächenanforderung sicherstellen: Mindestens 80 × 80 cm, rutschhemmend, mit Gefälle und Ablauf – kombinierte Wanne/Dusche allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort Prüfung der Wasser- und Abwasseranschlüsse sowie der Fensterposition (Hygiene, Licht, Feuchteschutz) durch Sanitärinstallateur und Architekten.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung einholen – Wandversetzung an tragender Wand ist genehmigungspflichtig und erfordert statische Nachweise.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihres kleinen Badezimmers mit Badewanne. Bei der Raumgestaltung sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Platzierung der Badewanne: Nutzen Sie die Nische optimal aus. Eine Badewanne mit den Maßen 170 x 80 cm passt gut in eine 80-90 cm tiefe Nische.
    • Dusche: Überlegen Sie, ob Sie eine separate Dusche oder eine Duschabtrennung auf der Badewanne bevorzugen. Eine Duschabtrennung spart Platz.
    • Waschbecken: Wählen Sie ein kleines Waschbecken oder ein Handwaschbecken, um Platz zu sparen.
    • WC: Platzieren Sie das WC so, dass es den Raum nicht unnötig verstellt.
    • Stauraum: Nutzen Sie den vorhandenen Platz optimal für Stauraum, z.B. mit Regalen oder Schränken.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten Plan mit den genauen Maßen und der Positionierung der einzelnen Elemente, bevor Sie mit der Renovierung beginnen. Ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umgestaltung eines ehemaligen WC-Raums zu einem kleinen Badezimmer mit Badewanne. Die geplante Wandversetzung um 80-90 cm zur Schaffung einer Wannennische ist ein baulicher Eingriff, der eine sorgfältige Prüfung erfordert. Die statische Notwendigkeit, ein Wandstück stehen zu lassen, ist ein entscheidender Faktor, der die Raumaufteilung maßgeblich beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, eine spezielle Badewanne mit integrierter Duschfläche zu wählen, ist eine pragmatische Lösung für den begrenzten Raum. Die Überlegung, WC und Waschbecken an der rechten Seite zu platzieren, folgt einer logischen Sanitärinstallation.
    ⚠️ Korrektur: Die Positionierung des WC nahe am Fenster ist aus hygienischer Sicht nicht optimal, da dies die natürliche Belüftung und das Tageslicht für den Arbeitsbereich am Waschbecken blockieren könnte. Eine bessere Anordnung wäre, das Waschbecken ans Fenster zu setzen, um von natürlichem Licht zu profitieren.
    ➕ Ergänzung: Die Anordnung der Duschseite der Badewanne sollte an der Innenwand erfolgen, um Spritzwasser von der Außenwand fernzuhalten und die Wärmedämmung zu schützen. Zudem ist die Planung der Wasser- und Abwasserleitungen vor dem Wandversatz zwingend mit einem Fachmann abzustimmen.
    🔴 Gefahr: Der geplante Wandversatz birgt ein erhebliches statisches Risiko. Auch wenn ein Teil der Wand stehen bleibt, kann dies die Lastverteilung des Gebäudes beeinträchtigen. Ohne eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner darf dieser Eingriff nicht durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jedem baulichen Eingriff einen Statiker zur Prüfung der Wandversetzung. Lassen Sie einen detaillierten Grundriss von einem Badplaner oder Architekten erstellen, der die optimale Anordnung von Sanitärobjekten unter Berücksichtigung der statischen Gegebenheiten und der vorhandenen Anschlüsse vorsieht. Planen Sie zudem ausreichend Stauraum für Badezimmerutensilien ein.
    Die geplante Umwandlung eines WC-Raums in ein kleines Bad mit Badewanne ist grundsätzlich machbar, erfordert aber eine fachlich abgesicherte statische, bauphysikalische und anlagentechnische Bewertung – insbesondere wegen der geplanten Wandverschiebung um bis zu 90 cm und der Integration einer kombinierten Badewanne/Dusche.
    🔴 Gefahr: Die Versetzung einer tragenden Wand um 80–90 cm stellt ein erhebliches statisches Risiko dar – selbst bei vermeintlich 'nur teilweisem' Abbruch. Ohne vorherige statische Berechnung und Baugenehmigung besteht Einsturzgefahr für die darüberliegenden Geschosse.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung einer Badewanne mit Duschfunktion in einer Nische an einer Außenwand birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Kondensationsfeuchte, Schimmelbildung und Wärmebrücken sind bei unzureichender Dämmung und fehlender luftdichten Abdichtung nahezu unvermeidlich.
    ⚠️ Korrektur: Eine 'extra breite Hälfte zum Duschen' ist keine zulässige Ersatzlösung für eine normkonforme Dusche – DIN 18022-2 verlangt eine mindestens 80 × 80 cm große, barrierefreie, rutschhemmende und wasserdichte Duschfläche mit definiertem Gefälle und Ablauf; eine kombinierte Wanne/Dusche erfüllt diese Anforderungen in der Regel nicht.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Anordnung von WC und Waschbecken an der rechten Wand ist funktional möglich, erfordert aber mindestens 70 cm freien Bewegungsraum vor dem WC und 60 cm vor dem Waschbecken gemäß DIN 18022-1 – bei den engen Raummaßen (1,15 m Breite) ist dies nur bei exakter Planung und maßgenauer Sanitärinstallation realisierbar.
    ➕ Ergänzung: Ein Fenster im Bad ist zwar wünschenswert, aber bei Außenwand-Nische mit Badewanne muss die Fensterbankhöhe, die Dichtung zur Wanne und die Feuchteregulierung (z. B. durch automatische Lüftung) besonders geprüft werden – andernfalls droht dauerhafte Feuchteschädigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Tragfähigkeit der Wand, der Dämm- und Feuchteschutzkonstruktion sowie der Einhaltung der DIN-Normen für Bäder.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung vor Umbau – insbesondere hinsichtlich Raumausnutzung, Sanitärpositionierung und Stauraum.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Wandversetzung um 80–90 cm ein gravierender baulicher Eingriff ist und keinesfalls ohne Fachprüfung durchgeführt werden darf.
    • GoogleAI hebt Raumoptimierung und praktische Möblierung hervor, ohne explizit auf statische oder bauphysikalische Risiken einzugehen – DeepSeek und Qwen dagegen priorisieren diese als kritisch.
    • GoogleAI sieht eine Duschabtrennung auf der Badewanne als platzsparende Option an; DeepSeek und Qwen lehnen dies als nicht DIN-konform ab – Qwen verweist explizit auf DIN 18022-2.
    • DeepSeek ergänzt zur Duschseite der Wanne: Anordnung an Innenwand zum Schutz der Außenwand-Dämmung – Qwen ergänzt dazu die Fensterbankhöhe, Dichtung und automatische Lüftung.
    • Qwen fügt die konkreten DIN-Mindestabstände vor WC (70 cm) und Waschbecken (60 cm) ein – DeepSeek und GoogleAI nennen diese nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI erwähnt keine statische Gefährdung, keine Außenwand-Feuchterisiken und keine Normverstöße – DeepSeek und Qwen nennen diese explizit als 🔴 KRITISCH. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek sieht die Positionierung von WC und Waschbecken rechts als "logisch" an; Qwen betont jedoch, dass dies nur bei exakter Einhaltung der DIN-Abstände (70/60 cm) realisierbar ist – bei 1,15 m Breite ist dies extrem knapp. Qwens Einschätzung ist konservativer und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, restriktivere Bewertung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich. GoogleAIs Hinweise zur Raumgestaltung bleiben nützlich – aber nur nach Vorliegen aller statischen, bauphysikalischen und normativen Freigaben.
    Wandversetzung um 80–90 cm ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek und Qwen benennen Einsturz- und Lastverteilungsrisiko als kritisch – KI-Konsens: Zwingende statische Vorprüfung erforderlich.
    Badewanne in Außenwand-Nische mit Duschfunktion ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Platzvorteil; DeepSeek & Qwen warnen vor Kondensation, Schimmel und Wärmebrücken – KI-Konsens: Bauphysikalische Fachprüfung zwingend erforderlich.
    DIN-konforme Duschnutzung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen verweisen klar auf DIN 18022-2; GoogleAI ignoriert dies – KI-Konsens: Kombinierte Wanne/Dusche allein erfüllt Norm nicht – separate oder nachweisbar normkonforme Lösung erforderlich.
    Positionierung von WC und Waschbecken ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek plädieren für rechte Seite; Qwen relativiert dies mit klaren Abstandsauflagen (70/60 cm) – KI-Konsens: Prüfung vor Ort notwendig; bei 1,15 m Breite ist Platz extrem knapp – keine pauschale Empfehlung.
    Fenster im Bad (Licht/Hygiene) ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen Vorteile (Tageslicht), Qwen und DeepSeek warnen vor Feuchteproblemen bei falscher Integration – KI-Konsens: Fenster ist wünschenswert, aber feuchteschutztechnisch abzusichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein baulicher Schritt darf vor Vorliegen einer statischen Berechnung, einer bauphysikalischen Bewertung und einer normkonformen Sanitärplanung erfolgen. Raumplanungshinweise (z. B. von GoogleAI) sind ausschließlich als nachgeordnete Gestaltungsrichtlinien zu nutzen – nach Sicherheitsfreigabe.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Wandversetzung an tragender Wand Einsturzgefahr für darüberliegende Geschosse, massive Folgeschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Badewanne in Außenwand-Nische ohne ausreichende Dämmung und Abdichtung Dauerhafte Kondensationsfeuchte, Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Duschnutzung (keine 80 × 80 cm Fläche mit Gefälle) Unzulässige Nutzung, Gefahr von Rutschunfällen, Ablehnung bei eventueller Baugenehmigung oder Versicherung
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung für statisch relevante Maßnahme Ordnungswidrigkeit, Rückbauanordnung, Bußgelder, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende Bewegungsfreiheit vor WC (unter 70 cm) und Waschbecken (unter 60 cm) Eingeschränkte Nutzbarkeit, Barrierefreiheit nicht gewährleistet, hygienische Probleme, Unfallgefahr
    ✅ Chance Umwandlung eines ungenutzten WC-Raums in ein funktionsfähiges Bad Wertsteigerung der Immobilie, gesteigerte Wohnqualität, bessere Raumnutzung
    ✅ Chance Gezielte Integration von Stauraumlösungen (Wandregale, Unterschränke, Spiegelschränke) Platzoptimierung ohne Raumverlust, optische Aufhellung, saubere Optik
    ✅ Chance Natürliches Licht durch bestehendes Fenster Energieeinsparung (reduzierte künstliche Beleuchtung), psychologisch positive Wirkung, bessere visuelle Kontrolle von Feuchte
    ✅ Chance Verwendung moderner, platzsparender Sanitärprodukte (z. B. wandhängendes WC, kompakte Wannen) Verbesserte Reinigung, barrierearme Gestaltung, flexiblere Raumplanung
    ✅ Chance Vor-Ort-Begutachtung als Chance zur ganzheitlicher Sanierung (z. B. Leitungserneuerung, Schallschutz) Langfristige Schadensvermeidung, höhere Lebensdauer, zukunftssichere Installation
    1. Statische Prüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen anerkannten Tragwerksplaner zur Prüfung der Wandversetzung – kein Abbruch oder Bohren vor Vorliegen der schriftlichen Freigabe.
    2. Bauphysikalische Fachbegutachtung einholen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Wärmedämmung, um die Außenwand-Nische für die Badewanne zu bewerten und Dämm- und Dichtungskonzept vorzugeben.
    3. DIN-konforme Duschnutzung sicherstellen: Prüfen Sie mit Ihrem Sanitärinstallateur, ob eine separate Duschkabine (auch kleinformatig, z. B. 80 × 80 cm) oder eine nachweisbar normkonforme kombinierte Lösung (mit Gefälle, Ablauf, Rutschhemmung) realisierbar ist.
    4. Grundriss mit Fachplaner erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Badplaner oder Architekten, einen maßgenauen Grundriss anzufertigen, der mindestens 70 cm freien Raum vor WC und 60 cm vor Waschbecken einhält – inkl. Leitungsverläufen und Fenstereinbindung.
    5. Baugenehmigung vorab einholen: Reichen Sie den statischen Nachweis, das bauphysikalische Gutachten und den detaillierten Sanitär-Grundriss beim zuständigen Bauamt zur Genehmigung ein – keine Baumaßnahme vor schriftlicher Genehmigung.
    6. Sanitär- und Heizungsfachbetrieb frühzeitig einbinden: Klären Sie mit einem zertifizierten Betrieb vor Planungsfestlegung Wasser- und Abwasseranschlüsse, Druckverhältnisse und Wärmebedarf für die neue Badnutzung ab.
    Badewannen-Nische
    Eine Badewannen-Nische ist ein speziell gestalteter Bereich im Badezimmer, der die Badewanne aufnimmt. Sie kann durch eine Wand oder eine bauliche Vertiefung entstehen und dient dazu, den Raum optimal zu nutzen und eine ästhetische Gestaltung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Raumgestaltung, Badplanung, Badezimmerdesign
    Raumgestaltung
    Raumgestaltung umfasst die Planung und Umsetzung der Einrichtung und Dekoration eines Raumes. Ziel ist es, eine funktionale und ästhetisch ansprechende Umgebung zu schaffen, die den Bedürfnissen der Nutzer entspricht.
    Verwandte Begriffe: Innenarchitektur, Badplanung, Farbgestaltung
    Sanitärinstallation
    Sanitärinstallation bezieht sich auf die Installation und Wartung von Wasser- und Abwasserleitungen sowie sanitären Einrichtungen wie Waschbecken, Duschen, Badewannen und Toiletten. Eine fachgerechte Sanitärinstallation ist wichtig für die Hygiene und Funktionalität eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Sanitärtechnik
    Platzoptimierung
    Platzoptimierung bezeichnet die Strategien und Maßnahmen, die darauf abzielen, den vorhandenen Raum bestmöglich zu nutzen. Dies ist besonders wichtig in kleinen Räumen, um Funktionalität und Komfort zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Raumplanung, Stauraum, Multifunktionsmöbel
    Duschabtrennung
    Eine Duschabtrennung ist eine Konstruktion, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Sie kann aus Glas, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen und dient dazu, Spritzwasser zu vermeiden und den Raum trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Duschkabine, Duschwand, Spritzschutz
    Handwaschbecken
    Ein Handwaschbecken ist ein kleines Waschbecken, das speziell für die Handwäsche konzipiert ist. Es wird oft in kleinen Bädern oder Gäste-WCs eingesetzt, um Platz zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Waschbecken, Waschtisch, Gästebad
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und bietet hohen Komfort.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Wärmeverteilung
    1. Welche Badewannenform ist ideal für ein kleines Bad?
      Rechteckige Badewannen sind oft platzsparender als ovale oder freistehende Modelle. Eckbadewannen können ebenfalls eine gute Lösung sein, um den vorhandenen Raum optimal auszunutzen.
    2. Wie kann ich den Raum optisch vergrößern?
      Helle Farben, große Spiegel und eine gute Beleuchtung können ein kleines Bad optisch größer wirken lassen. Vermeiden Sie dunkle Farben und unnötige Dekoration.
    3. Welche Fliesen sind für ein kleines Bad geeignet?
      Großformatige Fliesen können den Raum optisch strecken und weniger Fugen bedeuten weniger Reinigungsaufwand. Helle Fliesen reflektieren das Licht und lassen den Raum größer wirken.
    4. Kann ich eine Fußbodenheizung in einem kleinen Bad installieren?
      Ja, eine Fußbodenheizung ist besonders in kleinen Bädern angenehm, da sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt und Platz für Heizkörper spart. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation.
    5. Welche Beleuchtung ist für ein kleines Bad empfehlenswert?
      Eine Kombination aus Deckenleuchten, Spiegelleuchten und indirekter Beleuchtung schafft eine angenehme Atmosphäre. Achten Sie auf eine ausreichende Helligkeit, besonders im Bereich des Spiegels.
    6. Wie kann ich Stauraum in einem kleinen Bad schaffen?
      Nutzen Sie den Platz unter dem Waschbecken, über dem WC und in Nischen für Regale und Schränke. Hängende Möbel lassen den Raum größer wirken.
    7. Welche Armaturen sind für ein kleines Bad geeignet?
      Wählen Sie platzsparende Armaturen, z.B. Einhebelmischer oder Wandarmaturen. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine einfache Bedienung.
    8. Wie kann ich die Belüftung in einem kleinen Bad verbessern?
      Eine gute Belüftung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Installieren Sie einen Ventilator oder lüften Sie regelmäßig durch das Fenster.
    • Badplanung für kleine Räume
      Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des vorhandenen Platzes.
    • Kosten einer Badrenovierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren und Einsparmöglichkeiten.
    • Barrierefreies Bad
      Gestaltung eines Badezimmers, das den Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität gerecht wird.
    • Moderne Badgestaltung
      Aktuelle Trends und Designideen für ein zeitgemäßes Badezimmer.
    • Feuchtigkeit im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung und Bauschäden.
  2. Badplanung: Tageslicht im Duschbereich optimieren!
    Ganz global, ohne die Wanne zu kennen
    würde ich Ihnen die Innenwand vorschlagen, weil dann das Tageslicht vom Fenster aus auch noch am ehesten in Ihren Duschbereich fällt.
    Was nützt Ihnen der Duschbereich an der Außenwand, wenn seitlich davor ohnehin Mauer bleibt?
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
    Kleines Bad mit Badewanne: Raumgestaltung & Platzoptimierung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Raumgestaltung eines kleinen Badezimmers mit Badewanne. Dabei geht es um die bestmögliche Nutzung des vorhandenen Platzes, die Anordnung von Dusche, Badewanne und Waschbecken sowie die Berücksichtigung von Tageslicht. Die Renovierung eines alten Hauses wird als Ausgangssituation genommen, um konkrete Lösungen für Mini-Bäder zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Badplanung sollte die Positionierung der Dusche in Bezug zum Fenster berücksichtigt werden, um Tageslicht optimal zu nutzen, wie im Beitrag Badplanung: Tageslicht im Duschbereich optimieren! hervorgehoben wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Versetzung einer Innenwand kann eine Nische für eine Badewanne schaffen und gleichzeitig den Duschbereich optimieren. Statische Aspekte der Wand müssen dabei beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Ihr kleines Bad sorgfältig, indem Sie verschiedene Anordnungen von Badewanne, Dusche und Waschbecken durchspielen. Berücksichtigen Sie dabei die Lage des Fensters und die statischen Gegebenheiten des Raumes. Nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse zur Badrenovierung und Platzoptimierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Badewanne, Badplanung, Raumgestaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasser betreiben? Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kleinkläranlagen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Badewanne, Badplanung, Raumgestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Badewanne, Badplanung, Raumgestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kleines Bad mit Badewanne planen: Raumgestaltung, Kosten & Platzoptimierung?
Suche nach: Kleines Bad mit Badewanne: Optimale Planung
Suche nach: kleines Bad, Badewanne, Badplanung, Raumgestaltung, Platzoptimierung, Badrenovierung, Sanitär
