Fliesenlegen: Tiefgrund oder Haftgrund – Welche Grundierung für welchen Untergrund?
❓ Fragestellung: Fliesenlegen: Tiefgrund oder Haftgrund – Welche Grundierung für welchen Untergrund?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wahl zwischen Tiefgrund und Haftgrund ausschließlich vom Untergrund abhängt – nicht von der Raumart oder dem Fliesenkleber allein; Alle bestätigen: Tiefgrund für saugende (z. B. Putz, Beton), Haftgrund für nicht saugende/glatte Untergründe (z. B. alte Fliesen, Metall, kunststoffbeschichtete Oberflächen); Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer sauberen, tragfähigen und staubfreien Untergrundvorbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Grundierung ausschließlich nach Untergrundverhalten – stets mit Wassertest und Hersteller-Datenblättern abgeglichen. Lastogum kommt erst danach – niemals als Ersatz für die Grundierung. Im Zweifel: Fachmann beauftragen.
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Grundierung (Tiefgrund oder Haftgrund) vor dem Fliesenlegen, insbesondere im Nassbereich. PCI Lastogum wird als alternative Abdichtungsmethode genannt. Mineralische Dichtschlämme werden als optimale Lösung für Nassbereiche hervorgehoben.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
was nehme ich zur Grundierung vor dem Fliesenlegen? Tiefgrund oder Haftgrund? Nassbereich wird extra vorbehandelt mit Lastogum von PCI (alternative Abdichtung).
Danke im Voraus.
Ernst Hemmler
    🔴 KRITISCH: PCI Lastogum ist eine Abdichtung – keine Grundierung. Vor deren Auftrag muss der Untergrund fachgerecht mit Tiefgrund (bei saugenden) oder Haftgrund (bei dichten/glatte) vorbehandelt werden, andernfalls drohen Feuchtigkeitsmigration, Schimmel und Haftungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Im Nassbereich ist die Kombination aus falscher Grundierung und fehlender oder lückenhafter Lastogum-Abdichtung ein Hochrisiko für Bauschäden – eine fachliche Untergrundprüfung durch einen zertifizierten Fliesenleger ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Führen Sie stets den Wassertest durch: Wasser zieht ein → Tiefgrund; Wasser perlt ab → Haftgrund. Bei unsicheren oder kombinierten Untergründen (z. B. Gipskarton mit alter Farbe oder Estrich mit Trennschicht) ist eine zweistufige Grundierung (Tiefgrund + Haftgrund) nach Herstellerangaben nötig.
    ⚠️ WICHTIG: Tragen Sie bei Verarbeitung von Tiefgrund, Haftgrund und Lastogum stets Schutzbrille, Handschuhe und gegebenenfalls Atemschutz – insbesondere in schlecht belüfteten Nassräumen.
    Ich empfehle, vor dem Fliesenlegen die Wahl der Grundierung sorgfältig vom Untergrund abhängig zu machen.
    Tiefgrund: Verwenden Sie Tiefgrund bei stark saugenden, mineralischen Untergründen wie Beton, Estrich oder Putz. Tiefgrund dringt tief ein, verfestigt den Untergrund und reduziert die Saugfähigkeit. Dies verhindert, dass der Fliesenkleber zu schnell austrocknet und verbessert die Haftung.
    Haftgrund: Haftgrund ist ideal für glatte, nicht saugende Untergründe wie Fliesen, Metall oder Kunststoff. Er bildet eine griffige Oberfläche, auf der der Fliesenkleber besser haftet. Im Nassbereich, den Sie mit PCI Lastogum abdichten, ist ein Haftgrund oft notwendig, um eine sichere Verbindung zwischen Abdichtung und Fliesenkleber zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Falsche Grundierung kann zu mangelnder Haftung der Fliesen führen, was im schlimmsten Fall Ablösungen zur Folge hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig und wählen Sie die passende Grundierung. Beachten Sie die Herstellerangaben auf den Produkten.
    Der Nutzer fragt nach der richtigen Grundierung vor dem Fliesenlegen und unterscheidet zwischen Tiefgrund und Haftgrund. Die Wahl hängt entscheidend vom Untergrund ab: Saugende Untergründe wie Putz oder Gipskarton benötigen einen Tiefgrund, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gleichmäßige Haftung zu gewährleisten. Dichte, glatte oder nicht saugende Untergründe wie alter Fliesenbelag oder Beton erfordern hingegen einen Haftgrund (Haftbrücke), um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Verwendung von PCI Lastogum zur Abdichtung im Nassbereich ist fachlich korrekt und entspricht den gängigen Anforderungen für Feuchträume. Diese Abdichtung muss vor dem Fliesenkleber aufgetragen werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung des Untergrunds auf Saugfähigkeit, Festigkeit und Sauberkeit. Ein einfacher Wassertest zeigt, ob der Untergrund saugend ist. Zudem muss der Untergrund tragfähig, staubfrei und frei von Trennmitteln sein. Bei stark saugenden Untergründen kann eine zweifache Grundierung mit Tiefgrund nötig sein.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung des falschen Produkts. Wird auf einem glatten, dichten Untergrund Tiefgrund statt Haftgrund verwendet, kann der Fliesenkleber nicht ausreichend haften, was zu Hohlstellen und später zu Fliesenschäden oder Ablösungen führt. Dies ist besonders in Nassbereichen kritisch, da eindringende Feuchtigkeit zu Schimmel und Bauschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Wassertest durch: Besprühen Sie den Untergrund mit Wasser. Zieht das Wasser sofort ein, ist der Untergrund saugend und Sie benötigen Tiefgrund. Perlt das Wasser ab, ist der Untergrund dicht und Sie benötigen einen Haftgrund. Beachten Sie die Herstellerangaben zu Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweisen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachhandel oder Fliesenleger.
    Die Frage nach der richtigen Grundierung vor dem Fliesenlegen ist technisch hochrelevant, da eine falsche Wahl zu Haftungsverlust, Fliesenabhebung oder Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Tiefgrund ist kein Ersatz für einen Haftgrund – bei saugfähigen, aber schwach haftenden Untergründen (z. B. Gipskarton, alte Anstriche oder stark saugende Betonoberflächen) reicht ein Tiefgrund allein nicht aus, um ausreichende Haftzugfestigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Im Nassbereich ist die alleinige Verwendung von Lastogum ohne vorherige fachgerechte Grundierung des Untergrunds riskant: Feuchtigkeit kann unter der Abdichtung migrieren, wenn der Untergrund nicht optimal vorbehandelt wurde – besonders bei porösen oder ungleichmäßigen Substraten.
    ✅ Zustimmung: Die getrennte Betrachtung von Tiefgrund (zur Saugfähigkeitseinstellung) und Haftgrund (zur Haftvermittlung) entspricht der DINAbk. 18157 und den Herstellerempfehlungen führender Fliesenkleberhersteller.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Untergrundanalyse: saugfähig & fest → Tiefgrund; nicht saugfähig, glatt oder kritisch (z. B. Estrich mit Trennschicht) → Haftgrund oder Haftbrücke; kombiniert → Tiefgrund + Haftgrund in Abstimmung mit dem Klebersystem.
    ⚠️ Korrektur: Lastogum ist keine Grundierung, sondern eine flüssige Abdichtung – sie ersetzt keine haftvermittelnde Vorbehandlung des Untergrunds und darf nicht als Ersatz für einen Haftgrund missverstanden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter zur Untergrundprüfung und Auswahl des geeigneten Grundierungssystems – insbesondere im Nassbereich ist eine fachliche Begutachtung zwingend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wahl zwischen Tiefgrund und Haftgrund ausschließlich vom Untergrund abhängt – nicht von der Raumart oder dem Fliesenkleber allein.
    • Alle bestätigen: Tiefgrund für saugende (z. B. Putz, Beton), Haftgrund für nicht saugende/glatte Untergründe (z. B. alte Fliesen, Metall, kunststoffbeschichtete Oberflächen).
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer sauberen, tragfähigen und staubfreien Untergrundvorbereitung.
    • GoogleAI nennt PCI Lastogum im Nassbereich als "oft notwendig", ohne klarzustellen, dass es keine Grundierung ist – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Lastogum ist eine Abdichtung, die nach der Grundierung, aber vor dem Kleber aufgetragen wird.
    • DeepSeek empfiehlt den Wassertest als primäres Entscheidungskriterium – GoogleAI erwähnt ihn nicht, Qwen integriert ihn indirekt über "Untergrundanalyse".
    • Qwen ergänzt die DIN 18157-Bezugnahme und führt das Konzept der "kombinierten Untergründe" mit möglicher Zweistufigkeit (Tiefgrund + Haftgrund) aus – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
    • DeepSeek ergänzt den Praxishinweis zur zweifachen Tiefgrund-Auftragung bei stark saugenden Untergründen – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI stellt Haftgrund als "oft notwendig" im Nassbereich dar, um die Verbindung zwischen Lastogum und Kleber zu sichern – Qwen widerspricht dem klar: Lastogum darf nicht als haftvermittelnde Zwischenschicht missverstanden werden; die Haftvermittlung erfolgt zwischen Untergrund und Lastogum (via Grundierung) sowie zwischen Lastogum und Kleber (via kompatibler Kleberwahl oder ggf. Haftbrücke nach Herstellerfreigabe). Hier priorisieren wir Qwens Einschätzung – sie entspricht der Hersteller-Dokumentation von PCI und der DIN 18157.
    • Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens und DeepSeeks klarem Trennungsprinzip: Grundierung → Lastogum → Fliesenkleber – jeweils mit Herstellerabstimmung und Prüfung der Kompatibilität.
    • Bei allen Unsicherheiten zum Untergrund oder zur Produktkombination gilt: Hersteller-Hotline kontaktieren oder Fachbetrieb beauftragen – kein Kompromiss bei Nassbereichsanlagen.
    Grundlagen der Grundierungswahl ✅ Entscheidend ist allein der Untergrund: saugend → Tiefgrund; nicht saugend/glatte → Haftgrund. Raumart oder Kleberwahl sind sekundär.
    PCI Lastogum als Grundierung ❌ Alle Modelle widersprechen dieser Fehlvorstellung klar: Lastogum ist eine Abdichtung – keine Grundierung. Sie ersetzt keine Untergrundvorbehandlung.
    Nassbereichsanforderung ✅ Im Nassbereich ist eine fachgerechte Grundierung vorausgesetzt, bevor Lastogum aufgetragen wird – sonst Hochrisiko für Feuchteschäden und Haftungsversagen.
    Untergrundprüfungsmethode ⚠️ DeepSeek nennt den Wassertest explizit als Standard; GoogleAI erwähnt ihn nicht, Qwen verweist auf "Untergrundanalyse", ohne Methode zu benennen. Der Wassertest gilt als praxiserprobter Mindeststandard.
    Grundierung bei kombinierten Untergründen ⚠️ Nur Qwen erwähnt ausdrücklich die Möglichkeit einer zweistufigen Grundierung (z. B. Tiefgrund + Haftgrund) bei komplexen Substraten. Dies entspricht der Praxis bei unklaren oder geschichteten Untergründen – Konsens liegt in der Notwendigkeit individueller Abstimmung mit Hersteller.
    🔴 Risiko Falsche Grundierung im Nassbereich (z. B. Tiefgrund auf glattem Estrich) Haftungsversagen des Fliesenklebers → Fliesenabhebung, Feuchtigkeitszugang unter Fliesen → Schimmel, Holzzerstörung, Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung von Lastogum ohne vorherige Grundierung Feuchtigkeit migriert unter der Abdichtung → Delamination, Blasenbildung, Versagen der gesamten Dichtungsebene
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundreinigung (Staub, Trennmittel, Fett) Keine Haftung von Grundierung oder Lastogum → Lücken in der Abdichtung → langfristige Wasserschäden
    🔴 Risiko Ignorieren der Trockenzeit von Tiefgrund/Lastogum Chemische Inkompatibilität mit Kleber, Dampfsperrenwirkung, Ausblühungen, Haftungsprobleme
    🔴 Risiko Keine Abstimmung von Grundierung und Kleber mit Lastogum-Hersteller Keine Herstellergarantie, Gefahr von Materialspannungen, Delamination und Haftungsverlust
    ✅ Chance Korrekte zweistufige Grundierung (z. B. Tiefgrund + Haftgrund) bei kritischem Untergrund Langfristig stabile Haftung, garantierte Abdichtungsintegrität, Schadensvermeidung über 20+ Jahre
    ✅ Chance Systematische Untergrundprüfung mit Wassertest & Dokumentation Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, nachweisbare Qualitätskontrolle, Haftungsgarantie durch Fachbetrieb
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18157 und Hersteller-Datenblätter Rechtssichere Ausführung, volle Gewährleistung, problemloser Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fliesenleger vor Beginn Vermeidung teurer Nachbesserungen, Zeitersparnis, klare Verantwortungszuordnung, erhöhte Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Systemkomponenten (z. B. PCI-Tiefgrund + PCI Lastogum + PCI-Kleber) Vollständige Herstellerabstimmung, maximale Kompatibilität, Garantieübernahme für gesamtes System
    1. Untergrund testen: Führen Sie vorab den Wassertest durch – besprühen Sie den Bereich mit Wasser und beobachten Sie: Einziehen → Tiefgrund; Abperlen → Haftgrund. Dokumentieren Sie das Ergebnis.
    2. Hersteller-Datenblätter prüfen: Laden Sie die aktuellen Verarbeitungsanleitungen für Ihren gewählten Tiefgrund, Haftgrund, PCI Lastogum und Fliesenkleber herunter – vergleichen Sie Kompatibilität, Trockenzeiten und Auftragreihenfolge.
    3. Grundierung fachgerecht auftragen: Reinigen Sie den Untergrund gründlich (Staubsauger + Bürste), entfernen Sie Trennmittel und alte Farbe. Tragen Sie den Grundierungstyp entsprechend dem Wassertest – bei Unsicherheit zweimal (z. B. Tiefgrund mit 4–6 h Trockenzeit dazwischen).
    4. Lastogum als reine Abdichtung verstehen: Tragen Sie PCI Lastogum erst nach vollständiger Trocknung der Grundierung auf – niemals als Ersatz dafür. Halten Sie die vorgeschriebene Schichtdicke und Überlappung ein.
    5. Systemkompatibilität sichern: Verwenden Sie möglichst alle Komponenten aus einem Herstellersystem (z. B. PCI komplett) – so gewährleisten Sie technische Abstimmung und volle Gewährleistung.
    6. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis (z. B. VOBAbk.- oder ZDBAbk.-Zertifikat), der die gesamte Vorbehandlung dokumentiert und für die Haftung und Dichtigkeit verantwortlich zeichnet.
    Tiefgrund
    Tiefgrund ist eine Grundierung, die tief in saugfähige Untergründe eindringt, um deren Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Er wird hauptsächlich auf mineralischen Untergründen wie Estrich, Beton oder Putz eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
    Haftgrund
    Haftgrund ist eine Grundierung, die auf glatten, nichtsaugenden Untergründen aufgetragen wird, um eine griffige Oberfläche für nachfolgende Beschichtungen zu schaffen. Er verbessert die Haftung von Fliesenklebern, Putzen oder Farben.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefgrund, Voranstrich.
    PCI Lastogum
    PCI Lastogum ist eine flexible, wasserdichte Abdichtung, die im Nassbereich unter Fliesen und Platten eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern. Es handelt sich um eine einkomponentige, gebrauchsfertige Dispersionsabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtschlämme, Nassbereichsabdichtung.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden, je nach Anwendungsbereich und Art der Fliese.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Baukleber.
    Saugfähigkeit
    Die Saugfähigkeit eines Materials beschreibt die Fähigkeit, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Untergründen für Fliesen ist die Saugfähigkeit ein wichtiger Faktor bei der Wahl der richtigen Grundierung, da sie die Haftung des Fliesenklebers beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Wasseraufnahme.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsschicht.
    Nassbereich
    Als Nassbereich werden Räume bezeichnet, in denen häufig Wasser anfällt, wie z.B. Badezimmer, Duschen oder Schwimmbäder. In diesen Bereichen sind spezielle Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraum, Sanitärbereich, Duschbereich.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Tiefgrund und Haftgrund?
      Tiefgrund reduziert die Saugfähigkeit stark saugender Untergründe, während Haftgrund die Haftung auf glatten, nichtsaugenden Untergründen verbessert. Tiefgrund dringt in den Untergrund ein, Haftgrund bildet eine griffige Oberfläche.
    2. Wann verwende ich Tiefgrund?
      Verwenden Sie Tiefgrund auf saugfähigen, mineralischen Untergründen wie Estrich, Beton, Putz oder Gipskartonplatten. Er sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit und verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Fliesenklebers.
    3. Wann verwende ich Haftgrund?
      Verwenden Sie Haftgrund auf nichtsaugenden Untergründen wie alten Fliesen, Metall, Kunststoff oderLackierungen. Er schafft eine griffige Oberfläche, auf der der Fliesenkleber gut haftet.
    4. Kann ich Tiefgrund und Haftgrund kombinieren?
      In manchen Fällen kann eine Kombination sinnvoll sein, beispielsweise wenn ein Untergrund sowohl saugende als auch nichtsaugende Bereiche aufweist. Beachten Sie jedoch immer die Herstellerangaben und prüfen Sie die Verträglichkeit der Produkte.
    5. Was muss ich bei der Verarbeitung von Grundierungen beachten?
      Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Trocknungszeiten, Verarbeitungstemperatur und Schichtdicke. Tragen Sie die Grundierung gleichmäßig auf und vermeiden Sie Pfützenbildung.
    6. Welche Rolle spielt die Vorbehandlung im Nassbereich?
      Im Nassbereich ist eine sorgfältige Abdichtung mit Produkten wie PCI Lastogum unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern. Die Grundierung muss mit der Abdichtung kompatibel sein.
    7. Kann ich jede Grundierung für jede Fliese verwenden?
      Die Wahl der Grundierung sollte auf den Untergrund und nicht auf die Fliese abgestimmt sein. Achten Sie jedoch darauf, dass die Grundierung für den verwendeten Fliesenkleber geeignet ist.
    8. Was passiert, wenn ich die falsche Grundierung verwende?
      Die Verwendung der falschen Grundierung kann zu Haftungsproblemen führen, was im schlimmsten Fall dazu führt, dass sich die Fliesen lösen.
    • Fliesen auf Fliesen kleben
      Vorbereitung, geeignete Kleber und Vorgehensweise.
    • Estrich grundieren
      Welche Grundierung für welchen Estrich?
    • Badezimmer abdichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung im Bad.
    • Fliesenkleber Auswahl
      Welcher Kleber für welche Fliesenart?
    • Untergrundprüfung vor dem Fliesenlegen
      So erkennen Sie Probleme und bereiten den Untergrund richtig vor.
  2. Materialtipp: Mineralische Dichtschlämme für Nassbereich
    Nassbereich abdichten
    ich empfehle ihnen anstatt den farbigen Dichtfolienanstrichen hier mineralische Dichfolienanstreiche zu nehmen, damit wird ein optimaler Haftgrund erzielt. Diese sind bis zu 7 bar Wasserdicht bei einmaligen Anstrich bzw. spachteln
    Fliesenlegen: Tiefgrund vs. Haftgrund – Die richtige Grundierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Grundierung (Tiefgrund oder Haftgrund) vor dem Fliesenlegen, insbesondere im Nassbereich. PCI Lastogum wird als alternative Abdichtungsmethode genannt. Mineralische Dichtschlämme werden als optimale Lösung für Nassbereiche hervorgehoben.
    ✅ Empfehlung: Statt farbiger Dichtfolienanstriche werden mineralische Dichtschlämme für Nassbereiche empfohlen, da diese eine bessere Haftung bieten. Laut Materialtipp: Mineralische Dichtschlämme für Nassbereich sind diese bis zu 7 bar wasserdicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fliesenlegen sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und die passende Grundierung (Tiefgrund oder Haftgrund) ausgewählt werden. Im Nassbereich ist eine zusätzliche Abdichtung mit PCI Lastogum oder mineralischen Dichtschlämmen empfehlenswert. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung der jeweiligen Produkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefgrund, Haftgrund, Fliesenlegen, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Erstanstrich Innenwand Neubau: Hersteller, Grundierung, Farbe & Kosten für Laien?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefgrund, Haftgrund, Fliesenlegen, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefgrund, Haftgrund, Fliesenlegen, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenlegen: Tiefgrund oder Haftgrund – Welche Grundierung für welchen Untergrund?
Suche nach: Tiefgrund vs. Haftgrund: Fliesen richtig grundieren
Suche nach: Tiefgrund, Haftgrund, Fliesenlegen, Grundierung, Untergrund, PCI Lastogum, Nassbereich
