Abfluss stinkt im Bad & Schlafzimmer: Ursachen, Lösungen & Geruchsneutralisation?
Im Badezimmer liegen die Abflussrohre von Dusche und Toilette offen im Drempelschrank. Nun stinkt es im Badezimmer fürchterlich. Es ist aber kein Kanalgeruch. Im Schlafzimmer darunter stinkt es auch manchmal, wahrscheinlich weil das Abflussrohr dort runter kommt. Weiß jemand Rat?
Gruß Petra
Hallo Petra,
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit unangenehmen Gerüchen aus den Abflussrohren in Ihrem Badezimmer und Schlafzimmer haben. Da es sich nicht um typischen Kanalgeruch handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
- Ablagerungen in den Rohren: Haare, Seifenreste und andere organische Materialien können sich in den Rohren ansammeln und zersetzen, was zu Geruchsbildung führt.
- Undichte Stellen: Kleine Risse oder undichte Verbindungen an den Abflussrohren können dazu führen, dass Gerüche austreten.
- Falschluft: Wenn die Belüftung der Abwasserleitung nicht korrekt funktioniert, kann es zu Unterdruck kommen, der das Sperrwasser aus den Siphons zieht. Dadurch können Gerüche aus der Kanalisation entweichen.
- Material der Rohre: Insbesondere alte Rohre können porös werden und Gerüche aufnehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Rohre zunächst gründlich zu reinigen. Verwenden Sie dafür spezielle Rohrreiniger oder Hausmittel wie Natron und Essig. Überprüfen Sie anschließend die Rohre auf Undichtigkeiten und lassen Sie gegebenenfalls die Belüftung der Abwasserleitung von einem Fachmann überprüfen.
- Siphon
- Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und Toiletten eingebaut ist. Er verhindert, dass Kanalgerüche in den Wohnraum gelangen, indem er stets mit Wasser gefüllt ist.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Ablaufgarnitur - Abwasserleitung
- Die Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das das Schmutzwasser aus dem Haus ableitet. Sie ist an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalisation, Sickergrube - Drempelschrank
- Ein Drempelschrank ist ein Schrank, der in einem Raum mit Dachschräge eingebaut ist. Er nutzt den Raum unter der Schräge optimal aus.
Verwandte Begriffe: Dachschräge, Stauraum, Einbauschrank - Kanalgeruch
- Kanalgeruch ist ein unangenehmer Geruch, der aus der Kanalisation stammt und durch Gase wie Schwefelwasserstoff verursacht wird. Er kann durch defekte Siphons oder undichte Abwasserleitungen in Gebäude gelangen.
Verwandte Begriffe: Fäkalgeruch, Abwasser, Gasbildung - Rohrreinigung
- Die Rohrreinigung umfasst verschiedene Methoden, um Verstopfungen und Ablagerungen in Rohren zu beseitigen. Dies kann manuell mit einer Spirale oder chemisch mit Rohrreinigern erfolgen.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abflussreiniger, Spirale - Belüftung (Abwasser)
- Die Belüftung der Abwasserleitung dient dazu, Druckunterschiede in den Rohren auszugleichen und zu verhindern, dass Siphons leergesaugt werden. Dies geschieht durch ein separates Belüftungsrohr, das ins Freie führt.
Verwandte Begriffe: Entlüftung, Unterdruck, Druckausgleich - Ablagerungen
- Ablagerungen in Abflussrohren entstehen durch die Ansammlung von Haaren, Seifenresten, Fett und anderen organischen Materialien. Diese Ablagerungen können zu Verstopfungen und unangenehmen Gerüchen führen.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Inkrustation, Sediment
- Was tun, wenn der Geruch trotz Reinigung nicht verschwindet?
Wenn die Reinigung keine Besserung bringt, sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann die Rohre professionell reinigen, auf Undichtigkeiten prüfen und gegebenenfalls reparieren oder austauschen. - Können Duftsteine oder Raumsprays helfen?
Duftsteine und Raumsprays überdecken den Geruch lediglich, beseitigen aber nicht die Ursache. Sie sind daher keine langfristige Lösung. - Wie kann ich Ablagerungen in den Rohren vorbeugen?
Spülen Sie keine Essensreste oder andere feste Stoffe in den Abfluss. Verwenden Sie regelmäßig einen Sieb, um Haare und andere Partikel aufzufangen. Spülen Sie die Rohre regelmäßig mit heißem Wasser nach. - Was ist ein Siphon und wie funktioniert er?
Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und Toiletten eingebaut ist. In dem U-Bogen bleibt immer etwas Wasser stehen, das verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen. - Was bedeutet "Belüftung der Abwasserleitung"?
Die Belüftung der Abwasserleitung sorgt dafür, dass beim Abfließen des Wassers kein Unterdruck in den Rohren entsteht. Ein Unterdruck könnte das Sperrwasser aus den Siphons ziehen, wodurch Gerüche aus der Kanalisation entweichen könnten. - Sind bestimmte Rohrreiniger schädlich für die Umwelt?
Ja, viele chemische Rohrreiniger enthalten aggressive Substanzen, die die Umwelt belasten können. Verwenden Sie daher möglichst umweltfreundliche Alternativen oder Hausmittel. - Kann der Geruch auch von der Toilette selbst kommen?
Ja, auch die Toilette selbst kann die Ursache für den Geruch sein. Überprüfen Sie, ob die Toilette richtig abgedichtet ist und ob sich Ablagerungen im Spülkasten oder im Inneren der Toilette befinden. - Was kostet eine professionelle Rohrreinigung?
Die Kosten für eine professionelle Rohrreinigung können je nach Aufwand und Region variieren. Fragen Sie am besten bei verschiedenen Sanitärfachbetrieben nach einem Angebot.
- Rohrreinigungsmittel im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener chemischer und biologischer Rohrreiniger. - Siphon reinigen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man einen Siphon selbstständig demontiert und reinigt. - Geruchsbelästigung durch Haustiere
Tipps zur Vermeidung von Gerüchen durch Haustiere im Haus. - Ursachen für feuchte Wände im Badezimmer
Wie man Feuchtigkeitsschäden erkennt und behebt. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Abfluss, Badezimmer, Schlafzimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
- … Küchenabfluss: Normen für Position …
- … Welche Normen gelten für die Position des Küchenabflusses? ✓ Richtlinien für Höhe und Lage. Jetzt informieren! …
- … , Abfluss Küche, Normen Abfluss, Position Abfluss, Höhe Abfluss, …
- … Lage Abfluss, Sanitärinstallation, DINAbk. Norm …
- … Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage? …
- … es Normen für Position des Abflusses in der Küche …
- … Es gibt keine spezifische DINAbk.-Norm, die die exakte Position eines Küchenabflusses vorschreibt. Allerdings gibt es allgemeine Richtlinien und Normen, die …
- … Anordnung von Fallleitungen und die Notwendigkeit von Belüftungsleitungen, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. …
- … Die genaue Positionierung des Abflusses hängt von verschiedenen …
- … und den baulichen Gegebenheiten vor Ort. In der Regel wird der Abfluss so positioniert, dass ein möglichst gerader und kurzer Weg zur Hauptabwasserleitung …
- … zu belüften und Unterdruck zu vermeiden. Sie sorgt für einen reibungslosen Abfluss und verhindert Geruchsbelästigung.Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entlüftung, Unterdruck. …
- … Frage: Gibt es eine vorgeschriebene Höhe für den Küchenabfluss?Antwort: Es gibt keine exakt vorgeschriebene Höhe, aber die Positionierung sollte …
- … Frage: Was passiert, wenn der Abfluss falsch installiert ist?Antwort: Eine falsche Installation kann zu Verstopfungen, Geruch …
- … Frage: Was ist bei der Planung des Küchenabflusses zu beachten?Antwort: Bei der Planung sollte man die Art …
- … Frage: Wie kann man Verstopfungen im Küchenabfluss vermeiden?Antwort: Vermeiden Sie das Einleiten von Speiseresten, Fetten und anderen …
- … schwer abbaubaren Stoffen in den Abfluss. Regelmäßiges Spülen mit heißem Wasser kann helfen, Ablagerungen zu lösen. …
- … Frage: Was tun bei einem verstopften Küchenabfluss?Antwort: Versuchen Sie, die Verstopfung mit einem Pömpel oder einer …
- … regelmäßige Wartung ist nicht zwingend erforderlich, aber es ist ratsam, den Abfluss regelmäßig zu reinigen und auf Anzeichen von Verstopfungen oder Undichtigkeiten zu …
- … Geruchsverschluss reinigenWie man den Siphon unter dem Spülbecken reinigt, um Gerüche zu vermeiden. …
- … Küchenabfluss Position: Normen & Richtlinien für Höhe/Lage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
- … Länge und Gefälle der Anschlussleitungen: Diese beeinflussen die Abflussgeschwindigkeit. …
- … Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, …
- … eine bestimmte Menge Wasser zurückhält, die als Sperre dient. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwassergeruch, Kanalisation. …
- … dimensionierte Fallleitung kann zu Verstopfungen, Rückstau von Abwasser in Sanitäranlagen und Geruchsbelästigung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Wasserschäden kommen. …
- … Rolle?Ja, die Länge und das Gefälle der Anschlussleitungen beeinflussen die Abflussgeschwindigkeit und somit die Belastung der Fallleitung. Lange Anschlussleitungen mit geringem …
- … Gefälle können den Abfluss verlangsamen und das Risiko von Verstopfungen erhöhen. …
- … auf, seit diesem Jahr habe ich Asthma wenn mein Hund im Schlafzimmer nächtigt, Organismus reagiert sensibler als früher ...) und somit bin ich …
- … Feuchte - muffig - Bewohner lüften in Dauerkippstellung, um den Geruch los zu werden - alles schon erlebt, potentiell steigende Verschimmlungsgefahr innenseitig. …
- … der Innenmaße des Gebäudes. Und die äußere Dämmung verhindert den allzuschnellen Abfluss dieser Wärme nach draußen. …
- … falls sie gekippt sind), als mit jeder anderen Maßnahme. Wenn das Schlafzimmerfenster gekippt ist, die Tür zwischen Schlafzimmer und dem Rest der …
- … (z.B. Schlüsselloch) erfährt die gesamte Wohnung unkontrollierte Lüftungsverluste, nicht nur ihr Schlafzimmer. Parallel dazu verhindern Sie durch (die somit fällige) Stoßlüftung das Auskühlen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
- … Gulli-Ablauf zu tief? Tipps zur Erhöhung des Ablaufs für optimalen Wasserabfluss. Jetzt informieren! …
- … Fliesenlegen zu berücksichtigen?Ein korrekt eingebundener Gulli sorgt für den ordnungsgemäßen Abfluss von Wasser und verhindert stehendes Wasser, welches zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. …
- … Es gibt verschiedene Aufsätze, wie z.B. höhenverstellbare Aufsätze, Aufsätze mit integriertem Geruchsverschluss und Aufsätze mit verschiedenen Designs. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel auf Holzschalung an Betonwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
- … Bereichen. Wärmebrücken können zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen.Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Dämmung …
- … Welche Anzeichen deuten auf Schimmelbefall hin?Antwort: Typische Anzeichen sindStockflecken, muffiger Geruch und sichtbarer Schimmelbewuchs auf Oberflächen. Auch gesundheitliche Beschwerden wie Husten, Kopfschmerzen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
- … Flecken an Wänden, Decken oder Böden. Er kann auch einen muffigen Geruch verursachen. In manchen Fällen ist Schimmel auch unter Tapeten oder hinter …
- … Schimmel im BadUrsachen und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer. …
- … eine Innendämmung irgendeine Wirkung hat, müsste innen Wärme vorhanden sein, deren Abfluss beseitigt werden kann. Wenn der Raum kalt ist, und dann vielleicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Problem im Haus? Ursachen finden & beheben: Erste Schritte zur Problemlösung
- … Wo genau tritt das Problem auf? (z.B. Badezimmer, Keller, Dach) …
- … Feuchtigkeitsschäden im Haus?Antwort: Typische Anzeichen sindStockflecken, Schimmelbildung, abblätternde Farbe, muffiger Geruch und feuchte Stellen an Wänden oder Decken. …
- … Schimmel im BadezimmerUrsachen und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Restfeuchte im Neubau nach 4 Jahren: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Seine These: Bevor er die Terrasse abgedichtet hat und ein Abfluss geschaffen wurde, stand die Dachterrasse in der Bauphase einige Zeit unter …
- … Defekter Wasserabfluss: Ein verstopfter oder beschädigter Abfluss auf der Dachterrasse kann zu Wassereintritt …
- … hohe Restfeuchte können feuchte Flecken an Wänden oder Decken, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Kondenswasserbildung an Fenstern oder kalten Oberflächen sowie Schäden an Bodenbelägen oder …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasser im Vollwärmeschutz: Kann es nach Jahren austrocknen? Ursachen, Folgen & Sanierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Abfluss, Badezimmer, Schlafzimmer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geruch, Abfluss, Badezimmer, Schlafzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Abfluss, Badezimmer, Schlafzimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Abfluss, Badezimmer, Schlafzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abfluss stinkt im Bad & Schlafzimmer: Ursachen, Lösungen & Geruchsneutralisation?
Suche nach: Abfluss stinkt? Ursachen & schnelle Hilfe
Suche nach: Abfluss stinkt, Geruch Badezimmer, Geruch Schlafzimmer, Abflussrohr, Drempelschrank, Kanalgeruch, Geruchsneutralisation, Rohrreinigung
