Mineralguss-Duschwanne: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Haltbarkeit & Sicherheit?
Die Diskussion dreht sich um Erfahrungen mit Mineralguss-Duschwannen als Alternative zu Acryl oder emailliertem Stahl. Bisher gibt es wenig Erfahrungswerte, da Mineralguss seltener eingesetzt wird. Die Haltbarkeit, Sicherheit (Ausrutschen) und Reinigung sind zentrale Aspekte.
Hallo Experten,
wir haben von unserem Bad-Partner eine Duschwanne aus Mineralguss (vergleichbar mit dem Material von Silgranit oder Fragranit für Küchenspülen) angeboten.
Hat jemand von euch damit Erfahrungen?
Vorteile? Nachteile?
Hier weitere Informationen zur Duschwanne:
"Abmaße der superflachen Duschwanne 900x900x30 mm hoch
hergestellt im Feingussverfahren aus zermahlenen Dolomit in Verbindung mit Polyesterharz
Dank dieses Spitzenmaterials ist die Haltbarkeit fast unbegrenzt
durch die luxuriöse Optik und durch die Haltbarkeit besonders
auch für öffentliche Einrichtungen wie Saunen, Krankenhäuser,
Sportanlagen usw. geeignet
spezielle Oberflächenbehandlung beugt dem Ausrutschen vor und erhöht die Sicherheit beim Duschen
die Duschwanne kann direkt in ein Mörtelbett gelegt werden"
Vielen Dank im Voraus.
Andy
  • Andy
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau unbedingt statische Tragfähigkeit des Untergrunds (z. B. Holzbalkendecke) durch einen zertifizierten Statiker prüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: Nur Duschwannen mit nachgewiesener Rutschhemmklasse R10 oder R11 (geprüft nach DINAbk. 51097 oder DIN 51130) verwenden – ohne gültiges Prüfzeugnis besteht erhöhtes Sturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: CEAbk.-Kennzeichnung mit vollständiger Leistungsdeklaration und Hersteller-Dokumentation (insb. Prüfzeugnisse zu Rutschfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Verlegeanleitung nach DIN 18534) vor Kauf einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau ausschließlich durch zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit abschließender Dichtheitsprüfung und exakter Einhaltung der Herstellervorgaben zur Unterkonstruktion (vollflächiges, schwindarmes Mörtelbett oder zertifiziertes Trägersystem).
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung ausschließlich mit pH-neutralen, chlor- und säurefreien Mitteln – aggressive Desinfektionsmittel oder Kalklöser greifen die Polyesterharzmatrix an und führen zu Mikrorissen und Gelbverfärbung.
    Ich kann Ihnen zu Mineralguss-Duschwannen folgende Informationen geben:
    • Material: Mineralguss besteht meist aus einer Mischung von natürlichen Mineralien (z.B. Dolomit) und Kunstharz (z.B. Polyesterharz).
    • Eigenschaften: Das Material ist bekannt für seine Robustheit, Formbarkeit und angenehme Haptik.
    • Oberfläche: Die Oberfläche kann behandelt werden, um die Rutschfestigkeit zu erhöhen. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen für Nassbereiche.
    • Einbau: Mineralguss-Duschwannen können in der Regel auf einem Mörtelbett oder mit speziellen Trägersystemen eingebaut werden.
    Vorteile:
    • Hohe Stabilität und Belastbarkeit
    • Gute Wärmespeicherung (angenehm fußwarm)
    • Vielfältige Designmöglichkeiten
    Nachteile:
    • Höheres Gewicht im Vergleich zu Acryl-Duschwannen
    • Reparaturen können aufwendig sein
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie Ihren Bad-Partner nach Referenzen und Zertifikaten bezüglich Rutschfestigkeit und Materialqualität.
    Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit einer Mineralguss-Duschwanne, die aus Dolomit und Polyesterharz im Feingussverfahren hergestellt wird. Die Beschreibung betont eine superflache Bauweise von 30 mm Höhe, eine rutschhemmende Oberfläche und eine nahezu unbegrenzte Haltbarkeit. Aus fachlicher Sicht ist Mineralguss ein bewährtes Material, das sich durch hohe Dichte, Temperaturbeständigkeit und eine angenehme Haptik auszeichnet. Die rutschhemmende Oberfläche ist ein klarer Sicherheitsvorteil, insbesondere für öffentliche Einrichtungen oder Haushalte mit älteren Menschen.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe zur Haltbarkeit ist grundsätzlich korrekt, da Mineralguss sehr widerstandsfähig gegen Stöße, Kratzer und Chemikalien ist. Die Eignung für öffentliche Einrichtungen ist plausibel, da das Material hygienisch und pflegeleicht ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "fast unbegrenzte Haltbarkeit" ist zu optimistisch. Mineralguss kann bei punktuellen Belastungen (z. B. Fall eines schweren Gegenstands) Risse bekommen oder sich verfärben, wenn aggressive Reinigungsmittel verwendet werden. Die Lebensdauer hängt stark von der Verarbeitungsqualität und Pflege ab.
    ➕ Ergänzung: Die superflache Bauweise von 30 mm erfordert eine fachgerechte Unterkonstruktion. Ein Mörtelbett ist zwar üblich, aber nicht immer ausreichend, um Spannungen zu vermeiden. Es sollte ein vollflächiges, schwindarmes Mörtelbett verwendet werden, um Hohlräume und spätere Rissbildung zu verhindern. Zudem ist die Trittschalldämmung zu beachten, da Mineralguss Schall gut leitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Duschwanne von einem zertifizierten Fachbetrieb einbauen, der die Herstellervorgaben zur Unterkonstruktion und Abdichtung exakt einhält. Prüfen Sie vor dem Kauf die Rutschhemmklasse (R10 oder R11) für die Sicherheit. Verwenden Sie ausschließlich milde Reinigungsmittel, um die Oberfläche zu schonen. Bei Unsicherheiten zur Statik des Untergrunds (z. B. Holzbalkendecke) ziehen Sie einen Statiker hinzu.
    Mineralguss-Duschwannen bestehen aus einem Verbundmaterial aus mineralischen Füllstoffen (z. B. Dolomit) und ungesättigtem Polyesterharz, das durch Feingussverfahren verarbeitet wird — ein technisch anspruchsvolles, aber grundsätzlich bewährtes System für hochbelastete Nassbereiche.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "Haltbarkeit fast unbegrenzt" ist irreführend: Polyesterharz ist licht- und altersempfindlich; bei UV-Einwirkung, Temperaturwechseln oder mechanischer Belastung kann es zu Mikrorissen, Gelbverfärbung oder Oberflächenabrieb kommen — besonders kritisch bei fehlender oder unzureichender Oberflächenversiegelung.
    🔴 Gefahr: Die "spezielle Oberflächenbehandlung gegen Ausrutschen" ist keine dauerhafte Sicherheitsgarantie: Rutschhemmung verschleißt mit der Zeit und muss regelmäßig geprüft werden; ohne nachweislich zertifizierte Rutschklasse (z. B. R10/R11 nach DIN 51097 oder DIN 51130) besteht erhöhtes Sturzrisiko, insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Nutzer.
    ⚠️ Korrektur: Die Eignung "für öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser" ist nicht automatisch gegeben — hier gelten strenge DIN-Normen (z. B. DIN 18025-2 für barrierefreie Duschen, DIN 18071 für Rutschsicherheit), die eine reine Materialangabe nicht ersetzt; eine CE-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung "direkt in ein Mörtelbett" erfordert eine exakt plane, tragfähige und feuchtigkeitsbeständige Untergrundvorbereitung; bei unzureichender Verankerung oder fehlender Dehnungsfuge besteht Risiko von Spannungsrisse, Verformung oder Undichtigkeit an den Anschlussstellen.
    ➕ Ergänzung: Mineralguss ist nicht identisch mit keramischem oder mineralischem Guss (z. B. Beton oder Gussstein); die chemische Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln ist begrenzt — aggressive Säuren oder chlorhaltige Desinfektionsmittel können die Harzmatrix angreifen und die Oberfläche porös machen.
    ✅ Zustimmung: Das Material ist grundsätzlich hygienisch unbedenklich, nicht mikrobiell besiedelbar und gut reinigbar — vorausgesetzt, die Oberfläche ist intakt und die Versiegelung regelmäßig gewartet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller die vollständige technische Dokumentation an — insbesondere Prüfzeugnisse zur Rutschhemmung (nach aktueller Norm), Beständigkeit gegen Reinigungsmittel, CE-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration und Verlegeanleitung gemäß DIN 18534; beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit statisch geprüfter Verlegung und nachträglicher Dichtheitsprüfung.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Materialzusammensetzung aus Dolomit/Mineralien und Polyesterharz sowie die Herstellung im Feingussverfahren.
    • Alle betonen die hohe Dichte, mechanische Robustheit und hygienische Unbedenklichkeit – vorausgesetzt Oberfläche und Versiegelung sind intakt.
    • Alle fordern eine zertifizierte Rutschhemmung (R10/R11) und fachgerechte Verlegung mit vollflächigem, schwindarmem Mörtelbett oder speziellem Trägersystem.
    • GoogleAI erwähnt Rutschfestigkeitszertifizierungen nur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf DIN 51097/51130 und fordern explizite Prüfzeugnisse – hier ist die sicherere Aussage von DeepSeek/Qwen maßgeblich.
    • GoogleAI nennt keine Risiken durch UV-Licht oder Chemikalien; DeepSeek benennt Verfärbung bei aggressiven Reinigern, Qwen ergänzt Licht- und Altersempfindlichkeit des Harzes – Qwen liefert die umfassendste Risikobewertung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trittschalldämmung – nicht von GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Unterscheidung zu keramischem/mineralischem Guss sowie die Anforderungen an öffentliche Einrichtungen nach DIN 18025-2 und DIN 18071 – entscheidend für barrierefreie und normkonforme Projekte.
    • Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich die Dichtheitsprüfung nach Einbau – GoogleAI verschweigt dies vollständig.
    • GoogleAI beschreibt "nahezu unbegrenzte Haltbarkeit" als plausible Eigenschaft; DeepSeek korrigiert dies als "zu optimistisch", Qwen widerspricht noch klarer mit "irreführend" und benennt konkrete Alterungsmechanismen (UV, Temperaturwechsel, Mikrorisse). Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen gilt als verbindlich.
    • GoogleAI hält "Eignung für öffentliche Einrichtungen" für plausibel; Qwen widerspricht mit Nachdruck: Eine reine Materialangabe ersetzt keine DIN-Nachweise – hier gilt Qwens Aussage als verbindlich gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Bei allen sicherheitsrelevanten Fragen (Rutschhemmung, Statik, Normkonformität) gilt die strengste, prüfbasierte Aussage von Qwen als maßgeblich — ergänzt durch DeepSeeks Praxis-Hinweise zur Unterkonstruktion und Dichtheitsprüfung. GoogleAIs Aussagen dienen lediglich als allgemeine Orientierung, nicht als Planungsgrundlage.
    Materialzusammensetzung & Herstellung Mineralguss = Dolomit/Mineralien + ungesättigtes Polyesterharz, hergestellt im Feingussverfahren – alle Modelle einig.
    Rutschhemmung & Sicherheitszertifizierung Keine "selbstverständliche" Rutschsicherheit: Zwingend erforderlich ist eine nach DIN 51097 (Barfußbereich) oder DIN 51130 (mit Schuhwerk) geprüfte und dokumentierte Rutschhemmklasse R10 oder R11.
    Haltbarkeit & Alterung "Fast unbegrenzt" ist irreführend (Qwen) bzw. zu optimistisch (DeepSeek). Realistische Lebensdauer hängt von UV-Schutz, Reinigung, Verlegequalität und Oberflächenversiegelung ab; Mikrorisse und Gelbverfärbung sind dokumentierte Alterungsmechanismen.
    Einbau & Unterkonstruktion ⚠️ Fachgerechter Einbau mit vollflächigem, schwindarmem Mörtelbett oder zertifiziertem Trägersystem ist unverzichtbar – Hohlräume führen zu Spannungsrisse; zusätzliche Trittschalldämmung empfohlen (DeepSeek).
    Normen & Dokumentation CE-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration ist Pflicht; für öffentliche Einrichtungen gelten DIN 18025-2 (barrierefrei) und DIN 18071 (Rutschsicherheit) – reine Materialangaben reichen nicht aus (Qwen).
    Reinigung & Chemikalienbeständigkeit Aggressive Mittel (Chlor, Säuren, stark alkalische Reiniger) greifen die Harzmatrix an – Qwen und DeepSeek warnen deutlich; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Haltbarkeitsaussagen und setzen Sie ausschließlich auf dokumentierte Prüfzeugnisse, normkonforme Dokumentation und fachlich geprüfte Einbauplanung – insbesondere bei barrierefreien oder öffentlichen Projekten.
    🔴 Risiko Unzureichende Rutschhemmung ohne Normnachweis (z. B. fehlende R10/R11-Zertifizierung) Hohes Sturzrisiko – besonders für ältere oder mobilitätseingeschränkte Nutzer; haftungsrechtliche Konsequenzen bei Unfällen.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des Untergrunds (z. B. bei Holzbalkendecke) Verformung oder Durchbruch der Duschwanne; Schäden am Bauwerk; Gefahr für Nutzer und Nachbarn.
    🔴 Risiko Einbau ohne vollflächiges, schwindarmes Mörtelbett oder zertifiziertes Trägersystem Hohlräume → Spannungsrisse → Undichtigkeit → Feuchteschäden am Untergrund und in darunterliegenden Räumen.
    🔴 Risiko Reinigung mit chlorhaltigen oder säurehaltigen Mitteln Angriff der Harzmatrix → Mikrorisse, Porosität, Gelbverfärbung → verringerte Hygiene, vorzeitiger Verschleiß.
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration und normgerechtem Prüfzeugnis Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.); Ausschluss aus öffentlichen Ausschreibungen; fehlende Gewährleistung.
    ✅ Chance Hohe Oberflächenhärte und Kratzerbeständigkeit bei sachgemäßer Pflege Lange Lebensdauer bei geringem optischem Verschleiß – attraktiv für hochfrequentierte Privat- und Gewerbeobjekte.
    ✅ Chance Exzellente Wärmespeicherung ("fußwarm") Steigerung des Wohlbefindens und Komforts; Reduzierung der Heizlast in beheizten Bädern.
    ✅ Chance Vollflächige Gestaltungsmöglichkeit durch Feingussverfahren Architektonisch anspruchsvolle, nahtlose Badgestaltung möglich – besonders bei barrierefreien Einbaulösungen mit 30 mm Bauhöhe.
    ✅ Chance Hygienisch einwandfreie, nicht mikrobiell besiedelbare Oberfläche Ideale Voraussetzung für Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und barrierefreie Wohnungen – bei nachgewiesener Oberflächenintegrität.
    ✅ Chance Hohe chemische Beständigkeit gegenüber üblichen pH-neutralen Reinigungsmitteln Weniger Pflegeaufwand, geringere Langzeitkosten, höhere Planungssicherheit bei Instandhaltung.
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Kauf und Einbau unverzüglich einen staatlich anerkannten Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit Ihres Untergrunds – insbesondere bei Holzbalkendecken oder Dachausbauten.
    2. Zertifikate einfordern: Verlangen Sie vom Hersteller schriftlich: CE-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration, Prüfzeugnis für Rutschhemmklasse R10/R11 (nach DIN 51097 oder DIN 51130), Beständigkeitstest gegen Reinigungsmittel und Verlegeanleitung nach DIN 18534.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN 18534 Teil 2, der die Dichtheitsprüfung nach Einbau dokumentiert und eine Herstellergarantie für die fachgerechte Verlegung ausstellt.
    4. Unterkonstruktion sichern: Lassen Sie explizit ein vollflächiges, schwindarmes Mörtelbett (z. B. mit polymermodifiziertem Zementmörtel) oder ein zertifiziertes Trägersystem verbauen – ohne Hohlräume oder Spannungsstellen.
    5. Pflegekonzept festlegen: Legen Sie vor Inbetriebnahme fest: Nur pH-neutrale, chlorfreie, säurefreie Reinigungsmittel verwenden; Rutschhemmung halbjährlich durch eine akkreditierte Stelle prüfen lassen.
    6. Öffentliche Projekte extra validieren: Bei Nutzung in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder barrierefreien Wohnungen zusätzlich die Einhaltung von DIN 18025-2 und DIN 18071 durch den Fachplaner bestätigen lassen.
    Mineralguss
    Mineralguss ist ein Verbundwerkstoff aus natürlichen Mineralien (z.B. Dolomit, Quarzsand) und einem geringen Anteil an Kunstharz (Polyester- oder Acrylharz). Er zeichnet sich durch hohe Stabilität, Formbarkeit und eine angenehme Haptik aus. Mineralguss wird häufig für die Herstellung von Badewannen, Duschwannen und Waschtischen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Acryl, Verbundwerkstoff
    Dolomit
    Dolomit ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat und Magnesiumcarbonat besteht. Es wird in der Bauindustrie und bei der Herstellung von Mineralguss verwendet. Dolomit verleiht dem Mineralguss Härte und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Mineral, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat
    Polyesterharz
    Polyesterharz ist ein synthetisches Harz, das als Bindemittel in Mineralguss verwendet wird. Es sorgt für die Verbindung der mineralischen Bestandteile und verleiht dem Material seine Formbarkeit und Festigkeit. Polyesterharz ist beständig gegen Wasser und viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Bindemittel, Duroplast
    Feingussverfahren
    Das Feingussverfahren ist ein Gießverfahren, bei dem zunächst ein Wachsmodell des gewünschten Bauteils erstellt wird. Dieses Modell wird mit einer keramischen Masse umhüllt und anschließend ausgeschmolzen. In die entstandene Form wird dann das flüssige Material (z.B. Mineralguss) gegossen. Das Feingussverfahren ermöglicht die Herstellung von Bauteilen mit hoher Präzision und komplexen Geometrien.
    Verwandte Begriffe: Gießverfahren, Wachsausschmelzverfahren, Präzisionsguss
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit ist ein Maß für den Widerstand, den eine Oberfläche dem Ausrutschen entgegensetzt. Im Sanitärbereich ist eine hohe Rutschfestigkeit besonders wichtig, um Unfälle zu vermeiden. Die Rutschfestigkeit wird in verschiedene Klassen eingeteilt (z.B. A, B, C oder R9, R10, R11) und durch Normen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Neigungswinkel
    Mörtelbett
    Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für den Einbau von Duschwannen, Badewannen oder Fliesen dient. Das Mörtelbett sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert Spannungen im Material. Es ist wichtig, dass das Mörtelbett eben und tragfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Lastverteilung
    Die Oberflächenbehandlung umfasst verschiedene Verfahren, die dazu dienen, die Eigenschaften einer Oberfläche zu verbessern oder zu verändern. Bei Mineralguss-Duschwannen kann die Oberfläche beispielsweise poliert, versiegelt oder mit einer rutschfesten Beschichtung versehen werden. Die Oberflächenbehandlung beeinflusst die Optik, Haptik und Beständigkeit des Materials.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polieren
    1. Was ist Mineralguss genau?
      Mineralguss ist ein Verbundwerkstoff, der aus natürlichen Mineralien wie Dolomit und einem Kunstharzanteil besteht. Dieses Gemisch wird in Formen gegossen und anschließend oberflächenbehandelt. Das Ergebnis ist ein robustes und formstabiles Material, das sich gut für die Herstellung von Duschwannen eignet.
    2. Wie reinige ich eine Mineralguss-Duschwanne richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung am besten milde, nicht-scheuernde Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Ein weiches Tuch oder ein Schwamm sind ideal für die Reinigung. Spülen Sie die Wanne nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab.
    3. Sind Mineralguss-Duschwannen rutschfest?
      Die Rutschfestigkeit von Mineralguss-Duschwannen kann durch spezielle Oberflächenbehandlungen erhöht werden. Achten Sie beim Kauf auf entsprechende Kennzeichnungen oder Zertifikate, die die Rutschfestigkeit bestätigen. Eine strukturierte Oberfläche kann ebenfalls die Rutschgefahr reduzieren.
    4. Wie lange hält eine Mineralguss-Duschwanne?
      Bei guter Pflege und sachgemäßer Nutzung können Mineralguss-Duschwannen sehr langlebig sein. Die hohe Stabilität und Robustheit des Materials tragen dazu bei, dass die Wanne auch bei täglicher Beanspruchung über viele Jahre hinweg in gutem Zustand bleibt.
    5. Kann man eine Mineralguss-Duschwanne reparieren?
      Kleinere Beschädigungen wie Kratzer oder Abplatzungen können in der Regel von einem Fachmann repariert werden. Größere Schäden können jedoch aufwendiger zu beheben sein. Es ist ratsam, sich im Schadensfall an den Hersteller oder einen Sanitärfachbetrieb zu wenden.
    6. Welche Vorteile bietet eine Mineralguss-Duschwanne gegenüber einer Acryl-Duschwanne?
      Mineralguss-Duschwannen sind in der Regel stabiler und robuster als Acryl-Duschwannen. Sie bieten eine angenehmere Haptik und eine bessere Wärmespeicherung. Acryl-Duschwannen sind hingegen leichter und oft kostengünstiger.
    7. Wie wird eine Mineralguss-Duschwanne eingebaut?
      Mineralguss-Duschwannen werden meist auf einem Mörtelbett oder mit einem speziellen Trägersystem eingebaut. Es ist wichtig, dass der Untergrund eben und tragfähig ist. Der Einbau sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine korrekte Abdichtung und Stabilität zu gewährleisten.
    8. Gibt es Mineralguss-Duschwannen in verschiedenen Farben?
      Ja, Mineralguss-Duschwannen sind in verschiedenen Farben erhältlich. Neben den klassischen Farben Weiß und Grau gibt es auch Modelle in anderen Farbtönen. Die Farbe wird in der Regel durch Pigmente erreicht, die dem Mineralguss-Gemisch beigemischt werden.
    • Acryl-Duschwannen: Vor- und Nachteile
      Vergleich von Acryl-Duschwannen mit anderen Materialien hinsichtlich Preis, Gewicht und Stabilität.
    • Rutschfeste Beschichtungen für Duschwannen
      Informationen zu verschiedenen Beschichtungen, die die Rutschfestigkeit von Duschwannen erhöhen.
    • Einbau von Duschwannen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau einer Duschwanne.
    • Reinigung und Pflege von Duschwannen
      Tipps und Tricks zur optimalen Reinigung und Pflege verschiedener Duschwannen-Materialien.
    • Duschwannen-Trends: Aktuelle Designs und Innovationen
      Ein Überblick über die neuesten Trends und Innovationen im Bereich Duschwannen.
  2. Mineralguss-Duschwanne: Seltene Alternative zu Acryl/Stahl
    Erfahrungen hierzu würden mich auch interessieren!
    Lieber Fragesteller,
    eigentlich bin ich für's Bad Fachfrau, aber trotzdem kann ich nicht Antworten, weil ich zwar weiß, dass es solche Produkte gibt, kann aber auf keine eigene Erfahrung zurückgreifen kann.
    Auch auf keine individuelle eines Kunden ...
    95 % aller Duschtassen sind eben aus Acryl oder emailliertem Stahl, die zum Einsatz kommen. Hin und wieder hatte ich schon Naturstein
    oder Marmor.
    Viel häufiger sind mittlerweile die überfliesbaren Unterteile ...
    Und ... ich bin immer skeptisch mit "speziellen Oberflächen", vor allem, wenn nachher fleißig mit Entkalkmitteln geschrubbt wird!
    Das heißt jetzt nicht, dass meine Skepsis richtig ist, sondern eben aus dem Grund würde mich reale Erfahrung auch brennend interessieren!
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
    Mineralguss-Duschwanne: Erfahrungen zu Haltbarkeit & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Erfahrungen mit Mineralguss-Duschwannen als Alternative zu Acryl oder emailliertem Stahl. Bisher gibt es wenig Erfahrungswerte, da Mineralguss seltener eingesetzt wird. Die Haltbarkeit, Sicherheit (Ausrutschen) und Reinigung sind zentrale Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mineralguss-Duschwanne: Seltene Alternative zu Acryl/Stahl wird die Skepsis gegenüber unbekannten Oberflächen und neuen Entkalkmitteln erwähnt. Es wird empfohlen, vorab Informationen einzuholen.
    ✅ Zusatzinfo: Mineralguss-Duschwannen sind vergleichbar mit Silgranit oder Fragranit, die in Küchenspülen verwendet werden. Sie bestehen aus zermahlenem Dolomit und Polyesterharz.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten Erfahrungen von anderen Anwendern suchen und die spezifischen Eigenschaften der Mineralguss-Duschwanne (Reinigung, Entkalkung) berücksichtigen. Vor dem Kauf sollte man sich über die Oberflächenbehandlung bezüglich der Rutschfestigkeit informieren, um die Sicherheit im Bad zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Mineralguss, Silgranit, Fragranit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  2. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Bodengleiche Dusche: Anbieter, Kosten & Einbau gefliestes Fertigteil (120x120)?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche im Keller: Estrich entfernen für mehr Höhe? Kosten, Tiefe & Alternativen
  5. BAU-Forum - Innenwände - Kaldewei Duschwanne: Emaille-Mängel – Ursachen, Rechte & Vorgehen bei Punktförmigen Vertiefungen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine Größe bestimmen: Welche Duschkabine passt auf 80x80 Duschwanne?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne einbauen: Wannenträger vs. Untergestell – Vor- & Nachteile im Altbau?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche richtig einbauen: Untergrund, Abdichtung & Materialien für bodengleiche Duschen?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse austauschen: Kosten, Dauer & Fachbetrieb-Preise im Überblick
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne richtig einbauen: Reihenfolge, Abdichtung & Wannenanker Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Mineralguss, Silgranit, Fragranit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Mineralguss, Silgranit, Fragranit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralguss-Duschwanne: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Haltbarkeit & Sicherheit?
Suche nach: Mineralguss-Duschwanne: Erfahrungen & Eigenschaften
Suche nach: Mineralguss Duschwanne, Silgranit Duschwanne, Fragranit Duschwanne, Duschwanne Erfahrung, Duschwanne Vorteile, Duschwanne Nachteile, Duschwanne Haltbarkeit, Duschwanne Sicherheit, Duschwanne Reinigung
