Edelstahl & verzinkte Trinkwasserrohre: Korrosion vermeiden? Kombination erlaubt?
❓ Fragestellung: Edelstahl & verzinkte Trinkwasserrohre: Korrosion vermeiden? Kombination erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die existierende Gefahr elektrochemischer Korrosion durch die Materialkombination verzinkter Stahlrohre und Edelstahl in Trinkwassersystemen – mit klarem Risiko für Lochfraß, Undichtigkeiten und Wasserqualitätsbeeinträchtigung.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen zur werkstoffanalytischen Bewertung inkl. Wasserprobe und Dokumentation – ohne Nachweis der Schadensfreiheit gilt die Installation als normwidrig und sicherheitsrelevant.
Die Kombination von Edelstahl und verzinkten Rohren in Trinkwasserinstallationen birgt Korrosionsrisiken. Die chemische Spannungsreihe spielt eine entscheidende Rolle. Messingverschraubungen können als Puffer zwischen den Materialien dienen, aber die Wirksamkeit ist fraglich. Kupferrohre stellen eine alternative Lösung dar, um Korrosionsprobleme zu vermeiden. Eine fachgerechte Installation gemäß DIN-Normen ist unerlässlich.
Hallo Leute,
kürzlich hat ein Freund bei mir die Trinkwasserverrohrung anschaut und sagte zu mir, das ist richtiger "Pfusch" da nach dem Hauswasserfilter die Verrohrung mit verzinkten Rohren und anschließend über Messingverschraubungen auf Edelstahlrohre.
Angeblich sollte eine solche Mischkombination von Rohren zu starker Korrosion führen.
Stimmt das? Falls ja, habe ich noch Chancen dies nach 7 Jahren bei meinem Heizungsmonteur zu reklamieren?
Es soll für die Installation auch eine eigenen DINAbk. geben, in dieser sollte dies auch beschrieben sein.
Kann mir einer von Euch diese DIN zukommen lassen?
Vorab mal vielen Dank
Christian
    🔴 KRITISCH: Galvanische Korrosion durch direkte Verbindung von verzinktem Stahl und Edelstahl in Trinkwassersystemen führt zu beschleunigtem Zinkabtrag, Lochfraß und potenziell lebensbedrohlichen Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Messingverschraubungen zwischen den beiden Werkstoffen verstärken das galvanische Element – sie dürfen nicht als "Isolator" missverstanden werden und erhöhen das Risiko für Undichtigkeiten und Trinkwasserverunreinigung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination verstößt gegen DINAbk. EN 806-2 und DIN 1988-200 sowie DVGW-Arbeitsblätter W 542/W 543 – sie ist normwidrig und rechtlich als fachlich unzulässiger Mangel einzustufen.
    Ich verstehe, dass Ihr Freund Bedenken bezüglich der Materialkombination in Ihrer Trinkwasserinstallation geäußert hat. Die Kombination von verzinkten Rohren, Messingverschraubungen und Edelstahlrohren kann tatsächlich zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Das Hauptproblem ist die elektrochemische Korrosion. Wenn unterschiedliche Metalle in einem Wasserkreislauf verbunden sind, entsteht ein galvanisches Element. Das unedlere Metall (in diesem Fall Zink) wird abgetragen, was zu Korrosion und im schlimmsten Fall zu Undichtigkeiten führen kann.
    Die Verwendung von Messingverschraubungen zwischen verzinkten und Edelstahlrohren kann das Problem verschärfen, da Messing ebenfalls korrodieren kann, wenn es in Kontakt mit unedleren Metallen steht. Die Korrosion kann auch die Wasserqualität beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, die Installation von einem qualifizierten Sanitärfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls sanieren zu lassen. Eine fachgerechte Sanierung kann den Austausch der kritischen Rohrabschnitte oder die Installation von Potentialausgleichsmaßnahmen umfassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Trinkwasserinstallation, bei der verzinkte Stahlrohre und Edelstahlrohre in Kombination verbaut wurden. Diese Materialpaarung ist aus korrosionstechnischer Sicht tatsächlich als kritisch zu bewerten, da sie eine potenzielle Kontaktkorrosion (galvanische Korrosion) begünstigt. Der Laie hat hier instinktiv richtig erkannt, dass hier ein Risiko besteht, auch wenn die konkrete Ursache nicht vollständig benannt wird.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von verzinktem Stahl und Edelstahl in einer Trinkwasserinstallation stellt ein erhebliches Korrosionsrisiko dar. Edelstahl ist edler als Zink, wodurch in Verbindung mit dem leitfähigen Trinkwasser ein galvanisches Element entsteht. Dies führt zu einer beschleunigten Auflösung der Zinkschicht und letztlich zur Korrosion des verzinkten Rohres, was zu Undichtigkeiten und Verunreinigungen des Trinkwassers führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer angefragte DIN-Norm ist die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) bzw. die Nachfolgenorm DIN EN 806. Diese Normen schreiben vor, dass in einer Trinkwasserinstallation Materialien so kombiniert werden müssen, dass keine unzulässige elektrochemische Korrosion auftritt. Die Verwendung von Edelstahl und verzinktem Stahl in direkter Verbindung ist in der Regel nicht normgerecht und gilt als Pfusch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Freundes, dass die Kombination grundsätzlich zu starker Korrosion führt, ist im Kern richtig, jedoch ist die konkrete Ausprägung von mehreren Faktoren abhängig (Wasserqualität, Temperatur, Fließgeschwindigkeit). Nicht jede Kombination führt sofort zu sichtbaren Schäden, aber das Risiko ist über die Lebensdauer der Anlage hinweg signifikant erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene oder einen Sachverständigen für Korrosionsschutz beauftragen. Dieser kann den Ist-Zustand der Rohre mittels einer Inaugenscheinnahme und ggf. einer Wasseranalyse beurteilen. Parallel dazu sollten Sie Ihren Heizungsmonteur schriftlich über den Mangel informieren und eine Nachbesserung fordern. Die Gewährleistung kann bei verdeckten Mängeln auch nach 7 Jahren noch greifen, wenn der Mangel bei Abnahme nicht erkennbar war. Eine fachgerechte Sanierung wird in den meisten Fällen den Austausch der verzinkten Rohre gegen Edelstahl oder Kunststoff erfordern.
    Die beschriebene Kombination aus verzinkten Stahlrohren und Edelstahlrohren im Trinkwassersystem stellt ein erhebliches korrosionstechnisches Risiko dar, da es sich um elektrochemisch ungleichartige Metalle handelt, die in Kontakt mit Wasser eine galvanische Zelle bilden können.
    🔴 Gefahr: Verzinkte Rohre (Zink als unedles Metall) korrodieren beschleunigt, sobald sie mit edleren Metallen wie Edelstahl (z. B. V2A/V4A) oder Messing elektrisch leitend verbunden sind – besonders bei weichem, kalkarmem oder chlorhaltigem Trinkwasser. Dies kann zu Lochfraß, Durchrostung und Kontamination des Wassers mit Zink- oder Kupferionen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "richtiger Pfusch" ist fachlich begründet – die Kombination ist nach aktueller Technik und Normung nicht zulässig, auch wenn sie gelegentlich noch praktiziert wird. Eine DIN-Norm verbietet die Mischverrohrung nicht pauschal, aber sie regelt die Anforderungen an Werkstoffkompatibilität sehr streng.
    ➕ Ergänzung: Relevante Regelwerke sind die DIN EN 806-2 (Trinkwassersysteme – Teil 2: Anforderungen an Werkstoffe und Komponenten), DIN 1988-200 (Trinkwasserinstallationen – Planung und Ausführung) sowie die DVGW-Arbeitsblätter W 542 und W 543, die klare Trennmaßnahmen (z. B. isolierende Kupplungen) bei Werkstoffwechseln vorschreiben.
    ❌ Widerspruch: Eine Reklamation nach 7 Jahren ist bei einer verdeckten Mangel ist grundsätzlich ausgeschlossen – die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt nach BGBAbk. § 634a nur 5 Jahre, und eine fachlich unzulässige Werkstoffkombination stellt einen verdeckten Mangel dar, der spätestens bei ordnungsgemäßer Prüfung erkennbar gewesen wäre.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Korrosion ist vollkommen berechtigt – praktische Schadensfälle mit Durchrostung verzinkter Rohrabschnitte nach Messingübergängen sind in der Sanitärpraxis gut dokumentiert und führen häufig zu Wasserschäden oder hygienischen Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen (z. B. nach DVGW oder ZVSHK) zur detaillierten Werkstoff- und Korrosionsanalyse – eine bloße visuelle Inspektion reicht nicht aus, da Schäden oft im Rohrinneren oder an Übergängen verborgen bleiben.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek betont den Einfluss von Wasserqualität, Temperatur und Fließgeschwindigkeit auf die Korrosionsgeschwindigkeit und relativiert daher das "sofortige Schadensrisiko", während GoogleAI und Qwen die Gefahr als grundsätzlich und dringlich einstufen – Qwen unterstreicht zudem die besondere Risikolage bei weichem, kalkarmem oder chlorhaltigem Wasser.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt explizit die DIN-Normen DIN 1988 und DIN EN 806 als relevante Regelwerke; Qwen ergänzt diese mit den DVGW-Arbeitsblättern W 542/W 543 und benennt isolierende Kupplungen als technisch zulässige Trennmaßnahme – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht DeepSeek hinsichtlich der Gewährleistungsfrist: Qwen verweist auf die gesetzliche 5-Jahres-Frist nach BGB § 634a und lehnt eine Reklamation nach 7 Jahren strikt ab, während DeepSeek behauptet, dass die Gewährleistung "auch nach 7 Jahren noch greifen kann", falls der Mangel bei Abnahme nicht erkennbar war – hier wird die sicherere, rechtlich bindende Aussage von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der dringlichen Handlungsempfehlung überein: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Sanitärfachbetrieb, DVGW-/ZVSHK-zertifizierter Sachverständiger) zur Inspektion – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer fachspezifischen Korrosionsanalyse und Wasserprobe, nicht nur einer Sichtprüfung.
    Korrosionsrisiko durch Werkstoffkombination ✅ Einheitliche Bestätigung: galvanische Korrosion zwischen verzinktem Stahl und Edelstahl ist real, gefährlich und normwidrig.
    Rolle von Messingverschraubungen ✅ Alle drei Modelle sehen Messing als Risikoverstärker – kein Isolator, sondern Teil des galvanischen Kreises.
    Normative Einordnung ⚠️ Einigkeit über Verstoß gegen DIN EN 806-2/DIN 1988-200; Qwen ergänzt DVGW-W542/W543 mit konkreten Trennmaßnahmen – DeepSeek und GoogleAI nennen Normen nur unvollständig.
    Gewährleistung/Rechtsfolgen ❌ Widerspruch zwischen DeepSeek ("kann nach 7 Jahren noch greifen") und Qwen ("rechtlich ausgeschlossen nach 5 Jahren"); Qwen ist konsistent mit BGB § 634a und damit normativ bindend.
    Prüfmethodik ⚠️ GoogleAI empfiehlt eine "Überprüfung durch Sanitärfachbetrieb", DeepSeek fordert "Inaugenscheinnahme + Wasseranalyse", Qwen verlangt explizit "Werkstoff- und Korrosionsanalyse" – Konsens: Nur visuelle Prüfung ist unzureichend.
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion an Übergängen führt zu plötzlichen Leckagen Massiver Wasserschaden, Bauschäden, teure Sanierung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Zink- und Kupferionen im Trinkwasser bei korrodierten Messingstellen Gesundheitsgefahr (z. B. Übelkeit, Leberbelastung), Überschreitung der Trinkwasserverordnung
    🔴 Risiko Verdeckter Mangel mit langfristiger Schadensentwicklung Kostenübernahme durch Eigentümer trotz fachlich unzulässiger Ausführung – kein Gewährleistungsanspruch nach 5 Jahren
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Werkstoffe durch Installateur Keine Nachweisführung bei Schadensfall, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Keine Potentialausgleichsmaßnahmen oder isolierende Kupplungen Keine technische Absicherung – vollständige Abhängigkeit vom Korrosionsverhalten des Wassers
    ✅ Chance Vorbeugende Werkstoffanalyse mit Dokumentation Legt Grundlage für Haftungs- und Gewährleistungsansprüche sowie Sanierungsplanung
    ✅ Chance Austausch auf zukunftssichere Werkstoffe (Edelstahl 1.4404 oder PE-Xa) Langfristige Betriebssicherheit, keine Korrosionsrisiken mehr, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz normgerechter Trennmaßnahmen (isolierte Kupplungen nach W 542) Erlaubter Werkstoffwechsel ohne Risiko – spart Kompletttausch, erhält Bestand
    ✅ Chance Professionelle Wasseranalyse im Vorfeld Identifikation korrosionsfördernder Parameter (pH, Leitfähigkeit, Chlorid) und gezielte Optimierung
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssicherheit für spätere Nutzungsänderung, Verkauf oder Versicherung
    1. Sofortige Korrosionsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen – nicht nur einen Installateur – zur werkstoffanalytischen Bewertung inkl. Innenrohrkontrolle und Wasserprobe.
    2. Alle Verrohrungspläne und Rechnungen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum Einbau (Rechnungen, Lieferantenangaben, technische Daten der Rohre), um mögliche Haftungsansprüche zu dokumentieren.
    3. Wasserprobe durch akkreditiertes Labor prüfen lassen: Fordern Sie die Analyse auf Zink, Kupfer, Nickel, pH-Wert, Leitfähigkeit und Chlorid gemäß Trinkwasserverordnung an – zur Bewertung der korrosiven Potenz des Wassers.
    4. Normgerechte Trennlösung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob ein nachträglicher Einbau einer isolierenden Kupplung nach DVGW-Arbeitsblatt W 542 technisch möglich und ausreichend ist – bevor Sie komplette Rohrabschnitte austauschen.
    5. Sanierungsangebote vergleichen: Fordern Sie mindestens drei schriftliche Sanierungsangebote an – getrennt für "Kupplungseinbau", "Teilaustausch verzinkter Abschnitte" und "Kompletttausch auf Edelstahl 1.4404" – mit Nachweis der Normkonformität.
    6. Rechtlichen Rat einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um zu prüfen, ob ein Anspruch gegen den ursprünglichen Installateur besteht – trotz der 5-Jahres-Frist kann ein Verstoß gegen zwingende Technikregeln unter Umständen eine Schadensersatzpflicht auslösen.
    Elektrochemische Korrosion
    Elektrochemische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei abgetragen.
    Verwandte Begriffe: Galvanisches Element, Redoxreaktion, Potentialdifferenz
    Verzinkte Rohre
    Verzinkte Rohre sind Stahlrohre, die mit einer Zinkschicht überzogen sind, um sie vor Korrosion zu schützen. Die Zinkschicht wirkt als Opferanode.
    Verwandte Begriffe: Feuerverzinkung, Korrosionsschutz, Stahlrohr
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die besonders korrosionsbeständig ist. Es wird häufig in der Trinkwasserinstallation eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Chromstahl, Rostfreier Stahl, Legierung
    Messing
    Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink. Es wird häufig für Armaturen und Verschraubungen verwendet, kann aber unter bestimmten Bedingungen korrodieren.
    Verwandte Begriffe: Kupferlegierung, Entzinkung, Armatur
    Hauswasserfilter
    Ein Hauswasserfilter dient dazu, Partikel und Sedimente aus dem Trinkwasser zu entfernen, um die Lebensdauer der Installation zu verlängern und die Wasserqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Filterpatrone, Rückspülfilter, Sedimentfilter
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, elektrische Potentialunterschiede zwischen metallischen Teilen einer Installation auszugleichen, um Korrosion und gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzpotentialausgleich, Potentialsteuerung
    Die Trinkwasserinstallation umfasst alle Rohre, Armaturen und Geräte, die zur Versorgung eines Gebäudes mit Trinkwasser dienen. Sie muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Wasserleitung, Trinkwasserverordnung
    1. Warum ist die Kombination von verzinkten und Edelstahlrohren problematisch?
      Die Kombination führt zu elektrochemischer Korrosion, da Zink unedler ist als Edelstahl. Das Zink wird abgetragen, was zu Korrosion und Undichtigkeiten führen kann.
    2. Welche Rolle spielen Messingverschraubungen in dieser Installation?
      Messing kann ebenfalls korrodieren, wenn es zwischen verzinkten und Edelstahlrohren verbaut ist, was die Korrosion beschleunigen kann.
    3. Wie kann man Korrosion in Trinkwasserleitungen vermeiden?
      Vermeiden Sie Mischinstallationen mit unterschiedlichen Metallen. Verwenden Sie idealerweise einheitliche Materialien oder trennen Sie unterschiedliche Metalle durch geeignete Isolatoren.
    4. Was sind Potentialausgleichsmaßnahmen?
      Potentialausgleichsmaßnahmen sorgen dafür, dass alle metallischen Teile im System das gleiche elektrische Potential haben, wodurch elektrochemische Korrosion reduziert wird.
    5. Wie oft sollte man Trinkwasserleitungen überprüfen?
      Eine regelmäßige Überprüfung durch einen Fachmann, etwa alle 5-10 Jahre, ist empfehlenswert, um Korrosion frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Kann man Korrosion selbst erkennen?
      Anzeichen für Korrosion können Rostbildung, braunes Wasser oder ein metallischer Geschmack des Wassers sein. Bei solchen Anzeichen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Materialien sind für Trinkwasserleitungen geeignet?
      Geeignete Materialien sind Edelstahl, Kupfer, Kunststoff (PE-Rohre) oder verzinkte Stahlrohre (nur in Altanlagen und unter bestimmten Bedingungen).
    8. Was kostet eine Sanierung von korrodierten Trinkwasserleitungen?
      Die Kosten für eine Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
    • Korrosion in Heizungsanlagen
      Ähnliche Probleme können auch in Heizungsanlagen auftreten, wenn unterschiedliche Metalle kombiniert werden.
    • Materialauswahl für Trinkwasserleitungen
      Welche Materialien sind für Neubau und Sanierung geeignet und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Druckverlust in Trinkwasserleitungen
      Wie beeinflusst der Rohrdurchmesser den Druckverlust und wie kann man ihn minimieren?
    • Legionellen in Trinkwasseranlagen
      Wie kann man Legionellenwachstum verhindern und die Trinkwasserhygiene sicherstellen?
    • Rohrbruchversicherung
      Welche Schäden deckt eine Rohrbruchversicherung ab und wann ist sie sinnvoll?
  2. Korrosion: Spannungsreihe bei Edelstahl & verzinkten Rohren
    Was Ihr Freund meint ...
    Was Ihr Freund meint spielt sicherlich auf die chem. Spannungsreihe ab. Dies kann in der Tat zu Korrosion führen. Allerding kann ich Ihnen nicht sagen welches Material hier welches Beeinflusst, oder ob gerade die Konstellation mit der Messingbuchse (als Puffer zwischen den beiden Materialien) rnichtig ist.
    Bei mir wurden alle Verrohrungen mit Kupferrohren ausgelegt  -  somit habe ich keine Probleme.
    Hier ist echter fachlicher Rat gefragt den ich als kleiner Häuslebauer so nicht geben kann. Evtl. kann doch die Verrohrung vom Hauswasserfilter bis zum Edelstahlrohr neu verlegt werden, da dies sicherlich am einfachsten ist und sich im Hauswirtschaftsraum befindet. Die Kosten bei selber machen sind sicherlich im 100 €-Bereich! Aber ob es sein muss ...
    Edelstahl & verzinkte Rohre: Korrosion in Trinkwasseranlagen vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Edelstahl und verzinkten Rohren in Trinkwasserinstallationen birgt Korrosionsrisiken. Die chemische Spannungsreihe spielt eine entscheidende Rolle. Messingverschraubungen können als Puffer zwischen den Materialien dienen, aber die Wirksamkeit ist fraglich. Kupferrohre stellen eine alternative Lösung dar, um Korrosionsprobleme zu vermeiden. Eine fachgerechte Installation gemäß DINAbk.-Normen ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Korrosion: Spannungsreihe bei Edelstahl & verzinkten Rohren kann die chemische Spannungsreihe bei der Kombination von Edelstahl und verzinkten Rohren zu Korrosion führen. Es ist wichtig zu prüfen, welches Material welches beeinflusst.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Messingverschraubungen als Puffer zwischen Edelstahl und verzinkten Rohren kann die Korrosion möglicherweise reduzieren, aber dies ist nicht garantiert. Eine sorgfältige Materialauswahl und fachgerechte Installation sind entscheidend, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten und Schäden an der Installation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Trinkwasserinstallation von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um potenzielle Korrosionsrisiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion zu ergreifen. Die Verwendung von Kupferrohren oder anderen korrosionsbeständigen Materialien kann eine sinnvolle Alternative sein. Beachten Sie die einschlägigen DIN-Normen und Richtlinien für die Trinkwasserinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahl, Rohr, Trinkwasser, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahl, Rohr, Trinkwasser, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahl, Rohr, Trinkwasser, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl & verzinkte Trinkwasserrohre: Korrosion vermeiden? Kombination erlaubt?
Suche nach: Edelstahl/verzinkt: Korrosion in Trinkwasserleitungen?
Suche nach: Edelstahl, verzinkte Rohre, Trinkwasser, Korrosion, Mischinstallation, Hauswasserfilter, Messingverschraubungen, Sanitär, Installation
