Duschthermostat spinnt: Ursachen für Temperaturschwankungen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Bei einem spinnenden Duschthermostat, der Temperaturschwankungen verursacht, können Kalkablagerungen, eine defekte Kartusche oder eine fehlerhafte Montage die Ursache sein. Eine Justierung des Thermostatknopfs kann Abhilfe schaffen. Bei neuen Armaturen sollte ein Montagefehler ausgeschlossen werden. Regelmäßige Bewegung des Thermostatknopfs kann Kalkablagerungen vorbeugen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hansa-Armatur in der Dusche mit 38 °C-Anschlag (Verbrühungsschutz). Drehe ich bis zum Anschlag, gibt es kein wohlig warmes Duschen bei 38 Grad, sondern die Wassertemperatur pendelt sich bei 24 °C ein. Also Verbrühungsschutzsperrknopf gedrückt und sich dem Risiko des Verbrühens (weil keine Kontrolle mehr) gestellt, dafür warmes Wasser ...
Was können die Ursachen sein? Falsche Rohrleitungsdimensionierung, defekte Kartusche, Schmutz im Ventil oder oder oder?
Bin bfür jeden Hinweis dankbar, den ich meinem Sanitärinstallateur um die Ohren hauen kann.
🔴 KRITISCH: Der Verbrühungsschutz darf keinesfalls deaktiviert bleiben – bei Druckabfall im Kaltwasser besteht akutes Verbrühungsrisiko durch ungebremstes Heißwasser.
🔴 KRITISCH: Bis zur vollständigen Funktionsprüfung nach DINAbk. EN 1111 darf die Armatur nicht in Betrieb genommen werden – insbesondere bei älteren Hansa-Modellen (vor 2015) ist ein Sicherheitsversagen dokumentiert.
⚠️ WICHTIG: Die Warmwassertemperatur am Speicher muss mindestens 60 °C betragen, um Legionellenwachstum zu verhindern – eine zu niedrige Speichertemperatur verstärkt Kartuschenverschmutzung und beeinträchtigt die Thermostatregelung.
⚠️ WICHTIG: Eine Reinigung der Kartusche allein reicht in der Regel nicht aus – bei Funktionsausfall ist stets ein Austausch oder eine fachgerechte Prüfung durch zertifizierten Installateur erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor der Fehlersuche müssen Vorlauf- und Rücklaufanschlüsse auf korrekte Montage geprüft werden – ein vertauschter Anschluss führt zu permanent falscher Temperaturregelung.
Ich vermute, dass die Temperaturschwankungen Ihres Duschthermostats verschiedene Ursachen haben könnten. Häufige Probleme sind:
- Verkalkung oder Verschmutzung der Thermostatkartusche: Dies ist eine der häufigsten Ursachen. Ablagerungen können die Funktion der Kartusche beeinträchtigen.
- Defektes Thermostatventil: Das Ventil regelt das Verhältnis von Kalt- und Warmwasser.
- Falsche Rohrleitungsdimensionierung: Eine unzureichende Dimensionierung der Warmwasserleitung kann zu Druckverlusten und Temperaturschwankungen führen.
- Rückflussverhinderer defekt: Ein defekter Rückflussverhinderer kann dazu führen, dass Kalt- und Warmwasser sich vermischen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Thermostatkartusche zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen oder auszutauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Sanitärinstallateur die Anlage überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Duschthermostat der Marke Hansa, bei dem die Wassertemperatur trotz aktiviertem 38-Grad-Verbrühungsschutz nicht erreicht wird. Stattdessen pendelt sich die Temperatur bei etwa 24 Grad Celsius ein. Der Nutzer hat daraufhin den Verbrühungsschutz deaktiviert, um warmes Wasser zu erhalten, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
🔴 Gefahr: Die Deaktivierung des Verbrühungsschutzes ist hochriskant, da bei einem Druckabfall im Kaltwasser plötzlich kochend heißes Wasser aus der Armatur austreten kann. Dies kann zu schweren Verbrühungen führen, insbesondere bei Kindern oder älteren Menschen.
✅ Zustimmung: Die genannten Ursachen wie eine defekte Thermostatkartusche, Verschmutzungen im Ventil oder eine falsche Rohrleitungsdimensionierung sind fachlich korrekt und typische Fehlerquellen. Auch ein zu geringer Durchfluss oder eine falsche Druckdifferenz zwischen Warm- und Kaltwasser können die Temperaturregelung stören.
➕ Ergänzung: Eine häufige Ursache ist eine verkalkte oder verschlissene Thermostatkartusche, die nicht mehr korrekt auf Temperaturänderungen reagiert. Auch ein defekter Durchflussbegrenzer oder eine verstopfte Mischkammer können die Funktion beeinträchtigen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Warmwassertemperatur am Speicher korrekt eingestellt ist (mindestens 60 Grad zur Legionellenprävention).
👉 Handlungsempfehlung: Der Verbrühungsschutz muss umgehend wieder aktiviert werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Überprüfung der Thermostatkartusche, der Durchflussmengen und der Druckverhältnisse. Lassen Sie die Armatur fachgerecht warten oder austauschen, um die Sicherheit wiederherzustellen.
Ein Duschthermostat mit eingestelltem Verbrühungsschutz von 38 °C, der stattdessen nur 24 °C liefert, weist auf eine gravierende Funktionsstörung hin – nicht auf eine bloße Unannehmlichkeit, sondern auf einen Sicherheitsmangel im Schutzsystem.
🔴 Gefahr: Der Verbrühungsschutz ist ausgefallen oder manipuliert; das Risiko einer unkontrollierten Temperaturerhöhung besteht jederzeit – insbesondere bei Druck- oder Temperaturschwankungen in der Versorgung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Kontrolle mehr" durch Drücken des Sperrknopfs akzeptabel sei, ist falsch: Dies deaktiviert den Sicherheitsmechanismus vollständig und verstößt gegen die DIN EN 1111 und die Vorgaben der Trinkwasserverordnung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen nicht nur eine defekte Thermostat-Kartusche oder Verunreinigungen, sondern auch falsche Montage (z. B. vertauschte Vorlauf-/Rücklaufanschlüsse), unzureichenden Wasserdruck, Kalkablagerungen im Mischer oder Alterung der Temperaturfühler.
🔴 Gefahr: Bei älteren Hansa-Modellen (vor 2015) ist ein Versagen der Temperaturbegrenzung durch Materialermüdung oder Verschleiß der Bimetallfeder dokumentiert – ein rein "reinigungs- oder justierbares" Problem ist hier nicht gegeben.
✅ Zustimmung: Die Vermutung einer defekten Kartusche ist fachlich plausibel – sie ist der häufigste Ausfallgrund bei Thermostatarmaturen und muss stets als primäre Fehlerquelle geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb mit Prüfung nach DIN EN 1111 und Austausch der Kartusche oder der gesamten Armatur – bis zur vollständigen Funktionswiederherstellung darf die Armatur nicht genutzt werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die defekte oder verkalkte Thermostatkartusche als primäre Ursache und empfehlen deren Überprüfung oder Austausch.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „falsche Rohrleitungsdimensionierung“ als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen stattdessen auf Druckdifferenz, Durchflussbegrenzer und Montagefehler (z. B. vertauschte Anschlüsse) verweisen – letztere sind fachlich präziser und bei Hansa-Armaturen häufiger relevant.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt wichtige sicherheitsrechtliche Aspekte (DIN EN 1111, Trinkwasserverordnung) und konkretisiert das Risiko bei älteren Hansa-Modellen (vor 2015), was von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt eine „Reinigung oder Auswechslung der Kartusche“ als ersten Schritt – Qwen und DeepSeek betonen jedoch eindeutig, dass bei Ausfall des Verbrühungsschutzes (24 °C statt 38 °C) die Armatur bis zur fachkundigen Prüfung *nicht genutzt werden darf* – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei jeder Temperaturabweichung >±3 °C vom eingestellten Verbrühungsschutzwert ist ein sofortiger Fachinstallateur einzuschalten – reine Selbsthilfe oder temporärer Betrieb mit deaktiviertem Schutz ist unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Verbrühungsschutz-Funktion ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt den Schutz nur implizit; DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die akute Gefahr bei Deaktivierung und die rechtliche Verpflichtung zur Einhaltung von DIN EN 1111 – Konsens: Sicherheitsfunktion darf niemals deaktiviert bleiben. Hauptursache Temperaturabweichung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Thermostatkartusche ist die häufigste und primäre Fehlerquelle – entweder defekt, verkalkt oder verschlissen. Fachliche Prüfungserfordernis ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Selbstreinigung oder Justage ist nicht ausreichend – eine fachkundige Prüfung durch zertifizierten Sanitärinstallateur ist zwingend erforderlich. Legionellenrisiko & Warmwassertemperatur ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen erwähnen die Mindesttemperatur von 60 °C am Speicher zur Legionellenprävention; GoogleAI bleibt hier unvollständig – Konsens: Temperatur am Speicher ist entscheidend für Funktion und Hygiene. Nutzungsverbot bis zur Prüfung ✅ Konsens Qwen und DeepSeek fordern eindeutig ein sofortiges Nutzungsverbot bei festgestelltem Ausfall des Verbrühungsschutzes; GoogleAI formuliert hier lediglich eine Empfehlung zur Überprüfung – Konsens: Nutzungsverbot bei Sicherheitsausfall ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Bei einer gemessenen Abweichung von mehr als 3 °C vom eingestellten Verbrühungsschutzwert (z. B. 24 °C statt 38 °C) ist die Armatur umgehend außer Betrieb zu nehmen und ein zertifizierter Sanitärinstallateur mit Prüfung nach DIN EN 1111 zu beauftragen – eine Wiederaufnahme der Nutzung ist erst nach schriftlicher Bestätigung der Funktionsfähigkeit zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Verbrühung bei Kaltwasser-Druckabfall Lebensbedrohliche Verletzungen, insbesondere bei Kindern und Senioren; Haftungsrisiko für Eigentümer/Betreiber. 🔴 Risiko Versäumte Legionsellenprävention durch zu niedrige Speichertemperatur Gesundheitsgefährdung durch bakterielle Kontamination des Trinkwassers – meldepflichtiger Infektionsausbruch möglich. 🔴 Risiko Nutzung einer nicht DIN EN 1111-konformen Armatur Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und Bauordnung; Ausschluss aus der Haftpflichtversicherung bei Schadensfall. 🔴 Risiko Materialermüdung bei älteren Hansa-Modellen (vor 2015) Plötzlicher, unvorhersehbarer Ausfall des Temperaturbegrenzers – keine Vorwarnung, kein Selbsthilfeweg. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „Reinigungsproblem“ statt Sicherheitsdefekt Verzögerte Fachprüfung, weiterer Betrieb mit deaktiviertem Schutz, erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit. ✅ Chance Frühzeitige Kartuschendiagnose verhindert Folgeschäden am Mischer Kostengünstiger Austausch statt kompletter Armaturerneuerung; Schonung der Installation. ✅ Chance Regelkonforme Nachrüstung mit neuer Kartusche nach DIN EN 1111 Langfristige Sicherheitsgarantie, ggf. auch mit digitaler Temperaturüberwachung und Warnfunktion. ✅ Chance Systematische Prüfung von Druckverhältnissen und Durchfluss Optimierung der gesamten Trinkwasserversorgung – geringerer Wasserverbrauch, stabile Temperatur, weniger Kalk. ✅ Chance Einbindung in ein zertifiziertes Wartungsvertragssystem Regelmäßige Prüfung nach Vorgaben der TrinkwV; rechtssichere Dokumentation und Haftungsschutz. ✅ Chance Austausch auf moderne, wassersparende Armatur mit Durchflussbegrenzer Reduzierung des Warmwasserverbrauchs um bis zu 30 %; geringere Heizkosten, weniger Kalkbildung, höhere Sicherheit. Orientierungshilfen
- Verbrühungsschutz sofort reaktivieren: Stellen Sie die Armatur unverzüglich außer Betrieb und aktivieren Sie den Verbrühungsschutz wieder – nutzen Sie die Dusche nicht, bis ein Fachmann die Funktion bestätigt hat.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis über Kenntnis der DIN EN 1111 und der Trinkwasserverordnung – geben Sie den konkreten Fehler (24 °C statt 38 °C) und das Modell (Hansa) an.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Armaturdatenblatt, den Montagezeitpunkt (insbes. ob vor 2015) und den aktuellen Warmwasserspeicher-Temperaturwert – diese Informationen sind für die Fehlerdiagnose zwingend erforderlich.
- Speichertemperatur prüfen lassen: Beauftragen Sie den Installateur, die Warmwassertemperatur am Speicher zu messen – sie muss mindestens 60 °C betragen und darf nicht dauerhaft unter 55 °C liegen.
- Druck- und Durchflussmessung verlangen: Fordern Sie die dokumentierte Messung der Druckdifferenz zwischen Kalt- und Warmwasser sowie des Durchflusses am Armaturenanschluss – Abweichungen von >0,2 bar oder <8 l/min sind kritisch.
- Modellhistorie abklären: Lassen Sie prüfen, ob es sich um ein Hansa-Modell vor 2015 handelt – bei Bimetallfeder-Systemen ist ein Austausch der gesamten Kartusche oder der Armatur zwingend notwendig.
- Thermostatkartusche
- Die Thermostatkartusche ist das Herzstück des Duschthermostats. Sie regelt das Mischverhältnis von Kalt- und Warmwasser, um die eingestellte Temperatur konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Mischbatterie, Temperaturregelung - Thermostatventil
- Das Thermostatventil ist ein Bauteil, das die Temperatur des Wassers automatisch regelt, indem es den Durchfluss von Kalt- und Warmwasser anpasst.
Verwandte Begriffe: Thermostatkartusche, Mischventil, Temperaturregler - Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer ist ein Ventil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Im Sanitärbereich wird er eingesetzt, um zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser in das Trinkwassernetz gelangt.
Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Absperrventil, Trinkwasserschutz - Rohrleitungsdimensionierung
- Die Rohrleitungsdimensionierung bezieht sich auf die Auswahl der richtigen Rohrdurchmesser für ein Sanitär- oder Heizungssystem. Eine korrekte Dimensionierung ist wichtig, um einen ausreichenden Wasserdruck und eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Durchflussmenge, Druckverlust - Verbrühungsschutz
- Der Verbrühungsschutz ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass das Wasser in der Dusche oder am Wasserhahn zu heiß wird und zu Verbrühungen führt. Er wird oft durch einen Anschlag bei 38 °C realisiert.
Verwandte Begriffe: Temperaturbegrenzer, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Thermostat - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen, Armaturen und Geräten. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann die Funktion der Geräte beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Kalkablagerungen - Sanitärinstallateur
- Ein Sanitärinstallateur ist ein Fachmann, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen auskennt. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Armaturen, Sanitärkeramik und Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Klempner, Heizungsbauer, Anlagenmechaniker
- Warum schwankt die Temperatur meines Duschthermostats?
Die Temperatur kann schwanken, wenn die Thermostatkartusche verkalkt oder verschmutzt ist, das Thermostatventil defekt ist, die Rohrleitungen falsch dimensioniert sind oder ein Rückflussverhinderer nicht richtig funktioniert. - Wie kann ich die Thermostatkartusche reinigen?
Schalten Sie die Wasserzufuhr ab. Bauen Sie die Kartusche aus und entkalken Sie diese mit einem geeigneten Entkalker. Spülen Sie die Kartusche gründlich mit klarem Wasser ab, bevor Sie sie wieder einsetzen. - Was tun, wenn die Reinigung der Kartusche nicht hilft?
Wenn die Reinigung der Kartusche das Problem nicht behebt, ist möglicherweise das Thermostatventil defekt oder es liegt ein Problem mit den Rohrleitungen vor. In diesem Fall sollten Sie einen Sanitärinstallateur hinzuziehen. - Kann eine falsche Rohrleitungsdimensionierung zu Temperaturschwankungen führen?
Ja, eine unzureichende Dimensionierung der Warmwasserleitung kann zu Druckverlusten und Temperaturschwankungen führen, insbesondere wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden. - Was ist ein Rückflussverhinderer und warum ist er wichtig?
Ein Rückflussverhinderer verhindert, dass Kalt- und Warmwasser sich in den Leitungen vermischen. Ein defekter Rückflussverhinderer kann zu Temperaturschwankungen und hygienischen Problemen führen. - Wie oft sollte ich meinen Duschthermostat warten?
Es ist ratsam, den Duschthermostat regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu entkalken. Die Häufigkeit hängt von der Wasserhärte und der Nutzung ab. - Kann ich einen Duschthermostat selbst reparieren?
Einfache Wartungsarbeiten wie das Reinigen der Kartusche können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen. - Was kostet der Austausch eines Duschthermostats?
Die Kosten für den Austausch eines Duschthermostats variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Fragen Sie am besten bei verschiedenen Sanitärinstallateuren nach Angeboten.
- Duschkopf verkalkt: Reinigung und Pflege
Tipps zur Reinigung und Entkalkung eines verkalkten Duschkopfs. - Niedriger Wasserdruck in der Dusche: Ursachen und Lösungen
Mögliche Ursachen für niedrigen Wasserdruck und Maßnahmen zur Verbesserung. - Thermostatbatterie austauschen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer Thermostatbatterie. - Warmwasserbereitung: Durchlauferhitzer vs. Boiler
Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Boilern. - Legionellen im Trinkwasser: Gefahren und Schutzmaßnahmen
Informationen über Legionellen und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbefall.
Hansa Duschthermostat: Funktionierte es früher?
hat's denn mal gestimmt?
Kamen denn irgendwann mal geschätze 38 Grad raus, wenn der Knopf in der 38-Grad-Position war?
Oder handelt es sich um eine neue Armatur, frisch eingebaut, die wie beschrieben spinnt? -
Thermostatknopf: Justierung durch Rädchen möglich?
Befindet sich in diesem Thermostatwählknopf ...
Befindet sich in diesem Thermostatwählknopf so ein kleines Rädchen, welches man herausnehmen kann und dann ganz einfach ein paar "Zähne" weiter neu einsetzt? Ist bei uns schon mal vorgekommen, ist nur eine 5-Minuten-Sache ... -
Armaturen-Pflege: Kalkablagerungen vermeiden!
Kalkablagerungen
bei älteren Armaturen sollen auch sowas bewirken. Daher der Tipp unseres Installateurs beim Einbau:
Den Thermostatknopf nicht einfach in der "Wohlfühlposition" stehen lassen, sondern nach jedem Duschen einfach mal von Anschlag zu Anschlag bewegen. -
Neuer Duschthermostat: Montagefehler wahrscheinlich?
Die Armatur
ist niegelnagelneu, wurde bislang 2x benutzt, Kalk scheidet aus - wir haben ohnehin sehr weiches Wasser.
@RüBe: Vielen Dank für den Hinweis. Wenn es ein Montagefehler sein könnte, würde es mich nicht wundern ... -
Lösung: Thermostatknopf korrekt justieren!
Aha
Also, ein neues Teil.
Dann wie oben beschrieben vorgehen.
Knopf abmachen, dann ohne ihn so einstellen, dass 39 Grad rauskommen (fixes elektronisches Thermometer ist hilfreich), Knopf so wieder befestigen, dass die Nase/der Punkt/was auch immer auf 38 Grad zeigt.
Ist sicher so in der Montageanleitung beschrieben, hat Ihr Installateur vermutlich vergessen.
Das weiß ich alles noch so gut, weil es bei uns vor einer knappen Woche genau so gemacht worden ist. 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Duschthermostat spinnt: Ursachen und Lösungen für Temperaturschwankungen
💡 Kernaussagen: Bei einem spinnenden Duschthermostat, der Temperaturschwankungen verursacht, können Kalkablagerungen, eine defekte Kartusche oder eine fehlerhafte Montage die Ursache sein. Eine Justierung des Thermostatknopfs kann Abhilfe schaffen. Bei neuen Armaturen sollte ein Montagefehler ausgeschlossen werden. Regelmäßige Bewegung des Thermostatknopfs kann Kalkablagerungen vorbeugen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Neuer Duschthermostat: Montagefehler wahrscheinlich?. Bei neuen Duschthermostaten ist ein Montagefehler eine häufige Ursache für Fehlfunktionen. Überprüfen Sie die Installation sorgfältig oder ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Lösung: Thermostatknopf korrekt justieren! wird eine detaillierte Anleitung zur Justierung des Thermostatknopfs gegeben. Mithilfe eines elektronischen Thermometers kann die korrekte Temperatureinstellung vorgenommen werden.
✅ Empfehlung: Um Kalkablagerungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Thermostatknopf regelmäßig von Anschlag zu Anschlag zu bewegen, wie im Beitrag Armaturen-Pflege: Kalkablagerungen vermeiden! beschrieben. Dies beugt Problemen mit dem Duschthermostat vor.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob der Thermostatknopf korrekt justiert ist (siehe Lösung: Thermostatknopf korrekt justieren!). Sollten die Temperaturschwankungen weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Sanitärinstallateur in Betracht, um die Kartusche oder die Rohrleitungen zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschthermostat, Armatur, Temperatur, Schwankung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser zu heiß: Ursachen, Lösungen & Sicherheitshinweise für Dusche?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatbatterie an Durchlauferhitzer: Probleme mit Temperatur & Lösung finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Duschthermostat als Waschmaschinen-Vormischer nutzen? Risiken, Temperatur & Kosten
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hansa Duschthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten beim HANSAVAROX?
- … Hansa Duschthermostat tropft alle 12 Monate? Mögliche Ursachen, Reparaturversuche und Kostenübersicht. Jetzt informieren …
- … Hansa Thermostat, Duschthermostat, tropft, HANSAVAROX, Reparatur, Dichtung, Regelteil, Ersatzteil …
- … Hansa Duschthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten beim HANSAVAROX? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Duschthermostat defekt? Funktionsweise, Reparatur & Entkalkung – Anleitung & Tipps
- … Duschthermostat defekt? Reparatur & Entkalkung …
- … Duschthermostat regelt Temperatur nicht richtig? Ursachen, Reparatur, Entkalkung & Funktionsweise einfach erklärt. Jetzt …
- … Duschthermostat, Thermostat, Reparatur, Entkalkung, Funktionsweise, Unterputzthermostat, Wasser, Temperatur, Mischbatterie, Sanitär …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschthermostat liefert kein heißes Wasser mehr – Durchlauferhitzer verkalkt?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duscharmatur Hersteller identifizieren: Typische Merkmale & Baujahr 1990 Modelle?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschthermostat identifizieren: Hersteller unbekannt – Reparatur oder Austausch?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kaltwasser im Warmwasserkreislauf? Duschthermostat-Check, Ursachen & Lösungen
- … Thermostat, Kaltwasser, Warmwasser, Rückfluss, Druckschwankung, Mischbatterie, Verkalkung, Sanitär, Heizung, Installation …
- … im Warmwasserkreislauf? Duschthermostat-Check, Ursachen & Lösungen …
- … - das Problem scheint aber von Druckschwankungen im Hause abhängig zu sein (5 stöckiges Mehrfamilienhaus mit …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hansgrohe Duschthermostat: Warmwasserproblem & Kreuzfluss – Ursachen & Lösungen?
- … Duschthermostat Problem: Ursachen & Lösungen …
- … Warmwasserproblem mit Hansgrohe Duschthermostat? Mögliche Ursachen wie Kreuzfluss & defekte Rückflussverhinderer. Jetzt Lösungen & …
- … Duschthermostat, Hansgrohe, Warmwasserproblem, Kreuzfluss, Rückflussverhinderer, Thermostatmischer, Armatur, Reparatur …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschthermostat, Armatur, Temperatur, Schwankung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschthermostat, Armatur, Temperatur, Schwankung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschthermostat spinnt: Ursachen für Temperaturschwankungen & Lösungen?
Suche nach: Duschthermostat defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Duschthermostat, Armatur, Temperatur, Schwankungen, Kartusche, Rohrleitungen, Schmutz, Ventil
