WC-Abstand zur Badewanne zu gering? Mindestabstand, Lösung & Planungsfehler prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCWC-Abstand zur Badewanne zu gering? Mindestabstand, Lösung & Planungsfehler prüfen!
Der Sanitärmensch, der den Ausbau vornimmt wollte sich erst weigern, das WC so stehen zu lassen und meinte, es müssen mindestens 20 cm eingehalten werden, alternativ schlug der Bauträger uns vor , wir könnten ja das WC um ca. 5 - 10 cm verschieben lassen. Wir sind der Auffassung, dass das WC wegen der Dachschräge dann überhaupt nicht mehr zu benutzen wäre und haben zähneknirschend den 10 cm zugestimmt. Freunde meinen nun, dass sei ein ganz klarer Planungsfehler und das Fenster sei ganz einfach falsch platziert worden. Hat jemand einen Tipp, wie wir uns nun dem Bauträger gegenüber verhalten sollen? Bad ist mittlerweile gefliest.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Jürgen F.
Sicherheitshinweise: WC-Abstand zur Badewanne: Was tun?
🔴 Kritisch: Rutschgefahr durch Enge und Spritzwasser zwischen WC und Badewanne.
GoogleAI-Analyse: WC-Abstand zur Badewanne: Was tun?
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des geringen Abstands zwischen WC und Badewanne haben. Ein Abstand von nur 10 cm ist sehr knapp und kann die Nutzung des Badezimmers erheblich beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand kann zu Unfällen führen, insbesondere bei Nässe. Zudem erschwert es die Reinigung und kann die Hygiene beeinträchtigen.
Meiner Einschätzung nach sollten Sie folgende Punkte prüfen:
- Mindestabstände: Die DINAbk. 18022 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen) empfiehlt bestimmte Mindestabstände für Sanitärgegenstände. Auch wenn Ihr Bad nicht barrierefrei sein muss, können diese Werte als Richtlinie dienen.
- Planungsfehler: Klären Sie mit dem Bauträger, ob ein Planungsfehler vorliegt. Die ursprünglichen Baupläne sollten den korrekten Abstand ausweisen.
- Lösungsoptionen: Besprechen Sie mit dem Sanitärfachmann mögliche Lösungen. Eventuell lässt sich das WC oder die Badewanne versetzen. Eine andere Anordnung der Sanitärobjekte könnte ebenfalls Abhilfe schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Ist-Zustand (Fotos, Maße) und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauträger. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu, um den Planungsfehler zu bewerten und Lösungsvorschläge zu erhalten.
- DIN 18022
- Norm für barrierefreies Bauen, die Empfehlungen für Mindestabstände und Bewegungsflächen in Sanitärräumen gibt. Auch wenn ein Bad nicht barrierefrei sein muss, können die Werte als Richtlinie dienen.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Bewegungsfläche, Sanitärraum - Bauträger
- Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist Vertragspartner des Bauherrn und für die mangelfreie Ausführung der Bauleistungen verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Bauvertrag, Gewährleistung - Planungsfehler
- Ein Fehler, der bei der Planung eines Bauprojekts gemacht wird und zu Mängeln in der Ausführung führt. Planungsfehler können beispielsweise falsche Maße, ungeeignete Materialien oder fehlerhafte Konstruktionen sein.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Bauplanung, Architekt - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an der Bauleistung zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Bauabnahme.
Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Nachbesserung, Verjährung - Bauabnahme
- Die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Bauträger an den Bauherrn. Bei der Bauabnahme werden alle Leistungen des Bauträgers geprüft und eventuelle Mängel protokolliert.
Verwandte Begriffe: Übergabeprotokoll, Mängelprotokoll, Abnahmeverweigerung - Bausachverständiger
- Ein Experte, der über besondere Fachkenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann. Bausachverständige können sowohl gerichtlich bestellt als auch privat beauftragt werden.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensbegutachtung, Beweissicherung - Sanitärinstallation
- Die Installation von Wasserleitungen, Abwasserleitungen und Sanitärgegenständen in einem Gebäude. Die Sanitärinstallation umfasst unter anderem die Installation von WC, Waschbecken, Dusche und Badewanne.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Sanitärtechnik
- Welche Mindestabstände sind im Bad empfehlenswert?
Es gibt Empfehlungen für Mindestabstände zwischen Sanitärgegenständen, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten. Die DIN 18022 gibt hier Richtwerte vor, auch wenn sie sich primär auf barrierefreies Bauen bezieht. Ein Abstand von 20 cm zwischen WC und Badewanne sollte mindestens eingehalten werden. - Was kann ich tun, wenn der Bauträger einen Planungsfehler gemacht hat?
Wenn ein Planungsfehler vorliegt, haben Sie als Bauherr Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Dokumentieren Sie den Mangel und fordern Sie den Bauträger zur Nachbesserung auf. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist. - Welche Alternativen gibt es, wenn der Abstand nicht korrigiert werden kann?
Wenn eine Korrektur des Abstands nicht möglich ist, könnten Sie überlegen, das WC oder die Badewanne durch ein kleineres Modell zu ersetzen. Eine andere Anordnung der Sanitärobjekte im Bad könnte ebenfalls eine Lösung sein. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie finden Bausachverständige über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Bauschäden. - Welche Kosten entstehen durch einen Bausachverständigen?
Die Kosten für einen Bausachverständigen hängen vom Umfang der Begutachtung ab. Ein Gutachten für einen einzelnen Mangel kostet in der Regel mehrere hundert Euro. Lassen Sie sich vorab einen Kostenvoranschlag erstellen. - Was ist bei der Badplanung unter einer Dachschräge zu beachten?
Bei der Badplanung unter einer Dachschräge ist es wichtig, die Raumhöhe optimal zu nutzen. Sanitärgegenstände sollten so platziert werden, dass ausreichend Kopffreiheit vorhanden ist. Auch die Anordnung von Fenstern und Belüftung spielt eine wichtige Rolle. - Kann ich den Mangel selbst beheben?
Die Behebung eines solchen Mangels sollte in der Regel von Fachleuten durchgeführt werden, da es sich um eine Sanitärinstallation handelt. Selbstversuche könnten zu weiteren Schäden führen und Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden. - Welche Rolle spielt die Bauabnahme?
Bei der Bauabnahme werden alle Leistungen des Bauträgers geprüft. Mängel, die bei der Bauabnahme festgestellt werden, müssen vom Bauträger behoben werden. Der geringe Abstand zwischen WC und Badewanne sollte bei der Bauabnahme unbedingt beanstandet werden.
- Badplanung mit Dachschräge
Optimale Nutzung des Raumes unter der Dachschräge bei der Badgestaltung. - Barrierefreies Bad
Planung und Gestaltung eines Bades, das den Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität gerecht wird. - Sanitärinstallation selbst durchführen
Was man beachten muss, wenn man Sanitärinstallationen selbst vornimmt. - Mängel bei der Bauabnahme
Wie man Mängel erkennt und richtig reklamiert. - Rechte bei Baumängeln
Welche Rechte Bauherren bei Baumängeln haben und wie sie diese durchsetzen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Badplanung, Abstand, Badewanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkpläne im Bauträgervertrag: Anspruch, Inhalt & Notwendigkeit für Bad/Küche?
- … Werkpläne, Bauträgervertrag, Bauplanung, Badplanung, Küchenplanung, Rohbau, Bauausführung, Mängel …
- … im Bauträgervertrag: Anspruch, Inhalt & Notwendigkeit für Bad/Küche? …
- … Werkpläne sind wichtig, da sie die Grundlage für die Ausführung von Bad- und Kücheninstallationen bilden. Sie enthalten genaue Abmessungen, Positionen von …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenhöhe an Türzarge: Oberkante bündig oder Fliesenstreifen über Zarge? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbedarf berechnen: Wand- & Bodenfliesen – So ermitteln Sie die richtige m²-Anzahl!
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreie Betthöhe & Kleiderstangenhöhe für Rollstuhlfahrer: Maße & Normen
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad am Niederrhein: Planung, Umbau & kompetente Firmen finden
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bauen im Saarland: Firmen, Planung & Vorschläge finden
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bauen: Zuschüsse & Vergünstigungen für Neubau/Umbau?
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad planen: Was ist zu beachten? Normen, Maße & Kosten
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Toilettenstützen: Maße für Höhe & Abstand – Was ist bei der Montage zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Badplanung, Abstand, Badewanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Badplanung, Abstand, Badewanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Abstand zur Badewanne zu gering? Mindestabstand, Lösung & Planungsfehler prüfen!
Suche nach: WC-Abstand zur Badewanne: Was tun?
Suche nach: WC Abstand Badewanne, Mindestabstand Bad, Sanitärinstallation, Badplanung Fehler, Bauträger Gewährleistung, Badumbau Kosten, Badplanung Dachschräge, Bausachverständiger Bad
