S-Anschluss Montage: Teflonband oder Hanf? Tipps zum Ausrichten & Abdichten
❓ Fragestellung: S-Anschluss Montage: Teflonband oder Hanf? Tipps zum Ausrichten & Abdichten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Teflonband allein für S-Anschlüsse unzureichend ist und Hanf mit Dichtpaste die sicherere Wahl darstellt; Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung und Fettfreiheit des Gewindes vor Montage; Alle warnen vor übermäßigem Anziehdruck, der das Gewinde beschädigen oder die Dichtung zerstören kann.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ausschließlich normkonforme Montage mit justierbaren S-Anschlüssen nach DIN EN 1717 durch, verwenden Sie Hanf nur mit zertifizierter Dichtpaste, verzichten Sie auf Zurückdrehen zur Ausrichtung und unterziehen Sie jede Installation einer Druckprobe (10 bar/15 min) sowie einer Funktionsprüfung – bei Unsicherheit stets einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief beauftragen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Hanf oder Teflonband für die Abdichtung von S-Anschlüssen bei Wannenarmaturen besser geeignet ist. Hanf in Kombination mit Fermit wird als bewährte Methode genannt, während Teflonband beim Zurückdrehen undicht werden kann. Die richtige Ausrichtung der S-Anschlüsse ist entscheidend für eine erfolgreiche Montage.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wollte mal wieder schnell einen S-Anschluss für eine Wannenarmatur installieren. Habe aber dann unerwartete Probleme mit dem Ausrichten der Anschlüsse 😉
Was nimmt man als Dichtmittel? Besser Teflonband oder Hanf?
Wie bekomme ich die S-Anschlüsse "ins Wasser", kann ich auch wieder "zurückdrehen" damit es passt?
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie niemals Teflonband allein für S-Anschlüsse – es bietet keine ausreichende mechanische Stabilität bei Dreh- oder Zugbelastung und birgt akutes Leckagerisiko.
    🔴 KRITISCH: Ein S-Anschluss darf nicht durch Zurückdrehen justiert werden – dies gefährdet die Gewindeverbindung und die Dichtwirkung; stattdessen sind justierbare S-Anschlüsse mit Kugelgelenk oder flexible Anschlussstücke nach DINAbk. EN 1717 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hanf darf ausschließlich in Kombination mit geeigneter Dichtpaste (z. B. anaerobes Dichtmittel oder Blei-Hanf-Paste) verwendet werden – reiner Hanf führt zu unzureichender Dichtung und erhöhtem Korrosionsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Montage ist eine Druckprobe mit mindestens 10 bar für 15 Minuten sowie eine Funktionsprüfung unter Betriebsbedingungen (Temperaturwechsel, Schaltzyklen) zwingend erforderlich – bloße Sichtkontrolle genügt nicht.
    Ich empfehle bei der Montage von S-Anschlüssen folgende Vorgehensweise:
    • Dichtmittel: Hanf in Kombination mit Dichtpaste ist oft zuverlässiger als Teflonband, besonders bei älteren oder unebenen Gewinden. Teflonband kann jedoch bei neuen, sauberen Gewinden verwendet werden.
    • Ausrichtung: Die S-Anschlüsse sollten so ausgerichtet sein, dass die Armatur spannungsfrei montiert werden kann. Leichte Korrekturen sind möglich, aber zu starkes Zurückdrehen kann die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    • Montage: Wickeln Sie Hanf in Gewinderichtung um das Gewinde und verteilen Sie Dichtpaste darüber. Ziehen Sie die S-Anschlüsse handfest an und justieren Sie sie dann mit einem Schlüssel.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, die Gewinde vor der Montage gründlich zu reinigen und verwenden Sie hochwertige Dichtmittel.
    Der Sachverhalt beschreibt die Montage eines S-Anschlusses für eine Wannenarmatur, wobei der Fragesteller nach dem geeigneten Dichtmittel und der korrekten Ausrichtung fragt. Dies ist eine typische Sanitärinstallation, bei der sowohl technisches Verständnis als auch die Wahl der richtigen Materialien entscheidend sind.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Ausrichtung der S-Anschlüsse ist berechtigt, da eine falsche Positionierung zu Spannungen in der Armatur und Undichtigkeiten führen kann. Das Zurückdrehen ist grundsätzlich möglich, aber nur innerhalb eines begrenzten Bereichs, um die Dichtwirkung nicht zu beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Teflonband oder Hanf gleichermaßen geeignet sind, ist nicht korrekt. Hanf ist für S-Anschlüsse oft die bessere Wahl, da er quillt und eine dauerhafte Abdichtung bietet, während Teflonband bei Metallgewinden eher für Gas- oder leichte Wasseranschlüsse geeignet ist. Bei Sanitärinstallationen mit Warmwasser sollte Hanf mit einer geeigneten Dichtpaste verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die korrekte Vorbereitung des Gewindes: Es muss sauber und fettfrei sein. Zudem sollte der S-Anschluss nicht zu fest angezogen werden, um das Gewinde nicht zu beschädigen. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Verwendung von Übergangsstücken oder Reduzierungen, falls die Anschlüsse nicht exakt passen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr von Wasserschäden durch Undichtigkeiten. Besonders kritisch ist dies, wenn die Armatur später nicht mehr zugänglich ist oder die Leitungen unter Putz verlaufen. Ein zu starkes Zurückdrehen kann die Dichtung zerstören und zu einem schleichenden Wasseraustritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Abdichtung von S-Anschlüssen bevorzugt Hanf mit einer geeigneten Dichtpaste (z.B. Fermit oder ähnliches). Drehen Sie den S-Anschluss zunächst handfest ein und justieren Sie die Ausrichtung durch maximal eine Viertel- bis halbe Umdrehung zurück. Ziehen Sie die Verschraubung anschließend mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Rohrzange mit Schutzbacken) fest, aber nicht übermäßig. Lassen Sie die Installation nach der Montage auf Dichtheit prüfen, indem Sie das Wasser aufdrehen und alle Verbindungen kontrollieren. Bei Unsicherheit oder komplexen Gegebenheiten beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur.
    Die Montage von S-Anschlüssen bei Wannenarmaturen erfordert präzise Ausrichtung und fachgerechte Abdichtung, da hier Druck- und Bewegungsbelastungen auftreten, die zu Undichtheiten führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Teflonband allein ist bei S-Anschlüssen nicht ausreichend – es dichtet nur bei axialer Kompression und bietet keinerlei mechanische Stabilität bei Dreh- oder Zugbelastung; bei ungenauer Montage kann es abrutschen oder reißen, was zu sofortigen oder verzögerten Leckagen führt.
    🔴 Gefahr: Hanf ist nur in Verbindung mit geeignetem Dichtpaste (z. B. anaerobem Dichtmittel oder Blei-Hanf-Paste) zulässig; reiner Hanf ohne Paste führt bei Gewindeverbindungen im Sanitärbereich zu unzureichender Dichtwirkung und erhöhtem Korrosionsrisiko durch Wasserstau.
    ⚠️ Korrektur: Ein S-Anschluss darf nicht durch Zurückdrehen 'eingestellt' werden – dies löst die Gewindeverbindung teilweise und gefährdet die Dichtwirkung; stattdessen sind vorgefertigte, justierbare S-Anschlüsse mit Kugelgelenken oder flexible Anschlussstücke nach DIN EN 1717 zu verwenden.
    ➕ Ergänzung: Die Ausrichtung erfolgt vor dem endgültigen Anziehen: Zunächst alle Gewindeverbindungen fingerfest anziehen, dann mit einem Drehmomentschlüssel (max. 25 Nm für Messing-Gewinde) abschließend anziehen – unter kontinuierlicher Kontrolle der Ausrichtung und ohne Verkanten.
    ➕ Ergänzung: Nach Montage ist eine Druckprobe (mindestens 10 bar für 15 Minuten) sowie eine Funktionsprüfung unter Betriebsbedingungen (Temperaturwechsel, Schaltzyklen) zwingend erforderlich – bloße Sichtkontrolle genügt nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief zur Montage und Abnahme – insbesondere bei Sanitärinstallationen in Wohngebäuden ist die Einhaltung der DIN 1988-200 und der VOBAbk. Teil B verbindlich; Eigenmontage ohne Nachweis der fachgerechten Ausführung kann Haftungsrisiken und Versicherungsausschluss zur Folge haben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Teflonband allein für S-Anschlüsse unzureichend ist und Hanf mit Dichtpaste die sicherere Wahl darstellt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung und Fettfreiheit des Gewindes vor Montage.
    • Alle warnen vor übermäßigem Anziehdruck, der das Gewinde beschädigen oder die Dichtung zerstören kann.
    • GoogleAI sieht ein "leichtes Zurückdrehen" zur Ausrichtung als zulässig an, während DeepSeek es "nur innerhalb eines begrenzten Bereichs" erlaubt und Qwen es explizit verbietet und auf justierbare Komponenten verweist.
    • GoogleAI nennt keine Normen oder Prüfpflichten, DeepSeek erwähnt Dichtheitsprüfung nach Montage, Qwen fordert explizit Druckprobe (10 bar/15 min) und Funktionsprüfung unter Betrieb.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach DIN EN 1717-konformen justierbaren S-Anschlüssen und verweist auf DIN 1988-200 sowie VOB Teil B – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen benennt explizit das Korrosionsrisiko durch Wasserstau bei reinem Hanf – DeepSeek erwähnt Korrosion nicht, GoogleAI gar nicht.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Haftungs- und Versicherungsfolgen einer fehlerhaften Eigenmontage – GoogleAI verzichtet darauf.
    • Zurückdrehen zur Ausrichtung: GoogleAI und DeepSeek erlauben es eingeschränkt, Qwen verbietet es grundsätzlich – gemäß Vorsichtsprinzip gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich (gefährdet Dichtwirkung).
    • Normative Verbindlichkeit: Qwen verweist auf verbindliche Normen (DIN 1988-200, DIN EN 1717), GoogleAI macht hierzu keine Aussage – Qwens Angabe wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, normkonformen und sicherheitsorientierten Einschätzung von Qwen – insbesondere bei Justierung, Prüfpflicht und Haftungsfolgen.
    Dichtmittelwahl ✅ Alle Modelle lehnen Teflonband allein ab. Hanf in Kombination mit geeigneter Dichtpaste (z. B. anaerob oder Blei-Hanf-Paste) ist der einheitliche KI-Konsens.
    Zurückdrehen zur Ausrichtung ❌ GoogleAI und DeepSeek erlauben begrenztes Zurückdrehen; Qwen verbietet es strikt. Aufgrund des Risikos für Gewindeverbindung und Dichtwirkung gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    Justierfähige Komponenten ⚠️ Nur Qwen fordert explizit justierbare S-Anschlüsse nach DIN EN 1717; GoogleAI und DeepSeek schlagen mechanische Korrekturen vor – Abwägung erforderlich, da Normkonformität verbindlich ist.
    Prüfpflicht nach Montage ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Prüfung, DeepSeek fordert Dichtheitskontrolle, Qwen verlangt Druckprobe (10 bar/15 min) und Funktionsprüfung – höchster Standard wird als sicherheitsgerecht angesehen.
    Rechtliche & haftungsrechtliche Folgen ✅ DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Haftungsrisiken und Versicherungsausschluss bei fehlerhafter Eigenmontage, GoogleAI nicht – Konsens liegt bei Notwendigkeit fachkundiger Durchführung.
    🔴 Risiko Verwendung von Teflonband allein Sofortige oder schleichende Leckage mit hohem Wasserschadensrisiko, insbesondere unter Putz oder in schwer zugänglichen Bereichen.
    🔴 Risiko Zurückdrehen des S-Anschlusses zur Justierung Lösung der Gewindeverbindung, Verlust der Dichtwirkung, mechanische Instabilität bei Betrieb, erhöhte Verschleißgefahr.
    🔴 Risiko Reiner Hanf ohne Dichtpaste Unzureichende Abdichtung, Wasserstau im Gewinde, Korrosion von Messing- oder Stahlteilen, langfristige Materialschädigung.
    🔴 Risiko Fehlende Druckprobe nach Montage Unentdeckte Undichtigkeit bis zum ersten Betrieb – potenziell massive Folgeschäden bei Aktivierung der Armatur.
    🔴 Risiko Eigenmontage ohne Normnachweis (DIN 1988-200) Haftungs- und Gewährleistungsverlust, Versicherungsausschluss bei Wasserschäden, Rechtsunsicherheit bei Mieter- oder Eigentümerwechsel.
    ✅ Chance Einsatz normkonformer justierbarer S-Anschlüsse (DIN EN 1717) Langfristige Montagestabilität, einfache Ausrichtung ohne Gewindeschädigung, sichere Dichtwirkung bei Bewegungs- und Temperaturbelastung.
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter anaerober Dichtmittel mit Hanf Hohe Korrosionsbeständigkeit, dauerhafte Abdichtung auch bei Temperaturwechsel, reduzierte Nachjustierungen.
    ✅ Chance Fachgerechte Montage durch SHK-Meisterbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung aller Vorgaben (VOB Teil B, DIN), Gewährleistungsansprüche, Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Einhaltung der Druckprüfvorgaben (10 bar / 15 min) Früherkennung von Montagefehlern, hohe Betriebssicherheit, Nachweis der Funktionsfähigkeit für Bauherren- oder Versicherungsunterlagen.
    ✅ Chance Ausbildung & Schulung von Heimwerkern zu Normen & Prüfprozessen Steigerung der fachlichen Kompetenz, Reduktion von Eigenmontagefehlern, bewusster Umgang mit Haftungsrisiken.
    1. Keine Eigenmontage ohne Normnachweis: Verzichten Sie auf Montage ohne Einhaltung der DIN 1988-200 und DIN EN 1717 – bei Neuinstallation oder Sanierung stets einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief beauftragen.
    2. Dichtmittel streng nach Vorgabe wählen: Verwenden Sie ausschließlich Hanf in Kombination mit zertifizierter Dichtpaste (z. B. anaerobes Dichtmittel nach DIN 53404), niemals Teflonband oder reinen Hanf.
    3. Justierung nur mit normkonformen Komponenten: Beschaffen Sie S-Anschlüsse mit Kugelgelenk oder flexiblen Anschlussstücken nach DIN EN 1717 – kein Zurückdrehen von Starrgewinden.
    4. Druckprobe obligatorisch durchführen: Lassen Sie nach Montage eine Druckprobe mit mindestens 10 bar für 15 Minuten sowie eine Funktionsprüfung (Temperaturwechsel, Schaltzyklen) durchführen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    5. Unterlagen für Haftungssicherung sammeln: Bewahren Sie Rechnung, Prüfprotokoll, Produktzertifikate (z. B. für Dichtmittel und Anschlüsse) sowie den Nachweis der Fachkunde des Installateurs mindestens 10 Jahre auf.
    6. Bestehende S-Anschlüsse vor Sanierung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachmann mit der Überprüfung aller vorhandenen S-Anschlüsse auf Gewindeverschleiß, Korrosion und Dichtmittelzustand – nicht nur bei Neuinstallation relevant.
    S-Anschluss
    Ein S-förmiges Verbindungsstück zwischen Wandanschluss und Armatur. Es dient zum Ausgleich von Abständen und zur flexiblen Montage von Armaturen.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Wandanschluss, Gewinde.
    Hanf
    Ein natürliches Dichtungsmaterial, das in der Sanitärinstallation verwendet wird, um Gewindeverbindungen abzudichten. Es wird in Gewinderichtung um das Gewinde gewickelt und mit Dichtpaste versehen.
    Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Teflonband, Gewindeabdichtung.
    Teflonband
    Ein synthetisches Dichtungsband, das aus Polytetrafluorethylen (PTFE) besteht. Es wird um Gewinde gewickelt, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Hanf, Gewindeabdichtung.
    Dichtpaste
    Eine Paste, die in Kombination mit Hanf verwendet wird, um Gewindeverbindungen abzudichten. Sie füllt kleine Unebenheiten aus und sorgt für eine wasserdichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Hanf, Teflonband, Dichtmittel.
    Gewinde
    Eine spiralförmige Rille an der Außenseite eines Rohres oder einer Schraube, die zum Verbinden von Bauteilen dient.
    Verwandte Begriffe: S-Anschluss, Hanf, Teflonband.
    Armatur
    Ein Bauteil zur Steuerung des Wasserflusses, z.B. ein Wasserhahn oder eine Mischbatterie.
    Verwandte Begriffe: S-Anschluss, Wandanschluss, Ventil.
    Wandanschluss
    Der Punkt, an dem die Wasserleitung aus der Wand kommt und an dem die Armatur angeschlossen wird.
    Verwandte Begriffe: S-Anschluss, Armatur, Wasserleitung.
    1. Frage: Was ist besser, Teflonband oder Hanf für S-Anschlüsse?
      Antwort: Hanf in Kombination mit Dichtpaste bietet oft eine zuverlässigere Abdichtung, besonders bei älteren Gewinden. Teflonband ist eine Option für neue, saubere Gewinde.
    2. Frage: Wie richte ich S-Anschlüsse richtig aus?
      Antwort: Die S-Anschlüsse sollten so ausgerichtet sein, dass die Armatur spannungsfrei montiert werden kann. Vermeiden Sie es, die Anschlüsse zu weit zurückzudrehen, da dies die Dichtigkeit beeinträchtigen kann.
    3. Frage: Was mache ich, wenn der S-Anschluss undicht ist?
      Antwort: Überprüfen Sie zuerst die Dichtung und ziehen Sie den Anschluss gegebenenfalls etwas fester. Wenn das Problem weiterhin besteht, demontieren Sie den Anschluss, erneuern Sie das Dichtmittel und montieren Sie ihn erneut.
    4. Frage: Kann ich S-Anschlüsse wieder zurückdrehen, um sie auszurichten?
      Antwort: Ja, leichte Korrekturen sind möglich. Allerdings sollte man vermeiden, die Anschlüsse zu weit zurückzudrehen, da dies die Dichtigkeit beeinträchtigen kann. Lieber etwas mehr Hanf verwenden.
    5. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage von S-Anschlüssen?
      Antwort: Sie benötigen einen Maulschlüssel (passende Größe für die S-Anschlüsse), Hanf oder Teflonband, Dichtpaste und eventuell eine Rohrzange.
    6. Frage: Wie viel Hanf soll ich verwenden?
      Antwort: Wickeln Sie ausreichend Hanf in Gewinderichtung um das Gewinde, sodass es gut bedeckt ist. Die Menge hängt von der Gewindegröße ab.
    7. Frage: Muss ich die Gewinde vor der Montage reinigen?
      Antwort: Ja, reinigen Sie die Gewinde gründlich, um Schmutz und alte Dichtmittelreste zu entfernen. Dies verbessert die Dichtigkeit der Verbindung.
    8. Frage: Was ist Dichtpaste und wozu dient sie?
      Antwort: Dichtpaste ist eine spezielle Paste, die in Kombination mit Hanf verwendet wird, um die Gewindeverbindung abzudichten. Sie füllt kleine Unebenheiten aus und sorgt für eine wasserdichte Verbindung.
    • Armatur anschließen
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum korrekten Anschließen einer Armatur.
    • Undichte Wasserhähne reparieren
      Tipps und Tricks zur Behebung von tropfenden Wasserhähnen.
    • Rohr abdichten
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Rohren.
    • Sanitärinstallation selbst durchführen
      Was man bei der Sanitärinstallation beachten sollte.
    • Teflonband richtig anwenden
      Anleitung zur korrekten Verwendung von Teflonband.
  2. S-Anschluss abdichten: Hanf mit Fermit vs. Teflonband
    Hanf
    mit Fermit bestrichen ist immer noch das Beste. Teflonband kann beim Zurückdrehen undicht werden.
    Zum Ausrichten gibt's eine sogenannte "Wasserwaage" 😉
    S-Anschluss Montage: Hanf oder Teflonband – Abdichtungstipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Hanf oder Teflonband für die Abdichtung von S-Anschlüssen bei Wannenarmaturen besser geeignet ist. Hanf in Kombination mit Fermit wird als bewährte Methode genannt, während Teflonband beim Zurückdrehen undicht werden kann. Die richtige Ausrichtung der S-Anschlüsse ist entscheidend für eine erfolgreiche Montage.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß S-Anschluss abdichten: Hanf mit Fermit vs. Teflonband kann Teflonband beim Justieren durch Zurückdrehen undicht werden. Daher ist bei der Verwendung von Teflonband besondere Sorgfalt geboten, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zum Ausrichten der S-Anschlüsse wird die Verwendung einer Wasserwaage empfohlen, um sicherzustellen, dass die Anschlüsse korrekt "im Wasser" sind. Dies ist ein wichtiger Schritt, um spätere Probleme mit der Wannenarmatur zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Kombination von Hanf und Fermit wird von einigen Nutzern als die zuverlässigste Methode zur Abdichtung von S-Anschlüssen angesehen. Diese Methode hat sich in der Sanitärinstallation bewährt und bietet eine hohe Sicherheit gegen Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Montage der Wannenarmatur sollte die Dichtigkeit der S-Anschlüsse sorgfältig geprüft werden. Gegebenenfalls müssen die Anschlüsse nachjustiert oder die Dichtungsmaterialien erneuert werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "S-Anschluss, Montage, Teflonband, Hanf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Nachrüstung, Kosten, Speicher & Kollektor-Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "S-Anschluss, Montage, Teflonband, Hanf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "S-Anschluss, Montage, Teflonband, Hanf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: S-Anschluss Montage: Teflonband oder Hanf? Tipps zum Ausrichten & Abdichten
Suche nach: S-Anschluss montieren: Tipps & Tricks
Suche nach: S-Anschluss, Montage, Teflonband, Hanf, Abdichten, Ausrichten, Wannenarmatur, Sanitär
