Trockenestrich auf Holzbalkendecke: Aufbau, Aquapanel & Trockenbauwand Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCTrockenestrich auf Holzbalkendecke: Aufbau, Aquapanel & Trockenbauwand Abdichtung?
Der Balkenabstand liegt bei ca. 50 cm.
Im Bad soll neben einer Dusche eine Badewanne Platz finden. Dazwischen ist eine Trockenbauwand als Duschabtrennung geplant.
Jetzt zu der Frage: kann ich diese Duschtrennwand auf den Trockenestrich (Zementgebundene Platten 20 mm stark) direkt aufstellen oder benötige ich einen Balken, auf dem ich diese Wand aufsetze?
Wie steht es bei der letzteren Variante mit der Abdichtung?
Und noch eine Frage:
Kann ich die Badewanne direkt auf diese Aquapanelplatten stellen? Sollte ich den Bereich unter der Wanne vielleicht freilassen und mit Holzbalken verstärken. Wie sieht es dann mit der Abdichtung aus?
Ich freue mich auf Antwort.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker vor Montage von Badewanne und Trockenbauwand – Punktlasten dürfen nicht auf Trockenestrich allein wirken.
🔴 KRITISCH: Abdichtung muss als vollständige Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534 im gesamten Bad ausgeführt werden – Aquapanel ist keine Abdichtung und ersetzt diese nicht.
⚠️ WICHTIG: Unterkonstruktion für Badewanne (z. B. massiver Doppelbalken) und Trockenbauwand (direkte Verankerung in Holzbalken oder eigenständige Fundamentkonstruktion) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Pergolit-Schüttung muss vollflächig verdichtet und eben abgezogen sein – Setzungen gefährden Abdichtungsintegrität und Estrichstabilität.
⚠️ WICHTIG: Alle Fugen zwischen Aquapanelplatten sowie Anschlüsse an Wand, Dusche und Wanne müssen mit Armierungsband und wasserdichter Spachtelmasse geschlossen werden – vor Aufbringen der Abdichtung.
Ich beurteile den geplanten Aufbau eines Trockenestrichs mit Aquapanel auf einer Holzbalkendecke als grundsätzlich geeignet für einen Altbau, insbesondere wenn Gewicht eine Rolle spielt. Wichtig ist die korrekte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung im Bereich von Dusche und Badewanne kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Holzbalkendecke führen, was langfristig die Statik beeinträchtigen kann.
Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
- Untergrundvorbereitung: Der erneuerte Fehlboden muss eben und tragfähig sein.
- Schüttung: Pergolit-Schüttung gleichmäßig verteilen und verdichten.
- Aquapanel-Verlegung: Zementgebundene Platten gemäß Herstellerangaben verlegen und verschrauben.
- Abdichtung: Im Nassbereich (Dusche, Badewanne) eine fachgerechte Abdichtung unter dem Trockenestrich anbringen. Hier sind spezielle Abdichtungssysteme für Trockenestriche erhältlich.
- Trockenbauwand: Die Trockenbauwand sollte auf dem Trockenestrich aufgebaut und ebenfalls fachgerecht abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb ausführen oder zumindest prüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau eines Trockenestrichsystems auf einer Holzbalkendecke in einem Altbau-Bad. Die Verwendung von Aquapanel auf Pergolit-Schüttung ist grundsätzlich eine geeignete Leichtbauweise, um die statische Belastung der Holzbalkendecke zu minimieren. Allerdings birgt die Kombination aus Trockenestrich, Feuchträumen und schweren Sanitärobjekten wie Badewanne und Dusche erhebliche Risiken, die einer fachlich fundierten Planung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die direkte Aufstellung einer Trockenbau-Duschabtrennung auf dem Trockenestrich ist kritisch. Der Trockenestrich ist nicht für punktuelle Lasten ausgelegt, die durch eine Wand entstehen. Es besteht die Gefahr von Setzungen, Rissen in der Abdichtung und Undichtigkeiten. Eine Unterkonstruktion mit einem zusätzlichen Balken, der die Last direkt in die Holzbalkendecke ableitet, ist zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Das Aufstellen einer Badewanne direkt auf die Aquapanelplatten ist ohne zusätzliche Verstärkung nicht zulässig. Das hohe Gewicht der gefüllten Wanne (Wasser + Person) führt zu einer punktuellen Belastung, die den Trockenestrich und die darunterliegende Schüttung überlasten kann. Der Bereich unter der Wanne muss freigehalten und mit einer massiven Holzbalkenkonstruktion (z.B. Doppelbalken) unterlegt werden, die die Last sicher in die bestehenden Balken ableitet.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung im gesamten Bad muss als Verbundabdichtung nach DIN 18534 ausgeführt werden. Bei einer Trockenbauwand auf einem separaten Balken muss die Abdichtung bis zur Wand hochgeführt und mit einem Dichtband an der Wand angeschlossen werden. Der Bereich um die Badewanne benötigt eine spezielle Wannenabdichtung mit Dichtmanschetten für den Ablauf.
➕ Ergänzung: Die Pergolit-Schüttung muss sorgfältig verdichtet und eben abgezogen werden, um spätere Setzungen zu vermeiden. Die Aquapanelplatten müssen fachgerecht verlegt und die Fugen mit Armierungsband und Spachtelmasse geschlossen werden, bevor die Abdichtung aufgebracht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker zur Berechnung der Lasten für die Badewanne und die Trennwand. Lassen Sie die gesamte Abdichtungsplanung und -ausführung von einem zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik durchführen. Nur so können Sie langfristige Schäden an der Holzbalkendecke und Feuchteschäden vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Trockenestrichaufbau auf einer historischen Holzbalkendecke im Bad eines Altbauobjekts, bestehend aus Bretterfehlboden, Pergolit-Schüttung und zementgebundenen Aquapanel-Platten (20 mm), mit geplanter Trockenbauwand als Duschtrennung und Aufstellung einer Badewanne direkt auf dem Estrich.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufstellung einer Trockenbauwand und einer Badewanne direkt auf dem Trockenestrich ohne statische Verankerung im Holzbalkenwerk birgt erhebliche Risiken: Die Lasten (insb. dynamische und punktuelle Lasten durch Badewanne und Nutzer) werden nicht sicher in die tragenden Balken eingeleitet, was zu Durchbiegung, Rissbildung, Schraubverbindungsversagen oder langfristigem Deckenversagen führen kann.
🔴 Gefahr: Eine Abdichtung über oder unter dem Trockenestrich ist bei diesem Aufbau nicht ausreichend gesichert – Aquapanel allein ist keine Dampf- oder Flüssigkeitsabdichtung; bei fehlender kontinuierlicher, fugenloser, an die Wandanschlüsse und Durchdringungen angepasste Abdichtung besteht akutes Schimmelpotenzial und Feuchteschadenrisiko im Holzbalkenwerk.
⚠️ Korrektur: Aquapanel ist kein Ersatz für eine normgerechte Badabdichtung nach DIN 18195-5 bzw. DIN EN 14891 – es handelt sich um eine zementgebundene Gipsfaserplatte mit begrenzter Wasserbeständigkeit, aber keiner wasserdichten Sperrschicht.
➕ Ergänzung: Für eine Trockenbauwand ist eine feste Verankerung in den Holzbalken (nicht nur im Estrich) zwingend erforderlich; bei 50 cm Balkenabstand muss die Wand mindestens alle 62,5 cm (entspricht 1,25-fachem Abstand) in einen Balken eingehängt werden – alternativ ist eine eigenständige Ständerkonstruktion mit Fundamentanker im Balkenwerk notwendig.
➕ Ergänzung: Unter der Badewanne ist eine punktuelle Lastverteilung über eine tragfähige Unterkonstruktion (z. B. verstärkter Holzrahmen oder Stahlträger auf den Balken) zwingend; die Aquapanel-Platten allein sind nicht für konzentrierte Lasten bis zu 300 kg+ ausgelegt und können brechen oder durchbiegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der den gesamten Aufbau – einschließlich Lastannahmen, Balkenquerschnitt, Verankerungstiefe, Abdichtungskonzept und Anschlussdetails – vor Ort begutachtet und eine baurechtlich sichere, abdichtungstechnisch wasserdichte und statisch tragfähige Lösung plant.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende statische Eignung des Trockenestrichs für Punktlasten (Badewanne, Trockenbauwand) als kritisch und fordern eine Lastabtragung direkt in die Holzbalkendecke.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass Aquapanel keine Abdichtung ist und eine separate, normgerechte Abdichtung nach DIN 18534 (bzw. DIN 18195-5) zwingend erforderlich ist – insbesondere im Nassbereich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist allgemein auf "fachgerechte Abdichtung unter dem Trockenestrich", während DeepSeek und Qwen explizit betonen, dass eine Verbundabdichtung über dem Estrich mit vollständiger Anschlussführung (Wandhochführung, Wannenanschlüsse, Dichtmanschetten) notwendig ist – Qwen korrigiert zusätzlich die fälschliche Annahme, Aquapanel sei wasserdicht.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete statische Lösungen: DeepSeek nennt den "zusätzlichen Balken" zur Lastableitung; Qwen präzisiert den Verankerungsabstand (alle 62,5 cm bei 50-cm-Balkenabstand) und fordert explizit einen Sachverständigen für Bauphysik und Statik.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Trockenbauwand "auf dem Trockenestrich aufgebaut und abgedichtet" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine reine Aufstellung auf Estrich ist statistisch unzulässig; DeepSeek fordert eine Unterkonstruktion mit Lastableitung in die Balken, Qwen verlangt direkte Verankerung in die Balken oder eine eigenständige Ständerkonstruktion mit Fundamentanker im Balkenwerk. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
👉 Empfehlung: Der gesamte Aufbau muss als System betrachtet werden – statische Eignung, Abdichtungskontinuität und konstruktive Anschlussdetails sind untrennbar verbunden und erfordern eine fachlich abgestimmte Gesamtlösung durch zertifizierte Fachplaner.
Thema Status KI-Konsens Statik bei Punktlasten (Badewanne) ✅ Konsens Keine direkte Aufstellung auf Estrich – Unterkonstruktion mit Lastableitung in Holzbalken (z. B. Doppelbalken) zwingend. Statik bei Trockenbauwand ✅ Konsens Wand darf nicht nur auf Estrich stehen – Verankerung mindestens alle 62,5 cm in Holzbalken oder eigenständige Ständerkonstruktion mit Fundamentanker im Balkenwerk. Aquapanel als Abdichtung ✅ Konsens Aquapanel ist keine Abdichtung – weder dampfdicht noch flüssigkeitsdicht; keine Ersatzfunktion. Abdichtungsnorm ✅ Konsens Volle Verbundabdichtung nach DIN 18534 erforderlich; inkl. Wandhochführung, Wannenanschlüssen mit Dichtmanschetten und fugenloser Ausführung. Pergolit-Schüttung ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle fordern Verdichtung und Ebnung – DeepSeek und Qwen ergänzen: Setzungen gefährden Abdichtung; GoogleAI erwähnt "gleichmäßig verteilen und verdichten", ohne Risikohinweis. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (zertifiziert) und Statiker/Sachverständiger für Bauphysik müssen eingebunden werden – kein Laienbau. 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf erst nach statischer Freigabe durch einen zertifizierten Statiker und nach schriftlicher Bestätigung der Abdichtungsfähigkeit durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb begonnen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzungen durch unverdichtete Pergolit-Schüttung Spannungsrisse in Abdichtung → Wassereintritt → Holzfäule und Schimmel 🔴 Risiko Punktlast der Badewanne auf Aquapanel ohne Verstärkung Plattenbruch, Schraubversagen, Durchbiegung der Balkendecke → statisches Versagen 🔴 Risiko Fehlende Verbundabdichtung mit Wand-/Wannenanschlüssen Kontinuierlicher Feuchteeintrag → Dauerfeuchteschäden am Holzbalkenwerk 🔴 Risiko Verankerung der Trockenbauwand nur im Estrich Wandverschiebung, Rissbildung in Abdichtung, Undichtigkeit an Anschlussstellen 🔴 Risiko Verwendung von Aquapanel als "wasserdichte" Unterlage Fehlende Schutzfunktion → frühzeitiger Feuchteeintrag → Bauphysik- und Hygieneprobleme ✅ Chance Gewichtsersparnis durch Trockenestrich im Altbau Entlastung der historischen Holzbalkendecke bei Sanierung ohne statische Risiken (bei korrekter Planung) ✅ Chance Schnelle Montage ohne Trockenzeiten Kürzere Bauzeit, reduzierte Baukosten und geringere Belastung für Bewohner ✅ Chance Flexibilität bei Anschluss an historische Bestandsbauteile Adaptierbare Konstruktion an unregelmäßige Balkenabstände und Unebenheiten ✅ Chance Hohe Planungssicherheit durch Normierung (DIN 18534) Klare Verantwortungsverteilung, Nachweisbarkeit, bauaufsichtliche Anerkennung ✅ Chance Möglichkeit der vollständigen Rückbaubarkeit Schadensbehebung ohne Zerstörung des Bestandes – erhaltende Sanierung im Denkmalschutz Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Materialbestellung einen zertifizierten Statiker mit detaillierter Lastannahme für Badewanne (max. Gewicht inkl. Wasser + Nutzer) und Trockenbauwand – inkl. Empfehlung zur Unterkonstruktion (z. B. Doppelbalken, Stahlträger).
- Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (nach RAL-RG 600 oder DIN 18534), der bereits in der Planungsphase das Abdichtungskonzept mit Wandhochführung, Wannenanschluss und Fugenausführung begutachtet und freigibt.
- Unterkonstruktion für Badewanne vorbereiten: Lassen Sie im geplanten Wannenbereich den Fehlboden freilegen und die entsprechenden Holzbalken freilegen – zur Montage einer massiven, tragfähigen Unterkonstruktion (z. B. Doppelbalken mit 8/24 cm Querschnitt).
- Verankerungspunkte für Trockenbauwand markieren: Bestimmen Sie anhand des Balkenrasters (50 cm) alle Verankerungspunkte (max. Abstand 62,5 cm) – bohren Sie keine Löcher in den Estrich, sondern nur in die darunterliegenden Balken.
- Pergolit-Schüttung professionell verlegen: Engagieren Sie den Verleger mit ausdrücklicher Anweisung zur vollflächigen Verdichtung (z. B. mit Vibrationsplatte) und präziser Ebnung – vor Verlegebeginn der Aquapanelplatten muss eine Laser-Nivellierung dokumentiert werden.
- Fugen vor Abdichtung fachgerecht verschließen: Verwenden Sie ausschließlich Armierungsband und wasserdichte Spachtelmasse für alle Aquapanel-Fugen – lassen Sie die Fertigstellung durch den Abdichtungsfachbetrieb vor Ort abnehmen.
- Trockenestrich
- Ein Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der ohne Wasser eingebracht wird. Er besteht aus Schüttung, Plattenwerkstoffen und gegebenenfalls Dämmmaterialien. Er wird häufig in Altbauten eingesetzt, um die Belastung der Decken zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Nassestrich, Schüttung, Estrichplatten - Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen verlegt sind. Zwischen den Balken befindet sich in der Regel eine Füllung aus Lehm, Sand oder anderen Materialien.
Verwandte Begriffe: Fehlboden, Deckenbalken, Geschossdecke - Aquapanel
- Aquapanel ist eine zementgebundene Bauplatte, die speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt wurde. Sie ist wasserbeständig, schimmelresistent und eignet sich gut für den Trockenbau.
Verwandte Begriffe: Zementbauplatte, Trockenbauplatte, Feuchtraumplatte - Pergolit
- Pergolit ist eine mineralische Schüttung, die als Ausgleichsschicht unter Trockenestrichen verwendet wird. Sie ist leicht, druckfest und bietet gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Trockenschüttung, Dämmstoffschüttung - Trockenbauwand
- Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Wand, die aus Gipskartonplatten oder anderen Plattenwerkstoffen hergestellt wird. Sie wird häufig verwendet, um Räume zu unterteilen oder zu verkleiden.
Verwandte Begriffe: Ständerwand, Gipskartonwand, Leichtbauwand - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird häufig in Feuchträumen, wie Badezimmern, eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtraumabdichtung, Dichtungsbahn - Schüttung
- Eine Schüttung ist ein loses Material, das als Ausgleichsschicht oder Dämmstoff unter Fußböden oder in Hohlräumen verwendet wird. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Sand, Kies, Perlite oder Blähton.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Dämmschüttung, Füllmaterial
- Welche Vorteile bietet ein Trockenestrich auf einer Holzbalkendecke?
Ein Trockenestrich ist leichter als ein Nassestrich, was die Belastung der Holzbalkendecke reduziert. Zudem ist er schneller begehbar und belastbar, da keine Trocknungszeit anfällt. - Welche Schüttung ist für einen Trockenestrich auf einer Holzbalkendecke geeignet?
Pergolit oder andere mineralische Schüttungen sind gut geeignet, da sie leicht sind und gute Dämmeigenschaften besitzen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und Verdichtung der Schüttung. - Wie muss die Abdichtung im Duschbereich unter dem Trockenestrich erfolgen?
Verwenden Sie ein geeignetes Abdichtungssystem für Trockenestriche, bestehend aus Grundierung, Dichtungsbahnen oder -schlämmen und Dichtbändern für Anschlüsse und Durchdringungen. Die Abdichtung muss wasserdicht und dauerhaft elastisch sein. - Kann ich eine Trockenbauwand direkt auf den Trockenestrich stellen?
Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch darauf, dass der Trockenestrich ausreichend tragfähig ist und die Trockenbauwand fachgerecht befestigt wird. Eine zusätzliche Abdichtung im Bereich der Trockenbauwand ist empfehlenswert. - Was muss ich bei der Auswahl der Aquapanel-Platten beachten?
Wählen Sie Aquapanel-Platten, die für den Einsatz im Feuchtraum geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verlegung und Befestigung. - Wie vermeide ich Schallübertragung durch den Trockenestrich?
Eine Trittschalldämmung unter der Schüttung kann die Schallübertragung reduzieren. Achten Sie auf eine gute Entkopplung von Bauteilen. - Was ist bei der Installation einer Fußbodenheizung im Trockenestrich zu beachten?
Verwenden Sie ein geeignetes Fußbodenheizungssystem für Trockenestriche. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitung und eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Wie lange dauert der Aufbau eines Trockenestrichs?
Der Aufbau eines Trockenestrichs ist in der Regel innerhalb weniger Tage abgeschlossen, da keine Trocknungszeit anfällt. Die genaue Dauer hängt von der Größe der Fläche und der Komplexität des Aufbaus ab.
- Holzbalkendecke sanieren
Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken. - Trockenestrich verlegen
Anleitung und Tipps zur Verlegung von Trockenestrich. - Feuchtraum abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Feuchträumen. - Schallschutz im Trockenbau
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau. - Fußbodenheizung im Altbau
Informationen zur Installation einer Fußbodenheizung im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Holzbalkendecke, Aquapanel, Pergolit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- … Integration moderner, leichter Estrichsysteme (z. B. Trockenestrich mit Hartschaumträger) …
- … mit dem Tragwerksplaner bereits in der Berechnungsphase, welche Estrichsysteme (z. B. Trockenestrich, dünnschichtiger Anhydritestrich) in Frage kommen – nicht erst nach dem Gutachten. …
- … verwenden? Antwort: Ja, es gibt leichtere Alternativen zu Estrich, wie z.B. Trockenestrich oder Holzdielen. Diese können die statische Belastung reduzieren. Ein Statiker kann …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
- … 53 angegeben wurden? Muss ich da genauso achten wie bei einer Holzbalkendecke? Es geht um eine dauerhafte Beschwerung von 70 KG pro m². …
- … Habe immer nur gelesen bei Holzbalkendecken sollte man aufpassen wie schaut es aber bei Beton aus? …
- … Im Vergleich zu Holzbalkendecken sind Betondecken in der Regel tragfähiger, aber auch hier …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schallschutzproblematik in einem Mehrfamilienhaus mit Holzbalkendecken. Der Nutzer möchte sowohl den Luftschall von unten als auch …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Holzbalkendecke als zentrale Schwachstelle und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einbindung (Schallschutz-Sachverständiger, …
- … und Qwen korrigieren dies eindeutig: Beide betonen, dass reine Masseerhöhung bei Holzbalkendecken ohne Entkopplung und Dämpfung nur begrenzt wirkt – Qwen konkretisiert dies …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- … Holzbalkendecke Belastbarkeit prüfen …
- … Holzbalkendecke von 1948 nachträglich belasten? Infos zu Aufbau, Schallschutz & Statik. Jetzt informieren und Belastungsgrenze ermitteln! …
- … Holzbalkendecke, Belastbarkeit, Altbau, Schallschutz, Statik, Wabenschüttung, Trockenestrich, Gewicht, Sanierung, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- … Holzbalkendecke: Schallschutz verbessern …
- … Schalldämmung bei Holzbalkendecken im EFHAbk. nachträglich verbessern. Welche Maßnahmen helfen? Kosten, Aufbau & wichtige …
- … Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall, Estrich, Drempel, Trockenbauwand, Einfamilienhaus, Schallschutz verbessern …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- … Holzbalkendecke, von oben mit Bitumen abgedichtet …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau eines Fließestrichs auf einer Holzbalkendecke in einem Wintergarten unter einem Balkon. Die geplante Vorgehensweise birgt …
- … Alternativlösung mit leichtem Bodenbelag (z. B. OSBAbk. + Kork oder Trockenestrich) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- … Geringe Ausgleichsschicht (5mm) auf Holzbalkendecke gesucht? Infos zu Materialien, Aufbau und Trennlage. Jetzt informieren! …
- … oberhalb der Dielen, verschraubt auf der Holzbalkendecke benötige ich nur eine geringe Ausgleichschicht (ca. 5 mm). Was kann …
- … ich dafür verwenden? Gibt es für diese geringe Höhe und auf Holzbalkendecke auch so eine Art Estrich/Fließspachtel und benötige ich darunter eine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenestrich Dämmung: Mineralwolle vs. Styropor – Vor- & Nachteile für Holzbalkendecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Holzbalkendecke, Aquapanel, Pergolit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Holzbalkendecke, Aquapanel, Pergolit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich auf Holzbalkendecke: Aufbau, Aquapanel & Trockenbauwand Abdichtung?
Suche nach: Trockenestrich auf Holzbalken: Aufbau & Abdichtung
Suche nach: Trockenestrich, Holzbalkendecke, Aquapanel, Pergolit, Schüttung, Trockenbauwand, Abdichtung, Altbau, Badezimmer
